| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » VIFAntastisch ! Der Wandlautsprecher | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
VIFAntastisch ! Der Wandlautsprecher+A -A |
ippahc
#1513
erstellt: 16. Mai 2014, 11:58
ippahc
#1514
erstellt: 16. Mai 2014, 12:01
Giustolisi
#1515
erstellt: 16. Mai 2014, 12:28
Über die Überlegungen bin ich noch nicht hinaus gekommen, keine Ahnung, wann ich mich dran mache. Überlegt hatte ich zwei Vifas mit Hochtöner als echtes D´Appolito (mit entsprechender Trennfrequenz) und drunter ein 12" Tieftöner Vielleicht ein Peerless SLS) im geschlossenen Gehäuse bis etwa 400 oder 500Hz. Das ganze mit breiter Schallwand als große Standbox. Im Moment fehlen mir dazu aber noch die Räumlichkeiten.
Auf jeden Fall sinken die Verzerrungen, wenn er weniger Hub machen muss. Deswegen will ich ihn auch als Mitteltöner nehmen, denn in dem Bereich erlaubt er sich keinen Fehler und dürfte im Doppelpack laut genug sein. Schon in der Sat Version wird er dank Hochpass Kondensator deutlich vom Hub entlastet. Durch die hohe Resonanzfrequenz ist Hub aber auch bei der TML kein so großes Problem wie bei anderen Lautsprechern. |
Steven_Mc_Towelie
#1516
erstellt: 16. Mai 2014, 12:47
Na das klingt ja mal interesant, ein WandF.A.S.T mit dem TC 9 Sollte ich mir auch mal überlegen |
ippahc
#1517
erstellt: 16. Mai 2014, 12:53
was hat der an tiefe? 20 cm dann eben über die Ganze Wand |
julzZz303
#1518
erstellt: 16. Mai 2014, 13:28
ich will auch VifantastischeS! aber da wir in unserer Bude absolut ausgerüstet sind mit stereoversorgern, kann ich nur in Richtung heimkino argumentieren. mit welchem möglichen Schalldruck kann ich rechnen bevor die Vifazwerge die Segel streichen? unser Wohnzimmer ist ziemlich gross (45qm) woofer Unterstützung ist durch 2 awm124 in jeweils 62ltr BR gegeben und getrennt werden kann durch ne aktivweiche. zur zeit liegt die Trennung zu den hauptlautsprechern bei 80hz welche f3 haben die vifantastisch und deren kompakteres Derivat? |
julzZz303
#1519
erstellt: 18. Mai 2014, 21:09
hallo giustolisi, wie Laut denkst du denn dass die vifantastisch können? und was musste ich andern um eine trennfrequenz von 80hz zu erhalten? mfg julian |
Giustolisi
#1520
erstellt: 18. Mai 2014, 21:37
Die TML Variante spielt deutlich über Zimmerlautstärke, eben so dass man schon etwas lauter reden muss. Partypegel sind jedenfalls nicht drin, aber in der Mietwohnung werden die Nahcbarn solche Schalldrücke wohl nicht lange kommentarlos hin nehmen.
Geschlossen sind 80Hz nicht drin, dafür ist schon die Freiluftresonanz zu hoch. Die TML Variante kommt bis etwa 60Hz runter, mit einem aktiven Hochpass (passiv funktioniert nicht richtig ) könnte man daraus 80 machen. Viele AV Receiver haben auch eine einstellbare Trennfrequenz, so könnte man das Problem angehen. |
Black-Devil
Gesperrt |
#1521
erstellt: 19. Mai 2014, 17:59
Was ganz ähnliches kommt demnächst als Bausatz auf den Markt! |
Alechs
#1522
erstellt: 19. Mai 2014, 18:01
Machs nicht so spannend gibts da schon Infos von? |
Black-Devil
Gesperrt |
#1523
erstellt: 19. Mai 2014, 18:43
Gäbe es schon offizielle Infos, hätte ich sie schon verlinkt/mitgeteilt! Dauert aber nicht mehr lange...evtl. schon diese Woche. |
Alechs
#1524
erstellt: 28. Mai 2014, 18:22
Den BB darf man nicht 10cm weiter unten montieren oder? Alex |
Giustolisi
#1525
erstellt: 28. Mai 2014, 18:27
Ich hab das nicht durch simuliert, würde es aber besser lassen. |
ippahc
#1526
Das sollte nun nicht wirklich mit rein Spielen, der TE wird genaueres Wissen, wieso Passt das ausgesuchte Bild nicht? zeig mal |
Alechs
#1527
erstellt: 28. Mai 2014, 18:55
Schade. Die sollen auf den PC Tisch gestellt werden, wie hier http://www.hifi-forum.de/bild/vifa2_418044.html40cm ist zu hoch, da ich relativ weit nach hinten gelehnt sitzt. Wie könnte man das hinkriegen? 8cm weiter runter sind richtig. Hab mich vertippt ![]() Alex |
sayrum
#1528
erstellt: 28. Mai 2014, 19:16
Hi wie wäre es den Schreibtisch ne Handbreit von der Wand abzurücken? Vifantastisch in passender Höhe montieren und gut is |
ippahc
#1529
erstellt: 28. Mai 2014, 19:26
man könnte den Bauplan ja auch leicht verändern, solange man die inneren Werte einhält zur Verbesserung dann gegebenenfalls noch so bauen wie im #Post 1475. |
bizarre
#1530
erstellt: 28. Mai 2014, 19:49
@Alechs : orig. bauen und quer legen.... |
tabw
#1531
erstellt: 29. Mai 2014, 11:39
Habe ein weiteres Paar fertig ![]() ![]() ![]() Als Quelle dient ein Raspberry mit einem kleinen Digitalverstärker - steckt beides im Kabelkanal |
herr_der_ringe
#1532
erstellt: 29. Mai 2014, 11:59
männerlautsprecher der anderen art |
audiojck
#1533
erstellt: 29. Mai 2014, 13:17
Würde sich sicher auch gut im Wohnzimmer machen Coole Idee, die funktional in die Werkstatt zu integrieren. |
Alechs
#1534
erstellt: 29. Mai 2014, 15:00
Wie macht man das? Was bleibt denn fix? Alex |
ippahc
#1535
erstellt: 29. Mai 2014, 16:06
na, die innere Länge, und so flach wie Möglich, Treiber Abstand zum Anfang und Ausgang, Sonofil menge , hmm,noch was? Schönen Feiertag weiterhin, ich muss auch bald los |
nowayz
#1536
erstellt: 29. Mai 2014, 17:24
@tabw: Gefällt mir richtig gut, tolle Idee :-) Bei mir wäre es da aber nur eine Frage der Zeit, bis der erste Lautsprecher was abbekommt |
Giustolisi
#1537
erstellt: 29. Mai 2014, 19:03
Wie wärs mit dem Querschnitt, der sollte auch stimmen |
tabw
#1538
erstellt: 29. Mai 2014, 20:45
Da kommen noch Gitter drauf - hab nur noch nicht die richtigen gefunden. Ich muss hier nochmal den Erfinder danken. Diese Lautsprecher sind die absoluten Problemlöser für dezente Beschallung zu einem mehr als fairen Preis. Das nächste Paar für die Garage ist auch schon in der Mache ... |
Alechs
#1539
erstellt: 29. Mai 2014, 23:34
Dann könnte ich also die rechte Seite der Box schmaler machen und das fehlende Volumen durch längermachen der Box ausgleichen. Box dann um 180Grad drehen und so kann man für sich die passende Höhe machen? Bassreflexöffnung zeigt dann Richtung Decke.. |
ippahc
#1540
erstellt: 30. Mai 2014, 00:42
moin, gerade wieder im Haus zeichne doch mal, und dann sagt der Erbauer dir ob es ok geht! nicht das ich dem Entwickler ins Essen Spucken will! |
Giustolisi
#1541
erstellt: 30. Mai 2014, 07:44
Du musst Querschnitt, Länge und die Positionierung des Treibers beibehalten. Wenn eine Seite schmaler und länger wird, veränderst du Länge und Querschnitt, aber vielleicht habe ich das auch nur falsch verstanden. Mach mal eine zeichnung mit Maßen, dann guck ich mal drüber.
ich habe viele deiner beiträge gelesen. Ich denke du hast durchaus die fachliche Kompetenz das zu bewerten. |
reaper2k
#1542
erstellt: 31. Mai 2014, 10:38
Hi, ich habe vor einiger Zeit auch ein Paar gebastelt. Sie machen wirklich Spaß zu hören, weil sie einfach ausgewogen klingen. Beim Bass muss man abstriche machen, er klingt aber nicht abgeschnitten sondern geht einfach nicht so tief, es klingt natürlich. Dies meine ich im kotrast zu einfachen kleinen Regallautsprechern wo man sich am Bass gerne satthört weil er auf dauer "gleich" klingt. Preis/Leistungsmäßig einfach Top und ich habe es geschafft sie mit einer einfachen Handsäge und einer Laubsäge zu bauen. Die Seitenteile habe ich mit Nussbaumbeize gepinselt, das sieht echt nobel aus!! Als Lautsprecherklemmen habe ich vergoldete zum schrauben genommen, edel! Vom Pegel bin ich überrascht worden. Je nach Musikrichtung (Bassreiche, "hoch gepegelte" Stücke (ich meine diese wo viele Frequenzanteile eine hohen Ausschlag haben, bei Elektro Komerz House z.b) schlucken Pegel. Aber es reicht auf jedenfall für mein "mittleres" 23qm Zimmer hier! Auch wenn man mal feiert! Bespielt wird die Kombination mit einem Verstärkerchen mit einem Tripath 2020 Chip drinnen, ich habe mehrere ausproibiert ob man sich einen von Lepai oder S.M.S.L (SA-S3) holt ändert nichts am klang, zweitere kostet allerdings aus Fernost auch nur um die 20€ und hat eine deutlich bessere Verarbeitung, es macht spaß den Poti zu drehen :). Es lohnt. Würde ich nocheinmal bestellen wurde ich mir einen von S.M.S.L holen mit einen anderen Chip zum Probieren. Von er Leistung reicht es allemal. Wenn man die Lautsprecher einer Musikrichtung zuordnen möchte steht ihr meiner Meinung nach Akustik musik am besten. Akustik Gitarren und Stimmen klingen schön. Wenn gewünscht mache ich auch gerne Fotos. Danke für die Anleitung! |
reaper2k
#1543
erstellt: 31. Mai 2014, 12:36
wo macht man denn sowas? Dabei saut man doch alles ein? Wie voll muss man die Wasserbomben machen? Das ist ja der Hammer!! Mfg |
Alechs
#1544
erstellt: 01. Jun 2014, 00:44
[quote="Giustolisi [quote]uch nur falsch verstanden. Mach mal eine zeichnung mit Maßen, dann guck ich mal drüber. [quote]nicht das ich dem Entwickler ins Essen Spucken will! [/quote] ich habe viele deiner beiträge gelesen. Ich denke du hast durchaus die fachliche Kompetenz das zu bewerten.[/quote] Wie macht man hier Teilzitate? Ihr habt das richtig verstanden, war aber Blödsinn von mir Hm ich hab noch nicht verstanden, wie man das richtig "umfaltet"..Schönen Abend Alex |
Dexter606
#1545
erstellt: 02. Jun 2014, 07:25
Hallo reaper2k, ich habe mir solche Abdeckplanen zum Tapezieren/Malern ausm Baumarkt geholt und sie über einige Stühle, die im Kreis gestellt wurden, drüber gehängt. Das gibt dann eine Kuhle in der unten das Bild liegt. Vorher hab ich von der Rückseite einen nagel durchgeschlagen an die Stelle wo das Chassis später hin kommt. Dann brauchst du nur noch Standard Acrylmalfarbe aus dem Baumarkt und (Luftballons)Wasserbomben aus der Drogerie. Dann darfst du dir Gedanken machen wie du die Farbe in die Luftballons bekommst und dein Badezimmer am wenigsten versaust Ich habe die Farben verdünnt mit Leitungswasser, wie stark kommt ganz auf die Farbe und deinen Geschmack (große oder kleinere Platscher) drauf an. Bei mir waren die Wasserbomben in etwa so groß wie ein Hühnerei Größe L Verdünnung 80-70% Farbe, 20-30% Wasser. Und dann schön auf den Nagel zielen Das kannst du dann einmal pro Tag pro Bild machen. Auf jeden Fall 24h trocknen lassen sonst versaust du dir mit Bombe zwei die den Nagel nicht trifft dein Bild. Bin schon auf weitere schöne Gemälde gespannt |
reaper2k
#1546
erstellt: 02. Jun 2014, 08:12
Das ist mal eine exakte Anleitung! In so 5 Wochen habe ich mehr freizeit da werde ich das mal in Angriff nehmen. Ich hoffe ich finde die Zeit! Aber es sieht so genial aus und es klingt nach einem haufen Spaß! Vielen Dank! |
Giustolisi
#1547
erstellt: 02. Jun 2014, 08:36
Über dem Antwortfenster auf Quote klicken, entsprechenden text kopieren und einfügen, nocmla überprüfen, ob unter dem Antwortfenster auch ein Häkchen bei "HF-Code aktivieren" gesetzt ist. |
joogie
#1548
erstellt: 03. Jun 2014, 11:25
Kann man den vifa auch von hinten montieren? Wenn ich so ca. 3mm material stehen lasse und ordentlich verrunde sollte sich da doch klanglich nicht so viel verbiegen, oder? Ich finde den eckicken korbrand echt nicht schön.. Befestigung würde ich dann mit einem "hilfsbrett" realisieren, auf die rückseite müsste wohl eine wartungsklappe |
Gray_
#1549
erstellt: 05. Jun 2014, 12:51
Von hinten ist nicht wirklich gut (die Frage kam schon ein paar Mal in diesem Thread, einfach die Suche benutzen!) Wenn du das "Eckige" nicht sehen magst, hast du z.B. die Möglichkeit einfach eine dünne Platte (z.B. eine Schrankrückwand) vorne Drauf zu kleben, die nur den runden Teil des Chassis freilässt. Auf die Platte kommt dann die Oberflächengestaltung der Vifantastisch. Auch eine bedrucke Plexiglasplatte (o.ä.) ist möglich, in die einfach der runde Teil ausgeschnitten/gefräst/wasauchimmer wurde. (so zumindest habe ich das bei mir vor). Gruß [Beitrag von Gray_ am 05. Jun 2014, 12:53 bearbeitet] |
PokerXXL
#1550
erstellt: 05. Jun 2014, 13:12
Moin Joogie Kennst du die ViFast? Dort ist der kleine Vifa von hinten montiert. Hier mal ein Link. LinkIn Posting 67 hat Demoncleaner sein Vorgehen dabei erklärt. Greets aus dem Valley Stefan |
Sadin1982
#1551
erstellt: 09. Jun 2014, 00:05
Bin gerade auch beim bauen der Vifas....kann ich auch die Öffnung statt an der Unterseite an der Vorderseite im unteren Bereich machen ??? |
tabw
#1552
erstellt: 09. Jun 2014, 09:09
So? |
Sadin1982
#1553
erstellt: 09. Jun 2014, 10:13
Ja genau....also geht es doch |
tabw
#1554
erstellt: 09. Jun 2014, 19:21
Ich habe nicht gemessen ob es einen Unterschied zum Original gibt. Vermissen tu ich am Klang allerdings auch nichts. Ich denke, das ist so ok, solange der Querschnitt der Öffnung passt. |
Giustolisi
#1555
erstellt: 10. Jun 2014, 13:11
Man wird bestimmt einen Unterschied messen können. Der wird aber so klein ausfallen, dass man es einfach nicht hört. |
MaxD.
#1556
erstellt: 12. Jun 2014, 17:20
Giustolisi
#1557
erstellt: 12. Jun 2014, 17:45
Gut getarnt |
gammelohr
#1558
erstellt: 12. Jun 2014, 19:07
Perfekt! |
tabw
#1559
erstellt: 12. Jun 2014, 20:02
super Idee - könnte von mir sein |
Alechs
#1560
erstellt: 18. Jun 2014, 14:18
Man man.. Heute in 2 Baumärkten gewesen und beide haben keine 47x9mm Rechteckleisten? |
Giustolisi
#1561
erstellt: 18. Jun 2014, 16:53
Ob es 47, 50 oder 45 mm sind macht nicht viel aus. Das liegt noch innerhalb der Toleranz |
Alechs
#1562
erstellt: 18. Jun 2014, 17:18
50x10mm ginge dann also auch? Ich denke, dass das da war.. Ich guck morgen nochmal.. |
Giustolisi
#1563
erstellt: 18. Jun 2014, 17:23
50x10 geht. Du musst nur die Länge der Leisten umrechnen, damit nichts übersteht. |
Hochwertige Wandlautsprecher: Vifantastisch meets DreiZwoSat Mk II audio.novize am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 16.10.2019 – 18 Beiträge |
VivaRio - (noch) ein Wandlautsprecher Black-Devil am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 38 Beiträge |
FastThingOne 4 Liter Wandlautsprecher Dr.Dodo am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 06.09.2019 – 6 Beiträge |
Wandlautsprecher mit Tang Band W3-315 rowingmax am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 7 Beiträge |
Ascendo CCM6-P Clone LCR Wandlautsprecher 6,5" 88mm "flach" Dr.Dodo am 13.12.2022 – Letzte Antwort am 14.12.2022 – 3 Beiträge |
Spiegelbox icebaer72 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 11 Beiträge |
2xBB + HT Kleinlautsprecher Hallodrius am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 3 Beiträge |
Marlene on the Wall, Pegelfeste OnWall mit hohem WAF Wesker21509 am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 27 Beiträge |
Line Array mit 4 kleinen Breitbändern ronmann am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 5 Beiträge |
Elac WS1665 umbauen bennehans am 26.09.2021 – Letzte Antwort am 26.09.2021 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.037
