Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067
kow123
#2007 erstellt: 05. Dez 2010, 11:54
arrak2002 schrieb:
...Die Lautsprecher sind auf 6 Ohm angeschlossen...
Waren sie das beim alten Receiver auch oder dort mit 8 Ohm?
Zum Lautstärkeunterschied: mit welchen dB-Werten sind die LS denn eingemessen? Mir fiel auf, dass beim alten AVR (2065) sehr hohe positive dB-Werte bei der Einmessung heraus kamen, während beim 2067 sich das mehr im Null-dB-Bereich bewegt (selbe LS, selbe Aufstellung). Entsprechend muss ich den LS-Regler auch etwas höher stellen. Kann das vielleicht auch mit den neuen YPAO-Features zusammen hängen (Raummoden-Korrektur usw. ), dass man lauter stellen muss, um den gleichen Lautstärke-Eindruck zu haben?
Bananenkrümmer
#2008 erstellt: 05. Dez 2010, 12:01
iliketechnology schrieb:
Du mußt Ethernet oder BD-Live abschalten, dann läuft der Lüfter nur bei "Betrieb".
Oder oder und
Was für ein Blödsinn. Wenn ich den BD-S in Standby schicke,
dann möchte ich auch nicht, dass der auf´s Netz zugreift-
wozu auch immer. Und dann für so einen Mist auch noch Lüfter
anschmeißt und das wohlmöglich über Stunden?!
[Beitrag von Bananenkrümmer am 05. Dez 2010, 12:03 bearbeitet]
QE.2
#2009 erstellt: 05. Dez 2010, 12:02
Ist meistens ein Problem mit der Lautstärkeeinstellung des Sub. Wenn sich die db Zahlen um Null herum bewegen, ist das doch optimal.
Gruß QE.2
[Beitrag von QE.2 am 05. Dez 2010, 12:04 bearbeitet]
kow123
#2010 erstellt: 05. Dez 2010, 12:06
QE.2 schrieb:
..Ist meistens ein Problem mit der Lautstärkeeinstellung des Sub. Wenn sich die db Zahlen um Null herum bewegen, ist das doch optimal...
Ich bin ja auch zufrieden Hab mich nur gewundert, weil auch am Sub nix an der Lautstärke gedreht wurde
D4mokl3s
#2011 erstellt: 05. Dez 2010, 12:55
Oder oder und
Wer lässt sein System im Standby rumpennen?
Entweder AN oder AUS .. und dann mit schaltbarer Steckdosenleiste.
Bananenkrümmer
#2012 erstellt: 05. Dez 2010, 13:24
Ich - und dazu stehe ich auch.
Will nicht jedes Mal auch noch eine Steckdose vorher aktivieren.
Master/Slave mit dem AVR wäre vielleicht noch eine mögliche Option.
arrak2002
#2013 erstellt: 05. Dez 2010, 14:27
Bei meinem alten waren sie auch auf 6 Ohm angeschlossen.
Mfg
Arrak2002
CooperCologne
#2014 erstellt: 05. Dez 2010, 15:47
Ich auch, nachgemessen und hochgerechnet verbraucht meine Anlage im Jahr 3 Euro an Strom, da fange ich nicht an und schalte alles immer wieder an und aus.
Anmerkung zum laufenden Lüfter des BD-S1067: das passiert, wenn man den Netzwerk-Standby aktiviert. Dürfte für die meisten aber eh uninteressant sein.
[Beitrag von CooperCologne am 05. Dez 2010, 15:48 bearbeitet]
mksilent
#2015 erstellt: 06. Dez 2010, 09:28
Hi!
Haben RX-V2067 und RX-V3067 eigentlich die gleiche Fernbedienung (mit Display)?
Bei einem Saturn hatten die beiden oben genannten die Fernbedienung mit Display direkt daneben liegen. Beim RX-V1067 lag eine ohne Display.
Beste Grüße
Silent
kow123
#2016 erstellt: 06. Dez 2010, 09:38
mksilent schrieb:
...Haben RX-V2067 und RX-V3067 eigentlich die gleiche Fernbedienung (mit Display)?..
Ja, bei der 3067 sind aber die Tasten beleuchtet, bei der 2067 nur das Display
Passat
#2017 erstellt: 06. Dez 2010, 09:40
2067 und 3067 haben fast die gleiche Fernbedienung.
Einziger Unterschied: Die Fernbedienung des 3067 lässt sich zusätzlich beleuchten (Lichttaste an der Seite).
Grüsse
Roman
mksilent
#2018 erstellt: 06. Dez 2010, 10:12
Ah ok, besten Dank. Ist natürlich schon etwas blöd, dass beim 2067 keine Taste beleuchtet ist.
rkfreeman
#2019 erstellt: 06. Dez 2010, 11:44
@arrak2002,
sieht so aus als wenn es mit der YPAO Multipoint Messung zusammenhängt. Ferner hat Yamaha noch die Dynamische Komprimierung (adaptive DRC) in der Messung mit Berücksichtigt.
Das war beim 1800/3800er noch nicht der Fall.
Die hatten auch noch keine Mulipointmessung.
Um die volle dynamische Lautstärkenhüllkurve abzudecken ist der maximal durchfahrbare Bereich (maximal Lautstärke Pegel) insgesamt niedriger.
Wobei mir die Messungsfehler die bei dir auftauchten schon etwas komisch sind.
Impedanz, Pegel und Wire Fehler hatte ich bislang nur bei Canton Boxen.
Teilweise kommt der eingebaute LPF in der LS-Weiche bei einigen Cantonmodellen unter die magische 2Ohm Impedanzgrenze.
Da steigt das YPAO und der Verstärker schon mal aus und schaltet schon mal ab.
Es gibt schon mal ungünstige Konstellationen.
Wobei mir diese Fehler bei Yamaha erst mit Einführung des elektronischen Impedanzschalters aufgefallen ist.
Bei meinem ehemaligen DSP-A2 kannte ich sowas nicht.
Hier wurde noch mechanisch umgeschaltet und der Trafo lieferte entsprechnende Spannung für den 4 - 6 Ohm Betrieb.
mfg.
rkfreeman
*paule70*
#2020 erstellt: 06. Dez 2010, 11:52
Hallo zusammen,
ich kämpfe noch mit den Einstellungen meines 2067...
eine baustelle ist folgendes:
kann ich das bild einer dvd/bluray vom player über hdmi durch den 2067 auf tv und/oder Beamer senden und gleichzeitig vom cd-player (2 x cinch) musik hoeren.
würde gerne z.b. plasma aquarium sehen und meine lieblingsmusik dazu hoeren.
ich komme da irgendwie nicht weiter...
vielen dank schonmal
paule
Passat
#2021 erstellt: 06. Dez 2010, 11:58
Das geht nicht.
Diese Funktion haben die Yamahas seit der x900-Serie nicht mehr.
Grüsse
Roman
burli0
#2022 erstellt: 06. Dez 2010, 15:32
wieso soll das nicht gehen? - klar kann man eine bildquelle mit einer beliebigen tonquelle mischen. das kann sogar mein 765....
Passat
#2023 erstellt: 06. Dez 2010, 15:43
In der Anleitung steht nichts davon, im Gegensatz zur Anleitung der x400/x500/x600/x700/x800.
Grüsse
Roman
shootella
#2024 erstellt: 06. Dez 2010, 15:52
Hoi Com,
mein Kollega sitzt grad mit seinem Notebook vor meinem Reciever Manager.
Erst ging gar nichts dann sind wir mit nem Netzwerkkabel direkt auf den Router jetzt bekommen wir die NetworkAdapter Auswahl angezeigt, Jedoch findet er Keinen Reciever.
Evtl hat ja jemand nen Tip wo wir ansetzen können??
Greetz
EDIT:
Reciever ist jetzt via Ping erreichbar.
Aber es erscheint keine Seriennummer.
[Beitrag von shootella am 06. Dez 2010, 15:59 bearbeitet]
*paule70*
#2025 erstellt: 06. Dez 2010, 16:16
Da scheint es also unterschiedliche Meinungen zu geben, bleibt die brennende Frage, wie das geht.
Ich bin nach wie vor ratlos
zippo64
#2026 erstellt: 06. Dez 2010, 16:32
über die scenen belegung würd ich sagen.
gruß
*paule70*
#2027 erstellt: 06. Dez 2010, 16:52
gruß
Das habe ich natuerlich probiert, bin aber wohl zu doof dazu!
Eine etwas genauere Darstellung wie es geht wäre hilfreich.
Danke im Voraus.
zippo64
#2028 erstellt: 06. Dez 2010, 17:14
hi
bedienungsanleitung ab seite 86, ich habs auch noch nicht gemacht da ich nur einen eingang, im moment, belegt habe.
müßte aber gehen.
gruß
*paule70*
#2029 erstellt: 06. Dez 2010, 17:16
zippo64 schrieb:
hi
müßte aber gehen.
gruß
danke. werde ich mal probieren
*paule70*
#2030 erstellt: 06. Dez 2010, 17:23
*paule70* schrieb:
zippo64 schrieb:
hi
müßte aber gehen.
gruß
habe das gerade mal durchgelesen, aber von getrennt einstellbarer video- und audioquelle steht dort nichts...
shootella
#2031 erstellt: 06. Dez 2010, 17:33
Des is echt ne Maschine!!
Gute 2.stunden an dem Yami jetzt verbracht und nicht ein Erfolgserlebnis (RecivManag sowie Scene Tasten und und)
Und wenn Mein E-Kollega sagt das des alles ganz schön Tricky, Umständlich usw usw ist dann ist was dran.
Bin auch langsam mit dem Menu des Yami am Ende.
Hofe mal es lag an seinem NetBook.
Jetzt heißts wieder warten bis Ich ein anderes NB gebracht bekomm.
Ein Hoch auf APPLE.
*paule70*
#2032 erstellt: 06. Dez 2010, 17:33
Ich wäre für ein Hinweis, wie es funktioniert sehr dankbar.
Passat
#2033 erstellt: 06. Dez 2010, 19:41
Tja, auch die Anleitung der x65 schweigt sich über diese Möglichkeit aus.
Bei den x63 steht es noch in der Anleitung drin.
Grüsse
Roman
Sinolug
#2034 erstellt: 06. Dez 2010, 20:14
Hallo Fan-Gemeinde,
seit 4 Wochen bin ich nun im Besitz des 2067. Ein Hammerteil, bin Voll und Ganz zufrieden. Folgendes Ärgernis kann ich jedoch nicht lösen:
Der Pana ist über HDMI ARC angeschlossen. Bei jedem Einschalten muss ich ihm erneut im Setup Menü HDMI das ARC zuschalten. es nervt mittlerweile sehr.
Die Bedienungsanleitung von vrn bis hinten beackert, ohne Erfolg. Vielleicht hab ich ja was übersehen.
Hat jemand einen Tipp wie ich meine Nerven schonen kann?
Gruss
Sinolug
DevilX1811
#2035 erstellt: 06. Dez 2010, 20:16
shootella schrieb:
Hoi Com,
Greetz
EDIT:
Wenn er den Yammi sieht ist das schon mal die halbe miete, wenn er dennoch nicht zugreifen kann liegt es wahrscheinlich an der Firewall die euch in die Suppe spuckt und einen Zugriff verhindert ! Im Normalfall im Internet Exlorer oder Firefox Browser die IP Adresse des Yammi eingeben und gut ist !
Nur als Tip für deinen Kollega am besten im Router mit DHCP und Mac Adressen Filter arbeiten, dann bist du sicher das dein Yammi immer die gleiche IP Adresse hat ! Vor allem ist er dann immer unter der gleichen Adresse zu erreichen !
Gruss Devil
rotedrache1
#2036 erstellt: 06. Dez 2010, 22:05
Hallo,Yami User,heute ist mein 1067 gekommen,und ich habe direkt den Aufkleber auf der Front abgemacht,leider sind einige Kleber Reste auf der Klappe geblieben,wie bekomme ich sie ab,ohne die Front zu verkratzen ?
MfG-Roland
Passat
#2037 erstellt: 06. Dez 2010, 22:26
Aufkleber mit einer Stelle, die noch Kleber drauf hat, wieder auf die Klebereste drücken und so nach und nach alle Klebereste abziehen.
Grüsse
Roman
hannibal
#2038 erstellt: 06. Dez 2010, 22:39
Oder Reinigungsbenzin verwenden. Damit gehts auch gut.
rotedrache1
#2039 erstellt: 06. Dez 2010, 23:15
Danke für eure Tips,werde morgen ausprobieren.
Gruß-Roland
Bananenkrümmer
#2040 erstellt: 07. Dez 2010, 07:26
Hast Du das vorher an selbigem TV mal mit einem anderen AVR probieren können? Ich kenne das Problem an einem neuen Loewe. Auch dort muss ich den 2067 jedes Mal neu auswählen. Hielt das bisher aber für einen Software-Fehler von Loewe, da das bei älteren Loewe-TVs immer funktioniert hat und weil andere User von einem ähnlichen Problem mit einem anderen AVR am neuen Loewe berichteten.
Liegt das also etwa doch am Yamaha RX-V
burli0
#2041 erstellt: 07. Dez 2010, 12:47
Grüsse
Roman
richtig, weil es erst seit den firmwareupdates ca. aug/sep/2009 geht. in der dort beiliegenden beschreibung stehts beschrieben:
- audio input wählen,
- dann "option", "video out", bildquelle auswählen ...
fertig.
den vollen text hab ich wahrsch. im x65-thread schon mal wo gepostet. (es geht nicht, JEDEN einzelnen audio-anschluss mit nem bild-input zu mischen. manche sind fest "verdrahtet". zumind. bei den x65.)
wenn das beim 2067 net geht, hauts mich vom sessel, weil den hol ich mir nächstes jahr....
edit dada:
1 Turn on this unit.
2 Press AV3-4 or AUDIO1-2 on the remote
control to select the input source.
Select the input source that the audio output jack of
the external component is connected to.
When you made the connection same as the
example 1, press AUDIO1.
3 Press OPTION on the remote control.
The OPTION menu appears.
4 Press Cursor k / n to display “Video Out,”
and press ENTER.
5 Press Cursor l / h to select the video input
terminal connected to the video output jacks
of the external component.
• HDMI1-4*
• AV1-2 (COMPONENT VIDEO)
• AV3-6 (VIDEO)
• AV5 (S-VIDEO)**
• V-AUX (VIDEO)
• Off (no video input)
* You can only select the available HDMI jack (See previous
page).
** Some models only.
example 1, select AV1.
6 To end the setting, press OPTION.
[Beitrag von burli0 am 07. Dez 2010, 13:08 bearbeitet]
StillPad
#2042 erstellt: 07. Dez 2010, 16:19
Hallo Leute,
gibt es hier zufällig eine Tabelle mit den Unterschieden zwischen der Modellen?
Gut wäre wenn man vielleicht auch den 767 mit drin hätte
Habe schon die Suche benutzt aber der Ergebnis war beschissen
und 41 Seiten durch lesen ist echt zuviel falls es überhaupt drin steht
QE.2
#2043 erstellt: 07. Dez 2010, 16:50
Kannst Du alles auf der Yamaha-Seite vergleichen, aber alles mit gesundem Mißtrauen, die haben da einige Fehler drin.
Gruß QE.2
[Beitrag von QE.2 am 07. Dez 2010, 16:51 bearbeitet]
Bananenkrümmer
#2044 erstellt: 07. Dez 2010, 16:52
Es steht d´rin. Habe ich selber ´reingestellt
Schneller findest Du es hier
CooperCologne
#2045 erstellt: 07. Dez 2010, 17:08
Den Vergleich auf der Yamaha Seite kann man knicken, oft liegen die Unterschiede im Detail, siehe YPAO zum Beispiel.
outofsightdd
#2046 erstellt: 07. Dez 2010, 17:18
StillPad schrieb:
Hallo Leute,
und 41 Seiten durch lesen ist echt zuviel falls es überhaupt drin steht ;)
Durchsuche den Thread mal nach Beiträgen von "Passat", er hat kompetent und knapp gefühlte 200 mal die Unterschiede aufgezeigt. Er hat dabei immer die wesentlichen Punkte genannt. Im übrigen steht ja in dem Beitrag alles drin:
Passat schrieb:
Der 1067 hat im Wesentlichen gegenüber dem 767 folgende Dinge mehr:
- Netzwerk inkl. Internetradio
- USB
- mehr Leistung
- viel mehr Eingänge
- 2 Lautsprechersettings lassen sich abspeichern
- 12 statt 4 Scenen
- viel mehr Parameter pro Scene speicherbar
Grüsse
Roman
Bei 2067 geht es dann mit Vida-Prozessor und der anderen FB weiter. Der 3067 hat noch die FB-Beleuchtung und mehr Flexibilität in den Einstellungen.
StillPad
#2047 erstellt: 07. Dez 2010, 17:22
Genau das ist das Problem.
Schon der 767 ist absolut mangelhaft beschrieben und man weiß gar nicht wieso man für das Modell Geld ausgeben soll.
@ Banane wunderbar das bringt doch schonmal was auch wenn ich nicht weiß was das alles und die Liste echt schwer zu entziffern ist
StillPad
#2048 erstellt: 07. Dez 2010, 17:27
Hi ich habe Passats Beitrag gelesen gehabt
Das mit den I-Net Radio wusste ich noch gar nicht vorher.
Das ließt sich nämlich bisher so als ob er nut DHCP Server streamen konnte.
Wenn man das so ließt müsste man ja den 3067 kaufen, aber der is echt zuviel des guten.
Die Anlage soll auch wieder min. 10 Jahre halten.
Denke mal das in der nächsten Zeit eh nix neues kommen wird.
CooperCologne
#2049 erstellt: 07. Dez 2010, 17:32
Doch, in nicht einem Jahr die 2011er Linie von Yamaha
StillPad
#2050 erstellt: 07. Dez 2010, 17:34
Doch, in nicht einem Jahr die 2011er Linie von Yamaha :D
Du glaubst doch wohl nicht wirklich das sich davon einer lohnt?!
Aber nachdem kauf darf man eh nimmer gucken sonst will man immer das neuste Modell haben.
Das ist der reinste Fluch.
Darum einmal den richtigen kaufen und dann lange, lange Ruhe
andreasH
#2051 erstellt: 07. Dez 2010, 17:49
StillPad schrieb:
Darum einmal den richtigen kaufen und dann lange, lange Ruhe :)
Das habe ich jetzt hoffentlich auch so gemacht.
Gerade angekommen :-)
Der RX-V2067 ersetzt den RX-V440rds.
StillPad
#2052 erstellt: 07. Dez 2010, 18:04
Bei mir wäre es eine RX-V420RDS
Okay davor hatte ich noch ein ein 663
QE.2
#2053 erstellt: 07. Dez 2010, 18:05
Na über den Spruch mußte ich echt so richtig feixen. Weißt Du wie oft wir das schon durch haben?
Gruß QE.2
danielpuetz
#2054 erstellt: 07. Dez 2010, 19:03
[quote="StillPad"]
Darum einmal den richtigen kaufen und dann lange, lange Ruhe [/quote]
Eben, deshalb ersetzt der RX-V3067 meinen DSP-A2. Obwohl ich lieber einen Vollverstärker gehabt hätte, sowas in der Klasse Z7 allerdings mit HDMI 1.4a. Aber ich wollte nicht noch länger warten ... der A2 hat immerhin fast 12 Jahre seinen Dienst getan und so langsam wird es nervig ohne HDMI-Schnittstellen...
[Beitrag von danielpuetz am 07. Dez 2010, 19:04 bearbeitet]
Tom_K
#2055 erstellt: 07. Dez 2010, 19:17
Ja ohne Umschalter und Analog 5.1 Eingang geht da nichts. Ich kenne die Thematik. Werde meinen A2 jetzt auch in Rente schicken.Leider meinen TX 492 gleichzeitig auch.
Gruß Tom
Pit0303
#2056 erstellt: 07. Dez 2010, 19:19
Hallo, wahrscheinlich könnt iht es schon nicht mehr hören. Aber nochmals zum Thema Bass beim 2067. Hatte zuvor einen Sony STR-DA50ES. War damals das Topmodell von Sony aber leider ohne HDMI.
Nach dem Kauf des 2067 am letzten Freitag noch am gleichen Tag aufgebaut, verkabelt und dann am Samstag eingemessen.
Nun aber die eigentliche Frage. Mein alter Sony brachte meinen aktiven Subwoofer (Yamaha SW 90) so richtig zum Wummern. Ich spürte bei der Landungsszene beim "Soldat James Ryan" richtig die Granateneinschläge. Hat jemmand einen Tip wie man das beim 2067 auch so hinbekommt.
Ansonsten ist der 2067 echt ein super Gerät. Das Einmessen hat super geklappt. Allerdings zeigt er zum SW eine Entfernung von 3,20 m an, obwohl dieser nur ca. 2 m entfernt ist. Glaube aber wenn ich das auf die richtige Entfernung ändern würde, dann wäre das Ergebnis ein noch schwächerer Bass. Die Effekte werden sauber auf die einzelnen Boxen verteilt. Alles klingt sehr ausgewogen. Qualität am Kopfhöreranschluss ist super. Im Stereobereich absolut klasse.
Vielleicht kann mir noch jemand mit dem Bass einen Tipp geben, damit ich dann rundum mit dem Yamaha zufrieden bin.
kow123
#2057 erstellt: 07. Dez 2010, 19:33
Pit0303 schrieb:
... Mein alter Sony brachte meinen aktiven Subwoofer (Yamaha SW 90) so richtig zum Wummern.... Hat jemmand einen Tip wie man das beim 2067 auch so hinbekommt....
Am einfachsten, indem Du die Lautstärke für den Sub erhöhst. Entweder im LS-Menu LEVEL - oder direkt am Sub. Pass aber auf, dass Du Dir damit nicht ein Dröhnen einhandelst. Das versucht die Einmessung ja gerade zu verhindern
Yamaha RX-V 3067
Marco_1984 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
Yamaha RX-V3067
Puredirect am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  289 Beiträge
RX-V 3067 Mehrkanaleingang
audiohobbit am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  17 Beiträge
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067
sadomario am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  3 Beiträge
Yamaha rx v 3067 Frequenz
rot_dragon am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  2 Beiträge
Bedienung Yamaha RX-V 2067
Junglebreaker am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  20 Beiträge
Soundeinstellungen RX-V 2067
musicjunkie73 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen
LOURO70 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  19 Beiträge
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067?
*Manni* am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcutte
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
