| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765+A -A |
airbone
#901
erstellt: 13. Sep 2009, 19:00
Habe mal auch den support angeschrieben. Bin gespannt was da zurück kommt.
jbidi
#902
erstellt: 13. Sep 2009, 19:09
kann man in diesem fall sicher machen! wäre nett, wenn du da berichten könntest was der support gemeldet, und du weiter beschlossen hast -> in richtung rückgabe des avr, oder ihn doch behalten - wenn sie dir das problem lösen können. danke! |
BlackLion81
#903
erstellt: 13. Sep 2009, 21:37
Und jetzt muss ich nochmal die Frage loswerden. Hab nen Yamaha 465 und habe das Lautstärke-Problem, wenn es denn eines ist. Denn im Lautstärkebereich von -80 - -40 ist eigentlich überhaupt nichts zu hören. Normale Hörlautstärke ist bei mir bei -30, bei Filmen bis -20, manchmal auch mehr, kommt darauf an wieviele Nachbarn da sind. Ist das normal? mfg BlackLion |
evilbart
#904
erstellt: 13. Sep 2009, 21:48
Ich spreche zwar jetzt als Besitzer eines RX-V1800, aber mir kommt das etwas komisch vor. Bei mir sinds bei Filmem -37,5 und normal TV -40 bis -45.. Es kommt natürlich auch auf den Raum an, aber selbst in unserm knapp 30m² großen Wohnzimmer hat -32,5 bis -35 vollkommen ausgereicht.. Ein weiterer Faktor sind dann natürlich auch die LS (Wirkungsgrad), aber das du bis -40 fast nichts hörst ist schon sehr komisch.. |
BlackLion81
#905
erstellt: 13. Sep 2009, 21:50
Wirkungsgrad kenn ich nicht, weiß nur, dass ich ein HKTS11 habe. Welcher Wirkungsgrad ist denn empfehlenswert? |
evilbart
#906
erstellt: 13. Sep 2009, 22:04
Mit dem Wirkungsgrad kenn ich mich auch nicht wirklich aus..ich weiß nur, das LS mit höherem Wirkungsgrad bei gleicher Wattstärke mehr Lautstärke machen als welche mit niedrigerem Wirkungsgrad. Deine LS haben einen Wirkundsgrad von 86dB/Watt, meine einen von 91dB..zudem ist mein AV-Receiver leistungsstärker, deswegen kann man das relativ schlecht vergleichen.. Vielleicht hast du irgendwo noch alte LS rumstehen, die schließt du dann mal an deinen AV-Receiver an und guckst mal, ob die dann ähnlich leise sind.. Kannst das auch andersrum versuchen, also dein HKTS11 an nen alten Verstärker, dazu bräuchtest du dann aber nen Pegelmeßgerät um die Lautstärkeeinstellung zwischen AV-Receiver und Verstärker anzupassen... |
loenne27
#907
erstellt: 14. Sep 2009, 06:27
Hallo die Herren und Damen, also ich hab den 565, mein Wohnzimmer ist ca 22m² klein und betreibe den AVR mit 5.1. § Lautsprecher von Teufel, 2 rears von Canton und einen Sub von Onkyo. Die Lautstärke steht bei mir meistens zwischen 30 und 40, und das bei von 40 bis 80 gar nichts mehr hört kann ja nicht sein. Die Automatische Einmessung habe ich mit -40db gemacht und natürlich konnte ich dabei den Ton sehr gut und laut hören. So, nun hab ich mal das Radio angemacht und runtergeregelt: Also, bis -71 kann ich noch Stimmen hören, allerdings nicht mehr vom Hörplatz. Ich muß aber dazusagen das ich ein älteres Semester bin und mein Gehör schon ziemlich gelitten hat. Versucht doch einfach nochmal den Testton bei -40db, kann ja nicht sein das diese Geräusche laut und deutlich zu hören sind und darunter nichts mehr kommt Vieles hängt ja auch von den Zupielern ab, und z.B. zwischen manchen Fernsehsendern sind ja schon 10db Unterschied. Gruß Michael |
homecini
#908
erstellt: 14. Sep 2009, 09:02
Ja, genau! Wer hat denn hier schon ein Update durchgeführt? Als ich jetzt ein paar Einatellungen machen wollte, ist mir aufgefallen, dass die Punkte Standby Through und Audio Output im Setup Menü Function Setup -> HDMI nicht mehr da sind Bei wem ist das ebenfalls so? |
jbidi
#909
erstellt: 14. Sep 2009, 11:35
waaaas das kanns ja jetzt nicht sein, oder da macht man ein update, um die flexibilität in sachen ton zu erweitern, und dann geht auf einmal eines (zumindest für mich...) der kaufkriterien (standby through) flöten?? ich hoffe du leitest dieses problem dem support weiter!!! |
Passat
#910
erstellt: 14. Sep 2009, 11:43
Wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, könnte es sein, das selbst der Support da nichts dran machen kann. Es wäre z.B. denkbar, das der Speicher für die Systemeinstellungen einfach ausgereizt ist und man für neue Funktionen deswegen andere Funktionen opfern muß. Wenn ich z.B. 100 Speicher für Systemeinstellungen habe, aber alle 100 Speicher auch nutze, dann muß ich irgendwelche Systemeinstellungen streichen, um neue Systemeinstellungen zu ermöglichen. Wenn ich dagegen z.B. 100 Speicher habe, davon aber nur 90 nutze, dann kann ich noch die 10 freien Speicher für neue Funktionen nutzen. Wie das bei den x65 ist, weiß ich aber nicht. Es kann bei den europäischen Geräten aber auch anders sein, da die kein XM-Radio etc. haben. Da es das deutsche Update noch nicht gibt, kann man nicht sagen, ob es da genauso ist wie beim englischen Update. Ich würde erst einmal das Erscheinen des deutschen Updates abwarten. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 14. Sep 2009, 12:03 bearbeitet] |
idna
#911
erstellt: 14. Sep 2009, 11:45
Gott sei Dank hab ich noch nicht bestellt... wollte heute morgen einen holen, und der ist mal wieder ausverkauft... Wenn an der Updategeschichte was dran ist, wirds der Denon 1910... [Beitrag von idna am 14. Sep 2009, 11:45 bearbeitet] |
jbidi
#912
erstellt: 14. Sep 2009, 12:45
jetzt hab ich selbst beim örtlichen yamaha-service angerufen - war ja klar - der typ (anscheinend service-techniker) hatte absolut keine ahnung von dem ganzen gedöhns (zuordnung, update, probleme beim update...) muss dazusagen das ist in wien. er hat auch noch keinen x65 in der hand gehabt nein, aber trotzdem: er konnte mir auch keine bestätigung geben, dass es ein "offizielles" update für die x65er avr´s (deutschland/österreich) gibt, wußten wir schon, ok - also zumindest auf den seiten, wo er diese sachen einsehen kann... ich wollt ihn dieses hier per mail senden, aber er hat abgewunken - wenn er da nichts sieht, gibt es einfach keines.... wie repräsentativ dieses gespräch war, lassen wir mal dahingestellt.... ich konnte also auch zwecks der weiteren probleme mit dem ganzen gar nicht wirklich in die tiefe gehen, sorry! er verwies mich auf die yamaha.de seite - dort per mail kontaktieren..... ich hoffe es meldet sich hier noch wer, wo das ganze doch funktioniert hat... wenn wer neue, bzw. bessere infos hat, als ich sie gerade liefern konnte -> dankeschön! p.s.: ich hoffe der tipp von rocky2807 bringt wieder ruhe in die causa... [Beitrag von jbidi am 14. Sep 2009, 14:35 bearbeitet] |
rocky2807
#913
erstellt: 14. Sep 2009, 13:48
@ homecini Stell mal im Setup HDMI - Control auf off.Dann hast du die beiden Menüpunkte wieder. |
Hansus
#914
erstellt: 14. Sep 2009, 14:14
Hi, ist es eventuell erforderlich, erst einmal alles auf "WERKEINSTELLUNGEN" zurück zusetzen, oder passiert das nach der Installation vom update automatisch? Ich würde kein Update verwenden, was nicht explizit für das zur Verwendung kommende Gerät, vom Hersteller, empfohlen wird ! Gruß Ha. [Beitrag von Hansus am 14. Sep 2009, 14:18 bearbeitet] |
idna
#915
erstellt: 14. Sep 2009, 16:13
hoffentlich kommt bald Bewegung in das ganze... will bestellen |
DevilX1811
#916
erstellt: 14. Sep 2009, 17:53
@homecini Die fehlende Auswahlmöglichkeit unter Audio Output und HDMI Throught bei aktiviertem HDMI Control steht auch so in der BDA(S.50)hat also nicht mit dem Update zu tuen. Gruss Devil |
idna
#917
erstellt: 14. Sep 2009, 18:39
homecini soll das mal schnell bestätigen! Net das ich noch den Denon kauf ![]() Heißt das jetzt: HDMI Control ON = HDMI standby through an !? Oder muss HDMI controll off, damit ich die standby Funktion nutzen kann!? Was bringt mir dann aber die Control Funktion!? [Beitrag von idna am 14. Sep 2009, 18:42 bearbeitet] |
jbidi
#918
erstellt: 14. Sep 2009, 18:45
immer langsam mit den jungen pferden... er wird sich schon melden - und hatte hoffentlich "hdmi control" auf "on" geschaltet...p.s.: ja, so etwas ähnliches wie dir ging mir auch vorher durch den kopf.... also mit hdmi control würde ich jetzt "hdmi cec" (hdmi-steuerfunktion) verbinden... dh wenn die steuerfunktion aktiv ist, kann man ja die einzelnen geräte mit ein/ausschalten... vielleicht deswegen...
"hdmi control" muss auf "off" stehen, um "hdmi standby through" aktivieren zu können. [Beitrag von jbidi am 14. Sep 2009, 18:57 bearbeitet] |
idna
#919
erstellt: 14. Sep 2009, 18:47
okay okay schau mal in den anderen thread ![]() Kann der Denon zuweisen oder nicht!? |
Rainer_B.
#920
erstellt: 14. Sep 2009, 18:55
Natürlich kann er zuweisen. Wenn du mir nicht glaubst, dann mach dir doch einfach mal die Arbeit und schau in die Anleitung zu deinem Wunschgerät. Rainer |
alionfried
#921
erstellt: 14. Sep 2009, 19:00
Hallo, ich besitze den RX V765 und hab folgendes Problem.Es gibt im Einmessmenü (Auto) die einstellung Flat und Natural für die Lautsprecher. Gibt es eine Möglichkeit beide Einstellungen zu nutzen und zwar Flat für Musik (Musik klingt mit Natural Dumpf) und Natural für Speile/Filme (Filmen und Spielen fehlt irgendwie der Bass und Filmen dieses Kinofeeling bei der Sprachausgabe) |
BlackLion81
#922
erstellt: 14. Sep 2009, 20:38
Also ich habe mal den Testtone bei -40 laufen lassen und den hör ich auf jeden Fall noch. Bis ca. -55, danach ist wirklich Schluss mit dem "Hören". Ab -55 bis -80 ist nichts mehr zu hören. Also wat nu? Soll ich bei geringerer Lautstärke einmessen? Ist das wirklich ausschlaggebend? P.S. Hab grad bei -40 eingemessen und erhalte das absolut selbe Ergebnis. |
Passat
#923
erstellt: 14. Sep 2009, 22:00
Kann es sein, das du evtl. leicht schwerhörig bist und das bisher nur noch nicht gemerkt hast? Normal ist das auf jeden Fall nicht. Ich würde das Gehör einfach einmal überprüfen lassen, dann weißt du wenigstens, obs an dir oder am Receiver liegt. Grüsse Roman |
goofy1969
#924
erstellt: 15. Sep 2009, 06:09
Hallo, nachdem mein AVR 350 defekt ging, habe ich mir auch den 765er geholt. Eigentlich zufrieden, aber die Einstellungen sind eine Katatstrophe. 1.Wie soll man z.B. LipSync einstellen, wenn dabei jedesmal das Bildschirmmenue aufgeht und man gar nicht sieht wenn es synchron ist. 2.Dieses "Adaptive DRC", scheinbar vergleichbar mit "Dynamic Volume", ist zwar wunderbar, aber man kann es nur aktivieren oder Deaktivieren. Besser wäre es wenn man dies für jeden Eingang machen könnte, immerhin haben sie ja diese Scene-Funktionen. Ich finde dass man sich bei Yamaha mehr Gedanken über die Funktionalität machen sollte. Michael |
BlackLion81
#925
erstellt: 15. Sep 2009, 07:03
Auch eine interessante These, nur bin ich leider nicht der Einzige, der dies festgestellt hat. Komisch oder? |
Passat
#926
erstellt: 15. Sep 2009, 09:00
Nun ja, das heißt aber nun nicht, das dein Gehör in Ordnung ist. Schwerhörigkeit ist heutzutage leider gar nicht so selten. Sei es durch ständig laute Musik oder laute Arbeitsumgebung etc. Bei mir in der Firma sehe ich z.B. in der Produktion Leute trotz des Lärms und überall hängender Hinweisschilder, das doch Lärmschutzhörer o.Ä. zu tragen sind, ohne Lärmschutz herumlaufen. Und Dauerlärm kann nun einmal zu schleichender Schwerhörigkeit führen. Und da reichen dauerhafte Lärmpegel um die 85 dB schon aus! Und da das rel. langsam geht, merken die Betroffenen davon erst einmal nichts. Grüsse Roman |
didimann
#927
erstellt: 15. Sep 2009, 10:28
Tach auch, Bei mir geht auch erst ab -50dB was, ich habe das System als 5.0 laufen, d.h. große Stanboxen vorne ohne Sub. Die haben allerdings Wirkungsgrad von ca. 89dB/Watt, brauche also Leistung. Was dann aber im Bereich von -30 bis -10 dB so abgeht ist absolut ok, da ist Bums ohne Ende. Ich halte das aber für normal weil es mit Sicherheit auch von der Raumakustik abhängt. Bis auf meinen Thorens sind alle Zuspieler ausschließlich über HDMI oder Toslink verbunden. Die Lautstärke des HDMI Ton lässt sich auch noch mal z.b. am Sat Reciver einstellen und da sollte der Pegel dann auf Max. stehen. Grüße, Stefan |
homecini
#928
erstellt: 15. Sep 2009, 13:13
Jaaaaa ! Stimmt! Alles wieder da !!! ...PuhhAlso falscher Alarm von mir - Bitte Gnade mit meiner Einer Bin immer noch glücklich mit dem 565...Jetzt erst recht (wieder)...Prost |
jbidi
#929
erstellt: 15. Sep 2009, 15:33
na den himmel sei dank!!!!! alles ist gut noch was am rande: aber weißt du was irgendwie "witzig" an der ganzen sache ist: bei den denon´s muss "hdmi control" auf on stehen, um "standby source" aktivieren zu können - genau das gegenteil von den yammi´s 1610-> BA S.27 // 1910-> BA S.28 aber egal, hauptsache du bist wieder auf kurs... |
dieter1379
#930
erstellt: 17. Sep 2009, 13:58
Hallo zusammen, nachdem ich nun meinen 2. Yamaha RX-V465 habe, habe ich noch immer ein Problem: Wenn ich den Blu-Ray Player (Samsung BD-P1500) über HDMI an den Verstärker anschließe, wird das Bild zwar durchgeleitet aber kein Ton. Dies ist aber nur bei DVDs der Fall. Bei Blu-Rays kommt sowohl Bild als auch Ton. Wenn ich den Blu-Ray Player optisch anschließe kommt bei DVD UND Blu-Ray Ton. Würd es aber bevorzugen über HDMI anzuschließen. Laptop ist ebenfalls über HDMI angeschlossen und funktioniert ebenfalls problemlos. (Ton UND Bild) Also quasi nur der Ton bei HDMI und DVD. Ist das eine Einstellungssache? Oder woran kann das liegen? Danke für Antworten! MFG [Beitrag von dieter1379 am 17. Sep 2009, 14:50 bearbeitet] |
homecini
#931
erstellt: 17. Sep 2009, 16:25
Würd mal sagen: JA! Aber schau bei deinem BD Player nach! Am Yammi liegts mit ziemlicher Sicherheit nicht, da ja bei BD alles geht, wie du schreibst. |
dieter1379
#932
erstellt: 17. Sep 2009, 21:07
aber wenn ich den BDP über HDMI direkt an den TV anschließe geht auch der Ton bei DVD... Also sollten da die Einstellungen auch richtig sein... besteht denn irgendwie die Möglichkeit, dass der BDP bei DVD ein solches Format ausgibt, dass der Yamaha einfach nicht verarbeiten kann? In der Signal Info wird nämlich auch "No Signal" angezeigt... |
Bombastico
#933
erstellt: 18. Sep 2009, 09:11
Hallo, habe mir jetzt auch den Yamaha 765 zugelegt. Was mich ein wenig verwundert, ist die Tatsache, daß mein Sub im Stereobetrieb nicht mitläuft. Auch bei einigen Surroundprogrammen PLII ist kein Sub zugeschaltet. Liegt das am fehlenden LFE-Signal? Ausgabe ist auf Sub eingestellt. Bei meinem vorherigen Receiver ( Marantz ) lief der Sub automatisch mit bzw. wurde zugeschaltet. Das Symbol für den Sub leuchtet übrigens beim Yamaha auch nicht mit auf. Lediglich bei DVD ( LFE-Signal ) springt der Sub an. Habe ich die falschen Einstellungen oder ist das absolut normal? |
outofsightdd
#934
erstellt: 18. Sep 2009, 09:33
Das Symbol für den Sub leuchtet nur, wenn eine Mehrkanaltonspur mit eigener Subwooferspur anliegt. Die Symbole zeigen die Kanäle des Eingangssignals, aber nicht das, was aus deinen LS kommt. Subwoofer bei Stereo läuft, wenn: - Front-LS auf "small", Subwoofer auf "Sub" oder "Both" - Front-LS auf "large", Subwoofer auf "Both" |
didimann
#935
erstellt: 18. Sep 2009, 10:13
hmm, wenn ich eine Stereo Eingangssignel habe und auf PL schalte zeigt er mir die LS Kanäle die angesteuert werden und nicht den Eingang! Di |
Passat
#936
erstellt: 18. Sep 2009, 10:28
Das ändert aber nichts daran, das du den Subwoofer für Stereoquellen auf "Both" stellen musst, damit da Baß heraus kommt. Da es bei Stereo keinen separaten Baßkanal gibt, wird sonst der Subwoofer auch nicht angesteuert. Normalerweise soll der Subwoofer ausschließlich den Baßkanal von 5.1/7.1-Tonformaten wiedergeben, alle anderen Baßanteile sollen von den jeweiligen Lautsprechern wiedergegeben werden. Dazu müssen die natürlich auch entsprechend Baßpotent sein und auf "Large" eingestellt werden. Die Einstellung "Small" bei den Lautsprechern und "Both" beim Subwoofer und ebenso die Übergangsfrequenz-Einstellungen gibt es nur wegen dieser 5.1 Brüllwürfelsets. Da der LFE-Kanal eh auf 120 Hz begrenzt ist, bräuchte ein Subwooferausgang eigentlich überhaupt nicht gefiltert zu werden und der Subwoofer bräuchte überhaupt keine eingebaute Weiche. Bei einigen Subwoofern lässt sich die eingebaute Weiche deswegen auch abschalten oder über einen separaten Eingang umgehen. Grüsse Roman |
Lion13
#937
erstellt: 18. Sep 2009, 10:33
Das wäre ja was ganz Neues - alle mir bisher bekannten Yamaha-AV-Receiver zeigen im Display immer nur die Symbole der von einer Quelle ankommenden LS-Symbole. Ich höre im Moment Radio (über Kabel digital) mit ProLogic II, da sind definitiv nur die Fonts-LS abgebildet (beim RX-V3800). Neue Funktion bei den aktuellen Receivern? Der eine oder andere hat dies ja auch vermißt... |
Bombastico
#938
erstellt: 18. Sep 2009, 11:13
Schon mal besten Dank für Eure Antworten. Dann hat sich die Tonausgabe zumindest beim Yamaha im direkten Vergleich zu meinem bisherigen Receiver geändert. Der hatte zugegeben natürlich auch nicht so viele Optionen. Trotzdem schade, daß der Sub nicht bei PLII mitläuft oder die Stereoausgabe automatisch unterstützt. Die Einstellung werde ich wohl erst einmal nicht auf Both stellen. Mal sehen welche Einstellung mir am besten gefällt. Die Frontlautsprecher haben eigentlich genug Power um den Bass vernünftig abbilden zu können. |
dieter1379
#939
erstellt: 18. Sep 2009, 12:22
Noch einer ideen? |
Lion13
#940
erstellt: 18. Sep 2009, 13:14
Nicht wirklich... Hast du mal im Sammel-Thread zum "Samsung 1500" nachgeschaut? Hat der Sammy die aktuellste Firmware? Hört sich IMHO eher nach einem Problem mit dem Player an als nach dem Receiver. |
DevilX1811
#941
erstellt: 18. Sep 2009, 13:37
@ Dieter Kann Lion13 nur zustimmen,gibt der Sammy denn bei der DVD den Ton über die optische oder koaxiale Schnittstelle raus ? Zum Testen einfach mal den AVR über das dementsprechende digital Kabel verbinden und dann am Yammi mal den Toneingang von HDMI auf Opt/koax umstellen. Probieren geht über stundieren. Gruss Devil |
dieter1379
#942
erstellt: 18. Sep 2009, 13:56
erstmal danke an euch beide. Über optisch und Koax funktioniert der Ton über den Yammi. Über HDMI funktioniert der Ton allerdings nur bei direktem Anschluss an den TV, nicht wenn er über den Yammi läuft. D.h. irgendwo muss da der Fehler liegen... Aber wie gesagt, über andere Anschlussarten funktioniert es auch... irgendwie strange... Firmware ist die Werksfirmware drauf... |
DevilX1811
#943
erstellt: 18. Sep 2009, 14:50
@ dieter Die Frage die sich ja stellt ist ja warum der Sammy den Ton der DVD nicht über HDMI ausgibt ! Hast du mal nach einem Firmware update des Sammy's Ausschau gehalten ? Wie hast du denn das Problem,aus der Vergangenheit, mit deinem Laptop und dem Yammi gelöst ? |
airbone
#944
erstellt: 18. Sep 2009, 17:34
Also laut Yamaha ist das Update für die europäische Version in Planung. Einen ungefähren Termin wollte man mir aber auch nicht nennen. |
dieter1379
#945
erstellt: 18. Sep 2009, 17:55
@devil: Das mit dem Notebook war ein recht dummer Fehler. Einstellungssache im Laptop. Dazu habe ich einfach mal die Sony Hotline angerufen und das war ruck zuck geregelt. Das funktioniert jetzt mit dem Laptop einwandfrei. Ich hoffe ja noch, dass das mit dem BD-P auch so eine banale Lösung wär. Yamaha, Samsung und Hifi-Händler konnten mir aber bislang nicht helfen... Das Problem hast du völlig richtig erkannt. Werd mich mal an die Firmware machen morgen und dann nochmal berichten. Wenn zwischenzeitlich einer noch ne Idee hat, immer her damit ;-) |
teletabbi2
#946
erstellt: 18. Sep 2009, 21:13
Das Problem mit dem Error hatte ich am Anfang auf.....wie es in der Flashanleitung steht, kann es an den Filtern der Blu Ray oder DVD Playern liegen. Ich habe es erst mit dem Philips BDP 7300 probiert = Error. Dann mit meinem Harman Kardon DVD 37 an optisch auf AV4 und siehe da...tari tara :-) Da ging es sofort. Evtl. hast Du es "nur" über AV1 probiert oder Du hast dieses Filterproblem. Das Update funkioniert auf jeden Fall auf einem deutschen RX-V 765. |
dieter1379
#947
erstellt: 19. Sep 2009, 19:22
Nur so als Info für alle die mir geholfen haben: Nach einem Firmware Update meines Blu-Ray Players geht es nun! Zwar braucht er nun noch länger zum Einlesen und ist auch beim Betrieb etwas lauter, aber immerhin läuft er jetzt vernünftig Danke an Alle für die Hilfe! LG |
dieter1379
#948
erstellt: 20. Sep 2009, 22:06
Hab gleich noch eine Frage. Zwar gibt es hier schon einige Threads zu dem Thema, aber habe keinen gefunden, der meine Frage genau beantworten würde... Und zwar springt mein Subwoofer wenn ich recht leise TV gucke nicht an. So lange ich den TV laut genug habe ist das kein Problem, da läuft er einwandfrei, aber bei ca. -40 schaltet er sich häufiger aus (obwohl Bass-Signale ausgeben werden). Hardware: Yamaha 465, Teufel Concept R2 (250W Aktiv Woofer). Einstellungen: Trennfrequenz 120Hz, am Sub Frequenz voll aufgedreht. Bass Level am Sub recht niedrig. Im Verstärker im Manual Speaker Setup Subwoofer Level voll aufgedreht.. Bass Out steht momentan auf Both. Alle Speaker sind als "SmalL" eingestuft. Subwoofer Phase "NRM" Verwendet wird ein Hama ProClass Y-Cinch Kabel. Der Subwoofer steht auf "Auto". Macht es Sinn denn SW auf permanent "on" zu schalten? Oder würde er eh anspringen, wenn er im "auto" Modus Bass-Signale zum ausgeben erhalten würde? Erhält der SW mehr Bass-Signale, wenn man Bass Out auf "nur Subwoofer" einstellen würde? |
Passat
#949
erstellt: 20. Sep 2009, 22:09
Stell den Sobwoofer beim leise Hören auf "On". Beim leisen hören liegt der Signalpegel unter dem Pegel, den die Einschaltautomatik des Subwoofers braucht. Deshalb schaltet der dann auch ab. Grüsse Roman |
BlackLion81
#950
erstellt: 21. Sep 2009, 15:14
Ich kenne zwar das Teufel System nicht aber ich hab denke ich mal eine ähnliche Konfiguration mit dem 465 und einem HKTS11. Meine Konfig ist: Sub-Level am Woofer auf 10-11 Uhr, im Receiver ziemlich mittig. Crossover im AVR: 120Hz. Speaker auf Small und PHase auf NRM. Der Sub des HKTS11 hat keinen Regler für Crossover, sondern dafür ein extra Out, der sowieso die Höhen herausfiltert, daher kann ich das nicht bestätigen. Aber ich hab gehört, dass dieser Regler sowieso auf den höchsten Wert eingestellt werden muss. Also Auto-Einstellung funktioniert. Manchmal muss ich auch etwas lauter machen, aber dann bleibt er auch an. Es kann höchstens sein, dass eine Sendung nur Höhen ausgibt und somit den Sub nicht benötigt. So lange bleibt er natürlich aus. Aber sobald ich umschalte, zum Beispiel auf nen Action-Film geht der Sub sofort an. Gruß |
Philipp139
#951
erstellt: 21. Sep 2009, 21:04
Wow, sehr vernünftig eingestellt dein HKTS 11. Das kriegen nicht viele Leute hin und meckern dann. |
Yamaha RX-V365 Rauschen Baywalker am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 7 Beiträge |
yamaha rx v365 Problem Dusel18 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V640RDS VS. Yamaha RX-V365 *CrazyD* am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V365 Videowandlung Anser am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
RX V365 PhatBene am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V365 DavidBlaa am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V365 kein Dolby Xanthoo am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V365 + YDS-11? Daffit am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
Fragen zum Yamaha RX-V365 Firefighter79 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 vs. RX-V 665 goofy1969 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.693
