Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7!
Nick11
#2851 erstellt: 06. Jan 2010, 21:35
Falls von Interesse (und sorry fürs OT): im Flohmarkt steht (m)ein Z11.
"DSP-FAN"
#2852 erstellt: 06. Jan 2010, 21:44
Warum willst denn so ein tollen Amp verkaufen.
War ne ganze zeit mein Traum AV.
Auf welches Gerät steigst Du aus welchem Grund denn um?
JustCinema
#2853 erstellt: 06. Jan 2010, 22:37
Hallo Leute ich habe letztes WE Gladiator auf BD gesehen und mir ist aufgefallen das mein Sub immer wieder aus ging!
Mein 3900 hat den Sub auf -6db eingemessen! Ist es normal das der Sub so niedrig eingemessen wird???
Was kann ich jetzt machen... ist es besser im AVR die db zu erhöhen oder hinten am Sub weiter aufdrehen?
Jetzt steht er ca. auf 11 Uhr Stellung
Christian
HausMaus
#2854 erstellt: 06. Jan 2010, 22:58
Christian
ich habe den einfach auf on gestellt weil mir das auch auf den nutsch ging.
und nach dem film einfach aus gestellt mit einem steckdosenkippschalter.
JustCinema
#2855 erstellt: 06. Jan 2010, 23:01
Also wurde er bei dir auch so niedrig eingemessen?
Naja ich höre ihn ja auch kaum im Film...
Sagt mal kann ich denn nirgends vom LFE die Frequenz einstellen wie z.B. 80Hz 100Hz oder 120Hz???
HausMaus
#2856 erstellt: 06. Jan 2010, 23:12
hallo PS32008
ja -5,5
je nach film geht so aber gut!
avr steht auf front und sub ,ls auf gross , übernf 60hz
brauche den sub nicht wirklich er unterstreicht nur alles untenrum schön.
JustCinema
#2857 erstellt: 06. Jan 2010, 23:32
OK danke
Aber wenn die Fronts auf groß stehen kann man doch keine Übernahmefrequenz einstellen
Naja bei mir ist ja nachwievor immer noch das Problem das ich nach dem Einmessen nicht genug Bass auf den Front LS habe da der AVR den Tieftonanteil bei den Fronts sehr weit rausgenommen hat
HausMaus
#2858 erstellt: 07. Jan 2010, 08:04
klingt so am besten !!!!!
für dich gans einfach zum testen.
http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=31236
Mayturbo
#2859 erstellt: 07. Jan 2010, 09:19
Ich habe mir gerade mal die Zusammenfassung zum Bassmanagement des RX-V3900 durchgelesen. Wenn dem wirklich so ist wie da steht dann unterscheidet sich das Bassmanagement des RX-V1900 davon, und dass kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Ich habe den RX-V1900. Meine Frontlautsprecher sind large und werden auch als solche erkannt. Je nachdem wo ich im Raum einmesse wird die Crossoverfrequenz mal auf 40 Hz gestellt und mal auf 60Hz. Außerdem läßt sie sich auch manuell verstellen obwohl meine Fronts auf large stehen.
Übrigens war das auch schon so bei meinen RX-V2600
biker1050
#2860 erstellt: 07. Jan 2010, 09:44
Einfach mal den Subwoofer runter auf 9 Uhr und dann am RX-V3900 nach Gefühl/Geschmack um die Menge wieder hoch regeln!
Wenn Dir der Bass eh immer zu wenig ist, einfach noch 2-3db dazu geben!
Passat
#2861 erstellt: 07. Jan 2010, 10:57
Nein, denn der LFE ist von Natur aus schon begrenzt auf 120 Hz.
Würdest du den z.B. manuell auf 80 Hz einstellen, würde der LFE-Anteil von 80-120 Hz fehlen, da er NICHT auf die Fronts gemischt wird. Das passiert nur, wenn du gar keinen Subwoofer hast.
Deshalb kann man die Trennfrequenz des LFE nicht einstellen und deshalb soll man den Frequenzregler am Sub selbst auf die höchste einstellbare Frequenz stellen.
Der LFE hat übrigens rein gar nichts mit dem Baß der Fronts zu tun, der LFE ist ein eigenständiger Tonkanal. Und da kann es theoretisch auch sein, das auf dem LFE gar nichts abgemischt wurde, d.h. der Subwoofer bliebe stumm.
Das ist tatsächlich sogar bei vielen Surround Musik-DVDs der Fall, da ist auf dem LFE rein gar nichts vorhanden.
Grüsse
Roman
outofsightdd
#2862 erstellt: 07. Jan 2010, 12:53
Man kann in Subwoofereinstellung "BOTH" bzw. "FRONT+SUB" (meint das gleiche) den Tieftonanteil der großen Frontlautsprecher parallel über den Sub laufen lassen, die dazu gesetzte Trennfrequenz (die auch für die als "klein" definierten Center, Surround usw. gilt) kannst du natürlich setzen. So kann man dem Signal der Frontlautsprecher etwas mehr Druck verleihen, hat bei Stereosignalen Subwooferunterstützung und gleicht einen Pegelabfall der Fronts im Bereich tiefer Frequenzen aus.
Gegen plötzliche Verwirrung: Bei allen Fragen bitte immer dran denken, Tieftonanteile der Tonkanäle "x." nicht mit dem LFE-Kanal ".1" durcheinander zu hauen...
michPapa
#2863 erstellt: 07. Jan 2010, 13:27
Versuche es mal so: Stelle zuerst Front auf klein, dann Übernahmefrequenz auf z.B. 60 oder 80 Hz , dann wieder auf Front groß stellen. Jetzt sollte der Sub ab der neu eingestellten Frequenz die großen Fronts unterstützen!
LG michpapa
JustCinema
#2864 erstellt: 07. Jan 2010, 15:09
Danke für die rege Beteiligung
Ich werde jetzt einfach den Sub im AVR höher stellen bis es mir bei Filmen gefällt
Was mir allerdings immer noch ein wenig Sorge macht ist Stereo nur auf den Front LS ohne Sub! Ich habe nachwievor immer noch nicht genug Tiefton auf meinen Standlautsprechern
kleinischer
#2865 erstellt: 07. Jan 2010, 18:06
der LFE Kanal wird immer nur zum Subwoofer (falls vorhanden) geleitet. Auch wenn auf "Front und Subw." eingestellt wurde.
Sieh dir bitte die Zusammenfassung hierzu an.
Grüsse
Dirk
Lion13
#2866 erstellt: 07. Jan 2010, 18:09
PS32008 schrieb:
Was mir allerdings immer noch ein wenig Sorge macht ist Stereo nur auf den Front LS ohne Sub! Ich habe nachwievor immer noch nicht genug Tiefton auf meinen Standlautsprechern :(
Hast du zwei Dinge schon ausprobiert:
1.) Die Einmessung mit "Front" vornehmen.
2.) Mit dem PEQ die Frequenzen für den Bass anpassen.
Ich habe zwar "nur" den 3800, aber ebenso Stand-LS als Front, und die haben selbst mit automatischer Einmessung ohne irgendwelche Korrekturen richtig Bums im Bassbereich!
JustCinema
#2867 erstellt: 07. Jan 2010, 18:15
Hey Tom schön dich hier zu sehen
Also wenn ich den EQ auf Front umstelle dann habe ich auch bumms denn EQ auf Front bedeutet das die Front nicht mit eingemessen werden bzw linear bleiben!
Mit dem PEQ habe ich das schonmal gemacht und es funktioniert auch einigermaßen allerdings muss ich mich da erstmal richtig reinfummeln da ich mich vorher nie damit beschäftigt habe
Genau du hast auch Stands und das ist das was mich wundert bei dir macht es im 2-Kanal Betrieb auch richtig bumms bei mir aber nicht NUR im Pure Modus macht es bumms
Lion13
#2868 erstellt: 07. Jan 2010, 18:29
Das wäre aber doch genau das, was du willst!
HausMaus
#2869 erstellt: 07. Jan 2010, 18:48
was für ein thema .
hatte mir den nach einem jahr gegönnt .
war dann auch etwas enttäuscht weil ich einen kick-bass erwartet hatte.
vor wut dan zum mm und dann wuste ich wie es klanglich nicht sein darf .
zuhause getestet und siehe da er unterstreicht untenherum alles etws bei 5.1 etwas mehr je nach film.
er ist nicht ortbar ,man glaubt es kommt von den front ls .
[Beitrag von HausMaus am 07. Jan 2010, 19:20 bearbeitet]
Nick11
#2870 erstellt: 07. Jan 2010, 19:40
Es ist eine Konzeptfrage. Nach fast 20 Jahren Passivboxen liebäugele ich mit einem Umstieg ins Aktivlager. Der Z11 würde nat. auch als Vorstufe funktionieren, aber das wäre finanziell und technisch doch ein gewisser Overkill.
Ansonsten kann ich weder über Yamaha noch den Z11 etwas schlechtes sagen. Vorher hatte ich übrigens 5 Jahre lang einen AZ-1, ein bildschönes Gerät, das ich angesichts des ohnehin geringen Restwertes nicht verkaufe, sondern in einem anderen Raum einsetze.
JustCinema
#2871 erstellt: 07. Jan 2010, 19:49
Lion13 schrieb:
Das wäre aber doch genau das, was du willst! :prost
Da hast du recht Tom
Leeway
#2872 erstellt: 07. Jan 2010, 22:39
Hallo zusammen!
Hat jemand zufällig in letzter Zeit den rx-v3900 in titan zu einem guten Preis gesehen? Ich habe kurz vor Weihnachten einen für 1198 EUR im MM hier in Berlin entdeckt, aber der war leider schwarz und das letzte Gerät im Laden. Hat jemand einen Tip?
Leeway
JustCinema
#2873 erstellt: 08. Jan 2010, 00:52
hehe bei welchem warst du denn in Berlin???
Canton77
#2874 erstellt: 08. Jan 2010, 07:24
Leeway schrieb:
Hallo zusammen!
Leeway
Du könntest hier den Hammerpreis-Thread wieder aktivieren
Leeway
#2875 erstellt: 08. Jan 2010, 09:49
PS32008 schrieb:
hehe bei welchem warst du denn in Berlin??? :D
Im Alexa, am 22.12.
DieZiege
#2876 erstellt: 08. Jan 2010, 10:00
Moin,
bin im Moment nicht ganz auf dem Laufendem: Lohnt es sich noch einen Z7/3900 zu kaufen, oder sind schon neue Geräte in der Serie angekündigt, etwa auf der CES 2010?
Und nur bei einem kurzen Blick in den Thread hier, sind die Hauptunterschiede zw. Z7 und 3900 der Video-EQ, und die vergoldeten Anschlüsse? Ist das alles? Wofür genau braucht man den Video-EQ?
biker1050
#2877 erstellt: 08. Jan 2010, 10:19
DieZiege schrieb:
Moin,
Bitte nicht schon wieder diese Frage, dann geht das alles von vorn los, wurde doch schon alles gesagt!!!!
Nachfolger für Z7 ist nicht zu erwarten, für 39er frühestens ende dieses Jahr!
DieZiege
#2878 erstellt: 08. Jan 2010, 10:37
Ja sicherlich wurde das schon gesagt, bin mir 100% sicher. Sind aber nunmal 144 Seiten inzwischen. Naja, macht ja nichts.
Passat
#2879 erstellt: 08. Jan 2010, 10:48
Nein.
Der Z7 hat zusätzlich Zone 4 als Digitalausgang, 1 USB hinten, 1 HDMI vorne.
Grüsse
Roman
outofsightdd
#2880 erstellt: 08. Jan 2010, 10:49
...der LFE Kanal wird immer nur zum Subwoofer (falls vorhanden) geleitet. Auch wenn auf "Front und Subw." eingestellt wurde. Sieh dir bitte die Zusammenfassung hierzu an.
Natürlich wird der LFE immer zum Subwoofer gegeben, wenn einer da ist. Den LFE bekommt man nur bei Fronts auf "large" & Sub auf "None" auf die hoffentlich bassstarken Hauptlautsprecher. Ich habe nichts davon abweichendes behauptet.
usei
#2881 erstellt: 08. Jan 2010, 13:36
Nach einer ziemliche Bestellodysse (England funzte nicht, Hifiglobe konnte zum Preis von 1899€ erste Ende Januar liefern) habe ich es jetzt doch endlich geschafft, eine funktionierende Bestellung für den Z7 abzusondern (zum erstaunlichen Preis von 1770€).
Noch eine Frage: Wie ist es eigentlich um die Qualität des Kopfhörerausgangs bestellt?
Die war beim A1 nämlich nicht so toll.
JustCinema
#2882 erstellt: 08. Jan 2010, 13:41
Leeway schrieb:
Im Alexa, am 22.12. :)
Hehe OK
Ich habe meinen schwarzen bei MM in Wedding gekauft
Bin extra dahin gefahren aus Reinickendorf
Leeway
#2883 erstellt: 08. Jan 2010, 14:17
PS32008 schrieb:
Hehe OK
Bin extra dahin gefahren aus Reinickendorf ;)
Den weeiiiiten Weg in den Wedding! Da hast Du ja wirklich eine Odyssee auf dich genommen. Ich war nur durch Zufall im Alexa, weil meine Freundin unbedingt noch Weihnachtseinkäufe erledigen wollte und wir inzwischen in Pankow, nicht mehr in Tegel wohnen.
Hast Du den gleichen Kurs gezahlt?
JustCinema
#2884 erstellt: 08. Jan 2010, 14:26
Siehste und ich wohne jetzt in Tegel
Ja ich habe den gleichen Kurs gezahlt Habe 1200 € bezahlt
MasterOfDesaster_
#2885 erstellt: 08. Jan 2010, 14:38
Hi warum sind die 3900er in Berlin so günstig?
Mein bei Ebay gekaufter neuer 3900er wurde auch in Berlin gekauft.
Leeway
#2886 erstellt: 08. Jan 2010, 14:43
Sind glaub ich noch Restbestände. In größeren Mengen hab ich den hier auch nicht mehr gesehen.
JustCinema
#2887 erstellt: 08. Jan 2010, 14:51
Das stimmt ich habe ihn auch nicht mehr so oft gesehen!
DieZiege
#2888 erstellt: 08. Jan 2010, 15:03
@usei: Das mit England scheint wirklich ein Problem zu sein, selbst wenn man Bekannte dort hat, stellen die sich alle an mit der Kreditkarte die in Deutschland tegristriert ist. Dumme Leute auf der Insel.
Wo hast Du ihn schliesslich bekommen fuer den Kurs, darf man das Fragen?
outofsightdd
#2889 erstellt: 08. Jan 2010, 15:07
MasterOfDesaster_ schrieb:
Hi warum sind die 3900er in Berlin so günstig? Mein bei Ebay gekaufter neuer 3900er wurde auch in Berlin gekauft.
Irgendwie hat der bekloppte "Dit-is-mein-Laden" wohl die letzte LKW-Ladung 3900er abgestaubt... wurden in schwarz mit DVD-S2700 im Paket verkauft. Außerdem musste sich jeder Markt mit halbwegs Prestige (dazu zähl ich Wedding ni unbedingt, dort sah es oft aus wie Kraut&Rüben) nen 3900 hinstellen, egal ob's dafür Kunden gibt oder nicht.
Leeway schrieb:
PS32008 schrieb:
Ich habe meinen schwarzen bei MM in Wedding gekauft Bin extra dahin gefahren aus Reinickendorf ;)
Der war gut. Zu Fuß nach Hause getragen? Dann wär dir mein Respekt sicher! Gibt's dann demnächst n "Berlinaaa Yamaha-Stammtisch"?
Der Planetenmarkt am Alex hatte vor dem Umzug nicht angeschlossene Aussteller verscheuert, ~850 € für den 1900, 1100 € für den 3900. Bin aber lieber bei einem gebrauchten RX-V1700 für unter 500 € gelandet. Den durfte der Götterboote schleppen
Ja ja, die x600 - x900 sind/waren schon ne geile Serie. Genießt eure Maschinchen!!!
Ich glaube, da werden noch einige wehmütig dran zurückdenken, wenn zukünftige AVRs dann wöchentliche Updates brauchen, oder das OSD in der Cloud liegt und ne aktive iNet-Verbindung braucht.
JustCinema
#2890 erstellt: 08. Jan 2010, 16:05
Hehe zu Fuß nach Hause
Man könnte ja mal über einen Berliner Yamaha Stammtisch nachdenken
Da mein Onkyo 876 gerade in der Reparatur ist haben sie mir einen Yammi RX V 1900 angeboten
biker1050
#2891 erstellt: 08. Jan 2010, 16:25
Nur weil ich es gerade noch mal wieder gefunden habe:
Ein letztes mal die mehr Ausstattung vom Z7 gegenüber 3900er:
Z7 hat mehr:
Pre Amp Mode - schaltet im Vorverstärker betrieb die Endstufen ab.
YPAO mit Lautsprecher Winkelmessung
1x HDMI mehr
TBC (Video Time Base Corrector) als Frame Memory Type
der immer wieder erwähnte super Video EQ
einen zweiten USB auf der Rückseite
eine 4. Zone mit digital OUT
Party Mode für Multiroom
Component OUT für Multiroom
und NATÜRLICH der deutliche Unterschied im Klang !!!
(aber den hört man ja angeblich nicht )
Das ist deutlich mehr als das von dem hier immer gesprochen wird!!!!!!!
Jetzt können auch die letzten Zweifler ihre Entscheidung treffen!
[Beitrag von biker1050 am 08. Jan 2010, 16:31 bearbeitet]
Canton77
#2892 erstellt: 08. Jan 2010, 17:23
Bravissimo und Dankeschön
DieZiege
#2893 erstellt: 08. Jan 2010, 17:30
Ja Dankeschoen fuer die Infos.
Gerade bei MM Ruhrgebiet nach dem 3900 gerfragt, sagte der Typ haben sie nicht mehr, und wuerde es von Yamaha auch nicht mehr geben. Flachzange? Der steht doch im Katalog 2009/2010.
biker1050
#2894 erstellt: 08. Jan 2010, 17:50
Das denken leider viele Händler, nur weil Yamaha mal eine Aktion mit dem 3900er hatte, denken die jetzt er ist Auslauf!
Bei Onkyo denken die das nicht, aber die machen auch von anfang bis ende bei ihren Receivern Aktion ! ! ! !
Der 3900er ist aktuelle Ware und auch bei Yamaha zu bestellen nur gerade nicht lieferbar!
Bekannter von mir hat gerade vor einer Woche einen bestellt!
Und danke für das Flachzange ! ! ! !
Absolut passend!!!
MasterOfDesaster_
#2895 erstellt: 08. Jan 2010, 19:05
Kann der 3900 noch mit den aktuellen Onkyo AVRs 1007 und 3007 mithalten?
Puredirect
#2896 erstellt: 08. Jan 2010, 19:25
was soll den deiner Meinung an den Onkys besser sein
DieZiege
#2897 erstellt: 08. Jan 2010, 19:41
Bin mir noch nicht ganz schluessig ob ich den Z7 wirklich brauche, oder der 3900 reicht.
Lautsprecher sollen 5.1 im Rahmen 2000 Eur sein, evtl. Diamond 10 oder NubertBox.
Dinge wie 4 Zonen, zusaetzliche USB oder HDMi, Partymode oder Winkeleinmessung brauche ich definitv nicht.
Ich habe keine Ahnung was der Video EQ macht, habe gerade ins die Bedanleitung geschaut, aber nichts gefunden. Ist der nur fuer upscaling von analog Quellen? Waer toll, wenn das jemand zum 100x wiederholen kann. Auch weiss ich nicht was TBC ist.
Das einzige, was mich am Z7 reizen wuerde sind die vergoldeten Anschluesse hinten, und die Gewissheit, das das Netzteil und Kondensatoren groesser ausgelegt sind (2kg Differenz Z7 und 3900) - aber dafuer 600 Taler mehr bezahlen?
Auch ist der Sound so viel besser beim Z7? Ich konnte das noch bei keinem Haendler vergleichen.
Sorry wenn das hier alles schon besprochen wurde.
[Beitrag von DieZiege am 08. Jan 2010, 19:42 bearbeitet]
biker1050
#2898 erstellt: 08. Jan 2010, 20:14
Mit dem Video EQ kann man aus jedem analogen oder digitalen Video Signal (außer 1080p 24Hz) deutliche Verbesserungen rausholen.
Es würde einfach gesagt ein DVD-Player mit 576i HDMI (zb. Pioneer) Ausgabe reichen und der Z7 macht mit seinem ABT 2010 VRS Chip ein Bild besser als ein zb. DVD-3930 oder ähnliches daraus.
Der wirkt echt Wunder!!
Aber das wurde wirklich schon alles x mal hier besprochen!!!
MasterOfDesaster_
#2899 erstellt: 08. Jan 2010, 22:04
:hail
Wenn es danach geht ob der Reciever ausreicht, wäre bei mir ein 765 schon mehr als aussreichend gewesen ,da ich zurzeit eh noch keine hochwertigen Lautsprecher besitze und ich die Leistung des 3900 eh nie ausnutzen kann ,da mein Raum zu klein ist,meine Lautsprecher und Ohren es nicht aushalten würden.
Lion13
#2900 erstellt: 09. Jan 2010, 09:37
Auch der RX-V3900 hat den ABT-2010 verbaut, der analoge und HDMI-Signale verarbeiten, konvertieren und skalieren kann (bis 1080p). Evtl. ist der Video-EQ beim Z7 hochwertiger als beim 3900 - das müßte aber hier im Thread zu finden sein.
Unterschiede sind sicherlich vorhanden - ob sie wirklich sehr groß sind (in Anbetracht des Mehrpreises), sollte denke ich jeder für sich persönlich herausfinden...
PS32008 schrieb:
Also wenn ich den EQ auf Front umstelle dann habe ich auch bumms (...)
Ich habe mir noch mal die BDA des 3900 angesehen bezüglich der PQ-Einstellung:
"Wählen Sie „Front“, um den Frequenzgang jedes Lautsprechers in Abhängigkeit vom Klang Ihrer Frontlautsprecher einzustellen. Empfohlen, wenn die Qualität Ihrer vorderen Lautsprecher die der anderen Lautsprecher weit übersteigt."
Das ist IMHO die richtige Einstellung, und damit müßte doch eigentlich alles gut sein, Christian!
[Beitrag von Lion13 am 09. Jan 2010, 11:50 bearbeitet]
biker1050
#2901 erstellt: 09. Jan 2010, 10:08
Der 3900er hat keinen Video EQ und genau das ist ja der entscheidende Unterschied! !
Und noch was:
Wer den Klanglichen Unterschied zwischen 39er und Z7 in einem Realen und Korrekten Vergleich nicht gehört hat, sollte zum Ohrenarzt gehen und kann natürlich nur nach Ausstattung und bedarf entscheiden!
Wer aber noch gar keinen Vergleich gehört hat und/oder selber keins der Geräte besitzt, sollte sich seine Behauptungen oder Urteile echt sparen!
Auch wenn das nicht alles ist, aber auch die Presse hat mehrfach vom Klanglichen Unterschied berichtet und den Z7 Klanglich deutlich höher Angesiedelt!
yamaha RX--3900 oder Z7
desertangle5 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V1900 Displayfehler ?
Der_Ben am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V1900 Kaputt?
NamenlosSE am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V1900
Nightx am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  6 Beiträge
Yamaha DSP-Z7 und YPAO
andy19731 am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  6 Beiträge
Yamaha DSP Z7 - Multizone - Help
Daimler2000 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  2 Beiträge
Yamaha DSP-Z7 Erste Erfahrungen.
hockemahne am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  222 Beiträge
Probleme mit dem Yamaha RX-V 3900/Z7
Serum am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V 3900
supabalboa_ am 02.11.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  17 Beiträge
Yamaha RX V-3900
snutshy am 13.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.369
