Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765
boba76
#1001 erstellt: 20. Okt 2009, 21:15
Hallo Yamaha Freunde!
In unmittelbar bevorstehender Zukunft möchte ich mir einen
neuen AV-Receiver zulegen.
Da ich bereits seit ca. 8 Jahren den Yamaha DSP-AX620 habe,
ein reiner 5.1 AV-Verstärker, wird es langsam Zeit für was Neues.
Als (bist jetzt) Yamaha Fan liegt mein Augenmerk auf dem
RX-V765 oder auch RX-V1065.
Wenn der Preisunterschied lediglich mit dem USB-Anschluss
und die etwas höhere Leistung zu begründen ist, würde ich dem 765 den Vortritt lassen.
Knapp 250€ für die erwähnten Features sehe ich dann doch nicht ein.
Oder gibt es noch mehr Unterschiede, die mir vielleicht entgangen sind?
Wie kann ich mir das Cinema-DSP 3D vorstellen?
Benötige ich dann noch zusätzliche Boxen?
Ich würde mit dem RX-V765 meine Bowers&Wilkins DM603 S3 und das dazugehörige 5.1 Setup der 6er Reihe betreiben.
Wird der RX-V765 dafür ausreichen?
Ich mag den auflösenden Klang der Yamahas, da B&W Speaker idR doch
etwas dumpfer abgestimmt sind.
Ich nutze ca. 60% Stereo/40% 5.1 in einem 30qm Wohnzimmer.
Guter Stereoklang ist mir sehr wichtig.
Als Alternative ziehe ich noch den Marantz SR6004 in Erwägung, welcher etwas teurer ist.
Von den Features her zeigt doch der Rx-V765 das bessere Preis/Leistungsverhältnis oder?
Bin im Moment etwas unschlüssig und bitte um Rat/Tips/Ergänzugen usw.
Danke!
Passat
#1002 erstellt: 20. Okt 2009, 21:27
1065 hat gegenüber 765 mehr:
- USB-Anschluß anstatt Miniklinenanschluß auf der Front
- 10 Watt RMS pro Kanal mehr Leistung
- Bildschirmmenü grafisch
- TBC bei Videokonvertierung analog -> HDMI
- analoge Videokonvertierung auf Komponente
- 100 g mehr Gewicht
Grüsse
Roman
outofsightdd
#1003 erstellt: 21. Okt 2009, 14:36
Das Feature 3D-DSP würde ich nicht überbewerten. Probehören kann man ja und dann diverse Sachen durchprobieren. Letztlich sind es eben überarbeitete Raumklang-DSPs, die wie immer Geschmackssache sind und dem einen gefallen, dem anderen auf den Geist gehen. Von einer revolutionären Neuerung würde ich aber nicht sprechen.
grobian2009
#1004 erstellt: 21. Okt 2009, 15:10
Hallo Leute,
ich habe seit gestern ebenfalls einen RX-V765. Bisher absolute Begeisterung.
Jetzt zu meinem Problem: Ich komme einfach nicht in den "advanced setup"-Modus. Ich habe das Gerät ausgeschaltet und anschließend die "straight"-Taste beim Einschalten festgehalten.
Gerät wird einfach wieder eingeschaltet - sonst passiert nichts. Gibt es vielleicht einen Voodoozauber dafür?
So ... - ich habe den Voodoozauber selbst gefunden. Man, man, man ... da muss man erst mal drauf kommen ...
Ich hatte aus Versehen die Zone2 - auf dem kleinen schwarzen Schalter links - aktiviert. Dann geht es nicht mit dem "adcanced setup". Als ich die Zone2 deaktivierte ging es schließlich.
Trotzdem Danke.
[Beitrag von grobian2009 am 21. Okt 2009, 16:43 bearbeitet]
homecini
#1005 erstellt: 21. Okt 2009, 18:31
Ich habe zwar nur einen 565 und die kleinen 600er von B&W als Front-LSP, aber mit dem Stereoklang bin ich sehr zufrieden !
Im Gegensatz zu meinem Vorgängerreceiver (596er) passen die Boxen noch besser zum Yammi.
Ich denke, dein Wunsch-Setup wird gut mit dem 765er zusammenspielen !
so4ad
#1006 erstellt: 22. Okt 2009, 15:29
aloha,
kann mir der eine oder andre yamaha besitze bitte berichten wie genau die EQ sektion bei den aktuellen yamaha geräten aussieht?
also in etwa:
- wieviele frequenzbänder
- sind diese variabel
- ist die güte der bänder einstellbar
- gibts einen (zusätzlichen) graphischen EQ
- sind die EQ einstellungen des einmessystems im nachhinein anpassbar
- gibt es speicher für verschiedene EQ settings
Jatzi
#1007 erstellt: 28. Okt 2009, 00:29
wulfen40 schrieb:
Hallo Zusammen,
bin hier neu und habe mir den Yamaha RX V765 gekauft. Funktioniert auch super. Leider habe ich aber zwei "kleinere" Probleme.
1. Seit Gestern zeigt er mir im Display PCM an, war vorher nicht. Muss ich den ausschalten und wenn ja wie mach ich das?
und
2. Meine Tochter spielt mit der PS III und der Ton scheint nicht Synchron mit dem Bild zu laufen. Kann ich das ändern und wenn ja wie?
für Eure Hilfen schon jetzt danke!
Nachtrag: habe auch festgestellt, dass mein Yamaha immer meldet: Decoder OFF - Kann ich dass ect auf ON umstellen?
Hallo, hab seid neustens die gelche Hinweis auf dem Display, kann mir nicht erklären woher das kommt. Muss ich mir da gedanken machen? kann mir jemand da was dazu sagen bitte?
Dsnke
Passat
#1008 erstellt: 28. Okt 2009, 00:36
Die PS3 gibt nur DD/DTS als Bitstream aus, alles andere, auch die HD-Tonformate, als PCM. Mit dem Display ist also alles in Ordnung.
Grüsse
Roman
Jatzi
#1009 erstellt: 28. Okt 2009, 01:20
Grüsse
Roman
das Problem ist, das Signal bei mir kommt nicht vom PS sondern vom CD/DVD, alles per Coax digital angeschlossen.
Es wird alles ok bagespielt nur ich kapiere nicht, daß dieser Hinweis plötzlich auf dem Display auftaucht. Kann mich nicht errinern was umgestellt zu haben. Lässt sich das umstellen bzw. abstellen?
Ja ich weis, es ist ein wenig korrinten kacke aber in der Hinsicht bin ich da ein wenig eigen sry ^^
Danke
[Beitrag von Jatzi am 28. Okt 2009, 01:30 bearbeitet]
Passat
#1010 erstellt: 28. Okt 2009, 01:32
Klar kannst du das umstellen.
Schau mal in die Anleitung, da gibts einen Punkt, wo du dir Informationen über das Eingangssignal anzeigen lassen kannst. Das musst du nur abschalten.
Grüsse
Roman
Jatzi
#1011 erstellt: 28. Okt 2009, 01:56
In das Frontblende-Display können Informationen wie der
Name des aktuell ausgewählten Soundfeldprogramms und
Surround-Decoders zur Anzeige gerufen werden. Drücken
Sie wiederholt FINFO (oder gINFO), um durch die
Informationen zu blättern. Diese Informationen können im
Frontblende-Display angezeigt werden:
• Name der aktuell ausgewählten Eingangsquelle (Input)
• Name des aktuell ausgewählten Soundfeldprogramms
(DSP Program)
• Aktuell ausgewählter Surround-Decoder (Audio Decoder)
• Aktuell eingestellte UKW/MW-Frequenz (Frequency)
• UKW-Radio-Daten-System-Information (Program
Service, Program Type, Radio Text, Clock Time)
• iPod-Wiedergabeinformation (Song, Album, Artist, List)
wer lesen kann ist im Vorteil. Vielen dank und gute nacht
cymonixx
#1012 erstellt: 28. Okt 2009, 10:20
haegele100 schrieb:
Hallo ans Forum!
Ich gehöre jetzt auch zum Kreis der 765-Besitzer!
Mein Problem beim update auf V.2K032:
Update läuft durch. Fehler am Ende "Write NG!"
Dann nochmal durchgeführt. Fehler bei Sum-Check! "write NG
Wo kann der Fehler liegen?
Danke
Dieser Fehler trat auch bei mir auf. Habe für das Update einen relativ hochwertigen CD-Player Yamaha CDX-593 verwendet, den ich optisch mit dem AVR verbunden haben.
Beim ersten Durchlauf, ca, 02:40 min, kam der Fehler: "PLAY AGAIN". Nachdem ich es dann noch einmal hab durchlaufen lassen, kam dann "WRITE NG!". Als sich auch nach einigen Minuten nichts getan hat habe ich den Receiver abgeschaltet.
Daraufhin ließ er sich nicht wieder einschalten und ich mußte via Recovery, laut Anleitung, die Prozedur wiederholen. Extra einen neuen Rohling gebrannt und überprüft aber leider auch dann wieder das gleich Bild, 2 x Durchlauf und wieder "WRITE NG!". Ich habe es dann einfach ein drittes Mal durchlaufen lassen, der Receiver blieb dann irgendwann mit einem "SUM 000000" hängen.
Nach dem Ausschalten ließ er sich dann aber ganz normal wieder einschalten und die neue Firmware scheint korrekt installiert zu sein, jedenfalls bei Kontrolle nach der Anleitung.
Hoffentlich ist nun wirklich alles korrekt gelaufen
Irgendwie ziemlich unausgereift die ganze Prozedur und keinesfalls so easy wie man vielleicht denkt.
Ich würde momentan jedem von dem Update abraten,werde mal beim Yamaha Service anfragen, was es damit auf sich hat.
homecini
#1013 erstellt: 28. Okt 2009, 15:05
Also bei mir lief alles völlig problemlos !
Eminenz
#1014 erstellt: 28. Okt 2009, 20:07
Tach zusammen! Ich hab heute mal einen der neuen Yamahas (765) gehört und mir ist aufgefallen, dass die sich klanglich tatsächlich weiterentwickelt haben. Die häufig leichte Bassgeizheit der Yamaha AVR ist mir beim Hören heute nicht aufgefallen. Kann mir das jemand bestätigen oder hab ich mir das eingebildet?
cymonixx
#1015 erstellt: 28. Okt 2009, 23:38
korrekt, die neuen Yamahas klingen deutlich "wärmer", d.h. nicht mehr ganz so hell abgestimmt. Habe selber einen RX-V757 gegen den neuen RX-V765 ausgetauscht und der Unterschied ist sofort aufgefallen.
deepmac
#1016 erstellt: 28. Okt 2009, 23:46
na Eminenz, du hast es ja auch nicht einfach, wieder zurück zu Yamaha?
was du mit den Receivern an Problemen hast, hab ich zur Zeit mit Fernsehern
Eminenz
#1017 erstellt: 29. Okt 2009, 08:24
was du mit den Receivern an Problemen hast, hab ich zur Zeit mit Fernsehern :{
Jo, es ist zum Heulen. Der HK AVR 347 war klanglich DAS Gerät, von der Ausstattung leider aber nicht mein Fall. Der 255 ist mit bissel zu heftig im Bassbereich und ein Bug bei Zone II Nutzung nervt mich zunehmends.....
Findelkind007
#1018 erstellt: 04. Nov 2009, 11:30
so ganz hab ich das mit den zuweisbaren Eingängen nicht verstanden. Wenn ich meine PS3 optisch an den AVR hänge wird er doch am Gerät mit der DVD/BD Taste zu wählen sein oder?
Wenn nicht ist natürlich nicht so schlimm aber schön wärs schon.
Zweite Frage, wenn die PS3 am optischen Eingang angeschlossen ist, kann ich dann trotzdem mit Lipsync das AV-Delay einstellen oder muss ich die PS3 dafür per HDMI anschließen???
Greetz
Eminenz
#1019 erstellt: 04. Nov 2009, 11:34
Findelkind007 schrieb:
Greetz
Es würde natürlich mehr Sinn machen, wenn du die PS3 per HDMI anschließen würdest.
Ansonsten ist das mit der Quellenzuweisung so: Wenn du also auf der FB "DVD/BD" drückst, dann nimmt der AVR den Ton aus der Buchse entgegen, der diesem Parameter (DVD/BD) zugewiesen ist.
Du musst also dem AVR sagen "Wenn ich auf der FB die Taste "DVD/BD" drücke, dann sollst du den Ton von der Buchse "Optisch 2" holen." Auch ein AVR ist dummes technisches Gerät, welchem gesagt werden muss, was es zu tun hat.
jbidi
#1020 erstellt: 05. Nov 2009, 15:04
mahlzeit
frage in den raum:
betreibt wer von euch zufällig den 765er mit einen xtreamer (per hdmi angestöpselt )
mich würde die leistung des upscalings im bereich SD material interessieren.
habe von dem geschätzten user "romeon" dankenswerter weise diese bilder gezeigt bekommen, wo er den xtreamer mit nem billig dvd player im bereich upscaling vergleicht. finde das spricht leider nicht für den xtreamer....
angeschlossen wurde der xtreamer/dvd player an einem sony Z4500.
falls wer was dazu sagen kann: danke!!
[Beitrag von jbidi am 05. Nov 2009, 15:06 bearbeitet]
Finito
#1021 erstellt: 05. Nov 2009, 15:15
Hallo Gemeinde,
hab mir den 465 gekauft und bin nach 2 Wochen testhören ein wenig enttäuscht. Ich hatte vorher einen HK AVR4000, der m.E. ein ausgewogeneres und satteres Klangbild in mein Wohnzimmer zauberte. Auch mein Subwoofer kommt nicht mehr so zur Geltung, wie ich es vom HK gewohnt war. Kann es sein, dass der 465 ein wenig zu schwach auf der Brust ist?
Folgende Lautsprecher hängen am Verstärker:
Nubert-Set (Edition 25: 2x Nuline 460, 1x Nuline cs3, 1x Nuline AW850, Nuline RS3)
homecini
#1022 erstellt: 06. Nov 2009, 22:47
Finito schrieb:
Hallo Gemeinde,
Probier mal die verschieden Modi (Flat,Natural..) bei der Einmessung aus !
Zuerst klang mein 565 auch etwas flach, aber jetzt bin ich sehr zufrieden. Man muß halt die Lsp recht genau anpassen!
Ich hoffe du hast verstanden, was ich meine
Findelkind007
#1023 erstellt: 07. Nov 2009, 03:24
@ Eminenz:
Ach so, ich hatte irgendwo gelesen das eben diese Zuweisung der Eingänge bei dem 465 gerade nicht mehr möglich ist...
Aber wenns so funktioniert wie Du schreibst ist ja alles i.O.
Und die Lipsync Funktion ist auch über den optischen Eingang nutzbar? In der Anleitung klingt es so als wäre die Lipsync Funktion den HDMI Eingängen vorbehalten.
Greetz
Jatzi
#1024 erstellt: 07. Nov 2009, 14:24
@ Eminenz:
Greetz
diese Funktion war in der Tat in den ersten Versionenen der AVR´s nicht implementiert. Yama hat dies aber mit einem Update nachgerüstet. Allerdings wies ich nicht, ob das auch für den 456 gilt.
Mein 765 kann es aber auch nur bei HDMI Schittstelle, wie du schon geschreiben hast.
Ohm kann sein, daß Yami benutzer hier sehr in unterzahl sind?
Lese hier nur Onkyo, Denon ........ dann lange nichts
jbidi
#1025 erstellt: 07. Nov 2009, 14:40
Gärtner2000
#1026 erstellt: 07. Nov 2009, 15:23
ich habe einen Yamaha AV Receiver 765. Mein Problem ich bekomme mit der Standart (8 OHM)Einstellung keine Leistung auf das eine Boxenpaar in ZONE 2– Magnat Quantum
Folgendes habe ich nach dem durchforsten der Anleitung geändert. (kann ich das so belassen?)
Ich habe beim Yamaha im ADVANCED SETUP (Seite 58 der Anleitung) Die Impedanz geändert.
SP IMP. auf 6 OHM (Standard waren / sind 8 OHM) gesetzt. jetzt habe ich auf den Magnat wieder Klang bzw. Lautstärke.
meine verwendeten BOXEN
Wohnzimmer (zone1) 5.1 Infinity Primus HCS (8 OHM - laut Anleitung - sind für 15 - 100 Watt empfohlen)
Esszimmer (Zone2 - bislang zu leise) Magnat Quantum 605 (4-8 Ohm - Laut Anleitung und Aufdruck 180 / 300 Watt belastbar)
Der AV Receiver gibt laut Anleitung / Technische Daten
>> Dynamikleistung (IHF) bei 8 OHM - 130 Watt, bei 6 OHM - 165 Watt, bei 4 OHM - 195 Watt)
Kann ich mir mit der Einstellung (6 OHM) am AV Receiver die Primus kaputt machen??? Oder ist es OK, wenn ich den Lautstärkeregler nicht mehr voll aufdrehe???
In der Yamaha Anleitung gibt es auf Seite 52 eine Möglichkeit die MAX Lautstärke zu regeln - aber scheinbar nur für ZONE 2 - ist das auch für ZONE 1 möglich???
Hat da jemand Ahnung?
Kann ich meine Einstellung so belassen??? Oder mache ich meine AV RECEIVER kaputt? oder meine BOXEN?
Falls ich es so nicht lassen kann / darf - wie bekomme ich sonst bei 8 OHM Einstellung im AV Receiver eine ordentliche Lautstärke bei den Magnat?
VORAB DANKE
Marcel
bonglee23
#1027 erstellt: 07. Nov 2009, 16:04
Hallo zusammen,
mich hat dummerweise der Upgradeteufel gepackt und nach einem ausführlichen Besuch im weltgrößten Mediamarkt mit sogar richtig ordentlicher Beratung bin ich beim 765 hängen geblieben.
Ich habe momentan einen Danon 1804 mit vorne 2 x Canton LE 109, hinten 2 x LE 107 und dem Center dazu.
An sich bin ich nicht unzufrieden mit dem Ganzen, möchte mich vor allem im Stereobereich verbessern. Vor allem bei leiseren Lautstärken habe ich das Gefühl dass der Denon nicht genug Druck auf die Cantons bringt.
Früher oder später werden die LS mit Sicherheit auch ausgetauscht, aber ich denke ich werde mit dem Verstärker anfangen.
Denkt ihr dass ich mit dem 765 und den beiden LE 109 vorerst zufrieden sein könnte, bis neue LS kommen? Ich habe ihn gestern im MM an ein paar kleineren Canton GLE gehört, die meinen vielleicht noch am ehesten nahe kommen, und er hat mich doch ziemlich beeindruckt.
Die Musikrichtung ist hauptsächlich Hip-Hop, R&B, aber auch viel elektronische Sachen, aber auch etwas in die rockige Richtung. Queerbeet eigentlich, bis auf Klassik und Jazz. Nicht die höchsten ansprüche also :-)
Raumgröße ist 20 qm.
Ich bin für alle Tips und Kommentare dankbar.
edit für Rechtschreibung
[Beitrag von bonglee23 am 07. Nov 2009, 16:06 bearbeitet]
Findelkind007
#1028 erstellt: 07. Nov 2009, 23:11
Das brauch ich nochmal in genau...das A/V Delay ist also NUR über den HDMI Eingang zu regeln. Das heißt wenn ich per optischem Digi-Eingang den BD-Player anschließe ist da nix einzustellen mit Ton Verzögerung??
Greetz
davidcl0nel
#1029 erstellt: 07. Nov 2009, 23:21
Also die Vorgängermodelle 663 können das separat als Delay. Es geht nur nicht automatisch wie bei Hdmi...
Hansus
#1030 erstellt: 08. Nov 2009, 14:44
Hi
Heist das, dass grundsätzlich die "AUDIO DELAY" Funktion nur bei HDMI reagiert und nie bei optischen Eingang? Hängt das vom Gerät/Hersteller ab, oder von der Konzeption des AV-Receivers?
Ha
davidcl0nel
#1031 erstellt: 08. Nov 2009, 14:50
Wie gesagt, es geht auch bei optischem Kabel. Der Wert muss man aber manuell einstellen, die Automatische Aushandlung geht nur über Hdmi.
Passat
#1032 erstellt: 08. Nov 2009, 15:20
Nein.
Audio Delay funktioniert bei jeder Quelle, auch beim Koax- und optischen Eingang.
Bei HDMI geht das aber automatisch, bei den anderen Eingängen nur manuell.
Grüsse
Roman
SEFF+++
#1033 erstellt: 08. Nov 2009, 23:30
Hallo
bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin, hab den Yamaha RX-V465 seit etwa 6 Monate und hatte bis jetzt keine Probleme damit. Doch heute wollte ich über die PS3 (ist über HDMI angeschlossen) einen Film anschauen, dabei schaltete sich der Receiver immer sporadisch aus. Später auch beim Tuner. Kann mir da jemand helfen? Danke in voraus!
macintoshi
#1034 erstellt: 09. Nov 2009, 12:23
ich bin gerade dabei meinen alten
Yamaha DSP-A592 zu ersetzen. Seine Eckdaten:
* 2 x 70 Watt Sinus Frontlautsprecher (8 Ohm / max. 110 Watt)
* 1 x 70 Watt Sinus Center (8 Ohm / max. 110 Watt)
* 2 x 35 Watt Sinus hintere Lautsprecher
* Leistungsaufnahme 270 Watt
Es soll natürlich wieder ein Yamaha werden. Ich schwanke zwischen dem 565 & dem 765.
Eigentlich sollte der 565 von den Anschlüssen und der Ausstattung reichen. Da manN aber nicht alle Tage einen AV-Receiver kauft, wäre ich bereit auch 100€ mehr für den 765 zu investieren, wenn man einen hörbaren Unterschied merkt.
Habe momentan folgende Lautsprecher-Kombo: 4xM80 & 1xM100C & 1x Subwoofer A610SW alles von Teufel. Die sollten noch eine Weile im Betrieb bleiben.
Der 765 besitzt einige Feature (Zone, PreOut, 2.Sub) die ich momentan nicht wirklich brauche, daher würde ich die Kaufentscheidung wirklich nur vom Klang her abhängig machen.
Kann mir jemand diesbezüglich eine Empfehlung geben? Sind die klanglichen Unterschiede(565&765) auch bei meiner Lautsprecher-Kombi hörbar?
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Grüße, da macintoshi
kow123
#1035 erstellt: 12. Nov 2009, 15:02
ich habe gerade leihweise einen 765 zum Testen.
Frage: beim Auto-Setup muss ich mich für eine Variante entscheiden (NATURAL FLAT FRONT). Wie kann ich das später im Betrieb zuweisen/ändern oder muss ich dazu jedesmal neu einmessen? Ich sehe jedenfalls keine Möglichkeit (außer kompett manuell).
Wäre für eine Tipp dankbar, ansonsten ist mein erster Eindruck wirklich gut!
Esage
#1036 erstellt: 12. Nov 2009, 16:54
Ich meine das mal beim "überblick über die menüs verschaffen" irgendwo gesehen zu haben. frag mich jetzt bitte nicht wo.
hatte damals natural oder flat gewählt und bin sehr zufrieden damit und hab daher auch nicht das bedürfnis einer änderung gehabt.
kow123
#1037 erstellt: 12. Nov 2009, 17:33
Fand ich beim DENON recht praktisch, mit der FB eine der 3 Varianten beliebig zuweisen zu können, auch wenn man sich sicher im Normalfall für eine entscheidet. Der Yammi speichert offenbar wirklich nur eine, und man muss ansonsten neu einmessen
Jatzi
#1038 erstellt: 12. Nov 2009, 20:07
Der Setup kann nachträglich nicht geändert werden, meine Meinung nach aber das Einmessen dauert gerade mal 3 min, ist das wirklich ein Problem für dich?
kow123
#1039 erstellt: 12. Nov 2009, 21:47
Jatzi schrieb:
...aber das Einmessen dauert gerade mal 3 min, ist das wirklich ein Problem für dich?..
Nö, kein Problem. Aber wenn man es mal anders gewohnt ist Außerdem: meine Frau ist von dem Gepiepse beim Einmessen nicht gerade begeistert
homecini
#1040 erstellt: 13. Nov 2009, 02:36
kow123 schrieb:
Nö, kein Problem. Aber wenn man es mal anders gewohnt ist Außerdem: meine Frau ist von dem Gepiepse beim Einmessen nicht gerade begeistert :Y
Sind ja maximal 3x und während des Vorgangs sollte eh niemand im Zimmer sein. Außerdem kannste deine Frau ja shoppen schicken solange
deepmac
#1041 erstellt: 13. Nov 2009, 02:42
kow123 schrieb:
Fand ich beim DENON recht praktisch, mit der FB eine der 3 Varianten beliebig zuweisen zu können, auch wenn man sich sicher im Normalfall für eine entscheidet. Der Yammi speichert offenbar wirklich nur eine, und man muss ansonsten neu einmessen :?
Der yamaha kann ab dem 1800 ALLes speichern und auf 6 verschiedenen Memory Tasten per FB abrufbar, einmessen,LS abstände,Bildauflösung, Eqalizer, Level, Bass,Höhen
kannste verschieden Sitplätze einmessen, und wo man gerade sitzt, per FB knopfdruck abrufen, oder verschieden Settings für TV,Musik,CD,Radio,BluRay
kow123
#1042 erstellt: 14. Nov 2009, 15:50
deepmac schrieb:
...Der yamaha kann ab dem 1800 ALLes speichern und auf 6 verschiedenen Memory Tasten per FB abrufbar, einmessen,LS abstände,Bildauflösung, Eqalizer, Level, Bass,Höhen...
Ist ja schön für die 1800-Besitzer, hier geht es aber um die aktuellen xx5-Modelle
Konkret zum 765: ich kann am AV5 sowohl S-VHS als auch normales Video anschließen.
1. Wie kann ich auswählen, was von beiden verarbeitet wird, oder darf ich nur eins von beiden belegen?
2. Welche Einstellungen habe ich zum Upscalen/de-Interlacen? Ich finde da nichts in der BDA
[Beitrag von kow123 am 14. Nov 2009, 15:51 bearbeitet]
Passat
#1043 erstellt: 14. Nov 2009, 16:08
2. Welche Einstellungen habe ich zum Upscalen/de-Interlacen? Ich finde da nichts in der BDA :?
Zu 1: Da kann man nichts auswählen, du darfst nur entweder FBAS oder S-Video belegen, aber nicht beides gleichzeitig.
Zu 2: Der 765 kann das nur bei gleichzeitiger Wandelung nach HDMI. Zu finden auf Seite 50 der Anleitung, Punkt "Resolution".
Grüsse
Roman
blutwurs
#1044 erstellt: 23. Nov 2009, 19:46
bin seit 5 Tagen auch Besitzer eines 765.
Was soll ich sagen, das teil wird hier hochgelobt....davon bin ich aber weit entfernt.
Habe ein 5.1 - Infinity Reference 1 System und nen aktiven Yamaha YST 160 Sub dranhängen.
....und es kommt nix raus.
Es ist absolut keine Dynamik enthalten, der Sub wird kaum angesprochen, die Säulen sind im Bassbereich agiler als der Woofer und der brachte an meinem fast 20 jahre alten Onkyo die Bude zum Wackeln.
Habe schon alle Einstellungen versucht, aber irgendwie ist alles nur traurig was da raus kommt.
Sobald er in den Surroundmodus geht ist die leistung weg.
Um überhaupt in den Surround genuss zu kommen muss man dermaßen aufdrehen und dann ist es nicht mal gut.
Dachte eigentlich das teil kann das schon bei geringer Lautstärke.
Entweder ist das Gerät (in Verbindung mit meinen Lautsprechern) wirklich so schlecht (kann ich mir eigentlich nicht vorstellen) oder es liegt ein defekt vor.
Auch nervt die ewige Lautstärkennachregelung wenn man nen sender umschaltet, mal ist das Teil zu laut....mal wieder zu leise.
man muss immer händisch nachbessern.
Evtl. bin ich aber auch zu doof, alles richtig einzustellen.
Naja, ich werde jetzt noch etwas an den Einstellungen rumschrauben und wenn das nichts wird, gebe ich das teil wieder zurück und teste mal nen Onkyo 607.
Evtl. hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und es ist nur ne Einstellungssache.
Blutwurst
Passat
#1045 erstellt: 23. Nov 2009, 19:49
Die wechselnde Lautstärke zwischen den Sendern hat aber nichts mit dem Gerät zu tun. Die Sender senden einfach in unterschiedlicher Lautstärke.
Grüsse
Roman
blutwurs
#1046 erstellt: 23. Nov 2009, 20:04
Hallo
nee, das ist mir scho klar....aber es ist extrem.
Beim normalen Senderwechsel kann das geringfüg mehr oder weniger sein....aber nicht so das man erschreckt.
Hatte das "Problem" auch früher...aber nur bei DMAX, alles andere war eigentlich fast auf dem selben level.
Sobald der receiver auf "straight" geht klingt es halbwegs aber sobald der Souround mode kommt geht wieder alles in den Keller.
Auch schaltet er nur sporadisch auf "straight" auch wenn die Sendung in Dolby ausgestrahlt wird.
Hier sollte er eigenlicht automatisch umschalten.
Aber dies ist ja nicht das Grundproblem.... mich stört am meisten, dass hier kein Volumen im Klang ist. Hört sich fast alles wie ein lauter Radiowecker (etwas übertrieben) an.
der alte Onkyo (nur Dolby Pro logic)...alos nix digitales, hat mehr Effekte rausgegeben und auch sauberer als nun der Yamaha.
Dies macht mich irgendwie stutzig.
Naja, es ist sehr viel was mir da Kopfschmerzen bereitet.
aber danke für die Antwort
gruß
blutwurst
kow123
#1047 erstellt: 23. Nov 2009, 20:14
blutwurs schrieb:
...Naja, ich werde jetzt noch etwas an den Einstellungen rumschrauben und wenn das nichts wird, gebe ich das teil wieder zurück und teste mal nen Onkyo 607.
Also vorweg: ich habe keine ähnlichen Erfahrungen gemacht
Aber was hast Du denn bisher "rumgeschraubt"
Die Einmessung gemacht?
Was heisst Surround: welche Einstellungen?
Wieso sollte er automatisch in STRAIGHT gehen, wenn Dolby kommt (kannst Du doch DSPs zu/abschalten)?
blutwurs
#1048 erstellt: 23. Nov 2009, 23:01
also eingemessen hab ich das Ganze.
Vorschriftsmässig die Trennfrequenz beim SUB aufgedreht und Lautstärke auf 11 Uhr.
EQ-Einstellungen rauf und runter,trennfrequenz SUB geändert.....alles versucht, aber Klang gleich Radiowecker.
Da ich meine Lautsprecher kenne, kann es nur am AVR liegen.
Impedanz wie im Forum beschrieben auf 6 OHM und...und..und.
Habe wirklich viel gelesen und versucht, aber - will das Gerät wirklich nicht schlecht machen - es bleibt grottenübel, mag auch ne Ausnahme sein...aber ich kann es einfach nicht bestreiten.
Aber hat sich aber schon erledigt, da meine bessere Hälfte alles schon wieder eingepackt hat. Die Lautstärkeschwankungen waren absolut unerträglich und der Klang hat auch nicht gerade zu Besänftigung beigetragen.
Werde das Teil zurückgeben, da ist definitiv was faul.
bin normalerweise was anderes von Yamaha gewohnt, aber kann ja immer mal was schief gehen.
Ich werd jetzt ein Harman Kardon Komplettsystem (AVR255 mit HKTS 11)mal testen und dann entscheiden.
Brauch es hauptsächlich für TV, normale Stereo-Wiedergabe kommt seltener vor.
....und mich dann mit tränendem Auge von meinen Infinity's trennen.
evtl. auch nen Onkyo 607...mal sehen, aber alles kann nur besser sein, wie es jetzt ist, bzw. war.
Hatte mich so auf das Teil gefreut und so viel gutes gelesen........Schade.
bin wohl der erste, der vom 765 entäuscht ist.
Danke
Blutwurst
herr_gottzack
#1049 erstellt: 24. Nov 2009, 14:51
Ich habe auch mal die ein oder andere Entscheidungsfrage:
Was unterscheidet denn prinzipiell und ausstattungsmässig einen RX-V xx65 von z.B. einem RX-V 1900 ? vergleichen wir wegen mir einen 1065 mit dem 1900er.
mir würde ansich auch sehr gut ein 765 oder 1065 gefallen, was mich nur wirklich stört ist, dass Yamaha bei der xx65 Serie die Stromanschlüsse am AVR eingespart hat. das ist bei mir an der Stelle nämlich tatsächlich ein Problem, da ich nirgendwo sinnvoll eine mehrfachsteckdose unterbringen kann. das ärgert mich. fakt ist eben auch, dass ein 1900 das doppelte von einem 765 kostet ... also womit rechtfertigt sich dann wirklich dieser preis? vergleiche ich da einfach sozusamen eine C- und S-Klasse?
kow123
#1050 erstellt: 24. Nov 2009, 15:27
herr_gottzack schrieb:
...Was unterscheidet denn prinzipiell und ausstattungsmässig einen RX-V xx65 von z.B. einem RX-V 1900 ? vergleichen wir wegen mir einen 1065 mit dem 1900er...
Kannst Du sehr schön auf der yamaha Homepage: einfach die in Frage kommenden Receiver vergleichen. PRODUKTVERGLEICH
Dass bei den "inneren Werten" ganz deutlich abgespeckt wird, siehst Du an den Gewichtsangaben
herr_gottzack
#1051 erstellt: 24. Nov 2009, 15:46
hmmm, ja, das hatte ich mir bereits angeschaut. aber worte und zahlen sagen in dem fall finde ich nicht alles. das system memory wäre schön, aber man kann ggf auch ohne leben. dass der 1900er keine scenes hat ist schade, das wäre ein plus für den 1065. mit vielem anderen in dem vergleich kann ich so erstmal garnichtw irklich was anfangen. die frage ist eben ... ist das gerät wirklich so viel besser trotz beinahe gleicher ausstattung (nach aussen hin) ? würde es sich denn vom klang und handling usw lohnen einen 1900er statt eines 1065 zu kaufen?
befeuern sollte das ding ein teufel theater 4 system.
Yamaha RX-V365 Rauschen
Baywalker am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  7 Beiträge
yamaha rx v365 Problem
Dusel18 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V640RDS VS. Yamaha RX-V365
*CrazyD* am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V365 Videowandlung
Anser am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
RX V365
PhatBene am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  3 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-V365
DavidBlaa am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V365 kein Dolby
Xanthoo am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V365 + YDS-11?
Daffit am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  3 Beiträge
Fragen zum Yamaha RX-V365
Firefighter79 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 765 vs. RX-V 665
goofy1969 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.241
