Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 Letzte |nächste|
"Hot Sprot" - Ein TML-FAST
WilliWinzig
#405 erstellt: 02. Aug 2006, 10:31
Moin!
Hat schon jemand die mitgelieferten 68 µF Elkos gemessen?
Meine haben beide ca. 51 µF. Bei den zum Vergleich gemessenen 47ern weicht der gemessene Wert nur um ein paar zehntel vom Sollwert ab. Hatte zunächst ein gewisses Mißtrauen zu meinem Multimeter, der Wert ist aber auch bei einem anderen Meßaufbau reproduzierbar. Aber Achtung, bei Kapazitätsmessungen liegt der Meßfehler der einfachen Geräte bei mehreren Prozent + mehreren Digits!
Gruß Michael
hahaha
#406 erstellt: 02. Aug 2006, 11:11
Bitte haltet mich nicht für blöd,
habe gestern nochmal den ganzen thread durchgelesen,
fand aber kein schaltplan für den sperrkreis.
kann mir jemand helfen?
gruß
christoph
horstilein
#407 erstellt: 02. Aug 2006, 11:28
Du musst die 3 Teile einfach parrallel zusammenschließen und dann vor dem Breitbänder in die plus Leitung hängen. Z.B. wie in der needle. schau dir den Bauplan mal an
Jedenfalls werd ich das heut abend so machen
korrigiert mich wenns falsch ist.
Ezeqiel
#408 erstellt: 02. Aug 2006, 12:26
basswumme schrieb:
[...]Party Lautsprecher sind es allerdings nicht, der erreichbare Pegel ohne das die Dinger unangenehm klingen ist für mich aber ausreichend, dass ist allerdings sehr subjektiv.[...]
Was macht denn eher dicht, der Tieftöner oder der Breitbänder? Und damit ich nicht den ganzen langen Thread durchsuchen muss: Bei welcher Frequenz und wie steil verabschiedet sich der Breitbänder denn nach unten hin?
Gruss,
Ezeqiel
Granuba
#409 erstellt: 02. Aug 2006, 12:38
~400Hz Wer zuerst schlapp macht, weiß ich jetzt nicht, es geht aber laut genug...
Harry
Punami
#410 erstellt: 02. Aug 2006, 13:00
Kann man was sagen im Vergleich zum Viech?
Granuba
#411 erstellt: 02. Aug 2006, 13:03
Ja, es ist Hochton und Bass vorhanden... Dafür nicht so pegelfest.
Harry
tominz
#412 erstellt: 04. Aug 2006, 18:52
Hi an alle,
so, mein Bausatz ist heute von bpa angekommen. Alles drin, alles dran! Könnt Ihr mal bitte noch mal beschreiben, wohin Ihr die Frequenzweiche verbaut (wird ja wohl nicht egal sein, wo im line Kanal man die anbringt und wird ja auch ein ganz schön großes Ungetüm - die Weiche). Da war ich echt platt, was da an Bauteilen für eine simple 2-Wege-Box daherkommt.
Könntet Ihr bitte für mich und andere Dummies auch noch mal sagen, welche Bauteile in den Sperrkreis kommen? Wo platziert Ihr den?
Vielen Dank
Thomas
Ezeqiel
#413 erstellt: 04. Aug 2006, 20:14
tominz schrieb:
[...]Alles drin, alles dran! Könnt Ihr mal bitte noch mal beschreiben, wohin Ihr die Frequenzweiche verbaut (wird ja wohl nicht egal sein, wo im line Kanal man die anbringt und wird ja auch ein ganz schön großes Ungetüm - die Weiche).[...]
Vielleicht ausserhalb des Gehäuses. So würde ich es machen, so in einem Extrakästchen eventuell. Eine Extra-Kammer im oder hinten am Lautsprecher täte es auch.
Man mag den Einfluss von Mikrofonie in Frequenzweichenbauteilen vielleicht überbewerten (oder auch nicht), aber wenn man's gleich so machen kann, schadet es sicher auch nicht.
Dann braucht der Lautsprecher aber zwei Polklemmenpaare .
Gruss,
Ezeqiel
*edit*: ist das hier der Bauplan? Wenn ja, dann ist da doch eine Fach hinten unterhalb des IHAs, das sich geradezu anbietet. Ich hab' den Thread jetzt nicht genau gelesen, aber wahrscheinlich ist das Fach sogar dazu gedacht.
[Beitrag von Ezeqiel am 04. Aug 2006, 20:20 bearbeitet]
castorpollux
#414 erstellt: 04. Aug 2006, 20:23
Also platzieren kann man die Weiche entweder in dem kasten hinter dem breitbänder, da ist ewig viel platz, da hätte man auch die extrakammer ;-)
oder aber man platziert in den ecken der Line, im Knick also. da der Linequerschnitt dort in den ecken "gedacht" kurzfristig größer und wieder kleiner wird und sich dies überhaupt nicht auf die Line auswirkt, genauswowenig wie winkelbretter an dieser stelle, packt man die weiche eben dort hin...ansonsten eben optimalerweise irgendwo in die erste hälfte der Line, wo sie noch am größten ist...
Grüße,
Alex
Los_Wochos
#415 erstellt: 05. Aug 2006, 16:30
Ich habe gestern nun auch endlich meinen Bausatz bekommen. Allerdings sind bei mir einige Bauteile zuviel. Ich habe zusätzlich 3 Widerstände mit je 26 Ohm und einen mit 15 Ohm. Zudem habe ich ingesamt 6 Spulen im Paket. Der 5,6 Ohm Widerstand hat außerdem 6,8 Ohm... :-/
Schade das keine Grundplatte mit dabei ist, da muss ich wohl nochmal zu Conrad..
MfG
pinkmushroom
#416 erstellt: 05. Aug 2006, 16:45
hi..
der 26ohm ist eigentlich ein 27ohm wdst und gehört wie auch der 6,8er und 15er alternativ in der wiederum alternativen sperrkreis sowie der übrige kondensator und die kleine spule.
weichen brauchst du nicht zwingend auf ein platine aufbauen, viele verdrahten sie einfach "frei"
gruß stefan
Los_Wochos
#417 erstellt: 05. Aug 2006, 17:25
Der 5,6 Ohm Widerstand fehlt aber dennoch! (Oder ich hab noch nicht richtig nachgesehen.)
Frei verdrahten gibts nicht, muss schon ein bisschen ordentlich sein!
MfG
[Beitrag von Los_Wochos am 05. Aug 2006, 17:29 bearbeitet]
tominz
#418 erstellt: 05. Aug 2006, 21:09
Hallo, ich noch mal.
Also das mit den Weichenbauteilen ist auch für mich sehr verwirrend. Laut Bauplan brauche ich pro Box 6 Bauteile. Ich habe aber 22 Bauteile erhalten. Das sind scheinbar 10 zuviel. Oder besteht jeder Sperrkreis aus 5 Bauteilen?
Vielleicht wäre es wirklich hilfreich, wenn jemand mal Bilder seiner fertigen Weichen und Sperrkreise posten könnte.
Vielen Dank
Thomas
WilliWinzig
#419 erstellt: 05. Aug 2006, 21:31
Hallo Newbies!
Nu quengelt hier nicht rum bis dem Mod der Draht aus der Mütze geht!
Die ganzen Fagen sind doch schon im Verlauf beantwortet worden.
Lesen bildet! Einfach mal mit Verstand alles von Anfang an durchlesen!
Dann wird auch so mancher andere noch nicht offensichtiche Fehler vermieden.
Gruß Michael
Granuba
#420 erstellt: 06. Aug 2006, 00:19
Da ich keine Ahnung habe, was im Bausatz drin ist, kann ich die Fragen auch nicht beantworten, ich vermute jedoch, daß die Widerstände für den Sperrkreis sind, d.h. für verschiedene Abstimmungen!
Harry
pinkmushroom
#421 erstellt: 06. Aug 2006, 00:55
der sperrkreis besteht aus je 3 bauteilen, bpa hat jedoch zu wahl der sperrkreisstärke 3 verschiedene widerstände eingepackt.
somit müsste auch von der anzahl her der 5,6ohm wdst vorhanden sein.
gruß stefan
basswumme
#422 erstellt: 06. Aug 2006, 08:55
Gruss,
Ezeqiel
Der Tieftöner macht imo eher dicht, vorallem bei eher Basslastiger Musik, da dürfte der an seiner mechanischen Grenze sein bevor der Breitbänder am Ende ist. Aber laut genug ist es wirklich, also da würde ich mir keine Sorgen machen
Grüße Hendrik
horstilein
#423 erstellt: 06. Aug 2006, 19:08
Soooo..
Die Hot Sprot CB laufen gerade im Hintergrund und spielen sich ein *freu*
2,2 Ohm vorm Breitbänder und die Standardvariante des Sperrkreises mit 6,8 Ohm Wiederstand haben sich bei mir als optimal erwiesen.
EiEiEi was da für 98 Euro rauskommt ist wirklich nicht zu verachten!!
Dickes Lob an Murray!
Der Bass ist im geschlossenen Gehäuse für Musik absolut ausreichend, geht gut hörbar bis knapp unter 50 Herz würd ich sagen. Natürlich mit Wand im Rücken... Vielleicht tut sich da ja auch noch was...
klasse Projekt das
fr@nk
#424 erstellt: 07. Aug 2006, 13:11
@horstilein
Wie groß ist die CB?
In weiser Voraussicht habe ich nämlich vor einigen Tagen bei BPA bestellt für 5.1 . Anscheinend gibt es das Süper-Mega-Preiswert Angebot nicht mehr.
@murray
Wäre es evtl. sinnvoll die Frontlautsprecher für Stereo mit je zwei 8.01 parallel in CB aufzubauen, damit sie mit dem BB mithalten können? Wie müßte dann die Weiche geändert werden?
Allen -wütigen viel Erfolg
Frank
horstilein
#425 erstellt: 07. Aug 2006, 13:22
Hallo Fr@nk,
Die Maße sind 28,8 x 28,8 x 102,7
Hab quasi die original Schallwand genommen und eine Box drumrumgeschustert. (ich mag keine LS die breiter sind als tief)
Ezeqiel
#426 erstellt: 07. Aug 2006, 13:22
basswumme schrieb:
Gruss,
Ezeqiel
Grüße Hendrik
Jawoll, das würde dann ja passen. Ich will den Breitbänder nämlich vielleicht zusammen mit einem 25er (bzw. 10''er) zu einem F.A.S.T. verbauen. Darum die Frage und mein Dank ausdrückendes Lächeln im Gesicht .
Gruss,
Ezeqiel
Los_Wochos
#427 erstellt: 09. Aug 2006, 13:45
Ich bin jetzt so gut wie fertig, Lautsprechergehäuse steht, Weichen sind zusammengelötet. Allerdings ist mir aufgefallen, dass ich lediglich 6 Matten (3 Packungen) Sonofil geliefert bekommen habe und das reicht gerade einmal für eine Box! :-/
Noch eine Sache:
Kann ich die Weiche hinter dem Tieftöner platzieren, oder ist das ungünstig?
MfG
horstilein
#428 erstellt: 09. Aug 2006, 13:52
Öhm... nur mal so zwischendurch...
Ich habe bei meinem Paar das Problem, dass es zwischen den beiden Lautsprechern Pegelunterschiede gibt. Ich meine es wäre einer der Breitbänder, der etwas leiser spielt.
Könnte es daran liegen dass der Treiber einmal runtergefallen ist? (keine Beschädigungen, aber hat einen ganz schönen Schlag abbekommen)
Hab hier auch gelesen dass bei einem Forumsmitglied die Kapazität eines Elkos ziemlich stark abweicht... eine andere mögliche Ursache?
Nogger22
#429 erstellt: 09. Aug 2006, 15:34
@horstilein
Mag sein dass ich mich irre, aber, ein magnet kann durch eine starke erschütterung n bissel was seiner kraft einbüßen. vielleicht isses das.
Ist nur ma so gedanke von, hab ich ma irgendwas von gelesen.
Nogger
horstilein
#430 erstellt: 09. Aug 2006, 16:29
Hmm.. genau der Gedanke is mir auch durch den Kopf gegangen.
Bin grad dabei mal die chassis zu tauschen und zu hören obs daran liegt. (bäh.. *fummel* versucht mal ein versenktes chassis wieder raus zu pulen )
A-Abraxas
#431 erstellt: 09. Aug 2006, 16:42
horstilein schrieb:
...zwischen den beiden Lautsprechern Pegelunterschiede ... Ursache?
hast Du schon einfach die beiden Boxen an ihren Standplätzen getauscht ?
Häufig ist es die Raumakustik, die derlei Unterschiede verursacht (oder auch nur so erscheinen lässt)
Viele Grüße
horstilein
#432 erstellt: 09. Aug 2006, 17:44
Hallo!
Ja, zuerst dachte ich auch an den Raum, aber als ich mal die beiden Boxen tauschte (um zu sehen obs Unterschiede gibt wenn die Breitbänder links oder rechts vom TT angeordnet sind) viel mir auf, dass der Unterschied mitwanderte.
Inzwischen habe ich die chassis getauscht, kein Unterschied. Daran liegts also auch nicht.
Danke für die Hilfe!
SorcierDobscurite
#433 erstellt: 09. Aug 2006, 19:07
Nogger22 schrieb:
@horstilein
Nogger
jop das stimmt aber um nen hörbaren unterschied zu erreichen musst du ihn schon seeehr kräftig auf den boden schmeissen oder n dutzend mal hintereinander ^^ und ich glaub das sieht man dann schon an den chassis
vllt hast du die boxen unterschiedlich stark mit dämmwatte befüllt?
wenns nich an den chassis liegt is vllt die weiche futsche (bzw ein bauteil) kannst ja mal die weiche austauschen
[Beitrag von SorcierDobscurite am 09. Aug 2006, 19:08 bearbeitet]
horstilein
#434 erstellt: 09. Aug 2006, 19:15
ja, das werd ich dann wohl oder übel machen müssen..
Dämmung ists auch nicht, da war ich sehr sorgfältig.
schaun wir mal.
castorpollux
#435 erstellt: 11. Aug 2006, 09:46
WilliWinzig schrieb:
Moin!
Gruß Michael
und, hast du inzwischen klarheit wegen der elkos?
schaun wir mal.
bist du weiter? *nicht drängeln will*
Noch eine Sache:
MfG
das mit der weiche hatten wir ja kurz weiter oben schon, ich hoffe, du hast den post gefunden :o) hast du neues wegen der packungen sonofil? haben "die anderen" alles richtig geliefert bekommen? war vielleicht nur ne fehllieferung...
Grüße,
Alex
horstilein
#436 erstellt: 11. Aug 2006, 10:07
Hallo Alex,
sorry, bin noch nicht weiter. Hab leider kaum Zeit, da Urlaub ansteht und noch einiges geschafft werden muss auf Arbeit.
Ich werde wie gesagt die Frequenzweiche neu aufbauen und sehen ob das was bringt.
Bei dir kribbelts wohl in den Fingern?
Also die Basswumme scheint ja kein solches Problem zu haben..
WilliWinzig
#437 erstellt: 11. Aug 2006, 11:53
Hallo Alexander!
Meine Messung ist wegen des Meßbereichs des Multimeters (39,99 µF) mit einem etwas höheren Fehler behaftet. Ich muß immer 2 Kondensatoren zur Messung in Reihe schalten.
2 x 47 µF in Reihe ergibt den Meßwert 23,6 µF,
2 x 68 µF in Reihe ergibt den Meßwert 25,5 µF.
Die gemischten Messungen 68er in Reihe mit 47er bestätigen das Ergebnis.
Bei der Annahme gleicher Kapazitäten der gleich beschrifteten Elkos bedeutet das:
Die 47er haben 47,2 µF, die 68er 51 µF. Der Meßfehler beträgt 3% vom "Skalenendwert", also ca. 5% vom Meßwert.
Eine Vergleichsmessung mit einem Folienkondensator bekannten (gemessenen) Wertes kann nur eine grobe Prüfung darstellen, da dann der Fehler aus Messung und Umrechnung deutlich über 10% liegt.
Wenn das bereits bestellte LC-Meßgerät eintrifft kann ich aussagekräftigere Meßergebnisse liefern.
Habe mal ganz grob den Einfluß auf die Weiche simuliert. Die Änderung blieb unter 2 dB. Also kein wirklich auffälliger Effekt. Wenn sich der Wert bestätigt werde ich ein paar Folienkondensatoren parallel schalten und fertig.
Gruß Michael.
castorpollux
#438 erstellt: 11. Aug 2006, 13:07
Allerdings, laut Info BPA wirds mit meinem Bausatz diese Woche und nächste woche nix mehr, fehlen wohl 2 Kondensatoren und der Lieferant kommt net bei... die gehäuse sind geleimt, bis dahin finde ich wohl mein Zen im Schleifen, Furnieren und endbehandeln...
Grüße,
Alex
DerTao
#439 erstellt: 11. Aug 2006, 15:10
Ich bin neugierig wann mein Packet kommt. Seit 31.7. ist der Status "Versendet" und noch is nix da
skarboy
#440 erstellt: 14. Aug 2006, 23:06
also die LS spielen schon und ich bin ganz zufrieden damit. dur die höhen spielen nicht so detailreich, ich hoffe aber dass sich das mit weitern einspielen noch gibt.
stimmen und bass kommen echt gut rüber.
sperrkreis ist wirklich nicht nötig.
warum ist denn beim BB + und - vertauscht?
würde eine richtigstellung evt. was bei den höhen bewirken?
cu
castorpollux
#441 erstellt: 15. Aug 2006, 00:06
nein, das würde in den höhen nichts verändern, das hat etwas mit der akustischen phase zu tun:
würdest du anders polen, hätte das wahrscheinlich zur folge, das im übernahmebereich zwischen beiden chassis auslöschungen stattfinden würden, weil sie nicht mehr "in phase sind". Das kommt durch die Frequenzweiche.
ein signal legt einen langen weg durch die frequenzweiche zum chassis zurück, zum nächsten ist der weg nicht mehr ganz so lang, was zur folge hat, das im übernahmebereich ein signal über zwei lautsprecher unterschiedlich wiedergegeben wird. Ein lautsprecher schwingt grade nach vorne, weil das signal es so vorgibt und das kürzer gewanderte signal dem anderen chassis natürlich zeitlich versetzt vorgibt, nach vorne zu schwingen.
Probleme gibts nun, wenn ein chassis vor- und das andere grade zurückschwingt, daher die Verpolung, denn sonst hätten wir böse auslöschungen.
Grüße,
Alex
Jim!
#442 erstellt: 15. Aug 2006, 11:32
Schön das mal in "Deutsch" erklärt zu bekommen.Jetzt weiß ich endlich warum mann so etwas macht
Danke!!!
horstilein
#443 erstellt: 15. Aug 2006, 11:41
Ich glaub ich werd heut abend nochmal die Breitbandkammer aufmachen... natürlich nur um nachzusehen ob mit den Steckern alles in Ordnung ist...
(notiere: nächstes mal auf die Polung achten ... hab ich das jetzt gesagt oder gedacht? Ich muss weg...)
castorpollux
#444 erstellt: 15. Aug 2006, 12:15
Muss mich noch mal korrigieren, der vollständigkeit wegen: was ich eben beschrieben habe, ist die elektrische phase.
Die akustische phase wäre verschoben, wenn ein chassis mit dem akustischen zentrum "hinter" dem anderen liegt - wie es ja meist bei Tieftönern und Hochtönern der Fall ist. Dann brauchen die schallwellen einer frequenz im Übernahmebereich zeitlich verschieden lang bis zu einem bestimmten punkt im raum.
Die wellen werden entweder durch den zeitlichen Unterschied phasenverschoben sein oder größtenteils übereinstimmend. Der Effekt ist der gleiche wie bei der elektrischen Phasenungleichheit.
das hat der gute Mod so oder so ähnlich bei der weichenentwicklung beachtet und uns damit den übergang zwischen Bass und BB beschert :o)
Jim! schrieb:
Danke!!!
Bitte, gerne
*gelinde an Parker Lewis erinnert wird*
wäre ja prima, wenn dein problem damit behoben wäre, defekte teile in der weiche sind immer so eine Sache...
Grüße,
Alex
horstilein
#445 erstellt: 15. Aug 2006, 20:36
Ja, scheint tatsächlich die Ursache gewesen zu sein.
Nachdem ich die Breitbänder verpolt hab ist das Klangbild absolut in Ordnung.
Also hab ich mir den links-rechts Unterschied warscheinlich nur eingebildet... komisch das mit der Wahrnehmung.
Danke Skarboy dass du das mal angesprochen hast, sonst hätt ich das nie mitgeschnitten
DerTao
#446 erstellt: 16. Aug 2006, 14:53
So kann berichten, dass ich nun auch Besitzer eines HotSprot- und eines Needle-Bausatzes bin jetzt muss ich nur noch bauen dürfen Verdammte Abmachungen mit der Freundin!
castorpollux
#447 erstellt: 16. Aug 2006, 23:29
@Murray:
Harry, sag mal, ist ein einfräsen der Lautsprecher nötig oder eher kosmetische Option? habe mal nachgerechnet, und der BB dürfte bei 1500 Hz anfangen, zu bündeln (Wellenlänge Frequenz= ca. Membranumfang)...
Inwiefern würden sich da noch die Reflexionen/Brechungen von überstehenden Kanten der Lautsprecher/Schrauben bemerkbar machen? Von anderen Breitbandprojekten kenne ich es, das die Chassis nicht unbedingt eingefräst werden, da sind allerdings meist die chassis größer...*grübel*
In meiner Literatur finde ich relativ wenig zur versenkung von chassis, nur, das man es möglichst nutzen sollte, wenn möglich
Liege ich richtig mit der Theorie, das sich durch das "nicht versenken" des chassis ein kleiner "knubbel" oder wegen mir auch eine senke bei 1200 Hz einstellen dürfte, weil sich hier ein neuer bafflestep bildet oder bin ich da eher auf dem holzweg?
Grüße,
Alex
Granuba
#448 erstellt: 16. Aug 2006, 23:35
"Besser" ists natürlich immer, aber es ist zu 99% kosmetischer Natur. Das hat mir ein grauhaariges Vögelchen gestern auch noch versichert, meine Audaxchassis sind auch nicht eingefräst.
Wichtiger ist es, den BB zu hinterfräsen, d.h. ihm genügend Luft zu gönnen! (Mit der guten alten Raspel geht das auch...)
Harry
castorpollux
#449 erstellt: 17. Aug 2006, 09:33
danke, das beruhigt schon mal fürs erste.
ich traue mich fast gar nicht, zu fragen, wie habt ihr anderen das hinterfräsen interpretiert? muss ich wirklich mit der raspel die innenkante abschrägen? jede frage stelle ich vorher, nur die nicht..., mist, da kommt ein gutes stück arbeit auf mich zu...
Naja, thanks und so long erst mal :o)
horstilein
#450 erstellt: 17. Aug 2006, 09:38
Ich hab es so gemacht. Eine schöne grobe halb runde Raspel und ab gehts...
hat nicht mal lang gedauert.
Da hat mich das abschleifen der Kanten aufgrund des Obi Zuschnittes erheblich mehr genervt..
DerTao
#451 erstellt: 17. Aug 2006, 10:06
Von den Sticks her würde ich sagen entweder mit der Raspel oder mit einem Rundfräser aber ich finde mit der Raspel geht das sehr gut Besonders bei MDF. Einfach die Kanten mal ordentlich brechen und dann mal das Chassis reinhalten und ergebnis betrachten. Bei den 218ern hab ich einen Radius von ca 1cm reingeraspelt Sei nur vorsichtig, dass bei den Schrauben genug material übrig bleibt!!! Ich hab da vorher die Schraublöcher mit den Einschlaghülsen bestückt.
gruß Tao
castorpollux
#452 erstellt: 17. Aug 2006, 10:24
ich hab die obere hälfte der Schallwand aufgedoppelt, da bleibt eher zu viel material über ;-) Naja OK, dann wirds schon irgendwie werden, eine raspel werde ich sicher noch finden...
Grüße,
Alex
DerTao
#453 erstellt: 17. Aug 2006, 10:31
In dem Fall MUSST du doch erst recht hinterschneiden so bekommt der Treiber ja noch weniger Luft.
gruß Tao
Nogger22
#454 erstellt: 17. Aug 2006, 13:16
wie soll man das "hinterfräsen" verstehen? kann ma jemand "bildlich" verdeutlichen?
Nogger
DerTao
#455 erstellt: 17. Aug 2006, 13:22
Naja du hast ein Loch für deinen Treiber das Senkrechte 19mm "hohe" Wände hat. damit der Treiber hinten (wo der Magnet sitzt) die Luft gut rausbekommt braucht er etwas mehr platz als ihm diese Wände lassen also raspelst du innen! einen leichten Trichter damit die Luft mehr Raum zum zirkulieren hat (eine Treiber arbeitet ja immer in beide Richtungen )
Bildlicher kann ich das nicht erklären
gruß Tao
W5-2106 in TML - d?ybom 5? TML
d-ybom am 06.02.2023  –  Letzte Antwort am 23.02.2023  –  12 Beiträge
TML-Projekt. Welchen Mitteltöner ?
coupjack am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  5 Beiträge
TML in Ordner
DjDump am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  5 Beiträge
TB W8-1808 TML
AndyGR42 am 31.08.2021  –  Letzte Antwort am 06.09.2021  –  6 Beiträge
Noch so ne kompakte TML
Tucca am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  31 Beiträge
Mission Possible - kompakte Mini-TML mit Koax
not0815 am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2024  –  142 Beiträge
Papertube - Desktop TML für 8-9cm Breitbänder
Uncle_Meat am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  42 Beiträge
TML-Subwoofer I Ansteuerung, Auslegung und Bau
ChrisVolker93 am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 18.11.2019  –  35 Beiträge
Die Box Referenz, TML, Titan Nachbau mit Isophon
Castaneda am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2015  –  7 Beiträge
Sica LP165.38/426 TK ER im Horn oder TML möglich?
Tonimarshall am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.682 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedessentialnaturaloils
  • Gesamtzahl an Themen1.556.204
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.654.177
