Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
mz4
#4314 erstellt: 05. Mrz 2012, 13:18
Gringo82 schrieb:
@biker
Danke für den Hinweis. Da ist aber definitiv keine Folie drauf. Bei Youtube hat jemand vor laufender Kamera das Ding ausgepackt und da war auch keine drauf...
Hattest du da wirklich eine Folie?
Man ich hab immer so ein Glück..erst ein Kratzer und dann seh ich den auch noch.....
dann reklamiere beim Händler und verlange entschädigung in Euro!
oder lass ihn tauschen.
wo ist das Problem???
Passat
#4315 erstellt: 05. Mrz 2012, 13:27
mz4 schrieb:
was ich mich gerade frage ich bei einem 5.1 + presence LS und einem 6.1 (EX doer wie auch imemr ;)) wird dann von den presence oder den surround der back "center" emuliert?
Der Surround Back Center.
mz4 schrieb:
im übrigen hab ich gestern mein 3010 in die schutzabschaltung gebracht ;)
Nicht noch mal machen.
Die Yamahas merken sich das und wenn man das 3 mal macht, lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten!
Man muß dann das Servicemenü mit deaktivierter Schutzschaltung aufrufen und den Speicher der Protection History löschen.
Dort kann man auch den Grund der Schutzabschaltung anschauen.
Grüsse
Roman
mz4
#4316 erstellt: 05. Mrz 2012, 13:33
was ist meinte bei einem 9.x setup mit 4 presence speaker...
dann ein anliegendes 6.1 signal.
der 6. Ls ist ja der surround "center" also mittig zwischen den SB...
also:
5.1 mit Z-Achse -> 9.1
6.1 mit Z-Achse -> 10.1
7.1 mit Z Achse -> 11.1
wobei das 7.1 ja wieder ohne rückwärtigen center auskommen "muss"...
@notabschaltung..
ok gut zu wissen.
kann man den zähler dann auch jetzt schon wieder auf 0 zurück setzen? weil ganz am anfang ging er mir mal beim YPOA einmessen aus... (kein plan warum)
wie kommt man ins service menü und kann das löschen?
danke!
biker1050
#4317 erstellt: 05. Mrz 2012, 14:03
DerNetteMann schrieb:
Aber Audio 1 ist doch coaxial oder bin ich jetzt total neben der Spur :(
Audio 1 hat von Haus aus den OPTICAL (5) zugeordnet und diesen OPTICAL (5) sollst Du dem AV2 zuweisen!
Audio 1
HiLogic
#4318 erstellt: 05. Mrz 2012, 14:48
Was soll überhaupt der spdif unsinn, wenn der Receiver mit HDMI angeschlossen ist?
mz4
#4319 erstellt: 05. Mrz 2012, 15:00
@passat
habs gefunden (dachte doch das kam schon mal im threat :D)
wenn es funnktioniert (kann es erst heute abend testen)
Kommt man bei den Yamahas wie folgt ins "Service Menü" "Geheim Menü" "Diagnose Manü" oder wie auch immer
1. Frontklappe öffnen: (reciver muss ausgeschaltet also im Standby sein)
2. "TONE/BALANCE" + "INFO" drücken und gedrückt halten dann zusätzlich die "MAIN ZONE"-Taste drücken.
Folgendes kann man im Servicemenü machen:
- Selbstdiagnose
- Backup-IC initialisieren (da wird immer die letzte Firmwareversion abgelegt, damit das Gerät auch bei einem fehlgeschlagenen Firmwareupdate noch läuft.)
In der Selbstdiagnose gibts u.A. folgende Sachen:
- History der letzten 4 Ereignisse, bei denen die Schutzschaltung sich aktiviert hat
- Mikrofontest (Der Input des Mikrofons wird über die Frontlautsprecher ausgegeben)
- Segmentcheck des Displays
- Kommunikationstest zwischen den verschiedenen Platinen
- Loopback-Test der HDMI-Anschlüsse
- diverse Spannungen der Platinen
- Temperatur der Kühlkörper
- Diverse Videotests
- Diverse Funktionstests der Platinen
etc. etc.
all diese Infos stammen von Alien und passat von Seite 49 und 50
[Beitrag von mz4 am 05. Mrz 2012, 15:03 bearbeitet]
Passat
#4320 erstellt: 05. Mrz 2012, 15:01
also:
Nö, bei einem Standard 9.x-Setup mit 4 Presence werden die Surround Back gar nicht benutzt.
Kommt 6.1 herein, wird das auf 5.1 + 4xPresence herunterkonvertiert.
Kommt 7.1 herein, wird das auf 5.1 + 4xPresence herunterkonvertiert.
Du kannst es aber auch so einstellen, wenn du 6/7 Lautsprecher + 4 Presence angeschlossen hast:
Kommt 6.1 herein, werden die Surround Back eingeschaltet, der 6. Kanal auf beide Surround Back gemischt und die Rear-Presence abgeschaltet.
Kommt 7.1 herein, werden die Surround Back eingeschaltet und die Rear-Presence abgeschaltet.
Es sind also immer nur 9 Lautsprecher gleichzeitig aktiv.
Beim 3010 geht auch 11.x, aber da braucht man dann eine externe Endstufe.
Grüsse
Roman
mz4
#4321 erstellt: 05. Mrz 2012, 15:01
das hab ich mich auch schon gefragt...
Passat
#4322 erstellt: 05. Mrz 2012, 15:02
Es gibt solche Receiverkrücken, die über HDMI nur Bild und keinen Ton ausgeben!
Oder über HDMI nur 2.0 PCM ausgeben und kein Dolby Digital.
Die muß man dann trotz HDMI für den Ton zusätzlich verkabeln.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 05. Mrz 2012, 15:02 bearbeitet]
mz4
#4323 erstellt: 05. Mrz 2012, 15:04
weg schmeißen oder auf ebay verhökern und was gescheites hin stellen..
die reciver ohne pvr funktionalität gibts ja hinter her geschmissen
selbst die mit pvr wenn nicht gerade kathrein oder dreambox drauf steht gibst für um die 100€.... (zz hdd)
mz4
#4324 erstellt: 05. Mrz 2012, 15:05
also:
Grüsse
Roman
oh ok weil bei mir bei 9.2 mit den 4 presence unter "info" bei ton/audioinfo mal 6.1 drin stand...
also gibt die "info" nur an was an ton signalen rein gehen und nicht wie sie weiter aufgesplittet werden.
gut zu wissen
Tank-Like
#4325 erstellt: 05. Mrz 2012, 15:38
Welche Lautsprecher aktiv sind, siehste ja aufm Display...
Honda_Steffen
#4326 erstellt: 05. Mrz 2012, 16:51
@ Passat (andere können aber auch was dazu sagen)
Da Du ja besser bescheid weisst als die Jungs von Yamaha......wie sollte die Einstellung aussehen am Sub direkt wenn man die Fronts auf large stellt mit extra bass?
am 2010er
- also erstmal auf small stellen und die Trennfrequenz eingeben für die beiden fronts (bei mir so 60 Hz sag ich mal)
- dann umstellen der fronts auf large und Extrabass anwählen
- und am Subwoofer direkt? bisher hab ich den Drehknopf für die Trennfrequenz auf dem höchsten Wert eingestellt (weil Boxen auf small stehen und bei 60 hz getrennt werden)
Kann ich das so lassen oder muss ich den Drehknopf jetzt auch auf ca. 60 Hz. stellen?
[Beitrag von Honda_Steffen am 05. Mrz 2012, 16:52 bearbeitet]
mz4
#4327 erstellt: 05. Mrz 2012, 17:02
ich trenne alle LS bei 80Herz und darunter gehts an den Sub bei Pattern2.
Bei Pattern1 hab ich die Fronts auf Large und da spielen Sie bis 30/35Herz.
Extra Bass bei Front auf "Large" bedeutet soweit ich weis nur das trotz der "großen" Boxen die Subs mit laufen.
wo du trennst ist Geschmacksache!
ob bei 60 80 120 Herz musst du sehen wie es dir besser gefällt
ich hab es so gemacht das alle einheitlich sind.
beim Sub bleibt es auf dem höchten Wert denn die Trennung macht der AV und NICHT der Sub
[Beitrag von mz4 am 05. Mrz 2012, 17:03 bearbeitet]
mammon
#4328 erstellt: 05. Mrz 2012, 17:25
... A2010...ClarkeTech ET 9000...
@Honda_Steffen:
Hast du den ET9000 direkt per HDMI an den RX-A2010 angeschlossen und der Clarke/Xtrend läuft sauber (image)? Mein ET9200 bootet nämlich nicht an einem Denon 4308 sobald er per HDMI dran hängt , deshalb interessiert mich der A3010.
Gruß Mammon
[Beitrag von mammon am 05. Mrz 2012, 17:28 bearbeitet]
Honda_Steffen
#4329 erstellt: 05. Mrz 2012, 17:31
Oh, muss ich passen.
Der Clarke steht im Schlafzimmer und hängt am 55x4500 LCD ohne jeglichen Avr.
Sorry, kann ich nix dazu sagen.
Honda_Steffen
#4330 erstellt: 05. Mrz 2012, 17:50
Kann man die verschiedenen Pattern mit der fernbedienung wechseln oder muss der Fernseher an sein?
mz4
#4331 erstellt: 05. Mrz 2012, 17:52
ja denn die pattern sind mit den scene tasten verknüpfbar (dazu übers menü scene---- scene laden und dann sagen pattern speichern o.Ä.)....
Honda_Steffen
#4332 erstellt: 05. Mrz 2012, 18:26
Boahhh ich muss noch viel lernen........danke
Nordjaeger
#4333 erstellt: 05. Mrz 2012, 18:47
Steffen, ich denke, jeder Mensch muss jeden Tag viel lernen also tröste Dich, ist vollkommen normal.
mz4
#4334 erstellt: 05. Mrz 2012, 18:56
wer aufhört zu lernen verlässt das Haus nicht mehr oder liegt 2m tiefer..
die einen wollen halt mehr lernen und saugen es wie ein Schwamm auf und die anderen sind ignorant und brauchen für alles Ewigkeiten (soll jetzt keine anspielung auf user hier im threat sein nur generell :))
Trigan1
#4335 erstellt: 05. Mrz 2012, 19:06
@Tank-Like
Unter Scene Laden Details kann ich die Einstellungen prüfen
Und auswählen was gespeichert werden soll.
Ich kann aber anscheinend nicht speichern, das der 3010 in den Partymodus und die
Fernbedienung sich auf Zone 2 stellt.
Irgendwelche Vorschläge?
Devil-HK
#4336 erstellt: 05. Mrz 2012, 19:18
Darf ich mich vorstellen, demnächst ein neuer 3010-Besitzer
Ich kriege das Grinsen vor Vorfreude kaum aus dem Gesicht
Gerade einen Yamaha RX-A3010 bestellt - da wird demnächst das Teufel Theater 10 angeschlossen
So wird endlich aus dem Mitlesen auch ein Erfahrungsaustausch
Passat
#4337 erstellt: 05. Mrz 2012, 19:58
Nein, denn das hat mit Scene nichts zu tun.
Aber stelle doch einfach die Zusatzfernbedienung fest auf Zone 2 ein.
Grüsse
Roman
Nordjaeger
#4338 erstellt: 05. Mrz 2012, 20:00
Gratuliere, stand ebenfalls mehrmals vor dem Kauf eines 3010, nur der Unterschied ist nicht zu groß zum 3067 und die Höhe iist zu kompliziert. Nun behalte ich den 3067 und kaufe einen Rotel. Der ist zwar teuerer als der 3067, aber ich habe keine andere Wahl.
Devil-HK
#4339 erstellt: 05. Mrz 2012, 20:16
Hatte mich wirklich lange umgeschaut, die üblichen:
Denon, Onkyo, Marantz, Yamaha und auch Rotel.
Mich hat das Gesamtkonzept überzeugt: techn. Leistungskapazitäten, Anschlussmöglichkeiten, Soundformate, Ausbaumöglichkeiten 11.2 und zum Schluss einige gelesene Kritiken in Kombination mit einem guten Preis!
Honda_Steffen
#4340 erstellt: 05. Mrz 2012, 22:48
@ Passat........oder auch der der es weiß
Es geht um die large Einstellung bei den fronts.
Passat hat mal geschrieben, das man erst auf small einstellen soll und die trennfrequenz eingeben soll. Dann umschalten auf large.
Hab also bei small 60 Hz gehabt und dann auf large gestellt.
Ich hab mir jetzt Pattern2 angelegt. Die gleichen Einstellungen wie bei pattern1, nur mit dem Unterschied das die fronts auf large stehen. Extra Bass auf ein.
Im anschaubild im Menü stehen diese Boxen jetzt auf groß ohne eine Anzeige der herzzahl.
Die fronts gehen ja jetzt soweit wie möglich runter, aber ab wieviel herz unterstuetzt der subwoofer???????
Ab 60 Hz so wie ich es vorher unter fronts und small eingestellt habe?
Oder spielt der subwoofer jetzt jede Tiefe Frequenz ohne Möglichkeit das zu beeinflussen ab?
DerNetteMann
#4341 erstellt: 05. Mrz 2012, 22:49
Audio 1
Habe es jetzt genau so gemacht und es funktioniert nicht!
Optisch "5" habe ich jetzt "AV2" zugeordnet (natürlich hinten auch so angeschlossen) und es läuft gerade auf Sky Hits Mr.and Mrs.Smith... der sollte eigentlich in DD5.1 ausgestrahlt werden und er zeigt mir PCM 2.0 an!
Das kann doch nicht mehr wahr sein! Da kauft man sich für 1000euro nen Verstärker weil man denkt da hat man was fürs Leben und jetzt kann er es nicht oder wie... ich dreh hier bald durch!
Dreadreaver
#4342 erstellt: 06. Mrz 2012, 00:02
Musst auch mit der "Option"-Taste und dann unter "Audioquelle" den optischen Eingang auswählen!
Musst auch im Receiver die DD5.1-Tonspur aktivieren!
Und natürlich funktioniert das sobald du ALLES richtig gemacht hast. Manchmal scheiterts eben an Kleinigkeiten, ich bekam die spdif Geschichte sofort auf die Reihe, hatte dafür aber mit dem Scaler so meine Probleme.
HiLogic
#4343 erstellt: 06. Mrz 2012, 00:09
1. Der Yamaha hat damit rein gar nichts zu tun!
2. Deine SPDIF Verbindung ist völlig unnütz, weil HDMI...
3. Wenn Dein SAT Receiver eine SPDIF Verbindung für 5.1 braucht, dann schmeiss weg den Schrott
4. In den meisten Fällen sitzt der Fehler vor dem Gerät... Ich wette es ist etwas völlig banales wie das umschalten der Tonspur...
[Beitrag von HiLogic am 06. Mrz 2012, 00:09 bearbeitet]
DerNetteMann
#4344 erstellt: 06. Mrz 2012, 00:13
Das habe ich doch alles schon gemacht!
Also ich bin ja auch nicht von gestern
Verstehe es echt nicht wieso der Yammi das nicht kann
DerNetteMann
#4345 erstellt: 06. Mrz 2012, 00:15
1. Der Yamaha hat damit rein gar nichts zu tun! ok, nur komisch das es mit dem Onkyo geklappt hat
2. Deine SPDIF Verbindung ist völlig unnütz, weil HDMI... ebend nicht wie schon 100x geschrieben hier
3. Wenn Dein SAT Receiver eine SPDIF Verbindung für 5.1 braucht, dann schmeiss weg den Schrott Wenn man keine Ahnung hat...
4. In den meisten Fällen sitzt der Fehler vor dem Gerät... Ich wette es ist etwas völlig banales wie das umschalten der Tonspur... Ich bin ja schon die ganze Zeit auf Fehlersuche aber ich finde einfach nix... Es ist ja "normalerweise" eine simple Sache
burli0
#4346 erstellt: 06. Mrz 2012, 02:04
...Verstehe es echt nicht wieso der Yammi das nicht kann
hm. da bist aber der einzige yamaha besitzer aller geräte seit 2 jahren, wo das net geht....
- hast den avr auf pure direct?
- wie stellst du fest, dass JETZT garantiert 5.1 von der tonquelle geliefert wird?
- es laufen dann garantiert nur 2 boxen? (auf pure direct)
HiLogic
#4347 erstellt: 06. Mrz 2012, 02:09
Nix keine Ahnung...! Wenn Dein Receiver trotz HDMI Verbindung eine SPDIF Verbindung für den Ton braucht, dann is das nichts anderes als Schrott.
Ausserdem stand bereits im 1ten Post von Deinem Problem, dass Du spdif zusätzlich angeschlossen hast. Das warum stand da nicht, bzw. hab ich nirgends gelesen.
Welche Audioquelle wird denn vom yammi genutzt, also was ist eingestellt? HDMI oder SPDIF?
[Beitrag von HiLogic am 06. Mrz 2012, 02:29 bearbeitet]
Dreadreaver
#4348 erstellt: 06. Mrz 2012, 09:25
Ja wundert mich auch etwas dass der PCM 2.0 empfängt, worüber denn?
Ich hab hier noch nen alten Humax 5400 stehn, der läuft tadellos über SPIDF.
@HiLogic
Ich hab nochn Mid2010er MacBook, dass konnte damals noch kein Ton über DisplayPort (erst Late2010er können das),
deshalb muss ich neben dem DP->HDMI-Kabel noch ein SPIDF-Kabel einführen um Ton&Bild am Yamaha zu erhalten.
Soll dich deshalb 1000€ ausm Fenster schmeißen für ein neueres MacBook welches das beherrscht, sonst aber zu 90% ein identisches Gerät ist? Ich denke nicht.
[Beitrag von Dreadreaver am 06. Mrz 2012, 09:26 bearbeitet]
Tank-Like
#4349 erstellt: 06. Mrz 2012, 10:33
Lasst euch nicht von HiLogic ärgern. Er hat ziemlich starke Überzeugungen und lässt es leider auch oft an dem nötigen Feingefühl bzgl. Umgangsformen mangeln...
Um jetzt nochmal auf das Problem zurück zu kommen: Das MUSS einfach gehen. So dein AVR in Ordnung ist und dein Sat wirklich 5.1 über opt. ausgibt, muss der Yamaha das auch erkennen/dekodieren und ausgeben - und zwar auch bei der Video-Wiedergabe über HDMI! Vermutlich hast du einfach nen Denkfehler bzgl. des Yamaha-Menüs. Bin selber von Onkyo auf Yamaha gewechselt und hab dabei festgestellt, dass die Menüs so unterschiedlich sind, wie es nur geht. Teilweise hat man als Onkyo-gewöhnter das Gefühl, dass die Yamaha-Ingenieure das Pferd von hinten aufzäumen.
Da liegt dann teilweise einfach eine andere Philosophie zugrunde. Die ist nicht unbedingt schlechter, nur anders!
Einfach nochmal ganz relaxt an die Sache rangehen, einen Kumpel fragen und machen lassen (der vielleicht ne andere Herangehensweise hat) oder mal den Händler fragen. Der kann dir definitiv sagen, wie das geht!
Aber nochmal ne andere Frage: Warum schließt du den Receiver überhaupt an den AVR an? Benötigst du den Upscaler? Weil du könntest dir das Leiten des Bildes über den AVR sparen, wenn du das Bild direkt an den TV ausgibst... Mach ich mit meiner PS3 auch so, da ich dadurch auch mal gepflegt zocken und nebenbei ne SACD hören kann. Der Ton kommt dann halt aus den TV-Lautsprechern (oder eben auch nicht). Und wenn ichs doch mal krachen lassen will, hab ich ein Toslink liegen und ich stell halt auf Audio 1
Honda_Steffen
#4350 erstellt: 06. Mrz 2012, 10:47
Leute, ich will eine Szene speichern im Menü und die Einträge konfigurieren..............
Ich drück bei Szene Laden, dann Detail, Warum kann ich jetzt nichts individuell anlegen?
Wenn ich z.b bei Szene 1 den Eingang ändern will.....geht nicht....Hilfe!
Tank-Like
#4351 erstellt: 06. Mrz 2012, 10:51
Weil du falsch herum an das Problem rangehst!
Du stellst alles so ein, wie du es haben willst und hälst DANN den entsprechenden Scene-Knopf (auf der FB oder direkt am AVR) für einige Sekunden gedrückt. Und so speichert er die Scene-Einstellungen
Steht aber auch in der Anleitung...
[Beitrag von Tank-Like am 06. Mrz 2012, 10:51 bearbeitet]
Honda_Steffen
#4352 erstellt: 06. Mrz 2012, 10:55
O.k und wie konfiguriere ich eine Szene 5 wenn ich nur 4 Szene Tasten auf der fb habe?
Tank-Like
#4353 erstellt: 06. Mrz 2012, 10:56
Na alles einstellen, wie du willst, dann im Menü auf Scene5 und "Save"... Wäre jetzt mal so meine Vermutung
[Beitrag von Tank-Like am 06. Mrz 2012, 10:56 bearbeitet]
mz4
#4354 erstellt: 06. Mrz 2012, 11:03
oder über ne harmony aufrufen.. (scene 5-xx)
also immer erst bei jeder scene über das Laden Menü das anwählen was man spreichern will..
dann erst den AV einstellen wie man ihn haben will (lautstärke/ eingang/ pattern/ usw.. usw...) und durch langes drücken der ensprechenden scenetaste wird dann die aktuelle einstellung auf dieser scenetaste hinterlegt.
das kann man dann für alle scene tasten machen und für die welche es keine Tasten mehr gibt >4 dann übers menü mit speichern
(aber genau das steht hier gefühlt auf jeder zweiten seite!)
Honda_Steffen
#4355 erstellt: 06. Mrz 2012, 11:18
Ich bin da anscheinend echt zu doof..........ich hab das jetzt bis auf Pattern. Wie übernimmt er Pattern 2 denn?
mz4
#4356 erstellt: 06. Mrz 2012, 11:19
indem du im menü auf setup gehst.. dann bei lautsprehcer setup ins manuelle gehst..
dort pattern 2 auswählst und dann die scene abspeicherst
kasimong
#4357 erstellt: 06. Mrz 2012, 11:22
Moin,
ich bin auf der Suche nach einer neuen Multifunktionsfernbedienung für meinen Gerätepark inkl. RX-A1010. Wenn ich das richtig sehe nutzen viele eine harmony oder eine oneforall.
Welche Nutzt ihr für eure Geräte und warum gerade die ??
Gruss Kasimong
elchupacabre
#4358 erstellt: 06. Mrz 2012, 11:25
Harmony One+...weil...ich es kann^^
Kann sie mir nicht mehr wegdenken, alles belegbar, Tasten umbenennbar, immer die neuesten Geräte in der Datenbank...
Und sie is einfach unglaublich cool
Honda_Steffen
#4359 erstellt: 06. Mrz 2012, 11:27
Hab ich gemacht, im lautsprecher Setup auf Pattern 2 gestellt
Stell ich mir mein Menü zusammen, drücke speichern unter Szene 2 auf der fernbedienung ......und es stehtwieder pattern1 drin, aller andere ist gespeichert.........
Honda_Steffen
#4360 erstellt: 06. Mrz 2012, 11:32
Ich hab's, ich stell das die ganze zeit mit dem iPad ein und drück dann speichern auf dern Fernbedienung.......das geht so nicht.
Danke für die hilfe
Passat
#4361 erstellt: 06. Mrz 2012, 11:32
Menü-> Scene->Scene laden und da anhaken, das er die Lautsprecherkonfiguration in der Scene mit laden soll.
Grüsse
Roman
mz4
#4362 erstellt: 06. Mrz 2012, 11:34
Danke für die hilfe :prost
immer diese Applegeschädigten...
da sieht man es Obst mach blöd *duckundweg*
[Beitrag von mz4 am 06. Mrz 2012, 11:35 bearbeitet]
kasimong
#4363 erstellt: 06. Mrz 2012, 11:49
Und sie is einfach unglaublich cool :P
Hier im Forum wird berichtet das man das Ding möglicherweise erst mal schütteln muss damit das Licht angeht danach ist sie erst Betriebsbereit ?? Ich hatte mal eine oneforall mit so einem Schuettelsensor
war total Nervig das Teil.Licht brauche ich ja nicht immer.
Gruss Kasimong
elchupacabre
#4364 erstellt: 06. Mrz 2012, 11:50
Kommt drauf an, ob du den Touchscreen, oder die mechanischen Tasten benutzt.
RX-V1071 oder RX-A1010
Harpyie am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  34 Beiträge
RX-V1071 oder RX-A810
McTNT am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067.
shire am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX A810
West928 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  9 Beiträge
RX-V771 oder RX-A810
elvisc am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  27 Beiträge
RX-A810 oder RX-V773?
gabri am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  13 Beiträge
RX-A2010 oder RX-A3020?
Schmidrainer am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Restwert Yamaha RX-A810?
Sashalala am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  16 Beiträge
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771
dawson am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  7 Beiträge
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend?
JeffR am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.451
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.870
