| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Fotos eurer Tonabnehmer | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 . Letzte |nächste|
Fotos eurer Tonabnehmer+A -A |
Essere_Forte
#5279
erstellt: 02. Mai 2019, 13:56
Ich versuche es mal hier, auch wenn ich Prügel beziehe, weil ich kein Bild habe. Aber hier sind wohl die Experten. Ich habe quasi als Beifang bei meinem Dreher ein Audio Technica AT 3100 XE mit erworben. Lohnt es sich dafür eine neue Nadel zu kaufen (150€) oder die Vorhandene zu retippen? Grüsse Jörg |
ParrotHH
#5280
erstellt: 02. Mai 2019, 14:18
Hallo! Das ist m. E. ein recht interessanter Tonabnehmer, da es sich um eines der seltenen MC-Systeme mit wechselbarer Nadel handelt. Wobei man im Endeffekt doch fast den gesamten Tonabnehmer wechselt, der Body besteht praktisch nur aus den Anschlüssen und den Magneten. ![]() Ich bekam so ein Ding in Form eines JVC DT-200E, als Beifang zu einem JVC QL-Y55F. Der Tonabnehmer wurde auch von anderen Firmen umgelabelt verkauft. Darauf war eine getippte Ellipse, die aber durch war: ![]() Allerdings war das ein HO-MC, man konnte den Tonabnehmer mit dieser Nadel also an einem normalen MM-Eingang betreiben. Hier die Spulen, die recht dick gewickelt sind: ![]() Ich habe mir dann besagte AT 3100 XE als Ersatz geholt. Die besitzt eine nackte Ellipse, die auf einem normalen Aluträger sitzt. Schon ganz ordentlich, aber etwas besonderes ist die Nadel von der Machart nicht. Einfach nur ein angeschliffener Kegel, Verrundung 0,3 x 0,7 mil. Insbesondere der lang vorstehende Nadelträger erhöht m. E. die effektive Nadelmasse unötig. Hier die deutlich dünneren Spulen, es handelt sich nun um ein normales Low-Output MC: ![]() An anderer Stelle stieß ich dann auf einen älteren Hinweis des geschätzten Benutzers lini, der für dieses System eine andere originale Ersatznadel in Amerika ausgemacht hatte, die deutlich hochwertiger ausgeführt ist. Sie hört auf den Namen ATN35E und ist hier bei LPGear erhältlich. ![]() Ein deutlich filigranerer und besser polierter Stein, scharfer, m. E. hyperelliptischer Schliff, Verrundung 0,2 x 0,7 mil. Der Nadelträger ist aus Beryllium, das ist schon was feines! Zu dem Preis (zzgl. Einfuhrumsatzsteuer) ein absoluter no-brainer. Klanglich habe ich nichts auszusetzen! Bin sehr zufrieden damit. Parrot [Beitrag von ParrotHH am 02. Mai 2019, 15:16 bearbeitet] |
Yamahonkyo
#5281
erstellt: 02. Mai 2019, 16:39
Mal ehrlich, auch wenn es jetzt keine Schönheit gegenüber dem AT 3100 XE ist, würde ich mir für den Preis der Amy-Nadel eher ein AT-VM95ML holen. Das spielt aktuell ganz oben mit und kostet zur Zeit gerademal 159 €. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 02. Mai 2019, 16:45 bearbeitet] |
ParrotHH
#5282
erstellt: 02. Mai 2019, 17:50
Na ja, das VM95 bietet zwar einen Diamanten mit hervorragendem Schliff. Dafür sitzt der auf einem Standard-Nadelträger aus Alu. Die Kanaltrennung ist mit 23dB eher schlecht, der Generator will max. 200pF sehen, was praktisch selten möglich ist. Die ATN35E bietet einen sehr guten Schliff auf einem hervorragendem Nadelträger aus Beryllium. Die Kanaltrennung ist mit 30dB hervorragend, als MC-System ist es unkritisch gegenüber der Abschlusskapazität, und mit 0,4mV so laut, dass es auch an günstigen MC-Stufen problemlos betrieben werden kann. Auch in Sachen Abschlussimpedanz ist es völlig unkritisch (>100 Ohm). Mein Exemplar tastet verzerrfungsfrei bis 80µm ab. Meine Erfahrung mittlerweile ist: die Qualität eines Abtasters entscheidet sich an deutlich mehr als dem Parameter "Nadelschliff". Wenn eine MC-Stufe vorhanden ist, würde ich ohnehin immer zum MC-System greifen, da mich diese auf Dauer immer mehr überzeugen als die allermeisten MM-Systeme, die sich beim Musikhören ab und an durch eigene Klangeigenschaften hervortun. Das ist sämtlichen mir im Besitz befindlichen MC-Systemen, auch dem ATN35E, fremd. Parrot |
Compu-Doc
#5283
erstellt: 03. Mai 2019, 07:37
Ich bin jedes mal aufs Neue begeisert, wie du hier Fachwissen für mich Laien verständlich in den posts behandelst. Ich schraub ein TA drunter, höre und gut iss. Das ist natürlich nicht die-feine-Lösung, aber..........einfach und schnell. [Beitrag von Compu-Doc am 03. Mai 2019, 07:39 bearbeitet] |
Essere_Forte
#5284
erstellt: 03. Mai 2019, 10:12
Jetzt muss ich mal dazwischen fragen. Ich habe über einen Cambridge Phono Duo 2 Dreher angeschlossen. Ich möchte gerne am MM Eingang ein High Power MC System anschliessen. Auf was müsste ich da achten? Und welches würde man da wählen. <600€ Grüße Jörg [Beitrag von Essere_Forte am 03. Mai 2019, 10:13 bearbeitet] |
Holger
#5285
erstellt: 03. Mai 2019, 10:36
High-Output-MCs gibt es mit unterschiedlichen Ausgangsspannungen (=Lautstärke), das Denon DL 110 hat z. B. 1,6mV, andere haben 2 oder gar 2,5mV zu bieten (Benz z. B., wenn ich mich jetzt nicht irre). Und je nachdem, wieviel oder wie wenig Verstärkung deine MM-Phonovorstufe "kann", bedeutet es u. U., dass ein DL 110 zu leise ist und du einerm anderen MC mit höherer "Augangsleistung" greifen musst. |
sliceofhogan
#5286
erstellt: 03. Mai 2019, 11:20
Danke!!! |
ParrotHH
#5287
erstellt: 03. Mai 2019, 11:29
Oh je... was soll man darauf antworten. Der einzige objektive Parameter, der mir dazu einfällt, ist die Ausgangsspannung, die bei HO-MCs naturgemäß etwas niedriger ist als bei MM-Systemen. Da sollte der Pre-Amp m. E. möglichst mehr als 40dB Verstärkung bieten, es sei denn, größere Lautstärkesprünge beim Umschalten sind einem gleichgültig. Der Cambrigde verstärkt mit 39dB. Müsstest Du halt mal ausprobieren. Und dann ist meine Erfahrung, dass ich - abseits des Schliffes - immer nackte Diamanten gegenüber getippten bevorzuge. Ab einem gewissen Preisniveau würde ich mir keine getippte Nadel kaufen, da würde aus meiner Sicht das Preis/Leistungsverhältnis nicht mehr stimmen. Und das ist aus meiner Sicht allerspätestens ab 200 Euro der Fall. Das ist für mich das K.O. für die Sumiko Blue Points, und auch für die "kleinen" Hana E´s. Ich persönlich habe als HO-MCs die beiden SAE1000 im Einsatz, alte NOS-Ware, die aber m .E. richtig gut sind, wobei mir die günstigere E-Variante (Nadel siehe Profilbild) sogar besser gefällt als die LT-Variante. Dürfte eigentlich gar nicht sein, weil "stumpfe" Ellipse versus scharfem Linetrace-Schliff eigentlich für klare Verhältnisse sorgen müsste. Dann besitze ich noch ein Benz Micro ACE SH, das neu aber außerhalb des Budgets liegt. Das ist m. E. ein fast perfekter Tonabnehmer. Meines ist "nur" gebraucht, die findet man öfter mal in praktisch neuwertigem Zustand, wird aber knapp bei Deinem Budget. Aber da lohnt es sich m. E. ein wenig geduldig zu sein. die Dinger sehen gut aus, und sind es auch! SAE1000 und Benz Micro ACE SH sind mit 2,5mV Ausgangsspannung angegeben. Sie sind damit ein wenig leiser als das Gros der MM-Systeme, da sie aber elektrisch recht unempfindlich sind, muss man eben auf sonst nix weiter achten. Manche empfehlen hier gerne noch das Denon DL-110 aus aktueller Produktion, dazu kann ich nichts sagen, außer dass es laut Datenblatt noch leiser ist (1,6mV), was es aus meiner Sicht für Deinen Use Case ungeeignet macht. Man liest recht widersprüchliche Einschätzungen zum DL-110. Parrot |
Essere_Forte
#5288
erstellt: 03. Mai 2019, 11:57
Danke dir! Das hilft erstmal. Werde mal über eine Budgeterhöhung nachdenken. Der Lautstärkeunterschied ist nicht wichtig, ich springe nicht hin und her. Du meinst das hier?Grüsse Jörg [Beitrag von Essere_Forte am 03. Mai 2019, 12:01 bearbeitet] |
ParrotHH
#5289
erstellt: 03. Mai 2019, 12:08
Ja, genau. Hängt bei mir an einem Dual 721: ![]() Parrot |
*Vinyl-Capo*
#5290
erstellt: 03. Mai 2019, 12:36
Das kann ich aus meiner Erfahrung mit MC-Systemen voll und ganz bestätigen. Neben dem Nadelschliff spielen auch der Nadelträger, die bewegte Masse der Nadel, die Wicklung der Spulen, das Magnetsystem, die Nadeldämpfer hier mit rein. Dabei kommt es auch auf ein "glückliches Händchen" des Entwicklers an, all diese einzelnen Parameter zu einem hormonischen Ganzen zu kombinieren. Außerdem sollte die Nadelnachgiebigkeit (Compliance) des Tonabnehmers zur effektiven Masse des Tonarms passen. Auch der Abschlusswiderstand des MC-Tonabnehmers kann Einfluss auf den Klang haben, muss es aber nicht immer, siehe unten.
Auch das entspricht meiner Erfahrung. Meine MC-Systeme sind klanglich grundsätzlich neutral, aber sie unterscheiden sich bei der räumlichen Darstellung und der Bühnendarstellung doch vernehmlich. Manche reagieren sehr deutlich auf eine Veränderung des Abschlusswiderstands (z. B. Lyra Delos, bei 130 Ohm neutral, bei 320 Ohm merklicher Höhenanstieg), andere so gut wie gar nicht (z. B. Ortofon Valencia). VG |
Essere_Forte
#5291
erstellt: 04. Mai 2019, 10:13
Hier kommt dann für den Laien die Frage auf, wie finde ich die Masse ds Tonarms raus. Und grundsätzlich verstehe ich das nicht, wieso spielt die Masse eine Rolle? Ich habe doch einen Kraft und einen Lastarm also eine austarierte Waage. Es kommt doch nur das auflagegewicht als wirkende Kraft für das System in Betracht, oder? Und eine Vorstufe ist ja vorhanden, nur der MC Ausgang ist mit einem Klyde belegt. |
ParrotHH
#5292
erstellt: 04. Mai 2019, 11:17
Ja, eine spannende Frage... Sprengt dann glaube ich endgültig diesen Thread. Erster Anlaufpunkt ist die Dokumentation des Arms, dann kann man natürlich einfach mal nach "effektive Masse <Tonarm>" suchen, da wird man recht oft fündig. Ansonsten gibt es ein paar Hilfsmethoden, die ich allerdings nicht ausprobiert habe. Eine geht irgendwie so, dass man einfach das Auflagegewicht den Tonarms bei abgeschraubtem Gegengewicht misst. Das trifft meist angeblich recht gut.
Na ja, Du kannst auch einen gekippten Maibaum so ausbalancieren, dass die Spitze ein Auflagegewicht von 2g ausübt. Aber dann wackel das Ding mal hin- und her, und vergleich das mit Deinem Tonarm. Genau das Gewackel passiert ja auch beim Abtasten ein Schallplatte. Einerseits durch das Nutzsignal selbst, andererseits durch unerwünschte Schwingungen z. B. durch schlecht zentrierte oder verwellte Platten. Und nun sollte das Masse-Feder-System, das die Kombination von Tonarm und Nadel darstellt, nicht durch diese Schwingungen angeregt und in Resonanz versetzt werden. Also versucht man die Resonanz möglichst in ein Fenster zu legen, das diesen beiden Schwingungsarten "aus dem Weg geht", das ist optimalerweise ein Bereich "dazwischen", genannt wird der Bereich von 8 bis 12Hz. Wiewohl mir persönlich auch höhere Werte bis unter 20Hz ebenso plausibel erscheinen, denn da ist auf Platten niemals ein Nutzsignal.In der Realität - zumindest meiner - liegt man aber zuallermeist eher an der unteren Grenze, oder gar noch darunter. Eine Nadel, die - schlecht bedämpft - in Schwingung gerät, sieht dann z. B. so aus: Parrot [Beitrag von ParrotHH am 04. Mai 2019, 11:22 bearbeitet] |
akem
#5293
erstellt: 04. Mai 2019, 12:21
Nein. Die effektive Masse des Tonarms (plus Eigengewicht des Tonabnehmers) ist das Trägheitsmoment, gegen das die Nadel arbeitet. Gäbe es das nicht - der Tonarm wäre also frei von jeglicher Massenträgheit - würde der Tonarm eins zu eins die Rillenauslenkugen mitgehen und die Ausgangsspannung des Tonabnehmers wäre Null... Nun muß also die Massenträgheit des Tonarms einerseits hoch genug sein, daß die Rillenauslenkungen bis in den Subbass hinein in Nadelauslenkungen umgesetzt werden (und damit in Ausgangsspannung). Andererseits muß die Trägheit aber auch niedrig genug sein, daß der Tonarme Auslenkungen mitgehen kann, wie sie zum Beispiel durch exzentrische Platten oder gewellte Platten entstehen. Und deswegen muß die effektive Masse entsprechend dem Massenträgheitsmoment zur Nadelnachgiebigkeit des Tonabnehmers passen. Gruß Andreas |
Essere_Forte
#5294
erstellt: 04. Mai 2019, 12:32
@akem und Parrot Danke das sind Dinge die habe ich so noch gar nicht bedacht. Eure Erläuterungen haben mir sehr geholfen. Grüße Jörg |
TheTekk
#5295
erstellt: 04. Mai 2019, 22:36
highfreek
#5296
erstellt: 10. Mai 2019, 17:40
Welches AT habe ich hier? Welche Nadel ? Kann das jemand erkennen? Der Nadel Kunststoff Body ist durchsichtig (transparent ) es steht audio technica drauf ![]() [Beitrag von highfreek am 10. Mai 2019, 18:11 bearbeitet] |
holger63
#5297
erstellt: 10. Mai 2019, 18:07
Hi Tekk, ein sehr schöner TA! Stilecht goldene Schrauben, aber ich würde sie doch andersrum anbringen Gruß, Holger |
TheTekk
#5298
erstellt: 10. Mai 2019, 18:28
Hi, und Danke! Sieht aus wie Goldhörner ich weiß. bekomme die Schrauben aber nicht umgedreht rein da die runde Mutter unten nicht passt oder ich zu doof bin [Beitrag von TheTekk am 10. Mai 2019, 18:28 bearbeitet] |
Yamahonkyo
#5299
erstellt: 11. Mai 2019, 06:39
Entweder AT10 oder AT11 Nimm ihn von der Headshell ab, die genaue Bezeichnung steht oben drauf. Die schwarze Nadel kenne ich nicht. Es passen alle ATS10, ATS11 und ATN12 Nadeln. Meine Empfehlung wäre diese ATN 12 XE Nachbaunadel.Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 11. Mai 2019, 06:58 bearbeitet] |
.JC.
#5300
erstellt: 11. Mai 2019, 06:57
Yamahonkyo
#5301
erstellt: 11. Mai 2019, 07:32
AT12XE eher nicht, dazu passt optisch die Nadel nicht, die originale ist gelb. Für das AT11 gab es noch eine graue mit silbernem Logo. Danach gab es nur noch welche mit weißem oder schwarzem Logo für diese Baureihe. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 11. Mai 2019, 07:33 bearbeitet] |
.JC.
#5302
erstellt: 11. Mai 2019, 07:39
von Thakker Japan - ist die von Jico, weißt Du da was? |
Yamahonkyo
#5303
erstellt: 11. Mai 2019, 08:05
Ja, die Thakker Nadeln werden von Jico produziert. Außer den SAS Nadeln, die nur JICO selbst vertreibt, darf Thakker diese seit 2016 nur noch unter dem Thakker Label verkaufen. Gruß Roland |
highfreek
#5304
erstellt: 11. Mai 2019, 09:15
@yamahonkyo Wenn was draufstehen würde wäre es einfach Ohne jede Bezeichnung. Der Nadelträger ist NICHT schwarz,- sondern transparent (durchsichtig) steht aber auch da [Beitrag von highfreek am 11. Mai 2019, 09:18 bearbeitet] |
Yamahonkyo
#5305
erstellt: 11. Mai 2019, 09:48
Die Bezeichnung steht bei den ATs oben auf dem Tonabnehmer, nicht auf dem Nadelträger. Guckst du: ![]() Quelle: Picclickimg.com Zu der Nadel mit dem transparenten Nadelträger konnte ich nichts finden Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 11. Mai 2019, 09:58 bearbeitet] |
frank60
#5306
erstellt: 11. Mai 2019, 10:02
Ich vermute mal, highfreek meint eher eine Bezeichnung auf dem Nadelträger. Irgendwo hatte ich schon mal einen transparenten Nadelträger gesehen, weiß aber nicht mehr, wo. Und da er in der Nomenklatur der AT 10/11/12 Serie nicht auftaucht, kann es sich durchaus auch um eine Nadel für ein OEM System handeln. Da gab es früher einige, bei denen auf dem Nadelträger das AT Logo aufgedruckt war. |
Yamahonkyo
#5307
erstellt: 11. Mai 2019, 10:35
@highfreek: Von welchem Plattenspieler ist denn das Teilchen? Hast du nachgesehen, ob oben auf dem Tonabnehmer steht? Gruß Roland |
tovow
#5308
erstellt: 11. Mai 2019, 10:47
.JC.
#5309
erstellt: 11. Mai 2019, 11:02
Also ich würde es erst mit dem Digitalmultimeter durchmessen und wenn ok die o.g. Nadel drauf machen. Dann steht es einem Ortofon 2M blue nicht nach und das kostet immerhin um 200 € (ich hab eins mit Originalnadel, oben ist auch ein Foto davon) damit Du nicht so lange suchen musst: ![]() Nadelschutz ist entfernt [Beitrag von .JC. am 11. Mai 2019, 11:17 bearbeitet] |
Yamahonkyo
#5310
erstellt: 11. Mai 2019, 11:16
Hallo tovow, das AT12 ist generell kein schlechtes System und klingt meiner Meinung nach recht ausgewogen. Wenn du nicht sicher bist, ob es funktioniert, könntest du es mit einer einfachen Nadel testen, oder du Holst dir eine ATN 12 XE Nachbaunadel. Damit klingt es schon recht ordentlich.Mir einer original ATN 12 XE oder der baugleichen Akai RS 150 Original-Nadel holt man natürlich alles raus.Gruß Roland P.S. Ich vergesse immer, dass man die Dinger auch durchmessen kann. [Beitrag von Yamahonkyo am 11. Mai 2019, 13:09 bearbeitet] |
tovow
#5311
erstellt: 11. Mai 2019, 11:19
Danke .JC.und Yamahonkyo Meint Ihr die Thakker Nadel? Ok habe verstanden. [Beitrag von tovow am 11. Mai 2019, 11:25 bearbeitet] |
Yamahonkyo
#5312
erstellt: 11. Mai 2019, 11:29
Ja, die Thakker (JICO) ist bei den Nachbaunadeln die beste auf dem Markt. Die meisten anderen haben oft schlecht verarbeitete Nadelträger und sind klanglich teileweise unter aller Kanone. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 11. Mai 2019, 13:11 bearbeitet] |
holger63
#5313
erstellt: 11. Mai 2019, 12:54
Die Akainadel heisst allerdings RS 150, nicht 120.. 😉 Die hat, wie die Originalnadel, einen nackten Diamanten. |
Yamahonkyo
#5314
erstellt: 11. Mai 2019, 13:10
Dicke Finger Hab's korrigiert! ![]() Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 11. Mai 2019, 15:36 bearbeitet] |
highfreek
#5315
erstellt: 11. Mai 2019, 14:12
Auch wenn schwer ist meine Beiträge zu lesen. Ich gebe es jetzt auf Nein zum dritten mal, es steht nix drauf, weder AT 10 noch AT 11 noch AT 12 oder AT 13. Auch nicht auf, unter, hinter oder über dem System. Montiert war das system auf einen saba psp 250 es sieht so aus, als wäre es noch original. In der bda stehen folgende Angaben : 1,5 p, 10pico m X18 üico m biradialer Diamant. 20-20khz. 0,84mV/ 1 cms. 25x10-6 cm/dyn. 5,5 g. 47 k/ ohm |
gapigen
#5316
erstellt: 11. Mai 2019, 14:19
👍. (Alles andere sieht auch gruselig aus.) |
jackman61
#5317
erstellt: 11. Mai 2019, 15:06
Moin, @highfreek: siehste, das hilft weiter. Lt Prospekt im Hifi-Archiv ist unter dem PSP-250 ein AT 12 E montiert gewesen. Also solltest Du eine ATN 12 E unter Deinem System haben . [Beitrag von jackman61 am 11. Mai 2019, 15:07 bearbeitet] |
Yamahonkyo
#5318
erstellt: 11. Mai 2019, 15:32
Das AT12 ist, wie vorhin schon besprochen, ein gutes System. Als Ersatznadeln empfehle ich die ATN 12 XE Nachbau von Thakker, oder die Akai RS 150 Original-Nadel mit nacktem Diamanten um es klanglich optimal auszuschöpfen. Aber erstmal solltest du das System reinigen und prüfen, ob es überhaupt noch funktioniert. Gruß Roland P.S. Das AT13 hat einen anderen Nadelträger, der nicht passt. [Beitrag von Yamahonkyo am 11. Mai 2019, 15:35 bearbeitet] |
Albus
#5319
erstellt: 11. Mai 2019, 17:41
Tag, der Tonabnehmer ist oben nicht beschriftet, wie highfreek sagt, siehe hier die Fotografien: https://www.winyl.net/viewtopic.php?t=5102 Der Modell-Typ ist richtig bestimmt, AT1x-Serie, mit dem 12XE ist man gut dabei, nur im Original etwas reichlich weich in der Nadelnachgiebigkeit für den Arm. Aber, was soll's. Musik machen im Alltag. Gut dafür geeignet, ja. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 11. Mai 2019, 17:42 bearbeitet] |
highfreek
#5320
erstellt: 12. Mai 2019, 06:34
Danke Albus genau mein System in original Zustand. AT 12 XE. Immerhin |
Bastelwut
#5321
erstellt: 12. Mai 2019, 13:42
zu_gast
#5322
erstellt: 12. Mai 2019, 13:59
... tolles Foto, aussergewöhnliches System. Was ist das denn ? (Malneugieriggefragt ) |
frank60
#5323
erstellt: 12. Mai 2019, 14:04
Steht doch im Text. Ortofon 2M Black. |
Brandis7B
#5324
erstellt: 12. Mai 2019, 14:10
zu_gast
#5325
erstellt: 12. Mai 2019, 14:11
Okay, Missverständnis. Meinte den Tonarm. |
Bastelwut
#5326
erstellt: 12. Mai 2019, 14:16
Ein Dynavector DV 505 Dass die Ortofone immer so tief hängen. Echte Lowrider |
Compu-Doc
#5327
erstellt: 12. Mai 2019, 15:04
Ach |
Yamahonkyo
#5328
erstellt: 13. Mai 2019, 12:33
Schöner Tonarm, der Dynavector DV 505. Außergewöhnliches, aber sehr schickes Design. Daran sieht das Black richtig gut aus. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 13. Mai 2019, 12:36 bearbeitet] |
frank60
#5329
erstellt: 13. Mai 2019, 18:13
Mal wieder den MC-1s angeflanscht. ![]() ![]()
Technisch ein feines Stück, optisch Geschmackssache. In Schwarz, wie bei Bastelwut, ist er für mich noch OK, da wirkt er relativ "schlank", in silber grenzwertig, würde ich bei meinen Drehern nicht anbauen, aber in blau, so war er mal im OFF zu sehen, für mich richtig schrecklich. |
Fotos eurer *defekter* Tonabnehmer Uwe_1965 am 21.05.2023 – Letzte Antwort am 22.05.2023 – 6 Beiträge |
Fotos eurer Tonabnehmer ? Diskussionen Gurkenhals am 01.05.2023 – Letzte Antwort am 05.07.2024 – 175 Beiträge |
Daten eurer Tonabnehmer .JC. am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 21 Beiträge |
Yet another Tonabnehmer thread. Lexandro am 06.09.2022 – Letzte Antwort am 11.09.2022 – 21 Beiträge |
Diskussion: Klangunterschiede div. Tonabnehmer Wusan am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 171 Beiträge |
Kaufberatung -Tonabnehmer Flipside77 am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 16 Beiträge |
Kennt jemand diesen Tonabnehmer? schulzebw am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 15 Beiträge |
AT-OC9 Tonabnehmer pflegen cleodor am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 16 Beiträge |
Wer kennt diesen AT Tonabnehmer ? Lapfanne am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 15 Beiträge |
AT 120 E Ersatznadel auf AT 95 E Tonabnehmer? MBM1982 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 8 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
- Gesamtzahl an Themen1.562.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.212
