Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
elchupacabre
#4364 erstellt: 06. Mrz 2012, 11:50
Kommt drauf an, ob du den Touchscreen, oder die mechanischen Tasten benutzt.
DerNetteMann
#4365 erstellt: 06. Mrz 2012, 11:51
burli0 schrieb:
DerNetteMann schrieb:
...Verstehe es echt nicht wieso der Yammi das nicht kann
hm. da bist aber der einzige yamaha besitzer aller geräte seit 2 jahren, wo das net geht....
- hast den avr auf pure direct?
- wie stellst du fest, dass JETZT garantiert 5.1 von der tonquelle geliefert wird?
- es laufen dann garantiert nur 2 boxen? (auf pure direct)
Hi!
Nein, habe ihn nicht auf Pure Direct...
Da ich weiß das wenn ich auf Sky Cinema oder Hits oder sonst wo auf Sky ein "aktueller" Film läuft der auch in DD5.1 läuft.
Muss der auf Pure Direct stehen ?
In meinem Informationen vom Yammi (Menü,Information) steht ja schon beim Eingang nur PCM 2.0
Auch wenn ich ein DSP Programm anhabe müsste da doch theoretisch DD 5.1 stehen oder nicht?
Nix keine Ahnung...! Wenn Dein Receiver trotz HDMI Verbindung eine SPDIF Verbindung für den Ton braucht, dann is das nichts anderes als Schrott.
Auch aktuelle Receiver (und das ist er) können es nicht...
Welche Audioquelle wird denn vom yammi genutzt, also was ist eingestellt? HDMI oder SPDIF?
Wo kann ich dies denn einsehen?
einen Kumpel fragen und machen lassen
Bin der einzige "kranke-hifi-besessene" ausm Freundeskreis ^^
Aber nochmal ne andere Frage: Warum schließt du den Receiver überhaupt an den AVR an?
Da ich es geordneter finde ihn darüber anzuschließen... Deshalb habe ich ja auch u.A. einen HDMI Verstärker...
Die PS3 läuft auch darüber da ich sie noch als Bluray abspielgerät benutze (Der BDA-1010 kommt noch ^^)...
Dreadreaver
#4366 erstellt: 06. Mrz 2012, 12:06
Das heißt noch lange nicht, dass du auch die DD5.1 Tonspur benutzt! Grade wenn PCM 2.0 ankommt nutzt du wahrscheinlich NICHT die DD-Tonspur!
Dreadreaver schrieb:
Musst auch im Receiver die DD5.1-Tonspur aktivieren!
Musst auch mit der "Option"-Taste und dann unter "Audioquelle" den optischen Eingang auswählen!
Les doch mal unsere (meine) Beitrage genauer
[Beitrag von Dreadreaver am 06. Mrz 2012, 12:10 bearbeitet]
Tank-Like
#4367 erstellt: 06. Mrz 2012, 12:27
@DerNetteMann: Ich kann das nachvollziehen, das ist echt zum Verrücktwerden. Hatte mit meinem Onkyo 508 so ein ähnlich beklopptes Problem: Hab ARC am TV und am AVR aktiviert und wenn ich beim TV in den Fernseh-Modus gegangen bin, hat sich ARC auch aktiviert (stand dann im Audio-Menü als Quelle) - Ton kam aber nur, wenn der TV zusätzlich mit Toslink verkabelt war.
Hab auch nie herausgefunden, woran es lag. Ist dann aber ziemlich bald egal geworden, da ich die HDMI-Steuerung des TV ohnehin abschalten musste. Der ist in einer Tour an oder aus gegangen, ohne dass es für mich logisch nachvollziehbar war. Das hat mich wahnsinnig gemacht.
Mit der modernen Technik macht man schon was mit
Hab btw. auch den BD-A1010. Ist eigentlich n ganz netter Player, dürfte für das Geld aber haptisch gerne etwas wertiger sein. Und ich verlier öfter mal den Kontakt zum DLNA-Client. Da kommt dann nur noch irgend eine Fehlermeldung, wenn ich etwas auswählen möchte. Da hilft dann nur noch aus- und wieder einschalten.
Aber wenigstens hängt er sich nicht auf, wie mein Philips das gerne und häufig getan hat!
#Duke#
#4368 erstellt: 06. Mrz 2012, 12:40
Optisch "5" habe ich jetzt "AV2" zugeordnet (natürlich hinten auch so angeschlossen) und es läuft gerade auf Sky Hits Mr.and Mrs.Smith... der sollte eigentlich in DD5.1 ausgestrahlt werden und er zeigt mir PCM 2.0 an!
Probiers mal mit dem Sender Music Deluxe, die strahlen alles in DD 5.1 aus, egal ob Kabel oder Sat.
Da kann man am besten Testen, ob die Einstellungen stimmen, viele Sender geben zwar an das sie in 5.1 ausstrahlen, was jedoch nicht immer der Fall ist.
kasimong
#4369 erstellt: 06. Mrz 2012, 13:05
Danke nur noch ein zwei Fragen. Die One hat einen eingebauten Akku. D.H. wenn sie total Entladen ist
muss sie erst auf die Ladestation richtig ? Kann man den Akku selber wechseln ?
Gruss Kasimong
elchupacabre
#4370 erstellt: 06. Mrz 2012, 13:08
Ja
Dreadreaver
#4371 erstellt: 06. Mrz 2012, 13:13
Wenn er die DD-Tonspur auswählt bekommt er immer DD, wenn auch vll. nur DD2.0.
Er bekommt aber nichtmal DD2.0 rein sondern PCM, d.h. er hat entweder die falsche Tonspur ausgewählt oder er überträgt den nicht über SPIDF(oder COAX oder HDMI).
Bei Deluxe Music wird er genauso PCM reinbekommen wenn er nicht manuell die DD-Tonspur auswählt.
Passat
#4372 erstellt: 06. Mrz 2012, 13:15
Ja, besser geeignet ist Anixe HD.
Die haben nur eine einzige Tonspur und zwar Dolby Digital.
Grüsse
Roman
Weaper
#4373 erstellt: 06. Mrz 2012, 14:10
Hey.
Ich stehe endlich auch vor dem Kauf eines neuen Receivers.
Die Auswahl muss zwischen 810 und 1071/1010 evt. auch 2010 getroffen werden.
Hardwaremäßig unterscheiden sich die ersten 3 ja nur geringfügig, wie sieht es softwaremäßig aus? Was kann mein bei einem 1071/1010 mehr einstellen als bei einem 871?
Das Wichtigste, wie unterscheiden sie sich klanglich? Da ich eher höherwertige Lautsprecher habe, möchte ich nicht Gefahr laufen Klangpotential herzuschenken
Bei der letzten Generation war der Klanunterschied zwischen 2067 und 1067, laut einiger Aussagen, recht deutlich. Ist das bei der aktuellen ebenso der Fall?
Und
mojo-tom schrieb:
kann man pauschal etwas zum bassfundament der aktuellen baureihen sagen?
gegenüber rx v 1900 und rx v 2067 :angel
dem schließe ich mich gleich mal an
[Beitrag von Weaper am 06. Mrz 2012, 14:10 bearbeitet]
Passat
#4374 erstellt: 06. Mrz 2012, 14:18
1010 und 1071 unterscheiden sich nur in 2 Dingen:
- 5. Fuß
- etwas anderes Frontdesign.
Gegenüber dem 810 lässt sich da schon sehr viel mehr einstellen.
Der 810 ist im Prinzip auch nur ein 771 mit folgenden Unterschieden:
- 5. Fuß
- anderes Frontdesign.
- 8 statt 6 HDMI-Eingänge
Den 871 gibts übrigens in Europa nicht.
Das ist im Prinzip ein 771 mit 8 statt 6 HDMI-Eingängen.
Grüsse
Roman
Weaper
#4375 erstellt: 06. Mrz 2012, 14:29
Ein paar Beispiele wären nett.
Ebenso zum 2010.
Wie sieht es mit den klanglichen Unterschieden aus?
Passat
#4376 erstellt: 06. Mrz 2012, 14:39
Die Unterschiede zwischen den Geräten wurden hier im Thread schon viele viele Male genannt.
Bitte benutze die Suche!
Grüsse
Roman
Tank-Like
#4377 erstellt: 06. Mrz 2012, 14:47
Oder aber die Vergleichsmöglichkeit auf der Yamaha-HP...
Klick mich!
[Beitrag von Tank-Like am 06. Mrz 2012, 15:10 bearbeitet]
HiLogic
#4378 erstellt: 06. Mrz 2012, 14:56
Auch aktuelle Receiver können Schrott sein.
Sorry, aber ich kanns beim besten willen nicht glauben, dass das Ding keinen TON (oder nur 2.0 PCM) über HDMI ausgibt...
Das ist ein Unding!
Irgendwo im Menu. Auswendig weiss ich es nicht...
Ausserdem kann man es mit der FB auch direkt umschalten.
[Beitrag von HiLogic am 06. Mrz 2012, 15:00 bearbeitet]
#Duke#
#4379 erstellt: 06. Mrz 2012, 15:25
Das ist ein Unding!
Oder liegts daran das ACR nicht aktiviert wurde, bzw er ein "altes" HDMI-Kabel benutzt^^
Tank-Like
#4380 erstellt: 06. Mrz 2012, 15:27
Nee, es ist ja ein Stand-alone Sat-Receiver, kein in den TV integrierter...
#Duke#
#4381 erstellt: 06. Mrz 2012, 15:30
Upps
Ist schon seltsam die ganze Sache
Ich geh davon aus das es an einer Einstellung dran liegt
Passat
#4382 erstellt: 06. Mrz 2012, 16:11
Ein SAT-Receiver, egal wie bilig, sollte über HDMI den Ton ausgeben können.
Seit fast 10 Jahren gibt es HDMI und die Tonausgabe und auch die Tonausgabe in DD sind schon in der allerersten HDMI-Spezifikation vorgesehen.
Wenn es ein Gerät Baujahr 2012 nicht kann, dann gehörts dem Hersteller rechts und links um die Ohren gehauen!
Da wundert es mich, das das Gerät überhaupt schon ein Farbbild ausgibt und nicht nur Schwarz/Weiß.
Grüsse
Roman
laurooon
#4383 erstellt: 06. Mrz 2012, 16:13
@ Passat:
Ich bin sicher, die Lösung ist am Ende zum "an den Kopf fassen".
Ist denn z.B. die Lautstärke am Sat-Receiver voll aufgedreht? Denn es kommt in der Tat kein Ton über HDMI, wenn man die Lautstärke am Zuspieler auf Null hat.
[Beitrag von laurooon am 06. Mrz 2012, 16:14 bearbeitet]
biker1050
#4384 erstellt: 06. Mrz 2012, 16:41
Weaper schrieb:
Hey.
Und
Das hatten wir doch HIER schon ! !
Da muß ich Roman mal recht geben, benutze bitte die Suche! !
HiLogic
#4385 erstellt: 06. Mrz 2012, 17:06
laurooon schrieb:
Ich bin sicher, die Lösung ist am Ende zum "an den Kopf fassen". ;)
Mit 10000% Sicherheit...
burli0
#4386 erstellt: 06. Mrz 2012, 17:12
das ist das geilste....
da ich kann nicht mehr....
Bananenkrümmer
#4387 erstellt: 06. Mrz 2012, 17:14
In einem anderen Forum wollte ein User eine iPad-App mit dem TV pairen und es klappte um´s Verrecken nicht. Kein Tipp half und man verzweifelte schon. Beschimpfte das eingerichtete Heimnetz und Gott und die Welt. Wer wurde nicht alles beschimpft - inklusive dem Hersteller.
Am Ende stellte sich dann heraus, dass der User gar nicht die richtige App auf seinem iPad hatte
Insofern: 100% dito
DerNetteMann
#4388 erstellt: 06. Mrz 2012, 19:39
wenn du noch mehr so ein stuss schreibst kannst du dich auch ganz raushalten....
leute...es ist standard die DD5.1 Tonspur eingestellt...
Habe "nur" den Verstärker mit LS getauscht...am Receiver habe ich garnichts geändert!
Der Receiver gibt Ton über HDMI aus...nur kein DD5.1, deshalb das Toslinkkabel...
Passat
#4389 erstellt: 06. Mrz 2012, 19:45
Wenn der sat-receiver über HDMI kein DD ausgibt, ist das der technische Stand 2002.
Und wenn er über Toslink DD ausgeben würde, dann würde der Yamaha das auch anzeigen.
Bei DD kann er niemals PCM anzeigen, weil er gar kein PCM geliefert bekommt.
Und dafür gibt es nur genau 2 Ursachen:
- Der Sat-Receiver gibt gar kein DD aus
- Die Eingangszuordnung des Yamahas ist falsch eingestellt, so das er sich den HDMI-Ton greift.
Grüsse
Roman
Dreadreaver
#4390 erstellt: 06. Mrz 2012, 20:04
Hast du Probleme mit deinen kognitiven Fähigkeiten? Weil das kommt mir langsam so vor.
Wenn du den Ton über SPIDF und nicht über HDMI haben willst, dann:
STELL DIE AUDIOQUELLE AUF OPTISCH, NICHT HDMI
[Beitrag von Dreadreaver am 06. Mrz 2012, 20:07 bearbeitet]
#Duke#
#4391 erstellt: 06. Mrz 2012, 20:45
Das ist hier ein Forum, zwecks Austausch und Hilfestellungen.
Dein Spamm ist unerträglich @ Dreamdreaver
DerNetteMann
#4392 erstellt: 06. Mrz 2012, 21:09
Da ich hier anscheinend nicht ernst genommen werde (wo ich z.B. nachgefragt habe wo ich dies einsehen kann) kann ich deinen Post leider auch nicht für ernst nehmen!
Ist ja schön das du es 9x wiederholt hast, dennoch bringt es mir nix da ich es nicht weiss wo ich es umstellen kann...Mehr als im Menü rumsurfen und die BDA lesen kann ich nicht...
wenn jetzt irgendein Schlauberger den Klugscheissmodus anmachen will und mir weiss machen will das ich die BDA nicht lesen kann braucht man aucj kein Forum wo einen evtl.geholfen werden soll wenn man ein Problem hat!
Passat
#4393 erstellt: 06. Mrz 2012, 21:15
Seite 87 und 109 der Anleitung.
Grüsse
Roman
tom135
#4394 erstellt: 06. Mrz 2012, 21:34
@DerNetteMann
würde mich jetzt mal interessieren, was das fürn Sat-Receiver ist! Gib doch mal das Modell an!
edit: habs gerade in der Fußzeile gelesen: Protek 9750 HD
Das wäre der erste HD-Receiver ohne DD-Ton über HDMI! Und das für ca. 235,-€
Das schafft jeder Baumarktreceiver!
[Beitrag von tom135 am 06. Mrz 2012, 21:41 bearbeitet]
tom135
#4395 erstellt: 06. Mrz 2012, 21:59
Hab mir gerade die BDA des Protek durchgelesen und der Receiver gibt durchaus Audiosignale über HDMI aus!!! Auch Dolby Digital! Du kannst auf deiner Fernbedienung des Sat-Receivers unter der roten Taste die Audiospur des Senders auswählen...
[Beitrag von tom135 am 06. Mrz 2012, 22:46 bearbeitet]
DerNetteMann
#4396 erstellt: 07. Mrz 2012, 00:41
Der Receiver macht es nicht!
Warum glaubt das denn keiner ?
Ich habe den Receiver knapp 2 Jahre und es klappt nicht DD5.1 über HDMI zu erzeugen...
@ Passat
ICH LIEBE DICH
Die "Optionstaste" habe ich auf meiner Logitech Harmony One nicht hinzugefügt ^^
Da konnte ich auch nicht in den "Optionen" reinschauen ^^
DANKE VIELMALS
HiLogic
#4397 erstellt: 07. Mrz 2012, 01:08
Vermutlich weil niemand glaubt, dass es Receiver gibt, die wirklich SO sch**sse sind.
Soll das heissen es geht jetzt?!
Dreadreaver
#4398 erstellt: 07. Mrz 2012, 01:32
Willst du mich verarschen? Du hast hier anscheinend den "Schlaubergermodus" an (gehabt), da du meine beiden letzten Posts stur ignoriert hast in denen ich BEIDE MALE erklärt habe wie du die aktuelle Tonquelle einsehen und auch ändern kannst!
Hättest du meine Posts nicht einfach ignoriert wäre dein Problem auch vor 24 Stunden gelöst und eine unnötige Seite dieses Threads wäre nicht entstanden.
Vor ca. 25 Stunden
Les doch mal unsere (meine) Beitrage genauer :P
Vor ca. 12 Stunden
@Duke
Korrekt - aber noch unerträglicher ist Jemand dem man helfen will, dem man mehrfach nahe legt wie er sein Problem lösen kann, dieser dann aber einfach stur die Hilfestellungen ignoriert und dann aber noch die Dreistigkeit besitzt weiterhin nach Hilfe zu fragen. Ich habe ihm dann nochmal geschrieben wie er sein Problem lösen kann, er hat meinen Post aber erneut ignoriert und wieder die gleiche Frage gestellt - weshalb ich zu der Annahme kam dass er möglicherweise Wahrnehmungsprobleme hat und deshalb entschied einen Post zu formulieren den er einfach wahrnehmen muss.
[Beitrag von Dreadreaver am 07. Mrz 2012, 01:50 bearbeitet]
DerNetteMann
#4399 erstellt: 07. Mrz 2012, 01:42
@HiLogic
...wenn du wüsstest
Ja, es klappt
@Dreadreaver
Eigentlich nicht!
Ich habe dich ZWEIMAL darauf hingewiesen wie du dein Problem lösen kannst, du hast diese Posts aber einfach ignoriert!
Ich habe sie nicht ignoriert, ich habe gefragt wie ich da reinkomme und darauf habe ich keine Antwort bekommen... Ich habe ausserdem geschrieben das ich die "Optionstaste" nicht auf meiner Harmony hatte (jetzt schon)... also konnte es ja auch nicht funktionieren wenn ich die Taste nicht auf meiner FB drauf hatte...
Wo ich gefragt habe wo ich es finden kann mit der "Audioquelle" habe ich nur eine Antwort bekommen und die war wie folgt:
Von burli0:
HiLogic
#4400 erstellt: 07. Mrz 2012, 01:48
Ist jetzt Off-Topic, aber ich muß es mal loswerden: Das neue Foren-Layout k*tzt mich an!
Dreadreaver
#4401 erstellt: 07. Mrz 2012, 01:50
@DerNetteMann
Die Antwort von burli0 kam höchstwahrscheinlich weil man dir bereits mehrfach erklärt hat wie du die Audioquelle ÄNDERN UND EINSEHEN kannst.
Dass du nicht auf die Idee kommst die Orginal-FB zu benutzen bzw. eine nicht korrekt konfigurierte Harmony hast ist doch nun wirklich deine eigene Schuld und das Problem hättest du bereits erkennen sollen als ich dich das erste mal darauf hinwies die "OPTION"-Taste zu drücken.
Edit: In jedem Fall schön dass dein Yamaha jetzt auch funktioniert wie er soll. Hoffe er macht dir genauso viel Spaß wie uns Verrückten hier
@HiLogic
OffTopic? Ist ja was ganz Neues in diesem Thread
Ich fand das klassische HiFi-Forum aber auch besser.
[Beitrag von Dreadreaver am 07. Mrz 2012, 01:59 bearbeitet]
DerNetteMann
#4402 erstellt: 07. Mrz 2012, 02:09
Ich hab ja nicht gesagt das es eure schuld ist!
Ich hab ja gesagt das ICH sie falsch konfiguriert habe ...
egal ^^ es läuft und jetzt macht er noch mehr spass...
zum Wochenende kommt er ans Netzwerk :-)
Dreadreaver
#4403 erstellt: 07. Mrz 2012, 02:11
hab auch nicht behauptet dass du behauptet hättest dass wir Schuld hätten
wie gesagt, Hauptsache es funktioniert endlich
QE.2
#4404 erstellt: 07. Mrz 2012, 06:41
Na endlich mal jemand, der das in seiner netten Art anspricht.
Aber mir geht das genau so.
[Beitrag von QE.2 am 07. Mrz 2012, 07:19 bearbeitet]
Bananenkrümmer
#4405 erstellt: 07. Mrz 2012, 07:17
Was zu beweisen war
Honda_Steffen
#4406 erstellt: 07. Mrz 2012, 09:01
Mich genau so.........auffm Ipad ist das noch schlimmer - braucht man ne Lupe dazu
Tank-Like
#4407 erstellt: 07. Mrz 2012, 09:19
So wie ich das verstanden habe, geht das Layout mit einem Umbau des Codes um. Letztenendes soll es dadurch möglich sein, eine Mobile-Version anzubieten...
Ich benutze das neue Layout jetzt schon einige Monate und hab mich dran gewöhnt. Ich komm super klar
Allerdings surfe ich auch nur ausschließlich auf (Desktop-)Rechnern. Surfen auf meinem Galaxy S II tue ich mir nicht freiwillig an
Zum Thema Lupe: Es gibt auf jeder Seite rechts oben auf dem dicken blauen Streifen Schaltflächen für größere bzw. kleinere Schrift...
[Beitrag von Tank-Like am 07. Mrz 2012, 09:20 bearbeitet]
burli0
#4408 erstellt: 07. Mrz 2012, 09:20
..Wo ich gefragt habe wo ich es finden kann mit der "Audioquelle" habe ich nur eine Antwort bekommen und die war wie folgt:
Von burli0:
hihiiii na zb EIN mögliches kabel rausziehen, wenn man gar keine ahnung hat.....
aber wenn man schon nicht merkt, dass die FB nicht funktioniert .... dann schreibt man
"der yamaha funktioniert nicht,
bin ich der einzige mit dem problem?
ja, du bist der einzige, der nicht gemerkt hat, dass ....
aber jetzt gehts ja. juhu
[Beitrag von burli0 am 07. Mrz 2012, 09:27 bearbeitet]
Zim81
#4409 erstellt: 07. Mrz 2012, 21:18
Hallo.
Ich habe Interesse an einem Yamha RX A 2010 oder einem RX A 3010.
Was wäre denn ein sehr guter Preis für Neuware, oder aber auch, insofern es ihn auch gebraucht gibt, was wäre ein guter gebraucht Preis?
LG Christian
Chrisus
#4410 erstellt: 07. Mrz 2012, 21:36
Hallo Yamaha User,
hab nun auch einen A2010 bekommen.
Ist das normal das es im Gerät beim Umschalten in den Pure Direkt Modus ziemlich laut klickt.
Ebenso laut beim Ausschalten. Das Einschalten jedoch eher leise.
Gruß Chrisus
Dreadreaver
#4411 erstellt: 07. Mrz 2012, 21:39
@Chris
Völlig normal
@Zim81
A2010 sollteste unter 1100€ kriegen.
A3010 sollteste unter 1500€ kriegen.
Genauere Preise kann dir Bananenkrümmer aber bestimmt per PN mitteilen.
Zim81
#4412 erstellt: 07. Mrz 2012, 21:44
@Danke:Dreadreaver
@Bananenkrümmer: Wäre nett, wenn du das machen würdest.
Devil-HK
#4413 erstellt: 07. Mrz 2012, 22:10
@Dreadreaver:
Mmmhh,
kann man mir bitte einen Händler nennen, der den 3010 liefern kann und unter 1.500,- nimmt?
Pana-Man
#4414 erstellt: 07. Mrz 2012, 22:31
Neuling-Plasma schrieb:
@Dreadreaver:
Mmmhh,
Da wäre ich auch interessiert !
Zim81 schrieb:
@Danke:Dreadreaver
@Bananenkrümmer: Wäre nett, wenn du das machen würdest. :prost
Ich auch bitte
greetz
p.s. was glaubt ihr bekommt man noch für einen 2 Jahre alten RX-V3900 ?
[Beitrag von Pana-Man am 07. Mrz 2012, 22:33 bearbeitet]
RX-V1071 oder RX-A1010
Harpyie am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  34 Beiträge
RX-V1071 oder RX-A810
McTNT am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067.
shire am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX A810
West928 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  9 Beiträge
RX-V771 oder RX-A810
elvisc am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  27 Beiträge
RX-A810 oder RX-V773?
gabri am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  13 Beiträge
RX-A2010 oder RX-A3020?
Schmidrainer am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Restwert Yamaha RX-A810?
Sashalala am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  16 Beiträge
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771
dawson am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  7 Beiträge
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend?
JeffR am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.057
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.735
