HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » "Hot Sprot" - Ein TML-FAST | |
"Hot Sprot" - Ein TML-FAST+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
23:05
#605
erstellt: 05. Nov 2007, |
Hallo, also rein vom Bild her siehts gut aus. Ich hab leider keine Bilder von meinem Aufbau, also kann ich es nicht zu 100% vergleichen, aber ich behaupte mal daß es bei mir sehr ähnlich aussah ![]() Wenn die Maße mit denen auf dem Bauplan übereinstimmen, dann hast du nix falsch gemacht ![]() Viel Spaß weiterhin ![]() P.S.: Meeeehr Bilder ![]() |
Walter_Moers
11:19
#606
erstellt: 06. Nov 2007, |
ok, mir ist der fehler gestern beim einsetzen der schallwand aufgefallen. ich habe den horizontalen teiler an der front eingeleimt und nich mit 19 mm Abstand dazu. Und weil der innenteiler daran orientiert wird, sah die tml ein wenig nach doppel-br aus. ich war überrascht, wie leicht sich das gehäuse mithilfe von ner Messerklinge und Beitel lösen lies ![]() Stay tuned |
BJ1981
20:10
#607
erstellt: 09. Nov 2007, |
Wo wird denn das Sonofil eingelegt? Kann die Bilder hier leider nicht sehen. Grüße Björn |
castorpollux
20:49
#608
Holla ![]() in dem dabeiverlinkten pdf sollte alles zu sehen sein, seite 7 Grüße, Alex |
Walter_Moers
13:22
#609
erstellt: 10. Nov 2007, |
noch gar nicht.... Hab die Woche die Schallwände fertig gefräst und geleimt. Nächste Woche folgt dann der "Innenausbau" und irgendwann die Optik, die aber schon feststeht - lasst euch überraschen. Ich berichte weiter |
BJ1981
14:45
#610
erstellt: 12. Nov 2007, |
So Gehäuse sind gebaut und Probe gehört, klanglich ein Schritt nach vorne, aber der Wirkungsgrad ist schon sehr schwach. Welchen AV Receiver um 300€ könnt ihr empfehlen? Dachte an den Yamaha RX v461 Grüße Björn |
Walter_Moers
10:54
#611
erstellt: 26. Nov 2007, |
kleines Update Gehäuse sind fertig geleimt, wurden schon eine Runde gespachtelt und gefräst. Hoffe dass ich noch diese woche mit fertig werde. Dabei kam mir noch eine Idee wegen der Wartungsklappe. Zuerst wollte ich die Oberseite über der Weichenkammer ausfräsen, war mir da aber zu auffällig. Also habe ich auf der Rückseite ein 15*17 cm Stück ausgefräst, wo später ein gegenfassig gefrässtes Stück MDF drauf kommt. Dort wird die Weiche frei verdrahtet. Habe z.zt. keine digicam, verlass mihc auf euer Vorstellugsvermögen. to be continued |
Walter_Moers
12:59
#612
erstellt: 18. Jan 2008, |
ok, konnte mich endlich vom hören losreißen - war verdammt hart. hier das ergebniss: ![]() meine weichenvariante ![]() wird von hinten an die rückwand verschraubt..... Und ja - das ist blankes MDF, wird noch schwarz gelackt. Aber zuerst muss die Kammer von nem Kumpel z werden..... |
Walter_Moers
16:37
#613
erstellt: 19. Jan 2008, |
sorry für den kurzen Post - mittendrin wurde mir klar, dass ich schon woanders sein solle...... ![]() To-Do-List . in Hochglanzschwarz Lacken, wahrscheinlich im Frühjahr z.zt. Stehen in der Autolackiererei von nem Freund noch zuviele Winteropfer . Spikes austesten, dafür wird noch eine Unterstellplatte (-->YLaminat)gefräst und später ebenfalls schwarz gelackt Zum Klang: ich sag nur ![]() ![]() ich bin echt überwältigt. Faszinieren tut mich alten Bassisten vor allem der Tieftonbereich - nicht schlank, nicht aufdringlich und: spielt perfekt mit dem BB zusammen. Über dessen Qualitäten brauch ich wahrscheinlich kein Wort mehr verlieren ![]() Foo Fighters - Skin&Bones erzeugte beinahe Liveathmosphäre. Nicht Horn-like, aber sehr angenehm. Nur leider werden bei einigen Aufnahmen S- zur Sch-Lauten. Könnte das mit dem fehlenden Sperrkreis zusammenhängen? |
Granuba
16:22
#614
erstellt: 20. Jan 2008, |
ja, den sollte man in dem Fall mal testen. Dank der kleinen Bauteilwerte auch nicht die finanzielle Investition. ![]() Harry |
BigEggMC
01:24
#615
erstellt: 07. Feb 2008, |
Nabend, kurze Frage zum versetzten BB, ich hab na nu mein Regalfast in Planung und mit HerrBolsch ein bisschen über die Anordnung lamentiert ![]() Mir ist aufgefallen das im Falle des FRS8M eine dezentrale Positionierung einen Einbruch im F-Gang koregiert ( auf 0° Achse). Nu hab ich den Fred nochmal durchgelesen und entweder überlesen warum auch hier der BB dezentral angebracht wurde (im gegensatz zu ersten Versuchen) oder es steht hier einfach nicht :-D... Die Frage: Warum ist der BB 3.01 nicht mehr in der Mitte? ![]() Mein Regalfast wird übrigens mit dem BB 3.01 und dem MV 7.01PC-S und vermutlich vollaktiv realisiert ![]() Viele Grüße, Basti |
Granuba
01:28
#616
Du hast Dir die Antwort quasi selber gegeben! ![]() Harry |
BigEggMC
01:41
#617
Hmm, das Problem ist ja im Grunde nur das, wenn er dezentral daher kommt, man eine "gute" und eine "schlechte" Seite hat ![]() Naja, ich werde sehen :-D ich werds erstmal dezentral versuchen. Grüße, Basti [Beitrag von BigEggMC am 07. Feb 2008, 01:41 bearbeitet] |
Granuba
01:43
#618
Hi, nö, geht nur um die Achsmessung, klanglich ist es fast schon irrelevant, wie man ihn einbaut. ![]() Harry |
BigEggMC
02:03
#619
Hossa, da müßt ich erstmal nen Winkelfräser finden der das mitmacht :-D meiner macht glaub ich nur Fasen von 12 mal 12mm, also max knapp unter 17mm, das is etwas dünn ![]() Das erste Testgehäuse hat übrigens eine Schallwand von 250x400mm. So, nu muss ich inne Falle, sonst wird das morgen anstrengend mit dem arbeiten :-D |
Walter_Moers
11:44
#620
erstellt: 28. Feb 2008, |
wollt mich mal wieder melden.... also die Sprotten stehen jetzt auf Spikes, hat dem Klang echt nen Stück nach vorne gebracht. Da ich aber Laminatboden habe und der ca. 35 kg verteilt auf 4 Teller wahrscheinlich nicht lange überlebt ![]() ![]() ![]() Was würdet ihr der Platte für eine Form geben? Dachte bisher an ein X mit abgerundeteten Enden um das Ganze nicht so globig wirken zu lassen. Oder doch einfach die Grundfläche des LS kopieren und eine schräge Frase rundherum? Oder etwas ganz Anderes? [Beitrag von Walter_Moers am 28. Feb 2008, 11:51 bearbeitet] |
Granuba
13:21
#621
Hi, schick! ![]()
Guck Dir diese Konstruktion mal an: ![]() Harry |
Walter_Moers
14:07
#622
danke, so ungefähr hab ich mir das vorgestellt - nur umgedreht.Bei mir sind die Platten Druckverteilung zum Schutz des Laminatbodens. Übrigens werden die nichtfunierten Wände noch schwarz gelackt, also die Unterplatten wahrscheinlich ebenfalls. Gibs noch andere Ideen? |
Dj-BBoy
16:53
#623
erstellt: 13. Sep 2009, |
Hallo, ich hätte da nochmal eine dringende Frage: Im Post 294 ist sogesehen genau beschrieben wieviel Sonofil wo hin kommt, aber die Proportionen stimmen nicht. Kann es sein das A und C vertauscht sind? Mit einer Matte Sonofil bekomme ich nie den Raum abgedeckt der im Plan angegeben ist. Ich habe mal Bilder gemacht. ![]() ![]() Wenn die Box erstmal zu ist bekomme ich das nicht mehr akkurat reingelegt, deswegen würde ich das zugerne vorher klären... |
Polenpatty
17:33
#624
erstellt: 01. Jul 2010, |
Bevor ich "Murray" direkt nerve, wollte ich hier kurz anfragen, ob einer von euch noch den Plan für die Ur-Hot Sprot hat. Ich habe kürzlich die ursprünglichen Chassis günstig gebraucht geschossen und möchte mich nun gern an die Gehäuseplanung machen. Leider existiert der alte Thread nicht mehr, in dem Murray die Daten vorgestellt und aufgelistet hat ![]() Geplant ist ohnehin eine Abwandlung zu einem CB-Gehäuse, wie sie hier ja auch schon gebaut wurde. Für den TT werden da 40l vorgeschlagen. Das reicht aber leider noch nicht um erfolgreich zu bauen. Besonders das Volumen des BB und die Breite der Schallwand wären noch interessant. Wer zufällig alle Daten für die CB-Variante hat... immer mal her damit. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar! ![]() LG, PP |
Granuba
15:37
#625
erstellt: 02. Jul 2010, |
Moin PP, ich befürchte, du wirst Dich hier umsehen müssen. ![]() Harry |
Polenpatty
21:30
#626
Nebenbei schon getan... Hab die Gehäuse als Skizze fertig. 1,2l für den BB und ca. 50l für den TT. Schallwandbreite 26m... werde auf jeden Fall berichten. Es kann aber noch etwas dauern, da ich im Mom viel um die Ohren hab und das Wetter einfach zu gut ist um es in der Werkstatt zu verbringen ![]() Danke auf jeden Fall! LG und gutes Fußballgucken morgen... PP |
W5-2106 in TML - d?ybom 5? TML d-ybom am 06.02.2023 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 12 Beiträge |
TML-Projekt. Welchen Mitteltöner ? coupjack am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 5 Beiträge |
TML in Ordner DjDump am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 5 Beiträge |
TB W8-1808 TML AndyGR42 am 31.08.2021 – Letzte Antwort am 06.09.2021 – 6 Beiträge |
Noch so ne kompakte TML Tucca am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 31 Beiträge |
Mission Possible - kompakte Mini-TML mit Koax not0815 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2024 – 142 Beiträge |
Papertube - Desktop TML für 8-9cm Breitbänder Uncle_Meat am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 42 Beiträge |
TML-Subwoofer I Ansteuerung, Auslegung und Bau ChrisVolker93 am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 35 Beiträge |
Die Box Referenz, TML, Titan Nachbau mit Isophon Castaneda am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 7 Beiträge |
Sica LP165.38/426 TK ER im Horn oder TML möglich? Tonimarshall am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.564 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedbrigettesemmens
- Gesamtzahl an Themen1.560.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.466
