HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067+A -A |
Bananenkrümmer
16:27
#6812
erstellt: 23. Sep 2011, |||
Nachdem es die App nun ja wohl auch für Android gibt - wann kommt endlich der Receiver Manager für'n Mac ![]() |
Passat
16:37
#6813
Wohl nie. MAC ist im Vergleich mit Android ein Nischenprodukt. Außerdem ist der Receivermanager nicht für Endkunden gedacht. Grüsse Roman |
Bananenkrümmer
16:53
#6814
Dann eben sämtliche Einstelloptionen des RM via App ![]() |
audiohobbit
16:55
#6815
moment, wir reden doch von Codes, die die Yamaha-FB gerade NICHT kann, oder? (eben dieses 20dB muting oder Scenes 5-12 direkt per Tastendruck aufrufen) Die Standardfunktionen sind garantiert in der Logitech-DB. |
SaschaMav
17:53
#6816
Danke nochmal für die Erinnerung des Receiver Managers, dieser ist mit bereits vor ein paar Monaten mal über den Weg gelaufen, da zu diesem Zeitpunkt der AVR aber noch nicht im Netzwerk war, war er auch nicht so wichtig. Dies hat sich aber geändert, nur leider bekomme ich keine Verbindung hin. Der Laptop findet den Receiver leider nicht. Die Steuerung mit dem Tab via "AV Controller" ist aber bereits möglich. |
Passat
18:11
#6817
Diese Funktionen hat die Yamaha-FB nicht auf den Tasten drauf. Aber sie kann diese Codes senden. Man muß dafür die FB in den Setup-Modus EX-IR schalten und dann dort den Code wählen. Da wird dann im Display die Codenummer hexadezimal angezeigt und man muß die Codes durchblättern bis zu dem Code, den man haben will. Also nichts, was man im normalen Betrieb machen möchte. lt. Anleitung:
Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 23. Sep 2011, 18:13 bearbeitet] |
audiohobbit
18:26
#6818
Ah, aha! Und das steht echt so in der BDA:
Da ich ein Ing.-Diplom habe fühle ich mich mal befugt genug... ![]() |
QE.2
18:43
#6819
Na ja, aber wie erkenne ich denn was da was ist? Und wie schalte ich ddie FB in den Setup-Modus? [Beitrag von QE.2 am 23. Sep 2011, 18:44 bearbeitet] |
HiLogic
19:05
#6820
Hier gabs doch mal jemanden der bereits eine Liste mit den FB Codes hatte oder? |
SaschaMav
19:22
#6821
Zu meinem Problem kann mir wohl niemand helfen?! |
funfex
20:38
#6822
Den Haken "Receiver select" gesetzt und den richtigen Typ ausgewählt ? |
Passat
20:58
#6823
Das ist in der Anleitung der Fernbedienung beschrieben: Setup-Taste! Und du erkennst nur was was ist, wenn du die Tabelle mit den Codes hast. Die ganze Geschichte ist für Hausautomatisierungssysteme wie z.B. Creston, AMX etc. gedacht. Grüsse Roman |
QE.2
21:19
#6824
Hm, und wie kommt man an die Tabelle? Da ich auch eine Systemfernbedienung benutze, habe ich auf diesen winzigen Setupknopf gar nicht geachtet. [Beitrag von QE.2 am 23. Sep 2011, 21:22 bearbeitet] |
Passat
21:27
#6825
funfex
22:00
#6826
Hast DU eventuell auch das Service Manual oder einen Link dazu ? DANKE ! |
QE.2
22:17
#6827
Danke Passat. Hm, allerdings habe ich ja den Z7. Ist das da auch nutzbar? Na ich werde einfach mal probieren. |
Passat
22:27
#6828
Für den Z7 findest du das direkt bei Yamaha: ![]() Das gilt für den V1900/3900 und Z7. Grüsse Roman |
QE.2
22:41
#6829
Besten Dank, unbezahlbar der Mann. ![]() |
ruedi-1
08:25
#6830
erstellt: 24. Sep 2011, |||
Hallo Leute, habe folgende Fragen: 1. Ich schleife das HDMI-Signal von meinem SAT-Receiver (VU+Duo) durch. Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich am AV-Receiver eine andere Quelle gehört habe, z. B. CD, und den AV-Receiver dann in Standby schalte, kommt am Fernseher vom SAT-Receiver kein Ton an, wenn ich den AV-Receiver im Standby lasse. Ich muss zuerst wieder den AV-Receiver einschalten und dann die richtige Quelle wählen, dann funktioniert auch das Durchschleifen. Das ist echt blöd und macht die Bedienung für meine anderen Familienmitglieder kompliziert. Gibt es da eine Lösung? 2. Ich habe beim meinem RX-V2067 ein fiepen im Standby. Ist das normal? Vielen Dank Gruß Rüdiger |
Androlli
08:47
#6831
Ich würde den 2067 reklamieren. Das Fiepen ist nicht normal. Ich habe aber schon hier im Forum von ein paar Leuten gehört, die das gleiche Problem mit dem Fiepen im Standby hatten. Mein 3067 ist absolut ruhig . ![]() Zu dem anderen Problem kann ich leider nichts sagen. Tut mir leid. Gruß Oliver |
QE.2
10:52
#6832
Müßte man nur noch damit umgehen können. Gibt´s da irgendwo was? |
SaschaMav
11:12
#6833
Das ist leider normal, und nicht nur bei Yamaha so. Du musst aber den AVR nicht unbedingt einschalten, es reicht wenn du einfach im ausgeschalteten Zustand die jeweilige Eingangstaste drückst. |
SaschaMav
11:18
#6834
Also, wenn ich das Programm start kommt die Messagebox: ![]() ![]() Sowohl der Async Modus, noch der Real Modus klappt. Ich gebe den richtigen Typen an, aber leider findet er gar nichts. Muss noch etwas am AVR eingestellt werden, was ich übersehen habe. Eine MAC-Filterung ist auch abgestellt. EDIT: Standby-Netzwerk ist auch aktiviert und natürlich sind alle Geräte in einem Netzwerk. [Beitrag von SaschaMav am 24. Sep 2011, 11:20 bearbeitet] |
funfex
11:37
#6835
An dieser Stelle "Real Mode" wählen und unten den Haken setzen. Dann den richtigen Typ wählen. Welchen hast Du denn ? |
ruedi-1
12:09
#6836
Ist das bei der neuen Avantage-Serie auch so? Sprich muss da bei der HDMI-Durchleitung auch im Standby immer der richtige AV-Eingang ausgewählt werden, damit der Ton am Ferseher ausgegeben wird? Oder ist es da einfacher? Danke für die Antworten! |
Passat
12:42
#6837
Die Geräte merken sich den zuletzt gewählten Eingang. Woher soll das Gerät auch wissen, das du jetzt z.B. HDMI1 durchleiten willst und nicht evtl. HDMI2? Du kannst aber, wie schon richtig bemerkt, die HDMI-Eingänge auch im Standby umschalten. Leg einfach den Sat-Receiver auf HDMI 1 und sage deinen Familienmitgliedern, das sie da drauf drücken müssen, falls sie keinen TV-Ton haben. Grüsse Roman |
funfex
13:02
#6838
Kann man das bei einer Harmony One nicht auch mitprogrammieren ? (wer eine hat....) |
Passat
13:15
#6839
Auch die FB des Z7 kennt den EX-IR-Modus. Einfach in die Anleitung schauen! Grüsse Roman |
rodeo83
14:23
#6840
brauche hilfe. habe 2 probleme mit meinem 3067. habe jetzt bluray satreceiver und xbox per hdmi an yamaha dran von da aus 1 hdmi kabel an tv. erste frage wie schaffe ich es z.B. xbox zu spielen und nebenbei musik zu hören? hab xbox an av3 und bluray an av1. das müsste doch gehen. anderes problem sobald ich ein dolby signal habe am satreceiver kann ich die lautstärke am receiver nicht mehr ändern. also ändern schon aber der lautstärkepegel verändert sich nicht. bei nicht dolby geht es. an was kann das liegen? |
Passat
14:32
#6841
Nein, das geht nicht. Der 3067 kann kein Background-Video. Zum anderen Problem: Wie ist denn der HDMI-Ausgang bzgl. der Tonausgabe eingestellt? Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 24. Sep 2011, 14:34 bearbeitet] |
rodeo83
14:56
#6842
wie meinst es wo eingestellt am sat oder receiver? wo seh ich das |
QE.2
14:59
#6843
Danke, schon klar. Ich meinte, den jeweiligen Befehl, der ja im normalen Nutzungsprogramm so nicht vorgesehen ist, auszugeben und von der anderen Fernbedienung übernehmen/lernen zu lassen. |
Passat
15:53
#6844
Am Receiver. Da kannst du einstellen, ob der Ton a) über den Reciever ausgegeben wird b) über den TV ausgegeben wird c) Sowohl über den Receiver als auch den TV ausgegeben wird Und das für beide HDMI-Ausgänge getrennt. Grüsse Roman |
audiohobbit
16:11
#6845
Ihr müsstet unterscheiden zwischen Sat-Receiver und AV-Receiver, sonst blickt keiner mehr durch welcher Receiver grad gemeint ist... Ich denke dass wenn der Sat-Receiver einen DD-Bitstream ausgibt, er dessen Lautstärke nicht beeinflussen kann. Das geht dann nur am decodierten Signal, also am AV-Receiver. Bei Nicht-DD wird der Sat-Receiver PCM-Stereoton ausgeben den er dann auch leiser machen kann, empfehlenswert ist aber immer den Ton aus dem Zuspieler mit max. Lautstärke auszugeben und die Lautstärkeregelung am AV-Receiver zu machen (der das dann hoffentlich nicht auf der digitalen Ebene mehr macht. Wobei ich mir da heute gar nicht mehr sicher bin...) |
audiohobbit
16:13
#6846
Ich komme übrigens gerade von meinem Händler und habe eben einen 20.5 kg schweren Karton mit der Aufschrift "Yamaha RX-V3067" und "Black/Noir" in den 2. Stock hochgewuchtet mangels Aufzug... Wer immer das Gerücht verbreitet hat, ein bestimmter Händler hätte sich alle letzten schwarzen 3067 gesichert, hat da wohl irgendwas falsch verstanden.. |
rodeo83
16:20
#6847
also nun ja wo finde ich denn dieses menü? ich weiß nur das ich früher mit meinem satreceiver immer die lautstärke steuern konnte auch bei dolby digital. jetzt nicht mehr. mir wäre es lieb da ich sonst ständig 2 fernbedienungen in der hand habe |
rodeo83
16:55
#6848
habe jetzt am sat receiver ac3 downmix auf ja gestellt. nun funktioniert alles. aber downmix ist ja theoretisch schlechter oder? |
SaschaMav
17:05
#6849
Wir haben den 3067er. Leider kommt sowohl bei Async und auch bei Real Time erst die Typenauswahl und danach startet er das Program, oben steht dann Not conected. Also gehe ich mal auf Download und Upload, dann sucht er und er findet einfach nichts. Der AVR war sowohl mal aus, als auch an. |
kow123
17:25
#6850
Glückwunsch ![]() |
mgki
18:43
#6851
Hallo Zusammen! Ich habe mich jetzt doch entschlossen,meinen Denon 2805 in Rente zu schicken. Und so bin ich seit vier Stunden auch stolzer Besitzer eines 3067. Feines Gerät. ![]() Allerdings hab ich das Teil bis jetzt nur angeschlossen und eingemessen. Mit den ganzen Feinheiten werde ich mich die kommenden Tage beschäftigen. Ist ja nicht ganz ohne. Ich finde es allerdings sehr schade,daß die BDA nicht in Papierform vorliegt. Wäre mir persönlich wesentlich sympathischer,konnte mich aber natürlich nicht vom Kauf abhalten. Und solange das der einzige Kritikpunkt bleibt,kann ich damit auch leben. Im Moment läuft gerade eine Musik-BD (Jewel). Klingt schon sehr beeindruckend. Mal schauen,was sich da noch so rauskitzeln läßt. Gruß Stefan |
Mickey_Mouse
18:56
#6852
ich halte es ganz im Gegenteil eine Frechheit, dass nicht allen modernen Geräten (speziell sowas wie AVR's usw.) nicht ganz oben im Karton ein Zettel mit der URL zur aktuellen BDA beiliegt! Mal ganz ehrlich, sitzt irgendjemand bei Filme gucken (die ersten Tage/Wochen/Monate, wenn noch nicht alles eingestellt und ausprobiert ist) mit der BDA und einer Taschenlampe vor der Kiste? Da ist doch die BDA in elektronischer Form auf dem Laptop, in der man dann auch ordentlich suchen kann, mal eben die englische Version als Referenz heran ziehen kann usw. usf. doch wesentlich praktischer! ALLE Papier BDA der letzten Geräte liegen entweder unangetastet im Karton oder sind bereits entsorgt, da habe ich nicht ein einziges Mal rein geguckt! |
mgki
19:05
#6853
Ich finde es Blödsinn,daß man für jede Kleinigkeit,die man nachschlagen möchte, den Computer hochfahren muß. In der Zeit hätte ich im Handbuch schon längst die Lösung gefunden. Auch wenn ich dafür das Licht anschalten muß. |
Passat
19:05
#6854
Man könnte es auch so machen, wie jetzt Pioneer: Die BDA mit ins OSD packen. Dann kann man die direkt am TV-Bildschirm anschauen und muß nicht erst den Computer anschmeißen. Grüsse Roman |
Passat
19:09
#6855
Kannst du den AVR denn per Webbrowser erreichen? Wenn nicht, dann dürfte am AVR auch kein Internetradio etc. gehen. Oder er befindet sich in einem anderen Subnetz. Grüsse Roman |
Nordjaeger
19:36
#6856
stimmt Mickey |
Mickey_Mouse
20:44
#6857
also einen Laptop im Standby oder ein Tablet ist eigentlich immer in in Greifweite, was für die BDA's nicht unbedingt gilt... es kommt halt immer auf den Einzelfall an, ich denke aber mal, dass in der heutigen Zeit der Durchschnittsanwender eines solchen Gerätes eher Net/Laptop zur Hand hat, als die BDA raus zu suchen. Kann sein, dass ich mit dieser Annahme falsch liege und sie nur für mich und meinen Bekanntenkreis gilt. Kann man eigentlich die BDA als Papierversion bei Yamaha nachordern? Das wäre doch für die Leute die eine haben wollen (sehr kleine Minderheit?) ein guter Kompromiss?!? |
HiLogic
20:59
#6858
Grundsätzlich kann ich das weglassen von Bedienungsanleitungen in klassischer Papierform im Sinne der Umwelt nur unterstützen. Ich selbst habe noch nie eine Bedienungsanleitung gebraucht, da eine halbe Stunde herumspielen meinstens reicht um die Funktionen zu verstehen. Ich denke die beste allgemein-Lösung wäre eine Integration in die bestehende GUI. |
oli-t
21:15
#6859
Die BDA`s sämtlicher Yamaha Geräte lassen sich doch von deren homepage herunterladen. Wer es braucht, kann dann ja seinen Drucker anwerfen. Tinten bzw Tonerkosten dürften geringer sein als ein Kaufexemplar, falls es sowas geben sollte. |
QE.2
22:27
#6860
Ääh , Du meinst Gewinnoptimierung. Das Teil wird nämlich dadurch keinen Cent billiger. Ziemlich übel, daß man bei Geräten in dieser Preisklasse an dem bißchen für die BA in Papierform sparen muß. Möchte da gar nicht weiter denken, was mit der Qualität der Geräte wird.... Wenn man dann bedenkt, wo an anderer Stelle mit der Umwelt Schindluder betrieben wird, dann ist das einfach nur lächerlich. Aber wir werden nicht nur da vera...... Ist das Gleiche wie die grüne Plakette und so weiter. Letztlich geht das manchmal in Papier einfach nur schneller und irgendwie hat das auch was mit Service zu tun. ________ [Beitrag von QE.2 am 24. Sep 2011, 23:59 bearbeitet] |
outofsightdd
01:39
#6861
erstellt: 25. Sep 2011, |||
Ja, das i-Manual meines Sony-TVs lerne ich immer mehr schätzen. |
QE.2
08:47
#6862
Ist´ne Alternative, hatte ich bei meinem Löwe auch. |
Yamaha RX-V 3067 Marco_1984 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Puredirect am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 289 Beiträge |
RX-V 3067 Mehrkanaleingang audiohobbit am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 17 Beiträge |
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067 sadomario am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha rx v 3067 Frequenz rot_dragon am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Bedienung Yamaha RX-V 2067 Junglebreaker am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 20 Beiträge |
Soundeinstellungen RX-V 2067 musicjunkie73 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen LOURO70 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 19 Beiträge |
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067? *Manni* am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.939
