| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Kleiner Bretterhaufen | |
Kleiner Bretterhaufen+A -A |
-xaro-
#2955
erstellt: 15. Sep 2016, 11:51
Danke an DjDump und Taurui. Ich habe mir nun erstmal das Material für zwei normale Bretterhaufen gekauft. Ein neues Gehäuse zu bauen ist ja absolut kein (Kosten-)Aufwand. So kann ich vor Allem mal meine Konstruktion im Vergleich zum "Original" hören. Bei Hornbach hat mich das Holz für die beiden Standardausführungen nun ganze 6€ gekostet. Kurze Frage ... das ganze Ding ist nur geleimt oder sehe ich das Falsch? Die 16 Schrauben sind nur fürs Chassis und es bleiben theoretisch acht übrig oder? Grüße, -xaro- |
Mr_Dima
#2956
erstellt: 15. Sep 2016, 11:55
Stinknormale Spachtelmasse oder muss es was spezielles sein? |
Punchworm
#2957
erstellt: 15. Sep 2016, 12:02
Bei 10mm MDF braucht man, denke ich, keine schrauben. Ponal Express Leim hält nach 10min mehr als 2 Schrauben, möchte ich mal behaupten. Außerdem muss das Gehäuse absolut "dicht" werden, also muss sowieso alles sauber verleimt werden. Schrauben kannst du dir sparen. Außer du hast Lust auf die Schrauben-Optik und kein Problem damit alle Löcher 1-2mm vor zu Bohren. Das würde ich jedenfalls bei 10mm Materialstärke machen. Ich hab gestern zum Test 2 MDF-Reste zusammen geklebt. Weil ich wissen wollte wie schnell das geht, wie viel Zei ich hab zum rutschen, wie viel Leim ich ca. auf den Schnittflächen brauch und das hält nach 10min wie die wilde Drecksau. Da reißt das MDF auseinander, bevor die geleimte Stelle reist! |
Punchworm
#2958
erstellt: 15. Sep 2016, 12:05
Kannst Spritz-Spachtel nehmen, oder Molto Holz Fein Spachtel.. Macht glaube ich keinen unterschied. Die 2K Spachtel aus dem KFZ-Bereich soll auch sehr gut gehen. |
DjDump
#2959
erstellt: 15. Sep 2016, 12:10
Das mit den Schnittkanten bei Mdf ist generell ne ganz schwierige Kiste. Google nochmal in die Richtung, da gibts noch viele Tricks die man zusätzlich zum Spachteln machen kann (zb die Fugen mit einem V-Fräser aufweiten und vollspachteln) Ich nehme immer 2k Polyester Spachtel. |
Mr_Dima
#2960
erstellt: 15. Sep 2016, 12:15
Danke für die Tipps, Fräsen wird schwierig ohne Fräse, muss ich mal schauen ob ich die bei Obi ausleihen kann.. |
DjDump
#2961
erstellt: 15. Sep 2016, 13:11
Es ist auch nicht unbedingt notwendig, das hängt natürlich auch immer vom Anspruch ab. Spachteln sollte für den Anfang erstmal reichen. |
Punchworm
#2962
erstellt: 15. Sep 2016, 13:23
Im Datenblatt von Warnex steht, man braucht keine Grundierung für MDF und man sollte das Spachteln auch, wenn möglich, vermeiden. Ich verschleif einfach mal alles sauber und roll das Zeug dünn auf, mit einer feinen Schaumstoffrolle.. mal gucken wie das wird. |
lonelybabe69
#2963
erstellt: 15. Sep 2016, 15:01
Bitte keine Molto Spachtel ausm baumarkt. Wird nach dem trocknen bretthart und lässt sich sehr schwer schleifen. Hab ich ein mal benutzt, nie wieder. Die 2k Spachtel ist das ideale Mittel dafür. |
lonelybabe69
#2964
erstellt: 15. Sep 2016, 15:07
Da hast du dir aber für das erste mal lackieren sehr sportliche Ziele gesetzt Ich würde eher mit so einem Ergebnis rechnen Klick mich sanft |
Punchworm
#2965
erstellt: 15. Sep 2016, 16:28
Zu dick aufgetragen mit falscher Rolle. Mehr fällt mir dazu nicht ein.. Kann aber auch sein, das ich einfach ne schwarze Spraydose nehme |
-xaro-
#2966
erstellt: 15. Sep 2016, 20:44
So ich hab soeben den ersten Bretterhaufen fertig gestellt. Also der Bau hat echt Spaß gemacht. Ich hätte vor Allem nicht erwartet, dass der Kerl im Baumarkt so präzise sägt. Lediglich der Ausschnitt für das Chassis und das Löten mit kaputten Lötkolben (Schraubendreher und Bunsenbrenner haben's dann auch getan) waren weniger spaßig. Klanglich bin ich begeistert. Die Brillanz von Stimmen ist echt herausragend. Aktuell finde ich ohne Sperrkreis die Mitten tatsächlich ein wenig stark. Ich habe gerade mal so verglichen mit einer JBL Control One die immerhin 30-40€ teurer ist das Paar: Der Bretterhaufen klingt deutlich besser. Die Höhen der JBL sind im direkten Vergleich sehr aufdringlich. Der Bretterhaufen stellt eine deutlich breitere Bühne und ist die Instrumente wirken abgestufter. Die Tiefen vom Bretterhaufen sind allerdings ein bisschen weniger Ausgeprägt. Persönlich finde ich es ein wenig zu wenig, aber eine minimale Anhebung am Verstärker und auch da bietet er genug. Wenn die Mitten sich noch ein wenig einspielen und / oder der Sperrkreis dazu kommt, geht es evtl. auch ohne Anhebung durch den Verstärker. Alles in Allem - ich bin absolut zufrieden. Morgen werde ich mich mal an meine Form machen. Wenn es schlecht läuft muss der Widerstand im Sperrkreis halt nen bisschen angepasst werden ... und wenn es ganz schlecht läuft sind 4€ MDF für die Tonne. Grüße, -xaro- [Beitrag von -xaro- am 15. Sep 2016, 20:47 bearbeitet] |
ippahc
#2967
erstellt: 15. Sep 2016, 22:29
moin, das ist meine Lacke! und ich bin da nur zwei mal drüber mit Warnex. trotz Spachtel. ein leichter Zwischenschliff, diese Rolle... http://www.ebay.de/i...0:g:PaIAAOSwKrhVaV7T |
-xaro-
#2968
erstellt: 16. Sep 2016, 18:49
So ... nachdem ich mir das heute morgen nochmal alles kurz überlegt habe ... habe ich alles nochmal ein wenig umgeworfen und angepasst an das, was ich damit vor habe. ![]() ![]() ![]() Das ganz soll später als einzelner Lautsprecher mehr oder weniger "Upfire" (also Chassis nach oben) im Büro spielen. Der Raum ist ziemlich klein und er soll nur für ein wenig Hintergrundmusik sorgen. Das Chassis wird nach oben zeigen und der Auslass direkt auf die Tischplatte zeigen. Mit wie viel Abstand werde ich noch ausprobieren. Klanglich bin ich mehr als überrascht. Es kann sein, dass ich einfach so ein Schelm bin und es nicht höre, aber ich finde großartige Einbußen hat der Klang nur bedingt genommen. Auffällig ist der deutlich angehobene Bass. Insgesamt spielt er deutlich kräftiger in den tiefen Bereichen. Die Höhen sind ein klein wenig matter und evtl. ein bisschen weniger präsent. Zusammengefasst finde ich meine Version ein klein wenig interessanter. Evtl. würde sich der ein oder andere hier die Finger in die Ohren stecken - mir gefällt es ein bisschen besser. Ich habe leider kein Mikro da um das ganze mal wirklich zu messen ... würde mich mal interessieren wie die starken Änderungen sich bemerkbar machen und was ein geübter Hörer dazu sagt. Grüße, -xaro- [Beitrag von -xaro- am 16. Sep 2016, 18:50 bearbeitet] |
Punchworm
#2969
erstellt: 17. Sep 2016, 17:30
Fertig ... 1 Tag geschliffen und 3 Spraydosen matt schwarz drauf.. sieht Mega aus.. man sollte allerdings etwas mehr Dämmung als angegeben einbringen. Ansonsten ist der Frequenzverlauf leicht basslastig, wie ich finde. Danke dem Erfinder dieser Bretterhaufen, für den Preis ist das der absolute Oberknaller. ![]() Ach ja, die schwarzen Schrauben kommen noch.. |
Viper780
#2970
erstellt: 18. Sep 2016, 09:44
Kannst du mal den TV ausschalten und nochmals ein Bild im hellen Raum machen? Schwarze Schrauben würden auch gut passen. |
Taurui
#2971
erstellt: 19. Sep 2016, 07:08
Klar isser basslastig wenn er direkt an der Wand angebracht wird.. Dafür ist er ja nicht entwickelt worden. Trotzdem natürlich gut wenns gefällt |
Punchworm
#2972
erstellt: 19. Sep 2016, 09:13
lonelybabe69
#2973
erstellt: 19. Sep 2016, 09:23
Schaut echt gut aus, deine Bretterhaufen Soundbar. ........ Allerdings hätte ich lieber einen hängenden Lowboard gewählt und da die Gerätschaften samt Strippen untergebracht, anstatt sie so sichtbar zu präsentieren. Würde alles cleaner und aufgeräumter wirken. IMHO ![]() P. S. Und wenn ich noch weiter spinnen darf, dann könnte man um den TV einen Rahmen bauen und die Soundbar als Teil dessen zu integrieren. So quasi, als würde die Soundbar und der TV eine Einheit bilden [Beitrag von lonelybabe69 am 19. Sep 2016, 09:27 bearbeitet] |
Punchworm
#2974
erstellt: 19. Sep 2016, 10:47
Alles viel zu teuer .. und ich steh auch nicht drauf wenn die Festplatten nicht entkoppelt sind.. so ist das schon perfekt getrennt |
StiftLA
#2975
erstellt: 22. Okt 2016, 19:56
Moinsn zusammen! Ich bin Christoph und aufgrund einer kleinen Spinnerei auf euer Forum gestossen... Ich verkaufe im Dezember Weihnachtsbäume und da dudelt natürlich auch den ganzen Tag Weihnachtsmusik aus z.Zt. Ibiza Boxen... Nun hab ich mir irgendwie in den Kopf gesetzt ein Line Array haben zu wollen. Also meine Frage(n): Wäre es möglich und sinnig sich aus 9 KBH Centern ein Line Array zu basteln? Wenn ich pro LA je drei FR10 parallel schalte und dann je drei Parallelschaltungen in Reihe müsste ich ja auf knappe 4 Ohm pro LA kommen... Ist das akustisch sinnvoll? Ich will mit den LAs keine Party beschallen sondern einfach eine gut klingende Hintergrundmusik haben die man evtl auch mal ein wenig lauter machen kann... Ich danke euch im Vorraus Christoph [Beitrag von StiftLA am 22. Okt 2016, 20:13 bearbeitet] |
sayrum
#2976
erstellt: 22. Okt 2016, 20:40
Nabend Christoph mMn is das mit dem staken von BB um selbst ein Line Array zu zaubern nix. Du bekommst heftige Interferenzen durch die "Überlappung" bei so dicht angeordneten Chassis (siehe combfiltering). Line Arrays nutzen uA komplexe Weichen um das zu vermeiden. So weit ich verstehe planst du ca 90 € pro Seite für Material. Füt deinen Einsatzzweck finde ich die KidRock sehr viel passender. Du kannst die Einzelteile auch selbst zusammenstellen und einige Euros sparen, hier der detaillierte Entwicklungsthread dafür.Ich konnte die KidRock auch schon genießen und war sehr überrascht wie gut sie klingen, dazu können die auch gut pegeln . Die kleinen Bretterhaufen hab ich gebaut, nett fürs Geld und machen Spaß, klanglich können sie natürlich mit den KidRock nicht mithalten. [Beitrag von sayrum am 22. Okt 2016, 20:41 bearbeitet] |
StiftLA
#2977
erstellt: 29. Okt 2016, 19:52
Dank dir für deine Meinung. Jedoch verzichte ich dann lieber auf etwas Neues bevor ich mir die von dir verlinkten Boxen baue! Nicht böse gemeint!!! Mir geht es bei dem Projekt hauptsächlich darum etwas zu basteln. Und zwar ein Line Aray! Wenn das so nicht hinhaut dann halt nicht... Dann bleiben die Ibiza Dinger und dudeln vor sich hin... [Beitrag von StiftLA am 29. Okt 2016, 19:53 bearbeitet] |
Taurui
#2978
erstellt: 31. Okt 2016, 13:07
Dann bau doch ein Line Array, zum Beispiel das schöne Teil hier http://www.lautsprec.../hifi/twentyfive.htm |
Reference_100_Mk_II
#2979
erstellt: 31. Okt 2016, 14:50
Ein LA bauen indem man einfach ein paar BBs pro Seite stapelt ist nicht sooo toll. Hab das mal (im Ansatz) gemacht für eine Sprach-Box, das Teil funktioniert nur wenn man sich in einem vertikalen Winkel von maximal +/-5° aufhält. Horizontal ists ganz okay, da kann man schon recht weit zur Seite rutschen bis es für spräche unverständlich wird... Die Box ist also ganz gut wenn man einen Redner auf der Bühne hat und davor 10m sitzendes Publikum. Box ordentlich ausrichten/nach unten anwinkeln, läuft, alle bekommen was ab/mit. Ist aber ganz und gar nicht gut wenn man die ganze Zeit hin und her läuft, sich auch mal nahe an der Box (und damit darunter) befindet und dann wieder weit weg ist... Da kommt dann nur Grütze raus... ![]() ![]() Kurzum: Dein so fixer Plan einfach mal was zu bauen wird (leider) zu 100% in die Hose gehen. Ein LA ist nichts was man mal eben baut und gut. Ich würde lieber ein vernünftiges PA-Topteil bauen: Open1001 HT + Weiche (85€) Open1001 Tieftöner (44€) JB-Sat10 (99€) JB-Sat10-v2 (115€)Ums auf den Thread zurückzuführen: Eine (einfache) Kombination mehrerer Kleiner Bretterhaufen ist nicht dafür geeignet um den Tannenbaumverkauf ordentlich zu beschallen |
mat667
#2980
erstellt: 02. Nov 2016, 21:59
hallo christoph, die kleinen bretterhaufen als line array zusammen zu stapeln habe ich auch schon öfter vor gehabt. ich habe schon 5 paar gebaut, gibt also 1,2m, jedoch nur für eine seite... eine twentyfive ist nur für eine punktbeschallung geeignet, für die weihnachtsbaum-verkaufsfläche ist das nichts. wer noch Visaton FRS 8M braucht bitte per pm melden, habe etwa 20 stk unbenutzt übrig. open air würden die pa tops bei preis-leistung sinn machen, aber man muss ja auch mal das bauen, worauf man selber bock hat bei mir im bad habe ich 4 kbh in der ecke zusammen stehen, das geht ordentlich ab. für open air brauchst du dann aber noch aktive sub´s. übermäßige pegel sind aber trotzdem nicht drin ![]() mfg matthias [Beitrag von mat667 am 03. Nov 2016, 04:26 bearbeitet] |
ippahc
#2981
erstellt: 07. Nov 2016, 00:06
moin, die Twentyfive geht als Lautsprecher überhaupt nicht! das ist eher ein Hochtonarray welches ab 180 Hz Potente Bässe braucht. die kann man alleine nicht ertragen |
StiftLA
#2982
erstellt: 07. Nov 2016, 20:37
Danke für eure Antworten! Ich glaub ich muss das einfach mal versuchen. Allein schon wegen des Bastelns! Zur Not hätte ich noch zwei 18" Subs. Natürlich nur so ne Billigdinger! Die Teile sollen ja auch keine riesen Pegel bringen, einfach nur klanglich gut sein und meinen Basteltrieb befriedigen. |
Pd-XIII
#2983
erstellt: 08. Nov 2016, 12:23
Vielleicht dann doch lieber die KidRock |
Reference_100_Mk_II
#2984
erstellt: 08. Nov 2016, 12:55
Der KBH ist für Beschallung einfach ungeeignet. Fertig. Mit seinen rund 82dB (auf 8 Ohm umgerechnet) und der Impedanz von 4 Ohm geht da einfach nichts. Reihenschaltung macht man bei Beschallung nicht mehr, das ist eher oldschool. Und du hast doch sicher keine Lust zahllose Verstärkerkanäle bereit zu stellen... Gut, mit einer normalen 4-Kanal Car-HiFi Endstufe kann man zwar bereits 8 KBHs versorgen, aber geil ist was anderes. Zudem kommst du selbst mit acht dieser Böxchen "nur" auf 91dB SPL. Und richtiger Bass kommt dann immer noch nicht raus... Ein einfaches 10" Topteil wird das gleiche kosten, ist lauter, geht lauter und kann (zum Teil) Bass. Ist bereits fertig aufgebaut (oder einfach nachzubauen) und ist vmtl sogar kompakter und besser zu transportieren. |
Mine1003
#2985
erstellt: 18. Dez 2016, 14:38
Hallo! Ich möchte mit meinem Vater den KBH diese Ferien bauen, habe aber keine Ahnung welche Sachen ich für den Speerkreis kaufen muss und weiß das alles nicht so genau, kenne mich damit nicht wirklich aus. Kann mir eben jemand Links zu passenden Bauteilen geben? ![]() Lg Jannes |
Punchworm
#2986
erstellt: 18. Dez 2016, 16:42
Schau mal hier rein... http://www.hifi-foru...nt=BeitragsLink#2935Und hier ist ein PDF mit dem Bauplan meiner soundbar. Dort findest du die Bauteile, welche für den Sperrkreis benötigt werden.. http://www.directupload.net/file/d/4473/lvjiqiq2_pdf.htmUnd wo wir gerade dabei sind, kann mir jemand den Bretterhaufen in einen quadratischen Würfel umfalten? Ich würde mir gerne noch ein paar ins Studio stellen. Diese müssten aber die Form eines quadratischen Würfels haben |
DjDump
#2987
erstellt: 18. Dez 2016, 18:52
Das geht nicht. Die veränderte Gehäusebreite braucht dann auch einen anderen Sperrkreis. In der Ur-Version hat der Bretterhaufen knapp 11l Außenvolumen. Wenn man das in einen Würfel umfaltet kommen 22cm Kantenlänge raus. Damit verdoppelt sich das Innenmaß und der Kanal ist am Austritt nur noch 1,5cm statt 3cm hoch. Das ist evtl schon zu wenig. |
peterpantau
#2988
erstellt: 18. Dez 2016, 19:25
Hallo, benötige ein Soundbar der nicht Länger als 89 cm ist. Könnte mir jemand freundlicherweise so was umrechnen? Grüße peterpantau |
Mine1003
#2989
erstellt: 18. Dez 2016, 20:04
Was denn jetzt? Keine Ahnung wo ich den kaufen kann, auf der ersten Seite stehen ja die Materialien.. Möchte lediglich den link zum produkt in nem Shop.. PS: Hab auch noch nicht sonderlich viel ahnung wie es mit Dämmung aussieht.. wär gut wenn da auch noch wer helfen könnte.. ![]() Lg [Beitrag von Mine1003 am 18. Dez 2016, 20:05 bearbeitet] |
Pd-XIII
#2990
erstellt: 19. Dez 2016, 08:20
Steht eigentlich alles im ersten Beitrag:![]() Mit der Liste gehst du auf bsp.: www.lautsprechershop.de und suchst dir die Teile dort zusammen. Wo ist das Problem. Aber warte, da ich eh noch einen Screenshot vom Warenkorb habe:![]() Das sonofil schneidest du dann in ca. 10-11 cm. breite Streifen und legst ins erste Drittel der Line(Terminal bis Treiber) zweilagig, ab dem Treiber dann einlagig und das letzte Drittel bleibt frei. Sei mir nicht böse, aber all das steht zigfach hier im Thread und teilweise mehr als deutlich auf den Bildern ersichtlich. ich weiß, der thread ist mittlerweile lang, aber wenn du dir die ersten 20 Seiten durchließt bleiben wirklich keine Fragen mehr offen. Ich will da echt nicht flamen oder so, aber die Zahl der User, die einen Entwicklungsthread entern und alles, was darin deutlich erklärt wurde noch einmal explizit vorgekaut haben wollen steigt einfach immer schneller. Wie gesagt, oben steht eigentlich alles auf einen Blick. |
Mine1003
#2991
erstellt: 19. Dez 2016, 21:52
Sonofill kann ich dort nicht finde.. bzw welches muss ich da nehmen? Lg [Beitrag von Mine1003 am 19. Dez 2016, 22:00 bearbeitet] |
ippahc
#2992
erstellt: 19. Dez 2016, 23:53
Sonofil mit einem l . in die Suchfunktion beim Lautsprecher Shop und gut. |
Mine1003
#2993
erstellt: 20. Dez 2016, 14:06
Meine frage ist welches davon genau.. http://www.lautsprechershop.de/index_google_de.htm Da ist keins mit dem Namen Sonofil |
Pd-XIII
#2994
erstellt: 20. Dez 2016, 14:49
nimm einfach die Audaphon Polyesterwatte. |
Mine1003
#2995
erstellt: 22. Dez 2016, 14:34
Wahrscheinlich letzte Frage bzw suche ich Vorschläge: Wo kann man den Sperrkreis am besten unterbringen? Kann man den einfach direkt am Terminal ganz am Ende der Line setzen? Und gibs gute Vorschläge fürs Terminal? Lg [Beitrag von Mine1003 am 22. Dez 2016, 14:39 bearbeitet] |
Pd-XIII
#2996
erstellt: 22. Dez 2016, 15:39
Ja, genau da habe ich ihn auch untergebracht. Mit etwas Gefummel bekommt man ihn so auch durch den Terminal Ausschnitt wieder heraus. Hatte mir die Option offen gehalten, um im Nachgang noch mit dem Widerstand zu experimentieren...hab ich nie mehr in Erwägung gezogen. Irgendjemand hatte die Sperrkreisteile auch direkt auf das Terminal gapappt, wenn ich mich recht erinnere |
Peter.1997
#2997
erstellt: 02. Feb 2017, 01:23
Welcher Verstärker und welche Stromquelle verwendest du da und wie ist die Laufzeit damit? |
Pd-XIII
#2998
erstellt: 02. Feb 2017, 08:44
An allem was ein Signal herausgibt. Egal ob 90er Jahre Vollverstärker, Autoradio, SMSL, AVR, diese lustigen Bausätze vom großen C...Ich habe noch keinen Verstärker hier gehabt, der so schlecht war, dass der kBh nicht daran lief...der müsste wohl auch kaputt sein Was ist mit Laufzeit gemeint? Ich habe meine ersten Mitte 2013 gebaut. Mittlerweile habe ich 12 Stück gebaut, von denen 4 aktuell noch bei mir im Wohnzimmer als Surround System arbeiten. Alle laufen noch. Nur bei zweien musste ich mal die Treiber ersetzen, im Jugendraum mal jemand den Volumenregler etwas zu weit aufgedreht hatte. Partylautstärke ist mit den Dingern einfach nicht drin, für etwas über Zimmerlautstärke sind die aber völlig ausreichend. |
Peter.1997
#2999
erstellt: 02. Feb 2017, 13:52
Ohje, da hat wohl was mit dem Zitieren nicht hingehauen...verdammt. Ich wollte auf Post 254 auf Seite 6 antworten, zur aktiven Version des Bretterhaufens, da ich so etwas momentan auch baue. Bin noch am Tüfteln, wie man lange Akkulaufzeit bei hoher Lautstärke und kompaktheit verknüpfen kann. |
DjDump
#3000
erstellt: 02. Feb 2017, 16:21
Geht nicht ![]() Du kannst einen Kompromiss aus allem finden, aber das sind entgegengesetzte Enden einer Wippe. |
Taurui
#3001
erstellt: 02. Feb 2017, 16:22
Wenn man auf Bass verzichtet, gehts ganz gut |
Peter.1997
#3002
erstellt: 03. Feb 2017, 00:57
Klar geht nicht alles, aber ich suche eben den perfekten Kompromiss. Ich hab da auch schon eine Kombination, die mir sehr gut gefällt. Als Verstärker den TPA3118 in der Mono-Version. Der kann den Bretterhaufen schon bei 15V Spannung voll auslasten, ist günstig und superklein. ( https://www.amazon.d...04_s00?ie=UTF8&psc=1)Als Stromversorgung habe ich mir mal so ein Billig-Lipo-Pack zukommen lassen http://www.ebay.de/i...X5wBU4uMDg2RDSQFhRKg.Der kriegt (wenn man einigen Tests glauben kann) bei 12V 2500mAh zusammen. Beim niedrigen Verbrauch des Class D Verstärkers sollten da 5h bei maximaler Lautstärke drinnen sein, tendenziell eher mehr (und man hört ja nicht konstant volle Pulle). Dachte nur, vielleicht gibt es da bessere Varianten. Als Stromquelle käme eigentlich nur ein kleiner 12V Bleigel Block oder eine 6V Variante in Frage, aufgrund des Platzmangels im Bretterhaufen |
DjDump
#3003
erstellt: 03. Feb 2017, 10:48
Ich finde den kBh für mobile Zwecke nicht so geeignet: -11l Außenvolumen ist doch recht viel. -Durch die großen Seiten kann man die Box in keinen normalen Rucksack stecken. -Die Belastbarkeit ist nur so lala. Bassreflex ist und bleibt der Kompaktheit/Bass Sieger, besonders im mobilen Bereich wo oft eine boomige Abstimmung sinnvoll ist. [Beitrag von DjDump am 03. Feb 2017, 10:49 bearbeitet] |
Peter.1997
#3004
erstellt: 03. Feb 2017, 13:17
Ich baue den Bretterhaufen eigentlich nur aus den einfachen Gründen, dass mich Treiber und Gehäuse zusammen 10€ gekostet haben. Der Treiber klingt mit dem Sperrkreis gar nicht schlecht, klar kann der keine brachialen Lautstärken, aber das soll er auch nicht. Ist eher als Nebenbeschallung in kleinen Runden, oder beim Duschen gedacht. Und die kompakte Bauweise macht ihn halt auch ziemlich leicht, aber man hat innen trotzdem Platz für die Aktivierung. [Beitrag von Peter.1997 am 03. Feb 2017, 14:18 bearbeitet] |
ippahc
#3005
erstellt: 03. Feb 2017, 16:42
mobile Box mit FR10/4 kreis12 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 27 Beiträge |
5.1.2 mit FR10 - 4 Ohm ChrisVolker93 am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 14 Beiträge |
Bluetooth Box mit Visaton Fr10 und Tangband W5-1138SMF GHP Caperucita am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 6 Beiträge |
Bretterhaufen Sub Giustolisi am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 83 Beiträge |
Der noch kleinere Bretterhaufen Excysyr am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 23 Beiträge |
Bretterhaufen Receiverauswahl BaStEyY am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 24 Beiträge |
Mobile Box mit dem FR10 - Baubericht couka am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 9 Beiträge |
Kleiner Bretterhaufen als Rear und Center, Subwoofer gesucht dgk92 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 5 Beiträge |
Alte Gehäuse neu verwendet - Breitband FR10 BR Ensonaut am 20.06.2021 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 9 Beiträge |
FR10 in 3l BR -> Portauslegung und dessen Pegel ChrisVolker93 am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.250
