HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » DENON AVR-3808 und 4308 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 . 120 . Letzte |nächste|
DENON AVR-3808 und 4308 Thread+A -A |
sped789
#5555 erstellt: 26. Aug 2010, 07:31 | |||||
Auch ich kenne das Problem. Bei mir in der Form, dass ich meinen 3808 mal 2 Tage vom Stromnetz getrennt hatte und alles weg war. Das darf auch nicht sein. Angeblich soll er 4 Wochen ohne Stromnetz alles behalten. Als Abhilfe habe ich mir angewöhnt immer eine Datensicherung auf den PC zu machen wenn ich etwas ändere. Kettenzitat durch Moderation gekürzt [Beitrag von Wu am 26. Aug 2010, 19:23 bearbeitet] |
hififan41
#5556 erstellt: 26. Aug 2010, 14:39 | |||||
LEIDER IMMER NOCH : Scalerproblem Mein AVR4308A hat immer noch das Scalerproblem, egal welche Einstellung AzuH usw. es ist KEINE sichtbare Veränderung am Bild, Kontrast, Helligkeit ersehbar....die Balken erscheinen zum Einstellen, sind auch veränderbar in der Einstellung, aber der optische Effekt bleibt aus! Das Bild wird mit HDMI vom LG Bd 390 eingespeist, dort steht HDMI Bild Output auf Durchschleifen. Geht in den AVR4308 rein, dort dann die Einstellung H zu H usw., das gleiche auch bei dem SatReceiver..geht per HDMI rein in den Denon und dort per HDMI wieder raus... Kappiere das einfach nicht! Noch jemand Tipps zu der Sache oder Einstellungen an Geräten? Kann der Scaler vieleicht auch defekt sein? Gruß Thoma s [Beitrag von hififan41 am 26. Aug 2010, 14:43 bearbeitet] |
grrfield
#5557 erstellt: 26. Aug 2010, 16:48 | |||||
Hatte ich auch schon zweimal - dabei war der AVR nur einige Stunden vom Netz getrennt. Scheint wohl ein generelles Problem zu sein. grrfild Kettenzitat durch Moderation gekürzt [Beitrag von Wu am 26. Aug 2010, 19:25 bearbeitet] |
hififan41
#5558 erstellt: 26. Aug 2010, 18:32 | |||||
Hat hier keiner eine Ahnung, was mit dem Scaler an meinen Denon AVR4308A sein kann? |
thomasha
#5559 erstellt: 26. Aug 2010, 19:59 | |||||
Hi blauesmuenchen, sped789 und werlechr vier Wochen ist "leicht" übertrieben lt. BA: Die verschiedenen Einstellungen werden für ca. 1 Woche gespeichert, selbst wenn das Gerät ganz ausgeschaltet oder das Netzkabel abgezogen wird. Ich würde aber sagen, das der AVR nicht in Ordnug ist, wenn die Daten nicht mal zwei Tage halten. resetten, wie folgt (siehe auch lt. BA): 1 Schalten Sie das Gerät mit <POWER> aus. 2 Drücken Sie <POWER> und gleichzeitig <STANDARD> und <DSP SIMULATION>. 3 Lassen Sie die beiden Tasten los, sobald das Display im Sekundentakt zu blinken beginnt. Gruß Thomas [Beitrag von thomasha am 26. Aug 2010, 20:08 bearbeitet] |
thomasha
#5560 erstellt: 26. Aug 2010, 20:16 | |||||
also, es hilft doch ab und zu in die BA zu schauen (Seite 45 3808A)... •·Die·Einstellung·von·“Kontrast”,·“Helligkeit”,·“Farbsättigung”·und·“Farbton”· beeinflusst·das·HDMI-Eingangssignal·nicht. Gruß Thomas |
hififan41
#5561 erstellt: 26. Aug 2010, 21:44 | |||||
Bin einfach zu faul zum Lesen der BD... , das bedeutet, dass HDMI Signale nicht vom Scaler berücksichtigt werden können, ist das Richtig? Also müsste ich Analog einspeisen, zb. vom SatHD Receiver in den 4308er, der dann über den Scaler das Bild verändern kann, soweit richtig? Also alle Bildquellen dann Analog rein und per HDMI Digital raus? Gruß Thomas |
bluesky73
#5562 erstellt: 27. Aug 2010, 23:34 | |||||
Hi, habe eine kurze Zwischenfrage. Habe aktuelle einen 3808A für 799€ (ink.Garantie 3 Jahre) an der Hand, ist allerdings ein Aussteller. Was würdet Ihr mir raten wenn ich den 3310 für 890€ neu bekommen könnte. 3808a oder 3310??? Danke & Gruß Eric |
AMGPOWER
#5563 erstellt: 28. Aug 2010, 02:16 | |||||
ich persönlich den 3808a. zumindest wenn er optisch ok ist. |
StardustOne
#5564 erstellt: 28. Aug 2010, 18:42 | |||||
Ich würde den Denon 3310 nehmen. Der hat den massiv besseren Scaler von Anchor Bay (ABT2010) drin (im 3808a steckt nur ein veralteter Faroudja FLI-2310 Scaler). Hier steht noch mehr über die beiden Scaler: http://www.hifi-forum.de/viewthread-134-4498.html Und optional lässt sich der 3310 Receiver auch auf Audyssey DSX aufrüsten. Zudem hat der Denon 3310 fünf HDMI Inputs, während der 3808A nur deren 4 besizt. HDMI Inputs kann man nie genug haben :). [Beitrag von StardustOne am 28. Aug 2010, 18:43 bearbeitet] |
hififan41
#5565 erstellt: 28. Aug 2010, 21:55 | |||||
Ob nun 3808 oder 3310er, hängt von Deinen technischen Ansprüchen ab..war es nicht so, dass der 3808A auch einen ticken besser geklungen hat? In eigener Sache: --- mein silberner DenonAVR4308 ist verkauf worden, der schwarze ist nun hier, dieser hat Gottseidank auch das A Upgrade drauf! ...ein guter Kauf Danke für den Link und den Hinweis für das Schnäppi!!! Gruß Thomas |
bluesky73
#5566 erstellt: 29. Aug 2010, 09:20 | |||||
Also mein BD Player ist der Denon dvd 2500bt. Da ich meist sowiso nur Bluerays schaue, frage ich mich jetzt wozu ich einen guten Scaler benötige??? Das Audyssey DSX werde ich der voraussicht nach sowieso nicht nutzen, da ich ersteinmal eine 5.1 geplant habe. Des weiteren habe ich auch ein kleines Farb Problem, da mein dvd 2500bt in Silber ist und den 3310 nur in PS gibt. |
Biber2
#5567 erstellt: 29. Aug 2010, 18:58 | |||||
Hallo bluesky, ich habe auch den 2500er und den 3808A und bin sehr zufrieden. Bild und Ton sind natürlich das Wichtigste aber bei dem hohen preislichen Niveau eines 2500 oder 3808 oder eines entsprechenden Gerätes aus der aktuellen Serie muss für mich auch die Optik stimmen. Das war auch der Grund warum mein eigentlich sehr guter Panasonic Blu-Ray Player dem 2500er (auch ein Aussteller) weichen musste. Für mich wäre daher die Entscheidung klar, da ich mich sonst ständig über das unterschiedliche Silber ärgern würde. Ich weiß auch nicht was Denon sich dabei gedacht hat. Wenn man dort meint durch andere Gehäusefarben den Kunden dazu zu bewegen alles neu zu kaufen, kann das auch leicht ins Gegenteil ausarten. Für meine HiFi Kette habe ich mir schon seit Jahren nichts mehr neues gekauft, weil nichts zu meinem Accuphase Verstärker passt (außer Accuphase). Ich habe noch einen "güldenen" Denon CD Player in der Kette und einen Denon 3803 Gold den ich als Tuner verwende. Ich hätte mir sonst schon längst etwas besseres gekauft. Das einzige "negative" was mit spontan zum 3808 (und vielen anderen AV Geräten) einfällt ist, dass er nur einen HDMI AUSGANG hat. Der Anschluss eines Beamers UND eines Fersehgerätes ist sehr praktisch. Ich weiß nicht was der 3310 für Ausgänge hat. Das nur mal zum Überlegen, ob Du so etwas überhaupt brauchst. Grüße |
thomasha
#5568 erstellt: 29. Aug 2010, 19:10 | |||||
wenn man analog einspeist, kann man das Videosignal mit dem AVR beeinflussen (bei HDMI nicht), hab es gerade getestet. Ich würde dennoch über HDMI einspeisen, wegen der besseren Signalqualität und ggf., wenn nötig, an der Quelle Anpassungen vornehmen. Gruß Thomas |
0300_Infanterie
#5569 erstellt: 29. Aug 2010, 20:14 | |||||
... bei mir auch (2500er kam - BD60 ging ins Schlafzimmer).
... geht gar nicht ... das sticht sowas von ins Auge ...
... dafür gibt´s Splitter |
bluesky73
#5570 erstellt: 30. Aug 2010, 10:16 | |||||
Danke für euere Antworten, habe mir jetzt den 3808a bestellt. Sollte Morgen kommen |
hififan41
#5571 erstellt: 30. Aug 2010, 10:32 | |||||
I c h D a n k e D i r !!! Werde Analog zusätzlich dann einspeisen, ist ja beides möglich..(mehr zum "Spielen" ), super das Du es ausprobiert hast Thomas!!! Gruß Auch Thomas |
hififan41
#5572 erstellt: 30. Aug 2010, 10:35 | |||||
Gute Entscheidung, Splitter gibt es in der Bucht, ich habe hier einen von ATEN, der funzt einhundertprozentig (1xIn, 2x Out)--die wenigsten Splitter funktionieren ohne Probleme.. |
jma
#5573 erstellt: 30. Aug 2010, 10:43 | |||||
Nachdem ich in den vergangenen Monaten hififorum.de im Allgemeinen und diesen Thread im Besonderen immer wieder als Informationsquelle genutzt habe, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für die vielen Beiträge bedanken, die mir bei Kaufentscheidungen (siehe mein Profil) und Einstellungsfragen sehr geholfen haben ! Mit dem Kauf der 4308/2500 Kombi für deutlich unter 2.000 Euro bin ich wirklich zufrieden. Aktuell bin ich lediglich von den Streaming-Qualitäten (oder sind es nur meine Einstellungen? Twonky Server 6.01, iMac mit iTunes und iPhoto, Verbindung über LAN bzw dLan) des 4308 nicht so recht begeistert: - Kein Video Streaming vom iMac (OK, das hätte ich wohl auch der Denon Homepage entnehmen können) - Schlechte Wiedergabequalität der auf dem iMac gespeicherten Photos (gefühlte VGA Qualität) - Schwerfällige Navigation durch die in iTunes gespeicherte CD-Sammlung von rund 1600 CDs, die Klangqualität selbst ist OK (256 kbps) Ich überlege jetzt die Anschaffung eines Server Clients (z.B. Apple TV, Sonos) um die genannten Probleme zu beseitigen und wäre über diesbezügliche Erfahrungsberichte bzw Tipps sehr dankbar. Grüße aus HH Jens |
Biber2
#5574 erstellt: 30. Aug 2010, 13:02 | |||||
@0300_Infanterie Ja, den HDMI Splitter hatte ich nicht erwähnt. Da habt ihr natürlich Recht. Ich wollte ja mehr darauf hinaus, dass die fest eingebaute "Splitter Funktion" ( =2xHDMI OUT ) ein nützliches und ggf. kaufentscheidendes Feature sein kann. @ima Ich bin durch meinen 3808 überhaupt erst durch auf das Thema Streamen gekommen. Zuerst habe ich gedacht: "Was wollen die Kritiker eigentlich. Das sind doch wunderbare neue nützliche Funktionen." Dann habe ich eine Squeezebox Touch gesehen und sofort gekauft. Hinsichtlich Bedienung, großem Display und Schnelligkeit kann kein AV Receiver mithalten. Mach dich mal hier im Squeezebox Touch Erfahrungen Thread schlau, ob alles was Du brauchst problemlos und schnell geht. Ich benutze kein Itunes. Durch meine tausende MP3 und FLAC Dateien hangle ich mich in windeseile durch. Grüße |
jma
#5575 erstellt: 30. Aug 2010, 14:47 | |||||
@ biber2 vielen Dank für den Hinweis! Bei mir war es ähnlich: Mich haben die zahllosen Features des 4308 bei der Kaufentscheidung natürlich nicht gestört, aber Streaming war auch nicht entscheidend. Nun sehe ich, was möglich ist bzw wäre und möchte natürlich auch eine funktionierende Lösung. Die Squeezebox Touch schaue ich mir einmal an, aber ich glaube, dass ich damit keine Lösung für Videos und Photos bekomme. Daher denke ich - trotz der proprietären Lösung - auch an Apple TV. Gruß Jens |
mima2236
#5576 erstellt: 30. Aug 2010, 16:17 | |||||
Also ich hab mir das Sonos System gekauft in Verbindung mit dem 4308 ist das echt super, kann ich nur jedem empfehlen!!! Die Navigation geht damit echt toll, ist genau das was ich immer gesucht hab. [Beitrag von mima2236 am 30. Aug 2010, 16:22 bearbeitet] |
Rainer_B.
#5577 erstellt: 30. Aug 2010, 17:45 | |||||
Das Sonos läuft bei mir schon etwas länger. Ich sehe die Netzwerkschnittstelle bei den meisten Receivern mehr für die Updates. Solange ich da den TV starten muss um Musik zu spielen hört es auf bei mir. Rainer |
rainbow666
#5578 erstellt: 31. Aug 2010, 10:32 | |||||
Hallo Denon Gemeinde, Wie schliesse ich einen iPod Nano an meinen AVR 4306 an?? Wo bekomme ich ein entsprechendes Verbindungskabel her?? von Apple oder von Denon ? Sorry aber mein Händler zuckt die Schultern ! grüsse Chris |
0300_Infanterie
#5579 erstellt: 31. Aug 2010, 12:40 | |||||
Warum fragst Du nicht in "unserem" Thread für den 4306, oder im Denon-Fan-Club? Natürlich gibt´s sowas - und ist auf der Homepage nachzulesen:
Quelle: Denon.de iPod-Verbindungskabel AK-P100 für AVR-4306 und S-302:
Quelle: Denon.de Quelle: Denon.de |
hififan41
#5580 erstellt: 31. Aug 2010, 12:44 | |||||
Genau deshalb nutze ich einen kleinen TFT Kontrollmonitor, der ist "Schick" und stört nicht in der Aufstellung..der Plasma oder Beamer können beim Musikhören ausbleiben! Thomas [Beitrag von hififan41 am 31. Aug 2010, 12:45 bearbeitet] |
rainbow666
#5581 erstellt: 31. Aug 2010, 16:15 | |||||
Danke für die Info, Habe das Kabel eben bei Amazon bestellt ! Bin noch nicht so mit den Gegebenheiten hier vertraut Sorry. wird aber mit der Zeit. gruß Chris |
0300_Infanterie
#5582 erstellt: 31. Aug 2010, 17:52 | |||||
... kein Ding - hier sind fast alle nett |
hififan41
#5583 erstellt: 01. Sep 2010, 20:59 | |||||
bis auf so ein paar merkwürdige Ausnahmen... |
jma
#5584 erstellt: 02. Sep 2010, 11:08 | |||||
Ich werde jetzt das gestern vorgestellte neue APPLE TV (119,- Euro) testen: Auch wenn die reinen Audio-Qualitäten z.B. bei den Squeezebox Modellen wahrscheinlich besser ist, werde ich mit dem APPLE TV meine anderen Probleme (Photoqualität, Video-Straming) hoffentlich lösen. Grüße aus HH Jens |
lighthammer_hh
#5585 erstellt: 04. Sep 2010, 11:33 | |||||
Ein Denonnutzer hat eine App für Android Geräte entwickelt: AVR Remote Ich habe das mal auf meinem HTC Desire installiert und es funktioniert eigentlich recht gut mit meinem 4308A. Es bietet die Funktionen des Webinterfaces des Receivers, nur dass das Handling IMHO schneller ist. Ich konnte gut durch meine Musik auf einem TwonkyServer navigieren. Abgestürtzt ist die App allerdings auch schon mal. Wenn ich den Receiver in den Standby schalte, hängt sich die App auf und wird von Android abgeschossen. Ich nehme mal an, das der 4308 kein Network Standby hat. Steht was von auf der verlinkten Seite. Das ganze ist zumindest mal ein Anfang. Unterstützt werden sollen: AVR 990, 3310, 3311, 3808, 4308 and 4810 Die ganzen UPnP Remotes, die ich getestet habe, funktionieren bei mir immer mehr schlecht als recht... Was sagt ihr dazu? Hat das zukunft? Ich hoffe ja immer noch auf eine offizielle Denon App... Für's iiihPhone haben sie ja schon eine gebaut. [Beitrag von lighthammer_hh am 04. Sep 2010, 11:39 bearbeitet] |
thomasha
#5586 erstellt: 05. Sep 2010, 20:30 | |||||
Hi, ich war heute auf der IFA. Und ich muss euch sagen, dass ich ein Weinig enttäuscht war von DENON. Nicht nur, dass das Problem mit dem Fremdmikro und DynEQ/DynVolume nach den Aussagen des DENON-Mitarbeiters nicht lösen lässt und sich damit "erledigt" hat sondern ich auch keine Lösung zu dem Problem erhalten werde, dass man die Impulslängen der Befehle für die Fernbedienung RC7000CI zur Ansteuerung eines Panasonic-TV's in einem Makro nicht einstellen kann (und somit sich der TV im Makro nicht einschalten lässt). o.k etwas OT.. Es geht DENON scheinbar nur noch um Gewinnsteigerung und nicht um Kundenzufriedenheit. Ein Beispiel ist auch, dass nur noch ab dem AVR4810 die hochwertigen Lautstärkeregler und Quellenumschalter eingebaut werden, die in der älteren Serie schon der 3808 hatte. Schade, ich fand DENON für mich immer eine der besten Anbieter in diesem Segment. Gruß Thomas |
hififan41
#5587 erstellt: 05. Sep 2010, 20:44 | |||||
NEU muss ja nicht besser sein..ist wie mit den Autos (ja ja, ich weiss ), die Dinger werden nur noch zusammengeschustert, genau da, wo man es am wenigsten vermutet wir nur noch GESPAART .. Mann muss also selber die Entscheidung treffen..Quantität oder Qualität...(die dann natürlich kräftig bezahlt werden muss ). Gruß Thomas |
AMGPOWER
#5588 erstellt: 05. Sep 2010, 21:02 | |||||
du sagst es, der kunde will so günstig wie möglich kaufen, und die firmen bzw AGs wollen umso mehr rendite. und irgendwo muss dann gespart werden. |
olwaldi
#5589 erstellt: 06. Sep 2010, 09:08 | |||||
Die Bemerkung bringt mich dazu, von einem Problem bei meinem AVR3808 zu berichten. Seit 1..2 Wochen fällt hin und wieder der rechte Kanal aus. Zuerst hatte ich meinen Technisat-DVB-HD8C-Receiver in Verdacht. Der hat gerade in dem Zeitraum eine neue Firmware erhalten, und den Ausfall habe ich nur bei Wiedergabe durch HD8-C. Aber: Sobald der rechte Kanal weg ist, blieb der auch weg bei allen anderen Quellen. Angeschlossen ist der HD8-C per HDMI (aber auch opt. und analog). Ein Wärmeproblem ists nicht wirklich. Nach Aus/Einschalten tut der rechte Kanal wieder. Aber jetzt kommt das Merkwürdigste. Der Ausfall passiert beim leisen Hören (-40dB). Wenn ich dann am Lautstärkeregler drehe, knackst/rauschts aus dem rechten Kanal, und da ist er wieder. Hörte sich an wie zu analogen Zeiten ein defektes Lautstärkepoti. Aber das kanns ja nun wirklich nicht sein. Ich werde mal das Lautsprecherkabel angucken (insbesondere die Anschlüsse) und beobachten, ob der Fehler auch ohne HD8-C auftritt. Garantie habe ich nach 2.5Jahren nicht mehr. Und der Fehler tritt Got-sei-Dank sehr selten auf, d.h. da käme das Gerät bestimmt mit "ohne Fehler" von Denon zurück, sollte ich den AVR einschicken. Hat jemand eine Idee/Vorschlag, was ich daheim nocht tun könnte? Grüßle, Michael |
sped789
#5590 erstellt: 06. Sep 2010, 10:48 | |||||
Ich teile deine Meinung in allen Punkten. Das Thema Profi-Mikro, das ja eindeutiges Feature in den Geräten war, auf die Art "verschwinden" zu lassen ist schon grenzwertig, meiner Meinung nach auch juristisch nicht sauber. Zumal es nicht nur die hier diskutierten Geräte betrifft, sondern auch den Denon AVC-A1HDA für 7.000 Euro, aber auch die Vor- End-Kombi für immerhin 18.000 Euro. Ich werde sicher im Laufe des nächsten Jahres meinen 3808, den ich als Vorstufe nutze, durch ein aktuelleres Gerät ersetzen. Aber ob das wieder ein Denon wird? Vielleicht ja, vielleicht sogar deren Vorstufe. Aber nur wenn Denon sich bequemt, dass man sauber mit einem Profi-Mikro einmessen kann. Zumindest werde ich sehr genau schauen, was der Wettbewerb macht. |
hififan41
#5591 erstellt: 06. Sep 2010, 21:42 | |||||
An Mitglied @Oldwaldie: Wäre nicht auch die Möglichkeit eines defekten LS. vorhanden? Hast Du mal links und rechts vertauscht angeschlossen? Für mich hört sich der Fehler nach einem Kontaktproblem an, vieleicht einfach mal auf Werksreinstellung zurücksetzen, dann wieder alles auf Deine Einstellungen einstellen, vieleicht ist das Problem mit der LS. dann beseitigt... Ein Versuch ist es Wert -kostet ja nichts (ausser Deiner Zeit!)... Gruß |
olwaldi
#5592 erstellt: 07. Sep 2010, 19:48 | |||||
Hab' ich auch schon vermutet und nach Auftreten des Problems mal am Anschlußkabel gewackelt - ohne Wirkung. Andererseits passiert das Ganze wohl recht selten. Ich hoffe mal das Beste... Ich hatte schon befürchtet, dass der ein oder andere postet: Ja klar, passiert bei mir auch, und dann mußte das Digital-Board getauscht werden. Aber das hat GottSeiDank niemand gemeldet:-) Und Danke für den Tip, Michael |
hififan41
#5593 erstellt: 08. Sep 2010, 18:09 | |||||
Also, dann ist es wohl eher doch ein Board Problem, der Fehler steckt noch in den Kinderschuhen...da Du keine Garantie mehr hast, empfehle ich dringlichst den Verkauf des Gerätes, um teure Reparaturen Dir zu ersparen. Natürlich sollte der Käufer auf den Mangel hingewiesen werden.. Für das Geld ein Schnäppi ergattern mit Garantie und alles ist wieder gut! Gruß |
jma
#5594 erstellt: 12. Sep 2010, 14:43 | |||||
Habe folgende Frage auch im 2500BT Thread gestellt. Vielleicht kann mir aber auch einer der Leser dieses Threads helfen: Problem mit denon 2500BT und Signalweitergabe an analogen KHV --- Ich stelle gerade fest, dass ich bei mir (denon 4308A in verbindung mit denon 2500BT) kein cd-signal am analogen ausgang ankommt (an dem der meier KHV hängt), ich kann also über Kopfhörer (AKG 701) keine cd's hören, wenn ich das über den externen KHV machen möchte, der nur über 2 cinch anschlüsse verfügt (andere quellen wie DAB und UKW funktionieren). Liegt es daran, dass der DENON 2500 BT nur über (einen) HDMI Anschluss verfügt und deshalb die Ausgabe des Signals an den analogen Ausgang unterbleibt? Über Tipps zur Problemlösung würde ich mich freuen. Jens |
Wu
#5595 erstellt: 12. Sep 2010, 15:48 | |||||
[quote="jma" Liegt es daran, dass der DENON 2500 BT nur über (einen) HDMI Anschluss verfügt und deshalb die Ausgabe des Signals an den analogen Ausgang unterbleibt? [/quote] Da ist normalerweise die Ursache, da die wenigsten Receiver digital eingehende Audio-Signal an den analogen Ausgängen zur Verfügung stellen. Dies erfordert zusätzliche Baugruppen. Allerdings dachte ich, dass der 4308 über diese verfügt - aber möglicherweise nur bestimmte Ausgänge wie die anderen Hörzonen. Edit: Der Satz "Verwenden Sie... analoge Verbindungen, wenn Sie analoge Aufnahmen machen wollen und digitale Verbindungen, wenn Sie digitale Aufnahmen machen wollen" auf S. 21 der Anleitung deutet darauf hin, dass zumindest für die Aufnahme-Ausgänge keine Konvertierung stattfindet [Beitrag von Wu am 12. Sep 2010, 15:55 bearbeitet] |
0300_Infanterie
#5596 erstellt: 12. Sep 2010, 19:15 | |||||
... genau so ist es Olaf... schon seit dem 3805 ... Keine zusätzlichen Hörzonen oder analoge Ausgabe - Copy-Protect hieß es mal |
Wu
#5597 erstellt: 12. Sep 2010, 19:20 | |||||
... wobei ich halt recht sicher bin, dass für die Zusatzzonen beim 4308 zusätzliche Wandler verbaut sind. Das mit dem Kopierschutz dürfte hingegen eher ein Gerücht sein, dann dürften mit dem gleichen Argument auch keine Analogausgänge an Playern sein - und es gibt ja durchaus AV-Verstärker/Receiver mit dieser Funktion. Es sind eher Kostengründe oder die Notwendigkeit wurde schlicht nicht gesehen. |
Rainer_B.
#5598 erstellt: 12. Sep 2010, 19:24 | |||||
Es ist eher die Kostenfrage. Man benötigt ja einen zusätzlichen Satz an D/A Wandlern. Rainer |
0300_Infanterie
#5599 erstellt: 12. Sep 2010, 19:40 | |||||
... wer sich noch an DAT erinnert, da ging auch erst via SCMS eine (nur EINE) digitale Kopie von einer Aufnahme. Analog konnte man schon immer kopieren wie´n Weltmeister (wird jaauch immer schlechter von der Qualität). |
Wu
#5600 erstellt: 12. Sep 2010, 19:42 | |||||
Es geht hier aber nicht um digitale Kopien. Zumal diese ja prinzipiell gingen |
Rainer_B.
#5601 erstellt: 12. Sep 2010, 19:49 | |||||
wobei SCMS ja nur eine Gängelung des privaten Nutzers war. Die professionellen DATs und CD-Rs konnten das ab- und einschalten und waren nicht unbedingt teurer. Rainer |
Wu
#5602 erstellt: 12. Sep 2010, 19:50 | |||||
Nun aber zurück zum 4308/3808 |
olwaldi
#5603 erstellt: 15. Sep 2010, 17:49 | |||||
Als übrigens vorgestern der rechte Kanal ausgefallen war, habe ich mal am pre-out mit Kopfhörer-Verstärker gelauscht. Dort ist alles ok. Habe danach die Lautsprecher getauscht - und seither ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Ich spiele übrigens mit dem Gedanken, da ich keine 7.1 Quelle habe und somit höchstens 5.1 nutze, den Receiver auf Bi-Amping zu fahren und "einfach" FL und FR nicht anzuschließen. Dann sollten diese Endstufen deaktiviert werden, und mein Denon könnte wieder tun - und die beiden Frontkanäle würden eben von den Backsurround-Verstärkern betrieben. Spricht was gegen ein solches Experiment? (Natürlich nur, falls sich der Fehler wieder zeigen sollte, was ich allerdings befürchte) Grüßle, Michael |
hififan41
#5604 erstellt: 15. Sep 2010, 21:10 | |||||
Kophörer haben einen extra Zweig auf der Platine-hat nicht aber auch gar nichts mit den Endstufen der LS. Ausgabe zu tun. Komisch ist, dass nach Tausch der LS. der Fehler nicht wieder auftrat! Entweder Zufallsprinzip (was ich nicht Glaube..) oder doch vieleicht ein Kontaktfehler bei den Lautsprechern. Am besten hängst Du einfach mal die Surrounds nach vorne und die Fronts nach Hinten...tritt dann der Fehler hinten auf, ist ganz klar der LS. die Ursache! Ob Dein Experiment gelingen kann, ich weiss es leider nicht, vieleicht andere hier? Falls doch ein Gerätefehler vorliegt, ich würde an Deiner Stelle V E R K A U F E N ...mit der nochmaligen Betonung des Zeitfehlers..wenn der Käufer damit einverstanden ist und das Gerät erwerben tut, sollte ein Neukauf nichts im Wege stehen..der Fehler wird nicht Besser sondern auf Dauer garantiert Schlimmer..(Kann es auch Wärmefehler sein...??) Gruß Thomas |
Wu
#5605 erstellt: 15. Sep 2010, 22:39 | |||||
Bei den meisten Verstärkern schon. Der Kopfhörerausgang wird dabei über einen Spannungsteiler aus den Endstufen versorgt |
Der Denon AVR-3808 / 4308 Firmware Thread TB-303 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 78 Beiträge |
Denon AVR-4308 Sound__Ozzy am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2021 – 8 Beiträge |
DENON AVR-4308 Problem! Lenni1000 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Lautsprecheranschluss DENON AVR 3808 PeterFrankenfeld am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3808 berndthemann am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR 3808 Radio V.I.D. am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 7 Beiträge |
DENON AVR-3808 uridium69 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 4 Beiträge |
Denon AVR 3808 + Itunes Blackbird25 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR-3808 o0Julia0o am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 07.06.2021 – 6 Beiträge |
Lohnt sich ein Upgrade von AVR-4308 auf AVR-4308A? reelyator am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkaufgoetheu82
- Gesamtzahl an Themen1.554.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.230
