Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Letzte |nächste|
"Hot Sprot" - Ein TML-FAST
paragrafix
#305 erstellt: 06. Jul 2006, 09:06
Hallöli,
auch von meiner Seite herzlichen Glühstrumpf an Murray, scheint wirklich außerordentlich interessant zu sein.
Deswegen hab ich mir auch gerade den bausatz bei bpa bestellt...bevor er das Sonderangebot zurücknimmt
Eine Frage habe ich allerdings noch: aus dem Bauplan werde ich nicht so ganz schlau, wie die Dämmung vorzunehmen ist. Ist mit den gezeichneten Volumina A und B Sonofil gemeint ? und was ist mit den nicht bezeichneten Flächen oberhalb von A und vor B ? Noppenschaum ? Tyrofoam ? C dürfte ja Noppenschaum sein.
Ach und nochwas: ein paar posts weiter oben sagst du (@murray) dass ein weiteres 10x10 cm Brett für die BB-Kammer erforderlich sei, um eine Kammer von 10x10x15 cm zu schaffen. Im Bauplan aber ist die Tiefe der Kammer mit 6 cm angegeben. Wie soll man(n) es nun machen ?
LG
Martin
Thorsten-Fischer
#306 erstellt: 06. Jul 2006, 09:42
@ Micha,
Verstärkerleistung = je mehr desto besser! 50 W RMS an 8 Ohm sollte man da schon andenken.
Standart DIY Cyburgs = Stick und Needle, sind sicher im Bass nicht Vergleichbar. Viech neee... ist was GANZ anderes.
Moderate Heim Kino Tauglichkeit = JA!
Nackttanzen? Wenn es sein muss!
Betrieb ohne Sub = JA!
Spaßfaktor wie Horn = Neee... ist was GANZ anderes, Dynamik wie ein Horn KANN der/die/das Hot Sprot nicht so wiedergeben. Macht trotzdem Spaß! Zudem ist der Raum immer noch maßgeblich am klanggeschehen beteiligt und ein bestimmender Faktor.
@ paragrafix,
das Innenbrett (Grün) 25 x 10 das, dass BB Volumen bestimmt soll 10 cm in die Tiefe Innenmaß haben nicht wie im ersten Bauplan 6 cm. und dann soll das zusätzliche 10 x 10 cm ein Innenvolumen von 15 x 10 x 10 bestimmen!
Thorsten
Granuba
#307 erstellt: 06. Jul 2006, 09:51
So, mal modifizierter Bauplan:
Das ist die Sicht aus der Front mit abgenommener Frontplatte! Die Kammer ist einmal rechts- und einmal linksseitig (Ob man es so schreibt? ) aufzubauen.
Ich verstehe dein Problem nicht? eindeutiger als in meiner Zeichnung gehts ja nun wirklich nicht mehr... Ist doch wirklich alles eingezeichnet mit Beschriftung?
Harry
paragrafix
#308 erstellt: 06. Jul 2006, 12:06
Harry
Hallo Harry,
in meinem Bauplan finde ich keine Beschriftung....
....gibts den noch irgendwo runterzuladen mit Beschriftung ?
LG
Martin
horstilein
#309 erstellt: 06. Jul 2006, 12:17
Auf Seite 13 hier im Thread steht doch alles
Einfach mal in die Posts gucken
paragrafix
#310 erstellt: 06. Jul 2006, 13:09
Jaja, nu hab ichs auch gesehen - den Bauplan hatte ich halt zuerst bei bpa runtergeladen, und da stand eben nix hinsichtlich der Dämmung. Nu ist alles klar.....
Tschö mit ö
Martin
ps. @ horstilein: Seitenangaben beziogen auf den Thread nutzen recht wenig - je nach Vorgabe in den eigenen Einstellungen hat man auch mehr oder weniger Seiten - bei mir zum bsp. hat er nur acht Seiten.Deswegen am besten die Posting-Nummer angeben.
horstilein
#311 erstellt: 06. Jul 2006, 13:18
hoppala.. dann sag ich nächstens dazu wieviele Posts pro Seite bei mir angezeigt werden
Nogger22
#312 erstellt: 06. Jul 2006, 17:18
was zum teufel is BPA?
A._Tetzlaff
#313 erstellt: 06. Jul 2006, 17:35
paragrafix
#314 erstellt: 07. Jul 2006, 07:39
horstilein schrieb:
hoppala.. dann sag ich nächstens dazu wieviele Posts pro Seite bei mir angezeigt werden :L
...dann muss ich ja sogar noch rechnen ! NÖÖÖÖÖÖ, lieber den Post angeben....
Nix für ungut !
Martin
basswumme
#315 erstellt: 09. Jul 2006, 09:58
Hab mal ne Frage bezüglich der verwendeten Baumaterialien
Also ich hatte Ursprünglich vor Feinspanplatte zu nehmen, ist ja schon um einiges günstiger bei der Menge Holz und will eh Furnieren daher passt das, ist ja nur minimal schlechter.
Aber wie ist das mit der Verarbeitung, geht das viel schlechter, also z.B. die Fräsungen zu erstellen?
Grüße Hendrik
skarboy
#316 erstellt: 09. Jul 2006, 11:22
hi
hab mir mittlerweile auch schon gedanken zum finish gemacht.
ich denke am einfachsten und günstigsten ist es wohl wenn ich MPX nehme und es dann einöle.
ich bin mir nur noch nicht sicher welche Vor-/Nachteile MPX gegenüber MDF hat.
für weitere bau-/finish-vorschläge bin ich offen...
lg
-ben
basswumme
#317 erstellt: 09. Jul 2006, 11:39
skarboy schrieb:
hi
lg
-ben
Dir ist aber schon bekannte das Multiplex in gleicher Stärke mehr als das doppelte wie MDF kostet oder? Falls du MPX überhaupt in der benötigten dicke kriegst, gibt es hier im Baumarkt zumindestens nicht, würdest du vermutlich so ~100 € an Holz hinlegen müssen
MPX hat gegenüber MDF den Vorteil, dass es noch etwas dichter ist, also stabiler ist und besser aussieht.
Ich würde sagen Spanplatte und Furnier ist so ziemlich die günstigste Möglichkeit, allerdings mache ich mir noch Gedanken darüber wie gut Span zu verarbeiten ist. Erfahrugnsberichte wären gut
Grüße Hendrik
skarboy
#318 erstellt: 09. Jul 2006, 12:10
mh..bis jetzt hab ich die genauen preise noch nicht rausgefunden. ich hätte mir jedoch nicht gedacht dass der unterschied dermaßen groß ist.
meine überlegung war dass furnier ja auch nochmal kostet und es dann sicher schwieriger zu verarbeiten ist als das mpx (einölen )...
meine 2te idee wäre ungefähr so ein design wie die needles aus der klang+ton...das macht nämlich schön schlank...
horstilein
#319 erstellt: 09. Jul 2006, 12:50
Das wäre eine Möglichkeit.
Hab ich auch schon drüber nachgedacht, nur die Seitenteile aus MPX, die Maße so ändern, dass sie durchgängig sind und kein Deckel zu sehen ist. der Rest aus MDF, wird lackiert.
Hier kostet MPX 21mm etwa 30 Euro pro Quadratmeter.
thomas235
#320 erstellt: 10. Jul 2006, 11:32
wie ist das eigentlich, ich hab schon bei eineigen anderen Boxen gesehen das die in den Ecken innen (von diesem gefaltenten "Gang") Rundungen eingebracht waren.
Bringt das was, oder macht man das nur bei bestimmten Boxen, oder wie ist das damit?!
Sorry, bin noch ein wenig neu hier...
Vielen Dank,
Thomas...
Granuba
#321 erstellt: 10. Jul 2006, 11:34
Es bringt nüscht (Vielleicht gerade nhoch so messbare Unterschiede), genau genommen sogar Nachteile, "Ecken" filtern nämlich Mitteltonanteile besser raus.
Fazit: Mehraufwand ohne großen Nutzen!
Harry
Gelscht
Gelöscht
#322 erstellt: 10. Jul 2006, 13:31
@Murray: Hast P.M.
DerTao
#323 erstellt: 11. Jul 2006, 16:02
Hat mittlerweile schon jemand versucht, wie sich ein Auslass der Line nach oben auf die Aufstellungsfreundlichkeit der Hot Sprot auswirkt? bin mir noch nicht sicher ob ich den Bausatz kaufen soll? Sind bei BPA eigentlich alle Teile (auch Dämmung) bis auf das Holz enthalten?
Schönes Projekt übrigens! Ich mag das Asymetrische an der Box
Granuba
#324 erstellt: 11. Jul 2006, 16:11
Schönes Projekt übrigens! Ich mag das Asymetrische an der Box :D
Den Auslass kannst du unbesorgt nach oben verlegen, es hat keinerlei Änderung zur Folge...
Harry
DerTao
#325 erstellt: 11. Jul 2006, 17:32
Schade ich hatte gehofft, dass die Box dann nicht mehr ganz so viel Platz nach hinten braucht Ich würde sie gerne 20-max 30cm von der Wand positionieren.
Granuba
#326 erstellt: 11. Jul 2006, 17:36
Das sollte ausreichen, nur ganz an die Wand ran geht nicht. Wie groß ist denn der Raum bzw. wie sind seine Abmessungen?
Harry
DerTao
#327 erstellt: 11. Jul 2006, 18:04
na dann wirds schon funktionieren
Also ehrlich gesagt kenne ich die abmessungen des Raumes noch nicht, da wir gerade Wohnung suchen, was ich allerdings sicher weiß, ist dass der WAF mit dem Abstand zur Wand exponentiell sinkt
[Beitrag von DerTao am 11. Jul 2006, 18:06 bearbeitet]
basswumme
#328 erstellt: 11. Jul 2006, 18:06
Du meinst desto geringer der Abstand ist oder
DerTao
#329 erstellt: 11. Jul 2006, 18:07
sorry auch gerade gemerkt
Nogger22
#330 erstellt: 12. Jul 2006, 09:47
Hat den jetzt schon jemand den Bausatz von BPA?
Wasn so dabei?
Nogger
horstilein
#331 erstellt: 12. Jul 2006, 09:51
Leider noch nicht,
Hab auch seit über einer Woche nichts mehr gehört,
weiß jemand was bei den Jungs los ist?
skarboy
#332 erstellt: 12. Jul 2006, 10:12
horstilein schrieb:
Leider noch nicht,
detto
WilliWinzig
#333 erstellt: 12. Jul 2006, 10:16
Dito, hab schon nachgefragt, aber keine Antwort bekommen.
Bestellt und Überweisung getätigt am 30.06.
Status der Bestellung unverändert: Offen
Gruß Michael
derboxenmann
#334 erstellt: 12. Jul 2006, 10:37
Bei BPA ist grad der Wurm drin, es warten auch schon einige auf die W4...
Letzte Woche hatte ich noch "Kontakt"
basswumme
#335 erstellt: 13. Jul 2006, 05:32
Die haben Lieferschwierigkeiten bei den Bauteilen...
Ich hoffe es dauert nicht mehr solange
Grüße Hendrik
WilliWinzig
#336 erstellt: 13. Jul 2006, 10:26
Bei dem Preis kann ich verstehen, daß man da nicht irgendwo teuer Ersatz beschafft, wenn der Lieferant mit den Teilen nicht überkommt. Ein kleiner Hinweis - "Voraussichtlich etwas längere Lieferzeit" - wäre aber hilfreich.
skarboy
#337 erstellt: 13. Jul 2006, 12:49
so...
hab gestern ein email erhalten: "zahlung eingegangen" zumindest ist mein geld mal angekommen und nicht im ewigen äther verschwunden.
es kann sich also nur mehr um tage handeln...
hat eigentlich schonmal jemand die box nachgebaut?
wenn ja, original? tiefer (wegen der reso)? geänderten sperrkreis?
lg
-ben
hahaha
#338 erstellt: 13. Jul 2006, 12:50
Bestellt am 06.07.
Status: Geld erhalten
gruß
christoph
horstilein
#339 erstellt: 13. Jul 2006, 12:57
Dito..
Wird schon werden.
Wo liegt denn jetzt eigentlich die Trennfrequenz der "Hot Sprot"?
basswumme
#340 erstellt: 13. Jul 2006, 16:26
Nabend,
inzwischen habe ich, obwohl Chassis und so noch nicht da, schonmal angefangen zu Bauen Es juckt halt in den Fingern :angel. Übrigends der Zuschnitt von Obi war mal wieder gut, erleichtert die Arbeit schon etwas.
Erstmal das obligatorische Leimen, so ganz Oldschool mit normalem Holzleim und Schraubzwingen ;). Muss aber kaum Schleifen...
Hier mal nett verziert, dass bereits fertige, weiter komme ich erstmal nicht da ich ne Oberfräse leihen muss. Will die Front erst aufsetzen und dann den Deckel.
Ja was soll man dazu sagen, kreatives Chaos :prost. So zum größenvergleich mal mein Ripol davor und noch die Bob Dylan schwarte. Sind schon echte Männerboxen, dass kann man nicht anderst sagen :D.
Sodele das wirds erstmal für Heud gewesen sein, aber ich werde weiterberichten, sobald es vorangeht
Grüße Hendrik
[Beitrag von basswumme am 13. Jul 2006, 16:27 bearbeitet]
WilliWinzig
#341 erstellt: 15. Jul 2006, 10:24
Moin!
Nachdem gestern die Antwort von BPA auf meine Nachfrage und sämtliche Statusänderungen bis "Versendet" kamen, war ich gerade schon etwas verwundert, den Zusteller mit dem Paket vor der Tür zu haben.
Danke an Harry für seine Entwicklungsarbeit, die sich auch darin niederschlägt:
Die Preise sind reduziert, weil wir uns die Entwicklung sparen konnten.
Was da geliefert wurde übertrifft die Ankündigung bei weitem. Über den beschriebenen Umfang hinaus enthalten sind:
vergoldete Klemmen, Anschlußkabel, die Bauteile für die Frequenzgangkorrektur, Polyesterwatte und Noppenschaum!
Mit Verstand verpackt. Nix beschädigt.
Gruß Michael
Nogger22
#342 erstellt: 15. Jul 2006, 19:41
aber die chassis selbst sind ja wohl nicht mit bei oda? das wäre wohl ein bissel sehr heftig!
Is das Ein Set pro box oder fürs Paar?
Nogger
WilliWinzig
#343 erstellt: 15. Jul 2006, 19:54
Ey, Du Eis!
WilliWinzig schrieb:
Über den beschriebenen Umfang hinaus...
Der bestand aus Chassis und Weiche.
Bausatz ohne Chassis. Das wär' ja echt Langnese!
Das Set für 49 neue Währungseinheiten ist für eine Box.
Gruß Michael
derboxenmann
#344 erstellt: 15. Jul 2006, 20:29
Das Angebot ist absolut genial!!!
49€ für nen richtigen Lautsprecher.. wo gibts das schon
mal sehen, wer das Set als erster ins Auto einbaut
WilliWinzig
#345 erstellt: 15. Jul 2006, 20:37
[quote="derboxenmann"]mal sehen, wer das Set als erster ins Auto einbaut [/quote]
Immer der, der fragt
[Beitrag von WilliWinzig am 15. Jul 2006, 21:10 bearbeitet]
DerTao
#346 erstellt: 15. Jul 2006, 20:37
Willst du damit sagen, dass die Mivoc TL25JM nicht um einen "richtigen" Lautsprecher handelt? Wenn ja warum?
Ist eine ernst gemeinte frage
derboxenmann
#347 erstellt: 15. Jul 2006, 20:41
die Mivoc TL25JM
kann man schon als "richtigen" lautsprecher bezeichnen...
dennoch gefällt mir das Konzept von Harry besser...
Membranfläche ist einfach durch nichts zu ersetzen
auch wenn das Bündelungsverhalten der HotSprot wohl etwas ausgeprägter ist muss das kein Nachteil sein, oft stören reflektionen im Raum die durch einen Breitbänder großteils vermieden werden...
Es ist einfach Geschmackssache
DerTao
#348 erstellt: 15. Jul 2006, 20:55
Wie du ja an meiner Sig siehst, mag ich Breitbänder auch gerne
Wollte nur wissen, ob hier ein großer "Männerboxenmäßiger" Unterschied vorhanden ist.
grüße Tao
Nogger22
#349 erstellt: 16. Jul 2006, 09:36
na klasse, für 49 € ne komplette Box und ich hab keine kohlen
Will dat auch ham!!!
Nogger
Ottmar-paulsen
#350 erstellt: 16. Jul 2006, 11:39
Hallo alle Zusammen,
genau wegen der Idee den BB im Auto zu verbauen bin ich überhaupt erst auf den Omnes BB gekommen. Auch im Car-Hifi bereich gibt es einige Leute, die sich damit beschäftigen. Ob er schon fertig verbaut wurde weiß ich noch nicht.
Ich suche fürs Auto aber immer noch den pasenden Bass, der wenig Volumen braucht.
O-P
Punami
#351 erstellt: 16. Jul 2006, 14:23
Hi, bündelt die HotSprot eigentlich stark? Hab die Viecher daheim und üvberleg umzusteigen. Wie sieht es mit dem Klangverhalten aus - beim Viech kommt der "Drive" ja erst mit mehr Lautstärke.
Granuba
#352 erstellt: 16. Jul 2006, 14:40
Der Breitbänder bündelt deutlich weniger als der Beyma, zudem produziert er Hochton bis 20Khz.
Dafür kann Hot Sprot bei weitem nicht so laut wie das Viech und braucht auch mehr Verstärkerleistung.
Harry
basswumme
#353 erstellt: 16. Jul 2006, 14:59
Also ich hab den BB3.01 auch schon im Vettern FAST gehört, welches einfach superb klingt und muss Harry zustimmen, Bündelung ist imo kein Problem. Man kann durchaus zu zweit aufm Sofa sitzen und kriegt trotzdem noch alles mit.
Selbst wenn man sich im Raum bewegt geht es noch, es ist nicht so wie bei meinem L8, dass du Höhen echt nur im Sweet Spot hast.
Grüße Hendrik
WilliWinzig
#354 erstellt: 16. Jul 2006, 15:14
Hallo Leute!
Bei den von BPA mitgelieferten Weichenteilen ist wohl ein Fehlgriff geschehen. Es sind Rollenkernspulen HQ 40/27 von 0,56 mH mitgeliefert worden. Die sind wohl für den Sperrkreis gedacht. Da war der der benötigte Wert aber doch 0,05 mH.
Gruß Michael
skarboy
#355 erstellt: 16. Jul 2006, 21:14
Harry
wieviel leistung braucht er denn?
und was passiert wenn ich nicht genug hab?
hab nämlich einen technics su-z22 mit angegebenen 2x35Watt
SU Z-22 @radiomuseum
and looks like this
wäre dankbar über antworten, muss ich mir ernsthaft überlegen einen stärkeren amp zu kaufen?
lg
-ben
W5-2106 in TML - d?ybom 5? TML
d-ybom am 06.02.2023  –  Letzte Antwort am 23.02.2023  –  12 Beiträge
TML-Projekt. Welchen Mitteltöner ?
coupjack am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  5 Beiträge
TML in Ordner
DjDump am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  5 Beiträge
TB W8-1808 TML
AndyGR42 am 31.08.2021  –  Letzte Antwort am 06.09.2021  –  6 Beiträge
Noch so ne kompakte TML
Tucca am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  31 Beiträge
Mission Possible - kompakte Mini-TML mit Koax
not0815 am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2024  –  142 Beiträge
Papertube - Desktop TML für 8-9cm Breitbänder
Uncle_Meat am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  42 Beiträge
TML-Subwoofer I Ansteuerung, Auslegung und Bau
ChrisVolker93 am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 18.11.2019  –  35 Beiträge
Die Box Referenz, TML, Titan Nachbau mit Isophon
Castaneda am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2015  –  7 Beiträge
Sica LP165.38/426 TK ER im Horn oder TML möglich?
Tonimarshall am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.531 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedwhitneyhowse
  • Gesamtzahl an Themen1.558.417
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.861
