| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 2020 Line-Up: AVC-X6700H/ -X4700H/ -X3700H/ ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 . 170 . Letzte |nächste|
Denon 2020 Line-Up: AVC-X6700H/ -X4700H/ -X3700H/ AVR-X2700H+A -A |
roman70
#8078
erstellt: 05. Mai 2022, 08:39
Die oben aufgeführte Grafik stimmt nicht oder zeigt zumindest nicht das was relevant ist. Ich habe ja geschrieben, dass es Probleme gibt. |
KiKe
#8079
erstellt: 05. Mai 2022, 10:24
Hallo liebe Gemeinde , ich weiß nicht ob dieses kuriosum schon länger bekannt ist, aber ich fand es sehr amüsant. Mir ist das schon vor einiger Zeit aufgefallen, aber nie nachgefragt. Ich habe den AVC-6700 und diesen per ARC an meinem LG OLED (55C7D) angeschlossen. Wenn ich nun wärend des Betriebs am Fernseher am HDMI Eingang die Tonausgabe auf Interne Lautsprecher umstelle, gibt der Fernseher den Ton des Verstärkers wieder. Mag sein, das dies bei anderen ARC Verstärkern ebenfalls der Fall ist.Mir ist es nur aufgefallen, weil ich den Tuner Eingang am AVC als Cinch-AUX nutze um mit nem iPad, SynthApp und Midi Tastatur ab und an rumklimpere Habe da mal ein Video angehängt. Einmal vom Analog Cinch Eingang und vom Heos Internetradio. Dachte immer ARC geht nur vom TV zum Verstärker. Hatte vor dem 6700er den AVR-3808 und der hatte noch kein ARC Analog Cinch (Video wurde eigl fürn Kumpel aufgenommen, aber gema frei ) - https://youtu.be/5XM3YBtTD0oHeos - https://youtu.be/GIzRcfRH2OI [Beitrag von KiKe am 05. Mai 2022, 10:26 bearbeitet] |
tom09
#8080
erstellt: 07. Mai 2022, 09:31
Ich habe seit gestern den 1700h in Betrieb, er löst bei mir den 1200w ab. Ich bin bis auf eine Sache soweit auch zufrieden. Das Problem liegt darin, dass die Video-Wiedergabe meines Apple TV 4K stoppt, wenn ich auf einen anderen HDMI-Eingang wechsle. Das ist für mich relevant, weil ich gerne per Knopfdruck zwischen Sky Q Receiver und Apple TV wechsle, wenn ich beispielsweise Formel 1 und ein Fußballspiel schauen möchte. Das Bild des Sky Q läuft beim wechseln problemlos weiter. Woran kann das liegen? Die Kabel schließe ich aus, weil sie auch schon am 1200w genutzt wurden. [Beitrag von tom09 am 07. Mai 2022, 09:32 bearbeitet] |
PitCook
#8081
erstellt: 07. Mai 2022, 09:43
Löst zwar nicht dein Problem aber ich denke, dass die Reaktion des Apple TV normal ist. Also STOP , wenn keine Videoausgabe mehr erfolgt. Ich kenne keine Einstellung, wie man einen Dauerbetrieb erzeugen kann, wenn keine Videoausgabe erfolgen kann. |
Nick_Nickel
#8082
erstellt: 07. Mai 2022, 10:53
Versuche es mal mit HDMI-Steuerung am Denon ausschalten ob der AppleTV dann immer noch im Stopmodus geht. |
tom09
#8083
erstellt: 08. Mai 2022, 10:42
Die HDMI-Steuerung war bereits deaktiviert. Youtube Videos laufen im Gegensatz zu Dazn oder Magenta TV weiter, ich denke daher, dass es mit der HDCP zusammenhängt. Der höhere Standard des 1700 im Vergleich zum 1200 wird hier dann zum Nachteil. [Beitrag von tom09 am 08. Mai 2022, 10:43 bearbeitet] |
Cupa
#8084
erstellt: 09. Mai 2022, 08:56
Hallo Zusammen, ich habe einen Marantz 8015 , stelle aber meine Frage einmal hier, da die Beteiligung im Denon - Forum deutlich höher ist und mir so ggf. eher geholfen werden kann. Folgende Situation. Am 8k Eingang des Marantz hängt eine PS5 Am Media Player Eingang hängt ein Apple TV 4k (2021) Am HDMI-1 Ausgäng hängt mein TV im Wohnzimmer (Samsung Q95T) Nun möchte ich mir einen TV auf die Terrasse stellen und habe während des Bau's folgendes HDMI 2.0 a/b Kabel verlegen lassen. Dieses HDMI-Kabel habe ich am Marantz an den Zone 2 4k - Ausgang angeschlossen. Nun habe ich zum Test, meinen Monitor (Dell U3419W) auf der Terrasse einmal angeschlossen. Und im Menü auf die Video-Ausgabe "Dual-Ausgang" gestellt. Die Wiedergabe des Apple-TV-Signals kommt einfwandfrei an. Sobald ich auf den 8k - Eingang (und somit auf die PS5) wechsle, verliert der Monitor das Bild. Dann dachte ich, dass liegt ggf. am HDMI 2.0 Kabel und ich habe mal ein HDMI 2.1 Kabel an den Zone 2 HDMI-Ausgang direkt an den Monitor angeschlossen. Aber auch hier bekam ich kein Signal der PS5 zum Montior. Jemand eine Idee woran das liegen kann ? BG cupa |
burkm
#8085
erstellt: 09. Mai 2022, 09:25
Wie schon mehrfach hier erläutert, wird das HDMI Signal für beide Monitor-Ausgänge immer auf den kleinsten gemeinsamen Nenner skaliert. Ist also dort z.B. ein 4k HDMI Anschluss gegeben, wird auch der andere Ausgang immer nur mit 4k bedient... |
Cupa
#8086
erstellt: 09. Mai 2022, 09:48
Das Problem ist ja nicht die Auflösung, sondern das gar kein Bild ankommt. Die PS5 erkennt auch, dass ein "kein 4k TV" dran hängt und stellt automatisch auf 1080p um. Sprich, irgendwie bekommt die PS5 schon vom Marantz gesagt, dass am Ausgang 2 nur ein 1080p Monitor hängt... nur bleibt dieser leider schwarz "kein Signal". (Sobald ich den Eingang am Marantz von PS5 auf Apple TV schalte , zeigt der Monitor auch das Bild) [Beitrag von Cupa am 09. Mai 2022, 09:49 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#8087
erstellt: 09. Mai 2022, 10:20
Dual und Zone 2 HDMI Ausgang sind zwei verschiedene paar Schuhe |
binap
#8088
erstellt: 09. Mai 2022, 10:31
Es ist der größte gemeinsame Nenner. Wenn ein 1080p- und ein 4K-Gerät angeschlossen ist, dann werden bei der Einstellung „Dual (Auto)“ BEIDE Ausgänge nur 1080p wiedergeben. Beziehungsweise ein 4K- und ein 8K-Gerät, dann BEIDE Ausgänge nur 4K. Ist aber sicherlich das, was Du gemeint hast. [Beitrag von binap am 09. Mai 2022, 10:35 bearbeitet] |
Cupa
#8089
erstellt: 09. Mai 2022, 10:53
"Wenn ein Fernseher an den HDMI ZONE2 OUT-Anschluss angeschlossen wurde, können Sie Video oder Audio von dem an den HDMI 1 – 6 IN-Anschluss angeschlossenen Gerät in ZONE2 wiedergeben (Funktion HDMI ZONE2)." wahrscheinlich ist das der Grund... ich hab die PS5 natürlich am 8k - Eingang. Dann werde ich wohl um einen HDMI-Splitter nicht herumkommen |
burkm
#8090
erstellt: 09. Mai 2022, 11:09
Manchmal spielt einem der Gedanke einen Streich.... |
Koloss78
#8091
erstellt: 12. Mai 2022, 08:04
Ich habe heute ein Denon-App Update bekommen, das steht etwas von Firmwareupdate. Wisst Ihr da mehr? |
Reeneman
#8092
erstellt: 12. Mai 2022, 08:25
Das vielleicht ein firmware update nötig ist, wird eigentlich bei jedem App Update in den release notes erwähnt. Ich denke nicht, dass da schon wieder etwas kommt. Es gab erst vor wenigen Wochen Firmware Updates. |
CommanderROR
#8093
erstellt: 12. Mai 2022, 12:50
Also bei mir kam seit Januar (oder Dezember) meines Wissens kein Update mehr... |
Reeneman
#8094
erstellt: 12. Mai 2022, 13:27
Ich weiß den Zeitraum nicht mehr genau aber es müsste im April erst Updates gegeben haben. Firmware für den AVR selbst und auch für das Heos Modul. [Beitrag von Reeneman am 12. Mai 2022, 13:28 bearbeitet] |
Lokodri123
#8095
erstellt: 12. Mai 2022, 21:50
Naja die ganzen Spieler warten auf ein Update für die Behebung von vrr |
CommanderROR
#8096
erstellt: 12. Mai 2022, 21:53
Ich dachte eher es soll ein Update für einen Bug im Dolby Upmixer geben...hab ich hier mal gelesen. Aber klar, es gibt noch genug andere Bugs... |
Reeneman
#8097
erstellt: 12. Mai 2022, 21:54
Der Dolby Upmixer wurde doch im November bereits gefixt? Oder ging etwas völlig an mir vorbei? |
CommanderROR
#8098
erstellt: 12. Mai 2022, 22:12
Im November/Dezember gab es ein "Upgrade" für den Upmixer, jetzt soll wohl irgendein Bug mit störgeräuschen oder sowas gefixt werden. Ich habe es auch nur hier gelesen...🤷♂️ |
JokerofDarkness
#8099
erstellt: 12. Mai 2022, 22:48
Betroffen war Neural:X auf Dolby Spuren. Ist seit dem Aprilupdate aber gefixt. |
ssj3rd
#8100
erstellt: 13. Mai 2022, 05:24
Was den für ein VRR Bug? Wäre mir neu |
CommanderROR
#8101
erstellt: 13. Mai 2022, 06:47
Interessant. Kann jemand hier die aktuelle Versionsnummer mal posten? Kann mich wirklich an kein April Update erinnern... |
ssj3rd
#8102
erstellt: 13. Mai 2022, 06:56
CommanderROR
#8103
erstellt: 13. Mai 2022, 07:02
Danke! Die Seite kannte ich nicht. Dann schaue ich später mal was meiner meldet. |
ssj3rd
#8104
erstellt: 13. Mai 2022, 07:14
Habe nach Denon 2022 FW Update gegoogelt und das war halt das erste Ergebnis |
CommanderROR
#8105
erstellt: 13. Mai 2022, 07:15
Hab ich auch...aber bei mir kams nicht....🤔 Vielleicht weil ich nicht 2022 dazu eingetippt habe... [Beitrag von CommanderROR am 13. Mai 2022, 07:15 bearbeitet] |
Lokodri123
#8106
erstellt: 13. Mai 2022, 09:39
Der VRR Bug, der bei der PS5 herausgekommen ist. Im 60hz Modus funktioniert VRR nicht anständig und bei instabilen FPS geht das Bild verloren. Schwarzes Bild, Handshake Probleme. Wurde hier auch thematisiert [Beitrag von Lokodri123 am 13. Mai 2022, 09:40 bearbeitet] |
ssj3rd
#8107
erstellt: 13. Mai 2022, 11:48
Dachte da ging es halt um ein längeren Handshake und dieser wurde ja dadurch reduziert wenn man entweder den Adapter benutzt (bisschen schneller) oder ein neues Board hat (signifikant schneller). |
Lokodri123
#8108
erstellt: 13. Mai 2022, 13:00
Ne, Spiele mit 60 Hz + VRR gehen nur, wenn das Spiel stabil läuft. Eine kleine Änderung der FPS lässt das Bild schwarz werden. Je nach Häufigkeit bleibt es dann durchgehend schwarz, bis der Fernseher kein Signal bekommt |
CommanderROR
#8109
erstellt: 13. Mai 2022, 22:16
Jetzt mal eine ganz blöde Frage... Mein 6700er zeigt mit die aktuelle Firmware ja als Nummer an. Die auf ser oben verlinkten Firmware Releases haben aber völlig andere Angaben (U28 z.B.) die ich weder im Firmware Menü, Webinterface oder mit der Heos App finde...🙈 |
jebeyer
#8110
erstellt: 14. Mai 2022, 12:10
Und warum nicht einfach auf dieser Seite (hier auch schon mehrfach verlinkt) nachschauen... https://www.denon.jp/ja-jp/support/AVC-X6700HupdatePS: Bevor (wieder) die Frage kommt: Nein, ich kann auch kein japanisch... Aber der Google Übersetzer leistet hier gute Dienste. [Beitrag von jebeyer am 14. Mai 2022, 12:13 bearbeitet] |
CommanderROR
#8111
erstellt: 14. Mai 2022, 13:13
Danke! Der Link hat die richtige Info gehabt...👍 Meine Firmware ist aktuell. |
Rossi_46
#8112
erstellt: 15. Mai 2022, 17:48
ssj3rd
#8113
erstellt: 16. Mai 2022, 07:18
Evtl für einige interessant: Gab ja schon länger ein Anzeige Bug beim Gaming mit Dolby Atmos (wurde im Display des Denons nicht angezeigt). Dieser Bug ist nun mit der neuen Version der Dolby Access App gefixt worden: https://www.avsforum...941270/post-61672159 |
enslaved
#8114
erstellt: 18. Mai 2022, 13:34
Soweit ich das verstanden habe, funktioniert VRR in 60 Hz gar nicht, sondern nur im 120 Hz Modus. Sieht man gut am Beispiel von AC:Valhalla. Auf der PS5 mit 60 Hz kein VRR (Microruckler) und auf der XBSX in 120 funktioniert VRR ohne Probleme. Markus vom Gaming Tech hat dazu schon einige Videos auf YT veröffentlicht. |
TZGamer
#8115
erstellt: 18. Mai 2022, 14:04
Doch, VRR funktioniert auch, wenn das Spiel nur mit 60 Hz Cap läuft. Was dann nicht geht, ist LFC. |
enslaved
#8116
erstellt: 19. Mai 2022, 09:13
Ich muss mir das Video nach mal anschauen. Fakt ist aber, dass Valhalla auf der PS5 mit 60Hz ruckelt und auf der XBSX nicht. Ich meine, dass Markus gesagt hat, dass zwingend ein 120 Hz Modus im Spiel implementiert sein muss, damit VRR richtig funktioniert. |
TZGamer
#8117
erstellt: 19. Mai 2022, 10:22
Den 120 Hz Modus brauchst du, damit LFC eben greift, sobald die FPS unter 48 fallen. Sollte AC Valhalla entsprechende Drops haben, ist VRR sonst nicht mehr aktiv, da du außerhalb des VRR Ranges bist. Deswegen dann auch entsprechende Probleme. Sollten bspw. die FPS nur zwischen 48 - 60 fallen, würde VRR problemlos funktionieren. [Beitrag von TZGamer am 19. Mai 2022, 10:22 bearbeitet] |
Reeneman
#8118
erstellt: 19. Mai 2022, 10:24
Wobei das doch bei der Ps5 ohnehin etwas komplizierter ist. Die VRR Range unter 48 fps benötigt 120 hz, wie du auch schreibst, die Entwickler müssen aber zusätzlich im Spiel noch eine LFC einbauen. Bei den insomniac spielen ist das der Fall (Spider-Man, Spider-Man Miles Morales und Ratchet & Clank Rift Apart). Standardmäßig ist LFC wohl selbst mit 120 fps Modus nicht aktiv. Ich mag mich aber täuschen. |
Silas_
#8119
erstellt: 19. Mai 2022, 12:44
Bekam für meinen X3700H gerade wieder ein FW- Update, Stabilität. Version 6420-5282-8192-7040 Der X3700H ist ja auf der japanischen Seite nicht vermerkt. |
Reeneman
#8120
erstellt: 19. Mai 2022, 13:06
AVR Firmware muss ich gleich prüfen. Für Heos wird mir nun erstmal ein Update angeboten. Edit: für den AVR selbst wird mir kein Update angeboten. Nur das Heos Modul hat sich aktualisiert. [Beitrag von Reeneman am 19. Mai 2022, 13:14 bearbeitet] |
Lokodri123
#8121
erstellt: 19. Mai 2022, 16:07
Dann hat dieser Tech Gaming Typ leider etwas falsches erzählt. VRR funktioniert einwandfrei his 48 FPS mit der PS5 auch im 60 Hz Modus... Ausgenommen momentan halt in Zusammenhang mit Denon receivern. Es soll aber spiele geben die das bewusst deaktivieren Das Problem besteht leider auch mit der neuesten Firmware. Selber Fall: fängt das Spiel im 60 Hz Modus an, nicht stabil zu laufen (also framerate schwankt) wird das Bild schwarz bis es sich wied r beruhigt... Oder bis kein Signal kommt, weil das Spiel ständig schwankt ohne pause [Beitrag von Lokodri123 am 19. Mai 2022, 16:15 bearbeitet] |
seifenstein
#8122
erstellt: 19. Mai 2022, 19:31
Habe heute ein Update für meinen 6700 bekommen. Version8360-5291-9492-7040 -DTS Version4.30.10.10 Jetzt ist er bereits 4x neu gestartet. Hat jemand eine Idee oder das gleiche Problem? |
seifenstein
#8123
erstellt: 19. Mai 2022, 21:57
anscheinend wurde bei dem Update automatisch in 15 Min in Standby eingeschaltet. Was auch immer das soll. Ich habe es abgeschaltet und jetzt läuft er bis jetzt ohne Neustart. |
hanspampel
#8124
erstellt: 19. Mai 2022, 22:10
Das war afaik schon immer so. |
Reeneman
#8125
erstellt: 20. Mai 2022, 15:30
Ich bekomme für meinen 2700er kein firmware Update angeboten. Möchte auch die neue DTS Version haben. Boykott, nie wieder Denon (Spaß!) |
Fuchs#14
#8126
erstellt: 20. Mai 2022, 15:35
was funktioniert denn an der aktuellen Version bei dir nicht? |
Reeneman
#8127
erstellt: 20. Mai 2022, 15:54
Neu = besser |
fplgoe
#8128
erstellt: 20. Mai 2022, 16:02
Nee, ist schon klar... ![]() Und jetzt mal im Ernst... |
Denon AVC-X4700H oder AVC-X6700H ? bosk am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 36 Beiträge |
Denon X4700H vs X3700H Semper am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 7 Beiträge |
DENON AVC-X6700H [2020] vs. AVC-X4800H [2023] ogp-4-l1f3 am 14.01.2024 – Letzte Antwort am 15.01.2024 – 15 Beiträge |
Denon AVC-X6700H Kaufinteresse Seven20 am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 29 Beiträge |
Denon AVC-X4700H zerschossen ? arik am 15.06.2023 – Letzte Antwort am 27.07.2023 – 18 Beiträge |
AVC-X6700H/4700H/3700H und AVR-X2700H Neue HDMI 2.1 8k Serie 2020 stfnrohr am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 2 Beiträge |
Denon AVR-S960H vs AVC-X3700H Granatapfel91 am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 25.02.2022 – 6 Beiträge |
Denon AVC-X6700H / Mute - Störung Uwe5305 am 28.02.2022 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 8 Beiträge |
Denon AVC-X3700H - Klangeinstellung Center bbth6afi am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 24 Beiträge |
DENON AVR-X4500H - AVC-X4700H Umstieg Erfahrungen marcel-ehst am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 48 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
