HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » DENON AVR-3808 und 4308 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 . Letzte |nächste|
DENON AVR-3808 und 4308 Thread+A -A |
Master_Luke
22:04
#5655
erstellt: 02. Nov 2010, |||
ja, ich klemme 3 endstufen von hifiakademie dran. filme schaue ich i.d.R. mit viel bums, von daher erwarte ich da einiges an kraftreserven. der 3808 ist schon nicht verkehrt, aber ich habe einen älteren denon-boliden bei meinem kumpel mit zusätzlichen dicken analogen parasound endstufen gehört - da geht einiges! symmetrische eingänge benötige ich nicht. kann man aber anschließen. da ich kein gehäuse von der HA benutze, kann ich ohne weiteres zusätzliche ein- und ausgänge einbauen. |
starbuck_
19:44
#5656
erstellt: 06. Nov 2010, |||
Hallo, ich habe an meinen 4308 über Optical 4 (opt4. Front) einen Sony Minidisc Recorder MZ-RH1 angeschlossen. Möchte ich nun vom Tuner aufnehmen sagt mein Minidisc Recorder "No Signal". Der Anschluß auf der Frontseite ist doch ein optischer Ausgang, oder? Muss ich da im Menü vom AVR noch etwas parametrieren? Oder befindet sich der optische Ausgang auf der Rückseite des Receivers? Was mache ich falsch? Gruß starbuck |
DAPHU
20:26
#5657
Ja der Ausgang ist auf der Geräterückseite. Zusätzlich muss noch der Ausgang im Menü zugewiesen werden. |
Christian_1990
17:33
#5658
erstellt: 07. Nov 2010, |||
Ist der Denon 3808/A zu empfehlen ? Wird er im Betrieb sehr heiß ? Gibt es bessere Alternativen in diesem Alters/Preissegment ? |
thomasha
19:33
#5659
3808 ja sehr, hab ich selbst, wird nicht sehr warm. auf "A" würde ich verzichten, siehe alte beiträge von mir. Gruß Thomas |
sped789
20:43
#5660
Es ist das Gerät aus dieser "alten", aber nicht veralteten Baureihe, das im gehobenen Bereich das beste Preis/Leistungsverhältnis hat. Technisch ist er, wenn du kein HDMI 1.4 (3D) brauchst, voll auf der Höhe. Dem Vorposter muss ich Recht geben, die A-Version stellt nur in ganz bestimmten Fällen einen Vorteil dar, teils sogar einen Nachteil. |
wolfi16
09:54
#5661
erstellt: 08. Nov 2010, |||
@ Handwurstschlaufe wenn das A-Modell nur unwesentlich teurer ist, würde ich empfehlen Dir diese Option offen zu halten. Gruss Wolf |
Christian_1990
13:53
#5662
hat der 3808 einen sleep timer ? weiß einer wo ich die Bedienungsanleitung runterladen kann ? Auf Denon.de geht das nicht mehr . |
Rainer_B.
14:03
#5663
Das geht. Man muss nur einen Umweg gehen über die Gesamtsuche. Dann findet man die Anleitung. Leider nur die englische Version. Die alte Denon Site war besser. ![]() Rainer |
tester12
14:10
#5664
Der 3808 hat keinen Sleep-Timer. Aber das läßt sich ja auch anders lösen. |
Nahoppla
15:15
#5665
Es ist eine 3-sprachige Anleitung, inklusiv in deutsch! |
Rainer_B.
15:34
#5666
Der Beschriftung nach ja, aber ich habe da nur den englischen Teil gesehen. Rainer |
Christian_1990
19:06
#5667
ich seh auch nichts von deutsch .... |
thomasha
19:14
#5668
Hi, also ich hab die deutsche BA sofort runterladen können. ![]() "Suche nach Text" anklicken bei "Produktname (z.B. AVR-3310):" 3808 eingeben "SUCHE STARTEN" anklicken .... uns schon steht alles zum download bereit Gruß Thomas |
Christian_1990
19:36
#5669
ja so gehts , danke dir . |
Christian_1990
19:48
#5670
Wiso hat der Denon 3808 eigentlich stellenweise so wenig Watt ? Zb. bei Sinusleistung 5-Kanal 4 Ohm ? Oder Sinusleistung Surround 4 Ohm stp ? ![]() Kann mir das einer erklären ? |
sped789
20:47
#5671
Zu "so wenig Watt" lässt sich nur ein Kommentar abgeben, wenn man sagt "so wenig Watt im Vergleich zu .....". Ein wenig kann ich deine Anspielung aber nachvollziehen. Ich habe bei meiner Neuanschaffung seinerzeit neben dem Denon 3808 auch den 4308, und verschiedene andere AVR getestet. Bei höheren Lautstärken (80 bis 90 dbA) war ich bei ALLEN mit der Endstufe nicht zufrieden, wobei die entsprechenden Geräte von Onkyo in dieser Disziplin tendenziell etwas besser abschnitten als die von Denon. Schlussendlich habe ich dann meine bereits vorhandene 5-Kanal-Endstufe behalten, und mit dem Denon 3808 kombiniert. Im genannten Lautstärkebereich liegen mit meinen Lautsprechern Welten dazwischen. Bei mittleren Lautstärken und erst recht bei Zimmerlautstärke war kein Unterschied feststellbar. |
Christian_1990
22:15
#5672
Zb. Im Vergleich mit dem Yamaha RX-V1900 , der auch auf meiner Liste steht . ![]() |
chief-purchaser
22:49
#5673
was nutzen die besten "Wattangaben" wenn das Gerät mit deinen LS überhaupt nicht harmoniert??? |
sped789
07:15
#5674
erstellt: 09. Nov 2010, |||
Wie ein AVR mit bestimmten Lautsprechern harmoniert, prüft man am besten im Versuch, idealerweise in seinem Hörraum. Dennoch haben die im Labor gemessenen Leistungsangaben in Watt eine zusätzliche Aussagekraft. Bei Geräten, wie den Denon AVRs (gilt wie ich sehe für fast alle Receiver), ist die pro Kanal gemessene Ausgangsleistung im Stereo-Betrieb wesentlich (!) höher als im Mehrkanalbetrieb. Das ist deshalb so interessant, weil die Katalogangaben dieses verschweigen. Es lässt darauf schliessen, dass das Netzteil nicht ausreichend dimensioniert ist, für den Fall hoher Last auf allen Kanälen. Dieser Umstand zeigte sich in meinen ausführlichen Tests deutlich. [Beitrag von sped789 am 09. Nov 2010, 07:17 bearbeitet] |
Marko@Rockvoice
09:41
#5675
Mal gerade wieder das Thema Audyssey aufgewärmt... So wie ich das sehe ist die Einmessung eine Frage der Software, oder? Ich meine nur - die neue MultEQ XT 32 klingt für mich sehr interessant, vor allem wegen der höheren genauigkeit in den unteren Frequenzbereichen - und dann noch in Verbindung mit einem guten Einmessmikrofon... Aber so nett sind die von Denon nicht, dass die da über ein Update nachdenken - ähnlich wie dem in meinen Augen unsinnigen Dynamic EQ & Co., oder? Gruß |
sped789
11:42
#5676
Audyssey ist immer wieder mal ein gutes Thema. Bei perfekten Lautsprechern im idealen Hörraum tatsächlich überflüssig, bei anderen Gegebenheiten (ich denke mal meistens) eine sehr gute Sache. Dass Denon da irgendeine bessere Software nachliefert halten ich für absolut ausgeschlossen. Ersten wird Denon das nicht wollen, zweitens kann es durchaus sein, dass es technisch auch nicht geht (Menge an Speicher, Prozessorleistung und -architektur). Mich würde mal sehr interessieren, ob man an die aktuellen AVRs denn wie früher wieder ein Profi-Mikro aus Alternative anschliessen kann, oder ob sie den Quatsch bei den A-Modellen weitermachen. |
Biber2
12:43
#5677
Hallo 3808 Freunde, nachdem ich mich jetzt mit dem Thema Playlisten beschäftigt habe, musste ich fesstellen, dass der 3808 meine Playlisten nicht anzeigt. Die Playlisten habe ich mit MP3TAG erstellt und werden z.B. von Squeezeplay oder vom Windows Mediaplayer problemlos erkannt und abgespielt. Soweit ich das bisher erforscht habe liegt das am Twonky Media Server, der auf meiner QNAP TS 119 NAS installiert ist und mit dem der Denon ansonsten problemlos kommuniziert. Funktioniert das mit den m3u Wiedergebelisten bei jemanden und wenn ja, bei welcher Twonky Mediaserver Version? Andere hilfreiche Tipps sind natürlich auch willkommen! Grüße |
cbrjogi
13:05
#5678
Naja, lass uns mal abwarten, wie gut das neue Audyssey arbeitet. In absehbarer Zeit werden hier dann ja die ersten Berichte zu lesen sein. Im Übrigen gehe ich (leider) auch nicht davon aus, dass Denon hier eine Upgrademöglichkeit zur Verfügung stellt - selbst, wenn dies technisch möglich wäre. Die wollen lieber neue Geräte verkaufen. [Beitrag von cbrjogi am 09. Nov 2010, 13:09 bearbeitet] |
sped789
14:23
#5679
Definitiv |
Christian_1990
18:54
#5680
erstellt: 12. Nov 2010, |||
Was meint ihr soll ich lieber den Denon 3808a gebraucht für 700 Euro wo die Garantie schon so gut wie abgelaufen ist kaufen , oder den Denon 3310 für 750 Euro als Austeller , allerdings von einem Shop mit 14 Tage Rückgaberecht und volle 2+1Jahre Garantie kaufen ?? |
0300_Infanterie
13:28
#5681
erstellt: 13. Nov 2010, |||
Der 3808 ist m.M.n. das hochwertigere Gerät - und mittlerweile bugfrei. Kann man von den Folgeserien ja nicht behaupten ... |
Biber2
16:04
#5682
EDIT: Hat sich erledigt. Habe es selber gefunden. Typische 3808 Lösung und wie bei vielen anderen Geräten auch: Gerät mal ganz ausschalten und vom Netz nehmen. Zwei Minuten warten und nach dem Einschalten ist alles wieder wie es sein soll. Den 2500er HDMI Stream habe ich zwar noch nicht ausprobiert aber der Netzwerkstream landet wieder an der VCR Out Buchse. Hallo zusammen, Ich wollte heute mal für ein paar Tests einen externen Verstärker an meinem 3808 anschließen, also den 3808 nur als Eingangsumschaltquelle benutzen. Ich bin davon ausgegangen, das an den Buchsen VRC Out (das sind die siebten von links) immer ein Ausgangssignalsignal anliegt. Es kommt aber offensichtlich nicht heraus. Gibt es da noch irgendwelche Einstellungen in den Tiefen der Menüs, die ich übersehen habe? Oder kann es sein, wenn ich eine CD in den 2500er Transporter lege, das Audio Signal aus dem HDMI Stream nicht abwärtskompatibel für die Audioanalogausgänge des 3908 ist? Das Videosignal kann man ja auch nur über den HDMI Ausgang betrachten und es wird nicht über die analogen Ausgänge ausgegeben. @sped Deine Endstufen hast Du sicher an den Surroundausgängen angeschlossen, aber da ist ja schon die ganze Klangbearbeitung des Denons im Signalweg. Ich dachte über VCR OUT kommt der unbearbeitete Sound, für "Bandaufnahmen". Grüße [Beitrag von Biber2 am 14. Nov 2010, 18:28 bearbeitet] |
Lucki49
14:07
#5683
erstellt: 18. Nov 2010, |||
Hallo Freunde des guten Gehörs, gestern habe ich mir 2 neue Boxen Canton Karat 795 DC geleistet und an den 3808A, Front A, angeschlossen. Die Frontwürfel links und rechts der Bose Acoustimass 15 wurden vorher am Sub und am DENON abgeklemmt. Beim automatischen Einmessen gibt es das Problem, daß der Center fast keinen Ton von sich gibt und Dolby PL II besch..... klingt. Die Surrounds Back laufen einwandfrei. Die Töne bei TV sind mal laut, mal leise. DD 5.1/DTS und HD Master über BluRay klingen seltsamerweise grandios. Ich habe sowohl Pegel als auch Abstände manuell nachgeregelt, jedoch ohne großen Effekt. Hat jemand eine Idee, was da falsch läuft? ![]() Danke schon im voraus für Eure Tipps. ![]() [Beitrag von Lucki49 am 18. Nov 2010, 14:11 bearbeitet] |
Lucki49
16:25
#5684
erstellt: 19. Nov 2010, |||
Das Problem hat sich soeben gelöst, ein Kabel des Center hatte sich beim Rumrücken gelöst ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Lucki49 am 19. Nov 2010, 16:26 bearbeitet] |
sped789
20:00
#5685
erstellt: 20. Nov 2010, |||
Nein, der 3808 hat Pre-Amp Out Anschlüsse, die für separate Endstufen gedacht sind |
olwaldi
19:24
#5686
erstellt: 21. Nov 2010, |||
Kurzer (hoffentlich) Schlußbericht: Gestern habe ich meinen AVR 3808 repariert zurückbekommen. Laut Händler ist das Ausgangsrelais getauscht worden. Die gesamte Reparatur hat 210EUR gekostet (in Anbetracht des verwinkelten Innenaufbaus vom 3898 vermutlich im wesentlichen Arbeitsstunden). Und es funktioniert alles wieder. Gut übrigens, dass man die Konfiguration per Browser speichern und zurückspielen kann... Da ich sowieso neu einmessen wollte, habe ich das direkt gemacht. Ich bin dabei jedesmal überrascht, wie gut (bei mir) die Audessy-Einmessung reproduzierbare Ergebnisse liefert (Entfernungswerte schwanken um einige Zentimeter, Pegel um 1dB). Neu eingemessen habe ich, um das nervige Brummen meines Dynaudio-Subwoofers zu bändigen, indem ich dessen Lautstärke möglichst klein eingestellt habe. Grüßle, Michael |
hififan41
02:36
#5687
erstellt: 28. Nov 2010, |||
![]() Schon mal einen anderen Aufstellort probiert, Trennung am Sub geringer eingestellt? Mit der Phase am Sub hast Du auch schon probiert? Oder passt der Sub einfach nicht zu den LS. und den Hörraum? Gruß Thomas |
Borgie
22:55
#5688
erstellt: 29. Nov 2010, |||
Hallo zusammen, ich hab die PS3 (Software 3.5) mit der BD3D "eine Weihnachtsgeschichte" an meinen 4308A angeschlossen. Als Fernseher hängt ein LG 55LX9500 am Video out 1 dran. Sobald die PS3 auf 3D umschaltet erkennt der Verstärker am Eingang kein Signal mehr. Nimmt man dann das HDMI Kabel und steckt es direkt in den Fernseher, erscheint das 3D Bild. Im Anschluss hab ich ein Softwareupdate des Verstärkers gemacht. Leider keine Änderung (also kein 3D über den VST). Hat jemand schon weitere Test mit 3D über den 4308A gemacht und Ergebnisse? |
chief-purchaser
23:17
#5689
....kann ja nicht funktionieren (hardwaremäßig), ist im 4308 nicht vorgesehen, können nur die neueren Geräte, siehe mal auf der HP |
miracle1966
02:08
#5690
erstellt: 30. Nov 2010, |||
In dem vorstehenden Zusammenhang wäre es schön zu erfahren, ob auch Denon beim 4308A an ein weiteres Upgrade denkt (ähnlich PS3). Zumindest habe ich letztens einen Artikel gelesen, in dem es seitens Denon hieß, dass man aufgrund des Erfolges des A-Upgrades an weitere kostenpflichtige Upgrades denkt. Es müßte lediglich die Möglichkeit geschaffen werden, die 3D-Signale durchzuschleifen, es muss ja keine Option auf "Hochrechnung in 3D" enthalten sein ![]() Aufgrund der fehlenden 3D-Kompabilität denke ich schon über einen Wechsel zum 4311 bzw. Yamaha RX-V 3067 nach, wobei ich nicht weiß, ob diese mit dem 4308 mithalten können ... Auf jeden Fall ärgerlich ... wahrscheinlich werde ich zukünftig in weniger kostenintensive Komponenten investieren, da ist es weniger traurig, wenn innerhalb von zwei Jahren wieder ein Gerät technisch veraltet ![]() |
0300_Infanterie
16:28
#5691
... auch bei den letzten Modellen die ein Upgrade erfuhren war schnell Schluß. Lukrativer ist der Neuverkauf von Geräten... Workaround: 1.) Ton via TOSLINK ausgeben und Bild direkt an den TV 2.) guten 3D-fähigen HDMI-Splitter finden |
det02
16:48
#5692
das mit dem HDMI 1.4 Splitter soll nach einer Anfrage an Audiovision wohl auch nicht klappen: weder der Denon-Receiver noch ein HDMI-Splitter werden Ihnen weiterhelfen, fürchte ich. Dass die Datenrate bei 3D nicht höher ist, hilft leider nichts, denn jedes Gerät mit HDMI-Ausgang muss das Signal neu aufbereiten, selbst dann, wenn es scheinbar unbearbeitet durchgeschleift wird. Auch ein HDMI-Splitter hilft nichts, wenn die Empfängerseite nicht dem 3D-Standard entspricht, weil dann der Sender auf 2D schaltet. Wenn es Ihnen darum geht, HD-Audio und 3D gleichzeitig zu nutzen, dann führt derzeit kein Weg an einem 3D-AV-Receiver oder an einem BD-Player mit zwei HDMI-Ausgängen vorbei. [Beitrag von det02 am 30. Nov 2010, 16:49 bearbeitet] |
Borgie
21:30
#5693
Son Ärger, was ist denn ein ehrwürdiger Ersatz für den 4803A, der dann 3D fähig ist. Sollte die gleichen Funtionen haben wie der 4803A. Auf jeden faal benötige ich: - Netzwerkanschluss - Streaming von flac und mp3 von DLNA Medienserver - HDMI mit 3D - Messmikro - abstellbare Einmessautomatik für front L/R mit eigenem EQ schön wär streaming von DVD (Video TS als Datei) und MKV (wenn nicht muss ich halt nen "WD TV Live" kaufen) |
0300_Infanterie
21:39
#5694
... der "reale" Nachfolger des 4308(A) ist der 4810 ... der 4310 ist eher abgespeckt, aber hier gibt´s mit dem 4311 einen 1.4-fähigen Nachfolger. |
Christian_1990
23:08
#5695
erstellt: 01. Dez 2010, |||
ich verstehe nicht warum mann einen 3D fähigen Receiver braucht ? Mann hat doch sowieso meistens nur ein 3d Gerät was dann direkt in den 3D fähigen Fernseher gesteckt werden kann . |
miracle1966
00:01
#5696
erstellt: 02. Dez 2010, |||
Einfach kann jeder ... ![]() Ich möchte das 3D-Programm von Sky sowie 3D-BluRays wiedergeben - das sind schon einmal 2 Quellen. Dann sind derzeit am Receiver ein TV und ein Beamer angeschlossen. Der Beamer soll gegen einen 3D-Beamer getauscht werden. Natürlich möchte ich auch weiterhin "normale" 2D-BluRays und das "normale" HD-Fernsehprogramm auf dem Beamer sehen können. Insofern fällt ein direkter Anschluss der Quelle an das Wiedergabegerät aus - es sei denn, man steht auf ständiges Umgestöpsel an der Anlage. Außerdem bleibt das Problem der Tonwiedergabe über die Anlage, wenn die Quelle direkt am TV/Beamer (über Rückkanal bei TV evtl. möglich, wenn dieser dazu geeignet ist, den Receiver entsprechend zu befeuern?) angeschlossen wird. Insofern ist eine "Schaltzentrale" schon sehr wichtig. ![]() |
olwaldi
08:14
#5697
erstellt: 05. Dez 2010, |||
Mit Brummen meinte ich einen 50Hz-Ton bei aktivem Subwoofer (Dynaudio), aber bei Null-Eingangssignal. Habe vor 2 Jahren viel experimentiert (verschiedene Kabel, Schirmung mal vorn, mal hinten angeklemmt, verschiedene Cinch-Stecker, Stromkabel, galvanische Trennung aller Antennen), aber Alles ohne Erfolg. Letzlich ist meine Lösung, den Verstärker im Subwoofer möglichst leise einzustellen und den Denon dadurch zu zwingen, eine größere Signal-Amplitude abzugeben. Dadurch stört das Brummen am Hörplatz nicht mehr. Hatte auch mal beim Händler und bei Dynaudio direkt nachgefragt, gab aber keine Lösung. Aber vielleicht ist meine Erwartung zu hoch - m.E. sollte ein Verstärker ohne Eingangssignal kein Ausgangssignal haben, selbst bei Maximalpegel (außer zunehmendes Rauschen). Für den Denon gilt das (selbst bei Phono), aber eben nicht für den Subwoofer, da brummts sehr laut bei Maximallautstärke des Subwoofer-Verstärkers. Trotzdem Danke für den Tip, Michael |
Martini_Time
13:55
#5698
erstellt: 06. Dez 2010, |||
Hallo Leute ! Warum soll 3D nicht funktionieren? Bei meinem 3808 klappt das ohne Probleme. Die PS3 hat den VT20 durch de Receiver sofort erkannt. Getestet hab ich bis jetzt Stardust HD, Wipeout HD und Black Ops. Wie das mit Filmen aussieht kann ich erst sagen wenn Avatar 3D endlich ankommt. Ciao Alex |
Christian_1990
15:13
#5699
Für "echtes" 3D braucht man HDMI 1.4 und das hat weder die PS3 noch der Denon . Die PS3 ist aufgrund eines Updates "halb" 3D Fähig gemacht worden . Soll heißen die PS3 gibt einen 3D Film höchstens in 720p aus und nicht in full HD (1080p) . |
sped789
16:41
#5700
Ja, genau so ist es. Das "halbe 3D" der PS3 kommt mit HDMI 1.3 aus. Klar, dass das der 3808 problemlos verarbeiten kann. Die Hintergründe hat jemand von der HDMI Gruppe hier ganz gut erklärt: ![]() |
0300_Infanterie
19:38
#5701
erstellt: 08. Dez 2010, |||
... ne, die PS3 gibt doch 3D in 1080i aus ... |
Wu
20:56
#5714
erstellt: 09. Dez 2010, |||
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Ansichten zu 1080i und 720p" |
hififan41
18:37
#5715
erstellt: 13. Dez 2010, |||
Problem mit Audyssey und Einstellung EQ. am 4308A:Bei Einstellung im EQ. hängt er sich auf, zuerst friert er ein, dann geht nichts mehr...hatte das schon von Euch an seinem Gerät? Wenn der Fehler auftritt, er sich aufhängt, nur über Hauptschalter getrennt wird, verliert der 4308A alle Einstellungen im EQ. sowie im Audyssey Sektor... ![]() Bitte Infos, Danke!! Ps.: Fehler tritt nur zeitweise auf, aber störend ist das Ganze schon.. Gruß ![]() [Beitrag von hififan41 am 13. Dez 2010, 22:33 bearbeitet] |
sped789
19:14
#5716
So in der Art kenne ich Themen. Das von dir beschriebene kam auch schon einmal vor. Ich hatte auch schon die Situation, dass der AVR soweit lief, nur einfach der eine oder andere Menu-Punkt fehlte. Die Geräte scheinen sich manchmal in ihrem Betriebssystem zu verrennen. Was ich generell feststellte: Je mehr ich USB-Devices betreibe, desto schlimmer wird es (insbesondere Ein- und Ausstecken verschiedener Geräte und Sticks). Verwende ich gar keine USB Devices, hatte ich auch noch nie Probleme. USB Geräte könnte Hardware-Interrupts erzeugen, die die Ursache sein könnten. Seit längerem sehe/höre ich nur nur noch von "Scheiben", bzw nehme die PS3 zu Streamen. Seitdem ist Ruhe. |
web-shadow
00:19
#5717
erstellt: 18. Dez 2010, |||
Hallo, hole diesen älteren Beitrag wieder hoch, weil ich an meinem 4308A zusätzlich zum großen Sony TV einen kleinen 10" TFT nutzen möchte (ebenfalls für OSD/Twonky-Nutzung). Updates, Einmessung, Netzwerkzugriff auf NAS, hat alles super geklappt. Aber ich bekomme es einfach nicht hin, die Anzeige des Denon auf den kleinen TFT zu bekommen. Das gelbe FBAS-Kabel muss doch auf der Geräterückseite im mittleren Anschlusssegment (oberer Bereich, "Component Video") bei Monitor 1 oder Monitor 2 an Buchse "Y" angeschlossen werden, oder? Wie bekomme ich nun die Anzeige des OSD dort hin? Ausgabe auf TV (über HDMI angeschlossen) klappt einwandfrei. Das kleine TFT funktioniert an der Netgear EVA8000 einwandfrei, also ist ein Defekt wohl auszuschließen. Wäre für "sachdienliche Hinweise" sehr dankbar. Edit Wu: Zitate repariert [Beitrag von Wu am 18. Dez 2010, 13:01 bearbeitet] |
Der Denon AVR-3808 / 4308 Firmware Thread TB-303 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 78 Beiträge |
Denon AVR-4308 Sound__Ozzy am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2021 – 8 Beiträge |
DENON AVR-4308 Problem! Lenni1000 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Lautsprecheranschluss DENON AVR 3808 PeterFrankenfeld am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3808 berndthemann am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR 3808 Radio V.I.D. am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 7 Beiträge |
DENON AVR-3808 uridium69 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 4 Beiträge |
Denon AVR 3808 + Itunes Blackbird25 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR-3808 o0Julia0o am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 07.06.2021 – 6 Beiträge |
Lohnt sich ein Upgrade von AVR-4308 auf AVR-4308A? reelyator am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHouselover
- Gesamtzahl an Themen1.558.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.398
