Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 . 90 . 100 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
DENON AVR-3808 und 4308 Thread
RainerHH
#3802 erstellt: 27. Feb 2009, 13:33
1. wozu setzt Du denn nen zusätzl. 5.1 Verstärker ein, reicht Dir die Leistung nicht?
2. genau, würd mich auch mal interessieren wieso er so auf zwei Sub's fixiert ist.
clubman303
#3803 erstellt: 27. Feb 2009, 13:58
Hatte vorher eine Rotel Kombi, und da ich mit dem Verkaufspreis nicht zufrieden war, den ich erzielt hätte, hab ich nur die Vorstufe verkauft, und die Endstufe in mein jetziges Setup mit eingebunden. Eine Leistungssteigerung ist natürlich vorhanden, und macht sich auch bemerkbar
Eigentlich wollte ich auf eine neue Rotel 7Kanal setzen, wovon ich zwischenzeitlich abgekommen bin. Da mich die momentane Lösung wirklich zufrieden macht Auch einen wechsel auf die 1075 habe ich gelassen, nachdem ich so einiges gelesen habe,und sich die beiden nur marginal unterscheiden. Fand dann auch den Preisunterschied nicht angemessen. Also bleibt es so wie es ist, und das ist auch gut so
Einen weiteren Sub hatte ich auch schon seit langem im Auge, nur habe ich da kontroverses gehört, was das anbelangt. Gerade ob man unterschiedliche Subs einsetzen kann, oder nicht.. bei mir ist der Bass schon sehr ausgeprägt, aber wenn man keine unmittelbaren Nachbarn hat, kann man es auch richtig lassen, ohne ein schlechtes gewissen zu bekommen.
[Beitrag von clubman303 am 27. Feb 2009, 14:01 bearbeitet]
Wu
#3804 erstellt: 27. Feb 2009, 15:54
RainerHH schrieb:
im Bass-Bereich doch nicht
Doch insbesondere da. Deshalb haben gute Subwoofer ja einen Phasenregler und andere zumindest einen Schalter...
USB-Stick
#3805 erstellt: 28. Feb 2009, 11:20
einmessvorgang dauert ewig.
hallo zusammen,
habe meinen neuen 3808a bekommen und den einmessvorgang gestartet. er findet alle lautsprecher, die analyse ist abgeschlossen. jetzt speichert er die einstellungen.
dieser vorgang dauert ewig und im display binkt "storing".
d.h. speicherung.
ich habe dann die speicherung nach ca. 25 min abgebrochen.
hate jemand ähnliche erfahrungen gemacht?
mfg
StardustOne
#3806 erstellt: 28. Feb 2009, 12:14
Ich würde mal per Update-Funktion prüfen ob da noch was Neues im Internet vorhanden ist, eventuell ist der 3808A ja nicht mit der neusten Firmware ausgestattet geliefert worden.
StardustOne
#3807 erstellt: 28. Feb 2009, 12:20
Tuborg24 schrieb:
sped789 schrieb:
5.2 bedeutet wirklch 2 Sub-Woofer. Das gibt es wirklich. Allerdings unterstützt weder der 3808 noch der 4308 das 5.2.
Soweit ich mich erinnere macht die Denon Vor-End Kombi das, vielleicht auch der AVC A1HD.
Quellen für .2 gibt es ohnehin nicht. Unterstützen muss der AVR das wegen der Einmessung, sonst gehen keine 2 Sub-Woofer.
Alle av receiver können das mithilfe eines Y-Mono Chinchkabel. So kann mann beide Subs anschließen.
Habe ich seit Jahren so mit einem 7.2 System
Aber ich denke es ist völlig übertrieben zwei Subwoofer zu nutzen, denn bringen tut das ausser dem zusätzlichen Stromverbrauch überhaupt nichts. Ich werde deshalb den zweiten Subwoofer bei Gelegenheit mal direkt an den Subwoofer Ausgang meines TVs anschliessen oder ganz abräumen.
Bei mir kommt noch hinzu, es sind nicht zwei gleiche Subwoofer, das abzustimmen ist ja sowieso praktisch unmöglich. Bei zwei gleichen könnte man ja wenigstens beide noch gleich einstellen, obschon es auch da sicher noch Abweichungen geben könnte.
AxFk
#3808 erstellt: 01. Mrz 2009, 12:51
Naja, das kann man generell so nicht sagen .
Prinzipiell kann das schon was bringen. Nur muß dann die Aufstellung der beiden Subs sorgfältig optimiert werden, was oft an den Raum-Verhältnissen scheitert. Die optimale Position für 1 Sub läßt sich oft leichter finden.
Ich hab in den letzten Jahren immer wieder abwechselnd mit 1 vs. 2 Subs mit unterschiedlichen Positionen experimentiert.
Im Extremfall kann durchaus 1 Sub an akustisch optimaler Position besser klingen, als 2 Subs an ungünstiger Position.
Da hilft leider nur Zeit-aufwendiges Experimentieren, wobei natürlich akustisches Grundwissen kein Nachteil ist .
Ich hab inzwischen meine optimale Lösung gefunden:
1 Sub an "passender" Stelle.
bigbaus
#3809 erstellt: 01. Mrz 2009, 16:43
moin moin ich nochmal :-)
habe noch mal zwei frage und zwar habe ich seit gestern eine ps3 die ich teils als bd player verwende und naürrlich zum zocken habe mir auhc gleich mal killzone 2 geholt, da es 7.1 unterstütz nun miene frage im display meines 3808A steht immer nur multi Ch wie kann ich da dolby digital oder so reinbekommen? oder geht das gar nicht?
meine zweite frage bw problem ist ich will den avr in internet anschliessen habe von devolo so eine funk übertragung dran bloss er finde kein ip adresse oder so kommt immer nur network problem wa sist das will doch nur internet radio höhren
vielleicht könnte ihr mir helfen
ach ja die bridge funktionier habe sie mit de rps3 und einem sony bd player getestet
ergo-hh
#3810 erstellt: 01. Mrz 2009, 18:22
Deine Aussagen werfen erst einmal mehr Fragen als Antworten auf:
Ich kenne die PS3 nicht, trotzdem die Frage:
- Wie ist die PS3 mit dem 3808 verbunden?
- Was meinst du mit ".. von Devolo so eine Funk Übertragung .."? Meinst du ein WLAN-Teil von Devolo? Das kann nicht funktionieren, da der 3808 kein WLAN-Modul hat. Oder meinst du LAN über das Stromnetz?
- ist bei deinem Router DHCP aktiviert und hast du auch beim 3808 auf DHCP (automatischer Bezug der IP-Adressen) eingestellt? Wenn ja, zeigt der 3808 die IP-Adressen an?
- Was meinst du mit ".. die Bridge funktioniert .." Eine Bridge verwendet man zur Verbindung von zwei IP-Netzen. Ist das bei dir der Fall?
Du siehst, ein paar genauere Angaben sind schon erforderlich, aber vielleicht liegt es auch nur an meiner Unwissenheit.
Gruß ergo-hh
Longxiang
#3811 erstellt: 01. Mrz 2009, 18:30
'multi Chanel in' sind die neuen Tonformate! Bei der PS3 zeigt es nur nicht die Formate im Reciver an.
Wu
#3812 erstellt: 01. Mrz 2009, 18:32
War hier geschätzte 3.000.000mal Thema: Die PS3 kann HD-Ton nicht als Bitstream ausgeben, sondern nur als Multichannel-PCM (die PS3 rechnet intern den Ton um). Dafür ist sie auf PCM zu konfigurieren und der Receiver zeigt folgerichtig "Mutlichannel PCM" an.
Möchte man für normalen DD- und DTS-Ton (.B. von DVD) keine Konvertierung auf Multichannel-PCM, muss die PS3 auf Bitstream konfiguriert werden. HD-Ton wird in dieser Einstellung wiederum als "Core-Stream" runtergerechnet und ausgegeben.
[Beitrag von Wu am 01. Mrz 2009, 18:33 bearbeitet]
ralph1964
#3813 erstellt: 01. Mrz 2009, 18:39
Wer ist jetzt geduldiger?
Grüsse Ralph
bigbaus
#3814 erstellt: 01. Mrz 2009, 19:24
also wenn ich in meinem router auf DHCP stelle geht mein internet nicht mehr?!?!
Wu
#3815 erstellt: 01. Mrz 2009, 19:29
Dann musst Du Deine PCs auch auf DHCP umstellen. Oder aber Du stellst den Denon fest ein, indem Du eine feste IP setzt und Gateway und DNS-Server korrekt setzt (normalerweise die IP Deines Routers).
bigbaus
#3816 erstellt: 01. Mrz 2009, 20:12
und wie gebe ich ihn einen fest ip? muss ich die dann noch mal in den router eingeben?
und wo bekomme ich die gateway und dns genau her?
Wu
#3817 erstellt: 01. Mrz 2009, 20:31
Vielleicht solltest Du einen Nachbarn oder Kollegen fragen, der sich mit Netzwerken auskennt. Das sprengt hier etwas den Rahmen...
bigbaus
#3818 erstellt: 01. Mrz 2009, 20:56
würde ich ja wenn sich damit jemand auskennt :-)
also dns und gateway habe ich schon.
bloss wie vergebe ich eine ip? mus sman die im router irgendwie registrieren?
Wu
#3819 erstellt: 01. Mrz 2009, 21:05
Ich selbst habe den Denon nicht, aber normalerweise gibt es im Setup eine Netzwerkkonfiguration, in der man die IP, Gateway und DNS einträgt. Diese Felder sind nur dann editierbar, wenn man DHCP deaktiviert. Aber vielleicht kann Dir einer der Denon-Nutzer hier genauere Infos geben...
bigbaus
#3820 erstellt: 01. Mrz 2009, 21:15
danke hat sich wohl erledigt, habe es gerade noch malö probiert und jetzt funzt es
also thema abgehackt
Kasimir42
#3821 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:52
Hallo Gemeinde,
Ich hätte da mal eine Frage bezüglich Streamen übers Netzwerk: wie ist eigentlich das "transcode" bei "wma lossless transcode" zu verstehen? Ich verwende WMP11 auf einem Computer im Netzwerk. Übersetzt das WMP11 die wma lossless Dateien in "normales" wma (also verlustbehaftes), die der Denon dann versteht, oder sogar in wav-Audiodateien? Hab auch mal flac versucht (über Twonky), und eigentlich höre ich zwischen den beiden keinen wirklichen Qualitätsunterschied...
Danke und Gruß!
togro2
#3822 erstellt: 04. Mrz 2009, 15:58
Laufen die Modelle 4308 und 3808 eigentlich kurzfristig aus.
Gibt es bald was neues. Die beiden Modelle werden ja fast täglich preiswerter (4308a unter €1800,-,3808a unter €1100,-)
RainerHH
#3823 erstellt: 04. Mrz 2009, 16:31
lt. MM-Mitarbeiter in HH sollen im Juni die Nachfolger xx09 kommen.
wuiki
#3824 erstellt: 04. Mrz 2009, 19:43
was kann man denn für neuerungen beim 4309 erwarten??
ist es schon ziemlich sicher dass der 4309 auch im juni kommt??
lg
MoinMoinPille
#3825 erstellt: 04. Mrz 2009, 20:08
Hallo zusammen....
Ich hab heute meinen 3808 ge-upgraded und muss sagen das ich ein wenig enttäuscht bin.
Also im TV-Modus sind die neuen Features (Dynamik EQ und Dynamik Volume) nicht schlecht. Kein Lautstärkeunterschied zw. Sendern mit DD und Stereo.
Ernüchterung stellte sich aber bei Musik ein. Dröhnender Bass und kaum "Räumlichkeit" mehr.
Wie findet ihr die Features bei Filmen?
Wie ist das bei euch??? Stellt ihr immer bei Musik um oder ist das bei euch nicht?
MFG
gfausgf
#3826 erstellt: 04. Mrz 2009, 23:50
ich hoffe, ich bin hier richtig ... und es findet sich jemand, der mir weiterhelfen kann?!
Ich habe leider ein Bild-/Tonproblem mit dem Denon 3808A.
Habe ihn nun seit wenigen Tagen und habe einen Sony DVD-Player via Comp.-Eingang und Koax-Audio, 1 Tvix Dvico via HDMI und den Kathrein UFS 922 DVB-S-Receiver (ebenfalls via HDMI) angeschlossen.
Die Geräte sind alle richtig verkabelt bzw. die Eingänge (wo nötig) zugewiesen - trotzdem bekomme ich weder Bild an den Samsung-LCD (LE40A656) noch Ton (Tonausgabe ist auf "Verstärker").
Einzig die Audioausgabe vom CD-Player funktioniert.
Ein "HDMI-Handshake-Problem" kann´s ja nicht sein, da auch beim DVD-Player (Komponenten- bzw. Koaxverkabelung) kein Bild und Ton kommen.
Hat jemand eine Idee, was es da haben könnte? Doch irgendeine falsche Einstellung?!
Die Verkabelung zum TV funktioniert übrigens, bekomme das Denon-Bild und alle Menüs korrekt angezeigt.
Danke im Voraus!
gfausgf
USB-Stick
#3827 erstellt: 05. Mrz 2009, 08:27
MoinMoinPille schrieb:
Hallo zusammen....
MFG
ich habe mir direkt den 3808a geholt, habe also keinen vergleich zum 3808. die sache mit dynamic eq und dynamic volume finde ich eine tolle sache, deswegen habe ich mir ja auch dieses teil zugelegt. diese beiden features habe ich ständig in betrieb, egal welche quelle und überall "day" eingestellt.
trotzdem habe ich unterschiedliche einstellungen bei den quellen was den kanalpegel betrifft, denn die filmeinstellung kannste meiner meinung nach überhaupt nicht für musik verwenden (surrounds viel zu laut, bass zu dumpf).
mfg
Longxiang
#3828 erstellt: 05. Mrz 2009, 09:12
lg
Die neuen Modelle heissen 3810 und 4310 und werden im Sommer erscheinen.
@all:
Viele reden hier keinen vergleich zum 3808 - 3808A oder 4308 - 4308A
Das einzigste was Anders ist das auf Der OVP kein A draufsteht! Und nur die 3 neuen Future Dynamik EQ usw. sind schon drauf. Wenn man auf den älteren das upcrade installiert dan ist es eine identische A Version.
Cover, Logos, Patente usw. auf den Modellen sind alle gleich es giebt keinen Unterschied!
RainerHH
#3829 erstellt: 05. Mrz 2009, 11:29
Weißt Du näeheres, Neuerungen, Unterschiede?
MoinMoinPille
#3830 erstellt: 05. Mrz 2009, 12:23
mfg
Wie machst du diese verschiedenen Einstellungen bzw wie speicherst du sie. Ruft er sie automatisch bei den jeweiligen quellen auf?
Pierre.B
#3831 erstellt: 05. Mrz 2009, 12:57
Hallo
Möchte mir bzw. werde mir den Denon AVR 3808 A kaufen und würde gerne wissen ob es eine Möglichkeit gibt den vorhandenen Lan Anschluss des 3808 A ins bestehende W-lan Netz
einzubinden mit Hilfe eines W-Lan Adapters oder muss ich ich mit dem Lan kabel direkt an meine Fritz Box 7270 bzw. an mein Laptop.
Merci
MoinMoinPille
#3832 erstellt: 05. Mrz 2009, 13:34
Pierre.B schrieb:
Hallo
Merci :)
Wlan funktioniert nicht auch mit nem Wlan-Adapter o.ä.. Wo soll denn der Treiber installiert werden.
Muss leider ein LAN Anschluss sein.
Für Wlan muss es der 4308 sein. Der hat das drin.
[Beitrag von MoinMoinPille am 05. Mrz 2009, 13:35 bearbeitet]
ergo-hh
#3833 erstellt: 05. Mrz 2009, 13:36
Grundsätzlich funktioniert das, entweder
- über einen Repeater (z. B. Siemens Gigaset WLan-Repeater ca. 50,00 EUR, habe ich z. B. im Einsatz). Dann muss dein WLan-Router aber WDS unterstützen und du hast als Verschlüsselung nur WEP,
ODER
- über eine WLan Bridge, eine Funktion, die dann aber von beiden Bridge-Komponenten (WLan-Router) unterstützt werden muss.
Ein normaler Wlan-Adapter funktioniert m. E. nicht, da du dafür ja keine Treiber im 3808 installieren kannst.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 05. Mrz 2009, 13:37 bearbeitet]
MoinMoinPille
#3834 erstellt: 05. Mrz 2009, 13:46
ODER
Gruß ergo-hh
Man könnte eine simple FRITZ!Box WLAN 3131 oder FRITZ!Box WLAN 3170 als Repeater verwenden. Läßt sich auch einfach in dein vorhandenes Wlan-Netz und der vorhanden Fritzbox einbinden.
Longxiang
#3835 erstellt: 05. Mrz 2009, 13:48
Denon Link 4th und AL32 Processing werden mit dabei sein.
Weiss aber auch noch nichts genaueres.
MoinMoinPille
#3836 erstellt: 05. Mrz 2009, 13:51
ODER
Gruß ergo-hh
Problem ist nur das du dein 300 Mbit/s Netz "kaputt" machst.
Aber man könnte alles soweit ich weiß über ein Menu steuern unter: Einstellunden>Wlan>WDS Repeater.
ergo-hh
#3837 erstellt: 05. Mrz 2009, 14:01
ODER
Gruß ergo-hh
Das "kaputt machen" muss nicht sein. Ich habe mit meiner Fritz-Box 3270 gleichzeitig(!) einen Repeater über 54Mbit mit WEP(über die WDS Funktion) und einen PC mit 300Mbit und WPA2 verbunden.
Hat man zwei Fritz-Boxen zur Verfügung, kann man die WDS-Funktion auch mit WPA2 betreiben
cu ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 05. Mrz 2009, 14:10 bearbeitet]
Lufti
#3838 erstellt: 06. Mrz 2009, 23:59
Pierre.B schrieb:
Hallo
Merci :)
http://www.buffalo-t...-ethernet-converter/
Funktioniert bestens!
RainerHH
#3839 erstellt: 07. Mrz 2009, 18:06
Siemens Gigaset WLAN Repeater 108
Betriebsmodus: Ethernet-Adapter
vespino75
#3840 erstellt: 08. Mrz 2009, 17:33
Hab mal ne ganz banale Frage:
Ist es moeglich mehrfach den selben HDMI-Eingang verschiedenen Medien (SAT, TV...) zuzuweisen?
Bei mir gehts nämlich nicht. Schaue terrestrisch und Sat üeber eine Combi-Box und habe um es meiner Holden etwas einfacher zu machen, auf Sat und auf TV den selben HDMI-Eingang zugewiesen. Geht aber nicht. Entweder die eine Quelle, oder die andere.
Dachte der Denon ist da etwas flexibler... oder liegts an mir?
Danke.
BadMad
#3841 erstellt: 08. Mrz 2009, 17:48
Nein, liegt am Denon. Habe das auch schon probiert.
Gruss BadMad
Volker_Essen
#3842 erstellt: 08. Mrz 2009, 19:31
Hallo zusammen,
man ist der 3808a kompliziert
Habe aktuell ein Problem mit der Multizone.
Ich habe ein 5.1 System angeschlossen und 2 kleine Lautsprecher in einem anderen Raum. Diese wären dann Zone 2. Leider gelingt es mir nicht z.B. eine CD über alle Lautsprecher wiederzugeben. Hatte es vorhin geschafft das 5.1 Ipod läuft und Zone 2 Tuner. Aber halt net alles zusammen. Das Handbuch ist ja leider sehr bescheiden. Weiß jemand Hilfe?
Wu
#3843 erstellt: 08. Mrz 2009, 19:35
An Zone 2 werden nur analoge Quellen weitergeleitet. Also den CD-Player ggf. zusätzlich analog anschließen.
[Beitrag von Wu am 08. Mrz 2009, 19:36 bearbeitet]
ergo-hh
#3844 erstellt: 08. Mrz 2009, 20:18
Hallo Volker,
die beiden zusätzlichen Lautsprecher hast du ja sicherlich an 'SURR./AMP ASSIGN' angeschlossen. IM WEB Menü (z. B.) wählst du unter 'MANUAL SETUP/OPTION(1)' unter 'Amp Assign' dann Zone 2.
Über die Zusatzfernbedienung (die ist für mich in der Handhabung etwas einfacher), wählst dann über den grauen Knopf ganz oben die Zone 2 und wählst dann als Quelle 'CD'. Wie Wu schon geschrieben hat, muss der CD Player dann auch zusätzlich analog an den 3808 angeschlossen sein. Wenn du dann analog für Zone 1 ebenfalls CD wählst, solltest du sowohl über 5.1 (CD = 5.1?) als auch über die Zusatzlautsprecher CD hören.
Es ist zwar schon etwas länger her, dass ich das interessenhalber mal ausprobiert habe, aber es müsste funktionieren (bzw. funzen - wie es heute heißt )
cu ergo-hh
USB-Stick
#3845 erstellt: 09. Mrz 2009, 20:06
mfg
du hats ja die 3 quick-select-tasten. ich habe z.b. auf taste 1 meine ps3 mit den filmsettings gespeichert. auf taste 2 liegt ebenfalls die ps3, aber mit meinen musiksettings.
d.h. du stellst für den film alles nach deinem geschmack ein inkl. kanalpegel, dynamic eq und volume, sub, lautstärke und hälst dann am av die quick-slect-taste gedrückt. nach ca. 3 sek gespeichert und fertig. bei deinem nächsten filmabend av einschalten und dazugehörigen quick-select-taste-drücken.
viel spaß
bigbaus
#3846 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:31
moin habe da noch mal ne frage, brauche ich um mit dem denon music vom iphone zuhören unbedigt die dockingstation ode rgehts auch normal über das apple kabel?
habe den 3808A
danköööö
Rainer_B.
#3848 erstellt: 10. Mrz 2009, 10:57
habe den 3808A
danköööö
Das Apple Dockingkabel auf USB bringt dir nichts. Entweder das Denon Dock, die Apple Dock Lösung (aber dann mit einem externen Netzteil und Adapter von Klinke auf Cinch für den Ton) oder einfach per Klinke auf Cinch Adapter vom Kopfhörerausgang des IPods auf den Denon.
Optimale Ergebnisse, aber nur mit dem Dock.
Rainer
bigbaus
#3849 erstellt: 10. Mrz 2009, 13:03
habe ich mir schon fast gedacht.
habe bei saturn letzte woche die denon dockingstation mit wlan gesehn für 199€ bruahce ich dann garkeine kabel mehr oder wi eläuft das ab? wird am reciver nur noch ein empfänger angeschlossen und die station überträgt das dann ode rist das w-lan nur auf internet radio und sowas bezogen?
Rainer_B.
#3850 erstellt: 10. Mrz 2009, 14:15
Das war sicher die 3W. Das WLAN ist da nur für Updates und das Internet Radio. Damit kann man auch noch auf das eigene Netzwerk zugreifen. Die Verbindung erfolgt aber immer noch mit Kabel zum AV.
Rainer
bigbaus
#3851 erstellt: 10. Mrz 2009, 14:24
gut also würde auch die billigere station reichen ja?
Rainer_B.
#3852 erstellt: 10. Mrz 2009, 14:38
Klar. Die ASD-11R reicht da völlig aus. Internetradio bekommst du doch eh über den 3808.
Rainer
bigbaus
#3853 erstellt: 10. Mrz 2009, 15:01
naja ben nicht bekomme das einfach nicht zum laufen. und wen ich auf diese hdcp oder wie das heisst umsteige geht gar nix mehr hier kein internet ect owohl ich es im router umgestellt habe
Der Denon AVR-3808 / 4308 Firmware Thread
TB-303 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  78 Beiträge
Denon AVR-4308
Sound__Ozzy am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 10.08.2021  –  8 Beiträge
DENON AVR-4308 Problem!
Lenni1000 am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  2 Beiträge
Lautsprecheranschluss DENON AVR 3808
PeterFrankenfeld am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  2 Beiträge
Denon AVR 3808
berndthemann am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR 3808 Radio
V.I.D. am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  7 Beiträge
DENON AVR-3808
uridium69 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  4 Beiträge
Denon AVR 3808 + Itunes
Blackbird25 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR-3808
o0Julia0o am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 07.06.2021  –  6 Beiträge
Lohnt sich ein Upgrade von AVR-4308 auf AVR-4308A?
reelyator am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.303
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.316
