| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 . 140 . 150 . 160 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071+A -A |
laurooon
#6546
erstellt: 20. Aug 2012, 07:54
Ist eigentlich bekannt ob noch mal ein Firmware Update kommen soll für die xx10 Modelle? Mein 3010 hat aktuell 1.08 drauf und das schon seit der Auslieferung. Habe noch nie ein Update gemacht... |
kow123
#6547
erstellt: 20. Aug 2012, 08:02
Meiner hatte bei Auslieferung (vor ein paar Wochen) 1.09 drauf. AUf der Homepage fand ich aber auch nur die 1.08 |
laurooon
#6548
erstellt: 20. Aug 2012, 08:09
Ohhhhhhh das ist aber seltsam... Gibt es hierzu Infos? Weiß jemand die Unterschiede? |
Central_Scrutinizer
#6549
erstellt: 20. Aug 2012, 09:00
Wenn der im Netzwerk ist meldet der automatisch wenn eine neue Firmware verfügbar ist?? |
Tank-Like
#6550
erstellt: 20. Aug 2012, 09:29
Eigentlich ja, aber IMHO nicht durch ein Pop-Up, sondern nur, wenn du auf der entsprechenden Info-Seite bist... |
Gerald_Z
#6551
erstellt: 20. Aug 2012, 09:31
Ich würde gern mal ne Neue(1.09) testen, weil meiner(auch andere hier) seit Anfang an ein kleines Problem hat. Vielleicht geht’s ja weg? |
laurooon
#6552
erstellt: 20. Aug 2012, 09:36
Welches Problem besteht denn? Gibt es einen Changelog? |
Gerald_Z
#6553
erstellt: 20. Aug 2012, 13:11
Das hier mal ein anderer User geschrieben, Fazit: „Phänomen mit meinem 3010. Wenn z.B. Fussball in 5.1 übertragen wird, in der Pause senderseitig aber auf 2.0 umgeschaltet wird, kommt es vor, daß im Display weiterhin "Movie Standard" steht (also Prologic2x laufen müsste), man aber nur "klassisches" Stereo hört. Wechsel ich die Ton-Spur kurz (also von DD 2.0 zu MP2 2.0 und wieder zurück zu DD 2.0), funktioniert der Mehrkanal-Betrieb wieder. Im Info-Menü des Yamaha wird auch korrekt da anliegende Signal angezeigt (im Falle der ARD z.B. DD 2.0 @ 448 kbps). Auch der Wechsel zurück zu 5.1 funktioniert einwandfrei. Es liegt dann definitv wieder ein diskretes Mehrkanal-Signal an.Man könnte meinen, der Yammi interpretiert das einkommende Signal weiterhin als ein 5.1-Signal, in dem bis auf FL und FR nichts drin ist.Reproduzierbar ist das leider nicht, aber es kommt sporadisch vor. Bei mir ist es übrigens kein SAT-Receiver, sonder ein HTPC mit DVB-Viewer. Mein Vorgänger (Onkyo 905) hatte dieses Problem nicht.“ Und genau dasselbe Problem habe ich und es nervt gewaltig. Mfg. Gerald |
Passat
#6554
erstellt: 20. Aug 2012, 13:55
Movie Standard ist ein DSP-Programm und hat rein gar nichts mit 2.0 oder 5.1 oder Dolby Digital oder Dolby Pro Logic zu tun. Man kann den DSP auch auf Radio, das nun einmal 2.0 ist, oder auch auf BD-Ton in 7.1 anwenden, d.h. er geht bei ALLEN Tonformaten und allen Quellen! Grüße Roman [Beitrag von Passat am 20. Aug 2012, 13:57 bearbeitet] |
HiLogic
#6555
erstellt: 20. Aug 2012, 14:15
Wenn Du seinen Beitrag nochmals ganz genau liest, dann stellst Du fest, dass das gar nicht sein Problem ist.
Ich weiss nicht, ob man dieses Problem wirklich dem AVR anlasten kann... Genau wie viele Video-Codecs eine Änderung des Seitenverhältnisses nicht "mitbekommen" (z.B. beim Wechsel Film --> Werbung), so gibt es Audio-Codecs, welche den Wechsel von DD2.0 auf DD5.1 und andersrum nicht problemlos mitmachen. Letztendlich muß es auch der Source-Filter unterstützen... Ob das beim DVB-Viewer der Fall ist kann ich nicht sagen. Der Grund dafür ist zu technisch als das ich ihn hier erklären möchte... Ich vermute: Entweder Du findest einen Audio-Codec der es zufällig "richtig" macht, oder Du musst damit leben. Ironischerweise sind es meistens die Microsoft Codecs, welche diesbezüglich korrekt implementiert sind. [Beitrag von HiLogic am 20. Aug 2012, 14:22 bearbeitet] |
laurooon
#6556
erstellt: 20. Aug 2012, 14:29
5.1 bei Fußball? Wie geht das? Mischt das ein Toningenieur in Echtzeit oder wie? |
HiLogic
#6557
erstellt: 20. Aug 2012, 14:47
Viel zu mischen gibts da ja nicht. Einmal einstellen, dann braucht man normalerweise nicht mehr viel dran ändern. Fußball in 5.1 ist übrigens ein Knaller und nutzt die Effekte besser als so mancher Film. [Beitrag von HiLogic am 20. Aug 2012, 14:50 bearbeitet] |
SchlaueFragenSteller
#6558
erstellt: 20. Aug 2012, 14:49
Ein paar Vermutungen zur Aufklärung: - bei Sky beobachtet? Die Senden ständig stur nur in einem Format und wechseln gar nicht dynamisch, wenn die was in Stereo haben geht das einfach in einem 5.1 Stream auf L und R - ist vielleicht die automatische Formatwahl des AVR auf Direkt oder STereo oder sonst was eingestellt, statt auch Pro Logic? (habe keinen Yamaha, bei Sony hieß das mal Standard Surround, bei Denon heißt der Modus "Standard"). Also die bevorzugte Wahl des Processings bei 2 Kanal steht auf Stereo und nicht auf Pro Logic? - ich schaue selbst viel Fussball und habe dies mit meinem Denon und auch vorher Sony nie beobachtet. Also weiß ich nicht ob das nicht doch ein Yamaha-Problem sein kann.. Wie 5.1 bei Fussball geht? mehrere Mikrofone auf mehrere Kanäle? Es werden einfach mehrere Mikrofone so im Stadion postiert, das sie für die verschiedenen Kanäle im Mehrkanal eingestellt werden können. Das wird vorher ausgepegelt und dann muss da während des Betriebs keiner mehr live mischen, außer zu Korrekturzwecken. Wieso soll das nicht gehen? |
Nordjaeger
#6559
erstellt: 20. Aug 2012, 14:53
stimmt. 5.1 Fußball ist mittlerweile klasse, es sei denn ZDF mischt ab, dann sind die rears zu laut. Ganz schlimm war Südafrika mit den Vuvuzelas. Mittlerweile geht es, häufig muss ich jedoch den Center erhöhen, bei Sky ist es einwandfrei. Ab Sommer sollen ja auch die Werbepausen mit der gleichen Lautstärke agieren, das ist ebenfalls lästig nach 5.1 wieder leiser zu stellen für einen Werbeblock. |
Nordjaeger
#6560
erstellt: 20. Aug 2012, 14:54
der 3067 schaltet jedoch von dd 5.1 auf dd 2.0 problemlos um, liegt eventuell am Satreciever, und da die Einstellung. |
bothfelder
#6561
erstellt: 20. Aug 2012, 14:55
Muss, "wenn", ein Bug in AVR sein, kommt beim 3800 so nicht vor. Da muss man DD Movie/DD Music schon manuell aktivieren ... Bei Pio war es auch so, dass er bei nicht vorhandener einer 5.1-Spur statt bei DD2.0 zu bleiben auf DD Movie bzw. DD Music wechselte, je nach Vorgabe. Fand ich besser. ![]() Kann sein Yamaha hat das jetzt auch so integriert. Dann ist es natürlich kein Bug. Dann müsste natürlich richtiges PL2 Movie zu hören sein, statt nur die entspr. Anzeige ... LG, Andre |
Gerald_Z
#6562
erstellt: 20. Aug 2012, 16:07
Bei meinem alten Z 1 + Z11 hatte ich das Problem nicht, erst mit den 3010. Mein Freund hat auch den 3010 in Silber, aber ohne den Problem(selber getestet). Alles schon seltsam? |
Bass88
#6563
erstellt: 20. Aug 2012, 17:52
Nabend habe es geschafft in das menü zu kommen wo man die Frequenzverläufe sehen kann aber kann ich nach dem einmessen die ergebnisse noch verfeinern oder kann ich da nur rum spielen wenn ich auf manuel gehe? |
HiLogic
#6564
erstellt: 20. Aug 2012, 18:06
Saustark ![]()
Probiers am besten aus. |
Central_Scrutinizer
#6565
erstellt: 20. Aug 2012, 18:45
lauroon: auch auf der Yamaha Global Seiten, USA oder Asien, gibts keine Firmware 1.09 für 2010/3010. |
laurooon
#6566
erstellt: 20. Aug 2012, 19:51
Hmm... Frage mich, warum der kow123 es hat. @kow: Mache uns doch mal ein Foto davon. |
kow123
#6567
erstellt: 20. Aug 2012, 21:03
Was hilft Dir das Und wenn ich das Foto reinstelle, kommt der nächste und sagt dann, das wäre ein Fake Was der Unterschied zum 1.08 ist könnte ich sowieso nicht erkennen. Also vergessen wir das Ganze. Ich hab's und freue mich . Ende der Durchsage |
New_VMAX
#6568
erstellt: 20. Aug 2012, 21:54
kow123 schrieb:
Nichts für ungut, aber wieso freust du dich, wenn du den Unterschied von der FW 1.08 zur 1.09 sowieso nicht erkennen kannst Aber vieleicht hast du ja nur einen Ausfall der LCD-Anzeige unten links an der 8, oder Fliegenschieß, oder aber sowieso ein Fake, auch ohne Bild. Ich hoffe du verstehst Spass! Ende der Durchsage |
kow123
#6569
erstellt: 20. Aug 2012, 22:21
Wieso freue ich mich? Weil ich offenbar die neueste FW drauf habe, egal ob nun 1.08 oder 1.09 (weil ich 8 und 9 verwechsle ) Und weil ich mit dem 3010 rundum zufrieden bin. Beim Prüfen, ob ich neue Firmware aufspielen muss, habe ich festgestellt, dass es bei mir 1.09 ist. Die im Downloadbereich ist vom November 2011. Und da war es für mich nicht so unwahrscheinlich, dass ich eine neuere FW drauf hab. Mein Receiver ist nämlich erst im Juli von Yamaha an den Händler geliefert worden (laut Aufklebern auf dem Karon).Aber vielleicht zeigt die LCD Anzeige bei mir unvollständig an oder ich habe meine Brille nicht geputzt. Kann gut sein, und ich versteh auch Spass |
New_VMAX
#6570
erstellt: 20. Aug 2012, 23:38
kow123 schrieb:
laurooon
#6571
erstellt: 21. Aug 2012, 05:53
Ei du kannst doch gerade nachgucken, obs nun 1.08 ist oder 1.09!? Wo ist das Problem? |
Gerald_Z
#6572
erstellt: 21. Aug 2012, 08:05
Und ich will die 1.09 haben, zum Testen. Aber vielleicht haben die nur letzten Geräte testweise mit neuer Firm? Produkt wächst beim Kunden... |
laurooon
#6573
erstellt: 21. Aug 2012, 08:24
Habe Yamaha mal angefragt.. Kann ja nur 4 Wochen dauern, bis die antworten. Vielleicht hat kow ja auch nur gelabert oder hat sich verguckt. Ein Beweisfoto scheut er ja schonmal. |
happy001
#6574
erstellt: 21. Aug 2012, 08:27
Echt so schnell, ich warte theoretisch noch auf eine Frage zu meinem 1800er noch auf eine Antwort aber praktisch hat sich diese erledigt. |
Central_Scrutinizer
#6575
erstellt: 21. Aug 2012, 08:29
macht ihr euch da einen Kopp rum, die AVR laufen doch ohne nennenswerte Bugs. Oder nicht? Never touch a running System. Gibt auch ein neues App Update auf 3.30. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 21. Aug 2012, 08:39 bearbeitet] |
happy001
#6576
erstellt: 21. Aug 2012, 08:35
Ein Update würde ich dann machen wenn ein Problem es gibt was beseitigt wird oder seitens des Herstellers es ausdrücklich empfohlen wird. Ansonsten würde ich eher die Finger davon lassen bevor ich eventuell Probleme bekomme. |
Gerald_Z
#6577
erstellt: 21. Aug 2012, 10:14
nicht, siehe Post #6553 Aber es kommt ja bald der 3020 |
laurooon
#6578
erstellt: 21. Aug 2012, 10:18
Vielleicht rüstet das Update ja aber auch neue Funktionen nach. Es gibt uninteressante und interessante Updates... |
Bananenkrümmer
#6579
erstellt: 21. Aug 2012, 10:20
Wenn das ein Hammer-Update mit diversen Zusatzfunktionen wäre, dann wäre es wohl längst online. So gehe ich davon aus, dass es allenfalls Kleinigkeiten korrigiert oder gar nur eine Auslieferungssoftware identisch der 1.08 ist. Was auch immer. Wird wohl nicht wirklich wichtig sein. |
Passat
#6580
erstellt: 21. Aug 2012, 10:26
Das gabs in der Vergangenheit bei den AVRs nur zwei mal: Einmal wurde beim Z11 die Unterstützung für den Bluetooth-Adapter nachgeliefert, das andere mal bei den xx67, da wurde Napster nachgeliefert. Grüße Roman |
kow123
#6581
erstellt: 21. Aug 2012, 10:56
O.K., Foto habe ich gemacht. Nach Deinen böswwilligen Unterstellungen stelle ich das aber erst dann ein, wenn DU Dich bei mir in aller Form entschuldigst. |
Retro-Markus
#6582
erstellt: 21. Aug 2012, 11:30
Sorry, aber was für ein Kindergarten... Viele Grüße Markus |
Tank-Like
#6583
erstellt: 21. Aug 2012, 11:47
Ich bin noch nicht ganz darüber im Klaren, was mich am meisten nervt... Ach halt, doch: Dass anderen vorgeworfen wird, dumm, blind oder verlogen zu sein ![]() Meiner Meinung nach muss er gar nix beweisen. Wenn er sagt, dass er die 1.09 drauf hat, dann ist das auch so. Basta. Weder der deutsche Support noch die Händler werden offenbar per Rundmail darüber informiert, wenn die japanische Yamaha-Zentrale/RnD sich dazu entschließt, eine neue Firmware auf den ausgelieferten Geräten aufzuspielen. Oftmals wissen die da weniger als wir - und die schnellsten sind die auch nicht. Von daher solltet ihr euch echt schämen, hier die Leute unter Generalverdacht zu stellen, bloß weil deren FW-Version von eurer abweicht ![]() Kriesch isch Plack bei so Tun... [Beitrag von Tank-Like am 21. Aug 2012, 11:56 bearbeitet] |
kow123
#6584
erstellt: 21. Aug 2012, 11:48
Hast ja eigentlich Recht, aber wenn hier auf meine klare Aussage "ich habe 1.09" nur rumgelabert wird, muss ich halt auch in den Kindergarten gehen, um die jenigen zu erreichen Aber um der Sache hoffentlich ein Ende zu machen, anbei das Foto Zufrieden. Na dann |
stereoplay
#6585
erstellt: 21. Aug 2012, 13:06
Hmm, hat er jetzt einen Pixelfehler am LCD-Monitor? Fragen... Grüße Frank |
StillPad
#6586
erstellt: 21. Aug 2012, 17:39
Hi Roman, nix gegen dich aber die Preise kommen von vorne bis hinten nicht mehr hin. Festplatten sind sau teuer geworden und sie werden nun künstlich hoch gehalten. Heute zahlste allein 80€ für eine 1TB Platte. Dazu kommt das diese billig NAS absoluter Schrott sind. Ich wollte mir das damals auch antun habe es, aber gelassen nach diversen Berichten. Dort konnte man dann herraus lesen, dass vernünftige Geräte erst bei ca. 200€ los gehen ohne Festplatte. Desweiteren halte ich die 5-7W für sehr optimistisch, da soviel allein schon eine Festplatte verbraucht. Ausserdem wird hier eines völlig ausser acht gelassen. Ich will es einfach haben. Mehr Geräte = Mehr Probleme Ich brauche nicht von überall zugriff auf die Musik die wird nur vom Yamaha abgespielt, wozu also verteilen? NAS is okay für die Arbeit, aber für Zuhause halte ich das reinstes Spielzeug. Früher hatten die Nerds/Freaks oder wie man sie nennen will auch ne USV im Haus. Alles was ich hier verlange ist das ich mit mein Musikgeräte auch alle Musik Features nutzen kann. Ich brauche in ein AVR kein Video/Mediaplayer, dazu ändert sich viel zuviel als das die Dinger mithalten könnten. Aber wenn er ein USB Port für Musik hat finde ich das man ihn auch sinnvoll nutzen können sollte. In der heutigen Zeit wird alles unnötig kompliziert gemacht und einfachste Grundfunktionen können dann die Geräte nicht. Als Beispiel kann ne PS3 die Musik nur nach ID3 Tag ordnen. Statt ein Ordner mit gemischter Musik hat man dann 300 Ordner die nach Interpret oder Album Name sortiert sind. Ich verlange hier gar nicht viel. MP3 Stick mit Musik soll einfach komplett gelesen werden können?! Gehört für mich zu den absolut unkomplizierten Grundfunktion die aber nicht gehen. Ich will mir ja nicht erst extra Technik kaufen nur um Musik hören zu können.(was das NAS in diesen Fall wäre) Oder wollt ihr euch noch eine Lautsprecher Einmessung Einheit kaufen weil Yamaha nur für 2 Boxen eine mitlierfert? Ich habe auch schon die Shuffle Funktion getestet, diese gilt leider nur für ein Ordner und nicht alle 4 |
Passat
#6587
erstellt: 21. Aug 2012, 17:47
Was das Billig-NAS angeht: Ob es Leute für Schrott halten oder nicht, interessiert mich nicht. Es tut zu 100% (und nicht nur zu 99%) genau das, was ich von ihm erwarte und wofür ich es gekauft habe. Diese ganzen Freak-Funktionen, wie z.B. aus dem Internet drauf zugreifen zu können oder irgendwelche Netzwerkprotokolle abseits von TCP/IP und DLNA brauche ich alle nicht. Grüße Roman |
spritziii
#6588
erstellt: 21. Aug 2012, 17:52
Ich höre gar keine Music mit meinem AVR ONLY MOVIES |
Devil-HK
#6589
erstellt: 21. Aug 2012, 18:55
Und dabei gibt es so schöne Musikträger... wer kennt diesen noch - kleines Rätsel: schwarz rund mit Loch in der Mitte ca. 30 cm Durchmesser, geht auch kleiner dreht sich verschieden schnell Und ich war erstaunt, wie dynamisch Musik wieder klingt und trotz vieler Diskussionen und Meinungen (die sind ja bekanntlich frei) - ich habe noch keine digitale Musik mit solch einer Dynamik gehört |
Gerald_Z
#6590
erstellt: 22. Aug 2012, 08:07
@HiLogic, deine Audio-Codec Theorie klingt logisch, kann aber eigentlich bei mir nicht zutreffen. Das Problem ist bei Zuspielung mit Dreambox und HTPC zum 3010(völlig verschiedene Codec’s). Dieselbe Konstellation, aber zum Z11(vorher)= null Probleme. |
HiLogic
#6591
erstellt: 22. Aug 2012, 08:10
Du hast es schon geschrieben, ich frag trotzdem nochmal: Ist das Problem reproduzierbar? Oder tritt es nur ab und zu mal auf? |
Gerald_Z
#6592
erstellt: 22. Aug 2012, 10:16
Tritt regelmäßig auf, aber nicht reproduzierbar. Müssen nicht versuchen eine Lösung zu finden, weil beim Kauf vom 3020 geht der 1 zu 1 zur Reparatur. Aber ich hoffte halt auf eine neue Firmware? |
Nezgal
#6593
erstellt: 23. Aug 2012, 15:29
Hi leute. Ich hab eine frage bezüglich eines problems mit der lautstärke / dynamik. Diese war vorgestern beim blu ray schauen noch vollkommen in ordnung. Gestern hab ich dann Mr. And Mrs. Smith geschaut wobei mir sofort auffiel das in den action sequenzen vor allem wenn die bazooka zum einsatz kam oder das haus gesprengt wird der sound fast schon leiser wurde als die normale sound atmosphäre oder dialoge. Habe daraufhin direkt überprüft ob adaptives drc etc an ist. Habe nichts gefunden was das problem wAhrend des films hätte beheben können. Ich hoffe auf einen geistesblitz von eurer seite. Mein equip: Jvc x30 Yamaha 3010 derzeit noch in 5.1 wird dann ende 2012 auf 11.2 erwitert Panasonic bdt 500 Greetz Nezgal |
Bananenkrümmer
#6594
erstellt: 24. Aug 2012, 09:25
Damit es hier nicht unübersichtlich wird, habe ich ein neues Thema erstellt: Multiroom / Zonen mit RX-A3010/20 |
Bass88
#6595
erstellt: 24. Aug 2012, 18:26
Nabend ich habe mal ne frage wegen Smartphone Samsung Galaxy S2 und Yamaha 3010 App und zwar habe ich die auf mein handy aber es funktioniert nix es steht immer das hier: Demo Nicht alle Funktionen stehen bei allen Modellen zurVefügung bedanke mich schon mal für antworten und tipps mfg sven |
Tank-Like
#6596
erstellt: 24. Aug 2012, 18:44
Hängen beide im gleichen Netz und haben auch IP-Adressen zugewiesen bekommen bzw. haben feste IPs, die funktionieren? Ist WLAN am S2 an? Ist "Netzwerk-Standby" am AVR an oder der AVR eingeschaltet? |
RX-V1071 oder RX-A1010 Harpyie am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 34 Beiträge |
RX-V1071 oder RX-A810 McTNT am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067. shire am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX A810 West928 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 9 Beiträge |
RX-V771 oder RX-A810 elvisc am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 27 Beiträge |
RX-A810 oder RX-V773? gabri am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 13 Beiträge |
RX-A2010 oder RX-A3020? Schmidrainer am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
Restwert Yamaha RX-A810? Sashalala am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 16 Beiträge |
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771 dawson am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 7 Beiträge |
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend? JeffR am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.772
