| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7!+A -A |
kleinischer
#2651
erstellt: 22. Dez 2009, 14:30
Das ist noch immer nicht geklärt. Dazu gibt es HIER ein extra Thema.Das Problem ist, das ja auch der Pure Direct Mode (falls hier tats. keine erneute Wandlung stattfindet) auch nur teilw. nutzbar ist. Denn hier wird leider der Sub-Out deaktiviert! Grüße Dirk |
michPapa
#2652
erstellt: 22. Dez 2009, 14:32
Hmm, dann ist ja über den CD-Player keine Klangsteigerung mehr möglich. Sehr schade! Was meinst Du mit bd wäre besser? LG michpapa |
GorillaBD
#2653
erstellt: 22. Dez 2009, 14:37
Für einen "Fehler" würde ich es nicht halten. Eine reine 2.0 Ausgabe für Stereo unter Abschaltung aller "Verbesserer" hat ihren Sinn und wird so von mir auch gerne genutzt. Blöd wohl für Leute, die ein Sat/Sub System haben, für diese sollte die Möglichkeit vorhanden sein, wenigstens 2.1 wahlweise zuschalten zu können und somit bei der getrennten Einbindung wie beim Mehrkanalton bleiben zu können. Nutzen kann man es ja, beim Sat/Sub muss das Bassmanagement dann halt vom Subwoofer übernommen werden, nicht vom Amp. Zu bemängeln ist aber sicherlich die dürftige Dokumentation im Handbuch. Fraglich, ob man das mit einem Firmware-Update lösen könnte, ich habe da allerdings meine Zweifel. Viele Grüsse GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 22. Dez 2009, 14:39 bearbeitet] |
fioretto
#2654
erstellt: 22. Dez 2009, 14:40
Hallo, also es ist wirklich so das bei Pure Direct " Kein" Sub. mitspielt,ein Freund ist bei mir seit heute Morgen da und wir habe als erstes meine Anlage eingemessen,unteranderem haben wir sämtliche Einstellungen am Reciever eingestellt um Pure Direct mit Sub. einzustellen...fazit kein Erfolg,daher ist es auch für mich auch dieser Modus nicht brauchbar. Wahrscheinlich habe ich mich wirklich verkukt als ich sagte das auch bei Pure Direct der Sub. mitspielt,aber egal,jetzt ist meine Anlage eingepegelt und ich bin sehr sehr zufrieden. MfG Fioretto |
GorillaBD
#2655
erstellt: 22. Dez 2009, 14:58
Bestätige: Keine Einstellung gefunden, bei der der Sub in PD-Stereo aktivierbar wäre. Also reine 2.0 Ausgabe. Du kannst überlegen, die Satelliten nicht am Amp, sondern am Sub anzuschliessen und im Amp-Setup den Sub als nicht vorhanden bzw. im Amp-Setup das Bassmanagement auf "Front" einzustellen. Dann übernimmt der Sub das Bassmanagement und PD ist auch für Dich nutzbar. Viele Grüsse GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 22. Dez 2009, 14:59 bearbeitet] |
fioretto
#2656
erstellt: 22. Dez 2009, 15:10
Hallo GorillaBD, das ist die einzige Einstellung was wir nicht durchgeführt haben. Allerdings habe ich "MOMENTAN" keine lust wieder umzustöpseln,bin mit der jetzige Einstellung sehr sehr zufrieden,vieleicht mache ich in den nächsten Tage mal den versuch um zu hören ob klanglich sich besser anhört als bei Stereo. Drotzdem möchte ich mich bei ALLE bedanken die sich die zeit genommen haben zu schreiben. MfG Fioretto |
michPapa
#2657
erstellt: 22. Dez 2009, 15:15
Geht so nicht der LFE Anteil verlohren? LG michpapa |
nautilus0402
#2658
erstellt: 22. Dez 2009, 15:37
Hallo, ich habe einen RX-V1500. Bei dem ist es genau so. Pure Direkt an, Sub aus. Bei dem 1500 kann man das "umgehen", indem man auf DIRECT STEREO schaltet.Das ist wohl ein Zwischending, zwischen Normal und PD. LG Michael |
GorillaBD
#2659
erstellt: 22. Dez 2009, 15:48
@michPapa,
Nö. Die LFE - Anteile werden dann von den Front-Ausgängen wiedergegeben und der Sub ist ja da und übernimmt die mit seinem eigenen Management, während er die höheren Frequenzen an die Satelliten weitergibt. Viele Grüsse GBD |
sylvester78
#2660
erstellt: 22. Dez 2009, 15:52
diesen "straight" modus haben die neueren receiver auch.
[Beitrag von sylvester78 am 22. Dez 2009, 15:53 bearbeitet] |
kleinischer
#2661
erstellt: 22. Dez 2009, 16:04
Na ja. Auch bei einer reinen Stereo Anlage wird im High-End Bereich ein (besser 2) Subwoofer eingesetzt, welche sehr tief abgestimmt sind, um den Tiefbass zu bedienen. Ausser ev. bei sehr großen Hauptlautsprechern. Dazu braucht es keine "Verbesserer". Der Sub wird erhält einfach (ev. gefiltert) das Audiosignal am Pre-Out. Daher halte ich es für einen Fehler. Was würden sonst HiFi Fans mit Standlautsprechern machen? It's not a bug, it's a feature?
Hier ist aber leider noch der EQ, Leveling und ev. eine erneute Digitalisierung? analoger Quellen im Weg! Grüße Dirk [Beitrag von kleinischer am 22. Dez 2009, 16:06 bearbeitet] |
GorillaBD
#2662
erstellt: 22. Dez 2009, 16:19
@kleinischer, ich halte weder den RV-3900 noch den Z7 für High-End Geräte. Für mich als "normalen" HiFi-Fan reichen meine Standlautsprecher im Stereo-Betrieb völligst mit ihren Bassfähigkeiten aus und den Sub brauche ich nur für mehr Druck beim Filmton. Dies auch, weil so tiefe LFE-Anteile wie beim Filmton auf Stereo-Musikmaterial ja auch eher die Ausnahme, denn die Regel sind. Daher fühle ich meine Bedürfnisse mit dem PD-Mode genau richtig unterstützt. Und würde es daher auch nicht "Fehler" nennen. Für mich ist daher eher der Sub ein Feature, nicht die Standlautsprecher. Greets GBD |
kleinischer
#2663
erstellt: 22. Dez 2009, 17:02
Aha. Daher die unterschiedliche Auffassung. Meine CD Sammlung umfast reichlich Material mit Tönchen < 80Hz und hab' halt kleiner Lautsprecher. Lösungsvorschlag: Da ich den Receiver für Stereo und "Kino Bumms" nutzen möchte, und eben keine erneute Digitaliseirung meines CD Analog Signals will (guter A/D Wandler im CD Player) muß ich den Pure Diect Modus nutzten. Dann fehlt mir aber der Tiefbass (keine Standlausprecher, sondern Canton Karat L100). Daher habe ich den Receiver auf "Bi-Amping" gestellt, und den zweite Amp. Ausgang an den Sub angeschlossen. Im Setup nur noch den Sub auf "nicht vorhanden" gestellt, und alles ist gut. Dadurch habe ich auch im Pure Direkt Modus den Sub aktiv. Nebenbei ist auch noch das Problem der Subwoofer abstimmung gelöst: Da ich den Sub relativ tief abgestimmt hatte, fehlten bei Mehrkanalquellen gerne mal die LFE > 80Hz, da auch in der Einstellung "Front+Subwoofer" der LFE Kanal nur zum Subwoofer geleitet wird. Und dieser ist bei mir nur bis ca. 75Hz -3dB abgestimmt. Durch das Setup "Subwoofer nicht vorhanden" wird der LFE Kanal an die Frontlautsprecher geleitet, wodurch dann die Einstellung "Front+Subwoofer" für den LFE Kanal ihren Namen verdienen würde. versteht das jemand? Ist nicht so einfach zu schreiben... Grüße Dirk [Beitrag von kleinischer am 22. Dez 2009, 17:04 bearbeitet] |
GorillaBD
#2664
erstellt: 22. Dez 2009, 18:29
@kleinischer, meine JBL-Ti6 fronts machen relativ gut bis unten mit und meine A Capella Celesta (Transmission Line Prinzip) decken auch ohne Sub auf, was unten los ist. Ich habe eine Reihe audiophile Scheiben, bin aber auch Orgel-Fan... ...das tuts. Deine weitere Lösung kann ich prima nachvollziehen, Not macht eben erfinderisch, also hätten wir schon 2 mögliche Lösungsvarianten... Viele Grüsse GorillaBD |
Passat
#2665
erstellt: 22. Dez 2009, 18:48
Nein, denn bei Stereo gibt es keinen LFE! Stereo ist 2.0 und nicht 2.1! LFE ist der separate Subwooferkanal bei den digitalen Surroundformaten. Es kann sogar bei 5.1-Ton so sein, das es auf den Frontlautsprechern heftigen Baß gibt und der Subwoofer stumm bleibt, weil eben auf dem LFE-Kanal kein Baß abgemischt wurde. Die Digitalformate sind nicht für die Brüllwürfelsets gemacht, sondern es wird von 5 vollwertigen, auch im Baß tief gehenden, Lautsprechern ausgegangen und einem zusätzlichen Subwoofer. Die 5 Lautsprecher geben bis in den Tiefbaß ihre eigenen Baßsignale wieder, der Subwoofer ausschließlich den LFE-Kanal (.1). Und so läuft das z.B. auch im Kino. Und da von normalen Lautsprechern, die auch im Baß einigermaßen tief spielen können, ausgegangen wird, geht im PD der Sub nicht. Die Einstellung "Small" und "Both" bei den Surroundgeräten ist nur den Brüllwürfelsets geschuldet, bei denen die normalen Lautsprecher keinen Baß können. Grüsse Roman |
michPapa
#2666
erstellt: 22. Dez 2009, 19:01
Hallo Roman, ich meinte auch den LFE-Anteil bei Surround und nicht Stereo. Hatte ich nicht dazu geschrieben, sorry. Aber es gibt ja hier Lösungen die funzen, also falscher Alarm von mir! Trotzdem danke für deine Antwort! LG michpapa |
HausMaus
#2667
erstellt: 22. Dez 2009, 19:13
mit bd meinte ich einen blue ray player ! |
michPapa
#2668
erstellt: 22. Dez 2009, 19:31
Ja, da hätte ich drauf kommen können! Hab dafür die PS3 aber vielleicht trotzdem eine Überlegung wert. LG michpapa |
HausMaus
#2669
erstellt: 22. Dez 2009, 19:34
dann ist der nicht nötig . |
fioretto
#2670
erstellt: 22. Dez 2009, 19:59
Hallo, da ich mich nicht so gut auskenne,habe eine ganz DUMME Frage an den Profis: Was ist ein PS3? |
GorillaBD
#2671
erstellt: 22. Dez 2009, 20:27
@fioretto, DAS weiss ich... PS3 = Playstation 3. BD/DVD Player mit umfangreichen Multimediafähigkeiten, WLAN, Netzwerk- und USB-Anschluss, exzellenter Fotowiedergabe und der Möglichkeit, interaktive Videospiel-Scheiben wiederzugeben. In HD. Grüsse GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 22. Dez 2009, 20:28 bearbeitet] |
Myranon
#2672
erstellt: 22. Dez 2009, 22:17
Guten Abend Ich habe mir den Yamaha 1900 geholt Daran habe ich die Ps3 angeklemmt( Hdmi in Verstärker / und dann vom Verstärker zum Tv ) , die auch alls Blue Ray Player genutzt wird. Wenn ich Blue ray mir anschaue und unter Sound einstellung Deutsch (DTS-HD 5.1 mache . Wird mir angezeigt am Verstärker nur Pdc Hdmi Cinema Dsp aber kein Dts Hd . Woran kann es liegen? Habe alle Sound einstellungen bei der Ps3 an . Hoffe ihr versteht was ich meine und könnt mir helfen |
michPapa
#2673
erstellt: 22. Dez 2009, 22:27
Welche PS3 hast Du? LG michpapa |
Myranon
#2674
erstellt: 22. Dez 2009, 22:32
Habe nicht die Slim die Normale da steht auch an der seite das die dts master true hd kann |
michPapa
#2675
erstellt: 22. Dez 2009, 22:36
Jain, Sie kann das Format abspielen und dekodieren, gibt den Ton aber als PCM an den Verstärker weiter. Wurde per Softwareupdate nachgerüstet darum nur so möglich. Die neu gibt den HD Master Stream direkt an den Verstärker, da Sie den nötigen Chip besitzt. Soll aber angeblich kein qualitativer Unterschied sein!? LG michpapa |
Rainer_B.
#2676
erstellt: 22. Dez 2009, 22:39
Kann die auch, aber die alte PS3 dekodiert diese Formate intern und gibt sie als PCM aus. Der einzige Unterschied: Diese geile TrueHD Leuchte am Receiver bleibt aus. Möchtest du die geile TrueHD Leuchte zum leuchten bringen, dann kauf dir die PS3 Slim. Die gibt dann die neuen Formate auch als Bitstream aus. Dein Problem wurde damit zum 4000000229922male beantwortet. Hol dir keinen Preis ab. Rainer |
Myranon
#2677
Okay den Audio Mehrfachausgang bei der Ps3 Einstellung solte der an oder aus sein ? Ps: Ich schreibe für mein Dad hier rein ,da ich leider nicht so der Hifi Freak bin wie er ^^ [Beitrag von Myranon am 22. Dez 2009, 22:53 bearbeitet] |
GorillaBD
#2678
erstellt: 22. Dez 2009, 23:00
Ähm... ...fast, aber nicht ganz. Wenn PCM eingestellt ist und eine DVD mit Dolby Digital EX 6.1 oder DTS ES 6.1 anliegt, wird nur DD 5.1 und DTS 5.1 übertragen. Das Material ist zwar selten, aber der Vollständigkeit halber... ...iss auch not so schlimm, für diese Scheiben kann man ja auf Bitream zurückstellen... ...aber iss lästich. Und... ...Moderne Amps wie der Yamaha Z7 klingen noch etwas dynamischer in den DSP-Programmen bei eigener Decodierung, als mit PCM. Meine Beobachtungen am Z7, habe selbst von der PS3 zur PS3 slim gewechselt.
Bei reiner HDMI-Ton-Übertragung sollte der AUS sein. Viele Grüsse GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 22. Dez 2009, 23:12 bearbeitet] |
Myranon
#2679
erstellt: 22. Dez 2009, 23:05
Okay Naja eventuell will er sich den Yamaha 1900 Blue Ray Player holen dann wäre das Problem denke ich gelöst ^^ |
QE.2
#2680
erstellt: 23. Dez 2009, 09:23
Moin Hab auch mal noch eine Frage zum Z7. Ist hier schon mal gesagt worden, aber der Thread ist nun schon so lang, da findet man das nicht mehr. Ich habe den LCD und nun auch noch den Beamer über HDMI angeschlossen. Ich finde aber einfach nicht mehr, wo ich den HDMI-Ausgang auf beide gleichzeitig stellen kann, kann das jemand mal sagen wo ich das finde? Gruß QE.2 |
Rainer_B.
#2681
erstellt: 23. Dez 2009, 09:29
Die Anleitung verlegt?
Anleitung Seite 42. Vorne im Index zu finden unter Wahl der HDMI Out Buchse Tipp: PDF Version laden und HDMI als Suchwort nutzen. Treffer Nummer 2 und fertig. RTFM Rainer |
QE.2
#2682
erstellt: 23. Dez 2009, 09:48
Jedes mal die gleichen guten Fragen, eine Antwort hätte mir auch genügt. Nein, die Anleitung habe ich nicht verlegt. Ich wollte es über das Menü einstellen, dazu steht aber nichts in der Anleitung, oder ich überlese es irgendwie. Ich wußte nur, das es gehen muß. Mit der Fernbedienung, das hatte ich schon gesehen. Gruß QE.2 [Beitrag von QE.2 am 23. Dez 2009, 09:54 bearbeitet] |
Rainer_B.
#2683
erstellt: 23. Dez 2009, 10:04
Seite 84, aber das betrifft nur die weiterleitung im Standbybetrieb. Ansonsten nur per FB. Das macht auch Sinn, wenn man die Ausgänge umstellt und dann plötzlich kein Menübild mehr hat wenn man den benutzen Monitor versehentlich wegklickt. Dann bleibt nur die Notfallbedienung, die hier zur Hauptbedienung geworden ist. Denon macht es auch über die FB (geht zwar auch per Menü, aber per FB ist einfach schneller). Rainer |
michPapa
#2684
erstellt: 23. Dez 2009, 10:08
Oder per Receiver-Manager mit dem Laptop! Ist die komfortabelste Art die mir bekannt ist den Z7 zu bedienen, wenn man mit den Einstellungen spielt. LG michpapa |
QE.2
#2685
erstellt: 23. Dez 2009, 10:20
Ja, ihr habt ja Recht, kenne ich prinzipiell auch alles, irgendwie habe ich mich aber auf Menü festgebissen. Die haben sich per Fernbedienung schon was dabei gedacht, würde wohl leichte Panik ausbrechen, wenn plötzlich alles Bild tot wäre. Ich habe da nur den Vorteil, daß ich noch einen kleinen Kontrollmonitor über FBAS abgeschlossen habe, deshalb wohl auch der Gedanke "über Menü". Mit dem Receivermanager geht es natürlich am besten. Gruß QE.2 |
ppl
#2686
erstellt: 23. Dez 2009, 20:57
Wo kann ich den Receiver Manager für den Z7 downloaden? |
GorillaBD
#2687
erstellt: 23. Dez 2009, 23:38
lordofwar83
#2688
erstellt: 24. Dez 2009, 14:32
Hallo Leute, ich hab da mal kurz ne Frage und ich weiß auch, dass ich in der BDA nach gucken könnte. Ehrlich gesagt bin ich gerade etwas faul und in der Suchfunktion hier habe ich auch nichts gefunden. Meine Frage: Wie lassen sich die Lesezeichen für das Internetradio einstellen. Ich bekomme das irgendwie nicht hin. Über eine schnelle Antwort würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche allen hier im Forum eine schöne Weihnachtszeit. |
HausMaus
#2689
erstellt: 24. Dez 2009, 14:33
du meist bestimmt programieren ? den das würde mich auch int. auf die schnelle |
lordofwar83
#2690
erstellt: 24. Dez 2009, 14:36
Ja richtig, genau das meine ich!!! Ich bin dann wohl nicht der einzige den das Interessiert. Ich würde es einfach besser finden, wenn ich über die Lesezeichen direkt meine Favoriten anwählen könnte. Bevor ich im GUI alles durch klicken muss . |
Tony_M
#2691
erstellt: 24. Dez 2009, 14:56
Hallo, seit dem 22.12.09 gibt es für den Rx-v3900 eine neue Firmware: 1.09 Was hat sich geändert bzw. verbessert? Grüße Tony |
GorillaBD
#2692
erstellt: 24. Dez 2009, 15:11
@Gents, Helpdesk vorübergehend geschlossen. Ich wünsche Euch allen FROHE WEIHNACHTEN und ein paar Stunden mehr hören, als basteln. Viele Grüsse GorillaBD |
ppl
#2693
erstellt: 24. Dez 2009, 17:54
@ GorillaBD: Danke! Gibt es schon Infos über einen Nachfolger des Z7 bzw. des 3900? |
Canton77
#2694
erstellt: 25. Dez 2009, 08:25
Den Sender aufrufen, auf der FB die Taste Return/Memory drücken, eine Zahlentaste auswählen und mit Enter bestätigen. Wichtig: Man muss auf der FB im Source-Modus sein! Edit: Falls du nicht die Ziffernbelegung meinst, sondern das Hinzufügen von weiteren Sendern, die der Yammi nicht "kennt", empfehle ich dir vtuner.com . Dort den Yammi per MAC Adresse registrieren und dann kannste über den PC neue Sender ganz einfach als Lesezeichen hinzufügen und verwalten. [Beitrag von Canton77 am 25. Dez 2009, 09:02 bearbeitet] |
lordofwar83
#2695
erstellt: 25. Dez 2009, 10:38
@ Canton, danke für die Info, die Sender auf der FB zu speichern ist super und hilft mir auf jedenFall weiter. So wird es sicher auch mit den regionalen Radiosendern funktionieren??( Ich höre halt nur Internetradio) Wozu sind denn aber die Lesezeichen im OSD gedacht??? Ich dachte, man könne dort mehrere Sender rein packen und muss somit nicht immer alles durch suchen. Naja soviele Sender habe ich ja nicht, die sollte alle Platz auf der FB finden. Danke |
fioretto
#2696
erstellt: 26. Dez 2009, 05:42
Hallo, brauche DRINGEND HILFE!!!! Folgendes ist bei mein RX-V3900 passiert: Um zu vermeiden das wenn ich fernsehe mein RX-V immer einschalte muss,habe ich volgendes getan... 1.) Sat-Receiver ist per Scart mit Monitor verbunden 2.) Sat-Receiver ist per HDMI mit RX-V verbunden 3.) RX-V ist per HDMI out mit Monitor verbunden 4.) Sat-Receiver ist eingeschaltet und Monitor ist eingeschaltet. 5.) Ich möchte wärend ich fernsehe den RX-V einschalten aber es tut sich überhaupt nichts. RX-V per Master am Gerät ist auf Standby. Ich kann weder mit Fernbedienung noch am Gerät selber einschalten. Erst wenn ich entweder die Verbindung zwieschen Sat-Receiver und Monitor unterbreche ( zum beispiel Scart kabel am Monitor rausziehe) oder ich den Monitor ausschalte,kann ich den RX-V einschalten. Teilweise ist es so das ich sogar am RX-V den Netzstecker rausziehen muss um den RX-V einzuschalten. Die Konfiguration HDMI für Standby Durchleitungsmodus ist auf Aus. Im voraus ein Dankeschön. Gruß Fioretto |
Canton77
#2697
erstellt: 26. Dez 2009, 08:11
Die Zifferntasten sind begrenzt. Deswegen kannst du dir deine weiteren Lieblingssender in den Lesezeichen speichern, dann findest du sie schneller. Der "normale" Suchweg eines Senders über die Menüstruktur ist imho etwas umständlich ... |
Dr.No
#2698
erstellt: 26. Dez 2009, 10:00
Ich hab mal ne Frage zu der "midnight listening" Funktion. Ich hab momentan leider keine Lautsprecher um das selber auszutesten, nur Kopfhörer. Ich bin auf eine Dynamikbremse angewiesen, weil ich in der Wohnung nicht laut aufdrehen kann. Ich hatte den 3900 schonmal zum Test hier, aber fand diese Funktion sehr stark spaßbremsend. Ich schiele daher mit einem Auge auf einen der neuen Denon/Onkyo-Receiver, die das neue Dolby Volume an Bord haben. Daher meine Frage: Wie empfindet Ihr diese Funtkion der Yamahas, und hat schon jemand vergleichende Erfahrungen mit dem Dolby-System sammeln können? Ich habe momentan einen 3900 und einen Denon 3310 hier, kann aber wie gesagt nur mit dem Kopfhörer vergleichen. Wobei der 3900 glaube ich für headphones fast besser geeignet ist als der Denon, denn beim Yamaha wirken die ganzen DSP-PRogramme und die Zusätze wie Erweiterung des Halls etc. auch auf den Kopfhörerausgang. Beim Denon und bei den Marantz ( ganz übel ) wirken allerhöchstens Bass-und Höhenregler, beim Marantz nicht mal das. |
Equilibrium
#2699
erstellt: 26. Dez 2009, 10:43
morschen zusammen. will demnächst meinen denon 3806 ablösen und bin auf der suche nach einem nachfolger: zur auswahl stehen der yammi 3900/z7, onkyo 3007/5007, denon 4310. wie schauts bei den yammis aus, kann man 5.1 zusammen mit bi-amping der front-ls fahren? der z7 ist ja mal ordentlich teurer als der 3900 - liegt das nur an dem video-eq oder habe ich nochwas klang-/bildrelevantes überlesen? wo liegt aktuell der straßenpreis für den z7? |
HausMaus
#2700
erstellt: 26. Dez 2009, 11:01
3900 und z7 sind fast gleich das müsste hier irgendwo stehen. http://www.hifi-regler.de/shop/yamaha/yamaha_dsp-z_7.phpwenn dann der z11 der hebt sich richtig ab ! [Beitrag von HausMaus am 26. Dez 2009, 11:03 bearbeitet] |
biker1050
#2701
erstellt: 26. Dez 2009, 11:10
Hallo, der Z7 ist auch klanglich noch besser (Druckvoller) als der 3900er! Ich hatte sie beide hier und wie man sehen kann hab ich den Z7 behalten. @Equilibrium Du kannst natürlich 5.1 mit Front Bi-Amp nutzen. Mehr Sound (Sound ist nicht Klang) kannst Du aber bei der Verwendung der Presence Lautsprecher erreichen! |
yamaha RX--3900 oder Z7 desertangle5 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Displayfehler ? Der_Ben am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Kaputt? NamenlosSE am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Nightx am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 und YPAO andy19731 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP Z7 - Multizone - Help Daimler2000 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 Erste Erfahrungen. hockemahne am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 222 Beiträge |
Probleme mit dem Yamaha RX-V 3900/Z7 Serum am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 3900 supabalboa_ am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 17 Beiträge |
Yamaha RX V-3900 snutshy am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedbdLover2
- Gesamtzahl an Themen1.562.913
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.238
