Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 . Letzte |nächste|
Denon AVC-X8500H
BassTrap
#3885 erstellt: 09. Mrz 2023, 19:06
marian82 (Beitrag #3883) schrieb:
Anbei ein kleiner Clip mit dem Symptom:
https://www.dropbox....Mh8zi_5GvPP4X6a?dl=0
Reklamieren.
Schwimmbotz
#3886 erstellt: 14. Mrz 2023, 07:52
Hallo
Laut FB Seite GROBI.TV gibt es wahrscheinlich morgen für den 8500 und andere ein großes Update
VG
marian82
#3887 erstellt: 14. Mrz 2023, 12:09
Reklamieren.
Oh nein. Das nervt. Will eigentlich nicht schon wieder alles abstöpseln und eintüten. Ich versteh nicht wieso das nur passiert, wenn ich die Basspegelanpassung reguliere.
Schwimmbotz (Beitrag #3886) schrieb:
Hallo
VG
Dieses Update werd ich mal aufspielen. Vielleicht ist mein "Problem" ja dann verschwunden.
Roendi
#3888 erstellt: 14. Mrz 2023, 12:32
Bei Denon hast du schon angerufen. Die haben mir bei meinen Einstiegsproblemen perfekt geholfen.
Ich kann also nicht meckern.
marian82
#3889 erstellt: 14. Mrz 2023, 13:11
Habe noch nicht angerufen. Bevor ich alles abstöpsel, werde ich aber mal zum Händler fahren. Evtl. kann ich dort beim Ausstellungsstück den Fehler reproduzieren. Mir ist das eigentlich fast nie aufgefallen, da ich recht selten den Basspegel im Setupmenü reguliere (während der Audiowiedergabe). Meistens mach ich das mit dem iPhone über die Denon-App. Dort passt alles.
Ruby8
#3890 erstellt: 15. Mrz 2023, 12:37
Hallo
VG
Schon runter geladen, laut Begleittext zum Update soll Auro3D damit auch bei 5.1 funktionieren, konnte ich jetzt aber nicht entdecken. Bei mir wird nach wie von Auro2D angezeigt
Der_Eld
#3891 erstellt: 15. Mrz 2023, 12:48
Atmos geht nun auch mit Surround Heights.
Auro-3D geht bereits mit 2.1.2, Top Middle werden unterstützt, dafür fehlen dann Top Surround und Center Height (dieser wird auf die Front Height verteilt).
Leider kein Hinweis auf Auro-3D 3.0, wie Yamaha es hat.
Unterstützt DTS X Surround Heights?
[Beitrag von Der_Eld am 15. Mrz 2023, 12:49 bearbeitet]
binap
#3892 erstellt: 15. Mrz 2023, 17:11
Tja, NewAuro hat da wohl für die Specs-Aufweitung gesorgt… unter Wilfried wäre sowas nicht möglich gewesen.
Man hat das nur gemacht, um alle Atmos-Top-Installationen ebenfalls „einzufangen“… was das Top- Layout aber auch nicht empfehlenswerter für One-for-all macht.
Rossi_46
#3893 erstellt: 15. Mrz 2023, 17:13
Der_Eld
#3894 erstellt: 15. Mrz 2023, 23:21
Ein kurzer Test hat ergeben das Auro-3D mit Top Middle funktioniert. Dazu müssen Center Height und Top Surround deaktiviert werden.
Ob das ganze brauchbar ist weiß ich noch nicht, habe die erstbeste Stereo-CD eingelegt und nur die Endstufe für obere Ebene eingeschaltet.
Als Test würde sich Ambra (11.1) , Prince (11.1) Tetragon Project (9.1) oder Jazzmachine (11.1) anbieten, diese bieten nativ leider nicht 13.1. Es fehlen Top Surround und Center Height, auch wenn beide per Erweitertem Auro genutzt werden können.
Filme gibt es dafür einige, siehe Surround Sound Info. In der Liste sind nicht alle nativen 13.1 Tonspuren aufgeführt.
[Beitrag von Der_Eld am 15. Mrz 2023, 23:22 bearbeitet]
Der_Eld
#3895 erstellt: 16. Mrz 2023, 07:24
Ich habe vielleicht einen Bug.
Ichb habe meinen x8500H mit der Zuweisung Vorverstärker-Modus mit diesem Layout:
- Haupt-LS: 5-Kanal + SB
- Height-LS: 8 Kanäle
Für die Height-LS sieht es im Detail so aus:
- Dolby-LS: -
- Front: Front Height + Center Height
- Top Middle + Top Surround
- Rear: Rear height
Solange ich es bei 8 Kanälen Height-LS belasse kann ich gar nichts ändern.
Versuche ich 7 Kanäle kann ich die Front ändern, Center Height raus, dafür Top Surround rein.
Stelle ich auf 6 Kanäle kann ich anstatt Top Middle die Surround Height aktivieren. Hier bleiben die Rear Height trotzdem aktiv.
Genauso sieht es aus wenn ich die Zuweisung auf 13.1-Kanal ändere.
Mir scheint das fehlerhaft.
Sollen die Surround Height nicht die Rear Height ersetzen und Top Middle bleibt Top Middle?
EDIT
Spiele ich Ambra - Prism of Live in Auro-3D 11.1 ab und drücke die Info-Taste der FB wird mir bei folgendes angezeigt, wenn alle 8 Knäle für die Height aktiviert sind:
Input: Surround Heights (SHL + SHR)
Output: Rear Heights (RHL + RHR)
Bei 6 Kanäle bleiben im Auro-3D-Modus Kanalerweiterung (egal ob Top Middle oder Surround height eingestellt sind) die Top Middle stumm bei mir und werden per Info-Taste auch nicht als aktiv angezeigt.
Ändere ich auf 8 Kanäle (Top Middle + Center Height + Top Surround) zurück mit Kanalerweiterung werden Center Height + Top Surround wieder genutzt.
Einen nativen 13.1. Film habe ich noch nicht getestet.
EDIT 2
Als Film habe ich Possessor genutzt, der hat eine native 13.1 Tonspur. Der Auro-3D-Modus ist Direkt.
Bei 8 Kanälen (Top Middle + Center Height + Top Surround) werden Center Height + Top Surround genutzt.
Bei 6 Kanälen (Top Middle) werden die Top Middle genutzt, dies zeigt die Info-Taste an und ich kann es hören.
Bei 6 Kanaälen (Surround Height) werden die Top Middle nicht genutzt, die Info-Taste zeigt sie als ungenutzt an. Dafür kommt wieder dieses per Info-Taste:
Zuletzt habe ich noch in die Endstufen-Zuweisung (Terminal Ansicht) geguckt. Top Middle und Surround height liegen immer auf dem Cinch-Ausgang Height 3 und Center Height + Top Surround auf dem Cinch-Ausgang Height 4.
Ich hoffe ich habe keine Fehler gemacht, falls ja bitte korrigieren.
[Beitrag von Der_Eld am 16. Mrz 2023, 08:13 bearbeitet]
Der_Eld
#3896 erstellt: 16. Mrz 2023, 10:54
Neue Info per Surround-Sound Info von Masimo Consumers zum U 30 Update und vorherigen Beitrag von mir.
[Beitrag von Der_Eld am 16. Mrz 2023, 10:55 bearbeitet]
Schwimmbotz
#3897 erstellt: 16. Mrz 2023, 17:06
Hallo
Habe ein paar Fragen
Welche Update Nr müsste denn nach dem neuen Update vom x8500 angezeigt werden ?
U30 ?
Und kommt das Update nicht zu allen Geräten gleichzeitig ?
Bei mir ist keines vorhanden
Vielen Dank im Voraus
VG
fplgoe
#3898 erstellt: 16. Mrz 2023, 17:09
Firmwareupdates werden immer blockweise oder nach Chargen ausgerollt, damit die Downloadserver nicht zusammenklappen.
Schwimmbotz
#3899 erstellt: 16. Mrz 2023, 17:14
Danke Dir für die Info
Nick_Nickel
#3900 erstellt: 16. Mrz 2023, 17:26
Ich habe seit dem Update gestern probl. beim neu Einmessen.
Das Micro erkennt den Testton nicht richtig.
Jeder Lautsprecher wird mindestens 3 mal angesteuert beim Einmessen und das jedes mal lauter bis einen fast die Ohren abfallen.
Den Denon zurück gesetzt auf Werkseinstellung die Einstellungen über USB zurückgespielt (Fehler nicht behoben)
Ich habe noch ein Micro von meinen Velodyne Subwoofer mit dem geht es.
Ich will jetzt nicht hoffen das Denon einen weg hat.
laurooon
#3901 erstellt: 16. Mrz 2023, 17:34
Wenns mit dem anderen Mikro geht, hat vielleicht das Mikro einen weg.
Nick_Nickel
#3902 erstellt: 16. Mrz 2023, 18:15
Ich setze gerade die Firmware zurück dann weiss ich mehr.
EDIT:
Das Firmware zurück setzen hat es nicht geholfen.
Ich habe mir erst mal ein neues Mikro bestellt.
Hoffentlich ist es mit dem weg ,am Mikro vom Velodyne Subwoofer ist die Öffnung wo der Schall gemessen wird einiges grösser als das vom Denon.
[Beitrag von Nick_Nickel am 16. Mrz 2023, 19:10 bearbeitet]
lancia_roland
#3903 erstellt: 16. Mrz 2023, 18:27
so ist es! Ich hatte im laufe der Jahre einmal bei Marantz und einmal bei meinem jetzigen DENON 8500H. Händler wollten es erst nicht glauben. Also hart bleiben .
frops
#3904 erstellt: 16. Mrz 2023, 18:51
aber surround heights sind doch nicht so schlecht die kommen über die surrounds, und die rears über die surround backs schon past es , aber es muß natürlich überall ton rauskommen. aber rein vom system her hat jede untere ebene eine height ebene wenn man vorn auch mit rein nimmt. alles sauber oben und unten. müßten dann alle formate können und ton geben.
kaine
#3905 erstellt: 16. Mrz 2023, 20:01
Wird bei euch der Menü-Punkt "Dirac Live" angezeigt?
Bei mir leider nicht....
P.S.: Hab gerade gesehen, dass es diese Funktion wohl nicht für den 8500 HA gibt.
[Beitrag von kaine am 16. Mrz 2023, 20:18 bearbeitet]
stfnrohr
#3906 erstellt: 16. Mrz 2023, 20:38
Muss ich nach dem Update neu einmessen ?
binap
#3907 erstellt: 16. Mrz 2023, 20:45
Ist es wirklich so schwer, dieses Bild mit den Spalten, Zeilen und Häkchen zu verstehen?
B6BD3C0D-99EE-486F-8DFB-B3D175F9084D
binap
#3908 erstellt: 16. Mrz 2023, 20:46
Nein, warum auch?
Nur wenn Du am der LS-Konfiguration etwas änderst, musst Du neu einmessen.
[Beitrag von binap am 16. Mrz 2023, 20:46 bearbeitet]
Der_Eld
#3909 erstellt: 16. Mrz 2023, 20:46
@stfnrohr
Lässt sich pauschal nicht beantworten.
Hast du das LS-Layout geändert? Dann ja.
Falls nicht wirf einen Blick in die Audyssey-Einstellungen, ob diese unverändert sind.
Klingt es subjectiv anders, oder komisch? Dann ggf. ja.
Ich habe die originale unveränderte Einmessung immer in der App gespeichert und spiele diese neu auf. Unabhängig von obigen Punkten.
stfnrohr
#3910 erstellt: 16. Mrz 2023, 20:56
Noch alles da :-) (habe es auch auf der App)
Da erste mal Auro 3D benutzt. Super das dass jetzt mit 7.1.4 Deckenlautsprechern geht. Klingt überzeugend.
[Beitrag von stfnrohr am 16. Mrz 2023, 21:49 bearbeitet]
marian82
#3911 erstellt: 19. Mrz 2023, 19:58
Habe das Update nun auch aufgespielt. Aber das Problem mit dem Knacksen, nachdem ich den Basspegel reguliert hab, besteht weiterhin. Habe bei meinem Vater an einem X1600H auch mal testweise den Basspegel reguliert. Da bleibt es absolut still. Keine Probleme! Nun kann ich den ganzen Bettel wieder abstöpseln und einschicken lassen.
Ein defektes Gerät zu erwischen kann ja jedem passieren. Aber ZWEI defekte - über 4000 Euro teure - "Flaggschiffe" zu erwischen... Das ist zum KOTZEN!
[Beitrag von marian82 am 19. Mrz 2023, 20:00 bearbeitet]
Mmichel_10
#3912 erstellt: 20. Mrz 2023, 15:44
Mal den 1600er bei dir getestet ?
marian82
#3913 erstellt: 20. Mrz 2023, 20:36
Nein hab den 1600er nicht bei mir getestet. Ich komm irgendwann die Tage mal in die Stadt und schau beim Händler vorbei. Entweder ich leb damit, oder muss die Kiste einschicken.
Mmichel_10
#3914 erstellt: 21. Mrz 2023, 16:37
Ich würde es als Gegenprobe machen.
deckard2k7
#3915 erstellt: 22. Mrz 2023, 00:33
Hallo zusammen.
Ich habe eine Frage zu den Cinch Inputs des 8500h. Bei meinem vorherigen AVR dem Yamaha 3080 konnte ich im Display sehen, wenn an den Inputs ein zu hoher gain anliegt. Dort blinkte eine Meldung auf und ich meine sogar, dass dem dann entgegen gewirkt wurde. Sowas scheint es beim Denon nicht zu geben. Ich habe einen Phono Pre an einen Cinch Input angeschlossen und habe hin und wieder leichtes knacken in den Boxen, bei manchen Signalen, was verschwinden, wenn ich den gain im Pre Amp herunter regele. Der Phono Pre ist ein Goldnote PH10 und ich bin was das gain angeht eigentlich schon in niedrigem Bereich. Hat jemand etwas ähnliches beobachtet, muss ja nicht unbedingt ein Phono Pre gewesen sein, und ist dieses Verhalten normal?
[Beitrag von deckard2k7 am 22. Mrz 2023, 00:34 bearbeitet]
Nick_Nickel
#3916 erstellt: 22. Mrz 2023, 10:08
Ich nutze die Eingänge für einen SACD-Player 5.1 über Cinch da knackt nichts in den LS.
Teste doch mal andere Eingänge wie Tuner oder CD die kann man sich ja dann umbenennen.
Ruby8
#3917 erstellt: 22. Mrz 2023, 12:00
Meinst du analog Audio (weiss und rote cinch) oder digital Coax (gelbe Cinch)? Rot/Weiss kannst du dir den SACD Player sparen, das ist analoges Stereo.
Wenn du Mehrkanal SACDs hören möchtest solltest du über HDMI gehen und den "default" Abspielmodus für SACD auf Mehrkanal einstellen, dann hast du 7 Kanäle in hoher Datenrate in den AVR hinein.
Ich habe den Sony UBP-X800M2 am 8500 über HDMI und da knackst absolut nichts.....
marian82
#3918 erstellt: 22. Mrz 2023, 13:38
Wird schwierig. Kann fragen ob ich den 16000er mal haben kann. Was ich noch sagen muss... es passiert nur bei Mehrkanalwiedergabe (Dolby Atmos etc.) und je nach Tonart kann das Knacken schon recht laut werden. Hab heute noch ein bisschen probiert. HDMI-Einstellungen geändert, den TV ausgemacht etc. Hilft alles nix.
Nick_Nickel
#3919 erstellt: 22. Mrz 2023, 14:11
Ich habe als Beispiel SACD gewählt es gibt ja auch SACD Spieler mit 5.1 Ausgang und haben kein HDMI.
Die ersten Abspielgeräte für SACD z.B. ( Sony SCD-XA333ES ) hatten nur Analog-Ausgänge.
Ihm geht es über die Phonovorstufe Gold Note PH-10 an den 8500H.
Man kann z.B.im Menü den Eingangspegel (Analog und Digital) reduzieren.
BDA Seite 215.
Die Einstellung wäre dann nur für den Eingang wo die Phonovorstufe angeschlossen ist.
Oder das Teil zum testen mal an den Multichannel in L+R anschließen.
marian82
#3920 erstellt: 23. Mrz 2023, 00:59
Ist das auch normal das aus dem Gerät ein Fiepen kommt wenn ich den Eco-Modus deaktiviere? Dieses Fiepen ist auch am Hörplatz hörbar. Ein Brummen/Rauschen aus den Lautsprechern ist ebenfalls hörbar
Roendi
#3921 erstellt: 23. Mrz 2023, 06:35
Von welcher Quelle kommt es denn?
Hast du mal alle Chinchkabel weggenommen. Nur den AV Receiver und die LS. Hast du es dann immer noch?
burkm
#3922 erstellt: 23. Mrz 2023, 08:44
"Fiepen" tun, wenn überhaupt, normalerweise nur Schaltnetzteile. Der 8500 hat aber- nach meiner Kenntnis - "nur" ein analoges Netzteil, was das Gerät eigentlich bei der Suche nach der Ursache ausschließen sollte...
[Beitrag von burkm am 23. Mrz 2023, 09:41 bearbeitet]
Nick_Nickel
#3923 erstellt: 23. Mrz 2023, 10:06
Bei deaktivierten Eco und Auto Modus macht meiner auch Geräusche.
Im Auto Modus wird das Geräusch nach jedem Relais klicken an b.z.w. ausgeschaltet.
Ruby8
#3924 erstellt: 23. Mrz 2023, 16:08
Nö nix, unter keinen Umständen. Aus dem Gerät totenstille, nur wenn er vom Eco in den "Vollgas Modus" wechselt ein Klick
Shrek
#3925 erstellt: 26. Mrz 2023, 10:26
Hallo zusammen,
seit Freitag mein neues Spielzeug:
Denon AVC-X8500HA
20230326_120819[1]
Ist zwar in meinem Fall mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber bei dem Preis konnte ich nicht widerstehen.
Viele Grüße
Uwe
Edit: Schreibfehler
[Beitrag von Shrek am 26. Mrz 2023, 11:24 bearbeitet]
ostfried
#3926 erstellt: 26. Mrz 2023, 10:34
Etwas sehr durchschaubares 'Fishing for Nachfrage'
Der_Eld
#3927 erstellt: 26. Mrz 2023, 10:43
anbeis
Viel Spaß.
>Karsten<
#3928 erstellt: 26. Mrz 2023, 10:53
Shrek was haste bezahlt ?
Shrek
#3929 erstellt: 26. Mrz 2023, 11:07
ostfried (Beitrag #3926) schrieb:
Etwas sehr durchschaubares 'Fishing for Nachfrage' :D
Ohje, war nicht meine Absicht, sorry.
frops
#3930 erstellt: 26. Mrz 2023, 11:21
Shrek (Beitrag #3925) schrieb:
Hallo zusammen,
Denon AVC-X8500HA
20230326_120819[1]
Ist zwar in meinem Fall mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber bei dem Preis konnte ich nicht wiederstehen.
Viele Grüße
Uwe
Ist doch schön, Reserve zu haben wenn es dich doch ma rappelt ✌️👻 viel Spaß und immer gutes Ohr 🙏
burkm
#3931 erstellt: 27. Mrz 2023, 08:04
Hallo zusammen,
Denon AVC-X8500HA
20230326_120819[1]
Viele Grüße
Uwe
Edit: Schreibfehler
Bei welchem Händler und zu welchem Preis ???
Gerne auch per PM...
SoundCity
#3932 erstellt: 27. Mrz 2023, 14:11
Die Sesamstraße hat einen unter Sonderposten/Aussteller/Auspackware drin...
https://www.grobi.tv...-mit-auro3d-schild-a
Aufgrund der Angabe..."Neue Ausführung - Technisch und optisch einwandfrei. Komplettes Zubehör - Zwischenverkauf vorbehalten - (Auspackware)"...lohnt es sich vielleicht mal nachzufragen, ob damit dann die neue "HA" Version gemeint ist (...trotz Überschrift DENON AVC-X8500H silber") und ob der Preis evtl. noch verhandelbar ist.
Ich habe dort vor einiger Zeit ebenfalls einen Aussteller deutlich günstiger gekauft und trotzdem die ganz normalen Konditionen wie für ein Neugerät erhalten - also auch die Registrierung zur (2+3) 5-Jahres-Garantie", 14 Tage kostenlose Rückgabe, usw.. An dem Gerät war nichts dran - alles wie neu.
Einige beachten nicht, dass es die "Denon-5-Jahres-Garantie" nur für die in Deutschland u. Österreich erworbenen Geräte gibt, nicht aber für Geräte aus den Niederlanden. Hatte Denon Deutschland diesbzgl. vor ein paar Wochen via E-Mail angeschrieben und danach gefragt. Auch ist die "5-Jahres-Garantie" nur für den Erstkäufer gültig und kann NICHT beim Gebrauchtkauf von Privatpersonen mit übertragen werden. Denn einige Privatverkäufer werben damit explizit in ihren Verkaufsanzeigen, dass die Restgarantie noch 2 1/2 Jahre usw. sei. Ist so aber nicht richtig - denn nur die "normale" Rest-Garantiezeit aus der gängigen "2-Jahres-Garantie" ist auf den Zweitkäufer übertragbar.
Hierzu auch nachfolgende Link auf der Denon-Homepage...
https://www.denon.com/de-de/support/warranty
Nick_Nickel
#3933 erstellt: 27. Mrz 2023, 16:45
Das wird der AVC-X8500H sein den AVC-X8500HA in silber gibt dort für 3299,-
SoundCity
#3934 erstellt: 28. Mrz 2023, 07:02
Haben die da wirklich noch das Vorgängermodell im Lager...sicher ist das Ganze jedenfalls nicht. War ja auch nur ein Vorschlag für evtl. Kaufinteressierte mal genauer nachzufragen. Denn immerhin steht da: "Neue Ausführung -...". Da darf man schon mal nachhaken ;-)
Wenn du aber recht hast, würde deren Angebot aus meiner Sicht etwas unverhältnismäßig sein:
X8500HA - Neuware, neues Modell, inkl. Pure Audio von Mister Moto und inkl. 3 auf 1 HDMI Umschalter mit HDMI 2.1 Unterstützung im Wert von 199 Euro für Gesamt: 3.299,-
vs.
X8500H - Auspackware, altes Modell für Gesamt: 3.000,-
MrWhite66
#3935 erstellt: 28. Mrz 2023, 07:14
Egal um welches Modelle es sich nun genau handelt, bzw. gilt dies auch für den verlinkten X8500HA, der Preis ist höchstens "ok". Denn nach persönlichen Kontakt/Nachfrage verkauft Smits Arnheim den X8500HA nach wie vor für 2.999€ plus Versand.
AVC-X8500H -> KNX
Beamer.Liebhaber am 21.02.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  17 Beiträge
Audyssey®-Einmessung ./. abgekoppelt von Denon AVC-X8500H
ingo74 am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  23 Beiträge
AVC-X8500H und DSD
pitti77 am 08.07.2021  –  Letzte Antwort am 12.03.2022  –  30 Beiträge
9.2.6 mit Denon X8500H
royber01 am 29.06.2019  –  Letzte Antwort am 04.07.2019  –  41 Beiträge
2018 Denon AVC-X8500H mit HDMI 2.1 (8K)
Ralf65 am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  5 Beiträge
Denon AVC-X6700H / Mute - Störung
Uwe5305 am 28.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.03.2022  –  8 Beiträge
Denon AVC-X6500H - Erfahrungen?
fplgoe am 17.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.02.2021  –  190 Beiträge
Extended warranty bei in Holland gekauftem Denon AVC-X8500H
-Caesar- am 02.08.2019  –  Letzte Antwort am 03.08.2019  –  12 Beiträge
Denon AVC-X4700H oder AVC-X6700H ?
bosk am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.03.2021  –  36 Beiträge
Denon AVC-X 4700H
Dennis_1703 am 23.09.2020  –  Letzte Antwort am 25.09.2020  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedguenter2025
  • Gesamtzahl an Themen1.557.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.395
