| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067+A -A |
Qryche
#4712
erstellt: 14. Mrz 2011, 22:56
Hallo liebe Yammi Fangemeinde, gibt es bei der neuen Firmware 3.15 irgend welche interessanten Neuerungen. Oder wurde da nur der Dienst von Napster hinzugefügt? Da ich Napster nicht benutze, würde ich sonst auf das Update verzichten. Danke im voraus für die Rückmeldung. |
alpenpoint
#4713
erstellt: 15. Mrz 2011, 06:02
Ich habs gemacht, sehe oder höre aber keinen Unterschied ausser den nachfolgenden.(Napster verwende ich nicht). Ist jemanden der es auch gemacht hat ein Unterschied bei der Videoverarbeitung aufgefallen? Ich hab seit dem Update komische Bildfehler siehe hier: http://www.hifi-foru...0489&back=&sort=&z=5Beitrag #251 Kann ich eigentlich downgraden? lg, Alpi |
René_mag_Dolby
#4714
erstellt: 15. Mrz 2011, 06:48
Moin, diese Bildfehler kann ich nach dem Update bestätigen. Die Bildfehler sind bisher nur bei Zuspielung über den Sat-Reseiver Topfield PVR aufgefallen. Habe bisher den PVR in Verdacht. Könnte aber auch der 2067 sein, da es erst nach dem Update ist. Mmmmhhh hoffentlich gibt es ein erneutes Update oder man muss downgraden, soweit es geht. |
m0bbed
#4715
erstellt: 15. Mrz 2011, 08:12
ich muss mir das bei mir mal genauer angucken. Ich hoffe, diese Bildfehler treten bei mir nicht auf. @René_mag_Dolby könntest du auch ein Bild hier posten? |
Waxweazle2001
#4716
erstellt: 15. Mrz 2011, 08:39
Nein leider nicht nur einen unten drunter die restlichen sind auf der rückseite, hab versucht da gestern mal den hdmi zu wechseln aber das ist alleine einfach nicht möglich da ich den fernseher dafür von der wand nehmen muss und den alleine nicht tragen kann. werde wohl auch die nächsten tage nicht wirklich dazu kommen das mal zu testen ob es direkt läuft. melde mich aber wieder sobald ich es getestet habe. |
outofsightdd
#4717
erstellt: 15. Mrz 2011, 09:32
Du sprichst in Rätseln, was ist am Yamaha BD-S1067 denn so minderwertig? |
alpenpoint
#4718
erstellt: 15. Mrz 2011, 10:51
Hallo, Hast du oder sonst wer im Forum noch das RX-V2067 Firmware Update ver. 2.05_For Europe ? Evtl. mal downgraden!? lg, Alpi |
zippelfallip
#4719
erstellt: 15. Mrz 2011, 11:00
Ich habe es auf meinem USB Stick. Ob der Yammi aber erlaubt eine ältere FW zu booten ist fraglich... wer die 2.05 will bitte hier laden: http://www.file-uplo...RXV2067-205.zip.html [Beitrag von zippelfallip am 15. Mrz 2011, 14:29 bearbeitet] |
broudns
#4720
erstellt: 15. Mrz 2011, 11:18
hi leute! hab mal wieder ne frage zum 1067 ich habe als front-lautsprecher kenwood thx (80Hz untere Frequenz) und als Surround Yamaha Piano Craft Lautsprecher (sollten auch bei ca. 80 Hz liegen). Wenn ich im Lausprecher-Setup die untere Übernahme-Frequenz auf 90 Hz einstelle und die Lausprecher alle auf "Groß", kann es dann trotzdem passieren, dass die kleineren Yamaha einen Schaden bekommen? Ich werd aus der Anleitung nicht schlau, welche Tiefton-Anteile bei "Groß" wirklich auf die Lautsprecher kommen. Ein Aktiv-Subwoofer ist natürlich auch dran. |
Passat
#4721
erstellt: 15. Mrz 2011, 11:22
Groß heißt nichts anderes als "Trennfrequenz abgeschaltet", d.h. bei Einstellung "Groß" wird die Angabe der Trennfrequenz ignoriert und die Lautsprecher bekommen den vollen Baßanteil bin hinunter zu 20 Hz. Grüsse Roman |
outofsightdd
#4722
erstellt: 15. Mrz 2011, 12:09
Bei einer Stereo-Anlage kann man ja nix trennen, dort geht auch die volle Bandbreite eines Stereo-Musiksignals auf die Lautsprecher. Da ist es genau so wie bei deiner Einstellung möglich, dass man mit geeignetem Material die angeschlossenen Lautsprecher quälen kann, musst du ja aber nicht machen. Die extremen Bässe von Filmsoundtracks sollten auf dem LFE-Kanal sein und gehen dann auf deinen angeschlossenen Subwoofer. Falls sie auf den Frontkanälen sind... siehe Stereoanlage... wenn's komisch klingt, ist es zu viel. Übrigens: In meinem Arbeitszimmer betreibt ein Yamaha-AVR die Pianocraftboxen als Frontlautsprecher (ohne Subwoofer), sicherlich sind da keine Bassgewalten zu erwarten, aber selbst basskräftig abgemischte DVDs wie Dido's "Live at Brighton Acadamy" klingen ganz gut. |
Hansus
#4723
erstellt: 15. Mrz 2011, 12:25
Hi, Passat schrieb
ist das grundsätzlich und immer so, auch bei den kleineren YAMAHA RX-V 467/567 RX-V661/663. Bei "Groß"-Einstellungen der LP's wird die Angabe der Trennfrequenz immer ignoriert und alle LP's bekommen den "vollen" Bassanteil (Frequenzbereich) übermittelt und geben Ihn auch aus? danke Guß Ha |
alpenpoint
#4724
erstellt: 15. Mrz 2011, 12:27
Hallo, wer hat noch die oben beschriebenen Bildfehler im Zusammenhang mit dem Upgrade? Bitte melden!! Heute Abend werde ich versuchen ohne AVR 2067 den Beamer anzusteuern. Sollte es dann funktionieren ist nicht mein 10m HDMI Kabel (funktionierte vorher ja auch) oder sonst was Schuld sondern definitif der AVR. |
permafrost
#4725
erstellt: 15. Mrz 2011, 12:37
Ich habe diese Bildfehler (weiße Pixel) gestern Abend ebenfalls beim anschauen einer DVD bemerkt. Habe aber dann nicht weiter darauf geachtet... Firmware 3.15 Gruß |
alpenpoint
#4726
erstellt: 15. Mrz 2011, 12:53
Hallo, vielleicht sollten alle die hier diese Probleme haben auch ihr Equipment angeben. Ich fang mal an: Beamer: Mitsubishi HC3200 FullHD AVR: Yamaha RX-V2067 Firmware 3.15 Zuspieler 1: HTPC - bis zur Auflösung 1920x1080 mit 25Hertz kein Problem, ab 30Hz diese weißen flimmernden Punkte Zuspieler 2: HD SAT Receiver Protek 9750HD - auch hier habe ich die weißen Punkte egal ob normales TV oder HD TV (z.B. ORF oder ZDF HD) Kabel vom Beamer zum AVR: 10m Clicktronic HC 250 - eigentlich ein hochwertiges Kabel das bis vor dem Update keine Probleme machte Die weißen flimmernden Punkte habe ich nur am Beamer, wenn ich auf TV schaue sind sie mir nicht aufgefallen. Ich muß aber nochmal genau schauen. lg, Alpi [Beitrag von alpenpoint am 15. Mrz 2011, 12:55 bearbeitet] |
Passat
#4727
erstellt: 15. Mrz 2011, 13:10
Ja, das ist immer so, bei allen Geräten aller Hersteller. Ansonsten würde die Unterscheidung Groß-Klein ja gar keinen Sinn machen. Grüsse Roman |
Hansus
#4728
erstellt: 15. Mrz 2011, 13:14
Hi, danke,dann habe ich das endlich ( Klein und Groß bei Lp's)verstanden, allerdings finde ich im Handbuch des RX-V 661 keine so eindeutige Aussgage. danke Gruß Ha |
Witti
#4729
erstellt: 15. Mrz 2011, 14:40
Also bei mir treten diese weissen Pixelfehler nach dem Update auch auf. Nachdem ich die Bildverarbeitung des 2067 ausgeschaltet habe ist alles wieder schön. Fehler bei PS3 und Humax2000c |
alpenpoint
#4730
erstellt: 15. Mrz 2011, 15:20
Hallo, mit Beamer oder am TV? Welche Auflösung? lg, Alpi |
Nordjaeger
#4731
erstellt: 15. Mrz 2011, 15:35
was bin ich froh, dass ich bei updates erst einmal abwarte. |
alpenpoint
#4732
erstellt: 15. Mrz 2011, 16:12
Hallo, ist ja keine Beta und da erwarte ich mir schon dass Yamaha grundlegende Funktionen wie die Videoscalierung/Ausgabe überprüft. lg, Alpi |
zippelfallip
#4733
erstellt: 15. Mrz 2011, 16:14
Gibt es dieses Problem auch bei TV oder nur bei Beamer Nutzung? Thx Tom |
Nordjaeger
#4734
erstellt: 15. Mrz 2011, 16:15
alpenpoint, das stimmt. Ich hatte nur im Laufe der Jahre meine Erfahrungen gemacht. |
fischpitt
#4735
erstellt: 15. Mrz 2011, 16:19
moin, zu dem BluRay 1067. Ich habe den Player noch nicht selber gehört bzw gesehen. Mehrere haben mir leider gesagt das die SACD,CD,Audio CD nicht der bringer ist. Vom BluRay Bild etc gibts nichts zu meckern. Peter betr:frage vom beitrag 4717 [Beitrag von fischpitt am 15. Mrz 2011, 16:49 bearbeitet] |
Bananenkrümmer
#4736
erstellt: 15. Mrz 2011, 16:21
Falscher Thread |
alpenpoint
#4737
erstellt: 15. Mrz 2011, 16:27
Hi, das passt schon, bin normalerweise auch nicht der, der sofort ein update draufspielt. Na schau ma mal ob ein Update nachgeschoben wird. lg, Alpi |
alpenpoint
#4738
erstellt: 15. Mrz 2011, 16:28
Hi, beim TV wärs mir noch nicht aufgefallen. lg, Alpi |
permafrost
#4739
erstellt: 15. Mrz 2011, 18:23
doch tritt bei mir am TV auf... kanns jetzt nicht überprüfen ob's, wie vorher schon gesagt wurde, nur bei einer bestimmten Bildfrequenz auftaucht. Ärgerlich ist es schon ein wenig. Hat schon jemand versucht die alte Firm aufzuspielen? Gruß |
René_mag_Dolby
#4740
erstellt: 15. Mrz 2011, 18:27
Habe per USB die 2.05 wieder aufgespielt. Hat schmerzfrei geklappt. Nur alle Einstellungen waren weg :o( Zum Glück nutze ich den Receiver Manager und da hatte ich noch eine Konfiguration gesichert und nun erneut geladen ... alles wieder, wie vor dem Update auf 3.15. Bildfehler sind auch wieder weg ... Liegt also wohl eindeutig an der neuen Firmware |
alpenpoint
#4741
erstellt: 15. Mrz 2011, 19:00
Hi, Fehlerbeschreibung müßte man an Yamaha senden!!! Hab jetzt den Beamer direkt am HTPC angeschlossen und nun keine Probleme mehr!! Steuere mit 1920x1080 mit 60Hertz an! Keine flimmernden weiße Punkte mehr!!! Werde auch auf 2.05 downgraden bis was ausgereifteres kommt!! Wenn ich die Videobearbeitung am AVR ausschalte gehts über den AVR auch. Da muß sich ein Fehler eingeschlichen haben beim Update. lg, Alpi [Beitrag von alpenpoint am 15. Mrz 2011, 19:19 bearbeitet] |
m0bbed
#4742
erstellt: 15. Mrz 2011, 20:02
wie schaltet man denn die videobearbeitung ab? Kann man die deaktivieren? |
UliG
#4743
erstellt: 15. Mrz 2011, 20:26
Kann den Fehler leider auch bestätigen. Tritt bei Farb-/Helligkeitsverläufen auf. Bei mir über Technotrend-HD Setopbox.(1080i, 50Hz) Spiele auch gerad wieder die 2.05er Firmware auf. So was darf nicht sein. Gleiche Mist wie beim WD-Live Player. Da werden Internet-Features eingebaut die kaum einer braucht und die Wichtigen Dinge laufen nicht mehr richtig! Edit: Beim Downgrade gehen wirklich alle Einstellungen flöten! Wohl dem, der sie über den Receiver-Manager gesichert hat. Fürchte allerdings die Japaner haben verständlicherweise gerad andere Sorgen, als neue firmware zu programmieren. Werd morgen trotzdem mal ne Mail an den Support absetzen.. [Beitrag von UliG am 15. Mrz 2011, 21:27 bearbeitet] |
alpenpoint
#4744
erstellt: 15. Mrz 2011, 20:37
On Screen Menü - Setup - Bild - Verarbeitung - Aus lg, Alpi |
iliketechnology
#4745
erstellt: 15. Mrz 2011, 21:45
Hallo, wo bekomme ich die 2.07 für den rx-v3067 her. Habe den Fehler nicht geprüft, würde mir die datei aber gerne für ein downgrade sichern. Danke. |
Frankman_koeln
#4746
erstellt: 15. Mrz 2011, 22:59
ich hab beim 3067 keine bildprobleme mit der 3.15 firmware .... |
Androlli
#4747
erstellt: 15. Mrz 2011, 23:02
Bei mir taucht der Fehler nach dem Update nicht auf. Ich habe jetzt schon ein paar Filme seit dem Download geschaut und nichts ungewöhnliches festgestellt. |
alpenpoint
#4748
erstellt: 15. Mrz 2011, 23:05
Hallo, Hast du den 2067 oder 3067? Gruß |
Androlli
#4749
erstellt: 15. Mrz 2011, 23:09
Ich habe den 3067er. Es läuft alles einwandfrei. Ich muß wirklich sagen, daß ich mit dem Yammi sehr zufrieden bin. Toi toi toi. Er läuft wirklich sehr stabil. |
brause
#4750
erstellt: 15. Mrz 2011, 23:10
moin ... ich guck über LCD-TV und habe die 3.15 auf meinem 2067... habe aber bisher nichts an fehlern feststellen können. egal welcher eingang / egal welcher ausgang / egal welches material. |
Androlli
#4751
erstellt: 15. Mrz 2011, 23:13
Es scheint also nicht jedes Gerät betroffen zu sein. Bei mir läuft das Ganze an einem Panasonic Plasma-TV. |
alpenpoint
#4752
erstellt: 15. Mrz 2011, 23:20
Hallo, am TV kann ich auch nichts feststellen nur am Beamer. Betrifft anscheinend nur den 2067. Kann aber nichts gravierendes sein da es ja nur ein Softwarebug zu sein scheint. lg, Alpi |
Androlli
#4753
erstellt: 15. Mrz 2011, 23:23
Hat es eigentlich schon jemand den Bildschirmschoner bei Net-Radio entdeckt? Beim Denon ist der nach ca. 30 Sekunden aktiviert worden. Der Yamaha scheint keinen zu besitzen. Wenn ich längere Zeit I-Net Radio höre, habe ich beim Umschalten immer so hässliche Schatten auf dem Bildschirm. Ich habe schon das ganze Menü durchsucht, aber nichts gefunden. |
m0bbed
#4754
erstellt: 16. Mrz 2011, 09:20
habe einen 2067 und nen Sony LCD. Mir ist mit der Firmware 3.15 noch kein Bildfehler aufgefallen. Sowohl über den Technisat HD8 und auch über meinen HTPC keine Bildfehler. Bluray player Bild sieht auch gut aus. Ich hoffe das bleibt so. Vielleicht sind nur ein paar Geräte davon betroffen. |
Bananenkrümmer
#4755
erstellt: 16. Mrz 2011, 09:52
Aktuelle Info meines Händlers: RX-V 1067 (Euro 799,-): wieder lieferbar in beiden Farben, Lieferzeit ca. 2-3 Tage. RX-V 2067 (Euro 930,-): auf Lager 1 Stück in schwarz (sofort lieferbar) und erwartet 1 Stück in titan in den nächsten Tagen. Ansonsten Anfang April. RX-V 3067 (Euro 1430,-): auch wieder lieferbar in beiden Farben. Lieferzeit ebenfalls 2-3 Tage. Kontakt über Herrn Schiller direkt: 0961-46664 EP:Schiller & Bäumler, 92637 Weiden [Beitrag von Bananenkrümmer am 16. Mrz 2011, 15:29 bearbeitet] |
Zaroòn
#4756
erstellt: 16. Mrz 2011, 10:07
THX Bananenkrümmer ... |
Matze_M
#4757
erstellt: 16. Mrz 2011, 10:11
Ich habe den RX-V2067 vor kurzem für 995 EUR gekauft. Hifi Schluderbacher in Willich (Nähe Krefeld). Unter 1000 fand ich okay, zumal der Händler auch sonst einen guten Eindruck gemacht hat, u.a. Antwort auf E-Mail-Anfrage innerhalb weniger Stunden. Ein anderer Händler aus Köln wollte 955 EUR. Aber zwei Tage bis zu Antwort und diese dann im Stil von "Kaufen Sie jetzt!!!" fand ich weniger ansprechend. Entfernung wäre bei beiden in etwa gleich gewesen. |
Luther_H._Gillis
#4758
erstellt: 16. Mrz 2011, 10:18
Hi, auch ich habe das Update auf 3.15 vorgestern durchgezogen. Normalerweise mache ich sowas nicht, sondern warte erstmal die Erfahrungsberichte anderer User ab. In dem Fall hatte ich aber keine Bedenken. Mein 2067er ist einer derjenigen, die im Standby fröhlich vor sich hinfiepen und ich warte derzeit darauf, daß das Teil umgetauscht wird. Seit fast 5 Wochen!! (Angeblich hat der Händler seitdem keine Lieferung neuer 2067 mehr bekommen. Wenn das die nächsten 2 Wochen nix wird, läuft's wohl auf eine Wandelung und einen anschließenden Familienausflug nach Weiden hinaus.)Aber zurück zum Thema. Habe mich gestern ca. 1 Meter vor meinem Philips LCD positioniert und die Zuspielung meines Philips Blu-Ray auf die beschriebenen Bildfehler hin kontrolliert. Mir ist dabei absolut nichts aufgefallen. Gruß Luther |
alpenpoint
#4759
erstellt: 16. Mrz 2011, 10:57
Hi, Videobearbeitung eingeschalten? Bei ausgeschaltener funktionierts. Hab Yamaha schon angeschrieben! lg, Alpi |
Luther_H._Gillis
#4760
erstellt: 16. Mrz 2011, 11:13
Habe mit ein und ausgeschalteter Videobearbeitung in allen möglichen Variationen getestet. Zuspielung über den Player mittels DVD bzw. Blu-Ray jeweils sowohl nativ, als auch 1080p. Sachen wie Kantenglättung, Rauschunterdrückung, Kontrastverbesserung usw. habe ich normalerweise auf AUS. Testweise habe ich die aber auch mal auf AUTO gestellt. Wie gesagt, habe ich keine der beschriebenen Bildstörungen bemerkt. Was natürlich nicht heißt, daß es die nicht gibt und ich die nicht doch irgendwann mal sehe. Sollten die Störungen immer zu sehen sein, oder treten sie nur bei bestimmten Bildinhalten auf? Gibt's irgendwelche Szenen auf betsimmten DVDs oder Blu-Rays, bei denen die Störungen besonders auffällig sind? Bei 47 Zoll Diagonale und 1 Meter Abstand sollte ich die eigentlich erkennen können. Gruß Luther |
m0bbed
#4761
erstellt: 16. Mrz 2011, 11:56
Mein 2067 fiept auch! Das ist zwar aus 2m Entfernung nicht mehr zu hören, stört mich persönlich aber doch irgendwie. Die Frage ist, in welchem maße das fiepen normal ist? Nicht dass ich den umtausche und der nächste ist noch lauter... |
Bananenkrümmer
#4762
erstellt: 16. Mrz 2011, 12:33
no risk - no fun ![]() Ist das eigentlich auch im "kompletten" Standby oder nur wenn CEC und sowas noch aktiv ist? |
Yamaha RX-V 3067 Marco_1984 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Puredirect am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 289 Beiträge |
RX-V 3067 Mehrkanaleingang audiohobbit am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 17 Beiträge |
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067 sadomario am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha rx v 3067 Frequenz rot_dragon am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Bedienung Yamaha RX-V 2067 Junglebreaker am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 20 Beiträge |
Soundeinstellungen RX-V 2067 musicjunkie73 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen LOURO70 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 19 Beiträge |
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067? *Manni* am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
