HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 2020 Line-Up: AVC-X6700H/ -X4700H/ -X3700H/ ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 . Letzte |nächste|
Denon 2020 Line-Up: AVC-X6700H/ -X4700H/ -X3700H/ AVR-X2700H+A -A |
Javacom3003
#8378 erstellt: 23. Jul 2022, 10:30 | |||||
Guten Morgen zusammen, ich hatte gestern das Erlebnis das die Pegel bei meinem 6700er alle auf 0 standen, kann jetzt auch nicht sagen was da passiert ist. Mein Denon hängt am Tag nur die Stunden am Netz wo er auch benötigt wird, wenn ich schlafe und auf der Arbeit ist er wie andere Geräte vom Netz getrennt. Aber das das alles auf 0 Stand hatte ich so noch nicht. |
sensor1
#8379 erstellt: 23. Jul 2022, 11:46 | |||||
Das hatte ich bei dem 4700 als er neu war auch mal. Bis jetzt seit dem nicht mehr passiert. |
oxyd
#8380 erstellt: 23. Jul 2022, 19:33 | |||||
Ich bin ein wenig verunsichert... Kann man mit dem X4700 nun problemlos ein 5.2.4 Auro3D-Setup fahren oder gehen hier die Endstufen bzw. das Netzteil in die Knie? [Beitrag von oxyd am 23. Jul 2022, 19:33 bearbeitet] |
Dirk.Stoiber
#8381 erstellt: 23. Jul 2022, 19:55 | |||||
Das sollte gehen. Ich habe auch ein 5.1.4 setup und es klingt sehr gut. |
Javacom3003
#8382 erstellt: 23. Jul 2022, 20:09 | |||||
So, neues Update ist nun auch drauf. Ich musste eh neu einmessen und da ist auch alles in Ordnung. Ich korrigiere allerdings schon immer mit meinem manuellen pegelmessgerät nach und da musste ich überall um 0,5 -1.0 dB höher gehen. Das ist seltsam da im Raum nichts verändert wurde! Manuell wird auf Lautstärke 0,0 gemessen und wie gesagt so gut wie jeder Lautsprecher liegt jetzt höher. Ob das was mit dem Update zu tun hat? |
phoenixxx
#8383 erstellt: 23. Jul 2022, 20:14 | |||||
@oxyd Genau dafür ist er ja gemacht. Deshalb hat er ja 9 Endstufen ... Wenn man nicht irgendwas exotisches mit unterirdischer Empfindlichkeit betreiben will seh ich da keinen Grund für verunsicherung. |
oxyd
#8384 erstellt: 23. Jul 2022, 20:21 | |||||
Was für ein System betreibst du denn?
Danke dir, aber wie definierst du "unterirdische Empfindlichkeit" bzw. von welchem Wirkungsgrad sprechen wir da? [Beitrag von oxyd am 23. Jul 2022, 20:21 bearbeitet] |
Dirk.Stoiber
#8385 erstellt: 24. Jul 2022, 07:20 | |||||
Von den Winkeln her kann ich beides. Auro und Atmos. |
Kunibert63
#8386 erstellt: 24. Jul 2022, 10:20 | |||||
Sag einfach was DU betreiben willst. Bei uns funktioniert alles bestens. Da alles mit dem Raum steht oder fällt sind Wirkungsgrade, Ohm und Watt nicht das Ausschlaggebene. Damit kommen ALLE AVR zurecht. Willst Du allerdings mehr als Kino oder Live fahren, also Krawall machen, hol dir was aus der PA -Ecke. |
binap
#8387 erstellt: 24. Jul 2022, 18:55 | |||||
Du betreibst doch auch einen Subwoofer, oder? Du hast doch dann auch alle Lautsprecher inklusive Front auf „Small“ laufen, oder? Denn das wäre die Standardeinstellung, dass diese getrennt sind und die tiefen Frequenzen zum Subwoofer mit eigener Endstufe umgeleitet werden. Und genau deshalb braucht Dein X4700H auch nicht viel seiner Leistung, da diese performancelastigen Frequenzen bereits vom Sub übernommen werden. Die ganze Diskussion ist daher komplett überflüssig. [Beitrag von binap am 24. Jul 2022, 18:57 bearbeitet] |
phoenixxx
#8388 erstellt: 24. Jul 2022, 21:17 | |||||
Da braucht man sich sicher nicht auf Zahlen aufhängen. Jedes normale LS Setup macht da keine Probleme. 9 große LS im Partymodus für eine Halle schafft er nicht Das Klipsch Setup aus deiner Sig + Heights im normalen Heimkino mit etwas wums ist sicher kein Problem dafür. Wenn man Leistungsmässig mit einem dieser AVRs an die Grenzen käme dann wäre sowieso auf extra Endstufen umzusatteln. Viel mehr Saft haben die größeren Modelle in den internen Endstufen auch nicht. |
legal_alien
#8389 erstellt: 24. Jul 2022, 21:26 | |||||
Grundsätzlich stimme ich dem, was binap schreibt, zu. Wir wissen aber immer noch nicht, welche LS oxyd betreibt. Meine Elektrostaten zB haben ihren "kritischen" Bereich eher im oberen Frequenzbereich. Da fordern sie zwar nicht unbedingt viel Leistung, die Impedanz fällt dort aber teilweise auf 2 Ohm herab und das könnte (!) sehr wohl für einige Endstufen auf Dauer kritisch werden. Impedanz-Extreme ausser Acht gelassen hat binap aber vollkommen recht, die Abkopplung leistungshungriger tiefer Frequenzen vom Denon sind deutlich entlastend. Praktisch gesagt: Als ich noch mein 5.1.4 System mit dem 4700 betrieben habe, gab es bezüglich der Leistung keinerlei Probleme. Thermisch hingegen fand ich den 4700 etwas "ungewohnt". |
oxyd
#8390 erstellt: 24. Jul 2022, 22:01 | |||||
Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe folgendes Setup: 2x Klipsch RF82 II 1x Klipsch RC62 II 2x Klipsch RB61 II sowie 2x SVS SB12-NSD am AM8033II Für die Erweiterung auf Auro3D habe ich bestellt: 4x Dali Fazon Sat Und ja, die Klipsch laufen alle auf small und sind bei 80hz getrennt. |
Kunibert63
#8391 erstellt: 24. Jul 2022, 22:05 | |||||
Alles im grünem Bereich. |
oxyd
#8392 erstellt: 26. Jul 2022, 23:17 | |||||
Läuft alles einwandfrei und macht richtig Spaß! Danke nochmals für die schnelle Unterstützung. Befasse mich nun mal mit den Auro-Matic Parametern. Was habt ihr dort eingestellt bzw. gibt es Referenzwerte? [Beitrag von oxyd am 26. Jul 2022, 23:18 bearbeitet] |
Kunibert63
#8393 erstellt: 26. Jul 2022, 23:48 | |||||
w.m.
#8394 erstellt: 27. Jul 2022, 00:06 | |||||
binap
#8395 erstellt: 27. Jul 2022, 06:28 | |||||
Bei mir mit dem Denon AVC-X8500H 7.1.6 bzw. 13.1: Auro-Matic-Einstellung: Movie, Stufe 15 Hochrechnen von nativen Auro-3D 9.1/10.1 auf 13.1: aktiv |
sensor1
#8396 erstellt: 27. Jul 2022, 15:44 | |||||
der vergisst die Einstellungen doch nicht, du hast wahrscheinlich unter den Audyssey Einstellungen geschaut |
leidernurkabel
#8397 erstellt: 28. Jul 2022, 00:46 | |||||
Moin moin jungs Ich hab seit dem letzten Update wieder das Problem mit dem Knacks im Hoch/Mittel Bereich bei von Stereo auf mit dts—x upmixer 😳 |
sensor1
#8398 erstellt: 28. Jul 2022, 08:09 | |||||
Gestern habe ich den 4700 wieder mal automatisch einmessen lassen, erstaunlicher weise hatte er einen Sinneswandel, denn er hat diesmal die Frontlautsprecher als klein eingestellt. |
burkm
#8399 erstellt: 28. Jul 2022, 10:58 | |||||
Das wird kein "Sinneswandel" sein, sondern den Mess-Toleranzen und eventuellen "Veränderungen" in der Mikro-Positionierung und räumlichen Akustik geschuldet sein. Manchmal können schon kleine Veränderungen im Grenzbereich der Messungen und/oder LS-Positionierung entsprechende Änderungen bewirken... |
Silas_
#8400 erstellt: 28. Jul 2022, 16:31 | |||||
Über AVC direkt eingemessen wurde meine Front stets auf groß gesetzt, über die App eingemessen stets auf klein, wie es auch sein sollte. [Beitrag von Silas_ am 28. Jul 2022, 16:33 bearbeitet] |
Nero1975
#8401 erstellt: 01. Aug 2022, 10:16 | |||||
Hallo zusammen Ich möchte zu meinem 6700h noch eine Endstufe IOTAVX AVXP1 - 7-Kanal Endstufe anschliessen welches Kabel nimm ich nun ein Subwooferkabel Cinchkabel oder ein Stereo Chinchkabel? Gruss Nero [Beitrag von Nero1975 am 01. Aug 2022, 10:42 bearbeitet] |
burkm
#8402 erstellt: 01. Aug 2022, 10:19 | |||||
Eigentlich sollte die Einstufung der "LS-Größe" nur anhand der gemessenen unteren Eckfrequenz des betreffenden LS stattfinden, wenn sich beide Algorithmen gleich verhalten und keine sonstigen Veränderungen im Raum stattgefunden haben. |
Kunibert63
#8403 erstellt: 01. Aug 2022, 11:31 | |||||
Mono Cinch. Braucht nicht mal ein Y-Kabel sein. Es reicht Mono. Am Sub steht gekennzeichnet welchen Cinch man bei Mono nehmen soll. |
JokerofDarkness
#8404 erstellt: 01. Aug 2022, 21:51 | |||||
Wenn Du alle Kanäle anschließen willst gibt es ja mehrere Varianten. Entweder ein 8 Kanal Kabel und ein Kanal bleibt dann frei oder ein 6 Kanal plus Monocinch oder ein 4 Kanal Kabel plus Stereocinch plus Mono. |
Kunibert63
#8405 erstellt: 02. Aug 2022, 15:09 | |||||
Ach ja, geht auch kompliziert zu beschreiben...... Hab mal nach 8 Kanal Kabel gegugelt......... [Beitrag von Kunibert63 am 02. Aug 2022, 15:38 bearbeitet] |
Nero1975
#8406 erstellt: 05. Aug 2022, 16:40 | |||||
Vielen Dank habe mir jetzt die Inakustik Premium Stereo Cinch Kabel gekauft. |
Kunibert63
#8407 erstellt: 05. Aug 2022, 22:39 | |||||
Und Du schließt jetzt den Sub in Stereo an. An einem Monoausgang(zwei Monoausgänge). Der AVR hatt zwar zwei Ausgänge für Subwoofer. Die werden (können) unterschiedlich eingemessen werden. Weil man halt zwei Sub nutzen kann (und viele nutzen) die an verschiedenen Orten stehen. Dieses (teure)Kabel in Stereo ist nicht nötig gewesen. Wenn Du mit solchen Kabeln auch noch die externe Endstufe verkabelst läppert sich ganz schön was zusammen. |
JokerofDarkness
#8408 erstellt: 05. Aug 2022, 22:52 | |||||
Wo holst Du fälschlicherweise immer den Sub her? Es ging nie um einen Sub, sondern um das Anschließen der 7-Kanal Endstufe. |
Kunibert63
#8409 erstellt: 05. Aug 2022, 23:38 | |||||
Da bin ich dem "Subwooferkabel" aufgesessen. Ok mein "verleser". Dann hätte ich natürlich einen Link https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1 geschickt der gut Geld spart. Nun hat er ja tief in die Tasche gegriffen. |
ssj3rd
#8410 erstellt: 28. Aug 2022, 19:25 | |||||
https://www.denon.co...3&clickId=4079106360 Gaaanz langsam kommen die ersten Sachen zu den neuen Denon‘s, den Anfang machen der 2800/3800. Quelle: Avsforum [Beitrag von ssj3rd am 28. Aug 2022, 21:04 bearbeitet] |
jebeyer
#8411 erstellt: 28. Aug 2022, 20:28 | |||||
Du meinst sicher AVS-Forum... Deine Verlinkung verweist ja darauf. lt. Karton hat der X3800H neben XT32 auch noch optional Dirac Live. Und alle 6 HDMI Eingänge sind 8K60 bzw. 4k120 fähig. Und Auro3D hat der X3800H jetzt auch. Gab es ja bis dato immer erst ab den X4xxx-Modellen. Und lt. "Platzhalter" für den X2800H ist dieser nur noch ein 5.1 AVR. Sicher wird das noch korrigiert werden bzw. aktualisiert. Der X2800H wird mit Sicherheit auch wieder ein 7.2 AVR, analog zum X2700H [Beitrag von jebeyer am 28. Aug 2022, 20:49 bearbeitet] |
Rossi_46
#8412 erstellt: 28. Aug 2022, 20:30 | |||||
Im AVS Forum geht das Rätseln schon los,heute gelesen. Ich hatte das ja mal gepostet das Dirac kommt,und es kommt... https://www-avsforum...r_hl=de&_x_tr_pto=sc [Beitrag von Rossi_46 am 28. Aug 2022, 20:32 bearbeitet] |
ssj3rd
#8413 erstellt: 28. Aug 2022, 21:09 | |||||
Und die sollen ja schon nächsten Monat kommen, dann hätte ich sich meine Geduld echt ausgezahlt. Freue mich auf den 3800er und hoffe das da tatsächlich was Wahres dran ist. |
Rossi_46
#8414 erstellt: 28. Aug 2022, 21:14 | |||||
[Beitrag von Rossi_46 am 28. Aug 2022, 21:38 bearbeitet] |
ssj3rd
#8415 erstellt: 28. Aug 2022, 21:56 | |||||
Sehr nice 🙏 |
Rossi_46
#8416 erstellt: 29. Aug 2022, 06:04 | |||||
Hier der 2800H https://www.lazada.c...lkgg5q4p1gbjrv15lisu |
Hayford
#8417 erstellt: 29. Aug 2022, 08:35 | |||||
Na dann...sollte ich den "Denon AVC-X 4700H" mal wieder verkaufen 1250 wären da wohl angemessen Es bleibt ja noch der Yamaha......bis es neues gibt [Beitrag von Hayford am 29. Aug 2022, 08:41 bearbeitet] |
Franz94
#8418 erstellt: 29. Aug 2022, 09:25 | |||||
hat jemand auch schon news zu nem 6800 gefunden? |
Rossi_46
#8419 erstellt: 29. Aug 2022, 09:27 | |||||
Das fängt jetzt erst an. |
sensor1
#8420 erstellt: 29. Aug 2022, 12:16 | |||||
aber leider werden die Filme ja nicht besser, deswegen werde ich den 4700 behalten |
ssj3rd
#8421 erstellt: 29. Aug 2022, 13:09 | |||||
Die Filme werden erst mit dem 4900 besser. |
marco_008
#8422 erstellt: 30. Aug 2022, 05:51 | |||||
Da widerspricht sich ja was. Laut Karton,sehe ich DIRAC,aber unten auf m Bild steht dann wieder Audyssey. 🤔🤔🤔 |
Rossi_46
#8423 erstellt: 30. Aug 2022, 05:56 | |||||
Audyssey ist immer dabei, Dirac kann optional dazu gekauft werden so steht es auch dem Karton ganz unten vorletzte Reihe. [Beitrag von Rossi_46 am 30. Aug 2022, 06:03 bearbeitet] |
marco_008
#8424 erstellt: 30. Aug 2022, 06:17 | |||||
Ah okay. 👍 Jetzt noch am Display feilen dann passt das 😛 |
Rossi_46
#8425 erstellt: 30. Aug 2022, 06:34 | |||||
So wie es aussieht geht wohl auch DLBC > Dirac Live Bass Control |
ssj3rd
#8426 erstellt: 30. Aug 2022, 08:43 | |||||
Komisch das es noch keinerlei Ankündigung oder Ähnliches gab wenn das demnächst released werden soll. Man findet quasi gar nichts zum 2800/3800 im Netz, absolut nada. Evtl bei der IFA? [Beitrag von ssj3rd am 30. Aug 2022, 08:44 bearbeitet] |
hanspampel
#8427 erstellt: 30. Aug 2022, 11:04 | |||||
Können wir jetzt wieder OT werden? Die 22er Geräte sind dort zu finden. |
Hayford
#8428 erstellt: 30. Aug 2022, 11:10 | |||||
Waren dort zu finden "Sorry! This product is no longer available" |
Denon AVC-X4700H oder AVC-X6700H ? bosk am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 36 Beiträge |
Denon X4700H vs X3700H Semper am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 7 Beiträge |
DENON AVC-X6700H [2020] vs. AVC-X4800H [2023] ogp-4-l1f3 am 14.01.2024 – Letzte Antwort am 15.01.2024 – 15 Beiträge |
Denon AVC-X6700H Kaufinteresse Seven20 am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 29 Beiträge |
Denon AVC-X4700H zerschossen ? arik am 15.06.2023 – Letzte Antwort am 27.07.2023 – 18 Beiträge |
AVC-X6700H/4700H/3700H und AVR-X2700H Neue HDMI 2.1 8k Serie 2020 stfnrohr am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 2 Beiträge |
Denon AVR-S960H vs AVC-X3700H Granatapfel91 am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 25.02.2022 – 6 Beiträge |
Denon AVC-X6700H / Mute - Störung Uwe5305 am 28.02.2022 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 8 Beiträge |
Denon AVC-X3700H - Klangeinstellung Center bbth6afi am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 24 Beiträge |
DENON AVR-X4500H - AVC-X4700H Umstieg Erfahrungen marcel-ehst am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 48 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.037
