HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 . 180 . 190 . 200 . 210 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067+A -A |
audiohobbit
15:21
#8563
erstellt: 12. Jan 2012, |||||
1. a bissl spass muss sein. 2. dann könnte man ungefähr 90% des gesamten forums gleich löschen. |
EddieTheHead
15:29
#8564
audiohobbit
15:31
#8565
Ich bitte darum!! ![]() |
nimrodity
19:40
#8566
hier wurde mal irgendwann erklärt wie man anstatt der 4 presets 8 auf einer Harmony nutzen kann,ich kann das aber nicht mehr finden. Bitte um Hilfe dazu |
alien1111
19:43
#8567
Hi, das ist den Schlager! ![]() ![]() Mach gleich bitte YouTube-Film. Das wird Hit (Top Ten 1. Platz garantiert). ![]() Gruss |
Wu
22:07
#8568
Spannend ![]() Als Variante zu Stativ, Bücherstapel, Arm und sonstigen Gliedmaßen kommt übrigens noch die Rückenlehne des Sofas in Frage. Die ist nicht so weit von der Ohren an der Sitzposition entfernt und man kann das Mikro gut horizontal ausrichten. [Beitrag von Wu am 12. Jan 2012, 22:07 bearbeitet] |
Passat
22:12
#8569
Wenn man kein Stativ hat: Mikro am Ende eines Besenstiels befestigen, sich flach vors Sofa legen und das Mikro mit dem Besenstil an die Hörposition halten. Da behindert man dann nicht den Schall, das Ergebnis ist mit dem bei Benutzung eines Stativs vergleichbar. Grüsse Roman |
Mickey_Mouse
22:48
#8570
auch noch meinen Senf dazu... erstmal für die Mess- und Zahlen-Fetischisten: macht doch wirklich mal zwei Messungen hintereinander und vergleicht die Ergebnisse z.B. beim PEQ. Ich möchte wetten, dass die nicht unerheblich voneinander abweichen! Und keine der Messungen wird wirklich 100% passen. Dann macht man einfach eine Multi-Point Messung an drei Stellen, eine in der Mitte und noch zwei jeweils 30...50cm links und rechts davon. Ich stelle das Mikro dafür einfach auf die Rückenlehne von der Couch. Einmal eben ziemlich genau dort, wo der Hinterkopf anliegt, wenn ich mich zurück lehne und halt noch daneben. Das Ergebnis ist auch bei mehreren Messungen ziemlich identisch und alle "Ausreißer", die ich bei einer Single-Point Messung eigentlich immer drin habe (sei es mal ein 4dB Glitsch im PEQ oder sogar mal ein LS, der zwar bei 40Hz noch um -2dB nach unten korrigiert aber als small eingestellt wird), sind auf einmal weg! |
wonderbra
18:21
#8571
erstellt: 13. Jan 2012, |||||
Hallo zusammen, habe mir jetzt auch den 3067 als Ersatz für meinen Yamaha 659 gegönnt. Habe den 3067 grundeingemessen ( + Winkeleinmessung) - bin allerdings von dem Sound etwas enttäuscht. Für meine Ohren hat sich das Upgrade nicht wirklich gelohnt. Gibt es irgendwelche Einstellungen die sich grundsätzlich positiv auf das Klangbild auswirken? Hab ich etwas übersehen? Könnte ja sein, da der 3067 deutlich komplexer ist als der 659. Für Tipps wäre ich dankbar! ![]() |
alexv1
18:48
#8572
Hast Du DRC aus und Dynamik auf MAX? Weis jetzt grad nicht die Menues. Gruß Alex |
alpenpoint
18:59
#8573
DRC mit der OPTION Taste erreichbar Dynamik über Menü-Setup-Ton erreichbar lg, Alpi |
DEKRA
19:20
#8574
der Dynamikumfang steht seite 103 und sollte auf Normal oder max stehen je nach dem, man sollte mal die Ba lesen. Die PEQ wahl mal testen (Seite 101) zu welchen LS es passt , ansonsten auf Manuell und alles nach wunsch einstellen (fiel spaß ![]() p.p. prüfen ob Firmware Update Version 3.20 schon drauf ist [Beitrag von DEKRA am 13. Jan 2012, 19:25 bearbeitet] |
wonderbra
19:30
#8575
Hey danke für die prompten Antworten - werde ich nacher gleich mal bei meinem Freitagabendfilm checken ![]() Werde natürlich nacher berichten ob sich was zum Positiven verändert hat. Bzgl. PEQ - bei der Einmessung hat der 3067 meine Fronts ( Klipsch Regal Ls mit 20er Bässen) als "Large" erkannt und mit einer Trennfrequenz von 40 Hz garniert. Ist das so ok? Oder soll ich doch lieber die üblichen 80 Hz als Trennfrequenz einstellen? Außerdem steht im gleichen Menue was von "Flat" - was ist damit genau gemeint? Es gibt da noch zwei weitere Optionen - welche davon ist empfehlenswert? Gruß |
DEKRA
19:35
#8576
also wenn er Large erkannt hat dann steht doch nix da von Trennfrequenz. ![]()
äh.. wo bitte steht "flat ? p.p. Sorry aber du solltest mal genau schreiben welche / wie viele Lautsprecher. usw. ...du hast (8Ohm ? 6 Ohm)SubWoofer ja nein . Welche Endstufen zuornung am Av gewählt (7ChNormal oder...)? Extra Bass eingestellt? [Beitrag von DEKRA am 13. Jan 2012, 19:54 bearbeitet] |
wonderbra
19:53
#8577
Ok, Lautsprecher sind Klipsch RB 75 und die sind laut Spezifikation 8 Ohm Ls. Das mit " Flat" ist im Speaker Setup unter "Peq-Select". Dort gibts die Auswahl Flat - Natural - Front und Through . . Was ist da die passende Wahl - bzw. was verändert sich durchs Umschalten? Ps: DRC war schon aus und Dynamic Range war auch bereits auf max . . . Gibts noch weitere Anregungen von euch? |
Eminenz
19:54
#8578
Kurze Frage meinerseits: Wenn ich im Manuellen EQ denselbigen zurücksetze, was genau habe ich dann als Resultat? Ich hätte gerne die Pure Direct "Kurve" als Ausgangspunkt für den manuellen EQ. |
DEKRA
20:04
#8579
keins mehr, steht alles dann auf Werkseinstellung und wenn ein anderes Param.EQ als das Manuelle eingestellt ist, dann geht nix mit einstellen nur bei Manuelle
da bin ich im mom. ratlos .. mal denken... ![]() |
Eminenz
20:06
#8580
Das ist mir schon klar ![]() Mich würde mal interessieren, was der alles zurücksetzt. Denn ich möchte den Pure Direct Klang haben, mit der Option den Bass per PEQ zu modifizieren. Ich habe bei Stereo nach wie vor das Problem, dass es mir die Bühne so in die Breite zieht, dass ich teils Doppel-Mono hab. Auf Pure Direct ists perfekt, nur dann hab ich meine Raummoden wieder ![]() |
DEKRA
20:16
#8581
steht doch in der ![]() ![]()
auf max bring gar nix , les mal die Bd.anleitung und dann entscheide.. ![]() [Beitrag von DEKRA am 13. Jan 2012, 20:35 bearbeitet] |
DEKRA
20:34
#8582
also die Band verstärkung/absenkung (7mal)glaub ich..ich komm da jetzt nicht ran , mein frau schaut irgend son singsang auf satheinz ![]() Frequenz verstärkung/absenkung (20mal ?)und Q verstärkung/absenkung um die verschiedenen einstellbaren frequenzen zusammen oder auseinander zu schieben (erklären ist wohl nicht meine stärke sorry ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
...da bin ich ja froh, dass ich das nicht allein so höre ![]() die deaktivierung des EQ auf pure direct ist nicht das gleiche wie eq auf werkseinstellung, aber wie der soll/muß. da bin ich im mom auch überfragt [Beitrag von DEKRA am 13. Jan 2012, 21:45 bearbeitet] |
Eminenz
20:47
#8583
Beim 1800er wars noch schlimmer, da war Chris Rea gefühlt 3m breit. Jetzt sinds nur noch 2m. ![]() Evtl liest ja ein Yamaha-Mensch mit: Bitte eine Funktion, wo man den PEQ bearbeiten und Pure Direct als Ausgang hat. |
Passat
20:57
#8584
Wähle doch einfach Pattern 2. Das Einmeßergebnis etc. wird doch im jeweils aktiven Pattern abgespeichert. Das andere Pattern wird davon nicht beeinflusst. Wenn du an Pattern 2 noch nichts gedreht hast, hast du da die Werkseinstellung. Grüsse Roman |
Barnie@work
21:00
#8585
Wenn du mal automatisch eingemessen hast, dann bleibt das Resultat im Bass auch dann wenn du beim EQ alles zurücksetzst! Wenn du wirklich Pure Direct willst, dann musst du entweder im PEQ "direct" wählen, dann kannst du aber nix mehr verstellen, oder du resetest die Kiste auf Werkseinstellungen. Das dürfte das auto-Ergebnis auch löschen. Hatten wir alles schon hier: ![]() Und das mit den Pattern stimmt auch nicht - die Raumkorrektur ist in beiden Pattern aktiv - zumindest im Bass. Gruss Barnie [Beitrag von Barnie@work am 13. Jan 2012, 21:04 bearbeitet] |
Eminenz
21:01
#8586
Nee, beide Pattern sind belegt. Ich hab nur grad überlegt, ob der bei "zurücksetzen" evtl das einstellt, was effektiv bei Pure Direct rauskommt. Dem ist aber nicht so. |
Passat
21:07
#8587
Du kannst den nicht so wie Pure Direct einstellen, da Pure Direct einige Schaltkreise im Gerät umgeht. Und die kannst du nicht manuell abschalten. Bei Pure Direct wird z.B. auch die Entfernungseinstellung abgeschaltet. Da hilft dir dann das Umgehen des PEQs nichts. Du müsstest auch die Entfernungseinstellung bei allen Lautsprechern auf 0 stellen.
Da spricht die Anleitung aber anders:
Grüsse Roman |
Barnie@work
21:09
#8588
Jep, das steht da so. Trotzdem war es aber in beiden Pattern zu messen. |
Eminenz
21:19
#8589
Ja, das ist mir bewusst. Hatte gehofft es gibt irgendwie einen Weg dem Teil zu sagen: "Junge, lass die Höhen, wie sie im Pure Direct Modus sind, aber im Bass lass mich mal machen" Wäre mal ne geile Option, aber technisch wohl so nicht machbar. Ich finde YPAO (wie auch Audyssey) versaut das Bühnenbild leider total, wobei ich finde, dass es beim 2067 gegenüber dem 1800er deutlich besser geworden ist. |
Passat
21:24
#8590
Speil doch einmal ein wenig mit der Entfernungseinstellung. Denn genau die und nicht der PEQ ist für "Bühne" verantwortlich. Da kannst du dich auch im CarHifi-Bereich bei SQ einlesen, denn dort ist das Alltagsgeschäft, mit einem DSP die Laufzeit der Lautsprecher so einzustellen, das sich eine perfekte Bühne ergibt. Grüsse Roman |
Barnie@work
21:25
#8591
Genau das hab ich doch beschrieben - das gibt es doch! |
Eminenz
21:31
#8592
Also Werkseinstellungen und dann manuell im PEQ hantieren? In einem anderen Pattern kann ich dann aber normal einmessen, ohne dass es mir das "Pure Pattern" überschreibt? Wenns so geht, dann wäre das ja die Lösung. |
Eminenz
21:38
#8593
Danke, den Ansatz werde ich mal verfolgen, wenn ich ausm Krankenhaus rausbin. ![]() Die Abstände sind aber korrekt eingemessen worden. |
audiohobbit
21:39
#8594
Verdammt, ich hab grad so überhaupt keine Zeit mich dem 3067 mal messtechnisch zu widmen um solchen Dingen mal auf den Grund zu gehen. @Barnie: Das was du da vor etlichen Seiten (schon wieder..) gemessen hast, sieht ziemlich strange aus. Du hast das ja mit Carma gemacht und ich hab an Carma so meine Zweifel. Soweit ich mich erinnere habe ich da auch schon mal bei einer einfachen Loop-Back-Messung der Soundkarte totalen Müll rausgebracht. Andere Programme zeigen mir die Soundkarte aber recht linear an. Könntest du evtl. mal auf Room EQ Wizard umsteigen und das noch mal testen? Wie bist du eigentlich mit der Messung in den Receiver rein: An einem analogen Stereoeingang? Im Zweifelsfall könnte man das auch am analogen Multi-Ch-In gegenprüfen, hier sollte ja, so mein Verständnis kein EQ und keine sonstige Bearbeitung stattfinden. |
Son-Goku
23:26
#8595
hallo lässt sich in den pattern einstellungen auch bass und treble unterschiedlich speichern? gruss mario |
Barnie@work
00:51
#8596
erstellt: 14. Jan 2012, |||||
Jep!
Was meinst du mit "normal"?! Wenn du darunter die Autoeinmessung verstehst, dann lautet die Antowort nein! @audiohobbit Ja Carma kann zickig sein, lässt sich aber in den Griff bekommen. Du kannst meinen Messungen trauen, ich messe schon seit Jahren damit. Zu REW und ARTA gibt's im Frequenzgang keine Unterschiede, das wurde schon öfters verglichen - zuletzt im Poisonnuke Forum. Gruss Barnie |
Eminenz
06:23
#8597
also ich kann ihn nur ganz manuell einstellen. Pattern 1 nach dem WErksreset manuell und Pattern 2 per YPAO geht nicht. Macht ja auch Sinn. |
fast-surfer
11:01
#8598
das leuchtet mir nicht ganz ein. Ich kann doch ohne weiters in Pattern 1 einmessen und in Pattern 2 eine Variante mit manuellen Parametern einstellen. In einem Pattern werden doch alle Lautsprecherparameter getrennt gespeichert, oder liege ich da falsch? Dann hab ich noch ne Frage: Ich hab ne Zone 2 in einem weiteren Zimmer. Wie kann ich den nun die Lautsprecher im 2.Raum unabhängig vom 1. Raum einmessen? gruß faster |
DEKRA
11:25
#8599
bei einem 5.1 signal (z.B. sender Deluxe Music) klingt es annähernd genauso wie bei Pure Direct wenn extra bass auf on ist und der sub natürlich an ist(gilt natürlich nur ohne Klangprogramm also bei Streight). Bei einem 2 kanal Stereo Signal ist der Klangunterschied aber immer noch sehr unterschiedlich. [Beitrag von DEKRA am 14. Jan 2012, 11:39 bearbeitet] |
DEKRA
11:31
#8600
ja Falsch, wenn im setup manuell steht, steht das für alles.
bei Zone (stereo)kann man nix einmessen, außer mitem zollstock stereo dreieck 1zu1,2 z.B. 2 meter abstand = 2,4 meter LS auseinander. |
alexv1
11:42
#8601
Hi, zum Thema was beeinflusst was hier mal noch ein interessanter Link. Vielleicht wird vielen etwas klar, was sie mit welcher Frequenz beeinflussen. U.A. auch die Bühne und die Tiefe. ![]() So ist dann auch ein Kickbass nicht nur ein tiefer sondern zugleich auch ein recht hoher Ton. Gruß Alex |
Hudu
14:38
#8602
Zwei Fragen: 1. Weiß jemand aktuell, wo und ob es den Yamaha RX-V3067 im Versandhandel <1000€ zu bekommen ist? (Gerne auch per PN.) 2. Geht bei einem Yamaha RX-V3067 folgendes Setup für die Frontboxen: Anschluss des Mittel- und Hochtöners der Box an den normalen Lautsprecherausgang des Amp und gleichzeitig der Anschluss des Tieftöners der Box über Preout -> weiteren Verstärker (z.b. HifiAkademie PowerAmp). (Lautsprecherbeispiel: XTZ 100.49 Divine) Edith: Weitere Frage. [Beitrag von Hudu am 14. Jan 2012, 15:03 bearbeitet] |
QE.2
14:54
#8603
Hm, komisches Dreieck. Basis breiter als der Hörabstand? Nach meiner Erfahrung nicht gut. |
fast-surfer
15:17
#8604
kann ja nicht sein, wo für sind dann die pattern sonst da. Stell auf pattern1, dreh am EQ, dann stell auf pattern2 stell etwas gegensätzliches ein und wechsel zwischen den pattern. Wenn Du dann nichts hörst, dann ... :-), ... ne, dann ruf den Receivermanager auf und vergleiche die Bänder. |
Eminenz
15:24
#8605
Wenn Roman schreibt:
Dann heißt das, dass man quasi nach dem Werksreset auf Pattern 1 einmessen kann (für Surroundquellen in meinem Fall) und in Pattern 2 dann die Werkseinstellung hat. |
Retro-Markus
15:47
#8606
Hallo zusammen, wollte mich nur einmal als neuer "Switcher" vom Pioneer SC-LX72 auf den RX-V3067 vorstellen. Ich hatte den Yamaha heute Morgen abgeholt und schon mal quick & dirty aufgestellt und eingemessen. Bis auf die Tatsache, dass ich mich ein wenig auf das andere Bedienkonzept einstellen musste, war der Receiver flott im Einsatz und erste Tests wissen zu gefallen. Sehr schön weiträumiger Klang, die Boxen "verschwinden" irgendwie mehr als beim Pioneer. In diesem Sinne viele Grüße und ein schönes WE aus Krefeld Markus |
Eminenz
15:49
#8607
Hallo Markus, vielleicht schreibst du nach einem etwas ausführlicheren Test, warum der Yamaha im Vergleich zum Pioneer die bessere Lösung ist. |
Retro-Markus
16:02
#8608
Einen Vergleich werde ich gerne anstellen. Muss jetzt erst mal ein paar Filme damit schauen, damit ich mir da ein Urteil erlauben kann. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich nicht glaube zu dem Ergebnis zu kommen, dass entweder der eine oder der andere die "bessere" Lösung ist. Ich habe in den letzten 15 Jahren alle 2 Jahre einen neuen Receiver aus der € 1500 bis € 2000 Klasse gehabt (von Yamaha, Onkyo, Pioneer) und keiner war wirklich "besser" oder "schlechter". Es gibt eher einzelne Ausstattungsdetails, die für den einen eher und für den anderen weniger Ausschlag geben sind. Wie gesagt, ich werde berichten! Viele Grüße Markus |
Passat
16:14
#8609
Genau das. Ich habe übrigens gerade einmal meinen 3067 durchgemessen. Im unveränderten Pattern 2, d.h. Werkseinstellung, ist der Frequenzgang zu 100% identisch mit Pure Direct. Grüsse Roman |
Retro-Markus
16:29
#8610
Oh, sorry, falls die Frage schon beantwortet wurde: Gibt es bei Yamaha ein Äquivalent zu THX Loudness Plus? Hatte diese Funktion, nachdem wir letztes Jahr in ein Reihenmittelhaus umgezogen sind, schätzen gelernt. Ich bin mir sicher, dass es da auch etwas beim Yamaha geben wird, aber ich hab's leider noch nicht gefunden. Anleitung zum Blättern gibt es ja leider keine mehr. Ich werde mir heute Abend dann auf jeden Fall mal das PDF auf dem Tablet zu Gemüte führen. Danke und Gruß Markus P.S.: Ein Grund, warum ich auf den 3067 überhaupt aufmerksam geworden bin, ist der, dass das Gerät in Amerika letztes Jahr schon in der "Aventage"-Serie verkauft wurde (da hatte es dann schon den 5. Fuß). Die Tests in amerikanischen Magazinen waren durchweg sehr positiv, daher musste ich beim augenblicklichen Preis einfach mal schauen, ob der Receiver tatsächlich ein "Geheim-Tipp" ist. |
Underground1
17:52
#8611
Hi! ich habe evt. eine peinliche Frage, und zwar bin ich es von Onkyo & von Pioneer gewöhnt gewesen, das sich bei DTS/ Dolby Audio Spuren der Klang automatisch eingestellt hat. Momentan kann ich eine DTS / Dolby 5.1 7.1 Bluray einlegen und es wird immer nur der Audimodus "Drama" abgespielt. Das ich den Audiomodus Drama/Adventure/Musik Hall usw.. einstellen habe ich gesehen, aber gibt es keinen DTS/Dolby Modus? Oder habe ich meinen 3067 noch falsch eingestellt? Wenn ja was muss ich ändern? Danke für eure Hilfe, aber irgendwie komme ich da nicht weiter. Der LG Bx580 3D Blurayplayer ist auf Audio unverändert duchschleifen eingestellt. MFG, Underground1 |
HiLogic
18:03
#8612
Glückwunsch zum tollen Gerät!! Bin auch noch jeden Tag hin und weg davon. Bitte erzähl noch bissl mehr über Deine Erfahrungen damit. Vor allem wie Du die "Szenes" und das "Adaptive DRC" findest ![]()
Jein. Adaptive DRC geht zum Teil in diese Richtung, dreht dabei aber nicht am EQ wie eine klassische Loudness. Du wirst aber schnell bemerken, dass Du diese Funktion kaum vermissen wirst. Ich war bei meinen Pios von den THX Modi (nur hier arbeitet die THX Loudness) nicht überzeugt. Für mich klang das Re-EQ furchtbar, aber ich glaube das Thema hatten wir damals schon ![]() BTW: Die Yamaha DSPs sind klasse! Probier Dir unbedingt mal aus... Vor allem die Modi "Standard" und "Adventure". "Spectacle" hat mir seit der neuen Yammi Receiver Reihe etwas zuviel Hall. Subjektiv mehr als für zu Zeiten eines RX-V2700.
Yamaha dekodiert diese Signale im Hintergrund und schickt sie dann durch seine DSP Abteilung. Wenn Du keinen DSP haben willst, also direkt Stereo, DD oder DTS hören willst, dann musst Du den Modus Straight auswählen. Ich persönlich höre Filme meist mit dem DSP Standard und Musik mittlerweile mit Village Vanguard oder The Bottom Line. Für "Filme sehen" habe ich eine eigene Szene und für "Musik hören" ebenfalls. Genauso habe ich die Aktivitäten auf meiner Logitech Harmony genannt. Die Harmony wählt dann automatisch die Szene dazu aus. [Beitrag von HiLogic am 14. Jan 2012, 18:12 bearbeitet] |
Eminenz
18:06
#8613
Ein Traum! Dann muss ich halt irgendwann das Teil mal platt machen und neu installieren.... Naja, ich lieg mit Gipsbein zuhause, also hab ich Zeit ![]() |
Yamaha RX-V 3067 Marco_1984 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Puredirect am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 289 Beiträge |
RX-V 3067 Mehrkanaleingang audiohobbit am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 17 Beiträge |
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067 sadomario am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha rx v 3067 Frequenz rot_dragon am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Bedienung Yamaha RX-V 2067 Junglebreaker am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 20 Beiträge |
Soundeinstellungen RX-V 2067 musicjunkie73 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen LOURO70 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 19 Beiträge |
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067? *Manni* am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.152
