Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . Letzte |nächste|
Kleiner Bretterhaufen
aw493
#2655 erstellt: 05. Aug 2015, 11:30
Hallo allerseits,
nach langer Recherche und aufgrund der tolen Eigenbauten habe ich mich vor einige Wochen auch entschlossen, zwei kleine Bretterhaufen zu bauen.
Hier hatte ich meine Anforderungen mal formuliert:
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=28604
Ziel war es, ein günstiges mobiles System mit akzeptablem Klang herzustellen.
An dieser Stelle möchte ich mich herzlich beim Entwickler für die Mühe und den Support im Allgemeinen bedanken und dass er all die Informationen dazu veröffentlicht. Nur dadurch ist es möglich, so günstig selbst zu bauen und eben nicht viel probieren oder messen zu müssen.
Dazu habe ich einen Lautsprecher mit einem günstigen 12V tripath-Verstärker bestückt. Das Terminal des aktiven Lautsrechers dient somit als Ausgang für den passiven Lautsprecher. Dadurch kann ich entweder einen oder beide Lautsprecher mobil betreiben.
Hierzu habe ich am Eingang des Verstärkers direkt eine Stereo->Mono-Schaltung mit drei Widerständen gemäß der folgenden Abbildung gebaut.
https://www.gearslut...reo-mono-passive.jpg
Als Eingang dient eine 3,5mm Klinken-Buchse. Der Test mit einem China-Bluetooth-Empfänger war leider aufgrund massiver Störgeräusche nicht erfolgreich. Vielleicht hat jemand von euch dazu einen Tipp für mich?
Als AKku dient ein 3-Zellen LiPo mit 4 Ah. Bei geringem Pegel sollte der Akku ca. 40-50 Stunden laufen, wenn beide Lautsprecher angeschlossen sind. Bei fast voller Lautstärke sind immerhin noch 10-15 Stunden Hörgenuss drin.
Beim Laden bin ich leider auf ein Balancerladegerät angewiesen und muss auch beim Entladen ein wenig die Spannung im Auge behalten. Das ist jedoch nicht so problematisch, da die Laufzeit sehr lang ist.
Eingeschaltet wird der Lautsprecher an der Rückwand mit einem Schalter. Außerdem ist die Stromversorgung mit 3 A abgesichert, falls es irgendwo zu einem Kurzschluss kommen sollte.
Die Tragegriffe sind normale Schubladengriffe und eignen sich aufgrund des geringen Gewichts der Lautsprecher gut.
Ich bin mit den klanglichen Eigenschaften der Lautsprecher insgesamt sehr zufrieden, hatte mir aber für den mobilen Betrieb noch etwas mehr Tiefgang gewünscht. Weil damit natürlich auch deutlich mehr Volumen einhergeht, ist es so jedoch okay.
Eventuell bilde ich es mir nur ein, jedoch glaube ich, dass der 5€ China-Verstärker gegenüber einem Revox Hifi-Verstärker zu einem deutlich schlechteren Klang führt.
Zum Schluss ein paar Bilder:
Ja, ich weiß, Blumentöpfe werden normalerweise nicht auf Lautsprecher gestellt.
Blumentopf auf kleinem Bretterhaufen
Aktivtechnik mit Akku, Verstärker und Ladegerät
Kleiner Bretterhaufen Fertig
Gruß Arne
[Beitrag von aw493 am 05. Aug 2015, 11:33 bearbeitet]
Soundy73
#2656 erstellt: 06. Aug 2015, 10:05
-loco-
#2657 erstellt: 07. Aug 2015, 08:41
Bei mir hat ein Übertrager geholfen: http://www.hifi-foru...m_id=71&thread=12029
DaniGSI
#2658 erstellt: 15. Aug 2015, 06:01
Guten Morgen,
da das Letzte Finish nicht ideal war, möchte ich die 2 Effekt Speaker Später Nass Lackieren.
Diese Schritte sind mir nicht Fremd.
Nur welchen Isolierlack oder Absperrlack verwendet ihr für MDF das sich das nicht so voll saugt.
grüßle dani
Giustolisi
#2659 erstellt: 15. Aug 2015, 06:33
Nass lackieren? Ich kenne gar keinen trockenen Lack.
Wenn MDF eine lackschicht bekommen soll, ist Sprühspachtel gegen die Unebenheiten gar nicht übel. Hervorragend geht auch Epoxydharz mit Härter, das man einfach drauf rollen kann.
Man kann auch einfach mehrere Schichten von dem Lack nehmen, der später drauf soll, sofern man genug davon hat.
DaniGSI
#2660 erstellt: 15. Aug 2015, 06:39
Ja Nasslack das komtm daher das wir in der Firma unsere Teile alle Pulverbeschichten, und halt im Sprachlichen Umgang Pulvern oder Nasslack gesprochen wird.
Ich meine damit lackieren mit der Lackierpistole.
Also normaler Spritzspachtel sollte reichen?
Hartzen wäre natürlich auch eine idee, aber ich kenns vom GFK schleifen da wäre Spritzspachtel einfacher.
Das MDF kann man zuvor ja schon sehr schön bearbeiten.
grüßle dani
Giustolisi
#2661 erstellt: 15. Aug 2015, 07:42
Wieder was gelernt, an Pulverbeschichten dachte ich gerade gar nicht.
So lange man die letzte Schicht nicht bis aufs Holz durch schleift, schon
Harzen geht wunderbar, wenn man schon eine ebene Oberfläche hat. Der erste Auftrag sickert eh ins Material ein, nach kurzem Schleifen und einer zweiten Schicht mit Feinschliff erhält man eine wunderbare Oberfläche und kommt mit wenigen Lackschichten aus.
apple877
#2662 erstellt: 15. Aug 2015, 16:48
ich habe mich nun dazu entschlossen auch den kleinen Bretterhaufen zu bauen.
Wo habt ihr denn das Holz zuschneiden lassen? (Bei welchem Baumarkt)
Ich war heute im Baumarkt, und die meinten, dass sie erst ab 12x12 zuschneiden (aus technischen Gründen).
Noah
phresh_hiphop_style
#2663 erstellt: 15. Aug 2015, 17:25
Bei V-Markt (gibt's aber nur in Süddeutschland). In meiner Filale haben die sogar 47 mm gesägt (für die Vifantastisch) ... bei Obi hatte ich bisher auch noch keine Probleme.
tabw
#2664 erstellt: 15. Aug 2015, 18:01
Ich habe einen Holzhandel um die Ecke. Der ist nix teuer und hat einen Fachmann an der Säge. Die sägen auf jedes Maß
DaniGSI
#2665 erstellt: 15. Aug 2015, 18:11
Bei OBI (min. Maß 100x100mm) der einzigste im Umkreis.
Jedoch nur bei einem Herren aus dem Markt der mir auch mal 60mm brettchen sägt.
Ansonnsten säge ich teilweiße wenn ich Material hab auch selbst zu.
grüßle dani
apple877
#2666 erstellt: 15. Aug 2015, 18:59
Ja, bei OBI war ich auch, das ist schon komisch
DaniGSI
#2667 erstellt: 15. Aug 2015, 19:10
es kommt ja nicht auf den Markt an sondern auf die Säge.
Der Hersteller der Säge gibt das mindest Maß vor was noch sicher zu sägen ist nicht OBI, die müssen sich aufgrund der BG an diese vorschriften Halten.
grüßle dani
Giustolisi
#2668 erstellt: 15. Aug 2015, 21:43
Das ist schon so lang her, das war noch beim Praktiker
Ein paar nette Worte und ein 5€ Schein wirken da oft Wunder.
steve_1200
#2669 erstellt: 16. Aug 2015, 07:25
Bei mir in Wien (Bauhaus) war das mit "Ich weiß, sie sägen normalerweise nur bis 10x10, aber ich bräucht auch ein Brettchen das nur 10x6 ist, wär's vielleicht möglich?" auch kein Problem. Ohne Scheinchen. Ein bisschen Freundlichkeit kann viel bringen.
tabw
#2670 erstellt: 16. Aug 2015, 07:52
Mir hat der Sägeonkel mal erklärt, dass die 10cm daher rühren ,dass man sich dann nicht selber in die Finger sägen kann, wenn man den Abschnitt beim Sägen festhält. Hat wohl schon den ein oder anderen die Fingerkuppen gekostet.
Klang für mich logisch. Im Baumarkt stehen ja auch oft genug Lehrlinge oder Hiwis am Zuschnitt....
Frostwaechter
#2671 erstellt: 16. Aug 2015, 09:59
Bei unserem Toom Baumarkt wurden jetzt die Sägemasse auf min. 250 x 150 mm reduziert.
Aus Arbeitsschutzgründen, kann man ja verstehen...
Ich brauchte aber für eine Box 30 cm Seitenbreite und 14 cm Frontbreite, das ging dann so:
Der freundliche Mitarbeiter am Zuschnitt hat mir gesagt das seine Säge 5 mm nimmt.
Also wurde eine Platte 100cm x 44,5 cm beauftragt und gesägt.
Da Toom (bei uns) gratis zuschneidet hab ich ihm dann die Platte wieder gegeben und er hat mit 100cm x 30cm abgesägt.
Mit den Leuten reden hilft!
Wenn auf dem Auftragsblatt 100 x 44,5 steht ist es ok :-)
peterpantau
#2672 erstellt: 18. Aug 2015, 16:40
auch ich wurde mir gerne eine Soundbar bauen, aber mein Problem ist, das mir die maximale Breite von 89 Zentimeter zur Verfügung steht.
Daher kann ich die Vorschläge die ich hier gefunden habe eigentlich nicht realisieren.
Meine Frage - kann ich zwei "Normale" Bretterhaufen gegenseitig flachlegen - wurde sich der Vorschlag mit dem Unterem TML Ausgang dafür eignen?
peterpantau
ippahc
#2673 erstellt: 18. Aug 2015, 20:30
peterpantau (Beitrag #2672) schrieb:
peterpantau
moin,
schade das dir der Selbstbau und die damit nötigen Lese Minuten nichts wert sind!
diese Frage wurde oft gestellt und auch ,
zufriedenstellend Beantwortet!
dann kannst du auch irgend ein Chassis in irgendein Gehäuse Platzieren!
sorry bin nicht gut drauf
n4zz0r
#2674 erstellt: 18. Aug 2015, 20:35
Naja bei 52 Seiten wird das schon fast zum Lesetag. Bis dahin hat man die Bretterhaufen ja fast zusammengezimmert
Gray_
#2675 erstellt: 21. Aug 2015, 20:05
Auch wenn es schon mal hier irgendwo geschrieben wurde:
Ja, es geht.
Allerdings musst du beide quasi als eigenständige Boxen bauen und am Besten die Chassis nach außen legen.
Hier würde ich eher zur Originalversion tendieren, die hat sowohl Chassis als auch BR-Ports außen, da sollte am wenigsten "Brei" rauskommen.
Und abschließend die linke Box als Links und die rechte Box als Recht an den Verstärker ran und gut.
Folgende Probleme ergeben sich aber, könnte ich mir vorstellen:
- Durch die veränderte Schallwand (liegt ja auf der TV-Bank auf) ändert sich der Klang.
- Das "Stereodreieck" ist quasi nicht mehr vorhanden.
- Die Lautsprecher sind nicht auf TV und Ohrenhöhe, was unter Umständen "ungewohnt" beim TV gucken sein kann.
...aber wenn du es trotzdem ausprobieren magst, nur zu, dazu ist das hier ein DIY-Forum!
Viel Spaß beim wasteln... achja: WIR WOLLEN BILDER SEHN!
DaniGSI
#2676 erstellt: 21. Aug 2015, 20:26
n4zz0r (Beitrag #2674) schrieb:
Naja bei 52 Seiten wird das schon fast zum Lesetag. Bis dahin hat man die Bretterhaufen ja fast zusammengezimmert :D
Ich hatte ca 7h pro LS inkl Leimtrocknungswartezeit für den Standart KBH und 5h für die Needle.
hab meist aus werkzeuggründen nur 2 Brettchen Gleichzeitig geleimt.
Und um den bauenswillen und das bier darfs auch etwas länger dauern.
p.s. ohne finish nur Geleimt und überfräßt.
grüßle dani
n4zz0r
#2677 erstellt: 23. Aug 2015, 21:23
Naja das ist doch ziemlich flott für Lautsprecherbau
So lang brauch ich ja schon fast um fertige zu zerlegen und wiederherzustellen (neue Weiche/Sicken/Bespannung).
Taurui
#2678 erstellt: 06. Sep 2015, 11:44
So, hab eben auch alle Teile für den Bretterhaufen bestellt ich mach den Bretterhaufen mobil!
apple877
#2679 erstellt: 06. Sep 2015, 13:14
So, bei mir gehts jetzt dann auch bald los.
Habe jetzt doch noch einen Baumarkt gefunden, der mir die Bretter zugeschnitten hat.
mart96
#2680 erstellt: 07. Sep 2015, 12:30
Hallo an alle zusammen. Hab mich gerade hier angemeldet, aber diesen Thread (echt beeindruckend) schon ein- zweimal durchgeblättert...
Hab mir vorgenommen, ein 5.1 System zu bauen, (Center Version, 2x Klassischer Bretterhaufen und 2x Standversion)
Danke ersteinmal an Giostolisi und an die anderen, die die verschiedenen Versionen entworfen haben.
So weit hat alles problemlos funktioniert. Sie spielen jetzt schon in meinem kleinen Zimmer. Am Anfang war ich ziemlich enttäuscht vom Klang, weil man ja so viel gutes gelesen hat, aber nach allen Einstellungen und etwas Einspiel-zeit klingen die jetzt richtig gut Bin jedesmal positiv überrascht.
Mein vater konnte mir zum Glück alles kostenlos zusägen, also hab ich für alle 5 nen 100er bezahlt. Ich betreibe sie mit dem Pioneer VSX 521.
Finish fehlt noch, ich habe vor, sie mit weißem Baumwollputz zu verschönern und vorne mit einem abnehmbaren Rahmen mit schwarzem Akustikstoff zu bestücken. Anbei noch ein paar Bilder vom Bau. Ich lade noch einmal welche hoch, wenn sie fertig sind.Kleiner Bretterhaufen BauKleiner Bretterhaufen BauKleiner Bretterhaufen BauKleiner Bretterhaufen BauKleiner Bretterhaufen BauKleiner Bretterhaufen BauKleiner Bretterhaufen BauKleiner Bretterhaufen Bau
Taurui
#2681 erstellt: 11. Sep 2015, 14:23
Huhu
Was habt ihr als Chassis-Schutz genommen?
Es gibt von Visaton ja ein Originalblech, aber laut Aussage auf Seite blabla.. in diesem Thread muss man dann auf jeden Fall 19mm Aussenwände verwenden, weil es sonst übersteht.
Das will ich aus Gewichtsgründen gerne vermeiden. Gibt es Alternativen, mit denen ich bei 10mm bleiben kann?
Grüße,
-taurui
DjDump
#2682 erstellt: 11. Sep 2015, 14:30
Bau doch was schönes aus Lochblech selbst
sir.phil
#2683 erstellt: 11. Sep 2015, 15:09
Kannst auch einen ring bauen/fräse/drehen und mit stoff beziehen, sieht ganz lecker aus
ippahc
#2684 erstellt: 11. Sep 2015, 15:11
DjDump (Beitrag #2682) schrieb:
Bau doch was schönes aus Lochblech selbst ;)
http://www.fcarlschr...produkte/lochbleche/
mart96
#2685 erstellt: 11. Sep 2015, 15:18
Wie ich das Vorhabe:
10mm MDF 120x300
-Loch für chassi und Schlitz für Kanal rein
-bespannen mit Akustikstoff
-befestigen mit 4 Neodym Magneten an der Box und 4 am Rahmen
Mein Baumwollputz ist heute gekommen. Stoff auch. Bilder folgen
Taurui
#2686 erstellt: 11. Sep 2015, 15:21
Wird halt ne mobile Box, da hätt ich gern Blech als Schutz, keinen Stoff
mart96
#2687 erstellt: 11. Sep 2015, 15:36
Achsoo hm. Ja da wäre so eine MDF Platte ja schon unnötig schwer. Müsste man schauen.. Willst du vone ne platte rauf machen, damit das Bündig ist oder nur ein Lochblech, welches zurechtgebogen ist?
Taurui
#2688 erstellt: 11. Sep 2015, 18:38
Vielleicht würde ja so ein PC-Lüftergitter für 120mm Lüfter passen?
Also sowas
http://www.ebay.de/i...?hash=item54188986c7
Lochabstand 105mm
mart96
#2689 erstellt: 11. Sep 2015, 18:45
Könnte passen..
Wäre für mich eher ein unangenehmer Blickfang.
Aber wird wohl seinen Zweck tun
Taurui
#2690 erstellt: 11. Sep 2015, 18:59
Weiß nicht, ob ein zurechtgebogenes Lochblech wirklich besser aussehen würde
Andere Alternative wäre, links und rechts des Chassis nochmal 10mm hinzuzufügen und dann irgendwie schick zu verrunden... aber bin, glaub ich, zu faul ,)
mart96
#2691 erstellt: 11. Sep 2015, 19:21
[quote="Taurui (Beitrag #2690)"]Weiß nicht, ob ein zurechtgebogenes Lochblech wirklich besser aussehen würde [/quote
Also bei meinen Biegearbeiten eher nicht
[quote="Taurui (Beitrag #2690)"Andere Alternative wäre, links und rechts des Chassis nochmal 10mm hinzuzufügen und dann irgendwie schick zu verrunden... aber bin, glaub ich, zu faul [/quote
Naja.. Musst du dann ja über die gesamte Tiefe des Lautsprechers machen..
DjDump
#2692 erstellt: 12. Sep 2015, 07:15
Wenn man sich eine Form zum Tiefziehen vom Blech baut wird das sauber. Einfach aus ner dicken Platte n Loch ausschneiden, dann als erstes den runden Ausschnitt auf den Tisch legen, dann das Blech drauf, dann den äußeren Teil der Platte drauf. Jetzt mit ner Spannzwinge alles zusammendrücken und fertig.
Gray_
#2693 erstellt: 12. Sep 2015, 09:09
Taurui (Beitrag #2681) schrieb:
Huhu
Grüße,
-taurui
also das mit den Gittern stammt von mir.
Sieht dann so aus:
KBH Rebuilt - fertig
Mit den 19mm Seitenwänden passt es halt exakt, aber ja, sie werden schon deutlich schwerer dadurch.
Es gibt von Visaton selbst noch ein anderes Gitter, bei dem die Schrauben nicht versteckt sind:
Visaton Gitter 10RS
Hier müsste man bloß das Plastik seitlich wegmachen.
Nachtrag:
Ich habe gerade gesehen, dass angeblich noch 2 weitere Gitter von Visaton passen würden, denn sie haben die gleichen Bohrungen.
Da diese quadratisch sind, müsstest du noch nicht mal was wegsägen. Gitter 10 ES Gitter 10PL
Kannst es ja mal probieren, für den Preis (hier 3€ zzgl. Versand) wäre es mir das Wert, bevor ich irgendwie anders rumdoktore.
Es gibt aber noch andere Hersteller mit anderen Gittern, kannst dich ja mal umschauen.
[Beitrag von Gray_ am 12. Sep 2015, 09:19 bearbeitet]
Taurui
#2694 erstellt: 12. Sep 2015, 09:40
Ja, die Originalgitter sehen schon ziemlich gut aus.
Ich werd's aber trotzdem erstmal mit den Lüfterschutzgittern versuchen. Hab mir mal ein paar in schwarz geordert, für 5 Euro mit Versand passt das dann auch.
Vielleicht siehts ja irgendwie gut aus?
Ich kann auch nicht glauben, dass so ein relativ "dichtes" Schutzblech nix am Klang ändert... meine Canton Ergo RC-L haben auch ein Metallschutzgitter, und da tut sich definitiv was, wenn man es entfernt.
pg84
#2695 erstellt: 18. Sep 2015, 20:23
Habe meine KBH's damals auch schon mit Lüftergittern bestückt.
Sieht garnichtmal so schlecht aus, wobei meine jetzt auch nicht gerade im Wohnzimmer stehen..
Allerdings würde ich welche für 92er Lüfter nehmen, deren Lochabstand stimmt nahezu perfekt mit den Chassis überein. So braucht man nur minimalst biegen, etwas unterlegen und kann sie dann zusammen mit den Chassis anschrauben.
Obendrein sieht's natürlich noch viel filigraner und stimmiger aus.
Taurui
#2696 erstellt: 18. Sep 2015, 20:36
Verdammt, das hätte ich gerne vor ein paar Tagen gewusst!
pg84
#2697 erstellt: 18. Sep 2015, 20:50
Hatte damals auch schonmal ein Bildchen gepostet, finde den Beitrag aber gerade nicht mehr.
Irgendwie gelangt man ja leider nie an die richtige Stelle wenn man in der Galerie versucht über seine eigenen Bilder den Beitrag zu erreichen..
Ich häng einfach nochmal die URL von der Galerie an und hoffe dass es s o funktioniert..
http://www.hifi-forum.de/bild/wp-20140805-009_459379.html
Taurui
#2698 erstellt: 18. Sep 2015, 21:05
Hat eigentlich jemand mal einen Frequenzgang der Bretterhaufen gepostet?
@pg84: Ja, sieht gut aus, aber jetzt hab ich schon die 120mm Version, also mal schauen. Sieht vielleicht ja auch gut aus.
[Beitrag von Taurui am 18. Sep 2015, 21:07 bearbeitet]
mart96
#2699 erstellt: 19. Sep 2015, 23:53
Soo. Habe mein Projekt nun vollendet... Das mit dem Baumwollputz war eine sau Arbeit und das Ergebnis.. naja... gehört halt nur an die Wand das zeug
Fehlt nur noch der sub... weiss noch nicht was für einen. Zimmer ist ja nur 2x4noch groß.20150920_012620 20150920_012730 20150919_151041
Reference_100_Mk_II
#2700 erstellt: 20. Sep 2015, 10:48
Wie wäre es mit dem Rasa Subwoofer, bestückt mit dem Visaton W200S4 und einem Mivoc AM80 Modul?
Maße (HxBxT): 380 x 328 x 380 mm , also gut 50L Bruttovolumen.
Das bekommt man schon irgendwie unter.
Ich selbst habe hier am Schreibtisch einen Yamaha YST SW-015 stehen.
Der hat zwar nur ein 16cm Chassis, das reicht aber aus, da es enormen Hub vollführen kann.
Wie gesagt, am Schreibtisch. Dafür reicht er auch vollkommen aus.
Gibts bei eBay Kleinanzeigen ab 45€: Yamaha YST SW-015
mart96
#2701 erstellt: 20. Sep 2015, 11:48
Ja, kann man drüber nachdenken. Ich hab hier zuhause noch paar boxen mit speaka 30/60 mitteltönern. Daraus könnte man ja ein bandpass System machen und mit einer Pa Endstufe betreiben. Dann bräuchte ich nur noch Holz kaufen. Ansonsten gibt es ja noch den mivoc hype 10.. Was sagt ihr zu dem ?
Taurui
#2702 erstellt: 20. Sep 2015, 12:46
Ne Frage bevor ich fräse
Was hat sich nun als konsens und praktikabel erwiesen?
1. Chassis-Ausschnitt, bei dem der "runde platte" Teil des Chassis komplett aufliegt, die Nasen werden dann schief gedrückt
2. Chassis-Ausschnitt, bei dem die Rundung komplett verschwindet, Dichtfläche ist dann direkt am Rand des Kreises
Im Prinzip klingt Variante 1 etwas fehlertoleranter und vermutlich auch einfacher abzudichten, aber ich weiß nicht ob das so gedacht ist - ich will nicht dass sich der Korb verzieht!
Edit 2: Mal ne Idee.. hat schon jemand versucht, den flachen Ring "einzufräsen"? Also am Rand des Chassis-Ausschnitts einen wenige mm tiefen und breiten Kreis zu fräsen, in dem der Ring komplett verschwindet?
[Beitrag von Taurui am 20. Sep 2015, 12:55 bearbeitet]
Kahdor
#2703 erstellt: 20. Sep 2015, 13:09
So hab ich das bei mir auch gelöst, eine Vertiefung von 1,5-2mm Tiefe und ich glaube 102mm Durchmesser (selber vorher nachmessen) gefräst und danach den eigentlichen Chassisausschnitt. Auf diesen kleinen Steg dann das übliche 5x2mm Dichtband geklebt. Chassis schliesst bündig ab, ist dicht und die "Ohren" knicken nicht ab.
Das ganze funktioniert wegen dem Durchmesser >100mm natürlich nur, wenn man die Fräsung erst am fertig verleimten Gehäuse macht, was aber wohl ohnehin die meisten so machen dürften.
Reference_100_Mk_II
#2704 erstellt: 20. Sep 2015, 13:59
Wie willst du bitte aus einem Mitteltöner, noch dazu einem echt billigen, einen halbwegs guten Subwoofer zaubern???
mivoc hype 10
Soll nicht schlecht sein, oft auch recht günstig zu haben.
Ich kenne ihn allerdings nicht persönlich.
Taurui
#2705 erstellt: 20. Sep 2015, 19:35
Wollte die Fräsung eigentlich schon früher machen, weil ich die "mittleren" Bretter schon davor furnieren wollte - so kann ich die fertig furnierte Box wegschmeissen wenn die Fräsung misslingt.
Aber egal, Risiko...!!!
[Beitrag von Taurui am 20. Sep 2015, 19:36 bearbeitet]
mobile Box mit FR10/4
kreis12 am 27.06.2018  –  Letzte Antwort am 18.08.2018  –  27 Beiträge
5.1.2 mit FR10 - 4 Ohm
ChrisVolker93 am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  14 Beiträge
Bluetooth Box mit Visaton Fr10 und Tangband W5-1138SMF GHP
Caperucita am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  6 Beiträge
Bretterhaufen Sub
Giustolisi am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  83 Beiträge
Der noch kleinere Bretterhaufen
Excysyr am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  23 Beiträge
Bretterhaufen Receiverauswahl
BaStEyY am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  24 Beiträge
Mobile Box mit dem FR10 - Baubericht
couka am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  9 Beiträge
Kleiner Bretterhaufen als Rear und Center, Subwoofer gesucht
dgk92 am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  5 Beiträge
Alte Gehäuse neu verwendet - Breitband FR10 BR
Ensonaut am 20.06.2021  –  Letzte Antwort am 28.06.2021  –  9 Beiträge
FR10 in 3l BR -> Portauslegung und dessen Pegel
ChrisVolker93 am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
