HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067+A -A |
Mickey_Mouse
22:35
#9013
erstellt: 08. Feb 2012, |||||
schalte mal DeepColor ein. Erst wenn es dann immer noch funktioniert, weißt du dass alles i.O. ist! Ich dachte auch erst, mein Billig-HDMI Kabel würde alles können, aber bei 60Hz (US Oppo macht im Menü 60Hz) gab es dann immer mal Pixelfehler, bei 50Hz war alles OK. Dann ein Hivilux Kabel gekauft und die Fehler bei 60Hz waren weg, aber als ich auf DeepColor (36Bit) umgeschaltet habe, gab es auch mit dem wieder Pixelfehler und Aussetzer. Das jetzige Kabel macht auch das noch mit. Nicht dass der Beamer das darstellen könnte, aber ich habe halt gerne etwas Reserve. Meine 2600K CPU läuft auch noch mit 5GHz stabil (zumindest einen kompletten Prime95 Durchlauf), trotzdem fahre ich die nicht immer am Limit. Mich würde halt echt nerven, wenn während eines Video-Abends mit Freunden auf einmal das Bild rumzickt, weil das Timing nur ganz haarscharf am Limit liegt und es nach zwei Stunden zu warm dafür ist... Genauso können solche Dinge auch die Ursache dafür sein, dass dasselbe Kabel mal funktioniert und mal nicht! Wenn ein Quelle mit einem "Vermittler" (AVR) dazwischen andere HDMI Parameter mit dem Ausgabegerät ausdiskutiert als ohne, dann kann es zu merkwürdigen Effekten kommen! |
danzer43
05:18
#9014
erstellt: 09. Feb 2012, |||||
ok thx für den Tip, werd ich auch austesten, und bescheid geben wenn's was bringt |
alien1111
08:40
#9015
Vorsicht: Yami Triggerausgänge haben MAX. Belastung ca. 100mA. Bei kaskadierung 230-V-Schaltinterface SI 230-2 (viele o.g. Schaltinterface an Yami-Triggerausgängen schalten oder anderer Stromempfänger) kann man Yami beschädigen. ELV Schaltinterface SI 230-2 braucht sehr viel Strom auf den Triggerinput. ![]() z.B. Yamaha Subwoofer YSTFSW-150 Triggerinput braucht nur ca. 1 mA! Gruss [Beitrag von alien1111 am 09. Feb 2012, 09:12 bearbeitet] |
xlouk
09:37
#9016
Zur Diskussion von vorher. Bei mir höre ich keinen Unterschied zwischen PureDirect und Stereo Straight ohne PEQ. Weder im Frquenzgang und noch im Laufzeitverhalten mit Ausnahme wenn die Boxenabstände nicht symetrisch zum Hörplatz stehen bzw. eingemssen/eingestellt wurden. In dem Fall veschiebt sich die Stereomitte, sonst ist aber alles identisch. Und eingemessen (PEQ) wird bei mir die Bühne zusammengeschnürt im Gegensatz zu Eminenz beobachtung. Erst eingemessen sind meine Focals zu gebrauchen und laufen zur Höchstform auf. Ortbarkeit und Staffelung verbessern sich merklich und, Frquenzgang wird linearisiert und die Bassmoden rausgekickt. Die Focals (1027BE) haben sonst eine unnatürlich breite Stereobasis mit schwammiger Ortbarkeit. Das der Yamaha 2067 bei PureDirect keinen hörbaren Unterschied zu Stereo Straight ohne PEQ aufweist, zeugt von seiner Spitzenqualität in der Signalverarbeitung. Bin von dem Teil schwer begeistert. Aber mal was anderes. Hab gestern Zuwachs bekommen (Center Speaker) und würde den gerne einmessen aber ohne die bisherigen Calbrierkurven zu überschreiben. Geht das? Kann ich nur den Cener alleine einmessen lassen? |
DEKRA
10:26
#9017
Merke gerade ich habe da bestimmt noch einen Denkfehler. ![]() In der Bedienungsanleitung steht: " Einstellen von Klangprogramm-Parametern (Klangprogramm-Menü) Seite 95 Nur 2ch Stereo Direkt Die DSP-Schaltung und die Klangregelungsschaltung werden in Abhängigkeit von der Einstellung des Tonreglers usw. automatisch umgangen, wenn eine analoge Audioquelle wiedergegeben wird. Sie können eine bessere Klangqualität genießen. Bei Einstellung: Auto(Voreinstellung) Bei der Tonausgabe werden die DSP-Schaltung und die Klangregelungsschaltung umgangen, wenn die Tonregler „Bass“ und „Treble“ beide auf 0 dB eingestellt sind. Bei Einstellung: Aus Die DSP-Schaltung und die Klangregelungsschaltung werden nicht umgangen." Meinen sie da "Pure Direct" oder "Direkt"? |
danzer43
16:49
#9018
Bildaussetzer - Hab heute nochmal alles überprüft. gestern hatte ich eine "Kleinigkeit " vergessen an der es liegen könnte . Ich hatte bisher nie an das kurze Zubringerkabel vom BD zum AVR gedacht. Das ist so eins mit ganz kleinem Querschnitt , jedenfalls äußerlich ganz schön dünn im Gegensatz zu meinen 2 anderen. Habs heute mal ausgetauscht . Naja und was soll ich sagen - das war des Rätsels Lösung. ![]() ![]() |
audiohobbit
17:02
#9019
intressant. was war das denn für ein kabel? und ich sag ja hdmi....bitch... |
HiLogic
17:23
#9020
HDMI an sich ist OK... Aber HDPC ist eine whore... [Beitrag von HiLogic am 09. Feb 2012, 17:23 bearbeitet] |
danzer43
17:41
#9021
noname-Kabel ich glaub für 6 oder 7 Euronen im Internet. |
Nordjaeger
17:58
#9022
wie kann ich denn feststellen welchen Effekt die angebauten Presence haben, anders definiert, kann man sie auch mal abstellen, um den Unterschied zu spüren oder muss man sie manuell abklemmen? |
danzer43
18:03
#9023
die kannst du doch im setup-menü abstellen |
Nordjaeger
18:32
#9024
wo? Konfiguration? |
Nordjaeger
18:57
#9025
danke, habs gefunden, der Unterschied ist enorm bei 7.1 BR ![]() |
Hudu
19:00
#9026
Persönlich finde ich auch interessant, bei welche DSPs welche Lautsprecher aus dem 11.1-Setup wirklich benutzen werden. |
Nordjaeger
19:23
#9027
ja, mich interessierte wo der Unterschied liegt zwischen dem Ausgang 5.1 und DSP auf 7.1 oder gleich Basis 7.1 und DSP. Ergebnis wird aber noch etwas dauern. Der nächste Schritt wäre 9.1. |
Mickey_Mouse
19:46
#9028
ich wollte erst antworten: wenn man ein 11.x Setup hat, dann werden auch alle LS angesteuert, so einfach ist das aber nicht ![]() Die Presence LS laufen "nur" mit den DSP Programmen, wobei ich explizit dazu sagen möchte, dass sie das auch ohne 3D-DSP oder DialogLift tun! Sub(s) hängt von den Bass Einstellungen (wenn kein LFE vorhanden) Center wird bei einigen (allen?) DSP Programmen NICHT angesteuert, wenn kein Center Kanal in Quelle vorhanden ist BackSurround laufen auch bei DSP Programmen nur, wenn zusätzlich PLIIx oder sowas dazu geschaltet wird, bei Stereo Quellen kann ich die nicht zum mitspielen bewegen (außer 11ch Stereo natürlich). Ich habe bestimmt noch einige Ausnahmen vergessen, aber das dürfte es zumindest so ganz grob erstmal sein... |
Wu
19:54
#9029
Verstehe Dein Problem mit. Das besagte Schaltinterface beötigt 4-18V/6-48mA. Der Yammy liefert 12V/gesamt100mA. Damit sollte man zwei von den Dingern problemfrei benutzen können, die meisten werden eh nur eines benutzen ![]() |
Wu
20:06
#9030
Vim Kontext her meinen sie weder das eine noch das andere, sondern den 2ch-Stereo-Modus unter "Music", sonst würde da ja "Straight" (Direct gibt es beim Yamaha nicht) irgendwo erwähnt werden. Und bei PureDirect wird eh alles umgangen... |
Mickey_Mouse
20:37
#9031
kann mir jemand mal bitte die 100mA bestätigen (link)? ich hatte auch sowas in Erinnerung und mir Relais-Schaltboxen für die Surround LS (umschalten zwischen Direkt und Bi/Dipolen) gebaut. Dann habe ich aber irgendwo was von wenigen mA (<10) gelesen und steuer die Dinger jetzt mit einem 12V Netzteil und einer FS20 Funk-Steckdose an. Das ist natürlich viel aufwendiger umzuschalten als mit der ursprünglich geplanten Methode per 12V Trigger vom AVR. Da kann ich zu den LS Einstellungen eben auch die Trigger Pegel auf einen Speicher legen und den mit einem FB Befehl aufrufen. Jetzt frage ich mich, ob ich direkt mit den 12V meine Relais schalte (brauche 50mA, habe ja aber 2 Ausgänge am Z11) oder den Umweg über Trigger -> Schaltsteckdose -> Netzteil -> Relais gehe?!? Ich habe ja auch keine Lust, wegen solch einer Bastelei den Z11 zu himmeln. Aber keine Angst, so blöd ein Relais ohne Freilauf-Diode zu schalten, bin ich nun auch wieder nicht ![]() |
jboo7
20:52
#9032
Also mir ist noch nicht ganz klar, welche Konsequenzen es hat, wenn der AVR einfach zu wenig Schaltspannung liefert. Ich hätte mir jetzt gedacht, dass dann die Steckdose nicht schaltet... Letzten Endes hab ich eh nur vor, dieses eine Dingen zu steuern. Ist bereits versandt worden, so dass ich davon ausgehe, dass das Dingen morgen zum Ausprobieren da ist. Brauchts da eigentlich einfach nur ein ganz normales Klinkenkabel? |
Passat
20:53
#9033
Das steht in den technischen Daten. Beim 1067/2067/3067 sind es zusammen 100 mA. Beim Z11 sind es 15 mA pro Ausgang (steht da im Text auf Seite 36). Wenn das angeschlossene Gerät mehr als den erlaubten Strom am Triggeranschluß zieht, kann es sein, das die Triggerausgänge am Yamaha abrauchen. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 09. Feb 2012, 20:57 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
21:27
#9034
es ist doch immer wieder klasse, dass man sich auf Roman verlassen kann! ![]() ich hatte wie gesagt auch die 100mA "irgendwo" gelesen und dann einen wesentlich niedrigeren Wert für den Z11, nur habe ich das nicht wieder gefunden... shit, 15mA reichen ja vorne und hinten nicht... dann bleibe ich bei meiner FS20 Lösung (dann brauch ich auch das Steuerkabel nicht durch die Wohnung legen) und steuer mit den Trigger Ausgängen einen FS20 Sender... hmmm, ich weiß noch nicht wie die Lösung genau aussieht, aber sie wird gut ![]() |
xlouk
22:14
#9035
Hallo Passat, Du kennst Dich doch aus. Würde gerne einen neuen Center Speaker einmessen aber ohne die bisherigen Calbrierkurven der anderen Speaker zu überschreiben. Geht das? Kann ich nur den Center alleine einmessen lassen, wenn ja, wie? Gruß xlouk |
Passat
22:44
#9036
Nein, geht nicht. Die Einmessung ist immer alles oder nichts. Du kannst höchstens die neue Einmessung in Pattern 2 machen, dann geht immerhin die alte Einmessung nicht verloren. Grüsse Roman |
QE.2
07:00
#9037
erstellt: 10. Feb 2012, |||||
Na könntest Du nicht dann die Meßwerte vom Center rausschreiben und in den alten Pattern übertragen? Macht bissel Arbeit, aber das müßte gehen. |
steffel333
07:38
#9038
Na das ist ja intresant zufällig hab ich genau diese gekauft als Master Slave für 2 x Sub und Beamer Der Yami ist der Master und die Mastersteckdose hab ich nach Anweisung programmiert klasse Master Smlave Lösung kann ich voll empfehlen ![]() |
Eminenz
08:12
#9039
Hmm, ich hab mal nen Blick in die Anleitung der POA 4400A geworfen. Da steht leider nichts drin bezüglich des Triggereingangs. Hinten an der POA steht auch nichts. Ist das nicht genormt? |
NortonS4
16:56
#9040
Hallo ich hab meinem 3067er einen neuen TV spendiert und zwar den SAMSUNG PS64D8090. Leider bekomme ich keinen Ton aus dem Yamaha obwohl der TV den AVR erkennt und die lautstärke regelt, er wird sogar automatisch mit ausgeschaltet. Was hab ich falsch gemacht? [Beitrag von NortonS4 am 10. Feb 2012, 16:57 bearbeitet] |
Passat
17:00
#9041
Du musst den Yamaha am mit ARC beschrifteten HDMI-Anschluß des Samsung anschließen. Außerdem musst du am Yamaha und am Samsung den ARC ativieren. Grüsse Roman |
Eminenz
17:06
#9042
Ging ARC nicht auch nur über nen High-Speed HDMI Kabel? |
NortonS4
17:16
#9043
Vielen Dank! Da der TV so flach an der Wand hängt nur 13mm Abstand hab ich nicht darauf geachtet und den AVR einfach bei HDMI1 angeschlossen. HDMI2 ist der richtige! SUPER endlich wieder Klang und nicht nur Ton ;-) [Beitrag von NortonS4 am 10. Feb 2012, 17:17 bearbeitet] |
Passat
17:34
#9044
Nein. Der ARC geht mit JEDEM HDMI-Kabel. Siehe HDMI.org unten: ![]() Ein High Speed-Kabel braucht man nur für: - 3D - xvYCC - DeepColor - ab 1080p (für 1080i reicht ein Standardkabel) - HD Tonformate Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 10. Feb 2012, 17:37 bearbeitet] |
Eminenz
17:37
#9045
Ach, 3d war das mit Highspeed. ![]() |
Nordjaeger
18:06
#9046
woran erkenne ich denn, dass ich HDMI High Speed Kabel habe, wenn diese 1 bis 2 Jahre alt sind? Der AVR zeigt HD-Ton an, reicht dies? |
danzer43
18:07
#9047
gibts auch ein HDMI Low Kabel? ![]() |
audiohobbit
18:15
#9048
ja, da werden dann extra widerstände eingebaut um den datenstrom zu bremsen. ganz im sinne der entschleunigung.... ![]() also oft stehts aufm kabel highspeed. wo der Unterschied ist weiss ich auch nicht. Evtl. besser abgeschirmt. Daher nehme ich an dass auch viele nicht explizit als Highspeed ausgewiesene Kabel die Anforderungen erfüllen. Das muss man dann aber wohl einfach probieren. Oder weiss da jemand mehr? |
Passat
21:25
#9049
Es gibt die Kabelkategorien "Standard" und "High Speed". Standard ist bis 74,25 MHz spezifiziert, High Speed bis 340 MHz. Standard reicht bis 1080i, bei kurzen Längen funktionierts oftmals auch bis 1080p. Für 3D, HD-Ton, 4K und/oder hohe Farbtiefen (DeepColor, xvYCC) brauchts ein High Speed Kabel. Grüsse Roman |
rura
21:37
#9050
danzer43
05:11
#9051
erstellt: 11. Feb 2012, |||||
oh sorry , wieder was dazu gelernt und vorher nicht richtig informiert, also gibts ja doch Low ,quasi Standard. |
speedcore
11:21
#9052
Bin noch nicht ganz umgestiegen vom Onkyo 605 auf Yamaha 2067. Es ist einfach unglaublich wie wenig Bass aus dem Gerät kommt (ohne Subwoofer, nur Frontboxen). Selbst mit aufgedrehtem Bassregler (Tone Control) und EQ bis nach ganz oben gerissen gibt es kein passendes Ergebnis. Durch die beiden Verschlimmbesserer hört sich das ganze eher noch so an als würde die Endstufe keinen Power mehr haben, insgesamt auch eher schwammig. Die andere Möglichkeit ist den Software-EQ von meinem MP3-Player-Programm zu benutzen. Aber auch dort hört sich an den Boxen der Bass einfach nur hohl an, kein schöner warmer runder Sound. Musikrichtung übrigens : Trance Boxen sind richtig gepolt, eingemessen, Extra Bass ist AN, wurden als GROß erkannt, Abstand passt Natürlich ist der sonstige Sound um einiges und hörbar für jeden besser (Brillanz etc.), daher wollte ich das Gerät eigentlich behalten.... |
Dr.Dirt
11:44
#9053
Hast mal Pure Direkt probiert? |
funfex
12:24
#9054
Wenn Du keine Subwoofer dran hast, musst Du extra Bass auslassen.... Schonmal eingemesen ? |
Eminenz
12:26
#9055
![]() Vielleicht war der Onkyo einfach viel zu bassig eingestellt. DAs Ohr braucht eine Weile, um sich an was neues zu gewöhnen. Wenn ich so zwischen den Zeilen lese, hast du dir mit dem Onkyo das Gehör versaut und kommst mit dem neutralen Yamaha nicht klar. War erst kürzlich bei jemandem, der im Vornherein von knackigem und trockenem Bass gesprochen hat, dabei hats de facto dolle gedröhnt und was als "Tiefbass" vorher bezeichnet wurde, war eine stark ausgeprägte 42er Raummode. [Beitrag von Eminenz am 11. Feb 2012, 12:29 bearbeitet] |
Nordjaeger
13:08
#9056
oder Untertagebau. Danke Roman und Rura, war sehr informativ. ![]() |
HiLogic
14:03
#9057
Wenns ihm so gefällt, dann ist das so. Ich würde mich da auch nicht umgewöhnen, bzw. umgewöhnen wollen. Zu wenig Bass ist ein häufiges Problem, liegt aber meist an der Einstellung. Fragt sich wie das Einmeß-Ergebnis aussieht und vor allem wie der Crossover eingestellt ist... |
EddieTheHead
18:17
#9058
Tag beisammen, gehe jetzt dabei die Fernbedienung meines 3067 zu konfigurieren. Hier möchte ich antesten, ob jemand die gleichen Geräte mitsteuert, wie ich es vorhabe. Dann wäre es sehr nett, wenn Ihr mir die Codes verraten könntet, die Ihr für die einzelnen Geräte verwendet. Hier ist die Geräteliste:
Hansus
18:28
#9059
STRAIGHT: (Stereo) Warum wird bei der Einstellung Front (Klein 80Hz) und PEQ (direct) bei "2ch Stereo" der Subewoofer im Display angezeigt und sendet auch. Sollten bei Stereo nicht nur die zwei LS (FR,FL)angesteuert werden? 3067 - (PL,FL,Cent,FR,PR,SBL,SBR,SL,SR,Sub (angezeigt) Gruß Ha |
Passat
18:31
#9060
Nein. Der Sub wird angesteuert, weil du die Fronts als Klein deklariert hast. Wo soll den der Baß dieser Lautsprecher sonst landen außer auf dem Sub? 2ch Stereo ist übrigens ein DSP-Programm! Das ist nicht für Stereoquellen gedacht, sondern für Surroundquellen. Die werden bei diesem Programm auf Stereo heruntergemischt. Willst du pures Stereo, musst du entweder "Straight" oder "Pure Direct" wählen, wobei bei Pure Direct der PEQ nicht aktiv ist. Grüsse Roman |
Hansus
19:01
#9061
danke, das wollte ich wissen. Gruß Ha |
speedcore
19:01
#9062
Hallo nochmal, ja habe auch pure direct ausprobiert. Und mein alter Onkyo hatte auch keine Soundverbesserer drin. Was wollt ihr denn genau wissen von der Einmessung? ![]() Extra Bass ist doch dazu da, dass die Frontboxen den kompletten Bass bringen und der Subwoofer zusätzlich noch. Will ich ja so haben, weil ich nicht immer den Subwoofer dazuschalten will. |
Wu
21:04
#9063
Darüber hatten wir uns schon mal unterhalten ![]() ![]() |
Yamaha RX-V 3067 Marco_1984 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Puredirect am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 289 Beiträge |
RX-V 3067 Mehrkanaleingang audiohobbit am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 17 Beiträge |
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067 sadomario am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha rx v 3067 Frequenz rot_dragon am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Bedienung Yamaha RX-V 2067 Junglebreaker am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 20 Beiträge |
Soundeinstellungen RX-V 2067 musicjunkie73 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen LOURO70 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 19 Beiträge |
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067? *Manni* am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedDanzigM
- Gesamtzahl an Themen1.558.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.207
