| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Kleiner Bretterhaufen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . Letzte |nächste|
Kleiner Bretterhaufen+A -A |
phresh_hiphop_style
#2405
erstellt: 16. Sep 2014, 21:27
Erklärung der TML in WikipediaLies das mal durch, dann weiß du, wieso. Wenn du faul sein willst, dann bau den FR10 in 1,5 Liter geschlossen (der Sperrkreis muss dann gemäß diesem Post angepasst werden).Oder du baust diesen oder diesen Vorschlag für den FR10 nach. Ist ja nicht so, dass es für den FR10 nicht genug Gehäusemöglichkeiten gäbe. Den Bretterhaufen ohne die TML-Innereien zu bauen, kannst du dir jedenfalls getrost schenken. Das ist vergeudete Liebesmüh'.P. S.: Wer wirklich faul ist, baut sich die TenÖre. Billiger und einfacher geht's wirklich nicht. Für blutige Anfänger eigentlich ideal. |
dephou
#2406
erstellt: 16. Sep 2014, 21:45
Eine HxBxT 260 x 150 x 220 mm Bassreflex Lösung würde also auch gehen. Die wäre 8 cm kürzer als der Bretterhaufen, das ist mir sympatisch... |
Giustolisi
#2407
erstellt: 17. Sep 2014, 13:39
beschäftige dich mal mit der Transmissionline und dem Bassreflexgehäuse. Das sind zwei unterschiedliche Prinzipien. Am schlimmsten wäre, dass die Abstimmung des Gehäuses ohne das Innenleben wohl nicht passt und außerdem die Seitenwände mit schwingen werden, denn die werden normalerweise durch das Innenleben stabilisiert.
KFlash
#2408
erstellt: 20. Sep 2014, 17:51
Nur nochmal eine kurze Rückfrage. Der KBH ist ja z.B. als Laptop-Lautsprecher vorgestellt worden. Auf den Plänen sehe ich aber nicht, wie der an einen Laptop angeschlossen werden kann. Verbaut wird doch Standardmäßig nur eine Kabelklemme. Wie muss ich das ding bauen, wenn ich z.B. Klinkenstecker verwenden will? |
iHack
#2409
erstellt: 20. Sep 2014, 22:00
Kauf dir einen kleinen Verstärker, schließe die Lautsprecher mit Kabel an den Verstärker an und kauf dir ein Cinch auf Klinke - Kabel, die Cinchstecker kommen dann in den Verstärker als Musikquelle. @Giustolisi Schon Pläne für den nächsten herausragenden DIY-Lautsprecher? [Beitrag von iHack am 20. Sep 2014, 22:01 bearbeitet] |
Giustolisi
#2410
erstellt: 21. Sep 2014, 07:00
Ideen habe ich reichlich, komme aber momentan nicht zur Vewrwirklichung. |
Quotengrote
#2411
erstellt: 21. Sep 2014, 12:00
@KFlash, vergiss nicht, du brauchst einen Verstärker um den KBH anzutreiben. Im Normalfall sind das Passivboxen, auch wenn einige User sie schon aktiv gebaut haben. |
nautilus1
#2412
erstellt: 22. Sep 2014, 14:32
Hallo zusammen. Ist das das richtige Teil? http://www.reichelt....X99MACFa7KtAodnT0AKAGibt es da einen Unterschied (ausser dem Preis) bei den Teilen? http://www.voelkner....-E9cACFbPJtAodGjQAagund diesem hier. http://www.lautsprec...KE9cACFUXLtAodeiwAggIst der günstigste in Ordnung? Ich möchte nicht wegen 5 Euro einen falschen kaufen. Aber wenn der billige auch reicht beste Grüße, Uwe |
DjDump
#2413
erstellt: 22. Sep 2014, 14:58
Der letzte ist der einzig richtige. Du brauchst den Visaton FR10-4 Nicht FR10-WP, nicht FR10-HM und was es sonst noch so alles gibt. |
nautilus1
#2414
erstellt: 22. Sep 2014, 16:41
Hallo DjDump, vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann wird es der von Lautsprecher.de. Die anderen Teile ( 2 Terminals T56/56DB 1,10€ , 2m Kabel LK 0752 x 0,75 mm2 0,80€ ,16 Zylinderkopfschrauben 16mm 2,80€ 2 Keramikwiderstände 10 watt, 6,8 Ohm 1,40€ ,2 MKP Kondensatoren 4,7µF 5,10€ ,2 Mundorf Luftspulen 0,82mH, 0,71mm 7,60€ ) werde ich mal schauen wo es die gibt. Die Preise stimmen warscheinlich nicht mehr. Stammen ja vom 12. Dez 2010 beste Grüße, Uwe |
nautilus1
#2415
erstellt: 23. Sep 2014, 12:19
Hallo, Leider habe ich von dem elektronischen Kram keine Ahnung, darum habe ich da noch mal ne Frage. welcher ist der richtige http://www.lautsprec...0v-mkp-audyncap.htmloder http://www.lautsprec...0v-mkp-audyncap.htmlKeramikwiederstände würde ich diese nehmen. http://www.ebay.de/i...&hash=item58b4dd18a2aber wo kaufe ich die Mundorf Luftspulen 0,82mH, 0,71mm bei Lautsprechershop.de kosten die M-L71-820 einer 12,40Euro. Hat da jemand vielleicht eine günstigere Quelle? beste Grüße, Uwe |
DjDump
#2416
erstellt: 23. Sep 2014, 12:35
Ich schreib mal die Reichelt Artikelnummern auf: Widerstand: VIS 10W 6,8 Kondensator: VIS FOLIE 5327 Spule: VIS SP 4987 (mit 0,6mm Drahtdurchmesser), oder VIS SP 5013 (mit 1mm Drahtdurchmesser) Chassis: VIS FR 10-4 Bei der Spule wirds egal sein, welche du nimmst. Vielleicht hört man im Direktverlgeich einen Unterschied, aber beide Lautsprecher werden sehr gut klingen. Und dann ist noch nicht gesagt, dass die teurere Spule auch besser klingt. Ich würde defintiv die 0,6mm nehmen. Auch die Hersteller sind egal. Beim Kondensator muss die Kapazität (der Wert mit der Einheit Farad, also F, bzw µF) genau 4,7µF betragen. Die Spannungsbelastbarkeit (der Wert mit der Einheit Volt), ist nahezu egal, da es die Bipolaren Kondensatoren die wir hier brauchen, gar nicht mit sehr kleinen Belastbarkeiten gibt. Und bei so einem günsitgen Lautsprecher ist auch der Typ (also Elko, Folienkondensator,..) egal, aber Elkos können mit der Zeit auslaufen (wie warscheinlich das ist, sei mal dahingestellt). Und bei 4,7µF ist der Preisunterschied nicht hoch, deshalb ist der Folienkondensator hier die bessere Wahl. |
nautilus1
#2417
erstellt: 23. Sep 2014, 15:35
Hallo DjDump, vielen Dank für deine Mühe. Du hast mir sehr geholfen. Morgen werde ich die Teile bestellen. Spätestens wenn ich die beiden Boxen fertig habe, melde ich mich wieder.schöne Grüße aus dem Münsterland, Uwe |
nautilus1
#2418
erstellt: 23. Sep 2014, 16:02
Nein, gerade bestellt |
iHack
#2419
erstellt: 27. Sep 2014, 08:47
Ich hab gestern mal den kleinen Bretterhaufen gegen meine Nubert Boxen verglichen (natürlich nicht wirklich sinnvoll, von der Größe und des Volumens her). Was mit allerdings sofort aufgefallen ist: der Hochton der Nuberts ist für mich um einiges angenehmer als beim kBh, dort tun mir nach langen (zugegeben lauten) Hörsessions schonmal die Ohren vom Hochton weh. Kann man da mit dem Widerstand des Sperrkreises spielen? Ansonsten ist der Bass natürlich unglaublich für so eine Größe, schön knackig und sogar relativ tief. Hat gerade jemand zufällig eine Messung mit Gate zur Hand? [Beitrag von iHack am 27. Sep 2014, 08:52 bearbeitet] |
Giustolisi
#2420
erstellt: 27. Sep 2014, 08:53
Du kannst den Hochton etwas zurück nehmen, wenn du einen Widerstand in Reihe zum Kondensator des Sperrkreises schaltest. Es könnte aber auch daran liegen, dass du sehr laut gehört hast. Auch wenn der Bretterhaufen einiges kann, es ist nur ein 10cm Breitbänder. |
nautilus1
#2421
erstellt: 28. Sep 2014, 14:02
Und am Samstag gekommen. Nur nicht das was ich bestellt hatte. Ich wollte den VIS FR 10-4 und geliefert hat Reichelt den VIS W 100S 4Ohm Art. No. 9020 so steht es hinten auf dem Magneten. Kann man da vielleicht auch etwas mit bauen? Oder muß er zurück? schon mal vielen Dank für eure Hilfe. beste Grüße, Uwe [Beitrag von nautilus1 am 28. Sep 2014, 14:09 bearbeitet] |
ippahc
#2422
erstellt: 28. Sep 2014, 14:53
moin, wenn ich das richtig sehe , kostet der das doppelte. und ist nur was für ein Dreiweger. versuch doch erst einmal ihn im Biete Bereich zu verkaufen ![]() eventuell brauch den grade jemand? |
phresh_hiphop_style
#2423
erstellt: 29. Sep 2014, 06:47
Naja, oder halt zurückschicken. Bei den paar Euro Unterschied wird sich's vom Aufwand her kaum lohnen, den zu verhökern. [Beitrag von phresh_hiphop_style am 29. Sep 2014, 06:48 bearbeitet] |
nautilus1
#2424
erstellt: 29. Sep 2014, 07:34
Danke für die Antworten. Da er offensichtlich falsch ist, werde ich ihn zurück senden. mfg Uwe |
Chrisplayer123
#2425
erstellt: 02. Okt 2014, 16:26
Tadaa ![]() Nun sind meine auch endlich fertig geworden *freu* Ich habe mir vor ner Weile schonmal welche gebaut, habe diese aber einen guten Kumpel gegeben. Da die Soundausgabe meines Fernsehers eher bescheiden ist, habe ich beschlossen noch ein Päärchen zu bauen. Vom Klanglichen kann ich nur sagen, dass sie sehr angenehm und warm klingen und unvergleichlich zu den TV Tröten. Werde sie die nächsten Tage mal etwas einspielen. ![]() ![]() [Beitrag von Chrisplayer123 am 02. Okt 2014, 16:28 bearbeitet] |
DjDump
#2426
erstellt: 02. Okt 2014, 21:39
Sehr schön. Ist das Decorfolie? |
Giustolisi
#2427
erstellt: 02. Okt 2014, 21:42
Sieht wie Folie aus, aber immerhin hat es da jemand geschafft, das Zeug glatt aufzukleben, was nicht einfach ist. Auf der Folie zeichnet sich jedes Staubkorn ab. Gut verarbeitet, schaut so eine Folie wunderbar aus. |
Chrisplayer123
#2428
erstellt: 02. Okt 2014, 22:00
Es ist d c fix Folie. Habe mir echt große Mühe gegeben und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Folie lässt sich super mit einem Fön bearbeiten. |
Giustolisi
#2429
erstellt: 02. Okt 2014, 22:21
Hast du die Oberfläche vorher bearbeitet? Ich konnte bisher nur ein vernünftiges Ergebnis mit Folie erzielen und da hatte ich der Holzoberfläche vor dem Bekleben eine Schicht Lack verpasst. |
ippahc
#2430
erstellt: 02. Okt 2014, 22:22
moin, sehen echt angemessen aus! nur habe "ich" alleine das Wort "Fön" wohl bestimmt 25 Jahre nicht mehr gehört |
Chrisplayer123
#2431
erstellt: 03. Okt 2014, 19:15
Habe die Oberfläche etwas mit Schleifpapier bearbeitet und die Folie auf's rohe Holz geklebt. Blasen oä. sind zum Glück nicht entstanden. Hätte echt nicht gedacht, dass die Boxen so gut aussehen werden. Zur Not hätte ich die Folie wieder entfernt und sie dann einfach Lackiert. |
iHack
#2432
erstellt: 04. Okt 2014, 11:15
Hab hier mal zwei Nahfeldmessungen mit einem kalibrierten UMIK-1 von miniDSP durchgeführt (Grüne Linie ist der Frequenzgang als ich das Mikrofon in den Port gelegt hab, Lila Linie ist der Frequenzgang direkt vorm Chassis). Frequenzgang eigentlich extrem linear...wieso mein ich dann, dass die Höhen etwas übertrieben sind? |
Giustolisi
#2433
erstellt: 04. Okt 2014, 11:25
In welchem Abstand hast du gemessen? |
iHack
#2434
erstellt: 04. Okt 2014, 11:31
~5cm beim Chassis, bei der Portmessung war ich mit dem Mikro im Port. Kann also eigentlich nur an meinem Raum liegen... |
Giustolisi
#2435
erstellt: 04. Okt 2014, 13:26
Bei dem was man schon als Hochton wahrnimmt ist noch die ganze Membran beteiligt. Erst im oberen Hochtonbereich setzt die Bündelung ein. Ich würde mal etwas weiter entfernt messen. 20cm halte ich für einen praktikablen Abstand. Da erfasst man alle Bereiche der Membran und es kommt auch schon der Schallwandeinfluss durch sowie der Beitrag der TML Öffnung. Der Raumeinfluss dürfte bei dem Abstand noch nicht relevant in die Messung eingehen. |
iHack
#2436
erstellt: 04. Okt 2014, 15:38
Giustolisi
#2437
erstellt: 04. Okt 2014, 16:10
Das sieht eigentlich wunderbar aus, von einem zu dominanten Hochton kann ich da nichts sehen. Hast du deine Nuberts denn schon zum Vergleich gemessen? |
sir.phil
#2438
erstellt: 06. Okt 2014, 18:29
Hallo freunde des Bretterhaufens, ich bin neu im Forum aber ich verfolge das ganze rund um den BH schon länger und habe mir natürlich auch schon ein Paar gebaut, ich liebe sie ! Großes Lob an den Erbauer! Da die kleinen aber jetzt evtl an meinen Bruder gehen würde ich mir gerne ein neues paar bauen, aber diesmal mit mehr Bass und einem netten Design (soll nicht heißen das das alte schlecht ist) Da ich Handwerklich ganz gut was kann und immer zu viele Ideen habe brauche ich eure Hilfe beim rechnen und Weiche bauen, denn da bin ich Anfänger. Ich dachte da an etwas ähnliches wie die Stella light aber das ganze getrennt. tt in ein separates Gehäuse und den KBH als top. das ganze schön verpackt in Holz und Edelstahl und fertig ist der high end Haufen... Klar, is nicht ganz so schnell gemacht aber ich finde der KBH hat ne Edelversion verdient. Habe auch schon was zu Papier gebracht , aber ich bitte um Nachsicht, ich bin nicht Rembrand oder Chip Foose... |
iHack
#2439
erstellt: 06. Okt 2014, 18:34
Ich würde da eher zu einem 2.1 System raten (also 2x kBh und einen Subwoofer). |
sir.phil
#2440
erstellt: 06. Okt 2014, 19:28
Wäre sicher einfacher aber ich bin eher für stereo. Bei der stella klappt es ja anscheinend auch oder ist die nicht so gut? Welche Nachteile hat mein plan denn gegenüber dem 2.1? |
iHack
#2441
erstellt: 06. Okt 2014, 19:32
Willst du den kBh denn unbeschaltet lassen oder bei ~100Hz trennen? |
sir.phil
#2442
erstellt: 06. Okt 2014, 19:36
gute frage , was wäre denn vom klang her besser? Oder einfacher umzusetzen? |
iHack
#2443
erstellt: 06. Okt 2014, 19:40
Gute Frage... Im Endeffekt willst du eigentlich 2 Subwoofer im optisch gleichen Gehäuse wie den kBh? Oder willst du ein FAST (also einen Breitbänder der dann bei 200Hz oder so getrennt wird und dann ein Subwoofer übernimmt)? [Beitrag von iHack am 06. Okt 2014, 19:41 bearbeitet] |
sir.phil
#2444
erstellt: 06. Okt 2014, 20:04
Giustolisi
#2445
erstellt: 06. Okt 2014, 20:14
Einfacher wäre eine Lösung mit Aktivmodul. Besser wäre eine höhere Trennung, das dürfen ruhig 200 oder 250Hz sein. Wenn es passiv werden soll, muss die Empfindlichkeit des tieftöners passen. Mit Boxsim kann man sowas gut simulieren, dort sind ja auch die Daten der ganzen Visaton Chassis hinterlegt. Aber mal Hand aufs Herz, wenn es um einen reinen Mttelhochtöner geht, würde ich nicht den FR10 nehmen. der ist gut für Fullrange Projekte, weil er eben trotz des niedrigen preises recht viel Luft verdrängen kann und auch den Rest des Frequenzbandes gut abzudecken vermag, aber wenn die Hubarbeit weg fällt, gibt es bessere Alternativen. |
sir.phil
#2446
erstellt: 06. Okt 2014, 20:31
was wäre denn da eine alternative ohne sich zu weit vom richtigen bretterhaufen zu entfernen? |
Giustolisi
#2447
erstellt: 06. Okt 2014, 20:51
Naja, wenn die Hubarbeit weg fällt, braucht man die TML schon nicht mehr. Der FR10 Macht als Satellit noch Sinn, weil man bei ungefähr 100Hz doch noch etwas Luft verschieben muss. Das kann der FR10 ziemlich gut, deswegen habe ich ihn für den Bretterhaufen genommen. Hat man in der gleichen Box einen Tieftöner, kann man höher trennen, als man es bei einem Subwoofer machen würde. Durch die höhere Trennfrequenz muss nicht mehr viel Luft verschoben werden. Das hat den Vorteil, dass der Klirr unten rum weniger ansteigt, wenn es laut wird. Trennt man hoch, kann man auch einen kleineren BB nehmen und hat weniger Bündelung oben rum, sowie weniger Resonanzen im Hochton. Das hätte mit dem Bretterhaufen bis auf die Verwendung eines Breitbänders nichts mehr zu tun, aber es wäre die bessere Box. Der Tieftöner macht eben die Eigenschaften entbehrlich, die den FR10 zu einem guten Fullrange Breitbänder machen. Man kann einen Breitbänder wählen, der keinen Bass machen kann, dafür aber im Mittelhochton bessere Arbeit leistet. Man könnte einen Visaton FRS8M oder einen Faital Pro 3FE22 nehmen. Es gingen auch andere Breitbänder, die Empfindlichkeit muss eben zu der des Tieftöners passen. |
sir.phil
#2448
erstellt: 06. Okt 2014, 21:11
Ok das leuchtet ein. Schade , ich hatte gehofft das das Bretterhaufen Prinzip überleben würde. Das was ich vor habe gehört dann ja nicht mehr in den bh thread. |
sir.phil
#2449
erstellt: 06. Okt 2014, 21:41
Was wäre denn wenn ich zwei sat mit fr 10 im geschlossenen Gehäuse baue und dann auf zwei subs stelle die beide über ein aktivmodul laufen so wie ihack es schon erwähnte? Quasi ein 2.2 haufen |
DjDump
#2450
erstellt: 06. Okt 2014, 22:58
Wenn du zwei Subs hast und die nah an den Mittel/Hochtönern sind, brauchst du nicht so tief trennen. Und selbst wenn dus tust, dann würde ich nicht den FR10 nehmen. Aktivmodule fangen bei 80€ pro Stück an, dann kommt nochmal der Subwoofer mit vielleicht 30€ dazu. Das mit einem 12,5€ Chassis zu kombinieren (von dem viele Vorteile gar nicht genutzt werden), halte ich persönlich für nicht so sinnvoll. Warum baust du nicht zb die Stella Light nach deinen Gehäusevorstellungen? Dann hast du ein rundes Gesamtpaket. |
sir.phil
#2451
erstellt: 07. Okt 2014, 07:16
Stimmt auch wieder. Dann mach ich das ganze mal anders. Ich bau den Haufen in high end optik für meinen Bruder um damit ich was zu basteln hab und dann kommt mein Entwurf dran allerdings mit stella technik. Evtl muss ich dann aber ein paar Kleinigkeiten am bh ändern wie zb ne runde öffnung. Kann man einfach umrechnen oder? |
iHack
#2452
erstellt: 07. Okt 2014, 07:54
Die Portöffnung muss nur die gleiche Fläche haben und darf die Länge der Line nicht beeinflussen. |
Giustolisi
#2453
erstellt: 07. Okt 2014, 13:41
Klar geht das. Nur wenn Mittelhochtöner und Tieftöner schon so nah zusammen rücken, kann man mit einer höheren Trennfrequenz eine Verbesserunge erzielen, ein hubfähiger breitbänder wird nicht mehr gebraucht...............siehe oben. Die Anordnung des Tieftöners in der Nähe des Breitbänders bietet einfach Spielraum zur Verbesserung den man auch nutzen sollte. |
sir.phil
#2454
erstellt: 09. Okt 2014, 19:14
Nabend die Herren, ich würde gerne die Öffnung vom KBH nach unten legen und habe etwas herumgefaltet, kann mal jemand über die Zeichnung schauen ob das so geht? dann würde ich noch ganz gerne die Öffnung von eckig auf rund basteln , der Durchmesser vom Loch wäre bei selber Fläche ja 61,8 mm wenn ich richtig gerechnet habe, die originale Öffnung aber nur 30mm hoch. Wie könnte man das am besten machen? |
iHack
#2455
erstellt: 09. Okt 2014, 19:57
Du brauchst einfach ein BR Rohr mit der nötigen Fläche und Länge vom Ausgang der Line. [Beitrag von iHack am 09. Okt 2014, 19:59 bearbeitet] |
mobile Box mit FR10/4 kreis12 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 27 Beiträge |
5.1.2 mit FR10 - 4 Ohm ChrisVolker93 am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 14 Beiträge |
Bluetooth Box mit Visaton Fr10 und Tangband W5-1138SMF GHP Caperucita am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 6 Beiträge |
Bretterhaufen Sub Giustolisi am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 83 Beiträge |
Der noch kleinere Bretterhaufen Excysyr am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 23 Beiträge |
Bretterhaufen Receiverauswahl BaStEyY am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 24 Beiträge |
Mobile Box mit dem FR10 - Baubericht couka am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 9 Beiträge |
Kleiner Bretterhaufen als Rear und Center, Subwoofer gesucht dgk92 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 5 Beiträge |
Alte Gehäuse neu verwendet - Breitband FR10 BR Ensonaut am 20.06.2021 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 9 Beiträge |
FR10 in 3l BR -> Portauslegung und dessen Pegel ChrisVolker93 am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.895
