| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765 | |
Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765+A -A |
jbidi
#2452
erstellt: 08. Aug 2010, 11:58
JA! Es MUSS einfach gescheit Wummsen...
Andregee
#2453
erstellt: 08. Aug 2010, 12:27
das kann ich meinen nachbarn nicht zumuten. in der neuen wohnung mache ich schon weit lauter als vorher und die dynamikbegrenzung ist auch. manchmal vibriert auch was aber mehr geht wirklich nicht. im auto war das was anderes. da mußte der blick nach draußen verzerren, die haare und hosenbeine mußten flattern und das dach mehrere zentimeter schwingen. leider hat die endstufe einen kurzschluß gehabt und den woofer mit in den himmel genommen. ich habe 2 subwoofer am 765 angeschlossen je links und rechts einen. darauf stehen dann die regal ls. das klappt eigentlich sehr gut auch zum musikhören. |
adamalt
#2454
erstellt: 09. Aug 2010, 09:53
Also wenn ich Music höre dann muss es aber auch etwas rumsen (nicht laut aber einen schönen Bass haben...:)). @ Andregee: Gestern hab ich noch einen BluRay Film geschaut- Hammer der Sound! (Thx:)) Frage: Subwoofer (Concept S) springt erst bei 70 (ca.) an das man Bass hat(von 0 - 80). Im Reciever Menü steht das man +10db hinzugeben soll. Ist das richtig? Er ist mit einen Y-Kabel angeschlossen. |
Andregee
#2455
erstellt: 09. Aug 2010, 11:40
die subs haben einen schwellenwert ab dem die sich automatisch zuschalten. ist die lautstärke sehr leise springen die nicht an. wenn man jetzt aber im menü einfach 10db mehr drauf gibt wird der sub zu vorlaut. wie steht denn der pegelregler am sub hinten. ich würde den einfach mal ein stück zurückstellen. er sollte maximal auf halber stellung stehen. dreht man den leiser und macht eine neue einmessung paßt der avr den pegel für den sub höher und und der springt dann schon bei geringerer ls an. |
revive87
#2456
erstellt: 10. Aug 2010, 15:17
eine fixe frage, ist es möglich den hdmi eingang des 665 mit einem optischen audio eingang zu koppeln? sonst müsste ich zu dem etwas teureren 567 greifen. danke schonmal |
burli0
#2457
erstellt: 10. Aug 2010, 15:25
ja. mit firmware ab aug 2009 http://www.yamaha.co...=1505&DETYP=RELATION http://www.hifi-foru...533&postID=1196#1196 [Beitrag von burli0 am 10. Aug 2010, 15:42 bearbeitet] |
revive87
#2458
erstellt: 14. Aug 2010, 10:32
hallo, ich schon wieder ![]() bin grad dabei den rx-v665 einzustellen und habe da nen kleines Problem mit dem hdmi through. ich habe hdmi through im setup auf on gestellt die scalierung auf through gelassen und cec ist aus. sollte der receiver dann wenn er im standby ist nicht die signale welche an hdmi 1und 2 bei mir anliegen auf hdmi out ausgeben, unabhängig welcher eingang vorher angewählt war? (solange hdmi 1-4 angewählt war) weil ich bekomme nur das signal durchgeschleift dessen eingang bein ausschalten aktiviert war. er zeigt mir zb kein bild von hdmi2 wenn ich beim ausschalten hdmi1 aktiviert hatte. Jetzt nur meine frage ob das normal ist oder ich noch irgendwas vergessen habe einzustellen. vielen dank schonmal [Beitrag von revive87 am 14. Aug 2010, 10:43 bearbeitet] |
Passat
#2459
erstellt: 14. Aug 2010, 11:08
Das ist normal. Bei den x65 ist beim Durchschleifen nur der Eingang aktiv, der beim Ausschalten gewählt war. Grüsse Roman |
bjoerniko
#2460
erstellt: 14. Aug 2010, 11:09
Das ist normal so, siehe Bedienungsanleitung S.50 unter Punkt Standby Through. Wichtig ist das klein gedruckte, baer das vergißt man ja meistens zu lesen... |
revive87
#2461
erstellt: 14. Aug 2010, 11:13
ok danke euch muss ich mich nur mal dran ewöhnen.wenn weitere fragen auftauchen sollten meld ich mich wieder |
bauks
#2462
erstellt: 15. Aug 2010, 09:17
Nutzt jemand den AUDIO OUT? Ich nutze diesen Anschluß (auch bei meinen bisherigen AVRs) für eine analoge Funkübertragung in andere Räume, dahinter ist dann ein kleines 2.1-System installiert. Bei der Verwendung an meinem 465 fällt mir aber ein minimaler Delay auf, dadurch entsteht ein unangenehmes Echo beim Durchqueren der Wohnung. Kann man diesen Delay einstellen? Ich kenne nur diese Möglichkeit bei den HDMI-Eingänge. |
nhlfan
#2463
erstellt: 16. Aug 2010, 18:20
Hab meinen 765er nun seit knapp 6 Monaten und bin sehr zufrieden. Nun wollte ich mir mal ein Konzert per Kopfhörer reinziehen; weil grad nix anderes da war, PC-Headset genommen, einen Klinkenadapter auf 6,3 drauf, in die Phones-Buchse gesteckt und: nix, kein Ton, absolute Stille! Kann das am Klinkenadapter liegen oder hat die Kopfhörerbuchse was? Oder muss ich sonst was einstellen? Danke schonmal! |
Andregee
#2464
erstellt: 16. Aug 2010, 18:25
das war bei mir auch erst so. eine paar mal rein und raus und dran gerackel dann gings. |
Andregee
#2465
erstellt: 16. Aug 2010, 18:29
mir ist heute was aufgefallen was ich nicht richtig kapiere. selbst wenn ich die front ls als small deklariere kann ich bei bassausagbe auf both stellen. ich dachte das macht nur bei large sinn? |
burli0
#2466
erstellt: 16. Aug 2010, 18:45
gar keinen sinn. man kann auch auf "both" stellen OHNE sub und alle auf small. zur "logik" des yam. hab ich mich schon geäussert. wenn ich DORT edv-leiter gewesen wär... |
.nimrod
#2467
erstellt: 21. Aug 2010, 13:59
Kann man beim 765 die Tone Control, also Bass und Treble, nur direkt am Gerät einstellen und nicht mit der Fernbedienung? |
burli0
#2468
erstellt: 21. Aug 2010, 14:46
nur am gerät! |
.nimrod
#2469
erstellt: 21. Aug 2010, 16:10
So ein Mist -.- aber danke für die Antwort :/ |
.nimrod
#2470
erstellt: 22. Aug 2010, 12:39
Ich hab noch ein Problem, jbidi hat HIER geschrieben, dass er die PS3 mit der Fernbedienung des 765 steuern kann.
Nur will das bei mir nicht so richtig funktionieren. Im Setup des AVR steht "Function Setup -> HDMI -> Control" auf "On" und bei meiner PS3 Slim unter "System Settings -> Control for HDMI" ebenso auf "On". Die PS3 ist per HDMI an den RX-V765, und dieser wieder per HDMI and einen LG42LH5000 angeschlossen. Es lässt sich aber weder das XMB noch Videowiedergabe der PS3 steuern Auf den anderen Eingängen des 765 sind noch die Fernbedienung des TVs und eine Apple Remote programmiert, die passenden Geräte reagieren aber nicht wenn der Eingang der PS3 gewählt ist. Da sollte es also keine Probleme geben. Ich hab auch schon alles mehrmals neugestartet. Hab ich noch irgendeine Einstellung übersehen? EDIT: Hat sich erledigt, es funktioniert nur mit Sony TVs über HDMI CEC wenn man dann der Yamaha Fernbedienung die Funktionen der Sony FB beibringt [Beitrag von .nimrod am 22. Aug 2010, 15:08 bearbeitet] |
revive87
#2471
erstellt: 23. Aug 2010, 08:35
moin moin, hab jetzt alles soweit am laufen und bin auch sehr zufrieden damit nur jetzt hab ich nochmal ne frage zu dem ypao einmesssystem, und zwar habe ich alles schon ein paar mal eingemessen aber ypao meint immer das mein rechter surround ls verpolt ist wobei das nicht der fall ist und ich dies auch schon mehrfach kontrolliert habe. oder kann das vllt daran liegen das der rechte surround ls einen größeren abstand zur hörposition hat als der linke? lässt sich leider auch nicht anders aufstellen. |
bauks
#2472
erstellt: 23. Aug 2010, 08:37
Da ja techn. nicht kritisch... Hast du mal die Verpolung getauscht und neu eingemessen und geprüft, ob's dann wirklich durchläuft? |
Rainer_B.
#2473
erstellt: 23. Aug 2010, 08:41
Ignorieren oder einfach mal das Mikro etwas verschieben. Solche Meldungen kommen immer wieder. Rainer |
bjoerniko
#2474
erstellt: 26. Aug 2010, 06:59
Hab im Thread zu den RX-V x67 folgenden Link gefunden: http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_1_4/arc.aspxDazu mal ne Frage: Verstehe ich das richtig, dass ich trotz HDMI zusätzlich mit einem optischen Kabel vom TV zum AVR den lip-sync richtig einstellen kann, wenn beide keine ARC unterstützen? Oder sollte das mit Pana TX-32LZd85F und meinem RX-V665 automatisch gehen? Find leider nirgends ne Info ob mein LCD automatischen lip-sync kann... Hab da nämlich immer noch kleine Probleme bei z.B. bei Das fünfte Element. Liegt aber vielleicht auch an der dt. Tonspur. Effekte sind so weit ok, aber die Dialoge trotzdem leicht unsynchron hab ich den Eindruck. Bisher erschloss sich mir nämlich der Sinn nicht, den TV per optischen Kabel am AVR anzuschließen, wenn ich alles per HDMI mache, denn der TV liefert nur DD2.0 auch wenn 5.1 reingeht... Danke! Gruß bjoerniko [Beitrag von bjoerniko am 26. Aug 2010, 07:15 bearbeitet] |
Rainer_B.
#2475
erstellt: 26. Aug 2010, 07:27
Der TV muss nur digital mit dem AVR verbunden werden wenn du den internen Tuner des TVs als Tonquelle nutzen möchtest. Probier mal die englische Tonspur aus (egal ob du es verstehst, oder nicht) und überprüfe damit die Einstellung des LipSync. Mit einer Synchro klappt das nicht. Rainer |
bjoerniko
#2476
erstellt: 26. Aug 2010, 07:38
Ah ja, klaro, an den internen Tuner hab ich gar nicht gedacht. Da war ich aber auf dem Holzweg... Das mit der englischen Tonspur probiere mal aus, hätte ich ja auch von allein drauf kommen können... Danke! |
toppless
#2477
erstellt: 26. Aug 2010, 14:06
Saturn hat momentan ein interessantes Angebot: Yamaha 665 für 244 Euro. Nach einem Gespräch mit dem Verkäufer scheint es so, dass Yamaha Saturn die Receiver in einem Deal angeboten hat. Wer also auf HDMI 1.4 verzichten kann, sollte einen Blick darauf werfen, zumal es fast mit dem 765 identisch ist. |
bauks
#2478
erstellt: 26. Aug 2010, 16:54
Welcher SATURN-Markt? Es gibt mehr als einen... DU bspw. nicht (grad online gecheckt). Hat der 665 eine massive Alu-Front? |
toppless
#2479
erstellt: 26. Aug 2010, 17:13
http://img.saturn.de/D/SA/K2/2508WAZ1/D_SA_K2_2508WAZ1_02.pdfDie Front scheint Alu zu sein. |
Passat
#2480
erstellt: 26. Aug 2010, 18:19
Den 665 hat auch der MM zu einem ähnlichen Preis. Grüsse Roman |
outofsightdd
#2481
erstellt: 27. Aug 2010, 09:10
Die Front ist m.M.n. aus dem selben Kunststoff wie beim BD-Player BD-S1065, der im MM mit dem RX-V665 im Paket zu 499 € angeboten wird. Yamaha verarbeitet aber die Oberflächen sehr ordentlich. Der RX-V765 hat dann das höhere Gehäuse mit dem Wulst und damit auch die Metallfront. |
michado09
#2482
erstellt: 28. Aug 2010, 20:31
Hallo, ich habe mir heute einen RXV665 gekauft. Nun schaltet sich das Gerät ab beim Auto Setup. Was meint Ihr? ISt das gerät defekt? Lautsprecher funktionieren alle, da teil scheint auch stabil zu laufen. Ausserdem habe ich irgendwie überhaupt keinen Bass. Alle Speaker habe ich nun manuell eingestellt. Front/Rear/Center : small. Bass Out: Sobwoofer oder Front: Beides erzeugt irgenwie keinen Bass Ansonsten gefällt mir der Sound ganz gut gegenüber meinem alten Sony DBR-830. Irgendwie fehlt mir im Display aber die Anzeige dass ich grade ne Dolby Digital Signal hab. Mein Sony hatte son schönes blaues Licht. Was meint ihr zu dem Umstieg? Müssen da Soundverbesserungen zu erwarten ein? Bedanke mich für Eure Meinung zu meinem Kauf! Ruhig ehrlig sein! |
kow123
#2483
erstellt: 28. Aug 2010, 22:30
Prüfe auf jeden Fall nochmal ALLE Lautsprecheranschlüsse. Da kann ein feiner Draht Kontakt zum Nachbarkanal haben usw. |
michado09
#2484
erstellt: 29. Aug 2010, 07:44
danke, werde ich tun. Einen Fehler habe ich gestern abend noch gefunden. Und wie ist das mit der Polarität? Egal? Was mich total iritiert ist dass ich echt irgendwie NULL bass habe. Ich muss ja, wenn ich meine Hand in den Sub schieben, was merken. Da ist nichts! Ohne Sub, also nur mit den Fronts, ists auch weniger als vorher. Kann auch daran liegen, dass beim Sony mehr Bass eingestelllt war, oder der die Höhen gar nicht so wiedergegeben hat. Alles äußert merkwürdig. Ich brauch jetzt ma nen anständigen Actionkracher zum Testen. Aber Dolby Digital Film gestern abend asum TV hat sich schonh gut angehört, es waren nur keine Bässe da. Habe eine aktiven Sub, dass muss doch auch egal sein, was für einer, oder? Signaltyp anzeige habe ich jetzt am Display gefunden. |
bauks
#2485
erstellt: 29. Aug 2010, 12:49
Die Polarität ist natürlich NICHT egal, warum sind die Anschlüsse wohl rot und schwarz und nicht gleichfarbig? Bist du denn sicher, dass der Aktivsub okay ist? Die Leistung dafür kommt schliesslich nicht aus dem Yamaha-Verstärker. |
michado09
#2486
erstellt: 29. Aug 2010, 13:39
Okay, dachte immer das ist egal.. Das Problem des Ausgehens ist gelöst. Es war irgendwo n kurzer im Kabel. Nachm Einmessen hatter mit auch irgendne Phasen- Warnung angezeigt. Es ist ein JVC SP-PWE5. Der ist aktiv, hat ja ne eigene Stromversorgung und war auch damals als er noch funktionierte über Cinch an den Sony angeschlossen. Der woofer scheint defekt zu sein (ich hatte den auch lange nicht mehr in Betrieb). oder hat noch wer eine Idee? |
Rainer_B.
#2487
erstellt: 29. Aug 2010, 14:05
Mal ein ganz einfacher Fehler in Bezug auf den Subwooferanschluss: Ist er zufällig am Multichannelinput angeschlossen? Um den Sub zu prüfen reicht normalerweise ein Finger am Cinchanschluss. Er sollte dann brummen. Rainer |
michado09
#2488
erstellt: 29. Aug 2010, 14:59
er brummt! Habe den am Anshcluss "ubwoofer " angeschlossen. Wo AUch sonst |
Rainer_B.
#2489
erstellt: 29. Aug 2010, 15:02
Den Subwooferanschluss 1 oder 2 ganz aussen rechts (wenn man hinter dem Gerät steht)? Rainer |
michado09
#2490
erstellt: 29. Aug 2010, 18:15
Jetzt ja. DANKE! ![]() Geiler Sound, gleich kommt der Nachbar ! [Beitrag von michado09 am 29. Aug 2010, 18:22 bearbeitet] |
Rainer_B.
#2491
erstellt: 29. Aug 2010, 18:17
Null Problemo. Das ist mir auch schon mal passiert, besonders wenn man die Teile bei Funzelbeleuchtung anschliessen muss. Rainer |
michado09
#2492
erstellt: 29. Aug 2010, 18:25
Für die Boxen hatte ich mir schon nen Stuhl geholt, wo ich das Teil dann draufgestellt hab zum besser rankommen. Aber ne Buchse wo Subwoofer dran steht is ja auch irgendwie einladend .... |
Rainer_B.
#2493
erstellt: 29. Aug 2010, 18:35
Klar. Ich habe mir für den Fall der Fälle die Rückseite meines Receivers als DIN A3 ausgedruckt. Hilft ungemein. Gestern war ich bei jemanden, der seine Lautsprecher am Denon Cara sehr kreativ angeschlossen hat. Ein Lautsprecher hing an den Plus Leitungen, der andere an den Minus Buchsen. Gut das es nur 2 Lautsprecher in der Anlage gab. Das Teil funktioniert zm Glück noch. Zu der Phasenmeldung. Die kann man eigentlich ignorieren (man sollte natürlich Plus und Minus bei den Lautsprechern richtig angeschlossen haben), da diese Meldung meistens einen Messfehler darstellt. Hatte ich auch bei meiner ersten Messung zuhause (Front links sollte verpolt sein). Nächste Messung mit dem Mikro um 2 cm versetzt und alles war in Ordnung Rainer |
FreshMeat
#2494
erstellt: 30. Aug 2010, 07:17
Eine Frage zum 665er eines Kumpels. Richtig anschließen würde man den Aktiv Sub über ein Y Chinch Kabel. Er hat momentan aber nur ein normales Chinch mit jeweils 2 Anschlüssen da. Theoretisch könnte man doch aber auf Receiver Seite einfach Sub 1 & 2 anschließen, denn beide Ausgänge werden sowieso gleich gesteuert?! Lieg ich da richtig? Seit Freitag habe ich einen 565er. Angeschlossen sind momentan nur 2x Heco Victa 700 Anniversary. Auf 5.1 möchte ich nach und nach ausbauen... Die 2 Victas habe ich über die Einmessautomatik eingemessen. Ohne jetzt alle 50 Seiten gelesen zu haben - kann mir jemand kurz sagen ob es wichtige manuelle Einstellungen gibt die ich auf jedenfall noch vornehmen sollte? |
Andregee
#2495
erstellt: 05. Sep 2010, 10:35
ich habe mal eine frage an die freunde elektronischer tanzmusik. ich weiß garnicht wie ich davon abkommen meine alten musikschätzchen wie elektro hardtrance und hardcore anzuhören. es lief nur noch rock usw. aber nun denn irgendwie zaubert mir der alte kram doch wieder ein grinsen ins gesicht und die endorphine hüpfen. aber was mir bei dieser musikrichtung stark auffällt ist der fehlendes bass. sicher könnte ich den raufregeln, aber bei filmen ist das so schon sehr stark. ist musik so bassschwach abgemischt oder bin ich durch meine ehemalige car hifi karriere versaut, wo man die hosenbeine flattern ließ.jedenfalls hört sich das ganze mit automatischer einmessung so dünn an das wahrlich keine freude aufkommt. wie handhabt ihr das. |
marcfenix
#2496
erstellt: 05. Sep 2010, 12:54
hallo liebe forum gemeinde, würde gerne wissen ob ich bei meinem yami 465 den EQ für alle Lautsprecher aufeinschlag (nich alle einzeln ) einstellen kann ? und falls net welchen sinn hat es alle einzeln einzustellen. verstehe schon wenn man z.b. vorne StandLS hat aber wenn man z.b. satelliten LS hat is das ja recht unsinnig und umständlich =/ ebenfalls würde ich gerne wissen warum der yami meine Magnat Interior 5001A beim einmessen auf so einen hohen pegel (level) stellt mehr als 3/4 bei fast allen LS aber den sub auf ne ma 1/4 das man ihn net hört ? vielen dank grüße marc |
freddie76
#2497
erstellt: 05. Sep 2010, 19:23
@andregee... Welche EQ Einstellung hast denn beim einmessen genommen? Bei mir ist´s wegen der Stand Ls "Front", ich kann mich über nen dünnen Bass echt nicht beschweren. Die Regler für Höhe und Bass sind bei mir auf Null, der SW bei Stereo arbeitslos. Was aber den Yammi in meinen Augen auszeichnet, er fügt der Musik nix zu. Also kann durchaus auch eine "Bass schwache" Abmischung der Aufnahme Schuld sein. Je nach Quelle solltest du auch mal mit den Einstellungen spielen. Ich meine bei CD "Straight", wo die EQ Einstellungen vom Einmessen wirken...MP3´s laufen bei mir mit dem "ENHANCER", auch Radio, die ziehen eh alle MP§ von Festplatte. Eben mal die DSP´s durchtesten... Der 765 ist schon vertrackt, klingt sau gut, vordert aber doch ne Menge an Spielerei um das rüber zu bringen. Und wie ich das Handbuch noch in Erinnerung hab, wirklich helfen tut´s gerade da nicht, weil zu unübersichtlich. Alles in irgendwelchen Fußnoten, oder über mehrere Kapitel verteilt... Und ja, so die Mucke von damals zaubert einem schnell ein Grinsen in´s Gesicht. MFG [Beitrag von freddie76 am 05. Sep 2010, 19:24 bearbeitet] |
burli0
#2498
erstellt: 05. Sep 2010, 19:46
ich habe mich sehr mit den dingern beschäftigt. für meine ohren brüllt der enhancer von überall, hast mal PLII movie oder neo cinema probiert? dadurch entsteht ein viel natürlicherer klang. für meine ohren. da ist alles am richtigen ort. PLII music oder neo music "spreizt falsch". zb die stimme kommt von links und rechts. ist das bei dir nicht so? oder kennst du's und magst es eben nicht anders? [Beitrag von burli0 am 05. Sep 2010, 19:47 bearbeitet] |
Andregee
#2499
erstellt: 05. Sep 2010, 19:50
die abmischung war wirklich schwach. bei filmen kann ich über bassmangel nicht klagen. ganz im gegenteil. ich hatte auch ausversehen noch adaptive drc aktiviert. bei cd frist das doch einiges an bass.dennoch wie im auto ist es eben nicht. dafür bräuchte ein paar andere subwoofer, hätte dann aber nach 5 minuten die polizei im haus. |
freddie76
#2500
erstellt: 05. Sep 2010, 19:52
@burli0 Nö, weil ich Stereo grundsätzlich nur in Stereo höre. Der Stright Enhancer soll ja vom Prinzip nur die durch die Komprimierung verlorenen Frequenzen ersetzen. PL2 music, neo music mag ich nicht. Ich mag einfach dieses künstlich auf Raumklang aufgeblasene Stereo nicht, weil die Ortung einfach nicht stimmt. MFG [Beitrag von freddie76 am 05. Sep 2010, 19:53 bearbeitet] |
jbidi
#2501
hi! Ja, wir beide haben ja die gleichen Einstellungen wenn ich mich da an letztens erinnere... Ich hab nur einmal eingemessen, und mit dem 7 Ch Enhancer ist für mich die Sache bei 128kBit - 320 kBit, im Schitt natürlich 196er, total in Ordnung!! Wenn ich auf TV umschalte, paßt es eigentlich auch. Da gibts aber einige Unterschiede was die Sender angeht, und natürlich was für ein Tonformat übertragen wird. Aber auch bei den News Sendern kommt was aus´n Sub, also dürfte es passen. |
Andregee
#2502
erstellt: 05. Sep 2010, 20:08
ich mag pl2 music auch nicht so. da wird ein künstlicher raumklang erzeugt der jeglicher logic entbehrt. nehmen wir an ein konzert wird in einem raum aufgenommen. das stereomircophon befindet sich vor den musikern. nun nimmt das micro genau die schallanteile auf die in unser ohr gelangen. stellt man jetzt die lautsprecher korrekt auf und spielt das aufgenommene konzert in stereo ab so bilden die ls ja das konzert ab und die jeweiligen schallanteile die das micro aufgenommen hat gelangen in unsere ohren. das setzt aber vorraus das man perfekt im stereodreieck sitzt. pl music läßt nun auch schallanteile von hinten auftönen, allerdings keine raumbedingten hallanteile sondern auf irgendwelche diffusen musikelemente um den klang aufzufächern. so hört man auf einmal dinge von hinten die im konzert nie von hinten kamen. den einzigen sinn erkenn ich darin, das es musik gibt wo man quasi mitten im orchester sitzt aber wo gibt es das? im gegensatz dazu finde ich den music dsp weitaus besser. hier werden nicht wahllos irgendwelche schallanteile nach hinten verlegt sondern raumbedingte reale reflexionen nachgebildet so das bei einer stereoaufnahme in einer konzerthalle die reale akkustik nachgebildet wird. man sitzt quasi wieder vor der tribüne hört von vorn das signal wie in wirklichkeit und von hinten reelle schallreflexionen und nicht irgendwelche flötenklänge obwohl der flöter garnicht hinter einem saß. aber wie immer ist das geschmackssache. wenn es um realismus geht, ist weder stereo noch pl2 wirklich dazu geeignet das signal real wiederzugeben. auch wenn man perfekt im stereodreieck sitzt, gelingt es der aufnahme nicht den bei der aufnahme vorhandenen raum perfekt nachzubilden das reflexionen der raumes von hinten und den seiten nicht nachgebildet werden. und pl2 music bildet den raum auch nicht korrekt nach sondern filtert nur gegenphasige schallelemente raus, von denen es annimmt das sie auf reflexionen basieren, was sie aber nicht müssen. ein music dsp hingegen kann bei einer stereoaufnahme und dazu passenden raum den klang schon sehr realistisch ins heimische wohnzimmer transportieren [Beitrag von Andregee am 05. Sep 2010, 20:14 bearbeitet] |
Yamaha RX-V365 Rauschen Baywalker am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 7 Beiträge |
yamaha rx v365 Problem Dusel18 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V640RDS VS. Yamaha RX-V365 *CrazyD* am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V365 Videowandlung Anser am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
RX V365 PhatBene am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V365 DavidBlaa am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V365 kein Dolby Xanthoo am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V365 + YDS-11? Daffit am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
Fragen zum Yamaha RX-V365 Firefighter79 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 vs. RX-V 665 goofy1969 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.272
