HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » DENON AVR-3808 und 4308 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 . 120 . Letzte |nächste|
DENON AVR-3808 und 4308 Thread+A -A |
Wu
20:39
#5605
erstellt: 15. Sep 2010, |||||
Bei den meisten Verstärkern schon. Der Kopfhörerausgang wird dabei über einen Spannungsteiler aus den Endstufen versorgt ![]() |
reelyator
09:20
#5606
erstellt: 16. Sep 2010, |||||
Hi Michael, Bi-Amping geht, ist aber nicht ganz so einfach wie man es gerne hätte, schau mal Beitrag #5390. Edit Wu: Zitat repariert [Beitrag von Wu am 16. Sep 2010, 21:13 bearbeitet] |
Lucki49
14:16
#5607
Hallo Freunde, seit einiger Zeit habe ich das Problem, daß beim Anschalten des Sat-TV (Kette: Satreceiver IMPERIAL HD 2 Plus --->HDMI --->AVR 3808A --->HDMI---> TV) oftmals der Ton weg ist. Wenn ich das HDMI-Kabel zwischen Satreceiver und AVR ziehe und wieder anschließe, ist der Ton meist wieder da. Bis gestern habe ich das Problem auf den Satreceiver geschoben. Seit heute ist aber auch der BR-Player betroffen, der ebenfalls via HDMI am AVR angeschlossen ist. Hat jemand von Euch eine Idee? ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Lucki49 am 16. Sep 2010, 14:18 bearbeitet] |
hififan41
14:47
#5608
Bedeutet im Umkehrschluss: Wenn die Endstufe kein Signal abgeben wird z.B.:bei Defekt, wird auch der KPFH.Ausgang nicht funktionieren? Ich kenne das so, dass die KPFH.Platinen meist extra aufgebaut sind...aber na gut, man lernt gerne dazu ![]() |
thomasha
16:52
#5609
erstellt: 17. Sep 2010, |||||
hast du schon mal auf die Ein-/Ausgangsanzeigen für die Tonsignale auf dem 3808 (links und rechts im display) im Störfall geschaut ? Es könnte sich auch um ein handshake-Problem zwischen AVR und TV handeln. gruß thomas |
Wu
17:24
#5610
So ist es.
Entscheidend ist, was auf der Platine drauf ist. ![]() |
Lucki49
17:48
#5611
Danke für Deine Antwort ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Lucki49 am 17. Sep 2010, 17:50 bearbeitet] |
olwaldi
07:18
#5612
erstellt: 18. Sep 2010, |||||
Genau das war meine Motivation: Wenn Kopfhöre-Ausgang funktioniert, sollte/könnte das Digtal-Teil meine AVR ok sein. Und genau gestern ist nach Lautsprechervertauschen der Fehler wieder aufgetreten, und zwar wieder rechts. Somit sind meine 20 Jahre alten Dynaudios "unschuldig". Wieder was getestet: Ein/Ausstöpseln eines Kopfhörers. Beim Einstöpseln klackt das Relais und trennt die Boxen ab. Kopfhörer auf beiden Kanälen ok. Abstöpseln, und siehe da, rechter Kanal wieder da. Hmmm. Zusammengefaßt passiert folgendes: - Ausfall des rechten Kanals im AVR (d.h. Lautsprecher ok) - kein Wärmeproblem (tritt manchmal direkt beim Einschalten auf, verschwindet durch Aus/Einschalten nach mehrstündigem Betrieb) - kein Vorverstärker-Problem (da Pre-Out und Kopfhörer-Ausgang immer tun) - vermutl. irgendwas Analoges, da manchmal das Lauterstellen den Fehler beseitigt und es im rechten Lautsprecher "analog" raschelt Vielleicht ist ja "einfach" das Relais im Lautsprecherausgang defekt (falls es dort sitzt)? Der Lautstärkeregler (wo auch immer der in der AVR-Architektur steckt) wirkt ja wohl auch auf den Pre-out (nicht getestet) und ist daher ok. Heute prüfe ich nochmal ganz sorgfältig das Kabel zur rechten Box. Mache mir aber wenig Hoffnung, denn ein defektes Kabel würde nicht durch Aus/Einschalten repariert. Außerdem weiß' ich mittlerweile soviel über den Fehler, dass ich mal mit meinem HIFI-Händler vor Ort Kontakt aufnehmen werde. Vielleicht ist da etwas Kulanz drin... Oder kann man direkt beim Denon-Service anrufen, um das Problem und Lösungsmöglichkeiten telefonisch zu diskutieren - sprich' gibt es eine TECHNISCHE Hotline? Grüßle & Danke für Eure Hilfe, Michael |
sped789
10:28
#5613
Denon wird in Deutschland vertreten von der Firma D&M Germany GmbH in Nettetal, Tel.: 02157-1208-0 Diese Firma ist eine Art alleiniger Generalimporteur und Distributor als Vertragspartner von Denon. Die machen auch die Garantieabwicklung über die Fachhändler. Unter der o.g. Nummer kann man anrufen. Technische Kompetenz gibt es dort auch, aber es ist nicht als techn Hotline als Ersatz für den FH gedacht. Mir haben die einmal geholfen, indem sie meinem Fachhändler zu einem schnellen Vorabaustausch eines defekten Mess-Mikros verholfen haben. Versuch macht klug. Letzlich ist der Fachhändler zuständig, wo du den AVR gekauft hast. Das macht auch Sinn. |
chief-purchaser
12:40
#5614
...nur mit dem Unterschied, daß die Fachhändler in der Regel keine Ahnung in Sachen Technik haben. Dann rufst du besser ein Servicecenter an, wie Krickhaus in Köln, die sind kompetent und helfen weiter.....ruf doch da mal an vielleicht kann man dir telef. helfen. Führen sogar Denon Garantiearbeiten durch. Aber Ferndiagnosen sind in der Regel schwierig.... Viel Erfolg |
sped789
20:56
#5615
In vielen Fällen leider ja, aber es gibt auch kompetente FH. Aber dein Tipp ist schon ok |
Wu
09:23
#5616
erstellt: 19. Sep 2010, |||||
Das klingt nach einem defekten Ausgangsrelais (kommt mal vor). Das Gerät muss zum Service. |
hififan41
18:32
#5617
Relaitausch kann doch nicht ganz so teuer werden...besser als ein Endstufenaustausch.. KVA über Service wäre wohl angebracht, hält das Risiko einer Fehlinvestition fern.. Gruß |
diro-hh
21:12
#5618
erstellt: 20. Sep 2010, |||||
Moin, hab mal eine Frage zum Anschluss bei 3D: Habe eine PS3, die in dieser Woche noch das neue Update auf 3.50 mit 3D-Fähigkeit für Filme erhält. Diese ist an einen Denon 4308A AV-Receiver angeschlossen, der das Signal dann an einen Beamer und einen Samsung UE55 C8790 weiterschickt. Für das 3D-Signal ist ja wohl eigentlich kein HDMI 1.4 erforderlich, die PS3 könnte also den Samsung-TV (mein Beamer kann noch kein 3D) versorgen. Jetzt die Frage: bleibt das 3D-Signal für den TV so erhalten, wenn ich es durch den Denon 4308A durchschleife/verteilen lasse? Vielleicht hat's ja schon einmal einer mit ner PS3 und 3D-Spielen oder mit nem anderen Player versucht. Danke vorab Dirk |
sped789
04:30
#5619
erstellt: 21. Sep 2010, |||||
Das sind interessante Fragen (allerdings noch nicht für mich, habe zwar auch eine PS3, aber 3D ist bei mir vorläufig noch kein Thema). Aber dennoch, folgendes kann ich dazu sagen: - Die PS3 hat nur HDMI 1.3 - Ja, sie wird per Firmware 3D-fähig, aber mit Einschränkungen und in 2 Stufen - Stufe 1 ist 3D nur für Spiele, die kommt jetzt, oder ist schon da - Stufe 2 wird 3D für Filme bringen, aber mit Einschränkungen. Es wird nicht der höchste Modus unterstützt, weil die Bandbreite vom HDMI 1.3 dazu nicht reicht. Das kommt wie ich hörte, Ende des Jahres. Hier ist ein Film, der das sehr gut erklärt: ![]() Fazit: was die PS3 kann, wird dein 4308 durchleiten können. |
diro-hh
10:39
#5620
Hallo, das Update für die PS3, das diese 3D-Filmfähig macht, ist seit heute verfügbar. Da werd ich dann mal testen, was passiert, wenn ich eine 3D BR einlege und das Signal über den Denon an den Samsung TV ausgebe. |
sped789
14:35
#5621
Es müsste problemlos gehen, aber der höchste Modus, den dein Fernseher kann, kann weder die PS3 noch dein AVR, wegen der begrenzten Banbreite des HDMI 1.3 von der PS3 und des AVR's. Würde mich mal interessieren, wie das in der Praxis aussieht. |
jma
21:50
#5622
erstellt: 22. Sep 2010, |||||
@ Wu Vielen Dank. Deinen Hinweis mit den anderen Hörzonen habe ich aber nicht verstanden. Was meinst Du damit? Gruß aus HH Jens Edit Wu: Zitat repariert und gekürzt [Beitrag von Wu am 23. Sep 2010, 11:38 bearbeitet] |
Wu
11:40
#5623
erstellt: 23. Sep 2010, |||||
Der Receiver hat analoge Ausgänge für Hörzone 2 und Hörzone 3 sowie Ausgänge für analoge Aufnahme. Möglicherweise liegt auf einigen diesr Ausgänge ein gewandeltes analoges Stereosignal an - wobei man die Hörzonen im Setup dann korrekt konfigurieren muss. |
jma
22:32
#5624
erstellt: 04. Okt 2010, |||||
Kurzes Update: Seit heute habe ich das neue AppleTV 2 (119 Euro), welches - so wie es aussieht - alle meine Streamingprobleme beseitigt: - Videostraming geht wunderbar (720P) - Unsere auf dem iMac in iPhoto gespeicherten Bilder können endlich über den 4308 mit dem Beamer in ordentlicher Qualität angezeigt werden. - Navigation durch iTunes bzw iPhoto ist schnell, iTunes Navigation durch Musiksammlung ist auch ohne eingeschalteten TV bzw Beamer über die AppleRemote App auf einem iPhone bzw iPod Touch sehr schnell und gut. Die Installation dauerte keine 5 Minuten (HDMI und Ethernet Kabel an Apple TV, einen Eingang im 4308 Menu entsprechend konfigurieren/umbenennen, Verbindung zu Itunes herstellen fertig) Ich weiss allerdings nicht, ob es ebenso unproblematisch läuft, wenn man nicht das volle Apple Hardware Programm (wie ich) hat, also iMac und iPhone bzw iPod Touch. Jens |
olwaldi
15:17
#5625
erstellt: 05. Okt 2010, |||||
Nur ein kurzer Zwischenbericht: Mein HiFi-Händler hat sich bei Denon um eine Kulanz-Reparatur bemüht (das Gerät ist immerhin erst 2.5 Jahre alt, und Denon hat ja eine Garantie-Verlängerung um 1 Jahr bei Internet-Registrierung angeboten, wozu mein Gerät allerdings gerade eben zu alt war). Leider hat Denon eine Kulanzreparatur abgelehnt. Jetzt bin ich gespannt, was ein Kostenvoranschlag bzgl. Reparatur über meinen HiFi-Händler ergeben wird... Grüßle, Michael |
mohaa44
17:07
#5626
Leider häufen sich doch die Berichte bezüglich der Marke Denon. Auch in meinem Freundeskreis werden von Problemen mit Geräten und deren Kundendienst berichtet. So kann man sich auch den Namen kuputt machen. Ich verstehe so eine herangehensweise nicht, was die Kulanz angeht. mitfühlvoller HIFI-Gruß Jörg |
hififan41
18:56
#5627
Das Problem der Kundenzufriedenheit oder Freundlichkeit ist leider nicht nur bei Denon zu vermelden.. Du hast ein Produkt aber Zuhause stehen, was von einem deutschen "Hersteller" stammt, was gerade in Punkte Zufriedenheit und Kundenfreudlichkeit zu einem der besten auf den deutschen Markt gehört...: NUBERT (gute Wahl!). Schon traurig, wie so manches im Vertrieb und Servicebereich gehändelt wird, ein Zeichen unserer b....n Zeit--- ![]() ![]() ![]() ![]() Hoffe, dass die Rep. nicht alzu teuer wird! Gruß Thomas |
sped789
04:26
#5628
erstellt: 06. Okt 2010, |||||
Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Das ist enttäuschend, wie auch ein weiterer Fall den ich kenne. |
cbrjogi
10:27
#5629
Sowas wie Kundenzufriedenheit scheint für viele Firmen heutzutage nicht mehr zu zählen. Die (überbezahlten) Manager sind nur noch darauf aus, schnellstmöglich einen hohen Gewinn zu erzielen, ohne mit ein bischen Weitsicht zu agieren. Sonst würden sie sich nämlich bemühen, ihre Kunden langfristig zu erhalten... Es bedarf für ein Unternehmen viel Zeit, sich einen guten Ruf zu verschaffen. Einen schlechten Ruf erlangt man dagegen ganz leicht in kürzester Zeit! ![]() Ich hatte vor geraumer Zeit Probleme, meinen HP-Druckertreiber auf meinem neuen PC zu installieren. In letzter Instanz blieb mir nur noch der HP-Supportchat. Als nach einigen Versuchen immer noch nichts klappte, merkte ich, wie die Mitarbeiter zunehmend genervt reagierten und mich teils relativ unfreundlich abservierten. Da lassen die einen als Kunden einfach im Regen stehen, so nach dem Motto: du hast den Mist gekauft, jetzt kannst du auch sehen, wie du damit fertig wirst! [Beitrag von cbrjogi am 06. Okt 2010, 10:29 bearbeitet] |
hififan41
10:56
#5630
Eine Marke wird nach verschiedenen Kriterien beurteilt, Qualität, Image, Serive, Quantität usw... Bricht der Service aus den Rahmen, helfen die anderen Kriterien auch nichts mehr...das Zeug wird dann halt nicht mehr gekauft-Basta! Über Denon liest man in der Tat nicht nur positives in dieser Sache, es scheint so, dass Denon da ein wenig gegenüber Mitbewerbern aus den Rahmen fällt...das ist auf Dauer sicher nicht gut für die Marke und hindert Wiederkäufe! Gruß Thomas |
0300_Infanterie
19:38
#5631
erstellt: 11. Okt 2010, |||||
... hatte mir die xx08er-Reihe und deren Nachfolger intensiv angeschaut (und und gehört) ... Bin auch seeeeeeeeeehr enttäuscht ![]() Denke meine Geräte werden wohl erst mal sehr alt werden (müssen) bis ich wieder was neues suche/kaufe ... |
USB-Stick
10:23
#5632
erstellt: 17. Okt 2010, |||||
hallo zusammen, habe derzeit die software Main VerA2.04, Sub Ver01.11. möchte meinen denon auf den neuesten stand bringen. dazu möchte ich vorher meine einstellungen sichern. das hatte ich auch vor ca. 1 jahr problemlos durchführen können. jetzt werde ich wahnsinig mit dem teil, es funktioniert nicht mehr. ich gehe folgendermaßen vor: * AV muss vorher der Stromsparmodus auf „Aus“ sein Manuell Setup - Netzwerkfunktionen - Sonstige - Stromsparmodus Aus * AV in Standby schalten (rote LED an) * jetzt per Web-Controller „Save“ betätigen * Anzeige "Saving" sollte im Display angezeigt werden * Die Speicherung sollte ca, 5 Minuten dauern hier mal die englische anleitung dazu: 1. Set the GUI menu "Manual Setup" - "Network Setup" - "Other" - "Power Saving" setting to "OFF" 2. Have the receiver powered up with the main Zone turned on. 3. In Internet Explorer go to ![]() 4. Press "Setup Menu" 5. Press "Save" (left hand side). 6. FL display "Saving" after POWER LED lit red. 7. Please wait about 5 minutes. 8. Select "save" in File Download dialog. Please use alphanumeric, do not use "space". Recommend using: C:\denon\configa.dat 9. Save is completed after file is downloaded. 10. Wait for receiver to restarted automatically ich kriegs nicht hin.Nach ca. 30 sek. wird der vorgang mit der meldung " Save Not Complete. Please retry again ." abgebrochen. was mach ich falsch? kann ganz normal über den webconroler den denon ereichen, internetradio geht auch. kann also irgendwelche netzwerkprobleme ausschließen. wer kann helfen? danke und gruß |
sped789
10:35
#5633
Dieser Punkt ist dein Problem. Der AVR mus eingeschaltet sein, was auch aus der korrekten englischen Anleitung hervorgeht. |
USB-Stick
11:13
#5634
hi sped, vielen dank für deine superschnelle antwort. ich hatte auch das so schon probiert, wenn der denon an ist. gleiches ergebnis. gemäß der englischen bedienungsanleitung komme ich bis punkt 5. punkt 6 "saving" im display des denon erscheint erst gar nicht und bricht den vorgang mit der meldung " Save Not Complete. Please retry again ." nach ca. 30 sek. ab. wo liegt der hund begraben? danke und gruß |
blauesmuenchen
19:10
#5635
Habe auch ein Problem. Ist mir schon vor ein paar Tagen aufgefallen. Sehr oft wenn ich einen Eingang wechsle kommt kein Bild. Steuere alles (XBox 360, PS3, Sky, WD Live) über den 3808 sprich HDMI. Aber der Verstärker vergißt immer wieder welcher HDMI Port für welche Quelle zugeordnet gehört. Er stellt dann immer auf "nicht zugeordnet". Es sollte aber doch gespeichert sein, wenn ich das einmal eingeltellt habe. Mit zu lange vom Strom getrennt kann es auch nicht liegen, da er z.T. während des Betriebs so rummspinnt. Ein Fall für den Denon Service? Möchte mich jetzt nur ungern Tage oder gar Wochenlang vom AVR trennen. Ich hatte auch mal gelesen, daß die für die 3808 er gar keine Ersatzteile mehr haben. Stimmt das? Gruß |
sped789
04:27
#5636
erstellt: 18. Okt 2010, |||||
Folgendes könnte bei beiden letzten Posts helfen: Den AVR mal "richtig" ausschalten, nicht nur Standby. Ich hatte nach 5 bis 8 Monaten Standby schon sehr merkwürdige Erlebnisse: Z.B., dass komplette Menu-Punkte im On Screen Menu einfach fehlten, obschon ansonsten der AVR normal zu laufen schien. Ein "Neustart" und alles war ok. Offenbar verrennt er sich nach einiger Zeit schon mal im Betriebssystem. |
Lenni1000
17:35
#5637
Hallo, ich habe den Denon AVR 4308 seid 5 Tagen. Soweit geht alles. Nur 1 Problem habe ich. Der Reseiver ist per WLAN mit einem WL-500G Premium verbunden am Router habe ich eine 2,5 Zoll Platte NTFS. Musik habe ich auf der Platte: mp3 wav geht nur flac geht nicht bzw. wird der Ordner als leer angezeigt vom Denon. Die selbe flac per USB geht aber. Wer kann da helfen? |
hififan41
17:57
#5638
HDMI Eingangssspeicherproblem: b]GENAU das[/b] macht meiner 4308A seit kurzen auch, Sporalisch...scheint wohl somit keine Einzelfall zu sein mit der Zugangsordnung der HDMI Eingänge. Ich hatte es bereits 2x hier..nach erneuten einstellen und vorheriger Netztrennung tratt nach Neueinrichtung das Problem wieder auf... [Beitrag von hififan41 am 18. Okt 2010, 18:02 bearbeitet] |
olwaldi
18:10
#5639
Ich könnte beisteuern, dass bei mir das ZURÜCKSPIELEN von Einstellungen zunächst nicht geklappt hat. Ursache war, dass verschiedene Internet-Browser unterschiedliche Timeouts (oder was auch immer:-) haben. Ich hatte es zuerst unter Linux mit Firefox probiert, ging schief. Aber der KDE4-Browser Konqueror konnte Daten erfolgreich an den AVR senden. Somit meine Anregung: Mal verschiedene Browser ausprobieren. Viel Erfolg, Michael |
USB-Stick
16:25
#5640
erstellt: 19. Okt 2010, |||||
hallo olwaldi, vielen dank für deinen beitrag. bei mir geht weder das speichern noch das laden von einstellungen (config). ich habe win7 und verwende firefox. habs auch mal mit internet explorer und opera probiert - fehlanzeige. auch unter win xp kein erfolg. linux habe ich nicht, deshalb kann ich den von dir erwähnten browser "KDE4-Browser Konqueror" leider nicht testen. jetzt ist echt "guter rat teuer" und womöglich ein fall für den denon-service? ![]() mfg [Beitrag von USB-Stick am 19. Okt 2010, 16:31 bearbeitet] |
Lenni1000
04:34
#5641
erstellt: 21. Okt 2010, |||||
Hallo, bei mir ging das Speichern auch nicht ... Ich hatte Net/USB an. Habe dann mal auf Tuner umgeschalten. Danach konnte ich über Firefox die config.dat speichern. ![]() |
USB-Stick
17:11
#5642
hi leni, danke für deine antwort. das mit net / usb ist mir bekannt, an dem liegts leider nicht. egal welche quelle - immer noch das gleiche problem. ich werd echt wahnsinnig mit dem teil. ist bei dir unter den netzwerkeinstellungen "dhcp" auf ein? mfg |
sped789
18:16
#5643
Bei mir funktionieren Sichern und Rückspielen immer einwandfrei (IE8) und DHCP ist aus. Alle Geräte haben bei mir feste IP-Adressen, auch mein 3808. |
Lenni1000
16:48
#5644
erstellt: 23. Okt 2010, |||||
Hallo USB-Stick, ja dhcp ist an. Verbindung per W-LAN. |
blauesmuenchen
19:13
#5645
Den AVR vor erneutem Einstellen hilft bei mir leider auch nix. Das Problem tritt immer öfters auf. Ist wirklich nervig, da meine Frau auch damit zurecht kommen muß es aber nicht tut ![]() Bekomm dann immer nen Anruf wenn ich nicht da bin wie was funktioniert. Dabei wär dank der Harmony 885 alles so einfach. Ist das denn ein Fall für den Service? Wie "gut" ist der von Denon denn? Nur so ist das fast nicht hinnehmbar, wenn ich ständig neu Zuordnen muß. |
det02
21:26
#5646
erstellt: 24. Okt 2010, |||||
Offenbar geht 3D wohl trotz HDMI1.3,der Philips BDP7500S2/12 jedenfalls kann dies laut diesem Forum und auch Philips bewirbt den ja mit 3D. Also sollte dieDurchleitung durch den 3808 auch möglich sein |
bwg
08:27
#5647
erstellt: 25. Okt 2010, |||||
Hallo und Frage an Experten, hab jetzt einen Humax iCord HD angeschafft und diesen per optische mit meinem 3808 angeschlossen. So weit, so gut. Jetzt zu meinem eigentlichen Anliegen: 1) ist die Qualität von Audio besser über Optisch oder HDMI? 2) soll ich auch das Videosignal über den 3808 ausgeben oder direkt vom SatReceiver? Vielen Dank für eure Infos |
Lucki49
11:12
#5648
Schließ den Sat-Receiver per HDMI an den 3808 an, der hat den besseren Scaler, und von dort per HDMI an den TV. Außer dem HDMi-Kabel brauchst Du keine weiteren Video- und Audiokabel, darüber wird beides in 1 A Qualität übertragen. [Beitrag von Lucki49 am 25. Okt 2010, 11:14 bearbeitet] |
chief-purchaser
10:54
#5649
erstellt: 31. Okt 2010, |||||
Hello friends, ich überlege, ob ich von meinem 4308 umsteige bzw. aufsteige oder die 4308 mit einer separaten Endstufe kombiniere......Hat jemand schon diesbezüglich Erfahrungen gesammelt? Schönen Sonntag |
sped789
15:56
#5650
Das kommt darauf an, was du erreichen möchtest. Deine Überlegung mit einer separaten Endstufe lässt darauf schliessen, das Ton bei dir ein Thema ist. Da habe ich Erfahrungen. Ich stand vor knapp drei Jahren vor der Frage eines neuen AVR, da meine damalige Rotel Vor-End Kombi kein HDMI hatte. Ich hatte einen 4308 neben einigen anderen AVRs (auch jenseits der Denon-Welt) and Kombis ernsthaft in Erwägung gezogen, war aber beim 4308, mit der Endstufenleistung unzufrieden. Nach vielen Hör-Vergleichen an meinen B&W Lautsprechern entschied ich mich für einen AVR 3808 mit meiner seinerzeit bereits vorhandenen Endstufe Rotel RMB 1095. Mit der ungewöhnlichen Kombi bin ich bis heute äußerst zufrieden. Insgesamt habe ist immer wieder festgestellt, dass die Lautsprecher die wichtigste Komponente sind, wenn es um Ton geht, danach kommt die Raum-Akkustik. Vorstufen und digitale Zuspieler haben einen eher kleinen Einfluss. Die Endstufe hat bei "Zimmerlautstärken" auch einen eher kleinen Einfluss. Hört man lauter (ich höre sehr gern in Original-Lautstärke), dann kommt auch der Endstufe eine erheblich Bedeutung zu. |
Master_Luke
10:44
#5651
erstellt: 01. Nov 2010, |||||
kleine frage am rande: die woche wird meine 6kanal-endstufe fertig. einfach per cinch an den 3808 klemmen und läuft? danke! ![]() |
sped789
18:11
#5652
Ja, das ist tatsächlich so einach. Der Denon hat Pre-Amp Out cinch Buchsen. Anschliessen, fertig. Im AVR brauchst du nichts umzustellen, auch keine Ersatzlast an die Lautsprecher-Anschlüsse anzuklemmen. |
Master_Luke
18:14
#5653
sehr schön! besten dank! ![]() |
sped789
08:51
#5654
erstellt: 02. Nov 2010, |||||
Habe mir die Endstufen von Hifi Akademie mal angeschaut. Das klingt sehr interessant. Du hängst dann vermutlich drei 2-kanal an deinen 3808. Das dürfte im Bereich der Original-Lautstärke für deine Anlage eine große Aufwertung sein. Bei Zimmerlautstärke wirst du keinen Unterschied merken. Das einzige was ich bei Hifi Akademie sehr schade fand, war die Tatsache, dass deren Gehäuse keine symmetrischen Eingänge zulassen (deren Elektronik schon, ohne Probleme). Verstehen kann ich das nicht. Die lasern die Gehäuse doch ohnehin, da wäre es nicht teurer die Öffnungen zum späteren Ausbrechen einzuarbeiten, selbst wenn sie meistens ungenutzt bleiben. Gut, für deinen 3808 spielt das Thema keine Rolle. Wenn ich meinen 3808 als Pre-Amp mal ersetze, dann unter anderen wegen der fehlen symmetrischen Ausgänge. Ansonsten hätte ich aber auch schon nichts zu meckern. Also wird er noch 1 oder 2 Jahre bleiben. Jetzt steht erst mal ein neuer Projektor an. |
Master_Luke
22:04
#5655
ja, ich klemme 3 endstufen von hifiakademie dran. filme schaue ich i.d.R. mit viel bums, von daher erwarte ich da einiges an kraftreserven. der 3808 ist schon nicht verkehrt, aber ich habe einen älteren denon-boliden bei meinem kumpel mit zusätzlichen dicken analogen parasound endstufen gehört - da geht einiges! symmetrische eingänge benötige ich nicht. kann man aber anschließen. da ich kein gehäuse von der HA benutze, kann ich ohne weiteres zusätzliche ein- und ausgänge einbauen. |
Der Denon AVR-3808 / 4308 Firmware Thread TB-303 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 78 Beiträge |
Denon AVR-4308 Sound__Ozzy am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2021 – 8 Beiträge |
DENON AVR-4308 Problem! Lenni1000 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Lautsprecheranschluss DENON AVR 3808 PeterFrankenfeld am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3808 berndthemann am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR 3808 Radio V.I.D. am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 7 Beiträge |
DENON AVR-3808 uridium69 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 4 Beiträge |
Denon AVR 3808 + Itunes Blackbird25 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR-3808 o0Julia0o am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 07.06.2021 – 6 Beiträge |
Lohnt sich ein Upgrade von AVR-4308 auf AVR-4308A? reelyator am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
- Gesamtzahl an Themen1.558.307
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.415
