| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765+A -A |
outofsightdd
#801
erstellt: 02. Sep 2009, 15:28
RGB ist das beste Signal und das kannst du nicht zum Upscaling in den Receiver leiten. Also lass es direkt am TV. Ansonsten gibst du bei S-Video oder FBAS erst ein schlechteres Signal aus und der RX-V765 soll dann aus Scheiße Gold machen. Das kann man probieren, verbessert aber selten das Bild.
Anleitung S.17: Bei Verwendung der AUDIO OUT-Buchsen: Anschluss an die analogen Audiobuchsen der externen Komponente. Nochmal langsam zum Mitmeißeln: Audio-out und AV-out geben nur Signale von Quellen mit der gleichen Anschlussart aus, also Signale von AV5, AV6, Audio 1 und Audio 2. Du wählst im Receiver z.B. AV5, dann hörst du Ton von AV5 und der wird auch am AV-out und gleichzeitig am Audio-out ausgegeben (z.B. an ein Tapedeck). Wenn du jetzt einen HDMI-Eingang oder einen digitalen Eingang (AV1 - AV4) anwählst, wird der Ton nicht am AV-out ausgegeben. Darum vermute ich, der AV-out/Audio-out gibt weiter das letztgewählte Analogsignal raus (also in meinem Bsp. AV5). Zusätzlich gibt es noch einen Zone 2 out, an dem du frei wählen kannst, welches analoge Tonsignal (AV5, AV6, Audio 1, Audio 2) er ausgibt. Auch hier gilt: Der Ton der HDMI-Anschlüsse und der digitalen Eingänge AV1 - AV4 kommt da nicht raus. Wenn das alles für dich nicht verständlich ist, solltest du entweder mal genau sagen, was du mit dem blöden Ausgang eigentlich machen willst oder die Kiste kaufen und selbst probieren, sonst drehen wir uns hier dauerhaft im Kreis. |
idna
#802
erstellt: 02. Sep 2009, 15:58
hi, mal noch eine Frage zu den hier schon oft diskutierten frei wähbaren Eingängen oder was immer das jetzt is Wenn ich nur digitale Eingangssignale habe: BD Player -> HDMI 1 PS3 -> HDMI 2 Sat Receiver später an HDMI 3 (jetzt noch Scart und daher direkt an TV) Brauch ich mir keine Gedanken machen über die jetzt nicht mehr frei wählbaren Eingänge!? Oder wann wird das relevant? Danke [Beitrag von idna am 02. Sep 2009, 15:58 bearbeitet] |
PhIL_28
#803
erstellt: 02. Sep 2009, 16:02
Ok dann hatte ich es schon richtig verstanden, ich war nur verwirrt weil du von einem "letztgewältem" Eingang gesprochen hast. Sorry ![]() Also d.h. wenn ich ein analoges Audiosignal höre bzw. auf diesen Eingang schalte, dann kommt der Ton über die LS und kann zusätzlich über Audio Out abgegriffen werden. Habe ich analoges Videosignal dran bzw. auf diesen Kanal geschaltet, wird es sowohl über Monitor Out, als auch über AV Out augegeben. Aber dann kann ja das gleiche Tonsignal zweimal abgegriffen werden (?) ^^ Das mit Zone 2 ist mir klar Gruß |
PhIL_28
#804
erstellt: 02. Sep 2009, 16:03
Wenn der TON nicht per HDMI übertragen wird und du ihn dennoch digital (opt./coax.) anschließen möchtest. (So habe ich das alles bisher verstanden) Gruß |
idna
#805
erstellt: 02. Sep 2009, 16:07
okay, d.h. wenn ich meinen CD Player mit optischem Kabel anschließe, was ist dann genau belegt, bzw. wo gibt es dann Probleme!? Weil das wäre im Moment die einzigste nicht HDMI Anschlussvariante Ansonsten würde ich alles über HDMI laufen lassen. |
jbidi
#806
erstellt: 02. Sep 2009, 16:10
genau so ist es im update wird das auch alles schön erklärt, wie das alles mit der neuen zuordnung funzt. |
JChris
#807
erstellt: 02. Sep 2009, 16:40
oje ich hoffe das wenn ich mir in einem oder zwei Monaten meinen 765er kaufe das da vielleicht schon das FW Update drauf ist. Kenne mich mit sowas nicht aus und habe auch irgendwie nicht ein Händchen dafür das selber zu machen. |
idna
#808
erstellt: 02. Sep 2009, 16:43
also dann ist das mit der fixen Zuordnung gar nimmer so das Problem, weil ab Firmware H032 das wieder "fast" behoben wurde!? Was haltet ihr eigentlich vom direkten Vergleich: Yammi RX-V-765 vs. Onkyo TX-SR607 |
JChris
#809
erstellt: 02. Sep 2009, 16:44
Joar aber die FW drauf ballern....ei ei ei ich bekomme Alpträume. Wenns mal soweit ist lade ich einen hier aus dem Forum ein zum Essen und Trinken *fg* Der soll das dann machen. |
idna
#810
erstellt: 02. Sep 2009, 16:52
das Update is doch kein Problem ![]() Steht doch alles wunderbar beschrieben auf der Yammi Page ![]() CD Brennen als Audio CD mit der Datei von Yamaha. Dann den CD Player via Optischen oder Coax. verbinden und Play Taste drücken ![]() Und schon läuft die Sache |
PhIL_28
#811
erstellt: 02. Sep 2009, 17:06
Wenn deine ganzen HDMI Quellen auch den Ton mitsenden, wäre dieses Thema schon mal geklärt - funktioniert ohne Probleme. Deinen CD-Player mit opt. Ausgang kannst du an AV1 oder AV4 anschließen, auch kein Problem. Kannst AV1/AV4 sogar auf "CD" umbenennen (wird dann im Display angezeigt) [korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber müsste stimmen] P.S.: Danke für deine Erklärung wie das Update zu bewerkstelligen ist - Habe ich gesucht! ![]() Gruß [Beitrag von PhIL_28 am 02. Sep 2009, 17:07 bearbeitet] |
PhIL_28
#812
erstellt: 02. Sep 2009, 17:12
Weiß eigentlich jemand ob das Update mittlerweile schon standardmäßig dabei ist oder ob man das immer noch selber machen muss? Und gibt es eigentlich öfters solche Updates von Yamaha? oO Ist ja echt blöd..mittlerweile muss man ständig alles updaten...:( |
JChris
#813
erstellt: 02. Sep 2009, 17:14
Ah ok hab ich gefunden die neue FW. Eine Anleitung in Deutsch wäre mir jetzt noch ganz lieb weil mein Ääääänglisch suXXXXX |
jbidi
#814
erstellt: 02. Sep 2009, 18:01
damit jeder hier schnell nachsehen kann, hab ich hier nochmal den link mit dem update hereingestellt.es sind beschreibung, (zusatz)anleitung und diese audiodatei enthalten. wie schon erwähnt auf englisch - anscheinend dauert es noch eine weile bis das in german folgt.... |
goofy1969
#815
erstellt: 02. Sep 2009, 18:14
Bei mir hat der Yamaha besser abgeschnitten. Ich fand diesen Dynamic EQ unerträglich vom Bass her, aber ohne kam irgendwie nicht so die kllangliche Offenbarung. er Yammi klingt in meinen Ohren wesentlich besser. Michael |
Passat
#816
erstellt: 02. Sep 2009, 18:49
Der 765 hat HDMI 1.3 mit Support für Auto-Lipsync, DeepColor, x.v.Color, CEC (Diese Features sind bei HDMI 1.3 alle optional, deswegen sollte der Hersteller erwähnen, welche HDMI-Features das Gerät unterstützt). Grüsse Roman |
PhIL_28
#817
erstellt: 02. Sep 2009, 18:56
Ok Danke für die Antwort |
JChris
#818
erstellt: 02. Sep 2009, 19:00
der 565er würde es bei mir glaube ich auch tun. Zone2 brauch ich nicht wirklich oder was hat der 765er noch was man unbedingt haben muss? Vom Klang her werden die wohl nicht so weit auseinander liegen oder? |
PhIL_28
#819
erstellt: 02. Sep 2009, 19:04
Der RX-V765 hat Pre-Outs für jeden Kanal, während der 565 das nur für den Subwoofer hat. Außerdem kann man am 765 2 Subwoofer anschließen. Dann eben das mit Zone 2 und die Anschlüsse für die Zone 2 LS bzw. die zusätzlichen Front LS. Außerdem hat der 765 glaube ich (etwas) mehr Leistung, weiß es aber grade nicht genau. EDIT: Der 765 hat zudem noch Multi-Channel-Input! ![]() So, das ist jetzt das was mir gerade so einfällt [Beitrag von PhIL_28 am 02. Sep 2009, 19:07 bearbeitet] |
idna
#820
erstellt: 02. Sep 2009, 20:20
okay Danke! Schwanke nämlich zwischen diesen beiden im Moment. Der Preisunterschied ist mir egal, er soll gut sein, und ne Weile halten! |
Passat
#821
erstellt: 02. Sep 2009, 21:20
Unterschiede 565 zu 765 (765 hat mehr gegenüber 565): - Dialogue Lift - Presence-Lautsprecher anschließbar - Lernfähige Fernbedienung (die vom 565 ist nur vorprogrammiert) - Phonoeingang - analoger 7.1 Mehrkanaleingang - Vorverstärkerausgänge für alle Kanäle (565 nur für Subwoofer) - 2 Subwooferausgänge - Pure Direct - Zone 2 - 5 Watt mehr RMS-Leistung pro Kanal - 40 Watt mehr Maximalleistung pro Kanal - deutlich bessere Lautsprecheranschlüsse - Trigger-Ausgang (Steuerspannung zum Einschalten anderer Komponenten - Fernbedienungs- Ein- und Ausgang - 2,5 kg mehr Gewicht - deutlich schöneres Design Grüsse Roman |
outofsightdd
#822
erstellt: 03. Sep 2009, 06:58
Und falls die Frage auch kommt: Es handelt sich weiterhin nur um ein integriertes Y-Stück. Man kann m.W.n. nicht per YPAO 2 Subwoofer getrennt einpegeln und positionieren lassen. Sollte man wissen, da so was durchaus aufstellungskritisch sein kann. |
idna
#823
erstellt: 03. Sep 2009, 17:41
so war gerade im MM und hab den Yamaha mal angeschaut und gehört Und nachdem mir der Onkyo 607 und der Pioneer 818 nicht so zugesagt haben, wirds der Yammi werden Was meint ihr, geht preislich noch in den nächsten 6-8 Wochen!? |
PhIL_28
#824
erstellt: 03. Sep 2009, 18:40
Warum? ^^ |
PhIL_28
#825
erstellt: 03. Sep 2009, 18:48
Falls "Was meint ihr, geht preislich noch in den nächsten 6-8 Wochen!?" -> "Meint ihr er wird in den nächsten 6-8 Wochen billiger?" Dann: Preisverlauf [idealo.de]Außerdem denke ich dass er in der Zeit gegen Weihnachten evtl. billiger werden könnte ![]() Gruß |
idna
#826
erstellt: 03. Sep 2009, 19:47
ich kann die HDMI 1-4 Eingänge nicht über die Scene Tasten ansteuern oder? Außer HDMI 1 natürlich!? Den Rest muss ich via Input Schalter anwählen oder eben über FB!? |
goofy1969
#827
erstellt: 03. Sep 2009, 20:42
Ich hab gerade den 765 bei meinem Nachbarn installiert. Frage: Kann es sein dass die neuen die Tonformate nicht mehr dauerhaft im Display anzeigen oder habe ich da was übersehen? Michael |
Rainer_B.
#828
erstellt: 03. Sep 2009, 20:56
Die Bedienungsanleitung übersehen? Du kannst einstellen was angezeigt werden soll. Rainer |
Passat
#829
erstellt: 03. Sep 2009, 21:14
Doch, kannst du. Du musst dazu nur die Scene-Tasten umprogrammieren. Wie das geht: Anleitung! Grüsse Roman |
didimann
#830
erstellt: 03. Sep 2009, 21:34
Tach zusammen, MM Wuppertal, alles muss raus wegen Umbau, RX-V765 zu 399,- Habe mir eben einen abgeholt, heute mittag waren noch ca 20stk zu haben. Grüße, Stefan |
Rainer_B.
#831
erstellt: 03. Sep 2009, 21:45
Quatsch mit dem Umbau. Der 765 war doch bei den anderen Märkten auch zu dem Preis zu bekommen. Der 565 scheint wohl nicht lieferbar zu sein..... Rainer |
ChrisBln
#832
erstellt: 03. Sep 2009, 22:07
ich verstehe das nicht - in den MM die ich kenne (Berlin) gibt es a) grundsätzlich nur wenige receiver b) meist ältere modelle c) vom 1065 nirgends eine spur was kostet der 1065 eigentlich? wenn der 765 für 399 zu haben ist, dann muss da doch noch was zu machen sein. |
idna
#833
erstellt: 04. Sep 2009, 04:29
Danke :-) Was meint ihr, den Sat Receiver wie jetzt via Scart an den TV, oder Ton vom optischen Ausgang und den Video out an den Receiver und dann das Signal upscalen!? |
neonrio
#834
erstellt: 04. Sep 2009, 05:21
Hallo ich bin neu hier und habe ein Problem. Ich hatte einen Yamaha Rx-v 459 und habe diesen verkauft, da ich einen Receiver mit HDMI haben wollte. Ich hatte mir schon den Yamaha Rx-v 465 ausgesucht, jedoch bemerkt, dass ich nur ein Haupt-Lautsprecher paar als Front anschließen kann nicht und nicht mehr zwei. Bei dem 459 konnte ich zwei als A und B anschließen. Ich habe im Nachbar-Raum zwei weitere Teufel Würfel stehen, die ebenfalls bei Bedarf angeschaltet werden sollten. Ich weiß mom. nicht welchen Receiver ich kaufen soll. Kann mir jemand helfen? Eigentlich kommen für mich nur Yamaha, Denon oder HK in Frage. Ich wollte jedoch nicht unsummen ausgeben, aber bis 400 wird es wohl sehr eng werden, oder? Kann mir bitte jemand helfen? Ich habe mom. ein Konzept E Magnum Power ed. angeschlossen (raumgröße 19 qm) + zwei weitere Sateliten im Nachbar-Raum. Angeschlossen werden, PS3 und ein HDMI-DVD Player, später noch ein Digitaler HDMI-KabelREceiver [Beitrag von neonrio am 04. Sep 2009, 05:22 bearbeitet] |
Rainer_B.
#835
erstellt: 04. Sep 2009, 06:17
Die Frage kommt jetzt häufiger, oder? Lass mal überlegen.....Ah ja, momentan also mit SCART und wahrscheinlich RGB direkt am TV, also mit der für diese Situation besten Signalart. Dann wieder per FBAS, der miesesten Signalart überhaupt in den Yamaha und dann per HDMI weiter in den TV? Nö du. Shit in, Shit out. Du kannst es ja einfach mal probieren, aber die Wunder sind für dieses Jahr schon verbraucht. Rainer |
outofsightdd
#836
erstellt: 04. Sep 2009, 08:35
Hundertfach beantwortet:
didimann
#837
erstellt: 04. Sep 2009, 08:46
Mag sein, aber es stand 529,- auf dem Karton. Grüße, Stefan |
henniheine
#838
erstellt: 04. Sep 2009, 14:51
Also bei mir (PLZ 97993) ist im Umkreis von ca 100-200km der 765 sogut wie überhauptnicht zu bekommen. Und wenn dann für >500€. Gibts den AVR denn irgendwo außerhalb von Wuppertal noch für 399€ ? Ich würde auch direkt noch ein Heco Victa Set mitnehmen und wäre bei so nem Angebot natürlich auch bereit 200km irgendwohin zu fahren. --- Kurze andere Frage. An den 765 soll ein System bestehend aus 2x Heco Victa 700, 2x Heco Victa 300, 1x Heco Victa 100 und einmal den Sub 25A von Heco. Wie wird denn der Subwoofer an den Yamaha angeschlossen ? Ausschnitt aus der Bedienungsanleitung des Sub 25A: 1. AV Eingang: Verbinden Sie den Niederpegel-Subwooferausgang Ihres Receivers (Sub-Pre-Out) mit dem AV-Eingang des Subwoofers (siehe Bild 3). Hierzu benötigen Sie ein Mono-Cinch Kabel. -> Das ist ja noch recht einfach. Mit einem Mono-Cinch Kabel den SUB mit dem "Subwoofer 1" Ausgang des 765 verbinden. 2. Hochpegeleingänge: Zum Anschluss an Hochpegel- (Lautsprecher-) Ausgänge des Receivers/ Verstärkers. Siehe Bild 2. -> Das verstehe ich nicht so ganz. Muss ich den linken/rechten "Speaker Level In-Eingang" des Subwoofers ZUSAMMEN mit dem linken und rechten Frontlautsprecher in die Speakersanschlüsse des 765 stecken ? Wäre nett wenn mir das jemand kurz sagen könnte. Ist nämlich mein erstes Heimkinosystem dieser Art. [Beitrag von henniheine am 04. Sep 2009, 14:52 bearbeitet] |
Passat
#839
erstellt: 04. Sep 2009, 14:58
Nein. Die Speaker-Anschlüsse des Subwoofers bleiben frei. Die sind nur für Geräte gedacht, die keinen Subwoofer-Pre-Out haben, wie z.B. Stereoverstärker. Grüsse Roman |
henniheine
#840
erstellt: 04. Sep 2009, 15:11
Alles klar, vielen Dank! Dann noch eine kurze Frage zu dem "Mono-Cinch-Kabel". Muss ich da auf irgendwas achten ? Ich habe mal bei amazon kurz die Suche angeworfen und finde da spontan Oehlbach Kabel... Quasi das hier: http://www.oehlbach....&artikelnummer=20531-- Gibts da noch eine gute und günstige Alternative zu ? Die länge des Kabels sollte >=3m sein. *edit* So eines hier hätte ich noch da: http://ecx.images-amazon.com/images/I/41AHTFBK3CL._SS400_.jpg(Theoretisch) könnte ich das ja benutzen und nur eines der 2 Kabel nutzen. Oder ist das qualitativ schlechter als so ein einzelnes Mono - Subwooferkabel ? [Beitrag von henniheine am 04. Sep 2009, 15:16 bearbeitet] |
Passat
#841
erstellt: 04. Sep 2009, 16:56
Du kannst ein ganz normales Cinchkabel benutzen, die sind nicht qualitativ schlechter. Grüsse Roman |
goofy1969
#842
erstellt: 04. Sep 2009, 17:28
Hast du zufällig die Seitenzahl, ich bin scheinbar irgendwie zu doof das zu finden. Michael |
henniheine
#843
erstellt: 05. Sep 2009, 08:47
Der Yammi 765 ist bestellt. Bin gespannt. Wird wohl allerdings noch so 2-3 Wochen dauern, da ich alles komplett bei einem Händler bestellt habe und der natürlich nicht alles da hat. |
homecini
#844
erstellt: 05. Sep 2009, 16:46
Bei Yamaha gibt es Multiroom leider erst ab 765! In der Preislage gibt es wohl für dich nur Denon 1610 oder 1709 (Vorgänger). |
neonrio
#845
erstellt: 05. Sep 2009, 17:23
Danke für die Antwort. War heute bei uns bei einem Hifi-Händler der wollte mir zwar zuerst den Onkyo 607 andrehen. Hab mich dann aber doch für den Denon 1610 entschieden für 340,-- € und hab ihn gleich angeschlossen und ausprobiert. Denke der Preis ist ok. Im Web gab es auch keinen viel besseren Preus. Ist echt super und um einiges besser als mein älterer Yamaha. Klingt auch besser. Zudem hab ich keine Probs meht mit der PS3. Danke aber trotzdem für den Tipp. Hab gestern hier noch eine umfangreiche Rezession und Test zu dem Denon gelesen, die dann zusammen mit Beratung beim Hifi-Hänlder überzeugt hat. Habe es nicht bereut umzusteigen. Danke [Beitrag von neonrio am 05. Sep 2009, 17:25 bearbeitet] |
Jarsi
#846
erstellt: 06. Sep 2009, 08:00
Hallo, ich war auch gestern bei MM und habe nun einen V765 ![]() Bin gerade auf die neue Firmware aufmerksam geworden und frage mich nun, welche Veränderung diese mit sich bringt? Ist es auch möglich das Update über ein digitales Kabel von einem PC durchzuführen? Gruß, Jarsi |
jbidi
#847
erstellt: 06. Sep 2009, 08:17
moin! beim post #814 weiter oben hab ich es eh nochmal reingestellt. so wie das aussieht mußt du es als audio-cd brennen und dann über den dvd/bd-player abspielen = laden. |
Rubachuk
#848
erstellt: 06. Sep 2009, 08:22
Für ein update muss der DVD oder CD Player digital angeschlossen sein - also per coax cinch oder toslink |
Jarsi
#849
erstellt: 06. Sep 2009, 08:35
Danke für eure Antworten! So wie ich es verstanden habe, wird die Bindung von Audio und Video entfernt oder noch mehr? Ich hätte einen Cyberhome-DVD-Player, wäre der für das Update geeignet? Sonst warte ich auch meinen BD-Player, dann wird wohl auch das Update in deutsch verfügbar sein |
Rubachuk
#850
erstellt: 06. Sep 2009, 08:42
Nochmal: es geht um die digitale Tonverbindung zwischen Player und AVR. Wenn der Cyberhome einen digitalen Tonausgang hat - wovon ich ausgehe - sollte das kein Problem sein. |
jbidi
#851
erstellt: 06. Sep 2009, 08:50
das update is dazu notwendig, um den hdmi-eingang an einen optischen oder coaxialen eingang zuweisen zu können, also falls die hdmi-quelle den ton nicht über hdmi ausgibt. das is aber zb bei einen bd-player wahrscheinlich eher nicht der fall. da bräuchtest du es eher nicht. beim dvd-player is es wahrscheinlich egal, wenn du ihn nicht über hdmi anstöpselt, da ja der 765 bestimme ton-eingänge an bestimmte bild-eingänge gekoppelt sind. lad dir mal die BA runter, da hast du alles auf S.16 erklärt. edit: hatte die "antwort" länger geöffnet.... [Beitrag von jbidi am 06. Sep 2009, 08:55 bearbeitet] |
Yamaha RX-V365 Rauschen Baywalker am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 7 Beiträge |
yamaha rx v365 Problem Dusel18 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V640RDS VS. Yamaha RX-V365 *CrazyD* am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V365 Videowandlung Anser am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
RX V365 PhatBene am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V365 DavidBlaa am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V365 kein Dolby Xanthoo am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V365 + YDS-11? Daffit am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
Fragen zum Yamaha RX-V365 Firefighter79 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 vs. RX-V 665 goofy1969 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.795
