Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765
Passat
#1251 erstellt: 14. Dez 2009, 18:36
frank-o-mat schrieb:
Ich kam gestern zum ersten Mal in die Verlegenheit/Situation, ein HDMI- und ein analoges Audiosignal gleichzeitig nutzen zu wollen:
Ich wollte Bilder vom Popcornhour mittels HDMI-Anschluss an den TV ausgeben (PCH -> 765 -> TV) und dabei eine Platte hören (Plattenspieler -> 765 an Phono).
Sehe ich das richtig, dass ich, auch nicht mit Firmwareupdate, das Bildsignal nicht an den TV durchschleifen und gleichzeitig eine Platte oder ein anderes Audiosignal hören kann?
Ja, das geht beim 765 nicht.
Erst der 1065/2065 kann das, allerdings nur bei den Anschlüssen Audio 1 + 2 und Multichannel und auch nur Komponentenvideo und FBAS, nicht jedoch HDMI.
Mit allen Anschlüssen kann das erst der 1900.
Grüsse
Roman
frank-o-mat
#1252 erstellt: 14. Dez 2009, 20:16
Alles klar, hat mir mein künstlich beschränktes Budget halt einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. :-)
Danke Dir!
Airen
#1253 erstellt: 15. Dez 2009, 18:17
Hallo!
Ich hoffe ich falle hier mal nicht mit der Tür ins Haus, aber hab ne Frage an die Profis unter Euch und ich hoff, ich bekomm hier ne Info - Danke mal im Voraus
Hab mir jetzt einen Yamaha RXV565 sowie das Focal Dome 2.1 gekauft. 5.1 will ich derzeit nicht nutzen - aber im späteren Ausbau/Umbau vorgesehen.
Habe zuerst meinen Sony Blu Ray sowie den Vantage 7100 per HDMI über den AV zum LCD Marke Sami laufen lassen. Nachteil, war, dass man den AV zumindest auf Standby stellen musste damit man Ton hört, was ich nicht will, bei Dokus, Sport brauch ich keinen Kino Sound. Hab nun den Tip bekommen von nem Kollegen die HDMI Kabel wie gehabt an den TV - Ton per Coax Kabel an den AV und man hat bei Bedarf Kinosound.
Allerdings wird bei dieser Option "AV1" sowie "Decoder off" am Display angezeigt. Meine Frage nun - habe ich hier dann wirklich 2.1 bzw. in einer weiteren Ausbaustufe 5.1. Sound???
goatyboy
#1254 erstellt: 17. Dez 2009, 08:20
Ich hab da mal 2 Fragen.
1.
Ist es möglich FBAS oder S-Video signale über HDMI auszugeben?
Wenn ich jetzt z.b. mein Super Nintendo oder Mega Drive via Composit an einen der AV anschlüsse klemme, kann der Yamma das Video über HDMI rausgeben?
Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich^^
2.
Kann ich am 765er 2 Sub's gleichzeitig betrieben? Oder wozu ist der 2. Sub anschluss gedacht?
Rainer_B.
#1255 erstellt: 17. Dez 2009, 08:50
Beides geht. Steht aber sicher auch in den Blättern zum gerät, im allgemeinen auch als Bedienungsanleitung bekannt.
Du kannst 2 Subs anschliessen oder auch mehr. Alles eine Frage der Adapter.
Ansonsten wirst du aber noch den Ton der AV Anschlüsse zuweisen müssen, da deine Konsolen sicher nur analogen Ton haben, oder?
Rainer
kow123
#1256 erstellt: 17. Dez 2009, 08:52
goatyboy schrieb:
..2.Kann ich am 765er 2 Sub's gleichzeitig betrieben? Oder wozu ist der 2. Sub anschluss gedacht?
Genau dafür ist der 2. Anschluss da
Spartan
#1257 erstellt: 17. Dez 2009, 15:20
Hallo
Ich wollte mir jetzt auch mal ne 5.1 Anlage zulegen und habe mich dabei für den 465er entschieden.
Als Boxen wollte ich die Harman Kardon HK TS 7 BQ kaufen. Laut dieser Seite http://www.redcoon.d...an_Kardon_HKTS_7_bq/ haben die eine Impedanz von 8 Ohm. Da ich absolut keine Ahnung hiervon habe wollte ich mal fragen ob diese Boxen mit dem Verstärker gut laufen. Zudem steht bei den Boxen bei das die mit 10- 80 W belastet werden sollen. Wenn ich das richtig verstanden habe hat der Verstärker aber 100W. Kann man die dann überhaupt dadran betreiben? Falls noch jemand andere Boxen bis 300€ empfehlen kann wäre ich sehr dankbar.
Vielen dank schonmal für eure Hilfe. Wie gesagt ich bin totaler Laie in diesem Bereich.
MfG
Patrick
Bananenkrümmer
#1258 erstellt: 17. Dez 2009, 15:54
Möchte nochmal auf meine Frage zurückkommen:
habe momentan das Talis-System von T+A an einer entsprechenden T+A-Anlage laufen. Sind die Vorgänger der aktuellen Serie. Bass aktiv und Standlautsprecher passiv.
Um 5.1 zu hören, nutze ich das entsprechende Modul des Loewe Compose 52. Dieser ist per Cinch mit der T+A verbunden. Center und Rears sind von Loewe. Die Rears werden über einen kleinen Verstärker bedient.
Insgesamt einwenig aufwendig. Dafür kann ich weiterhin meine T+A-Anlage komplett auch nur für Stereo nutzen, wenn ich möchte.
Überlege nun schon seit längerer Zeit, einen Yamaha RX-V3900 anzuschaffen, über den dann 5.1 laufen soll - inklusive Anschluss des Talis-Systems.
Da der 3900er aber keine Steuerung via CEC intergriert hat, bleibt letztendlich nur der kleine Bruder RX-V2065 als Alternative übrig.
Was meint Ihr: nehmen und freuen oder auf einen Nachfolger des 3900ers mit CEC hoffen und warten? Meine das vor Allem in Hinblick auf die vorhandenen Boxen.
nickriviera1
#1259 erstellt: 17. Dez 2009, 19:13
Hallo zusammen.
habe seit kurzen nen rx v765. jetzt ist mir aufgefallen das wenn ich einfach nur ne cd höre sich der sub nicht dazuschaltet bzw schalten lässt... was mach ich falsch? könnt ihr mir helfen?
vielen dank schonmal!!!
Passat
#1260 erstellt: 17. Dez 2009, 19:49
nickriviera1 schrieb:
Hallo zusammen.
Das ist normal, denn CD ist 2.0, d.h. ohne Sub.
Wenn unbedingt auch der Sub bei 2.0 mitspielen soll, dann musst du im Menü den Sub auf "Both" umstellen.
Grüsse
Roman
nickriviera1
#1261 erstellt: 17. Dez 2009, 20:07
super! Danke für die schnelle antwort!!!!
nickriviera1
#1262 erstellt: 17. Dez 2009, 21:56
Hmmm, fragt sich nur wo im Menü ich das finde. Kannst du mir das auch noch sagen? Finds absolut nicht... sorry...
Passat
#1263 erstellt: 17. Dez 2009, 22:02
Anleitung, Seite 48.
Grüsse
Roman
nickriviera1
#1264 erstellt: 17. Dez 2009, 22:04
Hmmm. hätt ich doch mal die anleitung lesen sollen...
Danke dir!!!
goatyboy
#1265 erstellt: 17. Dez 2009, 23:00
Rainer
Hallo danke für die Antworten.
Habe die BA schon befragt jedoch keine konkrete antwort bekommen.
Ich schliesse also eine Konsole via composit an Av3 z.b. an,
wie kann ich sagen gib wandle das bild um und gib es über HDMI aus?
Muss ich da was in den optionen ändern?
Die Info auf seite 14 find ich jetzt nicht wirklich hilfreich. Blockiert der dann alle HDMI eingänge mit dem Signal oder wie?
Zu 2.
Das mit den Subs war mir auch nicht so wirklich klar, wird ja als 7.1 reciever betitelt, hätt ja sein können das man wählen muss zwischen sub1 bzw.2, ich schau mal ob es klanglich passt mit den zwei subs, sonst bleibts halt bei einem
Für den falls das es passen sollte, wie wird der Bass dann verteilt? Übernehmen die beiden die eingestellte frequenz des AVR und teilen sich das dann?
Ich weiss fragen über fragen^^
burli0
#1266 erstellt: 17. Dez 2009, 23:25
1. er wandelt immer AV/composite um und gibts an hdmi aus. zusätzlich liegen an den anderen monitor outs alle originalen inputs vor und können gleichzeitig/stattdessen verwendet werden!
bei mir führt AV umwandlung zu ganz leichten schatten. daher nehme ich AV monitor. da kommt das original raus. eindeutig das bessere bild als auf hdmi hochskaliert.
2. beide subs bekommen das gleiche signal. die einstellung is im handbuch erklärt.
[Beitrag von burli0 am 17. Dez 2009, 23:28 bearbeitet]
Passat
#1267 erstellt: 18. Dez 2009, 00:32
Die beiden Subausgänge sind einfach parallel geschaltet, die entsprechen quasi einem Y-Kabel, nur fest im Receiver eingebaut. Da kommt also das gleiche Signal heraus und die alssen sich auch nicht getrennt einstellen.
Das ist mehr ein Gimmik als ein wirklicher Nutzen.
Man spart sich also wirklich nur ein Y-Kabel für 2,5 € gegenüber einem Receiver mit nur einem Subausgang.
Wirklich getrennt einstellbare Subausgänge hat erst der ganz große Z11.
Grüsse
Roman
goatyboy
#1268 erstellt: 18. Dez 2009, 08:09
Aha,
wieder was gelernt, das mit dem Skalieren schau ich mir mal an genauer an.
Und den zweiten Sub muss ich erstmal probehören. Mein junior hat mir ein paar Spielsachen (Hot wheels autos und so scherze) durch das Reflexrohr geworfen.
Dachte das teil sei kaputt, erstmal saubergemacht konnt ich aber noch nicht probehören ob es wirklich daran lag.
Eminenz
#1269 erstellt: 18. Dez 2009, 08:47
Bist du dir da sicher Roman? Man liest hier und da was anderes von unzuverlässigen Quellen
biker1050
#1270 erstellt: 18. Dez 2009, 12:56
Jo, da hat Passat absolut recht!
Der DSP-Z11 ist das einzige Gerät mit zwei unterschiedlichen und einstellbaren Sub Outs und deswegen auch das einzige echte .2 Gerät!
surfer51
#1271 erstellt: 19. Dez 2009, 18:48
überlege mir einen Yamaha RX-V 765 zuzulegen. Nachdem ich jetzt in dem Thread ein wenig gelesen habe bin ich mir allerdings nicht mehr so sicher ob es nicht doch besser ein RX-V1900 werden soll. Am meisten hadere ich noch mit der Leistung da ich schon meine Canton Standboxen anschließen will und kein einfaches Satelitensystem. Der Hörraum ist ca. 20qm groß.
Da ich bisher noch keinen Receiver hatte habe ich auch leider keine Vergleichsmöglichkeiten, auch was den Klang angeht. Ist der 1900er klanglich gesehen ein ganzes Stück besser als der RX-V765 und gerechtfertigt er den Aufpreis?
Von den Anschlussmöglichkeiten würde mir normalerweise auch der RX-V765 reichen.
Bin ein wenig ratlos.
[Beitrag von surfer51 am 19. Dez 2009, 18:49 bearbeitet]
Andregee
#1272 erstellt: 19. Dez 2009, 19:36
ich kenn den 1900 nicht aber bin mit dem 765 sehr zufrieden.die leistung ist auf jeden fall für 20 quadratmeter ausreichend.
er soll wohl gemessen um die 5x90watt haben.
das ist ne menge ist das nutzt man kaum aus.
wenn du auch nur 3db mehr haben möchtest bräuchtest du schon 5x180watt. von daher sollte man ein paar watt mehr oder weniger nicht überschätzen und dein raum ist nicht wirklich groß.
aber wie gesagt wie weit die klanggüte auseinanderliegt weiß ich nicht.
Eminenz
#1273 erstellt: 19. Dez 2009, 20:03
Der 1900 ist ein ganz anderes Kaliber und sollte nicht mit dem 765 verglichen werden, der nichtmal die Hälfte kostet und nahezu das Doppelte wiegt.
surfer51
#1274 erstellt: 20. Dez 2009, 10:59
Danke schonmal für die ersten Antworten.
@Andregee: wie groß ist dein Raum und was für Boxen betreibst du mit dem 765?
@Eminenz: das es ein anderes Kaliber ist, ist schon klar. Will nur versuchen herauszusinden welches das "richtige" Kaliber für mich ist. Wenn der Unterschied auch klanglich groß ist, bin ich natürlich auch bereit dafür mehr zu investieren. Wobei ich eigentlich gehofft habe den 1900er günstig zu bekommen da er ein Auslaufmodell ist.
Lion13
#1275 erstellt: 20. Dez 2009, 11:35
Klanglich liegen sicherlich keine Welten zwischen dem 765er und dem 1900er. Was den Mehrpreis ausmacht, ist dieser eher in Ausstattung (mehr Eingänge, USB, höherwertigeres Videoboard) sowie deutlich besserer Optik/Haptik zu finden.
Woher stammt die Info, daß der 1900 ausläuft?
Passat
#1276 erstellt: 20. Dez 2009, 11:42
Daher, das der Nachfolger in Form des 2065 schon in den Läden steht.
Grüsse
Roman
surfer51
#1277 erstellt: 20. Dez 2009, 11:49
Der RX-V2065 liegt preislich genau in der selben Klasse. Den Thread dazu findest du hier: http://www.hifi-foru...ck=10&sort=lpost&z=1
Zudem ist auffällig das in diversen Preissuchmaschinen nur noch wenige 1900er gelistet sind (leider).
Lion13
#1278 erstellt: 20. Dez 2009, 12:24
Der RX-V2065 liegt preislich genau in der selben Klasse. Den Thread dazu findest du hier: http://www.hifi-foru...ck=10&sort=lpost&z=1^
Danke für den Link - der Thread ist mir völlig durchgegangen...
Rainer_B.
#1279 erstellt: 20. Dez 2009, 13:11
Ein kleiner Blick in den aktuellen Yamahakatalog (auch online zu bekommen) würde auch reichen. Der RX-V1900 ist dort nicht mehr aufgeführt, dafür aber der 2065. Der 3900er ist noch gelistet.
Rainer
Lion13
#1280 erstellt: 20. Dez 2009, 13:45
Naja, sowohl auf der Yamaha-Deutschland-Seite wie auch bei Yamaha Online ist der 1900 noch gelistet - aber Yamaha war ja leider noch nie besonders aktuell auf seinen I-Net-Seiten...
Andregee
#1281 erstellt: 20. Dez 2009, 20:30
wozu ist eigentlich das adaptive drc am 765 gut.
die grundfunktion ist ja klar. laute passagen sollen nicht so laut werden leise hingegen angehoben.
wenn ich das jetzt aufgrund nerviger nachbarn aktiviere, fällt mir auf das zwar bei leiser lautstärke die stimmen lauter und somit verständlicher werden, schüsse hingegen auch.
stell ich das jetzt ab,sind die stimmen leiser, also muß ich lauter drehen. andererseits werden nun die schüsse auch nicht wirklich lauter im verhältnis zu den stimmen da die nun auch nicht mehr angehoben werden. so niveliert sich das ganze dann wieder.
nun bin ich am rätseln was ich falsch beobachte.
ich bin ja nun schon dazu gezwungen die d.range auf auto/min zu setzen. sollte man da überhaupt noch die auto drc aktieren oder nur das eine oder andere. kann das vielleicht sein, das aufgrund der von dynamik range min einstellung für bitstreamsignale das adaptive drc sich kaum noch auswirkt?
in meinem blu ray player habe ich auch noch die funktion dynamikkompression für die bitstream wiedergabe zur verfügung. summieren sich die ergebnisse wenn ich das auch noch aktiviere. ich konnte da aber nichts raushören. das blöde ist ja das das ewig dauert das im player umzuändern und man weiß nicht mehr wie es vorher war.
wie handhabt ihr das oder wohnt ihr alle in eigenen häusern.
am besten ich ziehe um,die achten hier aufs flöhehusten.
noch eines. welche einmessmethode bevorzugt ihr.
mein center ist recht klein. bei natural und front misst das ding immer large ein. bei flat small.
ist das wirklich so das die equilizerkurve bei fronteinmessung nur für die hinteren ls angepaßt wird und die forderen unangetastet bleiben oder werden alle angepaßt.
[Beitrag von Andregee am 20. Dez 2009, 20:58 bearbeitet]
Amontilado
#1282 erstellt: 22. Dez 2009, 22:26
Da ich keinen entsprechen thread gefunden habe:
Die Audio testete den RX-V1065 mit 84 Punkten besser als einen 4.000€ teuren Arcam AVR 600 (72 Punkte) oder den Yamaha DSP-Z 11 (74 Punkte)?
Wie kann das sein?
Die Aussagekraft solcher Tests mag man ja anzweifeln. Aber die Tests der Audio sollten doch wenigstens in sich bzw. im Vergleich zueinander - auch von der Bewertungsskala - konsistent sein...
Passat
#1283 erstellt: 23. Dez 2009, 00:10
Wenn man die Punkte zusammenzählt, dann kommt man nicht auf 84 Punkte, sondern auf 64 Punkte.
Da ist der Audio wohl ein Schreibfehler unterlaufen.
Und die 64 Punkte passen dann auch ins Umfeld der Vorgänger und der preisgleichen Modelle der anderen Hersteller.
Grüsse
Roman
Captain-S
#1284 erstellt: 25. Dez 2009, 11:08
Kann man beim RX-V765 die Audioverzögerung bei allen Digital-Eingängen, auch bei den AUX-Eingängen, einstellen?
[Beitrag von Captain-S am 25. Dez 2009, 11:10 bearbeitet]
freddie76
#1285 erstellt: 26. Dez 2009, 11:58
@ JChris:
Der 765 und Stereo? Richtig gut, bin die letzten Tage nur am grinsen!
JChris
#1286 erstellt: 26. Dez 2009, 12:00
freddie76 schrieb:
@ JChris:
Der 765 und Stereo? Richtig gut, bin die letzten Tage nur am grinsen! :D
Hab mir zwischenzeitlich den Denon 1610 gekauft. Sicher nicht die gleiche Klasse wie der 765er.
Aber der zaubert mir nun Stereo auch ein Grinsen ins Gesicht.
Grüssle
Meister_B.
#1287 erstellt: 26. Dez 2009, 14:22
dass Christkind hat mir einen RX-V 1065 gebracht. Somit war ich genötigt meinen RX-V 750 zu ersetzen Aber nun gehen die Probleme los als mein Nachwuchs mit der WII spielen wollten. Ich habe die WII nie mit Ton zum laufen bekommen. Die WII hat 5xChinch (YUV + Audio L+R). Kann es sein, dass der Receiver dieses Analoge Video nur mit Digitalen Ton unter stützt ?? So sieht es zu mindest laut Anschlussfeld aus. AV1 + AV2 hat jeweils nur einen digitalen Ton Anschluss. Diese Frage bezieht sich auf die Anschlussmöglichkeiten der x65 Serie, also bitte nicht mit Ausagen kommen, dass die WII ja auch direkt am TV angeschlossen werden kann !! Das weiß ich, aber ICH WILL die verdammte WII am Receiver betreiben, mit dem 750er hat es ja auch funktioniert
Gruß und schönes Fest
Meister Boba
Rainer_B.
#1288 erstellt: 26. Dez 2009, 14:59
Geht per Firmwareupdate. Findest du auf der deutschen Yamahasite unter Download beim 1065er.
Das ist eine sehr beliebte Frage.
Rainer
Meister_B.
#1289 erstellt: 26. Dez 2009, 17:01
Danke für den hinweis. Ich muss mich erst daran gewöhnen, dass mittlerweile auch Verstärker Firmwareupdates wollen
Na dann fange ich mal an zu suchen
stb155
#1290 erstellt: 26. Dez 2009, 18:44
Nach dem ich jetzt den ganzen Thread überflogen habe bleiben eigentlich nur noch wenige Fragen offen...
1.Klackern beim 465 auch immer irgendwelche Relais wenn zwischen Verschiedenen Formaten/DSP-Modi etc. umgeschalten wird oder wenn sich das Format am HDMI Eingang ändert ?
2.Wird der 465 auch so warm (um nicht zu sagen heiss) wie der Onkyo 507 ?
3. Und am wichtigsten:
Taugt Silent Cinema was ?
Ich gucke den Nachbarn zuliebe öfter mal eine Bluray mit HD-Ton (über die PS3, also LPCM 7.1 über HDMI) mit Kopfhörern aber da kammt halt beim Onkyo nicht wirklich Freude auf.
Kommt da bei Yamaha annähernd ein Surround Feeling auf (so dass man sich wie bei Lautsprechern schon mal erschreckt umdreht weil es hinten an der Tür klopft etc.) oder eher nicht ?
Und konnte das vielleicht schon jemand mit einem AVR mit Dolby Headphone vergleichen ?
Das wäre dann schon alles
homecini
#1291 erstellt: 27. Dez 2009, 19:24
Ich kann nur für den 565 sprechen und da klackert kein Relais, außer beim Ein und Ausschalten !
Warm wird die Kiste schon etwas aber nicht heiß oder so.
Silent Cinema kann mit Sicherheit kein 5.1 oder 7.1 LSP-Setup erstzen ! Ist eben alles nur virtuell. Ich habs nur mal ausprobiert und für alle möglichen Situationen kann ich leider keine Aussage machen !
I.M.T.
#1292 erstellt: 29. Dez 2009, 08:51
hallo.ich habe den yammaha rx 365.meine frage wäre inwieweit manche hier erfahrungen mit dem einmessen haben.ich habe es noch nicht ausprobiert weil ich nicht weis wie laut die testtöne sind und ich möchte nicht das meine ls/sub beschädigt werden.
Lion13
#1293 erstellt: 29. Dez 2009, 09:02
Die Frage ist aber jetzt nicht dein Ernst, oder?
DAS wäre aber ein schlechtes Einmeßsystem...
I.M.T.
#1294 erstellt: 29. Dez 2009, 09:06
es tut mir leid aber ich meine es ernst.sorry.aber es geht auch um die allgemeine frage und nicht nur über die lautstärke des signals.obwohl dies meine hauptfrage ist.
Lion13
#1295 erstellt: 29. Dez 2009, 09:10
Nun, du brauchst definitiv KEINE Angst um deine LS haben!
Ich habe allerdings vorige Woche bei meinem Schwager, der auch einen RX-V365 estanden hat, festgestellt, daß das YPAO nicht gerade überzeugend ist. Sollte IMHO lediglich als Grundlage für eigene Einstellungen (und Experimente) sein.
Purdy
#1296 erstellt: 29. Dez 2009, 09:11
Hallo zusammen,
ich habe mal ne Frage und vielleicht weiß es ja der ein oder andere.
Habe mir letztes Jahr einen V361 in Silber gekauft. Passte so schön in die Wohnung. Nach Umzug und trallala ist jetzt alles schön schwarz, bis eben auf den AV/R
Weiß jemand ob es die Möglichkeit gibt die Frontblende und den Korpus zu tauschen oder bleibt da nur lackieren?
Wollbuchse
#1297 erstellt: 29. Dez 2009, 10:40
ich liebäugel mir dem 765er und habe eine Frage zu der "Scene"-Funktion (BD/DVD, TV, CD, Radio):
Laut Beschreibung reicht ein Tastendruck, um die ensprechenden Geräte einzuschalten und den richtigen Modus auszuwählen.
Gilt das dann nur für beteiligte Yamaha-Geräte? Oder springt beim Druck auf BD/DVD meine PS3 Slim an? Und bei Druck auf "TV" mein Panasonic-Plasma?
Gibt es eine Scene-Taste für das optionale iPod-Dock oder kann ich diesem Doch die "CD-Scene-Taste" zuweisen?
Danke für die Hilfe...
Wollbuchse
Wollbuchse
#1298 erstellt: 29. Dez 2009, 11:34
noch eine Bitte an die 765-Besitzer:
gibt es bei den Yamahas auch eine Funktion wie diese beim Onkyo 607:
(1) Audyssey 2EQ™ zur Korrektur von Raumakustikproblemen
Diese Technologie liefert maßgeschneiderten Mehrkanalklang für Ihr Heimkino, indem sie sowohl über den Frequenz- als auch den Zeitbereich (der die meisten Probleme verursacht) Korrekturen errechnet. Das Ergebnis ist ein besonders klarer, akkurater und natürlicher Klang.
(2) Audyssey Dynamic Volume™
Sorgt für gleichbleibende Lautstärkepegel mit allen Inhalten und optimiert dabei den Dynamikbereich.
(3) Audyssey Dynamic EQ™ zur Loudness-Korrektur
Löst das Problem, dass die Klangqualität bei niedrigeren Lautstärken subjektiv nachlässt.
Danke!
[Beitrag von Wollbuchse am 29. Dez 2009, 11:34 bearbeitet]
Lion13
#1299 erstellt: 29. Dez 2009, 11:38
Purdy schrieb:
Habe mir letztes Jahr einen V361 in Silber gekauft. Weiß jemand ob es die Möglichkeit gibt die Frontblende und den Korpus zu tauschen oder bleibt da nur lackieren?
Du bist zwar nicht ganz im richtigen Thread gelandet - trotzdem wirst du schwerlich ein einzelnes Gehäuse ohne Inhalt bekommen; evtl. findest du ja ein defektes schwarzes Gerät in der Bucht. Zum Thema Lackieren evtl. mal im DIY-Bereich suchen oder nachfragen...
Wollbuchse schrieb:
(...) "Scene"-Funktion:
Ist völlig unabhängig von der Marke der beteiligten Geräte!
Die Belegung der Scene-Tasten und deren Funktion sind zwar voreingestellt, lassen sich aber problemlos ändern und auch umbenennen; du kannst also z.B. eine freie Scene-Taste für das iPod-Dock nutzen und das auch mit dem entsprechenden Namen versehen.
Andregee
#1300 erstellt: 29. Dez 2009, 11:42
wie das mit den scenetasten funktioniert habe ich leider noch nciht rausbekommen. man kann die fb auch programmieren mit gerätecodes für z.b pana. aber für pana sind mehrere codes angegeben und ich schnall das selbst noch nicht so richtig. was das andere betrifft. ja der yamaha mißt sich ein und hat eine auto drc funktion die den klang der lautstärke anpaßt.
dann hat er ne dynamikbegrenzung die laute töne dämpft und leise anhebt.
das funktioniert auch soweit ganz gut und soll ausgewogener klingen als bei dem audysey kram.
kow123
#1301 erstellt: 29. Dez 2009, 11:43
Wollbuchse schrieb:
...(1) Audyssey 2EQ™ ...(2) Audyssey Dynamic Volume™...(3) Audyssey Dynamic EQ™..
1: JA
2: etwas Ähnliches zur Dynamikbegrenzung (nutze ich aber nicht)
3: NEIN, ist aber in der Wirkung ziemlich umstritten lt. div. Forumsbeiträgen
Zu der Scene-Funktion:
Ein-/Ausschalten externer Geräte habe ich nicht probiert, Zuordnung von Eingang, Modus usw. geht und ist in Grenzen frei zuordenbar, Beschriftung ist aber fix.
Wobei ich die SCENE Taste gar nicht mehr nutze. Ich habe z.B. auf HDMI1 meinen Blurayplayer dran (Panasonic) und auf diese Taste Pana-Code eingegeben. Auf HDMI2 habe ich meinen Denon DVD-Player. Wenn ich also HDMI2 wähle, kann ich damit auch gleich den DVD-Player bedienen. An HDMI3 hängt der Mediaplayer WDTV. Den musste ich programmieren, geht aber einwandfrei. Die FB ersetzt also (in Grenzen) eine zusätzliche Universal-FB
[Beitrag von kow123 am 29. Dez 2009, 11:50 bearbeitet]
Yamaha RX-V365 Rauschen
Baywalker am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  7 Beiträge
yamaha rx v365 Problem
Dusel18 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V640RDS VS. Yamaha RX-V365
*CrazyD* am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V365 Videowandlung
Anser am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
RX V365
PhatBene am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  3 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-V365
DavidBlaa am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V365 kein Dolby
Xanthoo am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V365 + YDS-11?
Daffit am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  3 Beiträge
Fragen zum Yamaha RX-V365
Firefighter79 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 765 vs. RX-V 665
goofy1969 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
