| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » "Cyburgs-Stick" oder der Needle großer B... | |
"Cyburgs-Stick" oder der Needle großer Bruder+A -A |
risingshiva
#1402
erstellt: 15. Dez 2006, 09:15
Tja, schönen Dank. Dann brate ich mal los. Zum Äußeren der Boxen. Weil es ja Weihnachtssticks sind, sollten sie keine reine MDF-Oberfläche bekommen. Lackieren wird in meiner Werkstatt auch nicht so gut. Also wollte ich die lackierten Flächen ein wenig reduzieren - und die Schleif- und Spachtelarbeit. Also werden die Sticks ![]() ![]() Wegen des Kunstleders habe ich die Formate der Bretter ein wenig geändert, um Platz für das ca. 2 mm starke Material zu schaffen, hier sieht man den Deckel, der im Vergleich zum Bauplan um die Stärke der Rückwand gekürzt wurde und um eben diese 2 mm über Seitenwände und Rückwand hinausragt ![]() ![]() ![]() Deckel und Frontblende, beim Anpassen und lackiert ![]() ![]() ![]() Der Fünf-Minuten-Fräszirkel; am Brett festgeschraubt, Schrauben abgesägt, großes Loch in die Mitte, Kreismittelpunkte anzeichnen, Nagel durch und fräsen. Sobald ich weiter bin (oder wieder Probleme auftauchen), melde ich mich wieder. |
risingshiva
#1403
erstellt: 16. Dez 2006, 22:11
Näxter Schritt: sie singen! und gar nicht schlecht!! Ich bin ein wenig ins Grübeln geraten, ob das wirklich Weihnachtssticks werden sollen. Sehr überzeugend fand ich beispielsweise Doldingers Passport to Morocco, und das - noch ohne Boden, - mit notdürftig verschlossener Terminalöffnung und - bei erst 20 Stunden Einspielzeit, die aber direkt eine deutliche Verbesserung bewirkt hat Beim Löten ist mir ein Licht ausgegangen: es funktioniert dann eigentlich ganz prima, wenn man endlich die räudige, Sicherungen rausfetzende Lötpistole in den Müll haut und sich einen anständigen Lötkolben besorgt. So schauen sie jetzt aus: ![]() ![]() ![]() Der Stand der Dinge; einmal nackig und einmal mit aufgelegter Blende Bisheriges Fazit: Very well done, Mr. Cyburgs! Ich such mir zu Deinen Ehren gleich mal die Kruder & Dorfmeister Sessions raus und ein wenig Ambros. mit einem schönen Gruß nach Austria Thomas [Beitrag von risingshiva am 16. Dez 2006, 22:13 bearbeitet] |
Cali._S
#1404
erstellt: 18. Dez 2006, 23:32
Hi All, meine auch zeigen will. |
speedblue-flens
#1405
erstellt: 19. Dez 2006, 11:17
Moin Moin meine Gehäuse sind nun auch fast fertig. Die obere Kammer habe ich schön mit Noppenschaum ausgekleidet. Doch was passiert mit der unteren Kammer? Bleibt die total leer oder kommt da noch eine Dämmatte rein?Bitte antwortet schnell, da ich die Gehäuse heute Nachmittag zuleimen wollte. gruß Stefan |
dforce
#1406
erstellt: 19. Dez 2006, 12:12
bleiben leer |
risingshiva
#1407
erstellt: 23. Dez 2006, 15:42
Soweit fertig - eigentlich. Ich habe nur beschlossen, daß es doch keinen Reißlack gibt - sah ohne besser aus, also wird nochmal geschliffen und gelackt. ![]() ![]() beim Beziehen (Montagekleber und Japanspachtel waren die Helfer) und die Krakelur mal im Detail ![]() ![]() Die fertigen Sticks. So hatte ich mir das auch vorgestellt (ist nicht immer so, wenn ich bastle...) Schöne Weihnachten und so Thomas |
othu
#1408
erstellt: 23. Dez 2006, 15:54
auch hier die frage: wird der W4-655SA (W4-655 A) nicht mehr gebaut oder hat er nur kurzfristige lieferschwierigkeiten? otto |
dforce
#1409
erstellt: 23. Dez 2006, 17:26
Hi! Also ich hab erst kürzlich einen SA gekauft für meinen Center. Ging ohne Probleme und sofort. Gruß und Frohes Fest an alle ! |
bonesaw
#1410
erstellt: 23. Dez 2006, 17:42
Auf der HP von TB ist er auch noch gelistet. Bei den Händlern in Deutschland sieht es im Moment allerdings wohl mau aus. Vielleicht haben sich sehr viele Bastler ordentlich eingedeckt um die Feiertage zu überstehen :o) w4-655sa |
atomium
#1411
erstellt: 23. Dez 2006, 18:01
Hallo, der TangBand W4-655SA soll ab Ende Januar/Anfang Februar wieder lieferbar sein. MfG Flo |
Heinerich
#1412
erstellt: 23. Dez 2006, 20:25
Letzte Woche hab ich beim Udo Wohlgemuth 2 Stck. abgeholt. Und das waren nicht die Einzigen, die er da hatte. |
othu
#1413
erstellt: 24. Dez 2006, 10:53
danke für die antworten, habe mittlerweile aber schon 2x direkt1 bestellt... sonst wäre ich einfach mal nach bochum gedüst. schöne weihnachtstage! otto |
straight_from_hell
#1414
erstellt: 26. Dez 2006, 15:26
Hallo und frohes Fest Hätte da ein paar Fragen zur Stick. Möchte auch die Stick bauen, aber den Tangband ins Gehäuse einlassen (evtl. 19mm MDF). Das Chasis wäre also etwa (mit Furnier drauf) 1 mm tiefer im Gehäuse. Spielt das klanglich eine Rolle? Kann man die 45°Phacetten an der Schallwand weglassen? Steht das Ding auch Sicher Ohne breiteren Sockel (Boden)? Danke Für jegliche Hilfe Gruss Stephan |
dforce
#1415
erstellt: 26. Dez 2006, 21:42
nicht wirklich
laut bauplan sind eh keine vorgesehen...
wenn dein boden gerade ist denke ich schon. ![]() sind ja nur ca. 2 cm weniger in der breite. |
sty
#1416
erstellt: 04. Jan 2007, 01:51
Hallo. Ich wollte mal meine Sticks präsentieren. Ich bin endlich mit dem Bau fertig geworden. Es war mein erstes Selbstbau-Projekt. Weil es sich leicht hingezogen hat, habe ich zwischendurch schnell die CT218 BR gebaut und damit erstmal (ohne Finish) gehört. Nunja die Sticks gefallen mit jetzt optisch so ganz gut, allerdings bin ich etwas traurig, dass ich den Treiber nicht versenkt habe (bei den ct218 habe ich das gemacht). Die Schrauben werden noch durch schwarze ersetzt und der Treiber gedreht. Klanglich finde ich sie auch sehr beeindruckend, wenn man an Preis und W4-Größe denkt und dann hört was man dafür an Klang/Bass bekommt. Sobald ich umgezogen bin, will ich mir ein 5.1 System bestehend aus Sticks als Front/Center und CT218BR (ev. FaTT) als Surrounds aufbauen. Vielen Dank Berndt für dieses Projekt! Needles werde ich auf jeden Fall nochmal bauen, vielleicht auch die Engelstrompeten. So nun die Bilder im Wohnzimmer meiner Eltern zur Hörsession an Weihnachten: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() P.S. Die Sticks sind gut grundiert worden (Sprühdose) und mit der Rolle in Hellelfenbein lackiert. Fürs erste Mal bin ich zufrieden. |
straight_from_hell
#1417
erstellt: 04. Jan 2007, 11:33
Hallo zusammen Ich bin gerade am fräsen der treiber-ausschnitte und habe noch ne unklarheit wegen der hinterfräsung der Schallwand. Gibts ein Mass an das mann sich hlaten soll? Meine hab ich einer Phase 10mm x 45° hinterfräst oder muss mann, bis die Kante fast scharf wird ? unwichtig? Gruss Stephan |
Heinerich
#1418
erstellt: 04. Jan 2007, 12:25
Zuerst mal nur eine Vermutung. Die Hinterfräsung wird ja nun gemacht, damit der BB "atmen" kann. Daher werde ich vermutlich bis zur Vorderkante abschrägen. Ich werde also (nächste Woche): zuerst vorn die die Vertiefung für den BB ausfräsen, damit der bündig eingebaut werden kann. Danach von hinten mit einem V-Nut-Fräser den eigentlichen Ausschnitt. Dadurch wird das dann vollständig 45° hinterfräst. Hab mir dafür einen Fräser mit entsprechender Arbeitstiefe bestellt. |
straight_from_hell
#1419
erstellt: 04. Jan 2007, 16:30
ok, danke. Dann muss ich zur raspel greifen. mein fräser ist zu klein. |
Acoustico
#1420
erstellt: 04. Jan 2007, 19:13
im Thread kommen öfters Fragen zum Thema Hinterfräsen. Ich denke, dass allgemein zu viel Theater drum gemacht wird. Sicherlich macht es Sinn, sie zu machen, aber wie genau, mit wieviel Grad etc. halte ich für Vodoo. Ich würde nichtmal meine Hand dafür uns Feuer legen, ob man überhaupt einen Unterschied feststellt, auch wenn ich fürs Gewissen ebenfalls hinterfräßt habe |
mcrob
#1421
erstellt: 05. Jan 2007, 16:45
hallo an die spezialisten. hab eine kurze frage zum center. leider passt der von der bauhöhe nicht in mein rack und auf den tv schaut auch doof aus. könnte ich den in der höhe um 1cm reduzieren. sicher nicht so einfach oder? oder alternativ den needle center? |
Cali._S
#1422
erstellt: 06. Jan 2007, 02:15
Bau dir den CT 218BR von Uibel, passt sehr gut zu den Stick`s. Mir war der Stick-Center auch zu machtig. Gruss Cali |
steigerwälder
#1423
erstellt: 06. Jan 2007, 09:22
du kannst den center natürlich auch niedriger bauen. achte nur darauf, das die bauhöhe nicht unter den lautsprecherdurchmesser sinkt ![]() du mußt nur die volumen der beiden kammern inkl. der relexkanäle beibehalten, dann steht dem umbau nichts im weg. |
mcrob
#1424
erstellt: 06. Jan 2007, 16:31
oki doki kann ich ja mal antesten ![]() btw: was haltet ihr von front 2 x stick, rear 2 x needle und den CT 218BR als center?? danke edith: der ct218 passt mit 182 mm breite auch nicht unter meinen tv :/ kann ich den needle center nehmen? [Beitrag von mcrob am 06. Jan 2007, 16:44 bearbeitet] |
Cali._S
#1425
erstellt: 06. Jan 2007, 19:15
@mcrob Genau so ist es bei mir aufgebaut (plus Peerless CC260 im CB Sub), es klingt gut aber die Needle im Rear ist nicht unbedingt empfehlenswert. Werde mir die CT 50 bauen da ich die teile noch habe (das sind 2weger mit Kalotte). Dem CT 218 BR kann man doch auch an die höhe anpassen haupsache das Volumen bleibt erhalten. Gruss Cali PS.Schau mal weiter oben Beitrag 1404 [Beitrag von Cali._S am 06. Jan 2007, 19:26 bearbeitet] |
steigerwälder
#1426
erstellt: 06. Jan 2007, 20:34
bau den center einfach mit 13 bis 14 cm höhe, das müßte doch hinhauen, oder? von der needle kann ich ebenfalls nur abraten, klingt nicht mal im ansatz vergleichbar mit den stick´s. hab die needle in sämtlichen räumen mit verschiedenster elektronik ausprobiert und war immer enttäuscht. ich hab mir die needle auch nur gebaut, nachdem hier im forum ware lobeshymnen darauf gesungen wurde, auch oder vor allem wegen dem angeblichen bassfähigkeiten, auf die ich bis heute noch ware. nach veröffentlichung des frequenzganges in der klang und ton war´s mir dann auch endgültig klar, das die needle so schnell nicht mehr angeschlossen werde müßte (auser zur vorführung als abschreckendes beispiel). ein riesen lob geht aber zum wiederholten male an cyburgs für die sticks, da die teile einfach der hammer sind. |
Cali._S
#1427
erstellt: 06. Jan 2007, 21:51
Das kann ich mir nicht vorstellen, habe beide Stick und Needle und bin von beiden begeistert. Es ist auch immer wieder in den post`s bei der Needle nachlesbar das sie nicht unbedingt basswunder sind aber für die grösse und den Preis einfach Genial. Was für ein LS ist bei dir verbaut schon mal mit der wolle experimentiert Gruss Cali |
steigerwälder
#1428
erstellt: 07. Jan 2007, 11:47
ich hab die needle beim ersten mal nach originalbauplan gebaut. ergebnis: das hätte ich wirklich lassen können. in 12 jahren lautsprecherbau bin ich noch nie so enttäuscht worden. also die überlegung: liegt wahrscheinlich an mir, tausende positive eindrücke anderer können nicht falsch sein (anzahl hier leicht übertrieben) ![]() also die sachen mehrere tage einspielen lassen, mit musik und sinustönen um die teile vielleicht doch unter 150 hz (gehörmäßig) zu bringen. Fehlanzeige, blieb beschi... dann die überlegung: zwar abwegig, aber vielleicht die treiber einen serienfehler, also nochmals ein paar erworben. brachte natürlich auch nichts, außer einer weiteren erleichterung meiner geldbörse dann die dämmung: um mit dieser besser experimentieren zu können, baute ich ein weiteres paar needles auf, allerdings mit abnehmbarer seitenplatte. dämmung in allen erdenklichen möglichkeiten eingelegt bis hin zu ohne dämmung. quäckte mal mehr, mal weniger, aber nach bass bzw. grundton hörte sich das nie an. also ne neue weiche gebaut, die erste war ja "nur geätzt". ratet mal wies ausging dann mal noch 8 andere verstärker ausprobiert, im ernst. 5 verschiedene räume von klein bis groß, von wenig bis stark möbliert und gedämpft. ergenis: dann hab ich die gehäuse (die zum experimentieren) in einer warmen sommernacht bei einem kühlen bier feierlich im beisein einiger hifi-kollegen in feuer aufgehen lassen:prost ah, das tat gut. hat vielleicht noch einer eine idee was noch seien könnte. mein wohnort liegt etwa 350 höhenmeter über dem meeresspiegel, ich höre sowohl bei zunehmenden-, voll- und abnehmenden mond, an regnerischentagen wie bei sonne, winter wie sommer und alle zeiten dazwischen. aber auf den mehrmals geschriebenen klang eindruck bin ich bis heute nie gekommen. was mich am meisten erstaune war die tatsache, das cyburgs selbst meinte, er würde sich in einem blindvergleich nicht zutrauen, sagen zu können, welches paar läuft, sticks oder needles. da ich auf grund dessen gottseidank die sticks gebaut hab ist meine hifiwelt wieder in ordnung. bin bis zum heutigen tag restlos begeistert von den sticks, so das ich ihnen eine professionelle lackierung angedeien lies, das gehäuse zuvor auf gehrung gearbeitet hab und alles bis zum umfallen geschliefen wurde. zum wiederholten male dank an cyburgs. aber wie gesagt, was an der needle dran sein soll entzieht sich mir bis heute (außer vielleicht einen angenehmen bereich oberhalb 200 hz und einer hervorragenden räumlichkeit). aber bitte nicht von oberen basslagen sprechen. |
Peter_Wind
#1429
erstellt: 07. Jan 2007, 11:52
@steigerwälder Du hättest die Needle vielleicht mit einem Dingolshäuser Köhler hören oder einspielen müssen Ich habe die Sticks nun doch nicht gebaut. |
steigerwälder
#1430
erstellt: 07. Jan 2007, 13:07
bau die sticks, es rentiert sich wirklich. dingoldshäuser köhler, würg, da kann ich auch essig trinken ![]() wollte manchen einfach mal vor der needle warnen. abgesehen davon hab ich jetzt schon einige p.m.´s hier, die mir beipflichten was die needle angeht, vielleicht schreibt ja einer mal hier im forum. |
Cali._S
#1431
erstellt: 07. Jan 2007, 14:14
@steigerwälder Ich wüsste gerne mit was du auser Stick noch hörst Gruss Cali |
Heinerich
#1432
erstellt: 07. Jan 2007, 16:15
@steigerwälder Da haben einige -durchaus kritische- Ohren beim K&T Hörtest im April letzten Jahres, allerdings einen anderen Eindruck gehabt. Ich kann Deine ziemlich vernichtende Kritik nicht nachvollziehen. [Beitrag von Heinerich am 07. Jan 2007, 16:42 bearbeitet] |
Peter_Wind
#1433
erstellt: 07. Jan 2007, 16:17
@steigerwälder ich habe mir etwas gekauft und die Volkswirtschaft unterstützt. Was selten in unseren Kreisen: Frau war mit allem einverstanden. Vielleicht baue ich die Sticks ja doch für einen Freund. Reizen tun sie mich schon, vor allem bei dem für mich minimalen finanziellen Einsatz. Oder du willst mich mal ärgern und wir machen Probehören bei mir oder Dir?. [Beitrag von Peter_Wind am 07. Jan 2007, 16:19 bearbeitet] |
mcrob
#1434
erstellt: 07. Jan 2007, 16:46
mhh hoffe ist nicht zu aufdringlich gefragt. aber im thema boxenbau bin ich quasi der totale anfänger ![]() ob einer von den spezialisten hier - vielleicht der erbauer der ct 218 sogar selbst - die sache mal mit einer höhe von 14cm designen könnte? das wäre absolut super. danke |
steigerwälder
#1435
erstellt: 07. Jan 2007, 17:51
ich höre mit dem was gerade da ist. weiter oben hab ich schon genannt mit was ich höre. momentan sind das die quintadena (und die bleiben auch hier), picolino´s, harwood monitor studio 17, zwei paar sticks, jm lab electra, zwei mit seas-chassis entwickelte lautsprecher mit 10er bass-mitteltöner-bestückung und ebensolche mit der bestückung von polk-audio. aber wie gesagt, das wechselt häufig. was mich einfach am meisten stutzig gemacht hat, war die aussage von cyburgs selbst, im blindtest sich nicht sicher zu sein, ob er sagen kann welcher bausatz läuft, sticks oder needle. die frequenzgänge sprechen aber gerade im bass eine mehr als eindeutige sprache. ich erwarte von so kleinen lautsprechern natürlich keine wunder, jedoch macht es für mich nur dann einen sinn sie zu bauen, wenn ich damit halbwegs musik hören kann, also in etwa das anfallende frequenzspectrum wiedergeben kann. das die needle nicht in tiefbassorgien ausufert ist mir schon klar, aber so dünn??? abgesehen davon: vergleicht mal die klangbeschreibungen verschiedener klang&ton-projekte, auch fremder hersteller und die klangbewertung der needle. eine zweite solch dünne aussage besonders im tief-mitteltonbereich findet ihr in keiner anderen ausgabe über einen lautsprecher. aber bevor ich mir hier noch feinde mache, verkneif ich mir weitere kommentare und öffne jetzt erstmal ein bier allen die mit der needle zufrieden sind einen herzlichen glückwunsch, ist ernst gemeint, nicht irronisch. ich bin ja trotz des misserfolgs der needle´s (es waren ja immerhin 4 stück) trotzdem ein großer fan von cyburgs projekten, deshalb zählt ja auch die stick zu meinen lieblingslautsprecher, unabhängig von größe und preis. siehe lautsprechernennung oben. hoffentlich konnte ich hiermit ein paar gemüter wieder beruhigen. |
Peter_Wind
#1436
erstellt: 07. Jan 2007, 17:54
Na ja, mich brauchtest du nicht beruhigen. Escherndorfer Lump oder Krautheimer? |
steigerwälder
#1437
erstellt: 07. Jan 2007, 18:02
wenn, dann krautheimer, alleien schon aus patreotismus, liegt ja gleich bei mir um die ecke |
Cali._S
#1438
erstellt: 07. Jan 2007, 20:02
Hallo mcrob, das ist ganz einfach H 14cm B 32cm T 26,5cm = bei 16mm MDF macht das 6 Liter Volumen den LS mittig vorne und BR Rohr Hinten ausermittig angebracht. Gruss Cali Langsam ufert das mit den Needle`s hier aus. Vertragt euch. |
steigerwälder
#1439
erstellt: 07. Jan 2007, 22:06
schon passiert, alles easy8) |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#1440
erstellt: 07. Jan 2007, 22:11
Hab die Needles mit dem TB treiber auch, un ich kann zwar sagen das da Bass eigentlich fehlt, aber in meinen kleinen 9m² raum in der ecke machten die scho n bisl bumms, auch bis ca 60hz runter, war freudig überrascht. aber drüben in der stube (Stube und küche nur durch balkenkonstruktion getrennt) also ca 50m² da ging der bass vollkommen unter... jetzt werden sie ab 100hz getrennt als Front Satteliten genommen, un selbst da huben die bei höherer Lautstärke sehr |
mcrob
#1441
erstellt: 08. Jan 2007, 09:59
morgen ![]() das mit dem passenden volumen ausrechnen ist ja nicht das problem. es ging mir da eher um die akustischen aspekte. also ob es sinnvoller ist - aus sicht vom frequenzgang - eher in die breite oder tiefe zu gehen meine fertigkeiten in dem bereich sind leider nicht so dolle. btw: gestern abend mal mit den stick zusammengezimmert netter mdf mix ausm bastelkeller meines nachbarn (der hatte die bausätze mal blind bestellt). erster eindruck - geil ![]() ich werde also 4 mal den stick bauen und nen center dazu. sollte zunächst auch ohne sub gehen. |
Cali._S
#1442
erstellt: 08. Jan 2007, 14:27
Da ich es nicht sehen kann wie der Center steht Man sollte vorhandene breite oder höhe nicht sehr verändern ich hatte bei den angaben den BR rohr bedacht, der sollte nicht unbedingt direkt hinter dem LS sein. Der absolute Fachmann für die CT218 BR ist Uibel, schau mal unten im Link. CT 218Gruss und gutes gelingen Cali PS.(erster eindruck - geil) das kann ich nur bestätigen, warte ab bis die sich eingespielt habe die werden noch besser. [Beitrag von Cali._S am 08. Jan 2007, 14:29 bearbeitet] |
mcrob
#1443
erstellt: 08. Jan 2007, 14:44
der center wird unter dem tv liegen, heißt ich werde den ls etwas anwinkeln in richting hörplatz. heißt für das original als stand-regal-box: die tiefe bleibt unverändert, breite auf 14cm, dafür höher. chassis mittig. bassreflexrohr hinten außermittig. mhh mal schaun ob das geht :-) ich werde diese woche vernünftige gehäuse bauen. n vernünftiges multiplex gehäuse sollte passen. kann man ja auch ölen oder lasieren. |
Cali._S
#1444
erstellt: 08. Jan 2007, 16:11
Die abmessungen gelten für den CT218 BR, nicht für Standboxen. Schau doch mal bei Uibel rein. UibelDa kann man ausführlich nachlesen. Gruss Cali |
mcrob
#1445
erstellt: 08. Jan 2007, 16:26
ich hab mich vielleicht etwas doof ausgedrückt. ich meinte die veränderung der masse der ct218, wenn man sie stellt (stand)weißt du was ich meine? |
Cali._S
#1446
erstellt: 08. Jan 2007, 16:51
ja dann bau mal schön. |
straight_from_hell
#1447
erstellt: 14. Jan 2007, 16:28
Hallo Zusammen Könnte mir jemand erklären ob es einen klanglichen unterschied gibt, ob sich die Frequenzweiche in der oberen Kammer oder unterhalb brett F befindet? Möchte die Weiche nachträglich herausnehmen können und somit kann ich sie nur in die obere kammer "legen".oder besser an den Deckel schrauben? Der Boden soll geleimt werden und ein Terminal möchte ich auch nicht einbauen. |
Heinerich
#1448
erstellt: 14. Jan 2007, 17:17
Warum bringst Du den Sperrkreis nicht außen an? |
steigerwälder
#1449
erstellt: 14. Jan 2007, 17:53
warum den boden leimen? für was gibts kleine schrauben entsprechender länge? |
straight_from_hell
#1450
erstellt: 14. Jan 2007, 19:03
Möchte die Weiche im Gehäuse haben, einfach so. Weil das gehäuse furniert wird. Meine Frage ist, ob es klangliche Nachteile mit sich zieht, wenn Sie in der oberen Kammer auf Brett F liegt. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#1451
erstellt: 14. Jan 2007, 19:47
was soll da anders sein? außer das die spule (weil der magnet näher is) einige pH abweichung hat.... |
straight_from_hell
#1452
erstellt: 14. Jan 2007, 19:57
Weiss nicht. Luftzirkulation (Schall), Luftgeräusche, Volumen oder so... will auf nummer sicher gehen und darum diese peniblen fragen. Was heist pH abweichung? Also geht das ja schon. |
Cyburgs-Needle Plan Cyburgs am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2024 – 1982 Beiträge |
Cyburgs Needle. Einige Fragen mexx09 am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 12 Beiträge |
Neuer Bauvorschlag aus den Cyburgs Laboratories :-): Cyburgs-Brick Cyburgs am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 50 Beiträge |
Needle Deluxe DennisThaMenace am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 17 Beiträge |
Needle Bluetooth marcbth am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 9 Beiträge |
Doppelbassreflexgehäuse (a la cyburgs stick) für Tangband W5-1611 düsviech am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 8 Beiträge |
flat needle ? die etwas andere nadel herr_der_ringe am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 23 Beiträge |
Der Bambus-Stick (TangBand W4-1320SB) hifi-alex am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 33 Beiträge |
big needle (the tower) * tangband w8-1772 in tqwt herr_der_ringe am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2024 – 115 Beiträge |
The LITTLEbigONE / kleiner Bruder von "The bigONE" Acoustimass10 am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.701
