HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067+A -A |
D4mokl3s
07:31
#8763
erstellt: 24. Jan 2012, |||||
Also Du hast da etwas falsche Ansichten. Klar, der Fernseher empfängt den Ton .... eben weil der 3067-er das Signal durchschleift ... aber er muss es nicht. Das ist konfigurierbar. Aber wenn du den Oppo direkt an den fernseher anschließt ... hast du doch den gleichen Effekt. Wenn Du z.B. Musik hörst ... hörst du doch über den 3067-er, daher direktverbindung. Dann ist doch der Fernseher aus? Oder lässt du den zum Musikhören an? Nur weil der Oppo 2 Anschlüsse hat, muss man ja nicht beide benutzen. Klar empfehlen die das ...weil es ja nicht alltäglich ist ... 2 Ausgänge zu haben. Somit preisen die das nochmal zusätzlich an. Ich an deiner Stelle würde Scenes programmieren ... in denen du eindeutig konfigurieren kannst welcher Ein-/Ausgang benutzt wird und was mit den Signalen passieren soll. Heutige AV_Receiver sind die Schaltzentralen aktueller Systeme ...du umgehst diese Funktionalität indem du deinen oppo direkt an den Fernseher anbindest. |
alien1111
08:57
#8764
Hast du BDA als gebundenes Buch kostenlos erhalten? ![]() Gruss |
alexv1
09:22
#8765
Hi, gebundes Buch?! Wohl eher ein Witz was ich da bekommen hatte: Am einfgachen Drucker ausgedruckt, gebunden und viel zu kleine Schrift... Besser selbst auf A4 ausdrucken. Gruß Alex |
Nordjaeger
09:38
#8766
nimm doch pdf am Bildschirm, da kannst mit den Größen der Schrift spielen. Was für mich viel wichtiger war oder ist, ist die Suchfunktion. Ich muss nicht elendig lange blättern. Wenn der 3067 konfiguriert ist, sind es doch eh nur Kleinigkeiten zum Feintuning, die man sucht. |
EddieTheHead
09:49
#8767
steffel333
10:43
#8768
![]() Ich hab es heute morgen auch ausgedruckt und mich in das Telefonbuch schon mal eingelesen Eimessung scheit ganz easy habt Ihr mit Winkel eingemessen Die Platzierung meiner Speaker ist alles nur nicht gut daher denke ich werde das mit einmessen Szene ist ja echt mal ne Nummer Das kann man Audio und Video so programmieren wie es paßt tolle sache aber auch so ist alles sehr übersichtlich ich bin zwar kein profi aber da blick ich bis jetzt schon mal durch ![]() HDMI Ausgang kann man anscheinend auch programmieren..Perfekt [Beitrag von steffel333 am 24. Jan 2012, 10:52 bearbeitet] |
Nordjaeger
11:04
#8769
ja, mess mal mit Winkel ein, dauert nicht viel länger. Die erste Messung würde ich allein von einer einzigen Position machen und mir dann das Ergebnis zeigen lassen. Zeigt er überall beim Kabel normal an, dann die ganze Messung vornehmen, 3 Punkte reichen, sonst mittelt er zu sehr. Kommt die Ansage W Phase falsch, überprüfe zuerst das Kabel, manchmal klemmt man unbewusst falsch an. Ist dies richtig angeklemmt, solltest Du die Boxen leicht verschieben. bis diese Anzeige erlischt. Leidert muss man dabei immer wieder neu einmessen, deswegen am Anfang nur eine Position. Wenn Du Glück hast, klappt es jedoch von Anfang an. Danach kommt das Feintuning. Ach noch etwas, lasse den sub auf 9 Uhr Stellung bei der Einmessung. Viel Spaß, ich bin heute Nachmittag auch mal wieder dran, habe Boxen ausgetauscht, hier werden einige schmunzeln. ![]() |
steffel333
11:34
#8770
Erstmal danke für die Tips Meinen System hab ich vor 2 Jahren von Alberto /SVS mit Micro und Software auf dem NB einmessen lassen. Hat einen ganzen Tag gedauert Ich hab halt einen 2ten Sub den ich hier berücksichtigen muß aber beide (Phase) hab ich auf der Rückseite der SVS fest eingestellt Trennfrequenz war glaube bei 80Hz den Onkyo kann man mit EQ leider nur sehr grob einstellen aber das sollte ja jetzt erledigt sein Ich werde wohl nach der Eimessung auch mit dem NB und ner Software die Trennungen der Speaker kontrollieren ![]() [Beitrag von steffel333 am 24. Jan 2012, 11:42 bearbeitet] |
Underground1
17:34
#8771
Hi! ja ich habe die Anleitung schön als Buch über Yamaha bestellt und geliefert hat es die Firma ![]() Ist gut zu lesen und nicht selber an einem Drucker oder so ausgedruckt. So wie eine originale Anleitung eben! |
EddieTheHead
17:40
#8772
Darf ich fragen wie genau und wo genau Du die Buchbestellung plaziert hast? |
Underground1
19:57
#8773
plaziert ??? die liegt im Schrank bei den Rechnungen und Anleitungen. Oder meinst du bestellt? ![]() ![]() ![]() Ganz normal über die Yamaha Hotline danach gefragt, und ca 1 Woche später frisch aus dem DRuck von der externen Firma erhalten. [Beitrag von Underground1 am 24. Jan 2012, 19:58 bearbeitet] |
wonderbra
20:05
#8774
Hallo, hab ne Frage bzgl. dem 3067 und dem einmessen mit 2 Subwoofern: - was ist die optimale Anschlußvariante? Jeder sub an seinen eigenen Ausgang( erscheint mir logisch bei zwei Ausgängen) - oder die Variante mit dem Y-Kabel? Hab mal in einem amerikanischen Forum gelesen, dass diese Variante besser sein soll?! Meine Subs stehen diagonal versetzt an Vorder und Rückwand meines Raumes. Was soll ich im Receiver bzgl. Sub einstellen? "2x Mono" - oder "vorne und hinten"? (scheint mir naheliegender). Außerdem habe ich zwei recht unterschiedliche Subs die YPAO mit sehr unterschiedlichem Pegel einmisst. Der große Sub bekommt -0,5 - während der kleine S-ub je nach Messvorgang mit + 6 oder + 10 eingepegelt wird. Ich nehme mal an, dass es nicht günstig ist wenn die Werte so stark auseinanderliegen? Gibts da nen "Trick" um das zu korrigieren?( außer 2 mal den gleichen Sub kaufen)? Bin für jeden Hinweis dankbar ![]() |
Mickey_Mouse
21:05
#8775
die Einstellungen: Stereo, Mono und Vorne/Hinten beziehen sich darauf, wie die beiden Subs die als "Small" eingestellten LS unterstützen, der LFE wird immer "Mono" (also auf beiden Sub's gleichzeitig) ausgegeben. Beispiel: auf den hinteren Kanälen (wo "nur" kleine LS stehen) wird ein Bass-Signal ausgegeben. Wenn die Sub-Einstellung Vorne/Hinten ist, dann bekommt unterstützt auch nur der als "hinten" angeschlossene Sub die Rear-LS. Bei Stereo würden beide Subs zupacken, wenn der Bass auch links/rechts ausgegeben wird. Da die Entfernungen / Laufzeiten einzeln eingemessen werden, würde ich es erstmal mit jedem Sub an seinem eigenen Ausgang probieren, bei den Lautstärke Unterschieden sowieso! Ich persönlich bevorzuge auch die Mono Einstellung. Allerdings gehen alle meine LS so tief runter (keiner über 60Hz), dass eine Ortung eh nicht mehr möglich ist. Dann verteile ich den Bass lieber auf die beiden Subs und sogar noch auf die Front-LS. Bei der Lautstärke musst du mal gucken, wobei 6dB noch völlig im Rahmen sind, bei über 10dB wird es langsam eng. Kannst du den Sub nicht etwas lauter drehen oder hat der keine Möglichkeit dazu? Ansonsten wäre das eine der wenigen Fälle, wo ein Y-Kabel wirklich Sinn machen würde. Also nicht um die beiden Subs an einen Ausgang zu schließen, sondern den einen Ausgang für diesen Sub auf dessen zwei Eingänge verteilen (wenn er denn zwei hat). Damit würdest du 3dB gewinnen. |
Nasty_Boy
21:06
#8776
Auf jeden Fall den kleineren Sub hinten. Ich hab nach dem Erwerb des großen XTZ meinen Canton-Sub hinten neben die Couch gestellt. Einstellung vorne + hinten Funktioniert eigentlich ganz gut. |
steffel333
21:14
#8777
Hmm ich hab 2 gleiche Subs vorne wennn ich das richtig verstanden hab sollte ich die einfach Phasenmäßig anpassen (Regler auf der Rückseite) und beide Ausgänge mit Mono belgen) hat hier jemand mal den 2010 gegen den 3067 gehört es heißt ja der soll noch besser sein DSP und Klang..Power hat er wohl nicht so viel aber die braucht auch nicht jeder |
wonderbra
21:59
#8778
Hallo nochmal und danke für die Tipps!! Habe beide Subwoofer geprüft und sowohl der kleine hat zwei Eingänge wie auch der Große. Also werde ich wenn ich es richtig verstanden habe beide Subs getrennt an den 3067 anschließen - aber bei dem Eingang des kleinen Subs ein Y-Kabel zum anschließen verwenden und dadurch besagte 3 db mehr Pegel gewinnen?! Was das Aufstellen anbelangt so ist der kleine der "Front-Sub" - weils platzmäßig anders nur schwierig zu lösen ist und offen gestanden auch irgendwie scheisse aussieht wenn der große Sub vorne steht. Damit mal deutlich ist was "Groß" ist - hier der link zu dem Kameraden: ![]() Hatte auch schon überlegt den großen Sub an einer der Seitenwände zu platzieren und den kleinen vorne. Ist das vielleicht noch ne Option? Werde in jedem Fall in den nächsten Tagen mal das Eine oder Andere ausprobieren, neu einmessemn und dann meine Erfahrungen hier posten. Werde aber vermutlich vor Donnerstag nicht dazu kommen, da Arbeit und Freundin auch ihren Tribut verlangen ![]() Gruß und so . . . |
Passat
22:15
#8779
Hat der kleine Sub keinen Pegelregler oder weshalb willst du da mit einem Y-Kabel dran? Grüsse Roman |
wonderbra
22:25
#8780
Hallo Passat, doch der kleine Sub hat nen Pegelregler - der steht momentan so bei "12-13 Uhr". Da könnte ich schon noch etwas Gas geben. Wäre das so günstiger als die Sache mit dem Y-Kabel? Wie ist das denn beim Einmessen mit den zwei unterschiedlichen Subs. Pegelregler bei Beiden gleichmäßig auf 10-11 Uhr - oder soll ich beim Einmessen den kleinen Sub schon höher drehen als den Großen? |
Passat
22:27
#8781
Wenn der kleine schon so hoch eingemessen wird, würde ich da den Pegelregler noch ein klein wenig aufdrehen. Grüsse Roman |
wonderbra
22:33
#8782
Ok, dann werde ich vor dem nächsten einmessen beim kleinen Sub noch mal am Regler drehen und hoffen, dass die Pegeldifferenz kleiner wird . . . Vielen dank nochmal an alle Tippgeber und bis Donnerstag mit dann neuen Erfahrungen und möglicherweise neuen Fragen . . . ![]() Gruß |
Dragamor
09:32
#8783
erstellt: 25. Jan 2012, |||||
Hj Frage. RX-V 3067. Wenn ich einen DVD-Player über HDMI angschlossen habe bekomme ich kein Signal über den S-Video Ausgang auf meinen Röhren-TV. Geht das evt. garnicht? Muss ich auch über den S-Video Eingang gehen? Über HDMI auf meinen kleinen Monitor kommt alles einwandfrei raus. |
Eminenz
09:38
#8784
[Beitrag von Eminenz am 25. Jan 2012, 09:39 bearbeitet] |
Rainer_B.
09:47
#8785
Das macht dir kein Gerät. Das würde den ganzen Abspielschutz aka HDCP doch überflüssig machen. Rainer |
Dragamor
10:28
#8786
SchlaueFragenSteller
10:29
#8787
zu unserer Diskussion Einmessysteme: Ein Vergleich von Hifi im Hinterhof in Berlin von Audyssey, MCACC und YPAO: ![]() Viel Spaß! |
DEKRA
12:47
#8788
"Auf Klangempfehlungen / Unterschiede gehen wir bei Interesse in separaten Artikeln ein." Die separaten Artikel gibt die auch (schon)? EDIT: Tasten für Szene 1 bis 4 programmieren geht auch indem man die entsprechende Szene taste ca3sec. gedrückt hält ![]() ![]() [Beitrag von DEKRA am 25. Jan 2012, 20:08 bearbeitet] |
13:34
#8789
keine Ahnung, hab nichts gefunden. Offenbra dümpelte der Artikel abseits so rum, das sich da keiner weiter drum gekümmert hat. Steht auch nichts neues drin, in den Überlegungen sind wir hier schon weiter als dort. z.B. die Fragestellung, ob die Nachbearbeitung durch den manuellen PEQ auf das gesamte Ergebnis mit R.S.C. wirkt oder nur eine Näherungskurve zulässt? --> in meinen Augen steht und fällt der Vorteil von YPAO und dem manuellen PEQ genau an diesem Punkt. Wenn ein Teil der Berechnungen nicht berücksichtigt wird bei manueller Bearbeitung, ist der so große Vorteil der so gelobt wird leider dahin, denn dann nützt die gesamte Einmessung kaum noch was und die Yamahas sind eher was für Puristen, die alles selbst und nur auf Basis des zur Verfügung stehenden PEQ machen wollen. |
outofsightdd
14:01
#8790
erstellt: 26. Jan 2012, |||||
Ein DVD-Player sollte per Scart mit Bildausgabe "RGB" an einen Röhren-TV gehängt werden. Alles andere macht das Bild unnötig schlechter. Es gab wenige Röhren-TVs mit Component-Eingang und ganz wenige mit HDMI, deren Anschlüsse der Scart-RGB-Verbindung vorzuziehen wären. |
Dragamor
14:35
#8791
Mehr als S-VHS Scart kann die Röhre nicht. Aber man sieht eh keinen Unterschied. Egal ob Scart oder S-VHS. Ausserdem wollte ich nur wissen ob es geht. Geht halt nicht. Halt das ganze über den S-VHS Eingang. [Beitrag von Dragamor am 26. Jan 2012, 14:39 bearbeitet] |
outofsightdd
14:59
#8792
Wenn über Scart nur CVBS-Videosignale übertragen werden, dann ist das auch kein Wunder. |
Dragamor
15:05
#8793
CVBS??? Meinst du Analog oder in welchen zusammenhang siehst du das? Also ich sehe Digital und das Bild ist sag ich mal befriedigend. Drum tu ich mich auch so schwer mit einen neuen TV. Das mehr Bild was man da bekommt ist nicht soviel mehr wegen der tollen HD-Übertragung der Sender. Nur bei Blue Ray wird es toll. |
outofsightdd
15:58
#8794
Jetzt wird's gleich OT-Haue geben... Nein, nein. Mir ging es nur um Anschluss von Videogeräten an einen Röhren-TV. Über Scart kann man 3 Signalarten übertragen: CVBS (Video wie im gelben Cinch-Videostecker), S-Video und RGB. In dieser Reihe wird das Bild hin zu RGB besser und das war auch an meiner 26-Zoll-Röhre mit allen Geräten immer nachvollziehbar! Bessere Farben, mehr Schärfe. Videogeräte mit digitalen Signalen (DVD, DVB-S/T usw.) unterstützen meistens nur 2 davon: CVBS (Video) oder RGB. Deshalb diese Geräte per Scart an den Röhren-TV, weil RGB nur durch ein voll beschaltetes Scartkabel, nicht durch ein Cinchkabel, nicht durch eine S-Videostrippe und erst recht nicht über einen AVR übertragbar ist.
Ging mir lange auch so, aber den Wechsel von 26-Zoll-Röhre (Sony Trinitron 100 Hz) auf Sony KDL-46HX725 (LED 200 Hz) habe ich nicht bereut, obwohl ich TV nur in SD empfange. Man sieht die Unterschiede zwischen Billigsendungen (sämtliche Nachrichten, Soaps, Doku-Soaps usw.) und hochwertigem Material (viele, aber nicht alle Filme, Dokumentationen) sehr deutlich, kann aber mit heutigen Video-EQs regelnd eingreifen:
OT Ende |
marpiet
18:37
#8795
Zum Thema HDMI / SCART-RGB und S-Video wollte ich mich gerne einklinken. BD- und HDD-Player, sowie HD-SAT-Receiver gehen über HDMI zum Yamaha 3067 und von da per HDMI zum Plasma-TV. Upscaling ist eingeschaltet - sieht auch soweit gut aus. Bin mir nur nicht ganz sicher, was der Blu-Ray-Player macht, wenn eine DVD abgespielt wird - ich finde im BD-Setup nirgendwo eine (abzuschaltende Upscaling -Funktion). Weiter betreibe ich noch einen VDR mit AVBoard. Dieser liefert gutes RGB-SCART und S-Video. Um die Funktionen des Yamaha zu testen, habe ich den VDR per S-Video und TOS-Link am AVR angeschlossen, analog-Wandlung auf ein. Sieht soweit gut aus. Wäre da der direkte Anschluss des VDR am TV per RGB-SCART (dann halt ohne Upscaling) der bessere Weg ? Dies würde dann auch wieder dazu führen, daß die verschiedenen Bild-Modi am TV, die den jeweiligen AV- bzw. HDMI-Eingänen zugeordnet sind genutzt werden können... Was haltet ihr denn prinzipiell davon, beide HDMI-Out des AVR mit 2 HDMI-IN des TV zu verbinden? So könnte ich die Zuspieler VDR und SAT-Receiver über HDMI-Out 1 und BD-/HDD-Player über HDMI-Out 2 an den TV schicken. Am TV könnte ich dann HDMI1 und HDMI 2 unterschiedlich einstellen (Kinomodus, TV-Modus) - und trotzdem die Upscaling-Funktion des S-Video-Signals nutzen.... marpiet [Beitrag von marpiet am 26. Jan 2012, 20:46 bearbeitet] |
alpenpoint
11:17
#8796
erstellt: 27. Jan 2012, |||||
Hi, Unter anderem auch die Meinung von Pico! lg, Alpi |
Eminenz
11:19
#8797
Und gerade Pico würde eine solche Meinung nicht pauschalisieren, sondern im individuellen Bezug zum Raum machen. |
wonderbra
12:44
#8798
Vielleicht bin ich ja schwer von Begriff - aber bei dem ganzen Hin und Her hier bzgl. zwei Subwoofer getrennt einmessen oder nicht blick ich nicht durch. Gilt generell, dass getrennt einmessen zu bevorzugen ist - oder ist die Aussage nicht generell zu treffen sondern vom jeweiligen Raum abhängig? Für einen qualifizierten,eindeutigen Hinweis wäre glaube ich nicht nur ich dankbar. Gruß |
Eminenz
12:55
#8799
Im Grunde kannst du das selbst entscheiden. Wenn das Gerät schon die Möglichkeit bietet, zwei Subs getrennt einzumessen, warum es also nicht auch nutzen. Zweifel gibt es natürlich, dass ein eher mäßiger Raum das Einmess-System überfordert und das wird bei zwei Subwoofern auch nicht zwingend besser. Im Endeffekt entscheidet der Hörer mit seinen Ohren, welche der beiden Wege besser ist. |
Mickey_Mouse
12:58
#8800
Ich würde es so sagen: 1) du willst wirklich das Optimum heraus holen und investierst die Zeit, dich in das Thema einzuarbeiten, die Subwoofer testweise mal unterschiedlich aufzustellen usw. usf. 2) du möchtest mit nicht allzu viel Aufwand ein "vernünftiges" Ergebnis, so wie die Subs jetzt stehen. bei 1) ist die Frage nicht relevant, weil du es eh ausprobieren wirst. Bei 2) wird es vermutlich sinnvoller sein, die Subs einzeln an die beiden Ausgänge anzuschließen und somit auch getrennt einmessen zu lassen. Dann kann der AVR die Lautstärke und Laufzeiten für jeden Sub getrennt einstellen. Es wäre reines Glück (z.b. wenn die beiden Subs symmetrisch aufgestellt sind), wenn eine "Parallel-Schaltung" da bessere Ergebnisse liefert! |
13:25
#8801
Ja, wobei die getrennte Einmessung wiederum nicht das Zusammenspiel beider Subs berücksichtigt, wenn sie stur nur erst den einen, dann den anderen einmisst. Ob YPAO das so macht, möchte ich nicht festlegen, meine es aber so hier schonmal gelesen zu haben. Nicht das ich Werbung für Audyssey machen möchte, aber das einzige Einmesssystem was zwei Subs getrennt regelt, aber auch beide aufeinander einmisst ist Audyssey MultEQ XT32 mit dem Sub EQ HT. Es gab auch mal eine Implementation von Audyssey MultEQ XT und 2 Subwoofern bei den Onkyos 3007 und 5007, dort wurde aber wie vermutlich auch hier nur nacheinander jeder Sub einzeln gemessen. Ich behaupte mal ganz keck, es ist nicht abzusehen, ob die Einmessung per se ohne gemeinsame Einmessung wirklich so ein gutes Ergebnis abliefert. Gut ist dann aber wenigstens die Möglichkeit manuell die beiden Subs getrennt regeln und einstellen zu können. Zumindest die korrekte Verzögerung macht das Einmesssystem auch einzeln richtig und kann ein großer Mehrgewinn sein. Ob es besser ist den einen lauter als den anderen spielen zu lassen, den PEQ so oder so bei einem oder dem anderen einzustellen, das weiß ich nicht wie gut das bei Yamaha unter den Rahmenbedingungen funktioniert. |
wonderbra
13:26
#8802
Ok, die beiden letzten Posts schaffen, soweit das bei dem Thema möglich ist, Klarheit. Danke euch Beiden! Gruß Ps: hab meine beiden Subs getrennt eingemessen und bin damit recht zufrieden. |
steffel333
19:33
#8803
Den sub hyp kann ich auch nicht nach voll ziehen ich hab 2 x gleiche SVS SB12 vorne L und V rechts die Phasen sind schon eingemessen also schliese ich die einfach am 3067 an und laß die messung laufen sollte doch so am besten sein oder? |
Mickey_Mouse
20:04
#8804
naja, einfach ist das nicht und ob dein Setup "so einfach in den Raum geschmissen" wirklich optimal ist, wage ich stark zu bezweifeln, s.u.
wie das denn??? Außer 180° und ganzzahligen Vielfachen davon passt eine Phaseneinstellung nur auf genau eine Frequenz! Du kannst mit dem Phasenregler keine Entfernungsunterschiede ausgleichen!
wie gesagt, dass ist die aller einfachste Methode, wenn man eben den Hype darum nicht versteht ![]() Deine beiden Subs haben doch z.B. ein Room-Compensation. Wie stellst du die optimal ein, wenn beide gleichzeitig angesteuert werden? Die beeinflussen sich nämlich gegenseitig, der AVR misst aber jeden einzeln? Man kann daraus eine Philosophie machen und niemals glücklich werden, oder man macht es sich extrem einfach und lebt mit einem Kompromiss. Ich bevorzuge den "gesunden Mittelweg"... |
LJSilver
20:32
#8805
Ich hab meinen (einen) Sub per Y-Kabel an beide Sub-Preouts angeschlossen. Der Bass ist echt deutlich besser als vorher. Viel mehr Punch und Präzision. Der Yammy misst die "beiden" Subs (er erkennt logischerweise zwei) auch exakt gleich ein. [Beitrag von LJSilver am 27. Jan 2012, 20:33 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
20:38
#8806
jetzt muss ich wieder eine Ladung Bier aus der Tastatur wischen, weil ich das gerade vor Lache da rein geprustet habe ![]() Liebe Kinder, hört nicht auf den Onkel und macht solchen Blödsinn nicht nach! Im Volksmund nennt man sowas Kurzschluss und im schlimmsten Fall zerschießt du damit den AVR. Und die Beobachtungen über Punch und Präzision zeigen mal wieder sehr schön, was sich Leute alles einbilden können ![]() |
LJSilver
20:45
#8807
Das ist aber ein Fakt und definitiv keine Einbildung, wenn ich einen der Preouts abziehe, muss ich hinten am Sub wieder höher drehen. Und was bitte ist die Erklärung dafür, dass das ein Kurzschluss sein soll? [Beitrag von LJSilver am 27. Jan 2012, 20:46 bearbeitet] |
Passat
20:49
#8808
Natürlich musst du um 3 dB höher drehen, da der Sub beide Signale zusammenmischt. Aber das ist ein kosmetisches "Problem" und ändert nichts am Klang. Grüsse Roman |
Nasty_Boy
20:50
#8809
Auf Ideen kommen die Leute, tz tz tz |
Mickey_Mouse
21:11
#8810
so wie du das erklärt hast, hast du ein Y-Kabel genommen und davon zwei Stecker in die beiden Ausgänge des AVR gesteckt. Diese beiden Stecker werden bei einem "normalen" Kabel auf einen Stecker zusammen geschlossen. DAS ist ein Kurzschluss für die beiden Ausgänge des AVR! (es gibt auch "Spezial-Kabel" die die beiden Innenleiter nicht direkt verbinden, sondern über zwei Widerstände aufeinander legen) Meine Vermutung geht jetzt in die Richtung: beim Einmessen wird nur einer der beiden Ausgänge angesteuert, der andere versucht den "runter zu ziehen" (wie gesagt: Kurzschluss). Daher spielt der Sub viel zu leise und wird dementsprechend vom AVR stärker angesteuert. Im normalen Betrieb werden aber die beiden Ausgänge immer gleich angesteuert (also keiner der beiden versucht den anderen wieder auf Masse zu ziehen) und der Sub spielt viel lauter als die beiden "virtuellen" Sub's, die der AVR eingemessen hat. Das ist also nur ein Trick, sich einreden zu können man hat ja "sauber" eingemessen und trotzdem an eine deutliche (unnatürliche) Bassüberhöhung zu kommen ![]() Edit: achja, dadurch wird die Sache vielleicht lauter, aber "Präzision" geht dabei garantiert flöten und wird auf keinen Fall besser!!! [Beitrag von Mickey_Mouse am 27. Jan 2012, 21:14 bearbeitet] |
LJSilver
21:35
#8811
Also die virtuellen Subs sind nicht sonderlich laut eingemessen. Ganz normal bei -3 dB wie vorher auch. Und beim Einmessen geben auch beide Sound aus. So sieht das Käbelchen (ist eher ein Adapter) übrigens aus. Lag halt noch in meiner Kabelkiste rum: ![]() [Beitrag von LJSilver am 27. Jan 2012, 21:36 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
21:43
#8812
und die beiden Stecker auf der rechten Seite hast in die beiden Ausgänge vom AVR gesteckt und von der Buchse links gehst du mit einem Cinch Stecker-Stecker Kabel in den Sub, richtig? In der linken Buchse wo sich die beiden Kabel treffen ist der Kurzschluss! Und wie teuer das Teil nun war ist in diesem Fall völlig unerheblich (wie in nahezu allen anderen Fällen auch)! ICH würde sowas meinem AVR niemals antun! Ist irgendwie dasselbe wie immer mit angezogener Handbremse zu fahren, weil die Karre dann schneller stehen bleibt, wenn man vom Gas geht ![]() Von welchem AVR reden wir hier überhaupt? |
HiLogic
21:51
#8813
LJSilver... So wie ich dich kennenlernen durfte und auch nach unserer EQ Diskussion, war mir klar, dass Du von Technik nicht viel verstehst. Jetzt aber noch die Pre-Outs kurzzuschließen und das auch noch als Tip zu verkaufen ist der Gipfel... Hoffe der Yammi überlebt diese Fahrlässigkeit auf Dauer... [Beitrag von HiLogic am 27. Jan 2012, 21:54 bearbeitet] |
Yamaha RX-V 3067 Marco_1984 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Puredirect am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 289 Beiträge |
RX-V 3067 Mehrkanaleingang audiohobbit am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 17 Beiträge |
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067 sadomario am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha rx v 3067 Frequenz rot_dragon am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Bedienung Yamaha RX-V 2067 Junglebreaker am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 20 Beiträge |
Soundeinstellungen RX-V 2067 musicjunkie73 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen LOURO70 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 19 Beiträge |
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067? *Manni* am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedDrSnah
- Gesamtzahl an Themen1.558.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.125
