Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7!
biker1050
#2601 erstellt: 17. Dez 2009, 15:29
Passat schrieb:
Das heißt beim 3900/Z7 jetzt nicht mehr "Both", sondern "Front + Subw.".
GUI auf Englisch gestellt und es heißt immer noch BOTH ! !
JustCinema
#2602 erstellt: 17. Dez 2009, 15:31
biker996 schrieb:
GUI auf Englisch gestellt und es heißt immer noch BOTH ! ! ;)
Jo habe ich gesehen
Passat
#2603 erstellt: 17. Dez 2009, 15:40
PS32008 schrieb:
Und beim besten willen das was automatisch eingemessen wurde kann ja bei NATÜHRLICH nicht der optimale Bass sein! Er hat ja in den Frequenzkurven der Frontlautsprecher den Bass ganz runter gesetzt :.
Doch, das ist der optimale Baß!
Das der Baß ohne Einmessung kräftiger ist, liegt, wie hier schon häufiger geschrieben, an Raummoden, die den Baß anheben. Und diese Raummoden bügelt die Einmessung weg.
Genau diesen Baß hätten deine Lautsprecher ohne Einmessung, wenn du die auf dem freien Feld aufstellen würdest, denn da gibt es keine baßverstärkenden Wände.
Grüsse
Roman
biker1050
#2604 erstellt: 17. Dez 2009, 15:41
Phoenix175 schrieb:
Ich werde das von dir genannte Kabel mal kaufen und hoffen, dass ich damit Unterschiede hören werde, allerdings hab ich noch nicht wirklich brauchbare Suchergebnisse zum Horizon HT gefunden - oder meinst du das "normale" Horizon von Hifi-Regler z.B.?
Wie bist du eigentlich auf dieses Kabel gekommen? Selber schon verglichen mit anderen oder nur die Stereoplay gelesen, in der es getestet wurde?
Selber verwendest du ja Kimber Kabel, welche denn, und warum empfiehlste nicht diese?
Und zum Thema Werkseinstellung: Wenn ich das mache, muss ich ja als erstes wieder neu einmessen, um "Fronts" wählen zu können. Was bringt mir dann aber das einmessen, wenn ich sowieso keine Frequenzänderungen durch "Fronts" vornehme?
Beim 1900 ist es - meines Wissens - auch nur möglich, entweder den PEQ zu wählen oder mit dem GEQ selber zu arbeiten.
Ich weiß nicht, ob ich die Daten aus dem PEQ bearbeiten kann.
Gruß Phoenix175
Sorry,
ich meinte das Horizon 5², das HT hatte ich mir für HochTon notiert!
Ich hatte den Test gelesen und es dann bei meinen zu scharfen Cantons verwendet und dort hat es die schärfe etwas genommen!
Jetzt habe ich wieder meine alten Elac die mir perfekt gefallen und suuuuper zum Z7 passen, deswegen habe ich jetzt das 4PR welches total Neutral ist.
Mit dem EQ musst Du mal testen, beim RX-V3900 und DSP-Z7 geht alles mit allem zu verändern!
Andreas
biker1050
#2605 erstellt: 17. Dez 2009, 15:44
@ PS32008
Raummoden, Raummoden, Raummoden !!!!!!!!!!!!!!!
Nach der gefühlt 10. Wiederholung bin ich zu dem Thema jetzt raus ! ! ! !
Viel Spaß noch!
Andreas
JustCinema
#2606 erstellt: 17. Dez 2009, 15:49
Roman ich finde das ist dann aber sehr wenig Bass!
Und mich wundert es halt das andere berichten das zwischen NATÜRLICH und PD kein bzw kaum Unterschied besteht
Und ich frage mich warum Denon Onkyo und Co. das dann nicht so gemessen haben Kann Raummoden nur Yamaha messen???
Passat
#2607 erstellt: 17. Dez 2009, 15:58
Und mich wundert es halt das andere berichten das zwischen NATÜRLICH und PD kein bzw kaum Unterschied besteht :?
Dann haben die einen günstigen Raum, der wenig Raummoden hat.
Aber: Wichtig ist doch, was dir gefällt, und nicht, was die Einmeßautomatik einstellt.
Wenn dir das Einmeßergebnis im Baß nicht gefällt, dann kannst du das im GUI des Receivers auch noch manuell anpassen.
Grüsse
Roman
JustCinema
#2608 erstellt: 17. Dez 2009, 16:05
OK danke Roman Dann muss ich mich wohl mal ransetzen und selber nachregeln oder ich belasse die Frontlautsprecher einfach auf "Front"
Kann es bei den anderen AVRs Onkyo und Denon daran liegen das es mir immer mehr vor kam weil nach der Einmessung automatisch auf Dynamik EQ geschaltet wurde? Denon und Onkyo arbeiten ja mit dem selben aber einem anderen Einmessystem als Yamaha
jd17
#2609 erstellt: 17. Dez 2009, 16:36
ich habe das jetzt ein paar posts verfolgt hier und kann beim besten willen nicht mehr nachvollziehen, wie geduldig ihr seid. da wird man doch krank beim lesen!
wenn es dir zu wenig bass ist dann miss halt nicht auf natürlich ein?! meine fr....
seit gefühlten 50 posts geht das jetzt so - irgendwann muss auch mal schluss ein.
HausMaus
#2610 erstellt: 17. Dez 2009, 18:04
was bist du den so gereizt , liss es einfach nicht.
thomas_hb
#2611 erstellt: 17. Dez 2009, 20:41
Mir stellt sich folgende Frage:
Wird im Receiver das Analoge Audio Eingangssignal (von CD) immer Digitalisert?
Dann würde es absolut keinen Sinn machen, einen CD-Palyer Analoge anzuschließen, sebst wenn dieser einen hochwertigen A/D Wandler an Bord hat.
Leider schweigt sich Yamaha hierzu aus, ob im Modus Straight Stereo oder zumindest bei Pure Direkt eine erneute Digitlisierung stattfindet.
Leider scheint ja auch immer zumindest die Pegel und Abstandeinstellungen für die Lautsprecher aktiev zu sein.
Nein, es wird nicht wieder digitalisiert, warum auch ?
Ein analoges Signal wird analog weiterverarbeitet, es werden aber die EQs und wenn gewählt auch die Klangfeldprogramme angewendet.
Diese alle umgeht der PD, wenn gewählt und gibt unverfälscht wieder, was die Frontboxen für sich alleine mit der reinen unverfälschten Verstärkercharakteristik des Yama draufhaben.
Daher höre ich die Unterschiede im PD am ehesten raus, ob der A/D Wandler im Yama oder der A/D Wandler im Player (bei analog-Zuspielung) den Job machen.
So klingt z.B. mein Pio989 eben nach Yamaha Z7, wenn ich ihn über den opt-Ausgang anhöre oder nach Pioneer, wenn ich ihn über analog-Ausgang anhöre. Die Klangfarbe ist so etwas unterschiedlich... ...wandeln tun beide auf sehr hohem Niveau, so dass ich das "anders", aber nicht besser oder schlechter nennen würde.
Wenn ich meinen älteren Marantz DV 4100 DVD-Player analog anschliesse, klingts ziemlich verhangen und dumpfer, hier macht der Z7 über opt-Eingang klar den besseren Job.
Also auch AV-Verstärker bleibts bei der alten Regel, dass man bei CD-Wiedergabe die Wandlung dem überlassen sollte, der es besser kann... ...oder dem, der einem besser gefällt.
Kann dem nur teilweise zusmmen. Ein analoges Signal MUSS digtalisiert werden, wenn die EQs oder DSP-Programme angewendet werden sollen. Oben gesagtes kann also nur für Pure Direct stimmen. Ist PD nicht aktiviert, muss ein analoges Signal im AVR erst A/D und nach der Bearbeiung wieder D/A gewandelt werden. Was nicht heißen soll, dass ein evtl. Klangcharakter einer Komponente, die analog angeschlossen ist, nicht erhalten bleiben kann. Den "reineres" Klang sollte man in dem Fall aber über einen digtalen Anschluss haben (Ausnahme wie gesagt bei PD)
Gruß, Thomas
GorillaBD
#2612 erstellt: 17. Dez 2009, 21:31
@Thomas,
Ähm... ...Nö.
Einen EQ hat jeder strunznormale Analogverstärker, der einen Bass- und Höhenregler hat. Das ist nichts anderes als eine Pegelverstärkung/-absenkung innerhalb eines gewissen Frequenzbereiches, je nach Aufwand gröber oder feiner gerastert. So zu finden auch in Küchenradios, Ghettoblastern und Autoradios. Die Klangfeldprogramme kombinieren diesen EQ mit gewollten Phasenverschiebungen und, erzeugen dadurch den gewünschten Klangeindruck. Beides lässt sich durch Analogschaltungen realisieren.
Das ging so schon beim analogen Yamaha DSP-2070, der keine digitale Signalverarbeitung kannte.
Nun hat jeder Digi-Amp natürlich nen D/A-Wandler, aber wozu denn überhaupt nen A/D-Wandler und nen weiteren D/A-Wandler ? Dat koss doch alles Jeld.
Viele Grüsse
GorillaBD
[Beitrag von GorillaBD am 17. Dez 2009, 21:56 bearbeitet]
GorillaBD
#2613 erstellt: 17. Dez 2009, 21:47
@PS32008,
auch wenn's hier einige langsam nervt, ich finde das Problem ganz spannend und gelöst ist es ja für Dich noch nicht.
An den Raummoden ist mit Sicherheit was dran, nicht sicher bin ich mir aber, ob das in Deinem Fall wirklich der (einzige) Effekt ist und die wirkliche Problemursache.
Ich habe bei mir daheim einen 22qm Hörraum und mit Sicherheit auch Raummoden-Effekte, allerdings keine so grossen Unterschiede in der Frontlautsprecher-Basswiedergabe zwischen Pure Direct und der 2ch Stereo oder Straight - Schaltung, die die Einmessung berücksichtigen. Bei mir habe ich das Messergebnis "Front" gewählt meine Front-LS sind "Gross" und der Bassmode ist auf "Sub" gestellt, um sich hauptsächlich um die LFEs zu kümmern.
Diesen Sublevel habe ich im Amp um +4db nach oben korrigiert, was sich wunschgemäss aber nur auf den Karacho der Filmtonwiedergabe auswirkt, meine Fronts im Stereobetrieb interessiert diese Manipulation nicht. Ein besserer Sub oder zwei Subs lösen imho Dein Problem nicht, die Frage ist, warum Deinen Fronts in Stereo soviel Bass fehlt verglichen mit PD.
Ich bleibe dabei, dass wir ohne uns mit Deinen detaillierten Einstellwerten zu beschäftigen nicht weiterkommen werden.
Viele Grüsse
GorillaBD
Passat
#2614 erstellt: 17. Dez 2009, 21:58
Das ist falsch, der DSP-Teil im DSP-A 2070 ist digital!
Ich habe hier den allerersten DSP von Yamaha, den DSP-1 von 1986. Und der ist schon ein Digitalgerät (und ein Chipgrab obendrein).
Und natürlich kann man einen Equalizer analog bauen, das ist aber bei keinem Surroundgerät der letzten 10 Jahre der Fall.
Im Übrigen erzeugen die Klangfeldprogramme keine Phasenverschiebungen, sondern es ist in einem Chip die Meßdaten der Raumakustik verschiedener Räume abgespeichert.
Die hat Yamaha vor Ort ausgemessen.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 17. Dez 2009, 22:01 bearbeitet]
HausMaus
#2615 erstellt: 17. Dez 2009, 23:03
@ PS3200
vielleicht möchtest du den kickbass ?
das ist aber soweit ich weiss mit einem normalen sub nicht möglich .
thomas_hb
#2616 erstellt: 17. Dez 2009, 23:11
@ GorillaBD:
Der EQ in AVRs ist IMMER digital (außer vielleicht, das Gerät ist 20 Jahre alt). Eine Ausnahme macht vielleicht die zusätzliche Höhen/Bässe-Regelung, die es ja zusätzlich auch noch gibt, die wird wohl analog sein.
Sicherlich gibt es auch analoge EQs, die aber langsam aussterben und mit den Möglichkeiten, die ein moderner AVR bietet (parametrischer + grafischer EQ mit mehreren Speichern und Kennlinien, für jeden LS einzeln), wäre so ein Teil unbezahlbar, wenn nicht quasi unmöglich aufzubauen.
Ist PD nicht aktiv, ist außerdem die Regelung für die Abstände der Boxen aktiv, die auch digital ist, da analog nur extrem aufwändig zu realisieren, sowie die Pegelregelung für jeden Lautsprecher.
Daher wird bei einer analogen Quelle mit Sicherheit immer A/D und wieder D/A gewandelt, Ausnahme wie gesagt Pure Direct.
GorillaBD
#2617 erstellt: 19. Dez 2009, 11:17
@Passat, Thomas,
also gut. Überzeugt.
Ich ging davon aus, dass nur digital parametrisiert wird, aber analog verarbeitet wird. Bei nochmaligen Nachdenken muss ich Euch allerdings Recht geben, die volle digitale Verarbeitung wird schlicht billiger zu regeln sein und wohl daher die aktuelle Methode der Wahl sein.
Viele Grüsse
GorillaBD
JustCinema
#2618 erstellt: 19. Dez 2009, 16:53
Leute ich habe mal eine Frage hoffe auf schnelle Antwort
Auf meinen LS steht 4-8 Ohm... auf was soll ich den Yammi stelle 6 oder 8 Ohm?
Wo hat er denn mehr Leistung?
Danke schon mal im voraus
Passat
#2619 erstellt: 19. Dez 2009, 17:01
Die Lautsprecher haben 4 Ohm (alle 4-8 Ohm-Lautsprecher sind 4 Ohm-Lautsprecher).
Der Yamaha hat in Stellung 8 Ohm mehr Leistung und du kannst ihn bedenkenlos auch bei 4 Ohm-Lautsprechern in Stellung 8 Ohm betreiben.
Grüsse
Roman
JustCinema
#2620 erstellt: 19. Dez 2009, 17:06
WOW das war schnell danke Roman
-Puma77-
#2621 erstellt: 19. Dez 2009, 17:21
Hallo Jungs,
erneut die kurze Frage: Hatte schon jdm. die Gelegenheit den Yamaha DSP Z 7 gegen den RX V 3900/3800 zur Probe zu hören?
Es wurde ja schon vielfach diskutiert, dass der DSP Z 7 dem RX V 3900 näher ist als dem DSP Z 11, wenngleich die Optik was anderes sagen soll.
Mich würde ungemein interessieren, ob sich eine deutlich wahrnehmbare Verbesserung der Stereoperformance einstellt, wenn der DSP Z 7 den RX V 3900 ersetzt.
Ehrlich gesagt bin ich ggü. den Angaben von Leuten, die lediglich im Surroundbereich tätig sind, immer was skeptisch, wenn sie was zu der Stereoqualität von Surroundreceivern schreiben.
Da ich eigentlich aus dem Stereobereich komme, kann ich aber bestätigen, dass der Yamaha RX V 3800 (Pure Direct, Bi Amping) dem Creek Evo an den Kef IQ 3, Heco Celan 300 und meinen aktuellen Kef XQ 1 ebenbürtig ist.
Kann der Yamaha DSP Z 7 da noch was draufsetzen?
tinom87
#2622 erstellt: 19. Dez 2009, 18:51
hab gerade mal auf http://www.testberic...3D3127&objectType=10
die Messwerte vom 3900 angeguckt. und da hat er bei 4 Ohm mehr Leistung als bei 8. Aber 4 Ohm kann man doch garnicht einstellen oder?
tinom87
#2623 erstellt: 19. Dez 2009, 18:54
Passat
#2624 erstellt: 19. Dez 2009, 18:55
Natürlich hat er an 4 Ohm mehr Leistung, egal, ob man am Wähler 6 oder 8 Ohm wählt.
Die Stereoplay misst und testet immer in 8 Ohm-Stellung.
Und daher gelten die gemessenen Leistungen an 4 und 8 Ohm für die 8 Ohm-Einstellung.
Grüsse
Roman
hellsau
#2625 erstellt: 20. Dez 2009, 17:50
Moin!
Hat eigentlich schonmal jemand den Scaler der PS3 mit dem des 1900ers verglichen?
Hab zwar eigentlich Zeit es selber zu probieren, aber vielleicht hat das ja schon jemand hinter sich.
Und, gehört nicht so richtig her, aber weiß jemand, ab welcher TV-Preisklasse deren Scaler die der Yammis hinter sich lassen?
Keine Angst, möchte keine detailierte Analyse. Vielleicht gibt´s da ja Erfahrungswerte.
GorillaBD
#2626 erstellt: 21. Dez 2009, 01:11
@Hellsau,
ich habe das wirkliche Vergnügen des ABT2010 im Yamaha Z7.
Der ist dem Scaler in meinem Schirm Toshiba 46ZF355D deutlich überlegen. Der Screen hatte vor knapp zwei Jahren einen UVP von 2500,-- Euro, heute sind Restbestände für um die 900,-- Euro zu bekommen.
Durch seine freigeschalteten Video-EQ Fähigkeiten kann er es locker mit der Klasse eines Realta, z.B. im Denon 3800BD aufnehmen.
Ich habe heute meinen Denon 3800BD verkauft, weil der Yamaha Z7 mit seinem ABT2010 in Verbindung mit meiner PS3slim (Nachverarbeitung) für BD und mit meinem Pioneer 989 (Vollverabeitung) für DVD einen derartig guten Job macht, dass es für den teuren "Edelplayer" nichts mehr zu tun gibt.
Ich weiss nicht, welchen Chip der 1900er intus hat. Im 3900 ist meines Wissens auch ein ABT2010, allerdings ohne Video-EQ.
Viele Grüsse
GorillaBD
JustCinema
#2627 erstellt: 21. Dez 2009, 01:14
Hallo Gorilla das ist vollkommen richtig im 3900 ist ein ABT 2010 ohne Video EQ verbaut... was ich bei dem Preis allerdings etwas schade finde
hellsau
#2628 erstellt: 21. Dez 2009, 01:20
GorillaBD schrieb:
@Hellsau,
Viele Grüsse
GorillaBD
Danke für die Info.
Glaube im 1900er ist der vom 3800er. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Dann bietet der ABT2010 bzw. der DZ7 einen ordentlichen geldwerten Vorteil. Glückwunsch!
[Beitrag von hellsau am 21. Dez 2009, 01:20 bearbeitet]
HausMaus
#2629 erstellt: 21. Dez 2009, 01:29
ich habe das heute mit dem dvds1800 und dem rxv3800 getestet und zwischen den beiden fast keinen unterschied festgestellt.
fand das bild teilweise beim dvds1800 sauberer feiner .
habe dann die arbeit wieder dem dvds1800 überlassen.
das beste bild so finde ich hat man bei 720p.
[Beitrag von HausMaus am 21. Dez 2009, 01:30 bearbeitet]
JustCinema
#2630 erstellt: 21. Dez 2009, 01:40
Hat denn eigentlich der rxv3800 einen Video EQ?
hellsau
#2631 erstellt: 21. Dez 2009, 01:53
Aha. Der hat doch nen Faroudja drin. Müßte doch ansich schlechter abschneiden.
Werd morgen mal n bißchen testen.
HausMaus
#2632 erstellt: 21. Dez 2009, 10:45
keinen gefunden , aber im 1800 ist etwas drin !
habe da aber nicht rumgespielt weil ich das bild im org gans gut fand.
GorillaBD
#2633 erstellt: 21. Dez 2009, 13:44
Ich habe mich zum Thema Z7 - VideoEQ in Verbindung mit verschiedenen Playern in einem anderen Thread etwas ausgelassen, z.B.
ab hier
und
ab hier
Viele Grüsse
GorillaBD
FrankIII
#2634 erstellt: 21. Dez 2009, 13:55
Der 1800 hat auch keinen VideoEQ. Nicht mal Z11 hat einen. Soweit ich weiß, ist der Z7 bisher der einzige Verstärker/Receiver von Yamaha mit VideoEQ.
hellsau
#2635 erstellt: 21. Dez 2009, 16:15
ab hier
und
ab hier
Viele Grüsse
GorillaBD
Danke für die Links. Sehr interessant.
Werd gleich mal bei mir rumprobieren, wobei ich meinen LCD eher etwas Kinomäßiger eingestellt habe.
HausMaus
#2636 erstellt: 21. Dez 2009, 17:21
meinte den dvd-s 1800.
und da kann mann am bild rumspielen .
fioretto
#2637 erstellt: 21. Dez 2009, 19:30
bin neue hier im Forum und habe gleich eine Frage an den Profis was der RX-V 3900 angeht:
Ist es richtig das wenn ich Stereo höre und im Pure Direct Modus schalte,der Sub. nicht mitleuft?
MfG Fioretto
HausMaus
#2638 erstellt: 21. Dez 2009, 21:06
fioretto schrieb:
MfG Fioretto
bei mir auch so !
fioretto
#2639 erstellt: 21. Dez 2009, 21:35
ja aber das ist doch nicht normal oder?
Habe als Front eine Sat + Su. kombination,wen ich auf Pure Direct schalte,dann höre ich nur Mittel und Hochtöner!!!
Kann mir jemand den Grund erklären?
Im voraus ein Dankeschön
MfG Fioretto
GorillaBD
#2640 erstellt: 22. Dez 2009, 06:53
@Fioretto, HausMaus,
im PD-Mode läuft standardmässig der Sub nicht mit.
Dies, weil der PD-Mode in erster Linie unverfälschten Stereo-Genuss aus den beiden Frontlautsprechern ermöglichen soll.
[Teileintrag gestrichen weil unrichtig]
Viele Grüsse
GorillaBD
[Beitrag von GorillaBD am 22. Dez 2009, 11:18 bearbeitet]
fioretto
#2641 erstellt: 22. Dez 2009, 10:20
Hallo GoruillaBD,
es ist mir schon klar....deswegen habe ich von Anfang an die Front als " Klein" eingestellt,da ich Pro Lautsprecher zwei 10 MT und ein HT habe. Wen es so wäre wie Du schreibst " müsste" ich doch beim Stereo den Sub. auch nicht hören....aber er ist deutlich zu hören,da ich alles auf Klein eingestellt habe.
MfG Fioretto
fioretto
#2642 erstellt: 22. Dez 2009, 10:33
Eine frage noch: Wie kann ich Bilder hochladen damit man sie im Forum zu sehen sind?
[Beitrag von fioretto am 22. Dez 2009, 10:34 bearbeitet]
GorillaBD
#2643 erstellt: 22. Dez 2009, 10:37
Hallo Fioretto,
okay Pfeifendeckel.
Ich habe es grad bei mir nochmal probiert, im PD ignoriert mein Z7 alle Lautsprecher-Konfigurationseinstellung und gibt Stereo nur über Front L/R aus.
Keine Einstellung schaltet den Sub zu, das geht nur in non-PD.
Also müsstest Du beim Satellitensystem den Subwoofer so verschalten, dass die Lautsprecherausgänge Front L/R in den Subwoofer gehen und die Speaker selbst nicht am Amp, sondern am Subwoofer Front L/R-Ausgang verkabelt sind. Das Bassmanagement übernimmt dann der Woofer, nicht der Yamaha.
Dann müsste auch in PD der Sub mitlaufen.
Viele Grüsse
GorillaBD
[Beitrag von GorillaBD am 22. Dez 2009, 11:20 bearbeitet]
GorillaBD
#2644 erstellt: 22. Dez 2009, 11:41
@Passat
Hallo Roman,
mir fällt hier auf, dass die "Störungsbeseitigung" in der BDA des Z7 auf Seite 118De unvollständig ist:
Bei "Kein Ton vom Subwoofer" müsste auch erwähnt werden, dass bei PD-Mode keine Ausgabe über den Subwoofer erfolgt.
Oder aber, und logischer, wäre es, die "Front+Swfr" Einstellung der Konfiguration auch in PD zu berücksichtigen.
Wie siehst Du das ?
Viele Grüsse
GorillaBD
kleinischer
#2645 erstellt: 22. Dez 2009, 15:36
Ist beim RX-V3900 auch so. Ich sehe hier allerdings keinen Sinn und halte dies für einen Fehler! Dadurch ist für mich der Pure-Direct Mode unbrauchbar!
Dirk
Andregee
#2646 erstellt: 22. Dez 2009, 15:45
kann mir bitte jemand dsa mit den ohmeinstellungen erklären. ich habe nur den 765 aber da antwortet leider niemand und ich hoffe hier auf fachkundige anwesendheit.
ich kenne das aus dem car hifi bereich so.
an 8ohm ls bsp. 50 watt ergaben an 4 ohm dann zb.80 watt.
oder wenn ich 2x 65 watt kanäle gebrückt habe mit je 65 watt hatte ich dann gemessene 230 watt ohne da was umstellen zu müssen.
beim 765 ist das so knapp 5x90 watt in 8ohm stellung.
und knapp 5x40 watt in 6(4)ohm stellung.
ich finde das total unsinnig.
was soll diese schaltung.
vor allem für welche ohmzahl gelten die 5x90 bzw 5x40watt.
sind die 50x90 dann an 8 ohm ls gemessen oder an 4 ohm.
und wie soll das bei der 5x40 watt messung sein?
oder sind die 5x90 watt erreichbar unabhänig von der ls impedanz?
fragen über fragen
mfg
michPapa
#2647 erstellt: 22. Dez 2009, 15:52
thomas_hb schrieb:
@ GorillaBD:
Ich habe da noch mal eine Frage dazu! Mein CD-Player zickt immer öfter rum, also ist bald ein neuer fällig. In der engeren Wahl steht unter anderem der CD-S 1000. Wenn ich jetzt aber lese dass die Signale im Z7 wieder gewandelt werden, scheint mir ein so teurer Player doch überflüssig. Wenn ich den CD digital mit dem Z7 verbinde dann tut es doch auch ein billiges Schnäppchen aus dem MM. 1 und 0 kann doch auch der billigste Player auslesen!
Mache ich da jetzt einen Denkfehler oder …???
LG michpapa
Phoenix175
#2648 erstellt: 22. Dez 2009, 15:58
War nun ein paar Tage auch nicht mehr in diesem Forum zu gange und wollte mich kurz zu Wort melden...
Also bezüglich des Scalers im 1900 kann ich sagen, dass dieser eindeutig dem in der PS3 unterlegen ist. Ich lasse alles, was von der Playsi kommt, in möglichst hoher Auflösung zuspielen, damit der Fernseher nur noch so wenig Arbeit wie möglich macht...
Ein großes PRoblem ist ja auch, dass der 1900 keine HDMI Signale bearbeiten kann, daher stellt sich diese Frage eigentlich nur, wenn man noch einen "alten" DVD-Player hat, der kein HDMI hat und man mit diesem lieber seine Filme schaut und über den Yammi scalieren lässt.
Hierfür habe ich allerdings meinen DVD-S1700, der für mich persönlich ein minimal besseres Bild als die Playsie macht aber dafür feiner klingt...
HausMaus
#2649 erstellt: 22. Dez 2009, 16:08
nein !
ein "einfacher" player würde da reichen,bd wäre da bestimmt besser .
hellsau
#2650 erstellt: 22. Dez 2009, 16:16
Jiep. Daß der 1900 bei Zuspielung über HDMI nix macht, hatte ich Vollpfosten schonwieder vergessen. Hatte gehofft, die Frage würde keiner mehr beachten.
Auf jeden Fall stimmt Dein Eindruck.
[Beitrag von hellsau am 22. Dez 2009, 16:17 bearbeitet]
kleinischer
#2651 erstellt: 22. Dez 2009, 16:30
Das ist noch immer nicht geklärt. Dazu gibt es HIER ein extra Thema.
Das Problem ist, das ja auch der Pure Direct Mode (falls hier tats. keine erneute Wandlung stattfindet) auch nur teilw. nutzbar ist. Denn hier wird leider der Sub-Out deaktiviert!
Dirk
yamaha RX--3900 oder Z7
desertangle5 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V1900 Displayfehler ?
Der_Ben am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V1900 Kaputt?
NamenlosSE am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V1900
Nightx am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  6 Beiträge
Yamaha DSP-Z7 und YPAO
andy19731 am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  6 Beiträge
Yamaha DSP Z7 - Multizone - Help
Daimler2000 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  2 Beiträge
Yamaha DSP-Z7 Erste Erfahrungen.
hockemahne am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  222 Beiträge
Probleme mit dem Yamaha RX-V 3900/Z7
Serum am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V 3900
supabalboa_ am 02.11.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  17 Beiträge
Yamaha RX V-3900
snutshy am 13.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.818
