Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7!
ooley-aus-stein
#2501 erstellt: 01. Dez 2009, 13:03
herr_gottzack schrieb:
mir is noch keine raufgefallen :-D ... aber es könnte ja sein dass es ein update gibt und schwupps hab ich neue funktionen ... gerne auch ein hdmi passthrough :-).
Gottseidank . Naja, neuen Funktionen gegenüber wäre ich natürlich auch nicht abgeneigt...
Was kann man denn mit dem ethernetanschluss am 3900 alles anfangen?
Soweit ich weiß:
- Firmware-Update ziehen
- I-Net Radio hören
- und Musik aus dem lokalen Netz streamen
Korrigiert mich bitte, wenn´s net stimmt .
EDIT: Oh Mist, Rainer war schneller....
[Beitrag von ooley-aus-stein am 01. Dez 2009, 13:04 bearbeitet]
herr_gottzack
#2502 erstellt: 01. Dez 2009, 13:59
ok, also verpasse ich ggf nur die updates übers netz. den rest mache ich per HTPC.
ich habe Yammi mal angeschrieben und gefragt obs da irgendwas gibt.
wie schaue ich denn eigentlich den softwarestand nach? ich hab da nix in der BDA gefunden?
Rainer_B.
#2503 erstellt: 01. Dez 2009, 14:52
Am 3900er kann man das Firmwareupdate aber besser per USB Stick einspielen.
Rainer
herr_gottzack
#2504 erstellt: 01. Dez 2009, 15:08
wo ist denn diese updaterei per USB beschrieben? wie funzt das?
ist eben noch fraglich, ob es überhaupt ein update für den 1900er gibt.
Passat
#2505 erstellt: 01. Dez 2009, 15:17
Wozu brauchst du denn ein Update?
Neue Funktionen wird es nicht geben und Fehler gibt es auch nicht.
Grüsse
Roman
Rainer_B.
#2506 erstellt: 01. Dez 2009, 15:39
Ist hier jemand Updategeil? Mann. Never change a running system.
Die Beschreibung liegt da, wo auch das Update zu finden ist. Ansonsten BDA.
Rainer
_CaBaL_
#2507 erstellt: 01. Dez 2009, 15:45
ich konnte gestern bei 799,- für einen RX-V1900 nicht nein sagen und bin nun stolzer Besitzer :-)
nun wollte ich wissen, ob es für das gerät ählich wie bei den XX65 Geräten Firmwareupdates gibt und wenn ja wo? Auf der deutschen Yamaha Seite habe ich nichts gefunden. In einem anderen Thread sagte mir ein User, dass Yamaha die Firmwareupdates evtl nur auf spezielle Anfrage herausgibt. Weiss da jemand bescheid?
danke
Gibts da noch einen und wenn möglich in titan?
GorillaBD
#2508 erstellt: 01. Dez 2009, 16:23
@Herr_GottZack,
SORRY für meinen inkompetenten Hinweis.
Ich dachte, Netzwerkanschluss wäre Standard bei allen neueren Yamaha Multikanal-Geräten. Wieder was gelernt.
Soweit ich weiß:
- I-Net Radio hören
Richtig, z.B. für meinen Z7.
Viele Grüsse
GorillaBD
[Beitrag von GorillaBD am 01. Dez 2009, 16:25 bearbeitet]
Passat
#2509 erstellt: 01. Dez 2009, 16:37
GorillaBD schrieb:
@Herr_GottZack,
Nö, den hat nur der 2065/2700/3800/3900/Z7/Z11 und der alte N 600.
Grüsse
Roman
MasterOfDesaster_
#2510 erstellt: 01. Dez 2009, 17:02
Hi hat der 3900 eigentlich so etwas wie einen Nigh-Listening-Modus ,da ich gestern 2Fast2Furios geguckt habe und mein Mutter es nicht besonders lustig fand:
-zu beginn des Filmes war ich noch bei -30dB und Bassanhebung bei +2,5,nach den ersten Terror von ihr war ich dan auf -36db und Bass auf 0,nach drei weiteren Beschwerden,war ich dan gegen Ende des Filmes bei -50dB an gekommen und Bass bei -6
hellsau
#2511 erstellt: 01. Dez 2009, 18:44
Gibt´s. Keine Ahnung wie das heißt. Bei mir freut sich meine Omi nur, daß noch wer zuhause ist. Von daher ist Lautstärke zu keiner Zeit ein Problem.
herr_gottzack
#2512 erstellt: 01. Dez 2009, 22:33
_CaBaL_ schrieb:
Gibts da noch einen und wenn möglich in titan? :)
kann sein. ist ein red zack.
ich bin nicht updategeil ... ich wollte nur wissen obs denn eines gibt. wenns eines gäbe wärs wohl sinnvoll das einzuspielen ... wenns keins gibt gibts auch kein grund für ... umso besser.
ich find das ding einfach nur GEIL! kein vergleich zu meinem ausgedienten rx-v 659 ... den ich auch schon nicht übel fand :-)
Mayturbo
#2513 erstellt: 01. Dez 2009, 23:53
-zu beginn des Filmes war ich noch bei -30dB und Bassanhebung bei +2,5,nach den ersten Terror von ihr war ich dan auf -36db und Bass auf 0,nach drei weiteren Beschwerden,war ich dan gegen Ende des Filmes bei -50dB an gekommen und Bass bei -6 :cut
Einen speziellen Nightlistening Modus gibt es nicht. Es gibt aber trotzdem zwei Möglichkeiten die "Lärmbelästigung" einzuschränken und trotzdem einigermaßen guten Ton zu genießen.
1.) Adaptiv DRC und Adaptiv DSP. Beides findest du unter MANUEL SETUP / VOLUME MENU. Erstes hebt den Pegel des Centers an, zweites hebt den Pegel der Surroundkanäle an. Du kannst also insgesamt leiser hören bei trotzdem guter Sprachverständlichkeit aus dem Center und hörbarer Surroundeffekte.
2.)Du kannst den maximalen Dynamikumfang einschränken. Siehe unter MANUELL SETUP / SOUND MENU / DYNAMIC RANGE
GorillaBD
#2514 erstellt: 02. Dez 2009, 09:09
und...
3) "Silent Cinema". Aktiviert sich automatisch bei Anschluss eines Kopfhörers.
Canton77
#2515 erstellt: 02. Dez 2009, 09:52
GorillaBD schrieb:
und...
8)
LOL
biker1050
#2516 erstellt: 02. Dez 2009, 10:44
ich muß zu ein paar Fragen noch einiges hinzufügen:
Netzwerk bei 2065, 3900 und Z7 ermöglicht auch Webbrowser Control.
Man kann also den Receiver per PC (der im gleichen Netzwerk hängt) steuern!
@ MasterOfDesaster
Adaptiv DRC (DRC=DYNAMIC RANGE CONTROL) ist genau das was Du brauchst.
Der Dynamikumfang wird entsprechend der eingestellten Lautstärke gesteuert.
Hörst Du also sehr leise, werden leise Passagen etwas angehoben und sehr laute werden reduziert. (also nicht einfach nur der Center angehoben)
Hörst Du laut, hast Du die volle Dynamik.
Die DRC Schaltung gibt es in allen AV-Receivern mit Dolby Decoder seit min. 10Jahren.
Neu ist das es nicht mehr schaltbar ist sondern Automatisch geregelt werden kann.!
Um dann auch noch die DSP Pegel der Lautstärke entsprechend zu steuern, kannst Du noch Adaptiv DSP dazu schalten!
@ herr_gottzack
Laut einer guten Quelle gibt es für den RX-V1900 kein FW Update.
Warum???
Weil keins nötig ist!!!
Wenn es eins geben sollte, würde es per USB eingespielt werden können!
Ich hoffe ich hab nichts vergessen.
herr_gottzack
#2517 erstellt: 02. Dez 2009, 12:31
biker996 schrieb:
@ herr_gottzack
Warum???
Weil keins nötig ist!!! :D
... issss jaaaaa guuuuuuut . ich will ja nicht unbedingt updaten, sondern ich wollt eben sicher gehn, dass ich nicht auf irgend ner alten evtl schlechteren firmware rumdümpel. fehler sind mir bis dato noch keine aufgefallen, ich hab allerdings auch noch kaum was gemacht. ich hab noch nichtmal eingemessen. das steht aber dann wohl morgen mal an. aber das ding klingt schon so aus der schachtel zusammen mit meinem Teufel theater4 DERMASSEN geil, dagegen hörte sich mein rx-v659 an wie n handy-music-player :-)
MasterOfDesaster_
#2518 erstellt: 03. Dez 2009, 15:13
Servus,
ik heb da noch so eine Frage nähmlich wenn ich eine 5.1 DTS oder 5.1 Dolby Digital Tonspur vorliegen habe welchen Decoder soll ich zum upmix auf 7.1 verwenden (Pl IIx oder dieses EX/Es)
biker1050
#2519 erstellt: 03. Dez 2009, 15:42
Du solltes den DPL IIx Decoder plus vielleicht noch ein DSP Programm nutzen!
MasterOfDesaster_
#2520 erstellt: 03. Dez 2009, 15:53
Was für einen Sínn hat dann dieses EX/ES?
jd17
#2521 erstellt: 03. Dez 2009, 15:55
wenn ich mich nicht irre, ist das ECHTES 6.1 - also ein surround back kanal.
VolkerLee
#2522 erstellt: 03. Dez 2009, 16:05
Ich wollte nur mal erwähnen, dass der RX-V3900, der einen UVp von 1899 Euro hat, derzeit bei Mediamarkt im Ruhrgebiet für 1199 Euro abverkauft wird. Das ist ein Preisnachlass von 36% !!!!
outofsightdd
#2523 erstellt: 03. Dez 2009, 16:57
Immer ruhig mit den jungen Pferden. Der Marktpreis lag lange Zeit bei 1399 €. Gemessen daran sind es 200 € Preisnachlass, die man die letzten 1,5 Jahre auch durchaus im Internet bekommen konnte. Zwischendurch sind einige Sonderangebote gewesen, die den 3900 auch mal für 1000 € verkauften oder eben das Paket zusammen mit dem DVD-S2700 für 1399 €. Die meisten Interessenten haben jetzt wahrscheinlich schon "ihren" RX-V3900.
Dann gibt es noch Typen, wie ich, die eher die kleineren RX-V1x00 bevorzugen, weil man da auch das Einstellmenü bedienen kann, ohne den TV anzumachen.
Zu guter letzt sind dann noch die Leute, die partout das neueste Gerät haben wollen, auch wenn es dem RX-V3900 klanglich nicht ebenbürtig ist, und zum RX-V2065 greifen.
Darum bitte nicht wundern, wenn dir die Leute jetzt nicht die Bude einrennen um alle Einzelheiten deines glücklichen Kaufs zu erfahren.
Viel Spaß mit deinem neuen RX-V3900, willkommen in der Yamaha-Gemeinde!!!
GorillaBD
#2524 erstellt: 04. Dez 2009, 00:18
Servus,
ik heb da noch so eine Frage nähmlich wenn ich eine 5.1 DTS oder 5.1 Dolby Digital Tonspur vorliegen habe welchen Decoder soll ich zum upmix auf 7.1 verwenden (Pl IIx oder dieses EX/Es) :?
Hallo Master,
ich kann es wieder nur aus der Sicht des Z7 beantworten:
Kommt drauf an, wie Deine LS verschaltet sind. Beim Z7 kann man Presence (vorn) und die Surround (center-) Back anschliessen, die entweder oder, aber nicht zusammenspielen.
Beim "Aufblasen" des 5.1 -Tons hast Du dann die Wahl, ob Du über DSP-Programme die Presence vorn mitlaufen lassen willst oder über erzwungenes EX/ES die Surround Backs hinten.
EX/ES macht also aus 5.1 ein quasi-7.1, weil es die gleichen Lautsprecher und das gleiche Prinzip benutzt.
DSP (+Presence) erzeugt einen reichhaltigeren, nochmals räumlicheren Klang, bleibt aber 5.1+Presence und wird nicht 7.1.
Es geht nur entweder oder. Bei echtem 7.1 oder EX/ES sind trotz DSP die Presence-LS ausser Betrieb.
Musst Du probieren, was Dir besser gefällt.
"Echtes EX/ES", also Dolby DD 6.1 oder DTS 6.1 gibt es nur bei SD-Ton und nur wenigen Filmen.
Viele Grüsse
GorillaBD
Laxen
#2525 erstellt: 05. Dez 2009, 19:38
Wollt heut ma wieder Musik hören und was stell ich fest,das Web Control Centrol geht nicht mehr kann zwar mit dem Yammi auf PC zugreifen aber nicht andersrum,hab nix am PC verstellt oder so.... sobald ich die IP vom Yammi aufruf kommt ne leere Seite
Laxen
#2526 erstellt: 06. Dez 2009, 14:15
Laxen schrieb:
Wollt heut ma wieder Musik hören und was stell ich fest,das Web Control Centrol geht nicht mehr kann zwar mit dem Yammi auf PC zugreifen aber nicht andersrum,hab nix am PC verstellt oder so.... sobald ich die IP vom Yammi aufruf kommt ne leere Seite :?
Fehler gefunden,hab irgendwie den Mac Filter im Receiver angehabt nu geht wieder alles
HausMaus
#2527 erstellt: 06. Dez 2009, 14:36
Laxen schrieb:
Fehler gefunden,hab irgendwie den Mac Filter im Receiver angehabt nu geht wieder alles :)
manchmal ist das zum mäuse melken ,man findet den fehler einfach nicht!
aber wenn er dann gefunden ist giebt es ein
VolkerLee
#2528 erstellt: 07. Dez 2009, 19:46
Viel Spaß mit deinem neuen RX-V3900, willkommen in der Yamaha-Gemeinde!!! :prost
tomkai3
#2529 erstellt: 08. Dez 2009, 08:03
Da bin ich froh das ich den 3900 habe, bevor ich zum 2065 greifen muss, der 2065 soll übrigens einen sehr schlechten Scaler haben laut Test in derletzten Vidio Vision...
MasterOfDesaster_
#2530 erstellt: 08. Dez 2009, 19:19
Servus ich hab noch eien ganz dumme Frage , ich habe jetzt mal meine Filme durchgeguckt und habe einige Filme mit einer 6.1 DTS ES Tonspur gefunden, der Reciever zeigt mir jetzt auch 6.1 an, beide SurroundBack Lautsprecher laufen auch mit ,sollte ich jetzt noch auf 7.1 durch Dolby PLIIx horechnen lassen oder hat das irgenwelche negativen auwirkungen auf den Klang oder soll ich einfach dieses EX laufen lassen?
VolkerLee
#2531 erstellt: 08. Dez 2009, 23:49
Also ich habe meinen 3900er heute gekauft und angeschlossen. Was mir auf Anhieb gefallen hat: Man kommt ohne große Einstellungen direkt auch bereits ohne Einmessen schon zu sehr gutem Sound. Die Menüs sind durchdacht und die Fernbedienung ist um Welten besser als bei meinem alten DSP-A1.
Volker
GorillaBD
#2532 erstellt: 09. Dez 2009, 16:29
Hallo Lars,
Da ich den 3800er schon habe, würde ich eher zum kleinen Yammi greifen (immerhin so ca. 1000 € Unterschied im Straßenpreis). Der E-205 ist Accuphase hin oder her übrigens nach meiner Erfahrung keine wirkliche Hürde im Klang mehr (hatte mal einen E-204). Die kleinen VV von Accuphase sind m.E. erst in den letzten 2-3 Generationen richtig gut (aber auch sehr teuer) geworden, so dass ich mir gut vorstellen kann, dass ein ordentlicher moderner AVR hier schon mithalten kann. Anders mag sich das möglicher Weise mit einem modernen Stereo-VV < 1000 € verhalten
Der E-205 kann sicherlich mit den heutigen, über 10-15 Jahre jüngeren Accu E-2xx nicht mehr mithalten, das mag ich glauben, ohne sie gehört zu haben.
Mein E-205 hat den Yamaha AZ-1 gebraucht, um von einem Mehrkanalverstärker in Stereo "geknackt" zu werden. Der Z7 setzt noch eins drauf.
Der E-205 ist in meinem Ohren auch heute noch ein "guter" Stereo-Amp und für meine Ansprüche eigentlich ausreichend. Dass der Z7 dem jetzt so deutlich noch einen "nachschiebt" freut mich und stellt mich völligst zufrieden.
Das ist jetzt für die vielschichtige Diskussion "Ist ein Mehrkanalamp auch in Stereo einem Stereo-Amp ebenbürtig" sicher kein würdiger Beitrag, aber der Z7 überspringt hier für mich meine persönliche bisherige "Referenzlatte" in Sachen Stereo und damit wird's für mich ein Entscheidungskriterium.
Viele Grüsse
GorillaBD
GorillaBD
#2533 erstellt: 09. Dez 2009, 16:46
Hallo Master,
Bringen wird das imho nicht viel, weil bei 6.1 schon BEIDE surround-backs aus Originalaufnahme mitlaufen. Der PLIIx ist ein 5.1 - Programm, falls kein 7.1 - Material anliegt.
Der würde also die surround backs abschalten und 5.1 ausgeben, möglicherweise 5.1 + presence, falls Du presence angeschlossen hast.
Kann mir kaum vorstellen, dass das besser wird. Da würde ich bei der 6.1-Abmischung (EX/ES - Mode) bleiben.
Ansonsten wie immer: Anhören und entscheiden, was besser gefällt.
Viele Grüsse
GorillaBD
[Beitrag von GorillaBD am 09. Dez 2009, 16:50 bearbeitet]
MasterOfDesaster_
#2534 erstellt: 09. Dez 2009, 20:06
GorillaBD schrieb:
Hallo Master,
Viele Grüsse
GorillaBD
PL IIx rechnet doch auf 7.1 hoch wennich mich nicht irre ,das normale PL II war für 5.1.
GorillaBD
#2535 erstellt: 10. Dez 2009, 10:13
Hallo Master,
Du hast Recht und ich habe aus meinen AZ-1 Zeiten heraus zu schnell geschossen. Da konnte nur EX/ES einen 6.1 aus 5.1 zaubern. Sorry.
Damit bleibt es dann Geschmackssache, das sind prinzipiell dann alternative Decoder/Programme, musst halt hören, was Dir besser gefällt.
Die Frage ist sowieso, ob, wenn bereits 6.1 anliegt, noch irgendwas auf 7.1 "hochgerechnet" wird oder ob schlicht der 6.1-BackCenter über nur zwei Lautsprecher parallel ausgegeben wird (die BackSurrounds).
Viele Grüsse
GorillaBD
[Beitrag von GorillaBD am 10. Dez 2009, 10:14 bearbeitet]
Phoenix175
#2536 erstellt: 11. Dez 2009, 00:06
Hey Leute,
ich wollte gern mal wissen, was für ein Signal genau aus den PRE OUTS kommt?!
In der Anleitung steht, dass da genau das gleiche Signal wie aus den Lautsprecheranschlüssen kommen soll.
Ich hatte eigentlich mit dem Gedanken gespielt, mir zu meinem 1900 noch einen NAD StereoAmp zu kaufen, da ich mir dadurch einen Zugewinn an Klangqualität - nicht an Lautstärke - erhofft habe.
Wenn allerdings aus den Pre Outs schon der "fertige" Signal kommt und einfach nur noch im StereoAmp verstärkt wird, ändert sich ja nichts an dem Klang, oder?!
Und selbst wenn es doch was bringen würde und ich die Kette so aufbaue wie beschrieben, an welchem Gerät stelle ich dann die Lautstärke ein?
Sollte dies über den NAD erfolgen, dann hätte ich ja bei jedem Film das Problem, dass die beiden Fronts immer eine andere Lautstärke als die Rears, Center haben.
Aber klärt mich gerne auf, mir kommt das bis jetzt noch alles spanisch vor
Gruß Phoenix
Rainer_B.
#2537 erstellt: 11. Dez 2009, 06:44
Deine Frage ist einzigartig. Sie ist wirklich nicht so oft (im Gegenteil) gestellt worden.
Die Preouts bringen das gleiche Signal raus, das ansonsten an den Lautsprechern anliegen würde. Es würde ja sonst auch wenig Sinn machen.
AVR an NAD: Main out an einen Hochpegeleingang. Lautstärke am NAD auf 12 Uhr, danach Finger weg. Einmessen.
Danach wird die Lautstärke natürlich nur am AVR geregelt. Der NAD benimmt sich wie eine Endstufe und da bleibt der Pegel gleich.
Es gibt sogar genug Geräte, die einen direkten Anschluss für einen AVR haben. Da wird ein Eingang direkt zur Endstufe geschaltet. Fester Pegel und welch Wunder, der LS Regler des Vollverstärkers ist nicht mehr aktiv. Gibt es so z.B. bei Marantz mit dem PM 7003/8003 oder dem Musical Fidelity A1. Selbst Burmester hat einen Surroundanschluss.
Rainer
biker1050
#2538 erstellt: 11. Dez 2009, 09:50
Phoenix175 schrieb:
Hey Leute,
Gruß Phoenix
Betreibst Du Stand oder Regal Lautsprecher in der Front, 5.1 oder 7.1?
Bevor Du dir einen zusätzlichen Amp kaufts (und dann noch von NAD) solltest Du alle anderen verbesserungs optionen ausschöpfen!
Wenn dann doch ein Zusatz Amp, würde ich ehr bei Yamaha (zb. A-S700) bleiben, sonst hast Du bei deinem Lautsprechersystem (alles aus einer Serie) Klanglaiche Unterschiede!
Rainer_B.
#2539 erstellt: 11. Dez 2009, 10:02
Vorsicht mit den Tipps bzgl. Yamaha zu Yamaha. Es kann durchaus sein, das die Lautstärkefernbedienung dann auf beide Geräte zugreift. Eines muss dann deaktiviert werden (Klebebandmethode).
Rainer
Rubachuk
#2540 erstellt: 11. Dez 2009, 10:50
Würde dann aber trotzdem ein auftrennbares Modell nehmen von Yamaha (AX-596, RX-797 oder A-S1000). Und es gibt doch 2 wählbare Fernbedienungscodes
toal1961
#2541 erstellt: 11. Dez 2009, 17:45
also ich habe ein auftrennbares Modell von Yamaha, den AX-596 der nur für die beiden Front zuständig ist, das funktioniert ohne Probleme, alle möglichen Einstellungen wie Balance, Volume, Loudness sind dann inaktiv, wobei sich der Volumeregler mitdreht, wenn ich meinen 2600 ansteuere, dann muss man nur aufpassen, wenn man hinterher den AX 596 für separate Aufgaben nutzt, bei mir hängt da noch analog ein CD Player am CD Direkt Eingang..
Dr.No
#2542 erstellt: 11. Dez 2009, 17:58
Hallo, kann mir bitte jemand in Bezug auf den 3900 weiterhelfen? Ich muß in Erfahrung bringen, ob der 3900 beim Einstecken eines Kopfhörers trotzdem noch am Subausgang der Vorstufe ein Signal ausgibt!
Passat
#2543 erstellt: 11. Dez 2009, 18:09
Nein, er schaltet alle Lautsprecher stumm, auch den Sub.
Nur in Zone 2/3 ist dann noch etwas zu hören.
Grüsse
Roman
Dr.No
#2544 erstellt: 11. Dez 2009, 20:43
Aber in den Zonen2/3 kann ich kein Sub-Signal abgreiffen oder?
Passat
#2545 erstellt: 11. Dez 2009, 20:50
Nein, in Zone 2/3 gibts nur Stereo (2.0).
Grüsse
Roman
Phoenix175
#2546 erstellt: 12. Dez 2009, 17:44
Rainer
Wenn die ich die beiden Posts lese, muss ich gestehen, irgendwas noch falsch verstanden zu haben.
Also, wenn aus den Pre Outs schon das fertige Signal ausgegeben wird und nur noch im Zusatz Amp verstärkt wird, bekommt es dann eine andere Klangfarbe?!
Ich dachte, der Vorverstärker sei für das Signal und die Endstufe für das Verstärken des Signals zuständig - keine Veränderung des Klanges mehr.
Mir geht es hauptsächelich darum, dass ich zum einen mir einen besseren Klang erhoffe (mir ist manchmal die Kombi KEF-Yamaha etwas zu spitz, im Kinobereich möchte ich allerdings nicht auf den 1900 verzichten) und ich möchte die ganzen EQ etc des Yammis umgehen. Dafür gibt es gewiss den PD-Modus, welche ich auch schon verwende, er allerdings an meinen iQ7 keinerlei Bass ausgibt.
Sowie ich wieder in den Stereo oder Enhancer Mode wechsel, bin ich mit dem Klang nicht mehr zufrieden.
Ich habe bis jetzt NAD-KEF gehört und das hat mir sehr gut gefallen. Ich hätte ja auch sonst die Möglichkeit die anderen LS an die Fronts anzugleichen, daher sollte der Unterschied nicht mehr allzu gravierend sein.
Vllt könnt ihr mir ja nochmal meine Fragen beantworten, ansonsten schonmal besten Dank
LG und einen schönen 3. Advent
Gruß Phoenix
Puredirect
#2547 erstellt: 12. Dez 2009, 18:18
[quote="Phoenix175"][quote="Rainer_B."]
Gruß Phoenix[/quote]
Bei mir verliert der TV beim Umschalten auf PD das HDMI-Signal und damit verliert er das Bild, Ton kommt aber. Wobei ich eigentlich nicht unbedingt bei der Wiedergabe von BD auf PD schalten würde.
Passat
#2548 erstellt: 12. Dez 2009, 18:25
Genau das ist auch beabsichtigt, da bei PD sämtliche Videoschaltkreise abgeschaltet werden.
Und es steht überraschenderweise sogar in der Anleitung drin!
Grüsse
Roman
biker1050
#2549 erstellt: 12. Dez 2009, 19:00
Rainer
Gruß Phoenix
Die Verstärkung ist der größte teil was den Klang (Klangfarbe) angeht und deswegen so wichtig!
Damit man Dir helfen kann, mußt Du schon meine Fragen beantworten!
Hast Du 5.1 oder 7.1????
Wie hast Du die IQ7 (also Standlautsprecher) am 1900er angeschlossen und welche Kabel (Hersteller und Typ) und in welcher Länge verwendest Du?
Phoenix175
#2550 erstellt: 13. Dez 2009, 12:57
Passat schrieb:
Grüsse
Roman
Also das stimmt nur bedingt, bei den X900er Modellen kann man schon im PD Mode Audio und Video übertragen
@Biker:
Tut mir Leid, dass ich die Fragen nicht beantwortet hab, wollt ich eigentlich aber
Also ich verwende meine KEF nur in einem 5.0 Aufbau und Kabel habe ich damals bei Schludi gleich mit bestellt, 4mm Noname. War eine 25er Spindel für 20€ oder so...
Angeschlossen habe ich sie jetzt auch nur ganz normal, also nicht Bi-Amping - Länge der Kabel sollte so bei rund 5m sein.
Raumakustik habe ich leider auch noch keine betrieben, obwohl diese am meisten bringen würde. Da ich aber in einer WG wohne, muss ich Kompromisse eingehen, die es mir leider verbieten, Absorber an die Wand zu klatschen
biker1050
#2551 erstellt: 13. Dez 2009, 13:38
@Biker:
Raumakustik habe ich leider auch noch keine betrieben, obwohl diese am meisten bringen würde. Da ich aber in einer WG wohne, muss ich Kompromisse eingehen, die es mir leider verbieten, Absorber an die Wand zu klatschen :)
Richtig, aber man muß Video im PD Mode im Setup auswählen!
Wieso hast Du 5m Kabel zu den Front Lautsprechern, wo hast Du denn dein Receiver stehen??
Also da hast Du ja noch viel verbesserungs Möglichkeiten bevor Du einen Zusatz Amp kaufst.
Ich würde folgendes machen:
1. Receiver durch ein Reset auf Werkseinstellungen bringen
2. Bi-Amp Modus aktivieren
3. 8Ohm Einstellung wählen
4. IQ7 Bi-Amp verkabeln (wenn es geht kürzer und vielleicht mit unterschiedlichen Kabel für Hoch und Tief-Ton) Kabel Tipps kann ich gern geben!
5. Receiver in PD Modus schalten, eine gute CD mit gutem Bass abspielen und dann Lautsprecher Aufstellung optimieren.
Etwas Wandnäher oder auch nicht, LS vom Boden an oder entkoppeln (was für einen Boden hast Du? bestimmt Laminat!)
Näher an die Wand=mehr Bass aber unsauberer, Frei (60cm rundherum) weniger Bass aber sauber!
6. Jeden YPAO Modus (Front, Flat usw.) einmessen und in einem Speicher ablegen. Dann kannst Du später bequem umschalten und den für Dich besten ermitteln.
Viel Spaß!
yamaha RX--3900 oder Z7
desertangle5 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V1900 Displayfehler ?
Der_Ben am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V1900 Kaputt?
NamenlosSE am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V1900
Nightx am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  6 Beiträge
Yamaha DSP-Z7 und YPAO
andy19731 am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  6 Beiträge
Yamaha DSP Z7 - Multizone - Help
Daimler2000 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  2 Beiträge
Yamaha DSP-Z7 Erste Erfahrungen.
hockemahne am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  222 Beiträge
Probleme mit dem Yamaha RX-V 3900/Z7
Serum am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V 3900
supabalboa_ am 02.11.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  17 Beiträge
Yamaha RX V-3900
snutshy am 13.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.778
