Bluetooth Box mit Visaton Fr10 und Tangband W5-1138SMF GHP
Caperucita
#1 erstellt: 02. Apr 2017, 14:55
Mein Projekt ist zwar keine komplette Eigenentwicklung, aber es ist definitiv etwas brauchbares rausgekommen.
Mein Ziel war eine Bluetoothbox die Klanglich besser spielt als Bluetooth boxen um die 150€. Ich denke das ist mir geglückt.
Verwendet wurden dazu:
Visaton FR10 in 4 Ohm, mit der Weichenschaltung vom kleinen Bretterhaufen. ( die 220 mF Kondensatoren sind wieder drausen, sind überflüssig)
Tangband W5-1138SMF in ca 6Liter geschlossen (mit 700 mF Kondensator)
2.1 Verstärkerplatine auf basis des TPA 3116 DS. (Hat eine Sinnvolle grenzfrequenz für den SUB)
Step Down Platine zur bereitstellung von 5 Volt, unabhängig von der Eingangsspannung.
Bluetooth Dongle. (Murksvariante auf dem Bild nicht mehr vorhanden)
Den beiden FR10 habe ich jeweils 1,6Liter geschlossenes Volumen gegönnt, der sub hat um die 6 Liter.
Die Abmesungen sind 430mm x 200mm x 212mm. Das ganze ist aus 12mm Multiplex gefertigt.
Da ich zugang zu einer voll ausgestatteten Metallwerkstatt habe, war die Blende und die Regler kein Aufwand.
Das ist dabei rausgekommen.
20170402_131213
20170402_162042
IMG-20170328-WA0000
Kommen soll noch eine USB Ladebuchse, sowie ein umschalter auf einen Externen SUB, (hab noch einen AW3000, mal sehen was da noch so geht)
Interessant wäre auch der einsatz von 2 Tangband W4 655, jedoch wäre das ganze dann Preislich aus dem Ruder gelaufen.
Zum Sound:
Man sollte die box mit einer Wand im Rücken aufstellen, da der Sub nach unten abstrahlt, kommt er auch erst mit etwas Abstand zur geltung. Anderst hätte ich den Sub aber im Gehäuse nicht untergebracht, und ich wollte eine saubere Optik mit WOW effekt, deshalb war eine Montage vorne ausgeschlossen.
Die FR10 machen sich angesichts des Preises gut, auch wenn ich denke das die Tangband W4 655 feiner klingen (kosten auch das 3 fache).
Ich reiche später noch die Inventor Zeichnungen nach, falls jemand nachbauen möchte.
Nettes Samstag Projekt.
[Beitrag von Caperucita am 02. Apr 2017, 15:00 bearbeitet]
Peter.1997
#2 erstellt: 08. Sep 2017, 11:51
Hast du Simus/Messungen dazu? Wie vehalten sich die Subs pegelmäßig zu den FR10? Sperrkreis eingebaut? Plane gerade auch so etwas.
Caperucita
#3 erstellt: 08. Sep 2017, 12:07
Ich habe eine Frequenzverlaufs Messung, die FR10 haben die weiche vom kleinen Bretterhaufen, der sub hat 680mf Elkos vorgeschlagen.
Ich stelle am Wochenende meine Messung rein.
Der Frequenzverlauf ist ab 30hz bis in den Hochton sehr linear und sauber.
Pegmäßig kann der FR10 mehr als der Bass, wobei das Ding schon gut laut kann. Kommt halt sehr tief, würde man sich mit 45hz zufrieden geben, dann kann der sub wesentlich lauter. Aber ich wollte nunmal 30-35 bei Wandaufstellung.
Aufpassen solltest du bei der Wahl des Bluetooth Empfängers, ich habe 4 Stück durchgemessen, die günstigen spielen bis 11000hz hoch, danach fallen sie im Pegel stark ab.
Klar spielt bei meinen Messungen der Raum mit und sind nicht labor tauglich, aber da ich sonst auch eher Highendig bin, kann ich sagen das diese Kombination sehr gut und sauber spielt.
[Beitrag von Caperucita am 08. Sep 2017, 12:10 bearbeitet]
Peter.1997
#4 erstellt: 08. Sep 2017, 18:17
Aber der FR10 hat ja einen viel höheren Wirkungsgrad, al der TangBand. Wie hast du das denn angeglichen? Und ab 30Hz halte ich für nicht möglich, meine Simus fallen alle schon viel früher ab, unter 40Hz geht da nichts. Außer eben, wie du schon sagtest, der Raum zaubert da noch was hin.
Caperucita
#5 erstellt: 09. Sep 2017, 00:58
Naja, wie gesagt, roomgain und die Position vom subwoofer, dieser sitzt unten und schallt gegen das Möbel und Wand.
Mein 2.1 Modul kann getrennt für die fr10 und den Tangband in der Lautstärke verstellt werden.
philipp.schlueter87
#6 erstellt: 23. Jun 2020, 11:24
Hey Caperucita. Wie schließt man denn die TangBand mit den Kondensator an? Und wo bekomme ich die her? Hast du da eventuell einen Link dazu?
Mobile Box in 13L Brutto
Caperucita am 01.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  5 Beiträge
BR-Gehäuse für TangBand w5-2143
HiFiMan am 05.07.2020  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  9 Beiträge
Mobile Box mit dem FR10 - Baubericht
couka am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  9 Beiträge
mobile Box mit FR10/4
kreis12 am 27.06.2018  –  Letzte Antwort am 18.08.2018  –  27 Beiträge
Doppelbassreflexgehäuse (a la cyburgs stick) für Tangband W5-1611
düsviech am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  8 Beiträge
Audeca - TangBand W5-1685 + Fountek Neo CD 3.0
Black-Devil am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2019  –  184 Beiträge
Alte Gehäuse neu verwendet - Breitband FR10 BR
Ensonaut am 20.06.2021  –  Letzte Antwort am 28.06.2021  –  9 Beiträge
Mivoc AW2000 GHP Subwoofer
gottschi0109 am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.07.2016  –  17 Beiträge
5.1.2 mit FR10 - 4 Ohm
ChrisVolker93 am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  14 Beiträge
Achila - TangBand W2106 + Tymphany H26TG-35-06
Black-Devil am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  39 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.351
