Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067
HiLogic
#10614 erstellt: 05. Aug 2012, 16:56
Was soll ich da ausführen? DLNA ist Mist. Fertig.
Kein Gapless Playback, Spulen geht net, inkompatbilitäten, usw.
Passat
#10615 erstellt: 05. Aug 2012, 18:02
Gapless und Spulen hat rein gar nichts mit DLNA zu tun.
Das muß der Player unterstützen.
Und diverse Tonformate sind gar nicht für Gapless konzipiert, wie z.B. MP3.
Inkompatibilitäten gibt es bei DLNA auch nicht.
Was man DLNA aber vorwerfen muß ist, das es so gut wie keine Formate unterstützt und das die aktuelle Version 1.5 schon uralt ist. Sie stammt von März 2006, ist also schon über 6 Jahre alt.
Im Tonbereich ist nur 2-Kanal PCM Vorschrift.
Optional möglich sind MP3, WMA9, AC-3, AAC und ATRAC3plus.
Alle weiteren Formate sind keine lt. DLNA-Spezifikationen zulässigen Formate, auch wenn sehr sehr viele Geräte die unterstützen.
UPnP ist da das deutlich bessere Protokoll, da es keine Vorschriften bzgl. der Medienformate macht.
Roman
[Beitrag von Passat am 05. Aug 2012, 18:05 bearbeitet]
#Duke#
#10616 erstellt: 05. Aug 2012, 18:04
Ne Frage:
Moin
Ich hab noch einen Centerspeaker übrig (Elac 301.2), diesen würde ich gerne noch an den anderen Center mit dazu benutzen
Das ich mit einem Y-Adapter die Geschichte betreiben muss ist mir bekannt
Kann ich den Adapter an den Pre-Out Center vom 3067 dort einstecken, die beiden Center werden dann mit einer Externen Endstufe (Rotel-RMB 1077) betrieben).
Ist das möglich, weil ich nicht weiss, wenn ich über einen Adapter eventuell die OHM-Zahl der Center sich halbiert( Darüber hab ich mir noch Nie Gedanken gemacht) wenn beide Center paralell betrieben werden.
Kann ich das so bedenkenlos anschliessen? Oder ist noch was zu beachten?
Mickey_Mouse
#10617 erstellt: 05. Aug 2012, 18:42
wenn du für jeden Center einen Kanal in der externen Endstufe spendierst (sonst bräuchtest du ja keinen Y-Adapter), dann sieht jeder einzelne Endstufen Kanal ja auch nur einen Center, also alles völlig normal!
Aber Sinn macht das Vorhaben meiner Meinung nach trotzdem keinen?!?
#Duke#
#10618 erstellt: 05. Aug 2012, 19:13
Danke Mickey für die Info
Obs Sinn macht oder nicht werde ich sehen, hab halt noch 1 Speaker übrig, und die Externe Endstufe hab ich auch noch Reserven, warum nicht austesten
New_VMAX
#10619 erstellt: 05. Aug 2012, 22:25
Daran gedacht habe ich auch schon.
Wie hast Du Dir die Aufstellung vorgestellt, über die Leinwand, oder übereinander, neben einander, oder wie
Wie regelst Du die Lautstärke, oder bindest du einen Balanceregler ein und wenn, dann wie
Gruß aus Berlin
#Duke#
#10620 erstellt: 05. Aug 2012, 22:32
bin grad dabei die Wand umzubauen
siehe hier:
http://www.hifi-foru...m_id=36&thread=12000
Ich stelle beide Center auf die Möbel, dazu werde ich dann ein Bild davon machen wie das ganze aussieht.
Die Lautstärkeregelung läuft über die 7-Kanal Endstufe-desegen benutze ich ja den Pre-Out^^
Retro-Markus
#10621 erstellt: 05. Aug 2012, 22:35
m0bbed schrieb:
möchte der Übersichtlichkeit halber auf jeden fall meine Ordnerstruktur sehen können, also nicht nur nach Album, Interpret und so listen.
Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt Mediaserver gibt, die einfach nur die Ordnerstruktur bereitstellen. Die, die ich bisher probiert habe, stellten wie von dir beschrieben Kategorien wie Album, Künstler etc. dar. Und ich denke, darauf ist der Client in den Yamahas auch ausgelegt.
Ich selbst verwende jedenfalls Twonky und erledige die Steuerung dann per App auf iOS und Android. Das klappt sehr gut und zuverlässig mit den genannten Nachteilen wie fehlendes Gapless etc.
Viele Grüße
Markus
Passat
#10622 erstellt: 05. Aug 2012, 22:53
Mein 3067 zeigt auch Ordner an.
Auf dem NAS läuft der Twonky.
Roman
HiLogic
#10623 erstellt: 06. Aug 2012, 02:34
Eben... und ich kenne keinen DLNA Player der es kann. Also MÜLL!
- DLNA ist kein Protokoll, sondern ein 0815 Pseudo-Standard, der die von UPnP möglichen Formate einschränkt.
- DLNA nutzt UPnP zur Kommunikation. Besser / schlechter kann man daher nicht sagen.
[Beitrag von HiLogic am 06. Aug 2012, 02:47 bearbeitet]
Retro-Markus
#10624 erstellt: 06. Aug 2012, 06:40
Das ist ja interessant. Welche NAS hast du denn und welche Version von Twonky läuft darauf?
Danke und Gruß
Markus
Gonzo_2
#10625 erstellt: 06. Aug 2012, 09:48
Da kannst du ganz sicher sein - der "Tversity" und auch der von mir verwendete "Serviio" Mediaserver sowie der in der Fritzbox eingebaute zeigen alle (auch) die Ordnerstruktur an...
Retro-Markus
#10626 erstellt: 06. Aug 2012, 10:09
Dann wird's an den Server liegen, die ich bisher auf Mac und meiner NAS drauf hatte.
Viele Grüße
Markus
Passat
#10627 erstellt: 06. Aug 2012, 11:07
Ich habe eine billige Buffalo LinkStation Live, da drauf läuft der Twonky 4.x.
Da kann man sich die Listen, die der Yamaha anzeigt, auch in der Weboberfläche des Twonky anzeigen lassen bzw. der Yamaha zeigt das an, was er vom Twonky geliefert bekommt.
Ich finde die Version 4.x des Twonky übrigens deutlich benutzerfreundlicher als die neueren Versionen.
Bei der 4.x kann man sich die Listen einfach per Weboberfläche selbst zusammenbauen.
Bei den neueren Versionen muß man da in Einstellungsdateien manuell herumfummeln.
Roman
StardustOne
#10628 erstellt: 07. Aug 2012, 22:24
Wer ein iPad, iPhone, Android Pad oder Android Phone besitzt wird sich über die massiv bessere Bedienung des Receivers freuen. Das gilt besonders für das Auswählen von Musik, die auf dem Server gespeichert ist.
Sowohl die Onscreen-Anzeige des Yamaha und das Web Interface versagen da kläglich und sind eigentlich ein totaler Witz. Ok, besser als nichts ist beides, aber erst mit einem Tablet oder einem Phone lässt sich das wirklich gut bedienen. Das gilt ganz besonders für die Navigation durch die Musik Sammlung.
Probiert es aus und ihr werdet nie wieder das Web-Interface nutzen wollen. Nur blöd wurde den Phone und Talbet Apps keine Möglichkeit zur Aktivierung des Party Modes eingebaut. Das gibt es nur per Taste auf der Fernbedienung und im Webinterface (und da ist es auch noch verwirrend genug).
KKK101
#10629 erstellt: 09. Aug 2012, 18:33
habe da mal eine frage , habe jetzt meine neuen LS mit YPAO eingemessen und auf einmal kommt später im ergebnis die Meldung " Center Inventiert " , aber ich habe alles richtig angeschloßen ( Das Center Kabel vom alter LS aufs neue direkt so übernohmen und ja + auf + - auf - rot auf rot , schwarz auf schwarz ^^ ).
Wieso weshalb warum jetzt da die Phase getauscht ist , verstehe ich nicht.
#Duke#
#10630 erstellt: 09. Aug 2012, 18:46
Ist Normal, brauchst Du dir keine Sorgen machen, einfach ignorieren, auch wenn alles richtig angeschlossen ist^^
Mickey_Mouse
#10631 erstellt: 09. Aug 2012, 19:17
nein, das ist nicht normal!
Ich würde das auch nicht einfach ignorieren und der Sache auf den Grund gehen (zumindest mal probieren).
erstmal kann das mehrere Gründe haben:
1) der neue Center ist wirklich "anders herum". Das sollte nicht vorkommen, passiert aber manchmal.
2) die Raum Akustik ist so schlecht, dass z.B. am Mikrofon die Reflexionen stärker sind als der Direkt-Schall und die "zufällig" eher bei 180° liegen.
Um 1) auszuschließen, kannst du einfach mal eine Batterie an die Klemmen von den LS halten (natürlich ohne AVR). Wenn Plus an rot gehalten wird, dann sollten die Membrane der Tieftöner nach vorne kommen. Aber wichtig ist eigentlich nur, dass es bei allen gleich ist.
Tja, bei 2) würde ich mal den Center etwas weiter nach vorne ziehen oder anders "rumspielen". Wenn der Fehler dann nicht mehr da ist, dann weißt du zumindest, dass die Aufstellung / Akustik eher bescheiden ist.
Daran würde ich dann schon versuchen etwas zu ändern. Das ist die günstigste Möglichkeit an einen guten Klang zu kommen.
Es macht meiner Meinung nach recht wenig Sinn 4 oder gar 5-stellige Beträge für sein Equipment zu investieren und dann solche elementaren Probleme einfach zu ignorieren!!!
#Duke#
#10632 erstellt: 09. Aug 2012, 19:46
Und nach dem 2 Einmessen war der Fehler verschwunden, ohne das ich was gemacht hab!
Das Thema wurde hier schon öfters diskutiert, das es ab und zu Normal ist, das eine Fehlermeldung angezeigt wird trotz korrektem Anschluss!
Selbst in der BDA von Yamaha steht es drin-das die Fehlermeldung zu ignorieren sei (Korrektem Anschluss).
Aber wenn er will, kann er es ja testen was Du Ihm vorgeschlagen hast @ Mickey
beamerfullhd
#10633 erstellt: 13. Aug 2012, 10:50
Hat hier jemand einen Panasonic zuspieler?
Wenn ich T4 kucke auf deutsch DTS HD zeigt er DTS an? MFG
Passat
#10634 erstellt: 13. Aug 2012, 10:53
Wie sind die Geräte miteinander verkabelt?
HD-Ton gibts ausschließlich bei HDMI.
Richtige Tonspur gewählt?
Bei vielen BDs gibts HD-Ton nur auf der Originaltonspur und nicht bei der deutschen Tonspur.
Benutzt du die DSPs?
DTS HD mit DSP können nur der 2067 und 3067.
Der 1067 schaltet da auf den DTS Core runter, weil seine Prozessorrechenleistung nicht ausreicht.
Roman
beamerfullhd
#10635 erstellt: 13. Aug 2012, 11:05
Ich habe den 3067 natürlich!
Natürlich nutze ich nur HDMI!
Deutsche Tonspur DTS HD MA!
Bitstream!
Es klingt aber nach DTS HD MA!
[Beitrag von beamerfullhd am 13. Aug 2012, 11:10 bearbeitet]
Nordjaeger
#10636 erstellt: 13. Aug 2012, 11:10
was denn nun?
beamerfullhd
#10637 erstellt: 13. Aug 2012, 11:12
Hi
Ist in Ordnung wenn er DTS anzeigt!
Ich weiß aber das es DTS HD ist!
Es klingt ja wirklich 1a ,ist kein Problem!
[Beitrag von beamerfullhd am 13. Aug 2012, 11:47 bearbeitet]
m0bbed
#10638 erstellt: 13. Aug 2012, 13:04
wenn es ein HD Tonformat ist, dann zeigt das der AVR auch an. Ansonsten hast du was falsch eingestellt am Panasonic!
Sollte auf Bitstream stehen, dann sollte es gehen.
beamerfullhd
#10639 erstellt: 13. Aug 2012, 13:33
Hi hast du auch einen Panasonic? MFG
Er steht auf bitstream!
Was bedeutet BD zweitton?
[Beitrag von beamerfullhd am 13. Aug 2012, 13:37 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#10640 erstellt: 13. Aug 2012, 13:41
jupp, der AVR wird wohl wissen was er da gerade dekodiert, sonst würde ja kein (vernünftiger) Ton rauskommen. Du kannst ja auch nicht ein PNG in JPEG umbennen und dann mit einem reinen Jpeg-Viewer angucken...
Ich muss mal zuhause gucken, irgendwo sollte da T4 rum fliegen.
Häufige Ursache für solche Effekte ist z.B. die EInstellung für PiP von BD's im Player, in der Gegend würde ich mal gucken...
Passat
#10641 erstellt: 13. Aug 2012, 13:55
Auf einer BD kann eine zusätzliche Tonspur vorhanden sein, z.B. für Kommentare.
BD Zweitton muß für HD-Ton ausgeschaltet sein, auch evtl. Tastentöne (sofern sich das unabhängig vom Zweitton ein/ausschalten lässt), sonst gibts keinen HD-Ton, da der Player den Zweitton und die Tastentöne nicht in den HD-Bitstream mischen kann.
Roman
beamerfullhd
#10642 erstellt: 13. Aug 2012, 13:56
Muß du nicht!
Hatte vorher den LX 54 und da zeigt er DTS HD MA an!
Also bitte Leute mit Panasonic!
edit Danke
[Beitrag von beamerfullhd am 13. Aug 2012, 13:57 bearbeitet]
Passat
#10643 erstellt: 13. Aug 2012, 13:57
Also Einstellungen am Panasonic prüfen!
Roman
audiohobbit
#10644 erstellt: 13. Aug 2012, 20:01
ROFL, der war gut...
Zweitton und evtl. Tastentöne am Pana ausschalten.
m0bbed
#10645 erstellt: 14. Aug 2012, 13:44
ich habe nen Pana BD-35 und du musst beim Zweittton umstellen auf nicht HD, also nicht Bitstream.
Dann geht es!
kow123
#10646 erstellt: 14. Aug 2012, 16:12
m0bbed schrieb:
ich habe nen Pana BD-35 und du musst beim Zweittton umstellen auf nicht HD, also nicht Bitstream....!
Bei meinem BD35 heisst es:
Stellen Sie “BD-Video Zweitton” auf “Aus”.
HDMI AV OUT-Buchse: Stellen Sie “Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD” oder “DTS/DTS-HD” auf “Bitstream” wenn das angeschlossene Gerät das jeweilige
Audioformat decodieren kann.
...und der 3067 kann das ja wohl
Hat so bei meinem 2067 funktioniert und jetzt genau so beim 3010
KKK101
#10647 erstellt: 14. Aug 2012, 19:11
habe gerade ein problem , jetzt gerade kommt kein On Screen mehr bei einem HDMI steckplatz. z.b. HDMI eingang 4 alles in ordnung on screen da , eingang 1 (philips BD player ) kein on Screen da . Heißt die ganzen elemente vom Yamaha AVR werden nicht angezeigt. wie anzeige , menü . ebend alles was aufn Display normalerweise ausgegeben wird.
Dragamor
#10648 erstellt: 17. Aug 2012, 13:21
Mein 3067 erkennt meine Festplatte, 3,5 Zoll nicht die ich über USB anschließe. Sticks und Mp3 schon.
Generelles Problem? Oder nur hin und wiedermal. Fehlts an Software?
Passat
#10649 erstellt: 17. Aug 2012, 13:24
Das kann gut sein.
Es steht sogar in der Anleitung drin, das nicht garantiert werden kann, das jedes USB-Medium erkannt wird und/oder funktioniert.
Roman
Dragamor
#10650 erstellt: 17. Aug 2012, 14:07
Andere Festplatten würden/könnten aber funktionieren?
Hat sich erl. Steht ja auch in der Anleitung
Seite 73 vieles ausser USB-HDDs Also keine externe Festplatte direkt am USB-Anschluss. Kann ich mir das tauschen ja sparen.
[Beitrag von Dragamor am 17. Aug 2012, 14:50 bearbeitet]
happy001
#10651 erstellt: 18. Aug 2012, 09:41
Dieser Hinweis mit der nicht generellen Unterstützung findet sich meines Wissens nach bei jedem Hersteller und tatsächlich habe ich schon erlebt das Geräte bei einzelnen Marken gezickt haben. Bei Festplatten ist aber oft die Größe ein Thema und natürlich die Anzahl der Ordner eher das Thema. Festplatten mit 250gb liefen trotz angeblicher fehlenden Unterstützung am USB Eingang.
Das größte Problem war bisher das viele mit Platten oder Sticks im NTFS Format sich versucht haben und keine FAT 32 benutzen wie es in den Handbüchern steht.
alexv1
#10652 erstellt: 18. Aug 2012, 18:30
sehe ich das richtig, dass mann keine unterschiedelichen Pattern in Scene 1 bzw. 2 spreichern kann?
Alex
Puuhbaer68
#10653 erstellt: 18. Aug 2012, 18:44
Doch, kann man.
- Szene auswählen, die man bearbeiten möchte
- alles so einstellen, wie man es gerne hätte, also auch das Pattern
- Szene -Knopf der Fernbedienung länger gedrückt halten
- fertig
Natürlich muss man darauf achten, dass bei den Szenen auch der Haken bei Lautsprecher-Setup gesetzt ist:
Setup -> Szene -> Szene auswählen -> laden -> Details -> Haken bei Lautsprecher-Setup setzen -> zurück -> speichern
- fertig
Du kannst also auch in jeder Szene entscheiden, ob das LS-Setup mit aufgerufen wird oder nicht! Wenn der Haken nicht gesetzt ist, dann bleibt das LS-Setup von der zuletzt gewählten Szene aktiv!
Das gilt auch für alle anderen Sachen, die man da so "anhaken" kann.
Sollte funktionieren, bei meinem 2067 geht es jedenfalls so. Man kann also für jede Szene auch das Pattern speichern. Ich habe z.B. Pattern 1 bei allen Szenen, die was mit Filmeschauen zu tun haben, Pattern 2 bei allem, was mit Musik zu tun hat. Dafür natürlich bei allen Szenen den Haken gesetzt!
alexv1
#10654 erstellt: 19. Aug 2012, 16:39
Danke Dir, es funktioniert!
oli-t
#10655 erstellt: 19. Aug 2012, 20:27
Eine Frage: Sind die pre-out für alle Kanäle symmetrisch oder unsymmetrisch?
Spielt das eine Rolle für den Anschluss einer Studio Endstufe?
Gibt es womöglich eine Brummschleife?
Adapter gibt es für alle möglichen Stecker, also bspw cinch auf xlr oder cinch auf Klinke
[Beitrag von oli-t am 19. Aug 2012, 20:28 bearbeitet]
Passat
#10656 erstellt: 19. Aug 2012, 20:37
Da es keine XLR-Ausgänge gibt und Cinch nur 2 Kontakte hat, ist es klar, das es unsymmetrische Anschlüsse sind.
Roman
oli-t
#10657 erstellt: 19. Aug 2012, 20:46
Okay, vielen Dank.
Funktioniert die Verbindung vom pre-out zum XLR oder Klinken Eingang der Studio Endstufe mittels Adapter problemlos, obwohl beide Eingänge symmetrisch sind?
Habe die Abhandlung über die Unterschiede symmetrisch asymmetrisch zwar gelesen, aber nicht wirklich ganz verstanden.
[Beitrag von oli-t am 19. Aug 2012, 20:48 bearbeitet]
ingo74
#10658 erstellt: 19. Aug 2012, 20:47
klappt bei mir einwandfrei
oli-t
#10659 erstellt: 19. Aug 2012, 20:49
Okidoki, vielen Dank!
Mickey_Mouse
#10660 erstellt: 19. Aug 2012, 22:47
bist du dir sicher, dass die Endstufe nur symmetrische Eingänge hat (was ist das für eine)?
Im Hifi Bereich macht das ganze Zeug eigentlich keinen Sinn, mehr Aufwand -> geringere Qualität.
Wenn die Endstufe auch intern 100% vollsymmetrisch aufgebaut ist, dann macht XLR Sinn.
Ich kenne mich jetzt nicht genau mit der PA Schaltungstechnik aus, aber wenn das wirklich vollsymmetrisch aufgebaut ist und du mit einem einfachen Adapter da reingehst, dann nutzt du nur die Hälfte der Endstufe (müsste nach meiner Theorie jedenfalls so sein...)
Ist das nur eine symmetrische Eingangsstufe, dann nutzt du von der nur die Hälfte und am Ende wird das Signal doch wieder zu einem unsymmetrischen umgewandelt. In diesem Fall wäre es eben sinnvoller, gleich den Umschalter / die anderen Eingänge zunutze, um die extra Stufen/Wandlung zu umgehen.
oli-t
#10661 erstellt: 19. Aug 2012, 22:59
Ich habe 2 Studio Endstufen in Betracht gezogen, und zwar die Behringer A 500 und die Fame A-400 II.
Die Behringer hat auch unsymmetrische Eingänge (Cinch), die Fame allerdings nicht.
Beide amps sind lüfterlos. Bei der Behringer gehen die Meinungen sehr weit auseinander, und zwar von bloss nicht bis gut. Dass sie Plastikpotis hat, stört mich nicht, ich will ja nicht mit ihr on the road.
Mit der Sufu bin ich auf einen Bericht über einen Blindtest zwischen der Behringer und irgendeiner relativ teuren Hifi Endstufe gestossen. Ergebnis überraschend: die Behringer wurde von den meisten besser beurteilt.Ob das ein fake Bericht ist, k.A. Motto: Verstärkerklang die 35. ste.
Die Fame wird in der Regel empfohlen, wohl baugleich mit dem t-amp 150 S, der aber sehr warm werden soll.
Im Hifi Bereich keinen Sinn: da gibt es auch viele konträre Meinungen. Ich möchte es selbst testen.
Music Store od. Thomann geben 30 Tage money back.
[Beitrag von oli-t am 19. Aug 2012, 23:02 bearbeitet]
ingo74
#10662 erstellt: 19. Aug 2012, 23:08
probiere es einfach aus, fang mit der behringer an wenn du cinchkabel da hast und dann bilde dir deine eigene meinung.
und nimm dir für dich mal zeit und lies dich ins thema ein und dann merkst du schnell, was am sogenannten 'verstärkerklang' tatsächlich ist
oli-t
#10663 erstellt: 19. Aug 2012, 23:17
Das werde ich sicherlich noch machen. Aber ich denke, dass beim Verstärkerklang Wunsch- und Statusdenken und einfach Gewöhnung an den eigenen "Superamp" die Väter der diversen Meinungen sind.
Ausserdem: wer vergleicht schon div. amps an denselben LS?
Also werden wohl häufig Äpfel mit Birnen verglichen, oder ist mein Vorurteil falsch?
[Beitrag von oli-t am 19. Aug 2012, 23:20 bearbeitet]
brause
#10664 erstellt: 20. Aug 2012, 00:16
Moin ...
ich hatte selber mal den Behringer A 500, allerdings in der Vorgängerversion.
Kann von dem Teil an sich nur gutes berichten wenn es darum geht ihn als "Ergänzung" oder "Entlastung"
in Betracht zu ziehen.
Das mit dem "Verstärkerklang" ist schon so eine Sache für sich.
Manche Leute vertun sich da mal ganz gewaltig mit dem "Kabelklang" und sonstigen Voodoo.
Es behauptet zwar niemand ernsthaft das sich hier Welten auftun, er ist aber dennoch da.
"Gesoundet" kann und wird teilweise an allen Ecken und Kanten.
(nicht nur in den Vorstufen)
Das konnte ich selber hören im Vergleich Sony TA-N55 ES <--> TA-N90 ES
Der 90er hatte etwas präzisere und weichere Mitten.... bei relativ gleicher Lautstärke.
Aber lassen wir dieses Thema, es führt zu nichts, außer zu noch mehr nichts
Ps.
Hifi & PA ist zwar an und für sich "Äpfel mit Birnen" vergleichen
aber es ist trotzdem beides Obst
[Beitrag von brause am 20. Aug 2012, 00:28 bearbeitet]
Yamaha RX-V 3067
Marco_1984 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
Yamaha RX-V3067
Puredirect am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  289 Beiträge
RX-V 3067 Mehrkanaleingang
audiohobbit am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  17 Beiträge
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067
sadomario am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  3 Beiträge
Yamaha rx v 3067 Frequenz
rot_dragon am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  2 Beiträge
Bedienung Yamaha RX-V 2067
Junglebreaker am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  20 Beiträge
Soundeinstellungen RX-V 2067
musicjunkie73 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen
LOURO70 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  19 Beiträge
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067?
*Manni* am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJackie_Arora
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.953
