Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 . Letzte |nächste|
Fotos eurer Tonabnehmer
frank60
#5629 erstellt: 19. Aug 2019, 18:41
Schwer zu beurteilen, da das Bild nicht absolut gerade aufgenommen ist. Die Nadel ist zwar in der Bildmitte, die Mitte des TA Bodys aber nicht. Das ist bei solchen Bildern aber Voraussetzung, um beurteilen zu können, ob etwas gerade ist.
tovow
#5630 erstellt: 19. Aug 2019, 20:22
erstmal Danke für die Antworten. Ich Hoffe das Thema passt Hier rein.
Es ist/ war so, dass ich die Instrumente und insbesondere die Stimmen von Mitte Links kamen. Sprich zwischen linken Lautsprecher und Stereomitte.
Ich habe Heute nochmal Bilder gemacht. (97% Ausschuss.)
Eben erstmal Zwischenringe bestellt.
Mein Tisch hat so eine Art Zentimeter Rasterung. Und sehr Rechtwinkelig.
Das kam raus. Seht selbst:
AT33PTG/II
Hier etwas Ausgeschnitten.
DSC_0492_01_01
da sieht man das es schon relativ Parallel (gerade) ist.
Ich habe es jetzt rechts mit ca. 0,3 mm unterfüttert und leicht nach Links vorne (rechts nach Hinten) gedreht. Von Oben betrachtet.
PS. Es Kommt mir schon besser vor. Nur fast 500 Öcken ausgeben um dann selbst Hand anzulegen um ein entsprechendes Ergebnis zu bekommen seh ich nicht ein!
Werde Morgen Audio Technica und den Händler kontaktieren.
Vinuel
#5631 erstellt: 19. Aug 2019, 21:12
Ja, das sieht wirklich schief aus
Ob die Kanalungleichheit davon oder auch von den unterschiedlich magnetisierten Magneten kommt. In jedem Fall ist das nicht OK... Umtauschen?
gapigen
#5632 erstellt: 20. Aug 2019, 06:16
Versuch doch mal, die selbe Musik gleichzeitig z.B. zu streamen. Wenn die Musik hier auch nicht mittig erscheint, dann liegt es nicht am Tonabnehmer sondern vielleicht an der Raumakustik, z.B. links Wand, rechts keine.
Mach bitte ggf. einen Thread im Analogteil vom Forum auf. Hier geht es mehr um Fotos.
[Beitrag von gapigen am 20. Aug 2019, 06:17 bearbeitet]
T.N.T.´79
#5633 erstellt: 20. Aug 2019, 13:12
Apropos Fotos
Hier mal ein Denon DL103d, dass wie man leicht sieht nicht mehr original ist und etwas gepimpt wurde
Denon DL103d
Denon DL103d
Der kleine Fussel wurde natürlich umgehend entfernt
Grüße Thomas
Gomphus_sp.
#5634 erstellt: 21. Aug 2019, 18:53
Wunderschön
Yamahonkyo
#5635 erstellt: 21. Aug 2019, 18:58
Da ich das System nicht kenne, farge ich mal, was hier verändert wurde.
Ansonsten sieht es sehr schön aus.
Gruß Roland
ParrotHH
#5636 erstellt: 21. Aug 2019, 19:17
Die originale Nadel eines Denon DL-103D sieht so aus:
DL-103D
Das DL-103D besitzt m. W. eine nackte konische Nadel auf einem schlanken Alu-Nadelträger, das gepimpte hat offensichtlich einen Nadelträger aus Bor, das dürfte die übliche Namiki-Kombi mit einem microRidge-Schliff sein.
Parrot
[Beitrag von ParrotHH am 21. Aug 2019, 19:17 bearbeitet]
Holger
#5637 erstellt: 21. Aug 2019, 20:02
Die Modelle D, S und M haben elliptische Nadeln und werden auch mit weniger Auflagekraft "gefahren", S z. B. mit 1,8, D mit 1,5 und - wenn ich mich korrekt erinnere - M mit 1,4g.
Letzteres hatte zudem einen Boron-Nadelträger und wurde auch als DL-207 in einem Gehäuse, wie man es vom DL110 her kennt, angeboten.
D und S habe ich z. Zt. jeweils mehrfach, M hatte ich mal und das 207 habe ich ebenfalls.
Ich LIEBE Denon-Tonabnehmer!
T.N.T.´79
#5638 erstellt: 22. Aug 2019, 05:48
Bis auf den Nadelschliff richtig getippt. Es ist ein Shibata-Schliff auf Bor Nadelträger. Retippt wurde es übrigens bei TechneAudio. Mit der Arbeit und dem Klangergebnis bin ich sehr zufrieden. Ich kann TechneAudio neben Soundsmith und dem Nadelspezialisten als Retipper nur empfehlen.
Grüße Thomas
dustdevil
#5639 erstellt: 22. Aug 2019, 11:18
Na dann!
Hier mal meine aktuell installierte Auswahl:
Denon DL-301. auf Technics SL-1300
AT. 33PTG II auf DUAL 721
Pickering. TL-3 mit retip Shibata
T.N.T.´79
#5640 erstellt: 22. Aug 2019, 12:56
Das Denon DL301 II und das AT33PTG/II sind wirklich sehr schöne Tonabnehmer. Sowohl optisch als auch klanglich. Die machen sehr viel Spaß.
Viel Spaß beim Hören damit
Grüße Thomas
gapigen
#5641 erstellt: 22. Aug 2019, 12:58
Der Denon DL301 II ist für mich ein herausragend schöner Tonabnehmer. Viel besser geht eigentlich nicht.
dustdevil
#5642 erstellt: 22. Aug 2019, 16:27
Ja, das sehe ich genauso.
Der Klang ist aber auch ausgesprochen angenehm und schön.
.JC.
#5643 erstellt: 22. Aug 2019, 18:53
geht schon, siehe Beitrag 1
christurbo
#5644 erstellt: 24. Aug 2019, 10:40
ich muss auch noch etwas testen, welcher hier evtl. das Rennen macht..
20190824_123812
Michelle_Collector
#5645 erstellt: 24. Aug 2019, 13:28
Holger ,
nicht ganz richtig ...
Die Modelle D103 waren : S konisch , D eliptisch
Das bessere Modell war eindeutig die Ausführung D , beide klangen am Anfang sehr gut , nach
etwa 1-2 Monaten fingen sie an zu klirren :
-> Matrerialprobleme !
Grüsse
M.
T.N.T.´79
#5646 erstellt: 24. Aug 2019, 13:42
Michelle_Collector (Beitrag #5645) schrieb:
Holger ,
Sorry, aber da liegt Holger doch richtig. Das DL103S hatte einen Special Elliptical Stylus. Zumindest steht das in meiner Anleitung so drin.
Grüße Thomas
Michelle_Collector
#5647 erstellt: 24. Aug 2019, 13:50
Meine Kenntnis stammt aus Anfang der 80er ....
Ich hatte ein paar der 103-Serie , bis ich von DENON die Schnauze voll hatte.
Kann sein , dass DENON dann später den Schliff geändert hat , so ab 1983 oder
so.
Grüsse
M.
Holger
#5648 erstellt: 24. Aug 2019, 14:05
Also laut der Denon-eigenen "Denon Museum"-Webseite hat das S schon seit seinem Erscheinen 1974 folgendes Feature.
Needle tip: Special oval solid diamond
Michelle_Collector
#5649 erstellt: 24. Aug 2019, 14:19
@Holger,
am realistischsten sind eigene Erfahrungen , ich hatte diese mit Spezis gemeinsam gemacht und
dann schlechtere Produkte weiter verkauft (zu fairen Preisen) ...
Das DENON HiFi-Museum ist ja keine Benutzer-Instutition , sondern eine Werbeplattform
vom Hersteller.
PS: VW hatte noch 2014 geschrieben : Wir bauen die saubersten Diesel ...
Grüsse
M.
[Beitrag von Michelle_Collector am 24. Aug 2019, 14:23 bearbeitet]
Holger
#5650 erstellt: 24. Aug 2019, 14:28
Aha, dann habt ihr seinerzeit also die „Erfahrung“ gemacht, dass euer DL103 S eine Rundnadel hatte... na sowas.
Und ist ja klar, dass Denon längst vergangene Produkte heute aus Werbegründen falsch darstellt, jaja, diese Verbrecherkonzerne...
Schon gut... dann hab‘ halt recht, wenn dir das so wichtig ist.
T.N.T.´79
#5651 erstellt: 24. Aug 2019, 14:30
Die Erfahrung kann ich übrigens nicht teilen. Mein DL103D klang bis zu seinem Retipping sehr gut ohne Klirren. Nun nach dem Retipping mit Bor Nadelträger und Shibata-Schliff ist es noch etwas besser als vorher.
Michelle_Collector
#5652 erstellt: 24. Aug 2019, 14:45
@Holger,
Um Recht behalten geht es nicht...
Das schwarze DENON 103 war das S konisch , steht auch beschrieben...
Das hellbeige DENON 103 war das D , elliptisch
Ein weiteres für CD4-Platten war mit Shibata-Schliff , hat dann vermutlich die Bezeichnung S
bekommen und das alte S (konisch) ist entfallen.
Alles ist einfach , wenn man's richtig macht
M.
Michelle_Collector
#5653 erstellt: 24. Aug 2019, 14:48
Ich hatte von den Modellen 1981 berichtet , andere Hersteller hatten auch ähnliche Probleme ....
Sind deine Erkenntnisse auch Anfang der 80er ??
Grüsse
M.
Holger
#5654 erstellt: 24. Aug 2019, 14:58
Guckst du hier:
http://www.analogue-classics.com/html/denon_dl_103.html
Bild 4 zeigt ein S (nicht schwarz).
Das schwarze DL103 hatte einen sphärischen Schliff.
S und D elliptische.
Michelle_Collector
#5655 erstellt: 24. Aug 2019, 15:18
Meine Modelle waren von 1981 , die Hersteller haben ja nichts konstant gelassen ,
es wurde geändert auf Teufel komm raus ...
M.
Holger
#5656 erstellt: 24. Aug 2019, 15:25
Also hattest du 1981 ein S, welches nicht nur schwarz war sondern auch einen sphärischen Diamanten trug...
nix für ungut, aber das glaube ich nicht.
Ist letztendlich aber auch egal...
Dan_Seweri
#5657 erstellt: 25. Aug 2019, 07:43
20190824_123812
Sehr schöne Systeme. Vor allem das Sony XL-45A finde ich interessant. Solch ein System (Sony XL-45 oder XL-45A) suche ich derzeit. Habe genau wie Du eine originale Nadel, aber keinen Generator. Wer sowas hat, darf es mir gerne anbieten. Aktuell lasse ich die Nadel an einem XL-15 Generator spielen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es mit dem originalen XL-45-Generator noch einmal besser klingt.
paule7
#5658 erstellt: 29. Aug 2019, 18:19
Moin,
seit kurzem bei mir, ein ungekennzeichnetes AT 11/12 ? mit originalem ATS 12.
AT 12 mit ATS 12
spielt sehr schön am JVC QL-Y3F.
grüße
paule
ParrotHH
#5659 erstellt: 30. Aug 2019, 20:19
Ha Paule,
da kann ich gegen anstinken!
Neu bei mir im Bestand: Audio Technica AT15Ea
Hängt am Dual 721 und muss da in die Fußstapfen des AT155LC treten, das mir zwar echt gut gefällt, aber ein bisserl zu weich aufgehängt ist für den Dual-Tonarm. Bei verwellten Platten wackelt die Nadel rum, das störte mich, und ich habe mich daher auf die Suche nach einem zeitgenössischen Spitzen-MM von AT gemacht, das ich auf den Dual schnallen kann. Das AT15Ea erschien mir passend.
Daher kommt das AT155LC nun auf eine SME-Headshell, und wandert damit in die JVC-Fraktion (QL-Y5F, QL-Y55F), die kommen ja mit jedem Tonabnehmer klar.
Das AT15Ea ist härter aufgehängt und passt damit besser zum Dual-Tonarm. Es tastet problemlos noch bei 90µm verzerrungsfrei ab, bei 100µm verzerrt sie dann auf einmal recht deutlich, fliegt aber nicht ab. Resonanz liegt irgendwo bei 9Hz. Ziemlich perfekt!
Habe die Nadel auch unters Mikroskop gelegt, und im Grunde den Anblick erwartet, der sich die Woche schon bei der ATS13 bot. Ich dachte, die nackte AT-Ellipse ist eben die nackte AT-Ellipse, stammt ja auch aus der gleichen Zeit. Aber sie sieht doch ein klein wenig anders aus:
Sowohl Nadelträger als auch Diamant sind unterschiedlich. Erstauntlich, diese ganzen Varianten. Gerade im Vergleich zum heutigen Einheitsbrei.
Parrot
[Beitrag von ParrotHH am 30. Aug 2019, 20:24 bearbeitet]
ParrotHH
#5660 erstellt: 30. Aug 2019, 21:42
Und ja ... der TK sitzt nicht richtig drin ...
Habs beim "Drapieren" fürs Foto nicht gemerkt, da war ich wohl zu sehr mit dem Stativ, dem Ausrichten und dem Einstellen der Kamera beschäftigt.
Wer achtet da schon auf so Nebensächlichkeiten wie das Motiv.
Parrot
gapigen
#5661 erstellt: 31. Aug 2019, 06:04
jepp, Makrofotografie bringt ungeahnte Möglichkeiten mit sich
Dieser_Benutzername_exi...
#5662 erstellt: 31. Aug 2019, 06:30
Parrot
Gas musst Du doch gehört haben
Marsilio
#5663 erstellt: 31. Aug 2019, 09:12
Und wie klingt nun das AT15Ea so? Anders als das AT13?
LG
Manuel
funny001
#5664 erstellt: 02. Sep 2019, 09:55
die Frage wollte ich auch stellen, da ich eine AT15 Ea bekommen könnte, lohnt sich der Mehrpreis von ca: 60€
tschüss
Claus
ParrotHH
#5665 erstellt: 02. Sep 2019, 12:42
So eine Frage ist für mich ja eine Art Höchststrafe...
Ich habe formal ja auch gar kein AT13. Denn den Nadelträger der ATS13 habe ich in ein Dual DMS 240E verpflanzt, nutze die Nadel also in einem anderen Generator. Dazu kommt, dass ich das AT15Ea noch nicht wirklich intensiv gehört habe. Und schlussendlich habe ich auch noch eine ATN20SLa (!) in einen weiteren Dual-Nadeleinschub verpflanzt, und so einen olles altes Plastik-Dual ganz unauffällig mit einer nacken Shibata bestückt...
Ganz schön viel neues Zeuchs also innerhalb einer Woche, in der dann auch noch so gutes Wetter war!
Gestern habe ich zumindest ein paar meiner Testplatten mit dem AT15Ea digitalisiert. Beim groben Abhören per Kopfhörer habe ich mir die kritischen Stellen angehört, und da spielte die Nadel sehr sauber. Unten herum präzise und druckvoll, oben herum keine Verzerrungen oder Schärfen. Der bisherige subjektive Eindruck ist also sehr gut! Mein Eindruck ist, dass die alten AT-Systeme insgesamt weniger anfällig für die Hochtonanhebung sind, die die meisten der aktuellen MM-Systeme von AT mitbringen. Das gilt aber auch für die Nadel das AT13.
Ob der Aufpreis für das AT15Ea gerechtfertigt ist, kann ich nicht beantworten. Man bekommt einen edler anmutenden Body, der Nadelträger ist gegenüber der ATS13 matt und hat weniger Überstand, der Diamant erscheint mir etwas kleiner. Das spräche für eine geringere effektive Masse, und damit auch für technische Vorteile. Ob man die hört...?
In Sachen Preis/Leistung ist jedenfalls das AT13 ziemlich sicher der Sieger, das AT15Ea habe ich mehr aus Liebhaberei gekauft.
Parrot
*Vinyl-Capo*
#5666 erstellt: 02. Sep 2019, 19:16
Hier mal wieder ein Bild.
Audio Technica AT-ART9 MC
Es ist ein Low-Output MC-System mit Boron Nadelträger und einem Line-Contact-Diamanten (die Verrundungsradien sind in der Bedienungsanleitung leider nicht angegeben). Es ist für ein MC-System relativ weich aufgehängt (Compliance 18 bei 100 Hz, dies dürfte dann so um 25 oder etwas darüber bei den relevanten 10 Hz entsprechen).
Bei mir spielt es an einem alten ITT HiFi 8015 Vollautomaten (38 Jahre alt) zu meiner vollen Zufriedenheit. Vom ITT habe ich keine technischen Daten, aber es klingt gut und bereitet auch bei etwas verwellten Platten keine Probleme. Falls jemand eine Bedienungsanleitung für den ITT HiFi 8015 Plattenspieler hat, bitte per PM an mich. Danke!
VG
funny001
#5667 erstellt: 03. Sep 2019, 08:40
ParottHH.
Danke für die Antwort, behalte ich doch lieber mein at13 EAV, habe mir noch ein Dual DN 168 für kleines Geld angelacht. Ist ja ein OM 20 soviel ich weiß
Mir wollte einer mein AT13 plus 60€ gegen sein At15 eintauschen, deshalb die Frage.
ich finde das AT13 mit das beste was man für kleines Geld bekommen kann. Sofern die Original Nadel noch vorhanden ist.
Ein AT20 ist mir leider noch nicht in die Hände gefallen.
Tschüss
Claus
[Beitrag von funny001 am 03. Sep 2019, 11:26 bearbeitet]
Bepone
#5668 erstellt: 03. Sep 2019, 10:18
Bei den ATS13 - Nadeln gibt's Unterschiede in der Diamant-Form. Einmal wie hier beim AT15 gezeigt, dann noch mit quadratischem Querschnitt und 45° gedreht. Mir kamen außerdem bereits zylindrische (eben nicht konische) Nadelträger unter.
Ich denke, dass da verschiedene Hersteller dahinter steckten.
Verbaut habe ich alle diese Varianten, klanglich und in puncto Verzerrungsarmut sind die alle exzellent.
Benjamin
funny001
#5669 erstellt: 03. Sep 2019, 12:22
Da sonst immer so schöne Systeme und Nadeln gezeigt werden hier mal was schlimmes, habe ich mir günstig angelacht, habe aber erst beim Fotografieren gesehen wie extrem verdreckt die Nadel ist
DualDN168aDualDN168c
[Beitrag von funny001 am 03. Sep 2019, 12:24 bearbeitet]
akem
#5670 erstellt: 03. Sep 2019, 12:31
Sieht nach 20 Jahren Balkonlagerung aus...
Andreas
.JC.
#5671 erstellt: 03. Sep 2019, 14:30
typisch Dual
Zum Testen ob noch Musik raus kommt, reicht 's.
Mit der 20er Nadel ist das OMB gut bedient.
funny001
#5672 erstellt: 03. Sep 2019, 21:27
So nach der Reinigung mehr trau ich mich nicht ,sieht auf jeden Fall besser aus
dualDN168E3DualDN168E11
WBC
Gesperrt
#5673 erstellt: 04. Sep 2019, 04:43
Du kannst den Nadelträger abziehen und dann mit einem Zahnstocher in den Ausspaarungen des Nadelträgers vorsichtig durch Drehung von Ebendiesem
den Dreck abkratzen. Vielleicht kannst Du das sogar besser händeln, wenn Du den Nadelträger aufgesteckt lässt.
[Beitrag von WBC am 04. Sep 2019, 04:45 bearbeitet]
.JC.
#5674 erstellt: 04. Sep 2019, 05:11
Man kann auch gleich eine neue Nadel 10 kaufen.
Dann weiß man, was man hat.
Erhabenheit
#5675 erstellt: 04. Sep 2019, 05:29
AE5139B0-111B-47E3-AFBD-038AEF5E4482
Detail-Bilder kommen am Wochenende.
highfreek
#5676 erstellt: 04. Sep 2019, 10:21
Den habe gerade mal aus probiert.
Wer kann was dazu sagen. Sollte ein dual Abtaster sein.
Klingt etwas anders. Recht hell. Ist der zu alt für die Entzerrung ?
Hab allerdings nur 2 Gramm drauf, eventuell zu wenig ?
20190904_121356
20190904_121335
[Beitrag von highfreek am 04. Sep 2019, 10:28 bearbeitet]
kölsche_jung
Moderator
#5677 erstellt: 04. Sep 2019, 10:26
kann das sein, dass da n bischen arg viel AK drauf ist?
auf dem unteren Bild sieht das irgendwie so aus ...
vielleicht noch n Bild von seitlich, plan über die Plattenoberfläche?
highfreek
#5678 erstellt: 04. Sep 2019, 10:30
20190904_121344Nein nur zwei gramm, aber die Nadel ist entweder etwas verbogen, oder das ist ein Wechslersystem ?
[Beitrag von highfreek am 04. Sep 2019, 10:31 bearbeitet]
kölsche_jung
Moderator
#5679 erstellt: 04. Sep 2019, 10:38
keine Ahnung, den "roten Klotz" hab ich noch nie gesehen (zumindest erinne ich mich nicht)
... aber auf den ersten Blick sieht das irgendwie völlig ungesund aus
wie sieht das mit 1,25 oder 1,5 aus?
oder ... hast du vergessen den Arm vorher auszupendeln? (is nicht bös gemeint, kann aber mE durchaus mal passieren)
Fotos eurer *defekter* Tonabnehmer
Uwe_1965 am 21.05.2023  –  Letzte Antwort am 22.05.2023  –  6 Beiträge
Fotos eurer Tonabnehmer ? Diskussionen
Gurkenhals am 01.05.2023  –  Letzte Antwort am 05.07.2024  –  175 Beiträge
Daten eurer Tonabnehmer
.JC. am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  21 Beiträge
Yet another Tonabnehmer thread.
Lexandro am 06.09.2022  –  Letzte Antwort am 11.09.2022  –  21 Beiträge
Diskussion: Klangunterschiede div. Tonabnehmer
Wusan am 15.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  171 Beiträge
Kaufberatung -Tonabnehmer
Flipside77 am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  16 Beiträge
Kennt jemand diesen Tonabnehmer?
schulzebw am 16.03.2018  –  Letzte Antwort am 01.02.2022  –  15 Beiträge
AT-OC9 Tonabnehmer pflegen
cleodor am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  16 Beiträge
Wer kennt diesen AT Tonabnehmer ?
Lapfanne am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  15 Beiträge
AT 120 E Ersatznadel auf AT 95 E Tonabnehmer?
MBM1982 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.647
