Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . Letzte |nächste|
Kleiner Bretterhaufen
captain_carot
#2155 erstellt: 10. Okt 2013, 13:33
Der Anstieg fällt durch gefaltete Line und Bedämpfung in der Praxis weg.
Steck mal einen Lautsprecher in eine unbedämpfte, gerade Röhre und hör dir an, was da am Ende rauskommt.
mihumihu
#2156 erstellt: 10. Okt 2013, 13:57
Danke! Simulation ohne Erfahrung ist natürlich immer ein Problem ;-)
Ich habe jetzt durch Zufall genau mein Wunschprojekt gefunden:http://hxos.altervista.org/u-B3N.html
- TML
- HiVi B3N
- Formfaktor passt für Computerboxen auf dem Schreibtisch, praktisch gleich einer der KBH Varianten
Vielleicht baue ich danach noch einen KBH, damit ich einen Vergleich habe :-)
MaxZero0
#2157 erstellt: 20. Okt 2013, 15:14
So, nachdem ich ein paar kleine Anlaufschwierigkeiten hier hatte (man nenne es Faulheit ), habe ich nun doch zwei kleine Häufchen zusammen gezimmert. Zuallererst kam die Ernüchterung: Bass, bzw. tiefe Töne, wo seid ihr? Zu dem Zeitpunkt hatte ich die Visaton locker auf das Gehäuse aufgelegt (nicht verschraubt). Gestern, als sie dann verschraubt wurden, dachte ich, es seien zwei neue Lautsprecher. Mit den Dingern macht es ja sogar richtig Spaß sich DrumCover anzuschauen. Bei meinen "alten" PC Boxen haben dort einfach mal Töne gefehlt.
Natürlich werden sie von 3 Wege Boxen+ Sub in Grund und Boden gespielt, dennoch bieten sie für 50€ einen erstaunlichen Klang und eine Dynamik, die ich so nie erwartet hätte.
In dem Sinne: Meinen tiefsten Dank an Giustolisi und timtennie der speziell für meine gebaute Version des "kleinen Bretterhaufens" verantwortlich ist.
Bilder kommen, sobald die Bandschleife ihr Werk vollendet hat, die Farbe leer ist...und ich mal ein wenig Zeit neben dem Studium habe.
Pd-XIII
#2158 erstellt: 30. Okt 2013, 13:49
Glückwunsch!!!
nachdem die nasse Jahreszeit ja nun vor der Tür steht(bei mir steht sie noch davor) und ich seit ein paar Monaten einen SR5007 mein eigen nennen darf, hat es mich doch wieder gerissen: zu meinen zwei bereits existierenden KBHs werden also noch 3 hinzu kommen. 1 Center und 2 Wand-Versionen. Auf zweitere bin ich besonders gespannt, da hierzu in dem Thread noch nicht viel geschrieben wurde, bzw. meines Wissens noch keine Bilder eingestellt wurden.EDIT: Habe mittlerweile gesehen, dass die Wand-Versionen schon eingestellt wurden
Gerade hab ich den "groben" Holzzuschnitt bestellt(Baumarkt über die Straße; +4mm in alle Richtungen, werden dann auf bei mir auf Maß gefräst). Die restlichen Teile werde ich dann nächste Woche bestellen. Wie bei den letzten wird auch diesmal die Farbkombination Weiß und Mahagoni werden...und der Einfachheit halber werden wieder alle teile Teile vorher in der Entsprechenden Farbe beprägt.
Auf Bilder müsst Ihr diesmal wahrscheinlich etwas länger warten, da ich a) mir diesmal mehr Zeit dafür nehmen möchte und b) im Moment auch noch eine "richtige" Baustelle(so mit Dreck, Steinen und Mörtel und so) zuhause habe.
Bis dahin wünsche ich allen, die gerade am Basteln sind viel Erfolg dabei und all denen, die schon fertig sind: Viel Vergnügen beim hören
vom Philipp
[Beitrag von Pd-XIII am 31. Okt 2013, 09:01 bearbeitet]
audioslave.
#2159 erstellt: 30. Okt 2013, 21:38
Nabend zusammen!
Bei mir geht es gerade auch wieder los. Nachdem ich den ersten Satz Bretterhaufen baute, doch nie das Finish erreichte (einfach nie Zeit und Raum für gehabt) werkeln diese nach wie vor beeindruckend gut mit nem Tripath (oder wie die hießen) bei meiner Mum.
Aktuell habe ich einen netten Kumpel im Studiengang, dem sein Vaddern hat ne Schreinerei.
Und da die Holzarbeiten am nervigsten sind (wenn man weder ne Werkbank noch ne eigene Stichsäge hat und nirgends schleifen oder lackieren kann) kommt das natürlich sehr gut.
Holzauswahl ist getroffen, Furnier noch nicht. Aussenwände mussten umgerechnet werden (12mm dick, Gehrung..).
Wenns gut läuft startet mein zweites Projekt in der kommenden Woche. Wenn mir Termine dazwischenhageln kommen da noch mal ein bis zwei Wochen drauf.
Freun tu ich mich schon sehr, ich glaub das Paar wird echt hübsch, ich werd die dann auch n Monat oder so bei mir zu hause am PC hören bevor sie ihrem Zweck zugeführt werden (Ne gute Freundin hat mir durch ne schwere Zeit geholfen, hört sehr gerne Musik und tut dies über Handy/Tv/Notebook Lautsprecher..ehm..tja. Ein Muss also)
Bilder kann ich dann endlich auch mal präsentieren, mein erstes Paar hab ich hier in fertig nicht gepostet, wieso auch, Pressholz kennt ja jeder
heavy23
#2160 erstellt: 05. Nov 2013, 14:47
da mein Bruder gerade am bauen ist, hat er 12mm OSB-Platten massenhaft auf der Baustelle rumfliegen. Wenn ich mit denen bauen will, muss ich alles umrechnen oder siend die 2mm egal?
MfG
Sascha
Giustolisi
#2161 erstellt: 05. Nov 2013, 15:03
Du musst umrechnen, weil sonst die Bretter nicht aufeinander passen.
heavy23
#2162 erstellt: 05. Nov 2013, 20:36
Dann mus ich darauf achten, das die Breite des Kanals gleich bleibt, oder? Ausgehend von der geschlossenen Kammer in der Mitte?
Sascha
DjDump
#2163 erstellt: 06. Nov 2013, 09:51
Die Maße des Kanals sollten gleich bleiben, wobei da 1mm weniger Breite und 1cm weniger Länge nichts ausmachen.
Aber am Ende müssen halt die Seitenplatten zueinander passen (nicht das die zb zu klein sind).
hdrnt
#2164 erstellt: 13. Nov 2013, 23:53
Hallo, der kleine bretterhaufen sieht für mich nach einem angenehmen ersten Projekt aus. Und der Name gefällt mir :-)
Nun habe ich drei Fragen
  1. Gibt es eine "Tivoli"-Variante? Ich würde gerne ein Küchen-Radio bauen, daher wäre eine Stereo-Lösung in einem einzigen Gehäuse mein Ziel.Hat jemand sowas schon mal gemacht? Worauf muss ich achten?
  2. Gibt es eine Teileliste fur die Elektronik-Bauteile? Oder sogar einen fertigen Bausatz?
  3. Wie mache ich daraus aktivboxen, so dass ich daran einfach einen mp3-Player anschließen kann?
Würde mich über ein paar Tips freuen
audioslave.
#2165 erstellt: 14. Nov 2013, 01:03
Mahlzeit, oder so!
In diesem Thread sind, so ich mich richtig erinnere, aktiv Lösungen auffindbar.
Ich kann nur empfehlen ein wenig quer zu lesen.
In einem Gehäuse kann ich mir nicht vorstellen, einfach weil zu eng beieinander. Grundsätzlich kannst die ja Boden an Boden zusammenkleben, dann haste ein großes Gehäuse
RamyNili
#2166 erstellt: 14. Nov 2013, 11:17
Das Lesen des Threads empfinde ich auch als wichtig!
Vielleicht passt ja eine Soundbar für dich.
Die bekommt man bestimmt auch noch ein wenig schmaler hin.
Die wäre dann auch aktiv!
vielefragen123
#2167 erstellt: 27. Nov 2013, 17:08
ich habe mir jetzt nicht den ganzen thread durchgelesen, aber was haltet ihr von dein kleinen bretterhäufen als heimkinofront im low-budget in kombination mit nem mivoc aw3000 am am 80/120??
die großen pegelorgien brauche ich nicht, und die erwarte ich auch nicht, dafür hab ich meine party-pa...
ich hhabe mir das ganze in kombination nur sehr nett vorstellen können, deswegen dachte ich mir, fragste ma nach
sayrum
#2168 erstellt: 27. Nov 2013, 17:24
wenn Subunterstützung geplant ist, dann würd ich die Vifantastisch geschlossen bauen. MMn. feiner auflösend und ausgewogener als der kleine Bretterhaufen. Dazu sehr viel einfacher zu bauen, da nur eine hohle flache Kiste (in den richtigen Maßen ) benötigt wird.
[Beitrag von sayrum am 27. Nov 2013, 17:27 bearbeitet]
vielefragen123
#2169 erstellt: 27. Nov 2013, 17:41
das bauen ist kein problem, da bin ich geübt [horn-hybrid, holzboot etc :O]
war nur von dem abmessnung in zusammenhang mit dem klang zzgl dem preis war die bretterhaufen gekommen
Shockone
#2170 erstellt: 07. Dez 2013, 22:28
Hallo!
(Kurzgeschichte wie ich zum Bretterhaufen kam)
Allgemein interessieren mich alle Sparten die mit HIFI zu tun haben aber am meisten Zeit, Geld und Arbeit stecke ich in Car-Hifi!
Zuhause allerdings genieße ich auch gerne Musik und baute mir schon vor Jahren Mivoc SB25 JM (TML) und ein Eckhorn 18 mit dem Mivoc AWM18 und dem AM120.
Jetzt passte aber das Eckhorn nichtmehr in mein Wohnzimmer also musste was neues her!
Vor ca. 3 Jahren habe ich bei meinem Cousin den Audi A3 Soundtechnisch augestattet u.a. mit 2 Mivoc AWM12!
Allerdings benötigt er aufeinmal Platz im Kofferraum und bat mit alles auszubauen und das Zeug zu Verkaufen. Alles unter den Mann gebracht und einen AWM12 behalten.
Da er zum rumliegen zu schade ist, dachte ich mir bauste den AWM 12 Subwoofer.
Da seither nur meine SB25JM an einem Denon AVR laufen und Souroundspeaker und Subwoofer noch fehlen, fasste ich den entschluss auch hier günstig unterstützung zu suchen.....da bin ich auf den kleinen Bretterhaufen gestoßen und möchte ihn nun testen!
Die Vorteile sind klar:
Detailreiche Anleitung mit allem Pipapo online.
Preislich ultraattraktiv.
Relativ leicht umzusetzten.
Holz habe ich 10mm MDF benutzt.
Alles verleimt.
Sperrkreis wie angegeben.
Kleine Klemmterminals.
2,5mm Oehlbach Lautsprecherkabel hatte ich noch reste.
Clou Schnellschleifgrund 2x mit Schaumstoffrollen und zwischenschliff.
Jede menge Schleifpapier zwischen 80er und 340er kamen zum Einsatz.
Tiefschwarz in Seidenmatt mit Schaumstoffrollen verarbeitet.
Wenn der Lack ein paar Tage auf dem Buckel hat, werden Deckel und Front der Rears sowie des Subwoofers noch in Hochglanz weiss Foliert.
Jetzt trocknen die Rears und der Woofer, der Center ist noch nicht gebaut!
Zuletzt lasse ich Bilder Sprechen und morgen werde ich sie zum ersten mal anschließen und bin sehr gespannt!
Kleiner Bretterhaufen und Mivoc AWM 12
Giustolisi
#2171 erstellt: 08. Dez 2013, 09:31
Das sieht doch schon sehr gut aus.
ich wünsche dir viel erfolg bei dem Hochglanz Projekt, so etwas wird nicht immer wie man am liebsten hätte.
Shockone
#2172 erstellt: 08. Dez 2013, 20:50
Sodele, nun ist alles fertig bis auf den Center!
Klanglich bin ich bisher zufrieden, bin aber gespannt in wie weit er sich noch ändert!
Der Lack könnt etwas besser sein, allerdings wollte ich auch nicht zu viel Geld dafür ausgeben!
Das mit der Folie hat sehr gut geklappt, aber mit Folie arbeite ich auch etwas öfter!
Hier die Bilder.
hifihu
#2173 erstellt: 11. Dez 2013, 15:58
gefällt!
magst du bitte mal ein Foto von einer Ecke schwarz/weiß posten? Wie ist das so geweorden?
Shockone
#2174 erstellt: 15. Dez 2013, 19:47
Sodele,
habs endlich geschafft ein Bild der Kante zu machen!
Alles in allem bin ich zufrieden, allerdings im nachhinein gibt es immer Dinge die man vieleicht etwas anderst gemacht hätte!
z.B. war meine Schaumstoffrolle ganz neu und hat gefusselt, auch der zwischenschliff konnte das nicht mehr ganz beseitigen!
Meine Schleifarbeit würde ich jetzt in den ersten Gängen mit dem Exzenter machen und erst gegen Ende von Hand weiter arbeiten!
Desweiteren habe ich vor dem ersten Anstrich den Fehler gemacht, mit verdünnung zu entfetten, da hat dann der Schleifgrund wieder gearbeitet!
Meinen richtigen Heißluftföhn habe ich gerade verliehen, konnte mit dem Haarföhn nicht genug Hitze erreichen um die Folie 100% über die Kanten zu ziehen!
Und ich habe keinen Füller verwendet, das würde ich beim nächsten mal auch noch machen!
Allerdings werde ich keinen Lack mehr streichen sondern nur noch Spritzen, allerdings habe ich keinen geeigneten Kompressor zuhause und da es ein absolutes schnellprojekt war, wollte ich nicht darauf warten bis die Lackierkabine bei meinem Cousin für mich benutzbar ist.
Aber jeder der jetzt die LS gesehen hat, meinte absolut Wohnzimmertauglich, von daher bin ich nicht unzufrieden!
audioslave.
#2175 erstellt: 17. Dez 2013, 16:10
Ich weiß wie das mit Perfektionisten ist
Aber mach dich mal locker, die sehen echt richtig gut aus (mir gefällt auch das Konzept Lack / Folie) und die "Macken" siehst eh immer nur du selber
Shockone
#2176 erstellt: 18. Dez 2013, 00:21
Danke dir!
Folie ist ansich echt was Geniales, allerdings wäre es deutlich schwerer alles mit Folie zu bekleben! Black&White passt einfach gut in mein Wohnzimmer und auch zum Rest der Anlage! Über die Weihnachtszeit werde ich mal die Kleinen spaßeshalber als Frontspeaker testen und mir provisorisch Ständerchen bauen um sie bevor sie endgültig an der Wand landen, zu Testen wo sie am meisten sinn zu meinem Hörplatz machen!
stefan1100
#2177 erstellt: 18. Dez 2013, 08:23
Du willst die kBh in der Bauform an die Wand hängen?
Ich hab sie mit weniger Tiefgang an der Wand neben dem TV, der Klang hat dadurch immens gelitten.
In freier Aufstellung spielen sie erheblich mehr auf, finde ich.
Shockone
#2178 erstellt: 18. Dez 2013, 09:55
Naja, ich ziehe es in erwägung! Aber wie gesagt, ich Teste es bevor ich Löcher in die Wand Bohre! Sollte es mir nicht gefallen, bekommen sie halt einen "Langzeitständer" und einen geigneten Platz!
Alechs
#2179 erstellt: 21. Dez 2013, 22:04
Mit d-c-fix Klebefolie. Hat sich an den Kanten etwas gelöst, sieht man aber kaum. AN sich hat das ganz gut geklappt, bzw ging relativ schnell. Gut wenn man wie ich keine beheizte Garage hat und lackieren im Winter schlecht ist.
sry für das schlechte Licht.
DSCN6654
DSCN6649
DSCN6651
IMG_0371
DSCN6648
[Beitrag von Alechs am 21. Dez 2013, 22:08 bearbeitet]
Hawklord87
#2180 erstellt: 22. Dez 2013, 09:21
Guten Tag zusammen,
hat sich schon mal wer Gedanken zu einem Dipol mit dem FR10 gemacht?
Fänd ich ja ganz spannend...
Giustolisi
#2181 erstellt: 22. Dez 2013, 09:40
In einem Dipol könnte der FR10 nur als Mittelhochtöner dienen. Für den Bass in einem Dipol hat er einfach zu wenig Hubraum, immerhin macht der akustische Kurzschluss Dipolen zu schaffen.
Hawklord87
#2182 erstellt: 22. Dez 2013, 13:33
Mh, Schade eigentlich.
Ich bin mit dem Bretterhaufen in 5.2 Aufstellung im Moment mehr als zufrieden, allerdings juckt es in den Fingern mal wieder was zu basteln...
Naja, dann muss ich mich wohl nach einem anderen Projekt umschauen.
Danke für die Antwort!
asdf.
#2183 erstellt: 31. Dez 2013, 01:53
Wollte mal fragen ob der Bretterhaufen für ein 25m² Zimmer reicht. Und wie sieht es mit dem Bass aus? Höre überwiegend Metal aber gelegentlich auch mal Hip Hop. Hatte vor mir 2x die Standversion zu bauen. Den Subwoofer wollte ich nicht unbedingt bauen, da dies mein Budget überschreitet.
Könnt ihr mir noch andere gute DIY Lautsprecher empfehlen bis max 150€ das Paar?
Danke im Vorraus
Edit: Kann ich den Hornsub 40 zusammen mit dem kleinen Bretterhaufen verwenden oder passt das dann klanglich nicht mehr zusammen? Habe leider keine Ahnung von Hifi
[Beitrag von asdf. am 31. Dez 2013, 13:21 bearbeitet]
audioslave.
#2184 erstellt: 31. Dez 2013, 14:20
Also in 22qm haben die Kleinen mir keine Sorgen bereitet - allerdings hab ich sie untenrum mit nem Sub entlastet. Klang sehr gut.
Wenn du sie wandnah stellst kannst du bei Metal durchaus auf den Sub verzichten (ich würd dann den Sperrkreis noch n bisschen anpassen um mehr Badewanne zu bekommen - auf Kosten des Pegels wie ich stark annehme).
Bei Soilwork, Machine Head oder Metallica klangen die Kleinen gut. Bei Pendulum hab ich mich gewundert was da an Bass rauskommt (Sub aus) wenn sie richtig stehen.
Wenn du allerdings nach Pegelorgien suchst dann bastel dir nen kleinen Sub dazu. wie heissen die? Cheap Trick oder so. Baust zuerst den KBH und sparst noch mal n Monat. Macht dann auf jeden Fall Spaß
Ich mag die Redewendung mit dem Rutschen nicht, darum ein "kommt gesund und munter ins neue Jahr" von mir
RamyNili
#2185 erstellt: 31. Dez 2013, 17:32
Ich hatte den Bretterhaufen in 16 qm und selbst das fand ich ohne Sub zu wenig!
Sonst super Teile aber mit Bassunterstützung. Es fehlen dann auch einfach gewisse Frequenzen!
steve_1200
#2186 erstellt: 31. Dez 2013, 17:33
Ich betreibe meine Bretterhaufen momentan zusammen mit einem Subwoofer von einem 5.1-Logitech-PC-System (60€) und bin in 25.5 sehr zufrieden. Ohne Sub klingt es auch recht gut, aber es wirkt mit dem Sub einfach besser und voller. Die ersten zwei Monate war ich aber auch ohne Subwoofer äußerst zufrieden. Ich kann also Audioslave. nur zustimmen.
lg Steve
asdf.
#2187 erstellt: 31. Dez 2013, 19:28
Danke für die Antworten.
Ich denke mit dem Hornsub40 für 40€ kann man nichts falsch machen, auch wenn der Aufbau ziemlich kompliziert aussieht
DjDump
#2188 erstellt: 02. Jan 2014, 13:17
+ Aktivmodul.
Das ist das was ins Geld geht
Jugster
#2189 erstellt: 02. Jan 2014, 13:19
Ich kann den kleinen Bretterhaufen ebenfalls mit einem kleinen Subwoofer empfehlen - gerade am PC als Lautsprecher fürs zocken ist doch sonst viel zu wenig untenrum los.
Giustolisi
#2190 erstellt: 03. Jan 2014, 08:03
Der Bretterhaufen macht nicht weniger Tiefgang als das Viech. letzteres spielt nur um Welten lauter. Das Viech wurde aber oft empfohlen, wenn es um Metal ging. Hab es selbst gebaut und das kann richtig kicken. Dafür kann es eben keinen Tiefbass - wie der Bretterhaufen.
asdf.
#2191 erstellt: 03. Jan 2014, 23:06
Habe mich um entschieden. Obwohl der kleine Bretterhaufen gut dasteht und sowohl einfach zu bauen ist, als auch günstig ist, habe ich mich letztendlich für das Horn von Geist entschieden. Ich denke ,dass es keine schlechte Wahl ist und günstig ist es ebenfalls, für das was man bekommt. Werde morgen die Teile bestellen und komme bei der Variante mit HT auf ~100€ ohne Holz . Bestellen tue ich bei Reichelt, aber da ich zu Weihnachten eine 25€ Amazon Geschenkkarte bekommen habe, bestell ich mir die HT bei amazon, weil es die bei reichelt nicht gibt. Den Noppenschaumstoff bestelle ich ebenfalls bei amazon, da er dort ungefähr um die hälfte günstiger ist, wie bei Reichelt. Also spare ich noch knapp 25€.
Giustolisi
#2192 erstellt: 04. Jan 2014, 12:52
Wenn es richtig laut werden soll, ist das geist Horn die bessere Wahl. ein Tiefbasswunder ist es aber auch nicht.
Cassie
#2193 erstellt: 10. Jan 2014, 19:21
Moin
Ich habe gestern spontan entschieden, mir auch einen Kleinen Bretterhaufen zuzulegen.
Idee dahinter ist, das wir im Bad immer Musik haben, bisher von einem Billigen Koffer Radio-CD-Kassettenabspielgerät. CD funktioniert schon ewig nicht mehr (darum kam der ins Bad), Kassette haben wir keine, also Bleibt das Radio.
Dieses geht immer mit an, wenn das Licht an geht.
Noch.
Bald geht der Kleine Bretterhaufen an!
Ein kleineres Koffer Radio habe ich noch im Regal liegen, welches als Teile Spender für die Radio Elektronik dienen soll - aufgeschraubt - nachgemessen - Elektronik Passt in das Fach welches nur und Ausschliesslich dafür im kBh vorgesehen ist.
Der Plan muss etwas umgeändert werden, da ich ja ab und an mal an die Elektronik dran möchte (eig. nicht, aber sicher ist sicher), werden die Seiten ausgesägt und 2 170mm x 170mm Grosse MDF Platten Verschliessen diese Radio Kammer, eine 110x100mm Grosse Platte Trägt an der Vorderen der 170 x170mm Grossen Platten später die Radio Elektronik.
Die Farbauswahl.
Da man(n) durch einen Geschickten Deal mit der Dame des Hauses absolut (sic!) freie Hand im Wohnzimmer hat (sie Bereut es manchesmal...), muss die Farbauswahl MIT der Dame des Hauses gefällt werden.
Lila solls werden. Lavendel Lila. Weil das Bad ist ja in Lila gehalten - ääähhhhh, da hängen 2 20x20cm "Briefmarken" mit Lavendel druf?!?
Zugegeben, etwas Farbe und mut muss in die Wohnung, aber warum zur '*?&%§$/ LILA?
Man ergibt sich seinem Schicksal, handelt aber noch ein Limonen Grün mit Raus, für Schallwand und die 17er Platten - Wenn Augenkrebs, dann Richtig!
Kleines Bretter Haufen Radio
Der Kleine Bretterhaufen, zuschnitt kosten: 3,62€... ein Pott Farbe war mit 5.99€ fast doppelt so teuer
Nachdem die Teile, die nachher den Womöglich sichtbaren bereich bilden, einmal Bunt gemacht wurden, gehts schon los mit Leimen.
Kleines Bretter Haufen Radio Kleines Bretter Haufen Radio Kleines Bretter Haufen Radio
Die Radio Elektronik, Grob Separiert von dingen die nicht menötigt werden, wie Batterieversorgung, AM Antenne und Lautsprecher.
Ständige Beobachtung... So ist das wenn man im Wohnzimmer Arbeiten muss...
Die Elektronik darf sich schonmal in ihrem Neuen zuhause einleben, etwas Platz für die Beschaltung des FR 10 ist noch.
Bedient werden muss das Gerät auch noch. Lautstärkeregler und Abstimm LED kommen auf die "Front". Eingeschaltet wird über den Lichtschalter im Bad, Sender wird auf der Rückseite einstellbar sein.
Was noch kommt:
- FR10 und Beschaltungskram -> Dienstag in der Stadt beim Blauen C
- Antenne -> Entweder die Teleskop Antenne aus dem Radio wird weiter Verwendet, oder ich Klebe in die Line (unsichtbar) einen Draht ein, der in etwa der Antennen Länge Entspricht. Das MDF dürfte auf den Empfang keinen nennenswerten einfluss haben.
- Strom -> Ein Euro Kabel wird in die Buchse eingesteckt und Zugentlastet nach draussen Geführt
- Lüftung -> Das Hintere 17er Brett bekommt ein Raster aus 6er Löchern, um die Lüftung der Elektronik zu Gewährleisten
Der kBh wird dann neben dem Spiegel im Bad flach an die Wand kommen. Da dort ein Vorsprung ist, wird er relativ Frei in den Raum spielen können. Aufstellung ist da eben so, ich denke in einem Badezimmer ist der Akustische nachteil zu Verschmerzen, und der Akustische Vorteil gegenüber dem Ist-Stand immernoch Massiv.
Aso, Falls sich jemand Gedanken macht wegen Feuchte und so: Dort wo der kBh Hängen wird, kommt kein Wasser o.ä. hin, und auch die Dampf Belastung hält sich in Grenzen, ich denke das wird der FR 10 Überleben. Wenn nicht, dann gibts halt in ein paar Jahren (das jetzige teil hält schon 4 Jahre) einen neuen.
So, genug Geschrieben.
Schönes WE
Cassie
Bockrunde
#2194 erstellt: 14. Jan 2014, 01:00
Moin erstmal (bin neu hier)!
Nachdem ich schon viel in diesem Forum gelesen habe bin ich kürzlich auf die kleinen Bretterhaufen gestoßen und habe mir vorgenommen, diese mal nachzubauen. Lautsprecher wollte ich schon länger mal selber bauen, und den Entwurf von Giustolisi fand ich vielversprechend und vor allem bezahlbar.
Die Bestellung bei Strassacker ist vor ein paar Tagen raus, und heute war ich dann im Baumarkt. Den Gesamtpreis der Holzzuschnitte kann ich Euch einfach nicht vorenthalten Der Mann an der Säge hat mich auch etwas entgeistert angeguckt...
Luzifers Bretterhaufen
audioslave.
#2195 erstellt: 14. Jan 2014, 01:56
number of the beast!
Good one
Der Bretterhaufen wird dir gefallen, perfektes Erstlingswerk!
Bitte mehr Fotos
falseawake
#2196 erstellt: 14. Jan 2014, 11:39
Habe fertig! Nachdem einige Pausen zwischen den einzelnen Schritten lagen, ist der kleine Bretterhaufen im Gehäusevorschlag von sayrum fertig.
Zuerst war ich etwas enttäuscht über den "dunklen" Ton im Vergleich zu andern Lautsprechern, aber es war klar das die Chassis lange einspielen müssen. Nach 36h basslastigem Material bei gehobener Zimmerlautstärke klingt alles anders. Ich bin immer noch überrascht über die Klangqualität und auch über den brauchbaren Tiefgang.
Die Beipackböxlein einer Sony CMT BX 3 Kompaktanlage hören sich dagegen wie ein 80er Jahre Handy an. und neben den CT 237 müssen sie sich nicht schämen, auch wenn Sie in Sachen Auflösung und Ausgewogenheit klar den kürzeren ziehen.
Das Holz ist billiges Kiefersperrholz. Das kam so gut raus, dass ich mir das Furnieren gespart habe. Low Budget at its best.
Prädikat: unbedingt bauen Der Trend geht ja klar zum Zweitlautsprecher
Ach ja, wer will kann eine Baumappe als PDF mit allen Details bekommen. Oder kann man hier PDF's hochladen?
Jugster
#2197 erstellt: 14. Jan 2014, 11:57
Respekt die Kiefer-optik kommt gut heraus, die edle Optik kann aber auch an der Überbelichtung der Fotos liegen ;-)
candyman77
#2198 erstellt: 14. Jan 2014, 12:35
Was kostet so ein Bausatz ohne Holz?
Pd-XIII
#2199 erstellt: 14. Jan 2014, 12:51
ca. 25€ pro Lautsprecher, je nach Weichenteilen
candyman77
#2200 erstellt: 14. Jan 2014, 13:17
Was für ein Schnäppchen!
falseawake
#2201 erstellt: 14. Jan 2014, 13:19
Pro Lautsprecher habe ich 29.- zzgl. der Lasur bezahlt (es waren noch Reste da). Für den Holzzuschnitt 18.-, für die Technik im Set 40.- von einem anderen Forenuser.
Das Kiefernholz kommt in echt ziemlich genau so raus, der ursprünglich rot-gelbe Farbton wurde durch die Lasur aufgehellt. Überbelichtet ist nur das Foto des Sperrkreises Ein echter Geheimtipp wenn man sich keinen großen Stress mit Oberflächenbehandlung machen will.
Die Räumlichkeit ist breitbandtypisch fantastisch. Selbst gut produzierter Jazz erstaunt mich auf den Kisten und macht richtig hifidele Laune. Bisheriges Fazit: bessere Lautsprecher für das Geld zu bekommen erscheint mir momentan unmöglich. Auch für deutlich mehr Kohle kann man deutlich weniger bekommen!
Vielen Dank an den Erfinder und die guten Beiträge hier im Thread.
[Beitrag von falseawake am 14. Jan 2014, 13:28 bearbeitet]
Jugster
#2202 erstellt: 14. Jan 2014, 16:50
Hast Recht, auf dem Arbeitsrechner ist die Gammakurve wohl etwas arg auf Dynamik getrimmt ;-)
Spontan hätte ich die Teile ja Little Albino Zebra getauft.
back**
#2203 erstellt: 15. Jan 2014, 16:12
@falseawake
Du hast im Terminal Löcher für den Sperrkreis die nicht gedichtet sind. Ich weiß zwar nicht, ob das viel am Klang ändert, aber dem Klang förderlich sind die Löcher sicher nicht
falseawake
#2204 erstellt: 15. Jan 2014, 17:44
Hi back**,
das wäre in der Tat schlecht. Die Löcher für den Kabelbinder wurden aber sorgfältig von beiden Seiten mit Heißkleber abgedichtet.
no worries
back**
#2205 erstellt: 15. Jan 2014, 17:53
Sorry, das hatte ich nicht gesehen, konnte ja sein, dass du daran nicht gedacht hast
mobile Box mit FR10/4
kreis12 am 27.06.2018  –  Letzte Antwort am 18.08.2018  –  27 Beiträge
5.1.2 mit FR10 - 4 Ohm
ChrisVolker93 am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  14 Beiträge
Bluetooth Box mit Visaton Fr10 und Tangband W5-1138SMF GHP
Caperucita am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  6 Beiträge
Bretterhaufen Sub
Giustolisi am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  83 Beiträge
Der noch kleinere Bretterhaufen
Excysyr am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  23 Beiträge
Bretterhaufen Receiverauswahl
BaStEyY am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  24 Beiträge
Mobile Box mit dem FR10 - Baubericht
couka am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  9 Beiträge
Kleiner Bretterhaufen als Rear und Center, Subwoofer gesucht
dgk92 am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  5 Beiträge
Alte Gehäuse neu verwendet - Breitband FR10 BR
Ensonaut am 20.06.2021  –  Letzte Antwort am 28.06.2021  –  9 Beiträge
FR10 in 3l BR -> Portauslegung und dessen Pegel
ChrisVolker93 am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.834
