HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067+A -A |
Matze_M
09:39
#4862
erstellt: 18. Mrz 2011, |||||||||||
Vorsicht. Internet-Radio und iPod sind ganz verschiedene Sachen.
hfalch
10:14
#4863
Hallo an alle Ich habe ein Problem mit meinem 3067. Ich schaffe es einfach nicht das Gerät mit dem Internet (zur nutzung Internet radio oder update) zu verbinden. Kabelverbindung ist ok. Das Gerät auch mit Ping im Netzwerk erreichbar. Freigegebene PC und Ordner werden auch angezeigt. Aber alles was raus ins Internet geht funktioniert nicht. TV und BR-Player kommen ohne Probleme raus ins Netz. Gibt es noch eine einstellung, die ich ändern könnte ? Danke im Voraus. Hermann |
Kalifax
10:39
#4864
Sind Gateway und DNS-Server richtig eingestellt? Sind am Router irgendwelche Filter eingestellt, die deine Kiste nicht durchlassen, wie, z.B MAC-Adressen-Filter? |
hfalch
10:59
#4865
Hallo Kalifax werde das nochmal kontrolieren. Sollte eigentlich richtig sein, wie bei TV und BR-Player Netz-Verbindung läuft über Devolo dreifach Adapter andem Receiver, TV und BR-Player hängen. Beim TV und anderem HiFi-Receiver klappt auch das Internet-Radio problemlos. Mac Filter habe ich beim Router garnichts selbst eingestellt. Weiß aber nicht ob dort Werksmäßig irgendwas definiert ist. Gruß Hermann |
Nordjaeger
11:09
#4866
gib ihm eine feste IP, das sollte das Problem lösen. |
hfalch
11:13
#4867
Hallo Nordjaeger Auch schon probiert. Aber nix passiert. Kein anderes Ergebnis. Trotzdem Danke Hermann |
hybris
11:25
#4868
@hfalch: Posting #3062 und #3071 |
Nordjaeger
11:39
#4869
dann musst du systematisch vorgehen. Tv und BD sind online. fang beim Kabel an, austauschen, Einstellungen überprüfen, es ist meist eine simple Kleinigkeit, die man in seiner Wut übersieht. Vielleicht erst einmal Pause machen und an etwas Anderes denken und eine halbe Stunde später das Problem erneut angehen. Wenn du mit Ping ihn erkennst, sind es eigentlich nur Winzigkeiten. |
hfalch
12:09
#4870
Hallo Nordjäger Kabel ist Ok, das funktioniert, denn der Receiver ist ja im heimischen Netz zu erreichen und erreicht auch den PC. Er kommt nur nicht weiter aus der Wohnung raus. Werde mal die in den Postings 3062 und 3071 gemachten Tipps zum dns Server probieren.Komme aber erst heute abend dazu. @hybris Danke Hermann [Beitrag von hfalch am 18. Mrz 2011, 12:10 bearbeitet] |
Nordjaeger
12:25
#4871
ja sicher, du must eine feste Ip eingeben die subnetzmaske in der Regel 255.255.255.0 den Standart Gateway das ist dein Router und der Status muss vollduplex sein |
Waxweazle2001
14:15
#4872
Hallo Nordjäger, hatte das problem mit meinem Yamaha auch über die stromstecker, weiß jetzt nicht mehr ob es devolo waren aber bei mir lag es definitiv an der verbindung über die adapter. er hat wohl eine verbindung bekommen und ich konnte mich auch per receivermanager verbinden allerdings wurde nur sekunden danach die verbindung wieder getrennt so das kein online arbeiten mit der software möglich war, auch kein internetradio. Denke das es bei dir das gleiche problem sein könnte. Diese netzwerkgeschichte über strom läuft wohl nicht ganz ausfallfrei und der receiver scheint so empfindlich zu sein das der kleinste paketverlust dazu führt das internetradio nicht geht. mein fernseher und die playstation hatten über den adapter auch kein problem zu kommunizieren! ![]() Habe mir jetzt einfach nen zweiten router besorgt und als repeater ins netz genommen und daran den receiver, seitdem läuft alles problemlos!! ![]() Viel Erfolg!! |
Nordjaeger
14:27
#4873
Hallo Waxweazle2001, ich selbst nutze Kabel, Direktanschluß, 15m quer durch den Raum, sehr zur Freude meiner Freundin, lache. Habe mir jedoch grad bei Ebay nen zweiten Router gekauft und richte eine Bridge ein. Verstehe sowieso nicht warum yamaha kein wlan an board hat, aber egal, es funktioniert auch mit zwei Routern. |
Waxweazle2001
15:10
#4874
vergess aber nicht die mac-adressen vom receiver freizugeben auf beiden routern... ![]() allerdings hab ich auch vorher ne halbe woche damit verbracht bis ich den speedport router auf ne fritz umgemodelt bekommen hab... ![]() |
Nordjaeger
15:14
#4875
danke für den tip. auf Fritz, also hast du den 701 geflasht mit fritzsoftware, da Fritz der Hersteller ist, die 700 kommt aus dem Hause Siemens, da sollte es nicht gehen. Dann müsste Telefon ebenfalls auf dem Fernseher sichtbar sein, Nummer etc.? |
Waxweazle2001
15:19
#4876
Ja genau die 701er auf fritzbox weil man mit dem normalen 701 ja nur über wep eine repeaterverbindung herstellen kann und bei fritz auch über wpa2 sonst hätte ich mir die arbeit auch nicht gemacht aber sicheres netz geht vor... ![]() telefon usw ist nicht auf dem fernseher sichtbar oder meinst du über den browser im fernseher? Da hab ich noch nicht geschaut weil ich den nur als repeater nutze und nicht als telefonanlage... ![]() so jetzt aber genug offtopic... ![]() |
Frankman_koeln
15:43
#4877
wo bekomme ich denn den yamaha receiver manager mit anleitung her ?? ist ja ein unding dass man den nicht auf der yamaha homepage unter support runterladen kann ![]() [Beitrag von Frankman_koeln am 18. Mrz 2011, 15:44 bearbeitet] |
brause
15:48
#4878
hab's mal eben hier hoch geladen ![]() ![]() |
Bananenkrümmer
16:04
#4879
Gibt es, wenn man ![]() |
Bananenkrümmer
16:13
#4880
Matze_M
16:21
#4881
Das ist leicht zu beantwortet: kostet zu viel. Gemessen an der Anzahl von Kunden, die das nutzen würden. Genauso könntest du fragen, warum BR-Player / Wii / IPTV-SetTopBox usw. alle LAN, aber kein WLAN haben. Hinzu kommt, dass man als Hardware-Hersteller mit dem Verkauf von WLAN als Zubehör ggf. nochmal richtig Kasse machen kann. |
StillPad
17:54
#4882
Also bitte ein Wlan Stick kostet 3€ von Linksys In der Preisklasse wo die Receiver sich bewegen sollte sowas wohl drin sein. Aber du hast völlig recht das die Hersteller somit ihre eigenen USB Sticks verkaufen können. Siehe Sony die dafür mal eben 60-70€ verlangen. |
HausMaus
17:55
#4883
ab und zu ist das auch gerechtfertigt da wertigere bauteile. ![]() |
Passat
18:08
#4884
Nein, ist es nicht. Selbst wenn der Hersteller dafür nur 1 € im Einkauf zahlt, so sind das hochgerechnet auf die Gerätestückzahl Kosten von mehreren 10.000,- €. Selbst bei Autos für mehrere 10.000,- € wird auf jeden Cent geachtet. Wenn jetzt z.B. ein Bauteil im Einkauf statt 200,- € nur 199,99 € kostet, dann wird das für 199,99 eingekauft. Grüsse Roman |
StillPad
18:31
#4885
Du findest es also okay für ein Receiver der in 2000€ Bereich ist kein WLan anzubieten weil es 1€ mehr im Einkauf kostet? Es geht hier ja nicht darum ob ein benötigtes Teil wonanders billiger ist. Es geht hier um eine ganze Funktion die in solche einer Preisklasse zu erwarten ist. Ich besitze seit Jahren Yamaha und wenn ich ehrlich bin verpennen die wirklich alles. Mir isses damals bei der CD Text Funktion aufgefallen, früher gabs noch Player die sowas anzeigen konnten, heute findet man die Funktion kaum noch. Als ich dann mal wieder geguckt haben hatten die billigen Player diese Funktion aber die hochwertigen mit den besseren Bauteilen nicht mehr. Normal sollte sich sowas weiter entwickelt und nicht zurück Ich meine mal die Yamaha Geräte sind doch nun toll, warum muss ich aber bei der nächsten Generation bitte auf ein Feature der Alten verzichten? Die Sachen sind doch entwickelt wurden, vielleicht sogar weiter verbessert und trotzdem das alles schon bezahlt wurde nehmen die es raus. Ich als Kunde komme mir dann ganz klar verarscht vor. Jetzt kommen natürlich wieder einige mit den paar Cent Einkaufspreis, is klar Aber diese paar Cent kann man den Kunden zahlen lassen. Ich wette das jeder hier der ein 3067 will auch die 10€ mehr für das WLan Modul gezahlt hätte. Wahrscheinlich wäre dieser Aufpreis auch bei den Bestellmengen unter gegangen. Für mich als Kunde arbeitet Yamaha ohne jede Logik am Produkt. Ich würde den sogar zu trauen das die bei der neuen AVR Serie den Lan Anschluß streichen. Ich bin nun durch so ein Mist total verunsichert ob ein 3067 noch die richtige Wahl ist. Ich will mir doch nicht jedes Jahr ein neuen 2000€ AVR kaufen weil ein Feature dazu gekommen ist. Für mich ist der neue Denon 4311 dadurch total interessant geworden. Der im Test sogar den Yamaha geschlagen hat in einigen Bereichen. |
HiLogic
19:03
#4886
Sorry, aber mit solch einer Argumentation kommen immer nur naive Endkunden um die Ecke... 1.) Die Hardware kostet wesentlich mehr als 1€ 2.) mit einem einfachen WLAN Stick ist es nicht getan... Bei den Dingern sitzt die Verbindungslogik in der Software ohne die rein gar nichts läuft. Yamaha müsste das in seinen Receivern implementieren. Das ist erheblicher Entwicklungsaufwand. 3.) Wenn Yamaha eine solche Funktion bietet, dann müssen sie auch den Support dafür übernehmen. Heisst. Mehr Anfragen bei der Hotline bzgl. WLAN... Die Mitarbeiter haben aber von WLAN keine Ahnung, müssen also zunächst auf Schulung geschickt werden usw. 4.) Sämtliche Handbücher müssen statt "nur" eine einfach LAN Verbindung auch die Dokumentation bzgl. WLAN beinhalten. Das ganze natürlich zig-fach übersetzt in alle Sprachen. Du siehst: Es ist wesentlich mehr zu tun als nur 1€ Hardware zu verbauen.
Dann schau mal bei Pioneer... Die bieten beim LX83 für eine utopische UVP von 2400€ nichtmal HDMI Passthrough oder ein OSD. Von WLAN ganz zu schweigen. Da ist der Yammi ein richtiges schnäppchen.
Ich kennen derzeit keinen Receiver der soviele Features bietet wie die aktuellen Yammis... Meiner Meinung nach wird sogar viel zuviel unnützer Mist eingebaut.
Schade, das stimmt. Auf der anderen Seiten sterben CDs langsam aus... Ich verwende seit Jahre keine mehr. Die werden nur noch gerippt und verschwinden dann auf nimmer wiedersehen im Schrank.
Nichtmal 5€ würde ich für ein proprietäres WLAN Modul bezahlen welches dann nur für Yamaha funktioniert! Kauf Dir doch einfach eine WLAN Bridge... Die kannst Du an jedem Receiver nutzen.
Das ist doch schon seit Jahren so und nicht anders!? Siehe HDMI... [Beitrag von HiLogic am 18. Mrz 2011, 19:04 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
19:51
#4887
jeder erwartet in einer bestimmten Preisklasse etwas anderes! der erste findet es toll, dass 11.2 unterstützt wird, der zweite jammert rum, weil nicht für alle Kanäle Endstufen da sind! Der 3067 bietet rein von den Funktionen ähnlich viel wie mein Z11 für UVP 5500€ und da willst du meckern?!? ich hatte mal einen CD-Wechsler, der konnte schon vor 15 Jahren die Titel per CD-Text auslesen und per "Rück-Kanal" auf dem kleinen Display der FB anzeigen! ICH fand die Funktion echt klasse, hat sich sowas durchgesetzt? NEIN! Zum WLAN. Ich habe hinter der Anlage einen 8-fach Gigabit Switch liegen, weil ich HD (BD) eh nicht per WLAN streamen kann. Der ist VOLL! (uplink, SAT-Rec., PS3, HTPC, Popcorn, BDP, AVR und TV). Was interessiert es mich, ob irgendein Gerät WLAN hat oder nicht? Das einzige was hier per WLAN läuft ist das Laptop und das iPhone, was an seinem festen Platz steht und eine RJ45 Buchse hat kommt ans Kabel, fertig! |
Puredirect
20:18
#4888
Dann würde ich an Deiner Stelle keinen Gedanken mehr an den Yammi verschwenden. ![]() |
Imaodoloro
20:27
#4889
Es geht jetzt nach dem Update bei Napster |
Imaodoloro
20:33
#4890
habe hier Devolo Stromstecker und - absolut keine Probleme!! |
Frankman_koeln
04:59
#4891
erstellt: 19. Mrz 2011, |||||||||||
ich auch nicht. schnell losrennen und den denon kaufen .... ![]() ![]() ![]() |
andreasp36
12:39
#4892
Mal was anderes..... Die Tiefe der neuen Geräte gibt Yamaha mit 430mm an. Bezieht sich dieses Maß auf die gesamte Bautiefe ? d.h. incl. Lautstärkeregler und Anschlußbuchsen ? Wer kann mir dazu was sagen? Gruß Andreas |
heconidas
12:56
#4893
Hallo, grad nachgemessen...430mm bezieht sich auf die gesamte bautiefe. MfG |
Androlli
13:00
#4894
Nachdem Du die IP Adresse vergeben hast, hast Du DHCP wieder auf "Ein" gestellt ?. Wenn nicht, kann es vielleicht daran liegen. Netzwerk Standby auf "Ein" Netzwerk Adresse Filter auf "Ein" Bei diesen Einstellungen läuft es bei mir ohne Probleme. Gruß Oliver |
StillPad
14:15
#4895
Also wenn ich als Endkunde die Hardware für 3-4 € kaufen kann wird so ein Hersteller die bestimmt deutlich billiger bekommen Bei dem anderen gebe ich dir Recht Nur sieht man z.b. bei Sony TVs das alle Geräte die Funktion haben und per einfachen Stick Nachrüsten können. Bei einigen neuen Geräten gibs das auch schon fest eingebaut die dann genauso teuer sind wie die ohne WLAN Siehe EX 725, 727 und 729 Serie
Den Pioneer finde ich auch gut, nur hat man auch dort das Problem das der Hersteller da nicht mit denkt. Die bringen viele Funktion, aber etliche Funktion sind nur halb herzig gemacht. Ist ja genau das was ich beim 3067 jetzt bemängel mit dem I-Net Radio
Was benutzt du denn bitte zum abspielen? Weil mein Yammy DVD-S2700 spielt die CD deutlich besser ab als mein PC irgend welche Rips
Danke für den Tipp ![]()
Naja mein erster AVR ist nun 11 Jahre alt 8-9 Jahre habe ich ihn selber benutzt. Klar gabs immer neue Sachen, die haben mich aber null interessiert ich war mit den Funktion zufrieden. Erst als HD Sound kamm der leider ein große Enttäuschung ist habe ich mir ein neuen AVR zu gelegt. Du weißt doch, never change a runnning system ![]() @Mickey Mouse Ich wollte eigendlich nicht ein komplettes Netzwerk aufbauen;) Mir reichts wenn der PC und die PS3 am Internet sind @Puredirect und Frankman_koeln Warum denn? ![]() Der Denon kostet 350€ mehr und dazu bin ich gar nicht von der Qualität bei Denon überzeugt. Zumindest in den günstigen Klassen schlägt Yamaha wohl alle Was ich aber nun mal fragen muss, kann man den 3067 überhaupt noch ohne TV konfigurieren? Wird über das Display überhaupt noch was angezeigt? ![]() Alle reden immer vom neuen OSD und das man das sogar mit ein Manager über PC einstellen kann, aber ich möchte eigenlich nicht immer den TV anmachen wenn ich mal was ändern will. Kurz um kann ich I-Net Radio starten ohne das der TV an ist? |
Nordjaeger
14:21
#4896
Mickey Mouse, ich bevorzuge auch lieber Kabel, im jetzigen Haus ist jedoch keine Möglichkeit mehr vorhanden ein Lan ohne riesen Aufwand nachzurüsten. Parkett und Türen auf die Terrasse verhindern dies. Es war schon schwierig genug die LS-Kabel zu verlegen. Ohne Funk geht es nicht. Ich habe, wenn ich allein bin, mir ein 15 m lan Kabel besorgt. Sieht natürlich vollkommen daneben aus. Nun versuche ich mit einer Bridge. Ab Drittes Quartal, sollten wir dann noch hier sein, gibt es in unserem Dorf DSL 50.0000, jetzt 500, das wären natürlich andere Möglichkeiten. Jedes neue Teil ist netzwerkfähig und das ist auch gut, wer hatte daran gedacht beim Bau. Zum Glück steht ein Neubau an, dann kann man alles vernünftig herrichten. Auf jeden Fall ist Kabel meiner Ansicht nach gegenüber w-lan die besere Wahl. mfg Jochen |
StardustOne
14:29
#4897
Ja, der Receiver spielt automatisch den zuletzt eingestellten Internet Radio-Kanal ab. Ich benutze diese Funktion täglich. |
Nordjaeger
14:49
#4898
Hat Jemand Info ob man das Update jetzt nutzen kann? [Beitrag von Nordjaeger am 19. Mrz 2011, 14:50 bearbeitet] |
Ralph72
15:54
#4899
Hallo zusammen, ich halte den "7ch Stereo"-Modus vom Klangfeld recht gut für den Partybetrieb geeignet, habe dabei aber das Problem, daß der Subwoofer nicht angesprochen wird. Ist das bei Euch auch so oder kann man den irgendwie "zuschalten"? Ohne Sub ist Geschichte bei größerer Lautstärke einfach zu schwachbrüstig. Kann mir jemand helfen? Ansonsten keine Probleme, es ist der 2067er mit dem Canton Karat.2 |
heconidas
16:01
#4900
Hallo, bei mir(3067) läuft auch der Sub mit bei 7ch Stereo...evtl liegt das daran, dass du vielleicht alle LS auf large betreibst?! @Nordjaeger ich würde nur updaten wenn du ein aktuelles Problem hast, das mit dem Update gelöst wurde... ich update so gut wie nie... |
StardustOne
16:49
#4901
Extra Bass im Speaker Setup aktivieren und schon klappt es mit dem Subwoofer ![]() |
Ralph72
17:35
#4902
Versuch ich, vielen Dank ![]() |
StillPad
19:07
#4903
Ist denn auch ein Sender ändern möglich oder muss man dafür wieder den TV anschalten? |
alpenpoint
20:24
#4904
Ja wird im Display angezeigt und ist sehr gut sichtbar. Ich sitze ca. 4m weit weg! lg, Alpi |
Frankman_koeln
20:30
#4905
dankeschön ![]() |
Hugo_das_Nilpferd
21:20
#4906
Guten Abend eine kurze Frage: Kann der Receiver Schaden nehmen, wenn ich die FrontLS abklemme und nur die Surrounds dran lasse? (Deaktivieren kann ich die beiden Fronts leider nicht). (Hintergrund: Messungen mit Carma - die 5.1 Datei lässt sich über meinen Player nicht abspielen, daher möchte ich die Surrounds mit dem Stereosignal füttern. Dabei will ich den EQ der beiden Fronts nicht verstellen.) |
Frankman_koeln
21:40
#4907
erklärst du mir nur mal kurz den sinn dieser aktion ? warum verzichtet man freiwillig auf front lautsprecher ? |
Hugo_das_Nilpferd
21:54
#4908
Nej, es geht nur ums messen mit Carma. Danach werden die Fronts wieder angeklemmt. Mich interessiert nur, wie es die Verstärker der FrontLS finden, wenn bei -17dB keine Lautsprecher angeschlossen sind. |
Passat
21:57
#4909
Weil man evtl. für die Fronts Aktivlautsprecher verwenden will? Im Übrigen kann man die Fronts beim 2067/3067 deaktivieren. Einfach im Setup "7ch + Front" wählen. Grüsse Roman |
alpenpoint
21:59
#4910
Hi, kann mir nicht vorstellen dass da was passieren kann. Kein Abnehmer(LS), keine Leistungsabgabe. Kannst ja auch den AVR einschalten ohne jegliche Box dran. Da hätte Yamaha viele Garantiefälle zu bearbeiten wenn das der AVR nicht aushalten würde ![]() lg, ALpi [Beitrag von alpenpoint am 19. Mrz 2011, 22:01 bearbeitet] |
Hugo_das_Nilpferd
22:55
#4911
Wohl war, unendlicher Widerstand hat noch keinem Schaden zugefügt ![]() Ich habs getan, er funktioniert noch. Das nächste "Abenteuer" kann kommen. |
Mickey_Mouse
23:39
#4912
Z.B. HF-Verstärker (Funk Endstufen) oder Röhren Verstärker (mit Übertragern am Ausgang) kann man mit solchen Aktionen schnell mal schlachten... Einem normalen Hifi Transistor Verstärker macht das aber absolut gar nix aus! |
Yamaha RX-V 3067 Marco_1984 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Puredirect am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 289 Beiträge |
RX-V 3067 Mehrkanaleingang audiohobbit am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 17 Beiträge |
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067 sadomario am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha rx v 3067 Frequenz rot_dragon am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Bedienung Yamaha RX-V 2067 Junglebreaker am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 20 Beiträge |
Soundeinstellungen RX-V 2067 musicjunkie73 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen LOURO70 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 19 Beiträge |
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067? *Manni* am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.822
