| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V640RDS VS. Yamaha RX-V365 | |
Yamaha RX-V640RDS VS. Yamaha RX-V365+A -A |
*CrazyD*
erstellt: 20. Feb 2010, 14:04
Hallo zusammen, ich habe zwei AV-Receiver zum einen den "Yamaha RX-V640RDS" und zum anderen den Yamaha RX-V365. Jetzt stehe ich vor der entscheidung, welchen der beiden Receiver ich im Wohnzimmer installieren soll. Könnt ihr mir bitte sagen welcher von den beiden besser für mein Heimkino ist? Ich sage schon mal danke für eure hilfe. Gruß Daniel [Beitrag von *CrazyD* am 20. Feb 2010, 14:07 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 20. Feb 2010, 14:10
Mit der Frage kommst du hier nicht weiter....Gib uns mal bissel mehr Input. |
*CrazyD*
erstellt: 20. Feb 2010, 14:27
Ok, danke für den Hinweis, also genaueres zu meinem Setup: Yamaha RX-V640RDS: Digital ToP-ART Dolby Pro-Logic Dolby Pro-Logic II Dolby Digital Dolby Digital EX DTS Neo:6 DTS Digital Surround DTS-ES DTS-ES Discrete SILENT CINEMA Virtual CINEMA DSP Night Listening Modus Quad-Field CINEMA DSP DSP-Programme: 14 Surround Programme: 24 (44 Variationen) 96 kHz/24-Bit-D/A-Wandler Ausgänge: 1x audio, 2x A/V, 1x optische digitale Subwoofer-Ausgang Pre Out: 6.1 6-Kanal-Eingang für externe Decoder Eingangsanschluss Vorderseite: 1x Audio, 1x Optisch Digital, 1x Composite Video & 1x S-Video Eingänge: 5 AV / 2 Audio Video-Umwandlung: S-video <--> Composite video Automatischer Senderspeicher DIN-Ausgangsleistung (4Ohm, 1kHz, 0,7%THD): Hauptkanäle 135W + 135W / Center-Kanäle 135W / Hintere- Kanäle 135W + 135W / Hintere-Center-Kanäle 135W Lineare Dämpfung Dämpfungsfaktor (8 Ohm,20-20.000 Hz): 100 Frequenzgang: 10Hz-100.000Hz, +0 dB,-3 dB Geräuschspannungsabstand (CD): 100 dB (250mV) Klirranteil: 0,06 % Aufnahmeleistung: 320 W Aufnahmeleistung: Standby: <1 W RDS (Radio-Daten-System) Senderspeicher: 40 UKW-Trennschärfe: 70 dB UKW-Geräuschspannungsabstand: 76 dB UKW-nutzbare Empfindlichkeit: 2 µV Fernbedienung: Vorprogrammiert Lieferbare Farben: Schwarz, Titan Zubehör: Fernbedienung, Batterien, MW-Rahmenantenne, UKW-Zimmerantenne Abmessungen (B x H x T): 435x171x390 mm Gewicht: 13 kg Yamaha RX-V365: Dolby Pro-Logic Dolby Pro-Logic II Dolby Digital DTS Digital Surround Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer (YPAO) inkl. Messmikrophon Scene - Funktion Advanced Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer (YPAO) inkl. Messmikrophon SILENT CINEMA Virtual CINEMA DSP DSP-Programme: 8 192 kHz/24-Bit-D/A-Wandler Audio Delay: 0 - 160ms Night Listening Enhancer Compressed Music Enhancer Audio Mute: voll oder -20dB Audio/Video (in-/outputs): 4 / 2 Analog audio (in-/outputs): 6 / 2 Koaxialer digital (ein-/ausgänge): 1 / - Optischer digital (ein-/ausgänge): 2 / - Composite video (ein-/ausgänge): 3 / 1 Komponenten Video Anschluss (ein-/ausgänge): 3 / 1 HDMI (in/out): 2 / 1 Monitor ausgänge: 1x Composite Video, 1x Component Video Lautsprecherumschaltung: A oder B Subwoofer-Ausgang 6-Kanal-Eingang für externe Decoder Eingangsanschluss Vorderseite: 3,5mm Stereo Klinke, V-AUX, Kopfhörer Automatischer Senderspeicher DIN-Ausgangsleistung (4Ohm, 1kHz, 0,7%THD): 105W x 5 Ausgangsleistung RMS (8ohm, 20-20.000Hz): 100W x 5 Lineare Dämpfung Frequenzgang: 10Hz - 100kHz, 0/-3dB Geräuschspannungsabstand (CD): 100db (250mV) Klirranteil: 0,06% Trennfrequenz: 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 160, 200Hz Aufnahmeleistung: 240W Aufnahmeleistung: Standby: 0,8W RDS (Radio-Daten-System) Senderspeicher: 40 UKW-Geräuschspannungsabstand: 73dB Fernbedienung Lieferbare Farben: schwarz, titan Zubehör: Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Batterien, FM-Antenne, MW-Antenne, YPAO-Mikrofon Abmessungen (B x H x T): 435 x 151 x 318mm Gewicht: 8,0kg Lautsprecher Set: - 4 x NX-E130: Wirkungsgrad: 86dB/2,83V/m System: geschlossen Frequenzgang: 100Hz-25kHz Zulässige Eingangsleistung: max.: 100W, nom.: 30W Impedanz: 6 Ohm Mitteltöner: 5cm Breitbandchassis x 2 Tieftöner: 5cm Breitbandchassis x 2 Magnetische Abschirmung Lieferbare Farben: silber, schwarz Zubehör: Lautsprecherkabel, Gleitschutzpads Abmessungen (B x H x T): 72x164x111mm Gewicht: 0,9kg - 1 x 1x NX-C130: Wirkungsgrad: 86dB/2,83V/m System: geschlossen Frequenzgang: 80Hz-25kHz Zulässige Eingangsleistung: max.: 100W, nom.: 30W Impedanz: 6Ohm Mitteltöner: 5cm Breitbandchassis x 2 Tieftöner: 5cm Breitbandchassis x 2 Magnetische Abschirmung Lieferbare Farben: silber, schwarz Zubehör: Lautsprecher Kabel, Gleitschutz Pads Abmessungen (B x H x T): 300x72x110mm Gewicht: 1,1kg - 1x SW-P130: Advanced YST (Advanced Yamaha Active Servo-Technologie) Eingänge: Cinch, L+R Tiefpassfilter: 18dB/Oktave Automatische Standby-Schaltung: 3-stufig Ausgangsleistung: 50W Frequenzgang: 30Hz-200Hz Aufnahmeleistung: 60W Aufnahmeleistung: Standby: 0,8W Tieftöner: 16cm Konus Magnetische Abschirmung Lieferbare Farben: silber, schwarz Zubehör: Gleitschutz Pads Abmessungen (B x H x T): 200x365x375mm Gewicht: 8,5kg Gruß Daniel |
Eminenz
erstellt: 20. Feb 2010, 14:47
Das war jetzt nicht ganz das, auf was ich hinaus wollte ![]() Was mich interessieren würde ist, was für Geräte angeschlossen werden, ob in naher Zukunft neue Lausprecher kommen, etc. Der 365 ist gegen den 640 natürlich nur ne kleine Hupe. |
*CrazyD*
erstellt: 20. Feb 2010, 14:57
Hallo, also das Lautsprecherset wollte ich erstmal so behalten, evtl noch nen zweiten Center für hinten. Angeschlossen sind zur Zeit mein Sat Reciever und mein Yamaha DVD-Player beide über die optische Eingänge. Ich werde mir in nächster Zeit wohl noch nen BlueRay-Player besorgen. Ich bin mir einfach überhaupt nicht sicher welcher von beiden die besseren Eigenschaften liefert. Gruß Daniel |
Eminenz
erstellt: 20. Feb 2010, 15:02
Bezüglich was? Klanglich ist imho der 640 vorne, er ist ein ganz anderes Kaliber als der 365. Da könnte eher noch der 765 eine Verbesserung darstellen. Freilich ist der 640 nicht auf dem neuesten Ausstattungsstand, aber ich denke von dem hast du einfach mehr Gerät. Für neue Tonformate von Bluray hat der 640 auch analoge Eingänge, dann müsstest du dich bei der Wahl des Players nur auf einen konzentrieren, der auch analoge Mehrkanalausgänge hat. |
*CrazyD*
erstellt: 20. Feb 2010, 15:10
Klangqualität. Wie meinst du das mit analoger Mehrfachausgabe, gibt der Blueray-Player nicht auch ganz normal optisch aus? Falls du da Ton über HDMI meinst, dann ist das auch nicht mit dem 365 möglich, denn dieser schleift die Tonspur nur durch und kann sie nicht verarbeiten. Gruß Daniel |
Eminenz
erstellt: 20. Feb 2010, 15:35
Nun, ob du da etwaige Unterschiede an den Lautsprechern hören wirst, wage ich zu bezweifeln.
Ich rede von den HD-Tonformaten. Viele legen Wert darauf, wenn dir das egal ist, dann reicht natürlich die optische Verbindung. Ansonsten per Mehrkanal analog. |
Yamaha RX-V640RDS + FB lightning7 am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V640RDS + Plattenspieler?? jasonline am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2022 – 9 Beiträge |
Yamaha rx-v640rds oder Yamaha RX-V371 wilde13 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 4 Beiträge |
yamaha rx v365 Problem Dusel18 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V365 Rauschen Baywalker am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V365 Videowandlung Anser am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V640RDS: Lautsprecher Konfiguration chrish` am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 6 Beiträge |
RX-V365 vs. V440 naeji19 am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 18.04.2018 – 6 Beiträge |
Optischer Eingang Yamaha rx-v365 Samedie am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 2 Beiträge |
Fragen zum Yamaha RX-V365 Firefighter79 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.754
