Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 165 166 167 168 Letzte
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
der_kottan
#8496 erstellt: 02. Feb 2016, 12:14
Du bist ja echt ein wandelndes Lexikon
Danke
Passat
#8497 erstellt: 02. Feb 2016, 12:33
Nö.
Ich weiß vieles gar nicht.
Aber das muß ich auch nicht, denn ich weiß, wo ich das, was ich nicht weiß, finden kann.
Roman
Rednaxela
#8498 erstellt: 08. Feb 2016, 12:38
Passat (Beitrag #8495) schrieb:
Beim RX-A3010 stehts auf Seite 122.
Der Menüpunkt heißt "Wiederg.-Bildschirm".
Roman
Merci, dachte bisher immer dies geht beim RX-A3010 nicht
Hat mich aber erst seit der Anschaffung von Projektor und Leinwand agefangen zu stören
Pegasus51
#8499 erstellt: 09. Feb 2016, 11:39
So ging es mir bei meinem DSP-Z11 auch, wollte das Gerät schon wieder verkaufen.
mfg
lageri1
#8500 erstellt: 16. Mrz 2016, 18:53
Hallo an die HiFi Fachwelt,
ich nutze seit über fünf Jahren einen RX-A810 mit Elac FS247
Heute hat mich mein Arbeitskollege fast wahnsinnig gemacht,
so dass ich heute noch Kabel besorgt habe um die Bi-Amping Funktion zu testen...
Gesagt getan, nun ist kein positiver Effekt zu erkennen / zu hören...
Bei den Elac ist angezeichnet: unten Tiefton oben Mitteltöne und Höhen.
Angeschlossen habe ich es nach dem Schema aus der Yamaha Bed, Anleitung.
Die Frage stellt sich, ob die LS die gewünschten Frequenzbereiche eingespeist bekommen ?!
Weiss man welche Ausgänge am 810-er für Tiefton und welche für die anderen zuständig sind ?
Vielen Dank im Voraus
Jacek
Passat
#8501 erstellt: 16. Mrz 2016, 19:07
Bei Bi-Amping geben beide Ausgänge das absolut identische Signal aus.
Die Trennung erfolgt erst durch die Passivweiche im Lautsprecher.
Und genau deshalb hörst du auch keinen Unterschied.
Bi-Amping ist schlich unsinnig und Geldverschwendung.
Roman
lageri1
#8502 erstellt: 16. Mrz 2016, 19:12
Hallo Roman,
vielen Dank für die schnelle Antwort !
Angeschloßen ist es bereits, deshalb lasse ich es auch so, keine Lust zurückzurüsten...
Einzig wird dadurch die Arbeit von 2 Endstufen im AVR durch 4 übernommen, richtig ?
quasi ein wenig Entlastung ? oder ist das auch völliger Quark ?
Vielen Dank
Jacek
Passat
#8503 erstellt: 16. Mrz 2016, 19:14
Da gibts keine Entlastung denn nicht die Endstufen limitieren bei einem AV-Receiver, sondern das Netzteil.
Roman
Pegasus51
#8504 erstellt: 16. Mrz 2016, 19:18
Hallo, habe einen RX-V2700.
Bi-wiring bringt nichts.
Leider ist es heute so, das was wir von den älteren RX-Vs gewohnt sind
es nicht mehr gibt.
Man vermisst eben die Dynamik (den "rumms") bei leiseren lautstärken.
Hatte einen DSP-Z11 gehabt-Verkauft.
Nun bin ich bei einem RX-V2700 gelandet.
Kann keine großen Unterschiede feststellen.
Mein alter RX-V2500 hat noch den alten rumms- zum Glück nicht verkauft.
Die neuen Geräte haben viel spielerei, die man eigentlich nicht braucht.
Das Zusammenspiel und die Einstellung zwischen Subwoofer und Hauptlautsprecher ist fast ein Lebenswerk.
Viel Spass mfg
lageri1
#8505 erstellt: 16. Mrz 2016, 19:21
LOL
OK habe verstanden...
Aber eine Verschlechterung im Klang sollte es dennoch nicht geben, richtig ?
Vielen Dank
P.S.
einzig Oelbach freut sich
Bremer
#8506 erstellt: 17. Mrz 2016, 17:43
es nicht mehr gibt.
Viel Spass mfg
Bei den A Modellen geht der "rumms" gern verloren, wenn man in den Optionen das Adaptive DRC auf "ein" stellt. Ist das aus, ist der "rumms" wieder da. Keine Ahnung ob es das beim V2700 auch schon gab. Falls ja schau da mal nach und schalte das ab.
habedere
#8507 erstellt: 08. Aug 2016, 19:51
Servus,
hat jemand schon die neue Firmware 1.8 vom 28.07 probiert?
http://download.yama...ge=EN&asset_id=67786
Pegasus51
#8508 erstellt: 09. Aug 2016, 06:09
Adaptive DRC wo stelle ich das ein?
Bass88
#8509 erstellt: 21. Aug 2016, 22:21
Nabend zusammen
Ich habe da mal 2 fragen an euch
Ist der Preis 800 Euro für einen Yamaha rxa 3030 der noch Garantie bis Januar 2020 haben soll in Ordnung?
Und wisst ihr wo man noch günstig einen rxa 2040 herkommen könnte Farbe Schwarz
Dankeschön
LG sven
[Beitrag von Bass88 am 22. Aug 2016, 04:52 bearbeitet]
alien1111
#8510 erstellt: 22. Aug 2016, 04:12
In Menü Punkt: OPTIONEN
DRC begrenzt sehr stark: Audiosignal DYNAMIK (abschalten).
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 22. Aug 2016, 04:14 bearbeitet]
habedere
#8511 erstellt: 30. Aug 2016, 20:25
weiß jemand wieviel Ampere der USB am 3010 liefert?
Edit: gerade gelesen 1 Ampere
[Beitrag von habedere am 30. Aug 2016, 20:26 bearbeitet]
habedere
#8512 erstellt: 11. Nov 2016, 20:40
hey kurze Frage zu den Tonformaten...
Ich habe einen 3010 mit 6.1 + Front High.
Welches Quellmaterial ist denn eigentlich besser geeignet,
Dolby Atmos oder 6.1?!
Sind in Dolby Atmos die Back-Kanäle auch drin?
mfg
rumper
#8513 erstellt: 11. Nov 2016, 20:43
Atmos ist mind. 5.1.2, also normals 5.1 mit 2 zusätzlichen Höhen-LS.
Passat
#8514 erstellt: 11. Nov 2016, 21:07
Das ist beim 3010 völlig egal, denn der kann kein Dolby Atmos dekodieren.
Er nimmt sich eh den 7.1 Bed ohne Höheninformationen.
Roman
habedere
#8515 erstellt: 13. Nov 2016, 00:28
Also besteht der einzige Vorteil bei den teils öfter höheren Bitraten?
habedere
#8516 erstellt: 01. Feb 2017, 12:37
ich habe seit ein paar Tagen ein seltsames Problem an meinem 3010...
Und zwar habe ich Bildfehler wenn sich bestimmte Onscreen-Menüs öffenen.
Zum Beispiel wenn ich die Lautstärke verändere.
Die Bildfehler bleiben dann auch erhalten.
Erst wenn ich ein "gutes" Menü aufmache - wie z.B. "Optionen", dann verschwindet der Fehler!
Getestet über zwei verschiedene HDMI-Eingänge.
Hat dass jemand schonmal gehabt?!
Hier mal ein Beispiel:
Rednaxela
#8517 erstellt: 02. Feb 2017, 08:08
Hallo habedere,
nein, habe ich bei meinem 3010 noch nie gehabt.
Allerdings könnte ich dir einen Workaround vorschlagen, falls du Lautstärke anzeige nicht auf dem TV/Leinwand brauchen solltest. Diese lässt sich deaktivieren. Was ich gemacht habe, mir reicht die Anzeige auf dem Display des Receivers.
Vielleicht wäre das für dich ein gangbarer Weg?
Ansosnten könnten ich mir einen Factory Reset als Weg zur Problemlösung vorstellen.
habedere
#8518 erstellt: 02. Feb 2017, 12:10
Danke für die Antwort.
Naja es sehen mehrere Menüs etwas seltsam aus, Lautstärke war ein Beispiel.
Werde die Kiste mal komplett vom Strom nehmen und ggf. resetten.
Hoffe nur dass nichts defekt ist
habedere
#8519 erstellt: 07. Feb 2017, 12:30
Also nach einem Reset sind die Bildfehler wieder weg...
Hätte noch eine andere Frage:
Und zwar habe ich einen Yamaha RX-N600 geschenkt bekommen.
Diesen möchte ich per Remote in der Küche laufen lassen.
Sodass bei entsprechender Zonenschaltung der zweite AVR läuft.
Kann ich für das Remote-Kabel ein normales 20m Stereo 3,5mm Klinkenkabel verwenden?
habedere
#8520 erstellt: 14. Aug 2017, 10:34
Hallo nochmal...
also ich habe mit einem 3,5er Stereo-Klinkenkabel den 3010er und den N600 verbunden.
Allerdings klappt dass nicht so ganz
Ich möchte bei einer bestimmten Scene oder Partymodus, dass der N600 aus dem Standby erwacht und gleich die richtige Eingangsquelle verwendet.
Ist das möglich?
Passat
#8521 erstellt: 14. Aug 2017, 11:05
Nein.
Das funktioniert nicht.
Die Verbindung von 2 AVRs ist so nicht vorgesehen.
Einschalten und Start funktioniert nur bei einem DVD- oder Blu-ray-Player.
Der erwacht dann bei einer Scene aus dem Standby und startet die Scheibe, sofern eine drin liegt.
Roman
Mickey_Mouse
#8522 erstellt: 14. Aug 2017, 11:12
das wäre über den Umweg mit FHEM auf einem RaspberryPi "relativ" einfach möglich (wenn beide Geräte im Netzwerk sind).
StillPad
#8523 erstellt: 04. Nov 2017, 19:29
Guten Abend zusammen,
ich bin noch immer Besitzer des 2010 und hätte mal eine Verständnisfrage.
Ich habe mir vor vielen Jahren den Receiver geholt weil er ein Upscaler hat für analog und minderwertige digital Signale.
Nun habe ich meine PS2 rausgekramt und wollte ne Runde Tony Hawk zocken.
Das ganze habe ich per YUV(Component) angeschlossen was 576i liefert.
Sah natürlich zum abgewöhnen aus.
Also habe ich in den Optionen einfach mal den Bildverbesserer angemacht der mir das auf 1080p hoch gerechnet hat.
Dieser hat echt ne Menge aus dem Bild raus geholt und selbst die OnScreen Grafiken sehen deutlich besser aus, aber mir scheint es so als ob diese Einstellung nun für alle Kanäle geht.
Ich würde das ganze aber gerne nur für den ein YUV Eingang nutzen, da alle anderen Quellen schon 1080p sind und da nicht noch verschlimmbessert werdern soll.
Ist dies möglich?
Ich habe nämlich so langsam das blöde Gefühl wenn ich den Upscaler nur für ein Eingang will muss ich mir ein extra Gerät kaufen.
Schön Abend noch
Passat
#8524 erstellt: 05. Nov 2017, 18:45
Lege das doch einfach auf eine Scene.
Roman
StillPad
#8525 erstellt: 07. Nov 2017, 20:56
Speichert der das mit?
Habe seit Jahren das nicht mehr benutzt
Ich weiß nichtmal mehr wie ich an die Nr. über 4 komme.
Kommt davon wenn man die Kiste einfach benutzt und nichts mehr neues anschließen muss
AlainSutter1337_
#8526 erstellt: 07. Nov 2017, 23:54
Ich habe noch einen Yamaha RX-A810 aus 2011, alles funktioniert einwandfrei, 4k ist im Kellerraum noch kein Thema, Atmos oder ähnliches ebenfalls nicht.
Filme schaue ich zwischen - 10 bis - 15 dB.
Würde sich trotzdem ein aktuelleres Modell lohnen, wie zB ein 781?
Evtl wegen der Einmessung oder ypao volume oder sonstigem!?
Ein Antimode SII nutze ich bereits.
ugr|dual
#8527 erstellt: 05. Feb 2018, 12:22
Hmmm...
Wenn ich meinen RX-A3010 mit 7.1 PCM beschicke, dann erfolgt der Output nur 2.0 an die Lautsprecher.
Verwende ich 5.1 PCM so erfolgt der Output korrekt gemixt auf mein 3.1 Lautsprecher Setup.
Habe ich hier ein Limit gefunden was an PCM gemixt werden kann?
Hatte zuerst den Zuspieler in Verdacht, aber auch lt. der Info-Anzeige vom Yamaha kommen 7.1 PCM an.
Bin für Tipps dankbar!
habedere
#8528 erstellt: 15. Jun 2018, 11:42
Servus,
ist es möglich an einem 3010 über den Toslink-Eingang einen Ton auf die Lautsprecher der Zone 3 zu bekommen?
Also nicht auf den Pre-Out, sondern die Lautsprecher.
Ist hier zwangsläufig der Party-Modus nötig?
mfg
Buddelbaby
Gesperrt
#8529 erstellt: 01. Jun 2020, 09:33
Lohnt sich ein Umstieg vom 1010er zum 2010?
Auflteia wären 70 Euro.
Ist dieser Klanglich höhbar besser?
fplgoe
#8530 erstellt: 02. Jun 2020, 02:42
Warum sollte er besser 'klingen'?
Buddelbaby
Gesperrt
#8531 erstellt: 02. Jun 2020, 03:07
Bessere Bauteile verbaut, von daher verspricht man sich ja einen besseren Klang.
fplgoe
#8532 erstellt: 02. Jun 2020, 03:22
Du hast mehr Kanäle, ggf. irgendwelche zusätzlichen Features, aber keine 'besseren Bauteile'. Das ist ein durch Verkäufer oft erzähltes Märchen.
flyingscot
#8533 erstellt: 11. Jul 2021, 10:27
Eine Frage mal zur Pure Direkt Schaltung: Bisher dachte ich, die kompletten Lautsprechereinstellungen werden dadurch deaktiviert.
Ich habe aktuell den Eindruck, dass trotzdem die individuell eingestellte Lautsprecherverstärkung für jeden Kanal verwendet wird. Stimmt das?
Ich versuche hier mal wieder meinem leicht verschobenen Stereobild auf die Spur zu kommen und verwende Pure Direkt immer als "Referenz" ohne Anpassung. Für die individuellen Lautsprecherlautstärken werden hier aber scheinbar verwendet...
EDIT: Bin wohl noch etwas bräsig, ich konnte das gerade ganz simpel selber verifizieren: Ja, die Pegeleinstellungen gelten auch für Pure Direct...
Aktuell sieht es so aus, dass bei einer Pegeldifferenz von fast 2.5dB zwischen links und rechts, das Stereobild praktisch mittig ist. Und das bei auf 1cm gleichschenkeligem Stereodreieck...ich werde mal die Lautsprecher (links/rechts tauschen) und Kabel (Korrosion an Kontakten) überprüfen.
[Beitrag von flyingscot am 11. Jul 2021, 10:36 bearbeitet]
fplgoe
#8534 erstellt: 11. Jul 2021, 10:36
Bei Stereo ist die Laufzeit Anpassung deaktiviert, bei Mehrkanalton bleibt sie aber auch im PureDirect aktiv. Ansonsten sind alle Eingriffe durch das YPAO ( z.B. Enhancer, YPAO-Volume, ADRC) deaktiviert.
flyingscot
#8535 erstellt: 11. Jul 2021, 10:43
Hmm, also ich höre hier eigentlich immer im Straight-Modus und die Laufzeitkorrektur wird hier bei Pure Direct dann auf jedenfall abgeschaltet.
Darüber hatte ich bisher die verschobene Stereodarstellung gerade gezogen, was man durch Aktivieren von Pure Direct sehr gut wahrnehmen konnte (dann war sie wieder schief).
Die Pegelanpassungen lassen sich aber über Pure Direct nicht "deaktivieren", d.h. ein AB-Vergleich ist etwas umständlicher...
fplgoe
#8536 erstellt: 11. Jul 2021, 11:00
Straight ist nur ohne Upmixer, also Aufbereitung durch DSU/Neural:x. PureDirect ist dann auch ohne die YPAO-Anpassungen mit Ausnahme der Laufzeitkontrolle (was bei Mehrkanalton durchaus absolut sinnvoll ist) und nur bei Stereo ist wirklich alles aus.
[Beitrag von fplgoe am 11. Jul 2021, 11:01 bearbeitet]
habedere
#8537 erstellt: 22. Jul 2022, 10:16
Hier ist ja garnichts mehr los
Kurze Frage - kann ich am 3010 einstellen, dass er mir die Tonspur am Display anzeigt?
Also DTS-HD MA etc.
Muss wegen fehlendem HDMI 2.0 Bild und Ton vom Mediaplayer splitten und sehe so auf anhieb nicht was am AVR ankommt...
fplgoe
#8538 erstellt: 22. Jul 2022, 10:23
Der 3010, der hat doch noch die alte Fernbedienung... da müsste sogar noch eine separate 'Info'-Taste für die Anzeige der Quelle vorhanden sein, wenn ich mich nicht irre.
/Edit: Ja, Taste ist da, 'Info' steht groß, mit Leuchtbuchstaben beschrieben darüber, fast nicht zu übersehen. Fast.
[Beitrag von fplgoe am 22. Jul 2022, 10:25 bearbeitet]
habedere
#8539 erstellt: 22. Jul 2022, 10:25
Das ist korrekt - dann sehe ich Tonspur etc am TV bzw. HDMI Ausgang.
Allerdings läuft das Bild des Mediaplayer am TV über einen anderern Eingang.
Wenn es am Display des AVR stehen würde, müsste ich die HDMI Quelle am TV nicht ändern...
fplgoe
#8540 erstellt: 22. Jul 2022, 10:26
Nein, im Gerätedisplay wird das angezeigt, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre. Mein 2050er damals hatte die Funktion ja auch noch.
Papierkorb
#8541 erstellt: 22. Jul 2022, 17:26
Irgendwie lustig wie fast jeder Unterschiede hören, sehen und erkennen kann, aber trotzdem das Signal/Qualität angezeigt haben möchte
Mit der Info Taste ändert man die Anzeige im AVR Display, je nach Quelle gibt es verschiedene.
Die Anzeige über TV gibt es mit der Display Taste.
habedere
#8542 erstellt: 22. Jul 2022, 21:44
Hat geklappt danke!
Wobei ich nur PCM habe - obwohl überall Passthrough im Kodi eingestellt ist.
Evtl liegt’s am FeinTech Splitter…
fplgoe
#8543 erstellt: 23. Jul 2022, 04:19
Oder am Kodi. Ich damals auch bei den Einstellungen fast wahnsinnig geworden, habe kapituliert und ihn wieder deinstalliert.
habedere
#8544 erstellt: 25. Jul 2022, 04:41
Danke für den Hinweis - hatte dann auch gemerkt dass ich die Experten-Einstellungen in KODI nicht an hatte und dadurch die HD-Funktionen noch deaktiviert waren...
RX-V1071 oder RX-A1010
Harpyie am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  34 Beiträge
RX-V1071 oder RX-A810
McTNT am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067.
shire am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX A810
West928 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  9 Beiträge
RX-V771 oder RX-A810
elvisc am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  27 Beiträge
RX-A810 oder RX-V773?
gabri am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  13 Beiträge
RX-A2010 oder RX-A3020?
Schmidrainer am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Restwert Yamaha RX-A810?
Sashalala am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  16 Beiträge
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771
dawson am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  7 Beiträge
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend?
JeffR am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.471
