Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067
BonesHB
#1807 erstellt: 23. Nov 2010, 19:24
Lohnt es sich eurer Meinung nach einen Sprung von 767 auf 1067 zu machen?
Ich hab mir das Metas 7.1 Set grad kommen lassen und warte auf die Lieferung des Yamaha 767.
Da sich das wohl verzögert, überlege ich den 1067 anzuschaffen.
Gibt es reale Vorteile zwischen den Modellen, die es wert sind den Mehrpreis einzugehen?
kow123
#1808 erstellt: 23. Nov 2010, 19:40
Martinus61 schrieb:
mksilent schrieb:
Warum willst Du eigentlich vom 2065 auf den 2067 wechseln? Klanglich wird der Unterschied sicherlich zu vernachlässigen sein....Silent
Da ist schon ein klanglicher Unterschied.
Eigene Erfahrung aus Direktvergleich oder woher kommt die Erkenntnis?
daffy333
#1809 erstellt: 23. Nov 2010, 20:09
ich habe den 3067 mehrfach auch mit Winkelmessung bei Impedanz 6 und 8 Ohm einmessen lassen.
7.1 Nubert 4 Ohm
bei meinem ehemaligen Gerät RX V 1000 RDS habe ich mit Nubert Fachmann gesprochen, der meinte "bitte keine Änderung der Impedanz,... einfach bei 8 Ohm betreiben".
Nun habe ich es einfach einmal probiert.
Ich finde subjektiv weniger Dynamik in den Höhen und irgendwie ein "zu fester Klang" Sorry hab k.A. wie ich es sagen soll. Es kommt jedenfalls viel eher dazu, dass ich bei ca. 80% Lautstärke das Gefühl habe die LS auszureizen....
Ich spare mir einen Anruf bei meinem liebsten Gesprächspartner Herr Armin Siegle bei Nubert. Er würde sagen "ich habe Ihnen doch auch damals schon gesagt"
Sollte diese Meldung nicht hilfreich sein, so bitte ich sie nicht zu beachten
Passat
#1810 erstellt: 23. Nov 2010, 20:14
Kommt drauf an, ob dir die Vorteile den Mehrpreis Wert sind.
Der 1067 bietet schon eine Menge mehr an Features als der 767.
Die Wesentlichen:
- Netzwerk inkl. Internetradio
- USB
- 12 statt 4 Scenen
- 2 Lautsprechersettings (Pattern) speicherbar
- Viel mehr Einstellungen auf eine Scene speicherbar, inkl. Pattern
- Viel mehr Eingänge
- Mehr Leistung
Grüsse
Roman
HausMaus
#1811 erstellt: 23. Nov 2010, 20:31
heute wieder nach dem umzug vor 6mon. angeschlossen und voll begeistert .
jazz radio ist zur zeit angesagt .
Puredirect
#1812 erstellt: 23. Nov 2010, 20:48
jazz radio ist zur zeit angesagt . ;)
ja funkioniert sehr gut.
Kann man irgendwo am AVR sehen, mit welcher KBit-Rate die Sender übertragen werden? Im Web Control Center sehe ich das leider nicht.
[Beitrag von Puredirect am 23. Nov 2010, 21:17 bearbeitet]
rkfreeman
#1813 erstellt: 23. Nov 2010, 20:48
@Waxweazle2001,
so weit mir bekannt ist mußt du dich bei vtuner erst regestrieren bevor du Internetradio mit dem Yamaha AVR nutzen kannst.
Siehe hier: vtuner
mfg.
rkfreeman
Barnie@work
#1814 erstellt: 23. Nov 2010, 21:20
SchlaueFragenSteller schrieb:
Schade, das der 3067 das nicht mit an Bord hat. Genau das wollte ich unterschieden haben. Und meine Vermutung hat sich leider bestätigt. Raummoden werden von der Einmessung nicht beeinflusst, was ein Unterschied zu den anderen Einmesssystemen am Markt ist. Ich denke da z.B. an den VSX-920 von Pioneer, der 400€ kostet und eine solche Funktion für den Subwoofer bietet.
So viel dazu:
http://www.casakusti...32.msg12908#msg12908
Dem Link folgend brachte MCACC bei der Raummodenbekämpfung beim automatischen Durchlauf nicht viel. Es sit aber so, dass man diese sehr frei manuell bearbeiten kann (drei Frequenzbänder, parametrierbar in feinerer Auflösung als bei Yamaha). Das ist schon ein Vorteil wenn man eine ganz bestimmte Frequenz senken möchte.
Ja aber nur bis 63Hz hinab - eigentlich ein Witz wenn man bedenkt, dass das Teil ja in erster Linie für Heimkino gebaut ist und da die meisten Probleme schon weit darunter beginnen... Ist auch im Thread dort erwähnt. Das ist auch der Grund warum ich mich für den teureren Yamaha 2067 interessiere. Angeblich ist sein PEQ flexibler als der vom 1067 - das konnte ich aber noch nicht genau erörtern.
Passat
#1815 erstellt: 23. Nov 2010, 21:31
Die PEQs vom 1067 und 2067 unterscheiden sich nur in einem Punkt:
Beim 1067 lässt sich die Subwoofereinmessung nicht manuell ändern, es gibt beim manuellen PEQ keinen Punkt "Subwoofer".
Beim 2067/3067 lassen sich dagegen beide Subwoofer getrennt voneinander einstellen.
Auch hat der 1067 nur eine globale Einstellung für die Übernahmefrequenz, beim 2067/3067 lässt sich die für jede Lautsprechergruppe separat einstellen.
Grüsse
Roman
Barnie@work
#1816 erstellt: 23. Nov 2010, 21:37
Hola! Vielen Dank! Jetzt weiss ich ja alles was ich wissen wollte. Dann wird es wohl der 2067er. Schade nur, dass die Frequenzen nicht frei definierbar sind - dann wäre er perfekt. So ist er aber auch nicht schlecht Jedenfalls besser als die versammelte Konkurrenz was Raumanpassung betrifft.
mksilent
#1817 erstellt: 23. Nov 2010, 22:13
mksilent schrieb:
mnemo70 schrieb:
mksilent schrieb:
Warum willst Du eigentlich vom 2065 auf den 2067 wechseln? Klanglich wird der Unterschied sicherlich zu vernachlässigen sein (wenn es überhaupt einen gibt). Geht es Dir "nur" um HDMI 1.4?
Richtig lesen! Mein 2095 ist aus der Steinzeit und hat nicht mal Component, geschweige denn HDMI. Und ich bin das Rumstöpseln für Xbox 360, PS3 und DVD leid.
Ups, sorry ... bei den ähnlichen Modellbezeichnungen spielt einem das Auge schnell einen Streich.
Was meint ihr, wie kann der Yamaha RX-V 2067 wohl mit dem Cambridge Audio Azur 650R mithalten?
Zwischen den beiden schwanke ich momentan. Der Yamaha hat die bessere Ausstattung, aber der Cambridge angeblich den besseren Klang...!?¿
Beste Grüße
Silent
kann dazu evtl. noch jemand etwas zu sagen?
Beste Grüße
Silent
Puredirect
#1818 erstellt: 23. Nov 2010, 22:20
Zum Klang kann ich nichts sagen, finde aber die Front des Cambridge etwas gewöhnungsbedürftig.
rkfreeman
#1819 erstellt: 23. Nov 2010, 22:23
noch mal zu YPAO:
Advanced Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer (YPAO) inkl. Messmikrophon
YPAO-Klangoptimierung
Das YPAO-Klangoptimierungssystem von Yamaha analysiert neben verschiedenen Systemfaktoren die Raumakustik und optimiert die Voreinstellungen so, dass die
höchstmögliche Klangqualität erreicht wird. Zusätzlich zu den bekannten Einstellungen von Lautsprecherformat,Abstand und Verkabelung sowie Equalizer- und Pegelwerten verhilft das neue YPAO-System diesem System mit vier weiteren Funktionen zu noch besseren Ergebnissen. Die erste ist eine Messung an mehreren
Positionen zur Erweiterung des Bereichs der optimalen Hörposition, die zweite Neuerung ist die Verwendung des parametrischen Equalizers zur Vermeidung der
Auswirkungen stehender Wellen
, die dritte Verbesserung ist die Lautsprecherwinkel-Messfunktion zur Optimierung der CINEMA DSP-Effekte und die vierte schließlich eine Schnellstart-Funktion.
mfg.
rkfreeman
[Beitrag von rkfreeman am 23. Nov 2010, 22:24 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#1820 erstellt: 23. Nov 2010, 22:53
ok, wenn Yamaha sagt das ist eine Neuerung, dann wird das wohl so sein
jeder halbwegs analytisch denkender Mensch wird sich die Frage(n) stellen:
Neuerung? im Vergleich zu was?
PEQ gab es auch schon vorher, was hat sich denn geändert, dass der jetzt mehr kann als vorher?
Ich kann mich da immer nur wiederholen: der Z11 hatte schon vor drei Jahren mehr Funktionen zur Vermeidung stehender Wellen (einen zweiten PEQ mit wesentlich feinerem Raster) und alle anderen im Zitat aufgelisteten Funktionen natürlich auch (MultiPoint konnte der 1900 schon, Winkel messen der Z11 (und Z7?), Schnellstart kenne ich nicht).
Jetzt lässt man etwas weg, schreibt in die Feature Liste "alles neu" und jeder glaubt es. Yamaha weiß wie es geht
Passat
#1821 erstellt: 23. Nov 2010, 23:34
Das Neu bezieht sich i.d.R. auf das Vorgängermodell.
Und das war der 3900.
Und der hatte die als neu angepriesenen Features noch nicht.
Übrigens:
Im aktuellen 2010/2011-Prospekt sind der Z7 und Z11 noch drin.
Grüsse
Roman
Mickey_Mouse
#1822 erstellt: 23. Nov 2010, 23:45
ok, ich dachte Z7/11 wären inzwischen gestrichen und hatte 3900&Z7 (und ein bisschen Z11) als Vorgängermodell zum 3067 angesehen.
Nichtsdestotrotz:
erste Neuerung: Multipoint. DAS konnte schon mein alter 1900 und ist definitiv NICHT neu!
zweite Neuerung: PEQ zur Stehwellen Reduzierung. Hier stellt sich die Frage, was der 3076 da mehr/besser/anders als der 3900? Der wurde doch doch auch eingemessen und hat Überhöhungen/Auslöschungen durch Raummoden zumindest etwas entgegen gewirkt? Ich bleibe dabei: was ist jetzt NEU?
dritte Neuerung: Winkelmessung. Kann der Z11, ich weiß leider nicht ob andere Modelle auch, aber ich denke schon, oder?
vierte Neuerung: Schnellstart. Ich gebe zu, ich habe keine Ahnung was das ist! Das bedeutet aber nicht automatisch, dass es sich deshalb um eine Neuerung handeln muss
rkfreeman
#1823 erstellt: 23. Nov 2010, 23:58
@Mickey_Mouse,
ich will es mal zwischen meinem RX-V1800 und dem RX-V1900 vergleichen:
Mein RX-V1800 hat noch das normale YPAO der RX-V1900 das Advanced YPAO mit den weiter oben beschriebenen Features.
Nur findet das alles Automatisch statt(Auto PEQ).
Manuelle Nachbearbeitung ist nur mit dem PEQ Editor per RS-232 Schnittstelle möglich.
Die Winkelmessung wurde wegen der 3D DSP Effekte eingeführt.
Gerade die Multipointmessung kann sehr viel schneller zu einer stehende Welle und zu Frequenzphasenauslöschungen führen wenn nicht ein Algorithmus die einzelnen Messung in ein entsprechendes Gesamtbild bringt.
Allerdings alles Automatisch nicht wie bei dem sehr viel Teueren Model DSP-Z11 mit einem Gegenprobe Verfahren(parallel arbeitendes YPAO).
mfg.
rkfreeman
Mickey_Mouse
#1824 erstellt: 24. Nov 2010, 00:07
sorry, aber du vergleichst in einem Thread mit dem Namen "1067, 2067, 3067 Lineup" deinen 1800 (Vorgänger vom 1900) gegen einen 1900 (Vorgänger vom 2065, wiederum Vorgänger vom 1067/2067)?
Oder was habe ich an deinem Post jetzt nicht verstanden?
Waxweazle2001
#1825 erstellt: 24. Nov 2010, 08:40
rkfreeman schrieb:
@Waxweazle2001,
Siehe hier: vtuner
mfg.
rkfreeman
Also ich hab mir die Seite mal angeschaut aber finde da nirgends nen link zu einer registrierung.
P.S.: Das firmwareupdate per USB Stick hab ich gemacht aber hat auch keine besserung gebracht. Immernoch kein Internet verfügbar.
Noch irgendwer ne idee??
CooperCologne
#1826 erstellt: 24. Nov 2010, 08:45
Der Link ist auch falsch!
http://yradio.vtuner...&sAuthErr=sp1&sAuth=
Allerdings ist eine Registrierung vorab nicht notwendig. Das geht "out of the box". Interessant ist die Seite, wenn man seine Stationen online verwalten will bzw. eigene hinzufügen möchte.
Ich vermute deine Probleme eher in deinem Netzwerk-Setup. Vielleicht schreibst du mal kurz was zu deiner Konfiguration.
Zuerst würde ich mal probieren, ob dein Receiver im Netzwerk überhaupt sichtbar ist. Dazu tippst du am besten am Rechner mal in ein Kommandozeilen-Fenster (Windows, cmd.exe) "ping xxx.xxx.xxx.xxx", wobei du die X durch deine am Receiver angezeigte IP ersetzt.
[Beitrag von CooperCologne am 24. Nov 2010, 09:16 bearbeitet]
magst
#1827 erstellt: 24. Nov 2010, 08:57
Habe Interesse am rx-v2067, kann leider online nur 1 Pries finden (1095 Euro). Ist der 2067 irgendwo lieferbar unter 1000 ? Danke !
uepps
#1828 erstellt: 24. Nov 2010, 09:03
Ich hatte den 3067 einfach ans Netzwerkkabel angeschlossen dann hat es ein paar Minuten gedauert und plötzlich war das Radio da. Alles klappt bisher super!
HausMaus
#1829 erstellt: 24. Nov 2010, 09:04
rkfreeman schrieb:
@Waxweazle2001,
Siehe hier: vtuner
mfg.
rkfreeman
nein ich musste das nicht !
habe keine ahnung !
es geht und fertig.
uepps
#1830 erstellt: 24. Nov 2010, 09:08
Wenn man die INFO Taste hinter der Klappe drückt sieht man zumindest ob es MP3 oder was sonnst ist !
[Beitrag von uepps am 24. Nov 2010, 09:25 bearbeitet]
CooperCologne
#1831 erstellt: 24. Nov 2010, 09:10
http://www.hifi-foru...797&postID=1776#1776
magst
#1832 erstellt: 24. Nov 2010, 09:12
@CooperCologne : Danke !
Bananenkrümmer
#1833 erstellt: 24. Nov 2010, 09:43
Den Preis bekommt mein Händler um die Ecke sicher auch hin!
Bei Interesse PN.
Elektrowelt hat den 2067 weder in schwarz noch in titan da.
War ja gestern erst hier zu lesen.
Edit: gerade einen Anruf von meinem Händler bekommen.
1x RX-V3067 in titan für € 1.429,- sofort lieferbar.
Will den Jemand haben?
[Beitrag von Bananenkrümmer am 24. Nov 2010, 10:39 bearbeitet]
iwurlus
#1834 erstellt: 24. Nov 2010, 10:50
habe seit ein paar Tagen an meinem Yamaha RX-V und Humax iCord jetzt den Samsung TV dran, vorher wars ein LG. Ist alles über HDMI1.4 verbunden und soll von einer Harmony 1100 gesteuert werden.
Jetzt tritt beim Einschalten der Geräte mit der Harmony folgendes Problem auf: Geräte (Humax iCord, Yamaha RX-V und Samsung TV) werden gestartet, enstprechende Eingänge gewählt.....Wenn alles eingerichtet ist schickt der Samsung TV dem AV Reciever aber über seine Anynet-Funktion noch einen Befehl, dass er auf den Audioeingang AV4 schaltet: und dann ist natürlich meine Audiospur weg, sollte ja über HDMI kommen
Hab schon versucht das Ganze über die Harmony in den Griff zu bekommen, habe diverse Dummy-Geräte mit Einschaltverzögerung dazwischen gehängt bzw. die Befehle nochmal neu angelernt....hilft alles nichts, weil ja der TV ganz zum Schluss nochmal den Audioeingang über sein Anynet am Reciever wählt.
Die Anynet Einstellungen am Samsung bringen mich auch nicht wirklich weiter wenn ich das Anynet komplett deaktiviere, kommt der Sound nur noch über die Lautsprecher am TV
Deshalb meine Frage in diesem Fred: Kann ich dem RX-V nicht auch i-wie klar machen, dass er keine HDMI Steuerungsbefehle von anderen Geräten annehmen soll?
Passat
#1835 erstellt: 24. Nov 2010, 10:52
Doch, das kannst du.
Allerdings funktioniert dann ARC nicht mehr.
Grüsse
Roman
iwurlus
#1836 erstellt: 24. Nov 2010, 11:03
Danke für den Tip,
zur Not könnte ich auf das ARC Gedönns gut und gerne verzichten, weiß sowie so nicht, was mir das bringen soll. Ich spiele die Inhalte ja über HDMI vom Humax über den AV zum TV, und die Audiospur sollte den AV-Reciever gar nicht "verlassen", zum TV sollte ja nur noch das Bild geschickt werden.
Muss ich also nur das ARC am Yamaha deaktivieren, wenn ja wie, oder i-was an der HDMI Steuerung verändern?
Passat
#1837 erstellt: 24. Nov 2010, 11:19
ARC ist dafür da, das du den TV-Ton vom im TV eingebauten Empfänger an den AV-Receiver senden kannst ohne eine separate Toneitung anschließen zu müssen.
Bei einem separaten TV-Empfänger ist ARC natürlich nutzlos.
Wie du das abschaltest steht in der Anleitung des Yamaha irgendwo unter HDMI drin.
Grüsse
Roman
Waxweazle2001
#1838 erstellt: 24. Nov 2010, 11:27
wie gesagt habe schon mehrfach die ips kontrolliert, der router hat 192.168.20.1 und die gleiche ip ist auch im receiver als gateway und als DNS eingetragen (ist bei meinem rechner auch so) und der receiver ist am router auch bekannt (wird in der liste angezeigt) und hat die feste ip 192.168.20.29 bekommen daher wundert mich das ja das es nicht funzt und ich dachte das man evtl. irgendeinen port freigeben muss weil in der bedienungsanleitung auch irgendwas steht von wegen freigabe in der firewall am router aber nix weiter mit irgendwelchen ports...
das mit dem pingen werde ich mal testen wenn ich zuhause bin.
rkfreeman
#1839 erstellt: 24. Nov 2010, 12:07
@Mickey_Mouse,
ich habe dich schon richtig verstanden.
RX-V1067 hat das Advanced YPAO
RX-V2067 hat das Advanced YPAO + RSC
RX-V3067 hat das Advanced YPAO + RSC
RX-V3900/DSP-Z7 haben das Advanced YPAO
DSP-Z11 hat 2 x Advanced YPAO (1x schnell Messung + 1x fein Messung incl. Anzeige zur Referenzierung von stehenden Wellen)
Mit einführung des RX-V3900 gibt es für den Subwoofer Bereich einen 4 Band PEQ Regelbar im Frequenz Bereich 31,3Hz bis 250Hz, Güte von 0,5 bis 10,08 und Pegel -20db bis +6db.
Bei den Modellen RX-V2067 und RX-V3067 für jeden SUB Ausgang seperat einstellbar.
Bei den Kleineren Modellen bis RX-V1x00/3800 gibt es für den Subwoofer Bereich nur einen 2 Band PEQ Regelbar im Frequenz Bereich 31,3Hz bis 250Hz, Güte von 0,5 bis 10,08 und Pegel -20db bis +6db.
Yamaha erfindet das Rad nicht immer neu.
Das die automatische Einmessung nicht immer perfekt arbeitet liegt in der Natur der Messmethode.
Ich habe die Erfahrungen gemacht das rein vom Hören und bei der Einmessung die Receiver RX-V1600/2600/4600 immer noch für mich subjektiv Harmonischer Klangen.
Aber das ist meine persöhnliche Meinung.
mfg.
rkfreeman
wasserhahn
#1840 erstellt: 24. Nov 2010, 13:36
viper.one schrieb:
Lanceros schrieb:
Bin fündig geworden.
Da machte der Händler das Beste Angebot für Yamaha 2067.
Versuch mal Dein Glück bei
www.elektrowelt24.de
Aber in der Oberpfalz gibt es auch noch eine gute Empfehlung.
Gruss Lanceros :prost
Vielen Dank für den Tip. Ich habe den 2067 dort für 955 € plus Versand bestellt.
Hallo schon mal bei wwww.gersdorf-shop.de probiert
Waxweazle2001
#1841 erstellt: 24. Nov 2010, 22:05
Also ich hab es jetzt versucht und habe den Receiver angepint und erreichbar ist er im netz. was könnte es denn jetzt sonst noch sein? Braucht er irgendeinen bestimmten port zum kommunizieren nach draussen??
CooperCologne
#1842 erstellt: 24. Nov 2010, 22:18
Dann kannst du ja wahrscheinlich auch mit http://192.168.20.29 auf das Web-Interface zugreifen, also scheint ja dein Router den Verkehr nach aussen zu blockieren. Welche Ports da allerdings für zuständig sind, weis ich leider auch nicht.
GF21
#1843 erstellt: 24. Nov 2010, 22:37
Definiere den Receiver im Router testweise als DMZ oder öffne für ihn alle Ports.
HausMaus
#1844 erstellt: 24. Nov 2010, 22:57
@ Waxweazle2001
ich hab den rxv3800 mit der kabel-d box angeschlossen und es ging sofort ohne prob. los auch keine anmeldung oder so was.
das kabel sollte auch ok sein am besten mal am pc testen.
auf werkseinstellung zurückgesetzt und auch so angeschlossen.
sollte es nicht gehen dann würde ich den service kontaktieren .
CooperCologne
#1845 erstellt: 24. Nov 2010, 23:07
Lies mal hier, vielleicht hilft das weiter.
http://www.hifi-foru...d=19305&postID=24#24
No
#1846 erstellt: 24. Nov 2010, 23:33
Wie gut funktioniert eigentlich das "Adaptive DRC" ? Insbesondere auch im Vergleich zu Dolby Volume, Audyssey Dynamic Volume/EQ etc. .
HausMaus
#1847 erstellt: 25. Nov 2010, 08:37
http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-21830.html
Waxweazle2001
#1848 erstellt: 25. Nov 2010, 11:16
Das ist ein guter tipp, hab mir das angeschaut und es hat mir auch mehr oder weniger weitergeholfen. ein direkter port stand zwar nicht drin in dem thread aber ich habe den kollegen jetzt mal angeschrieben vielleicht kann der mir ja den port nennen dann kann ich mal schauen ob es daran liegt.
danke erstmal ich melde mich dann wieder wenns nicht erfolgversprechend gewesen sein sollte.
CooperCologne
#1849 erstellt: 25. Nov 2010, 11:20
Also ansonsten würde ich für den Receiver wirklich mal einfach im Router alle Ports öffnen, was soll da auch passieren, oder ist jemand ein gehackter Yamaha bekannt.
Waxweazle2001
#1850 erstellt: 25. Nov 2010, 12:02
das ist ja kein thema muss dann nur erstmal sehen wie ich alle ports für den receiver freigebe da ich meine ich nur einzelne ports freigeben kann. hab so nen scheiss telekom speedport w701v. aber ich schau mal was ich da zuhause machen kann und ob ich alle ports irgendwie frei bekomme.
CooperCologne
#1851 erstellt: 25. Nov 2010, 12:38
[Beitrag von CooperCologne am 25. Nov 2010, 12:45 bearbeitet]
shootella
#1852 erstellt: 25. Nov 2010, 13:21
Hallo Leute,
kann mir jemand mal bitte einen Kleinen Tip geben???
Jedesmal wenn Ich meine PS3 anwerfe darf Ich erst auf OPTION-AUDIOAUSWAHL-KOAX/OPT. umstellen. Das Ich dann auch Ton habe.
Würd mich freuen wenn sich der Yami das merken könnte das ein Digi-Kabel dran hängt und mir darüber automatisch den Ton ausspuckt.
Trau mich noch nicht wirklich an diese SCENE Tasten heran, falls des damit was zu tun hat.
Würd mich schon über Verweiß auf BA Seite freuen.
Tausend Dank für Denkanstoß.
greetz
CooperCologne
#1853 erstellt: 25. Nov 2010, 13:27
Genau dafür sind die Scene Tasten da! Wieso traust du dich da nicht ran, da ist doch nun wirklich nichts falsch zu machen! Aber mal eine ganz andere Frage, wieso lässt du den Ton nicht mit über das HDMI Kabel laufen?
outofsightdd
#1854 erstellt: 25. Nov 2010, 14:16
Damit im AVR-Display auch mit der PS3 immer "DolbyDigital" steht
CooperCologne
#1855 erstellt: 25. Nov 2010, 14:27
Muhahaha, stimmt, ich vergaß den Show-Off Effekt
shootella
#1856 erstellt: 25. Nov 2010, 14:35
Danke für Tip Cooper,
da setz Ich mich nun mal mit der Scene etwas näher auseinander. Wenn man nicht genau weiß wo man ansetzen soll ist das so ne Sache.
Bin da ehr vorsichtig mit verstellen (bevor die Kiste dann nicht mehr geht!!)
Hab halt ne menge Käbel da sonst nicht in Verwendung und wenn es schon dann die möglichkeiten gibt, nutz Ich diese auch gerne.
Schlechter wird es schon nicht sein wenn mein seine Signale getrennt sendet.
@outsightdd
DTS
outofsightdd
#1857 erstellt: 25. Nov 2010, 14:41
shootella schrieb:
...Schlechter wird es schon nicht sein wenn mein seine Signale getrennt sendet.
Doch, wenn du eine BluRay hast, die gut klingende HD-Tonspuren enthält. Diesen Vorteil kannst du nur per HDMI genießen.
@outsightdd
DTS
Genau das meine ich... hören sollt ihr, nicht gucken!
Yamaha RX-V 3067
Marco_1984 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
Yamaha RX-V3067
Puredirect am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  289 Beiträge
RX-V 3067 Mehrkanaleingang
audiohobbit am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  17 Beiträge
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067
sadomario am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  3 Beiträge
Yamaha rx v 3067 Frequenz
rot_dragon am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  2 Beiträge
Bedienung Yamaha RX-V 2067
Junglebreaker am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  20 Beiträge
Soundeinstellungen RX-V 2067
musicjunkie73 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen
LOURO70 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  19 Beiträge
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067?
*Manni* am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.835
