HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067+A -A |
Nordjaeger
12:34
#8863
erstellt: 31. Jan 2012, |||
ach, Roman, ehe ich es vergesse. Das mit der Fernbedienung des 3067 ist gelöst. Ich hatte nicht beachtet, wenn ich z.B. den BD Player starte und Klangfelder im Reciever wechsele, schaltet die FB sofort wieder auf Reciever um. Ein winziger Click auf BD, bei mir AV1, und es läuft perfekt.
Massafaka
15:07
#8864
Was meinst du genau? Wenn ich auf Optionen drücke und Optisch/Koax bei Audioeingang wähle ändert sich leider gar nichts... |
Passat
15:46
#8865
Ja, da wählst du aus, das der Digitaleingang verwendet wird. Welcher Digitaleingang mit welchem HDMI-Eingang verknüpft ist, musst du im normalen Setup einstellen. Grüsse Roman |
steffel333
16:24
#8866
ich hätte hier auch mal ne Frage mit dem Sound klappt alles super die Einstellungen sind übersichtlich und gut nun möchte ich die beiden HDMI Out konfigurieren bekomm das aber trotz Anweisung nicht hin mein Ziel ist es HDMI 1 auf 1080P skalliernen zu lassen und HDMI einfach durchschleifen damit ich beim BR Player 1080P einfach durch schleife geht das überhaupt so einzustellen...macht das so Sinn ? |
M782
16:50
#8867
Ich hatte den 2067 zwar nur kurz und mein 2010 kommt erst Ende der Woche aber soweit ich weiß konnte man das alles getrennt einstellen. Denn du sagst nicht was er an dem Ausgang machen soll sondern was er mit dem eingehenden Signal machen muss. Ich hatte zum Beispiel die PS3 nur durchschleifen und das Signal vom SAT-Receiver auf 1080p hochskalieren lassen. Alles am HDMI 1 out da ich nur ein Kabel zum TV habe. [Beitrag von M782 am 31. Jan 2012, 16:52 bearbeitet] |
steffel333
17:09
#8868
ach so also ich dachte man kann am ausgang festlegen was der yamaha ausgeben soll wenn ich dich aber richtig verstanden hab muß ich am eingang zb Hdmi 1 zB durchschleifen und am HDMI 2 auf 1080P stellen muß die beiden ausgände sind dann einfach paralel geschaltet |
M782
17:15
#8869
Wie gesagt ist leider schon ein paar Monate bei mir her und der 2010 kommt erst noch, aber wie gesagt das kannst du jedem Eingang zuordnen bzw. einfach genial über die Szene-Tasten abspeichern und danach anwählen. Da speicherst du auf Szene 1 zum Beispiel welchen Eingang er nehmen soll (z.B. HDMI 1 wo der SAT-Receiver dranhängt) und speicherst dann ein ob er durchschleifen soll oder wie er skalieren soll. Und wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht kannst du auch einspeichern auf welchen HDMI OUT (1 oder 2) er es ausgeben soll. Also alles sehr flexibel ![]() |
steffel333
06:41
#8870
erstellt: 01. Feb 2012, |||
Alaso mit Szene hab ich mich noch gar nicht beschäftigt aber so wie es aus sieht erfüllt das meine wünsche ![]() Ich hab gestern den Reon mal für ein sat 576p Material eingestellt und war begeister was der Reon..der neue Reon / ich hatte ja den alten (875) hier leistet Die bildschärfe und Ränderschärfe ist verdammt gut aufzuwerten das rauschen wird unterdrückt und es ensteht entsteht ein HD Full gefühl ![]() Ich sag jetzt einfach nur Hammer Edit Hat jemand ein TV oder Beamer mit dem Pull down 3:2 in betrieb? ich möchte mir gerne den TW9000 Epson kaufen der hat aber im 3D modus keine F1 und dann bei 24P das bekannte ruckeln Nun stell ich mir die Frage ob ich das mit dem Reon vom Yamaha 3076 kompensieren kann also ich meine ob man dem Reon eine Bildberechung Pull down 3:2 machen lassen kann? hat mal jemand versucht? der Reon sollte sowas eigentlich schaffen...wenn Yamaha das vorgesehen hat [Beitrag von steffel333 am 01. Feb 2012, 08:58 bearbeitet] |
Passat
12:11
#8871
Nö, denn der Yamaha hat gar keinen Reon eingebaut, sondern einen Vida! ![]() Der Vida ist der Nachfolger des Reon. Grüsse Roman |
steffel333
12:23
#8872
Vida 1900 und was ändert das nun?? |
Passat
13:11
#8873
Nichts wesentliches. Das Ruckeln wirst du auch mit dem Yamaha nicht beseitigen können. Ich würde mir keinen Beamer kaufen, der nicht mit 24p umgehen kann. Grüsse Roman |
audiohobbit
15:08
#8874
steffel bezieht sich hier rein auf den 3D-Modus des TW9000. Da macht der aus 24Hz 60Hz. In 2D kann er ohne Probleme 24p nativ. Dass da mit dem Receiver oder Player nichts machbar ist, haben wir im Epson 9000er Thread schon geschrieben. |
steffel333
16:54
#8875
ja schon aber im 9000 Thread steht auch mehrfach das das pulldown 3:2 unterschiedlich stark bei den BR Player ist...allerdings alles subjektiv |
Massafaka
16:57
#8876
Ist es möglich (evtl. mit einem Zonentrick) ein Signal vom TV-Receiver an den TV durchzuschleifen (Sound dann auch über TV) und zugleich via Kopfhörer über einen anderen Eingang Musik zu hören? |
burli0
17:03
#8877
den "TV-Receiver" extra mit dem tv verbinden wäre die direkte lösung. |
Nordjaeger
17:38
#8878
wahrscheinlich die einfachste Lösung. HD ton per Sat gibt es nicht oder noch nicht, so könntest du vom TV den Sound an den Yammi anschließen oder eben direkt aus dem Satreciever. wenn er Pulldown macht und trotzdem als 24p beworben wird, ist es zwar ne Sauerei, aber dies wirst du dann nicht ändern können, ausser den TV wechseln. |
Massafaka
18:33
#8879
Es soll nicht immer so laufen, sondern nur gegebenenfalls. Jedesmal umstecken ist mir zu mühsam.
Also Sat-Receiver via HDMI auf den TV und von dort Sound auf den AVR? Muss mal die Anschlüsse checken, aber das wird dann wohl nix mit Dolby Digital, muss vermutlich Cinch herhalten. EDIT: Oh, der Panasonic TX-P46U20E hat wohl Toslink Out, das wäre super. Nur das OSD des AVR würde beim Fernsehen fehlen. [Beitrag von Massafaka am 01. Feb 2012, 18:37 bearbeitet] |
Nordjaeger
18:47
#8880
es wäre aber ein Anfang |
burli0
18:49
#8881
wieso umstecken?? einfach am tv auf den anderen eingang schalten. |
Nordjaeger
18:50
#8882
wäre aber auch keine Dauerlösung |
burli0
18:59
#8883
wieso? er muss bei jeder lösung irgendeinem gerät sagen, was er am tv sehen will. also EINMAL drücken muss er wo. |
Massafaka
19:17
#8884
Ich muss mal schauen ob der Receiver 2 HDMI Out hat, dann ginge auch einer in den TV einer in den AVR. Aber gut, dass das mal vorgeschlagen wurde, danke! Ich hatte mich zu sehr auf Passthrough versteift ;-) |
Passat
19:57
#8885
Einfach den Sat-receiver per HDMI an den TV und per optisch/Koax an den AVR. Dann gibts auch Dolby Digital. Und 24p gibts bei TV genausowenig wie HD-Ton. Grüsse Roman |
burli0
20:28
#8886
richtig, dann hat aber kein auto lipsync, wenn er "normal" tv ton am avr hört. [Beitrag von burli0 am 01. Feb 2012, 20:29 bearbeitet] |
alexv1
15:28
#8887
erstellt: 02. Feb 2012, |||
Hi, ich habe auf meinem Netbook auch Android drauf. Könnte ich per App auch damit den 3067 steuern. Netbook quasi als Handyersatz? Und was bräuchte ich ausser der App noch? Und wie kommunizieren beide Geräte - Blutooth? Gruß Alex [Beitrag von alexv1 am 02. Feb 2012, 15:34 bearbeitet] |
Retro-Markus
15:45
#8888
Wenn du dir aus dem Android Market die App laden und installieren kannst, dann sollte das mit dem Netbook klappen. Netbook und Receiver müssen sich im gleichen Netzwerk befinden. Das ist die Voraussetzung, die erfüllt sein muss. Dabei wird dann wohl in den häufigsten Fällen der Receiver per Kabel und das Android-Device über WLAN im Netz sein. VG Markus |
Eminenz
16:59
#8889
Steuert wer nen Denon CD-Player über seinen Yamaha und kann mir sagen, welchen FB-Code er genommen hat? |
alexv1
17:33
#8890
Das mit dem 3067 im Netzwerk wird halt das Problem werden... Gruß Alex |
Retro-Markus
17:44
#8891
Dann keine Steuerung über App, egal ob iOS oder Android. Wo ist denn das Problem? VG Markus |
marpiet
19:09
#8892
Hallo, meinen 3067 betreibe ich im WoZi in einer 5.1 Bi-Amping - Konfiguration. Nun überlege ich, ob ich in der Küche eine Zone 2 einrichten kann - zunächst ohne weitere Endstufe - und damit meinen Boston Küchenradio mit TEAC WAP 4500 komplett zu ersetzen mit zwei kleinen HiFi-LS. Laut BDA ist diese Konfiguration möglich, ggfs. würden die hinteren Surround-LS im WoZi deaktiviert. Wie funktioniert dies nun in der Praxis ? Hatte noch nie mehrere Zonen eingerichtet - und keinen Plan. ![]() Kann ich z. B. im WoZi SAT-TV über den AVR via HDMI-Out sehen und gleichzeitig in der Küche Internet-Radio oder Streaming vom NAS hören ? Regeln könnte man dies ja mit dem Web-Interface oder der AVR-App in der Küche. Stelle mir halt vor, daß die 2. FB des Yamaha nicht durch 2 Wände geht... Könnte ich dazu in der Küche einen kleinen (21") Monitor mit DVI/HDMI oder eben Video-Cinch-Eingang anschliessen und dann auch in Zone 2 etwas anders sehen als in Zone 1 - oder zumindest dasselbe? Wäre sehr dankbar für Eure Tipps und Erfahrungen, bevor ich z.B. LS kaufe. marpiet |
Joe-Han
19:17
#8893
Du solltest noch mal genau die BDA durchlesen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber früher hatten die AVR's keine eigene/kombinierte digitale Signalverarbeitung. Damit war Zone2/3 nur von Analogeingängen her möglich - eine ganz wesentliche Einschränkung. Wenn man z.B. ein Quellgerät benutzt, dass Audiio gleichzeitg analog und digital ausgibt, kann man sich durch doppelte Verkabelung behelfen. So hatte ich das zumindest mal gemacht. |
Passat
19:17
#8894
In Zone 2 werden ausschließlich analog angeschlossene Quellen, USB, Internetradio und Streaming wiedergegeben. Video in Zone 2 geht auch nur mit analog angeschlossenen Videoquellen. Bi-Amping und Zone 2 geht nur über die Zone 2 Pre-Outs. Du brauchst für Zone 2 also zwingend entweder einen weiteren Verstärker oder Aktivlautsprecher. Die Zweitfernbedienung funktioniert natürlich nicht durch Wände, die arbeitet ja mit Infrarot. Du brauchst dafür entweder einen Infrarotsensor in der Zone 2 oder ein Infrarot-Verlängerungsset. Das hat IR-Sender und Empfänger, die per Funk die IR-Signale weiterleiten. Grüsse Roman |
marpiet
19:23
#8895
Damit fiele ja schonmal das primäre Ziel weg, die Netzwerkfunktion des AVR (Internetradio/Streaming) in der Zone 2 zu nutzen, wenn zeitgleich in Zone 1 TV-SAT läuft. Schade... ![]() Sorry, Passat, hatte Deine Antwort noch nicht gelesen. Also gehts doch mit Internetradio und Streaming... [Beitrag von marpiet am 02. Feb 2012, 19:25 bearbeitet] |
alexv1
07:05
#8896
erstellt: 03. Feb 2012, |||
Ich habe WLAN nicht immer an. Müsste wohl auch erst so ein Netgear-WLAN-Teil zum Anschluss an 3067 kaufen um WLAN nutzen zu können. Kabel vom Netbook zum 3067 kommt nicht in Frage. Wobei mit dem Netgear-Dingsda könnte ich auch I-Radio hören ... Gruß Alex Edit Wu: Zitat repariert [Beitrag von Wu am 03. Feb 2012, 14:09 bearbeitet] |
Retro-Markus
10:14
#8897
Ich habe seit letztem Wochenende einen Access-Point TL-WA801ND von TP-Link bei mir im Keller laufen. Der verbindet sich ohne irgendwelche Probleme mit meinem Router im Wohnzimmer und erweitert a) mein WLAN bis in den Keller und versorgt b) den 3067 per Kabel mit einer Internet-Verbindung. Kann ich nur empfehlen, kostet bei Amazon momentan € 32 (ich hatte letzte Woche € 27 bezahlt) und war absolut einfach einzurichten. Ist auch ansonsten sehr flexibel, man kann da sehr viel konfigurieren wenn man mag. VG Markus |
alexv1
11:31
#8898
Hi, sieht interessant aus und ist preislich i.O. Hat es nur 1xLAN? Bzw. gibt es welche mit 2x LAN? Ich kann ja dann keine NAS mehr an den 3067 hängen. Das Netbook kommuniziert also dann über den Access-point per WLAN und zurück? Mir ist letztendlich nur wichtig, dass ich größere Ordnerstrukturen/Inhalte auf dem Netbook darstellen kann. Will einfach keinen TV anschalten um Dateien auszuwählen. Gruß Alex |
Retro-Markus
11:42
#8899
Ja, hat nur einen LAN-Anschluss, du kannst aber einen Switch an den LAN-Anschluss hängen, wenn du mehr Anschlüsse brauchst. Das Netbook ist dann (je nachdem, wo im Haus du damit unterwegs bist) über den Access-Point oder den WLAN-Router im Internet. Wichtig ist an sich nur, dass alle deine zu verwendenden Client-Geräte im selben Netzwerk drin sind. Das habe ich mit dem Access-Point ohne Probleme bewerkstelligen können. Einziger Haken war bei mir, dass mein Keller komplett mit Trockenbau-Wänden verschalt ist. Wie ich mittlerweile weiß, sind solche Wände wohl generell nicht so toll für WLAN, da sie extrem abschirmen. Das Problem habe ich jetzt durch eine zusätzliche Antenne gelöst, sollte aber nur in seltenen Fällen nötig sein. VG Markus Edit Wu: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von Wu am 03. Feb 2012, 14:10 bearbeitet] |
marpiet
14:33
#8900
Da habe ich nur ein S-Video-Signal + TOS-Link für den Ton - geht das mit dem Ton in Zone 2 ? Kann der Yamaha - mit den Einschränkungen analog, Streaming, Internetradio und USB - dann grundsätzlich in Zone 2 ein anderes Bild-/Tonsignal ausgeben wie in Zone 1 ? Danke! marpiet |
Passat
14:38
#8901
Toslink = Digital, Ton geht also in Zone 2 nicht. Und natürlich geht in Zone 2 ein anderes Ton/Bildsignal als in Zone 1. Dafür ist das ja da! Du kannst sogar 4 verschiedene Tonsignale in 4 Zonen hören. Nur das Bild teilen sich Zone 2, 3 und 4. Grüsse Roman |
steffel333
09:34
#8902
erstellt: 04. Feb 2012, |||
Hallo Ich hab noch mal eine Frage zur Bildeinstellung ich möchte BR von meinem Oppo (Eingang HDMI2) auf den Beamer(HDMI Output HDMI2) unverändert ausgeben Mein sat VU Duo (Eingnag HDMI1) soll aber auf den LCD ( HDMI Output1) das bild bearbeiten und skalieren wenn ich nun zb die einstellungen (Videoverarbeitung EIN ) für BR ( eingang 2) festlege dann kalppt das dann auch das er die in der TV einstellung nicht verwirft also eigentlich klappt das aber wenn ich nun versuche durchzuschleifen indem ich die Viedeobearbeitung einfach aus schalte dann ist sie im TV modus auch ausgeschaltet Muß ich um durchzuschleifen vileicht doch die Videoverarbeitung EIn lassen und die Voreiistellun ( Auto und AUS) wählen das dann so kein Eingriff in das bild vorgenommen wird? |
Nordjaeger
11:52
#8903
wenn du den oppo auf 1080p stelltst, brauchst nichts mehr machen, dann schleust der yammi das Signal durch und vom Sat, wird scalliert. |
steffel333
12:49
#8904
Super...dann ist ja alles gut so wie ich es eingestellt hab ![]() |
Massafaka
12:51
#8905
Dass die Audioquellenwahl (Koax/Optisch) bei AV (HDMI) als Bildquelle nicht gespeichert wird ist schon ziemlich nervig. Ich glaube ja mittlerweile kaum, dass das noch mit einem Update behoben wird. Hab mir mit einem Makro auf der Harmony ausgeholfen. Ist nun so programmiert, dass ich wenn ich AV3 als Eingang auswähle den AVR immer aus und einschalte (damit der Audioeingang auf jeden Fall resettet ist - auch wenn der AVR schon eingeschaltet war) und dann automatisch Optisch auswähle. Ziemlicher Witz, dass es so ein nerviger Bug auf einem 1800 Euro AVR nicht ausgemerzt wird. |
Schlumpfbert
14:00
#8906
Du kannst doch einfach alles so einstellen, wie du es gerne hättest, und das ganze dann als Scene abspeichern. |
Passat
14:16
#8907
Genau, speichere es in eine Scene! Grüsse Roman |
Massafaka
14:36
#8908
Oh, die Scenes hatte ich gar nicht genutzt, da ich der Meinung war, dass die Activities das ganz gut ersetzen. Offensichtlich aber nicht gut genug, werde ich heute am Abend probieren. Danke! |
HiLogic
17:07
#8909
Die Activities ersetzen die Szenes in keinem Fall, aber sie "harmonieren" perfekt miteinander.... Bei mir wählt eine Activity die passende Szene aus (Szene als "Eingang" in der Activity definiert). Ich hab allgemein nur 3 Activities. Mehr brauch ich nicht: - TV schauen (wählt Szene "TV schauen" am AVR) - Filme schauen (wählt Szene "Filme schauen" am AVR) - Musik hören (wählt, man glaubt es kaum, "Musik hören" am AVR) [Beitrag von HiLogic am 04. Feb 2012, 17:09 bearbeitet] |
alpenpoint
10:34
#8910
erstellt: 05. Feb 2012, |||
Hallo, was macht eigentlich der RX-V 2067 bei den verschiedenen SWFR Layout Einstellungen anders? 3 Möglichkeiten sind für zwei SUBs wählbar: Links und rechts Vorne und hinten Mono x2 (Voreinstellung) Mißt der Yamaha die Subwoofer anders ein, macht er was an der Phase? Gibt er z.b. im ersten Fall die Bassanteile der vorderen LS aus? Nur was ist der 3.Punkt der voreingestellt ist? Kann es leider momentan nicht selber ausprobieren. Vielleicht hat jemand schon mal mit der Einstellung experimentiert. danke und lg, Alpi |
DEKRA
11:15
#8911
alpenpoint
11:47
#8912
Hi, erstmal danke. So wie ich das verstanden/gelesen habe ist es dann besser mit einem Signal auf beide SUBs zu fahren und beide in Kombination einzumessen? In dem Fall steht dann SWFR Layout auf Mono x2 (Voreinstellung). lg, Alpi |
Hudu
13:30
#8913
Ich habe die ganze Bedienungsanleitung auf deutsch und englisch des Yamaha v3067 durchsucht. Leider finde ich dort nicht nichts, was Activity heißt. Wo kann ich solche Einstellungen vornehmen? |
Yamaha RX-V 3067 Marco_1984 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Puredirect am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 289 Beiträge |
RX-V 3067 Mehrkanaleingang audiohobbit am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 17 Beiträge |
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067 sadomario am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha rx v 3067 Frequenz rot_dragon am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Bedienung Yamaha RX-V 2067 Junglebreaker am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 20 Beiträge |
Soundeinstellungen RX-V 2067 musicjunkie73 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen LOURO70 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 19 Beiträge |
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067? *Manni* am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedDrSnah
- Gesamtzahl an Themen1.558.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.125
