| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » * Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
* Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für den Kopfhörer+A -A |
Matzio
#1257
erstellt: 09. Jun 2008, 13:34
Hi, rille2, Zumindest eine 24 und eine X24 parallel am Mac geht definitiv nicht, gibt Datensalat. Die beiden (verschiedenen) Control Panels konnten zwar gleichzeitig installiert bleiben, es musste aber immer eine der Phasen abgeklemmt werden. Womöglich funzt jedoch der Betrieb zweier gleicher Geräte unter einem Control Panel (und einem Treiber unter Windows). Allerdings ist ein Parallelbetrieb bzw. eine Kaskadierung vom Hersteller gar nicht vorgesehen. Hilft wohl nur Ausprobieren. Ausweg wäre ansonsten, wie Du schreibst, nur die Verbindung über S/P-DIF und Stand-Alone-Betrieb der zweiten Phase. Matzio |
fabifri
#1258
erstellt: 09. Jun 2008, 18:25
Freaks ![]() nein im ernst, ich würde die eine an den PC per Firewire anschließen und das Audiosignal optisch zur Standalone-Phase leiten. Müsste Störgeräusche an den analogen Ports eliminieren. |
tf32h
#1259
erstellt: 09. Jun 2008, 18:50
Sind denn eigentlich die Phase 24 und die Phase X 24klanglich am KH-Ausgang gleich? Wie / wo regelt man denn bei der kleinen dann die Lautstärke? Und noch was anderes: Hat schon mal jemand diese Behringer F-Control angehört? Wie ist die denn so? Mein RME ADi2 habe ich jetzt in das "portable" Setup eingebunden, jetz überlege ich noch, ob ich nicht noch an den stationären mini irgendwas per FW oder USB hängen soll, damit der Receiver übers opttische Kabel mit dem mini verbunden bleiben kann.... So langsam ist mein portables Setup nämlich fertig: olles Powerbook mit Terratec Aureon liefert das Signal für den RME, alles verpackt im Roll-Tischchen von Ikea... Muss mal Bilder machen, wenn mein neuerworbener CDP X222ES da ist. Dann sollten meine Wünsche erstmal wieder erfüllt sein... ;-) |
rille2
#1260
erstellt: 10. Jun 2008, 06:50
Klanglich sollten sie gleich sein, es sind die gleichen Teile verbaut. Beider X24 soll der KHV aber mehr Spannung abbekommen und deshalb auch mehr Leistung bringen.
Mit dem schwarzen "Ring" neben der KH-Buchse. |
rawdlite
#1261
erstellt: 10. Jun 2008, 08:14
2 x Phase 24 geht unter OSX übrigens auch nicht. Unter Linux hättest du wohl eine Chance, ich würde allerdings auch auf Variante 2 setzen. Leider verabschiedet sich meine Phase24 sobald ich auch nur ein Kabel an den Digital-Port anschliesse. LG tom |
lotharpe
#1262
erstellt: 10. Jun 2008, 17:05
Eine Phase 24 und eine X24 am gleichen PC könnte funktionieren, da die Treiber unterschiedlich sind und nur das jeweilige Interface erkennen. Zwei Interfaces gleichen Typs wird nicht funktionieren, weil das Control Panel diese nicht unterscheiden kann, wass aber durch eine andere Programmierung des treibers durchaus machbar wäre. Am besten mit zwei unabhängigen FireWire Ports, damit es nicht zu ev. auftretenden Überschneidungen kommt. |
rawdlite
#1263
erstellt: 10. Jun 2008, 23:14
So, die M-Audio 2496 ist nun verbaut. Konfiguration war dann doch nicht so ganz trivial, was aber zu mindest teilweise daran lag, dass ich den Bedarf eines neuen sound-modules gleich genutzt habe einen aktuellen Kernel zu kompilieren. Dabei hat mir die automatische Hardwareerkennung (mdev) dann die Device Ids durcheinander gebracht. Mit speaker-test habe ich erfolgreich 32kHz, 44,1kHz und 48kHz digital ausgegeben. Dabei hat mir mein Citypulse DA-2.03 gute Dienste geleistet da er bezüglich der vielen in envy24control einstellbaren S/PDIF Parameter toleranter war als mein Onkyo. Ich nutze nun professional, audio stereophonic, no emphasis, int 44.1 (k.A. wie sinnvoll das ist). Mit aplay habe ich mit diesen Einstellung auch eine DTS .wav Datei abspielen können (device = iec958). Amarok läuft nun auch bitgenau über spdif nachdem ich 'Multi',0 als mixer eingestellt habe. Mythtv zickt noch, aber da bin ich nun zuversichtlich. Insgesamt bin ich mit der Karte bisher ganz zufrieden, insbesondere die Patchbay und Austeuerungsanzeige gefällt mir. Die M-Audio 192 wäre wohl oversized gewesen. LG tom |
JLuecking
#1264
erstellt: 13. Jun 2008, 12:42
Kleiner Tipp am Rande. Im Kabel (UnityMedia) gibt es jetzt den ARD-Hörfunk-Transponder. mp2 mit 320 kb/s und bei den Klassiksendern ac3 mit 448 kb/s. Letzteres ist klanglich wirklich gut. Lässt sich bei mir sehr gut mit originaler TechnoTrend-Software hören. Auch zum Aufnehmen reicht das originale TT-Programm völlig und ist recht zuverlässig. Zum Schneiden nehme ich mpeg2schnitt, ein ac3-Dekoder sollte aber über DirectSound verfügbar sein. Zum Abspielen funktioniert foobar2k mit der aktuellen foo_ac3.dll wunderbar und ist klanglich die erste Wahl. Aber auch Winamp funktioniert mit den entsprechenden Plugins und auch PowerDVD ist nicht übel, auch wenn es die Zeit nicht korrekt anzeigt. Klanglich behält ac3 im Gegensatz zu mp3 noch einen Großteil der räumlichen Informationen und ist über Kopfhörer ein Genuss. 1 Stunde entsprechen etwa 200 MB Speicherplatz. Auf eine DVD dürften über 20 Stunden Musik draufpassen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Grüße Joachim |
rille2
#1265
erstellt: 13. Jun 2008, 12:53
Gerade in den USA bestellt: ![]() Yamaha Go46, baugleich mit der Phase X24. Preis war sehr günstig, mit Einfuhrumsatzsteuer müssten es ~200 EUR sein. |
Matzio
#1266
erstellt: 13. Jun 2008, 15:26
Hättst auch meine ORIGINAL X24 haben können statt eines Plagiats. |
rille2
#1267
erstellt: 13. Jun 2008, 16:55
Wusste ja nicht, dass du deine verkaufst ![]() Wobei die Yamaha ja auch nicht schlecht aussieht, gefällt mir fast besser als das Terratec-Design. |
NoXter
#1268
erstellt: 13. Jun 2008, 16:59
Vllt habe ich das falsch in Erinnerung, aber hattest du nicht schon mal eine Phase? |
lotharpe
#1269
erstellt: 13. Jun 2008, 17:17
Rille hat zwei Phase 24FW wenn ich mich nicht irre. Das Yamaha GO46 ist vom innenleben absolut baugleich mit der X24FW und die Firmware wurde leicht geändert, damit nur die Treiber von Yamaha mit dem 46 funktionieren. Die Yamaha Software habe ich schon versucht mit der X24FW zum laufen zu bringen, es funktioniert nicht, die Phase wird nicht erkannt. [Beitrag von lotharpe am 13. Jun 2008, 17:18 bearbeitet] |
rille2
#1270
erstellt: 13. Jun 2008, 17:27
So ist es. Vielleicht trenne ich mich ja dann von einer. |
lotharpe
#1271
erstellt: 13. Jun 2008, 17:39
Habe ja zwei X24 und eine Phase 24, allerdings liegt letztere nur ungenutzt herum, was man hat, das hat man, typisch Jäger und Sammler. [Beitrag von lotharpe am 13. Jun 2008, 17:41 bearbeitet] |
Rabarberkoenig
#1272
erstellt: 13. Jun 2008, 18:00
Tagchen, mal ne kurze Frage. Ich Betreibe meinen HD 650 zZ an dem integrierten DAC des Corda Move MkI. Bin eigentlich klanglich zufrieden nur frag ich mich obs vielleicht nicht noch einen Tick besser geht. Glaubt ihr ich könnt mit der Phase x24 noch was aus meinem Senn herausholen? |
lotharpe
#1273
erstellt: 13. Jun 2008, 18:39
Der Senn klingt am KHV der X24 schon sehr gut, vorausgesetzt man ist so wie ich nicht vom Opera verwöhnt, denn dieser geht noch druckvoller, präziser und räumlicher zur Sache. Vom DAC her gesehen würde ich, obwohl den Move noch nicht gehört eindeutige Vorteile der Phase zuordnen. Sie klingt für mich besser als der DAC im Opera, ihm fehlt es etwas an Biss und Dynamik. Der DAC der Phase ist schon etwas feines, aber letztendlich sind die Ausgangsstufen für den Klang verantwortlich, spielen ja heute alle modernen hochwertigen Wandlerchips auf höchstem Niveau. Ich würde Dir aber empfehlen es einfach mal zu testen, hören oder empfinden wir ja alle oft verschieden. [Beitrag von lotharpe am 13. Jun 2008, 22:52 bearbeitet] |
werner450
#1274
erstellt: 13. Jun 2008, 21:18
Tagchen, klar geht noch was ![]() Lothar hat es schön beschrieben, die Phase ist untadelig. Aber mit Opera (Aria, Cantate oder GSP-Audio GRAHAM SLEE SOLO auch) als KHV ist die Geschichte noch mal runder. Aber auf die Frag: Lohnt sich das vom Aufwand? könnte ich nur antworten: Muß jeder selbst erhören und dann entscheiden. Gruß werner450 |
Jazzy
#1275
erstellt: 19. Jun 2008, 21:18
Oder gleich den "Phonator" Leider (zu) teuer: 1600,- schluck! |
lotharpe
#1276
erstellt: 20. Jun 2008, 18:09
Heute habe ich nun doch meinen alten Desktop aufgerüstet und HD tauglich gemacht. In dem Rechner befindet sich noch ein altes Asus A8V-Deluxe Mainboard mit einem Dual-Core Opteron 165. Als Grafikkarte habe ich eine Sapphire HD-3850 AGP verbaut, sie unterstützt hardwareseitig die Wiedergabe für Blu-ray und HD-DVD Inhalte. Die Karte soll natürlich auch für das ein oder andere Spielchen tauglich sein. http://www.sapphiret...w.php?gpid=227&grp=2Leider ist der verbaute Lüfter etwas laut, daran muß noch gefeilt werden. Zum Lesen der neuen Medien habe ich ein LG GGC-H20L Combolaufwerk eingebaut, es war mit 100 Euro recht günstig und funktioniert bestens. http://de.lge.com/pr...intern_ggch20l.jhtmlAuch auf einem 21 Zoll CRT-Monitor ist die spitzen Bildqualität sofort erkennbar, normale DVDs sehen dagegen richtig blass aus. Alle HD-Videos sind gestochen scharf, es ruckelt nichts, nur zum Einlesen einer HD-DVD benötigt das Laufwerk fast 30 Sekunden. Die CPU-Auslastung liegt bei moderaten 20 Prozent, wird der Prozessor ja nur zum entschlüsseln der HD-DVD benötigt, den Rest macht die Grafikkarte. Jetzt wird nur noch ein HD taugliches Display benötigt, dann steht dem hochauflösenden Video-Erlebnis nichts mehr im wege. [Beitrag von lotharpe am 20. Jun 2008, 18:11 bearbeitet] |
xTr3Me
#1277
erstellt: 20. Jun 2008, 19:43
Denkst du da an einen großen Widescreen-TFT oder an einen LCD?Ich schaue mich schon seit längerem um und musste feststellen, dass sich die ganzen LCDs bei HD nicht viel nehmen außer bei den Farben. Und da muss man einfach nur einen auswählen der diese möglichst natürlich darstellt... Nur das Problem ist eben immer die Wiedergabe von normalem PAL-TV. ![]() Habe kürzlich den hier live gesehen: http://geizhals.at/eu/a279127.htmlDer war schon sehr gut aber eben wie alle LCDs schwächen in der Interpolation. |
lotharpe
#1278
erstellt: 21. Jun 2008, 10:15
Und genau das hat mich bis heute immer vom Kauf eines HD tauglichen TFT oder LCD abgehalten. Ich habe noch keinen neuen aktuellen Monitor mit der Farbdarstellung und Brillianz gesehen, die annähernd an meinen alten Eizo CRT-Monitor herankommt. Bildröhren sind in diesem Bereich einfach unschlagbar, nur sind sie eben sehr groß, schwer und vom Stromverbrauch mitsamt der zugehörigen Technik nicht mehr zeitgemäß. Ich habe ja auch zwei TFTs, ein 19 Zoll am Musik PC und ein 17er, den ich beim Meeting in Gießen dabei hatte. Die Farben sind gerade noch akzeptabel, das Bild ist bei voller Auflösung gestochen scharf, nur schau mal mit den beiden einen Film an. Bei schnellen Szenen kommt es zu Wischeffekten und wird es dunkel im Film, schimmert die Hintergrundbeleuchtung durch, von den Schwächen beim Interpolieren ganz zu schweigen. Auch der Löwe von meinem Vater hat enorme Schwächen beim Darstellen von PAL-TV, bei der Formel 1 z.b. sind diese besonders gut zu erkennen. Man muß nur bei der Onboard Kamera auf die Reifen des Fahrzeugs schauen, es verwischt alles. |
xTr3Me
#1279
erstellt: 21. Jun 2008, 10:24
Hm ich hab einen 19er Eizo TFT und der macht auch ein super Bild. Man muss halt einen 22er oder besser gleich einen 24er Eizo TFT kaufen und dann passts. Die Interpolation ist bei TFTs einfach besser. Auch die Reaktionszeit usw. Irgendwie sind die Dinger für den PC schon ihr Geld wert. Wenn die Sender wenigstens mal auf HD Umstellen könnten.. ich verstehe nicht warum das von Pro7/Sat1 sogar wieder abgestellt wurde. Ich glaube 1/3 aller Haushalte in Deutschland haben einen TV der HD darstellen kann. Sehr schade drum. Naja was solls.. spar ich mir halt das Geld und kauf mir lieber einen KH. Wenn ich mir einen halbwegs ordentlichen 37 Zoll LCD kaufe zahle ich gut 1000€. Dafür bekommt man schon den einen oder anderen KH.. |
lotharpe
#1280
erstellt: 21. Jun 2008, 10:28
Wenn ich mir einen neuen Monitor zulege, soll es wieder ein Eizo sein, ich hoffe nur das diese noch so gut sind wie die alten CRT's. |
xTr3Me
#1281
erstellt: 21. Jun 2008, 10:57
Sind sie... |
werner450
#1282
erstellt: 21. Jun 2008, 13:28
Ich kann Dir den FlexScan S2431W nur wärmstens empfehlen. KlickDamit kannst Du den CRT leichter vergessen Gruß werner450 |
xTr3Me
#1283
erstellt: 21. Jun 2008, 14:18
Oder gleich richtig durchstarten.... klick |
Matzio
#1284
erstellt: 21. Jun 2008, 15:16
Hoffentlich aber zuverlässiger als früher, imho. Mein alter 17er Eizo, der damals seine anderthalb Tausend DM kostete (dabei aber ein tadelloses Bild lieferte), ging zwei Monate nach Garantieablauf in die Knie. Fing an, immer häufiger zu zucken (bzw. das Bild), bis es mit einem Mal grell und größer wurde, um mit leisem *brrzzzzz* in einem immer kleiner werdenden Punkt zusammenzuschmelzen. Das war's dann, tot. Aber sehr interessant zu beobachten. Mein sterbender Stern en miniature. Glaube nicht, dass ein LCD/TFT im Allgemeinen deutlich sparsamer ist als ein CRT. Mein Röhrenfernseher (30") z. B. hatte mit rund 150 Watt den selben Verbrauch wie der jetzige LCD (32"). Die 2" werden's ja nicht gemacht haben? Mag da aber im letzten halben Jahr technische Fortschritte gegeben haben. Matzio [Beitrag von Matzio am 21. Jun 2008, 15:18 bearbeitet] |
werner450
#1285
lotharpe
#1286
erstellt: 21. Jun 2008, 19:31
Heute habe ich meinen Desktop komplett neu installiert und alles auf den neusten Stand gebracht, WinXp Pro Sp3 mit neuen treibern u.s.w. wurde aufgespielt. Alles funktioniert soweit, nur kann ich jetzt keine HD-DVDs mehr sauber abspielen. Die Filme ruckeln, der Ton setzt aus, die CPU-Auslastung liegt bei 80-100 Prozent auf beiden Cores. Woran liegt das jetzt, wass beißt sich, um das herauszufinden werden wieder Tage vergehen. |
xTr3Me
#1287
erstellt: 21. Jun 2008, 22:20
SP3? |
almosely
#1288
erstellt: 22. Jun 2008, 00:19
DirectX 9.23? ... Habe ich heute draufgespielt, nachdem mein 9.0c schon wieder ein Jährchen auf dem Buckel hatte. Testete CoD4 vorher und nachher und mit 9.23 ruckelte die Startsequenz. - edit - Hab es gerade eben nochmal probiert und jetzt war es in Ordnung. Dennoch könnte es in bestimmten Konstellationen Probleme bereiten ... Wer weiss ... [Beitrag von almosely am 22. Jun 2008, 00:31 bearbeitet] |
lotharpe
#1289
erstellt: 23. Jun 2008, 16:28
Der Rechner funktioniert wieder, habe alles noch mal neu aufgespielt. Allerdings habe ich einen anderen Grafikkarten- Treiber verwendet, beim Vorgänger gab es Probleme bei der Installation, anscheind konnte PowerDVD Ultra die Hardwarebeschleunigung der Ati Karte nicht richtig nutzen oder aktivieren. |
lotharpe
#1290
erstellt: 23. Jun 2008, 16:37
Nickchen66
#1291
erstellt: 23. Jun 2008, 18:43
SP3 läuft bei mir nicht. Ich gehöre zu denjenigen, wo der Rechner unaufhörlich bootet, ausgeht, bootet, ausgeht, ... Was soll's. Denke, daß ich mit der Zeit über normale Updates häppchenweise eh' das gleiche bekomme. |
xTr3Me
#1292
erstellt: 23. Jun 2008, 20:08
@lothar Ich weiß was SP3 isst xD - ich habe nur vermutet, dass dieses SP der Auslöser deiner Probleme sein könnte, weil ich in letzter Zeit öfter von Problemen mit dem neuen Updatepack gehört habe und es deswegen auch nicht installiert habe. |
McMusic
#1293
erstellt: 23. Jun 2008, 20:11
Also auf meinem Notebook (Dell Inspiron) läuft das SP3 problemlos. |
lotharpe
#1294
erstellt: 23. Jun 2008, 20:32
Hatte ich schon so verstanden, deshalb mein Hinweis mit dem Link. Bei bestehender Installation kann das Aufspielen zu Problemen führen, siehe damals bei Sp1 und Sp2. Deshalb habe ich die CD erstellt und eine Neuinstallation durchgeführt, die eh langsam fällig war. ![]() Zwei Jahre war sie ca. alt und es wurde schon einiges an Software ausprobiert, an Hardware natürlich auch. [Beitrag von lotharpe am 23. Jun 2008, 20:33 bearbeitet] |
xTr3Me
#1295
erstellt: 23. Jun 2008, 20:39
Asow - ne ich werd aber trotzdem kein SP3 aufspielen. Never touch a running system |
almosely
#1296
erstellt: 24. Jun 2008, 06:00
Was die ATI-Treiber betrifft, hätte ich nie gedacht, dass mich sowas mal nerven könnte. Bin schon ziemlich fit, was PCs betrifft, hatte aber früher nur nVidias und das war schon ein ganzes Stück abgerundeter. Wenn nicht der Preis so extrem unterschiedlich (gewesen) wäre ... Aber wenns mal läuft, dann läufts, so ists ja auch wieder nicht. Oh, übrigens hab ich mir die Tage nen Arctic Cooling Accelero S2 Passiv-Grafikkarten-Kühler (Reichelt 13 EUR) auf meine ATI AIW X800 GT 256MB draufgeschraubt und bin SCHWER begeistert! Natürlich wirds erstmal viel leiser, da kein Lüfter mehr dreht und zweitens ist die Karte damit im IDLE 5 Grad und unter Last sogar 13 Grad KÜHLER als mit Originallüfter!8) Die bereits darauf angebrachte Leitpaste ist auch die neueste Entwicklung von Arctic und sogar noch leitfähiger als meine hier herumliegende Arctic Silver 5. Allerdings braucht man aus Platzgründen einen freien Steckplatz unterhalb der Karte. Wenn im zweiten Slot dann ne Karte steckt, sind noch ein paar Millimeter Abstand - sollte also gehen. Bei mir ist da nur ne kurze Karte (Firewire) drin, da stört das nicht.Ums noch ein wenig leiser zu bekommen, hab ich mir auch mal ne Lüftersteuerung gegönnt (das mit den "Kurzschluss"-Molex-Kabeln war mir zu riskant bei evtl. Lüfterdefekt). Conrad hatte da eine (für 13 EUR) mit 3 Reglern und zusätzlich noch 2 USB-Buchsen für den Floppy-Einschub (des olle Ding hab ich jetzt endlich mal aus meiner Kiste verbannt), bei der alle benötigten Kabel dabei sind (3x 3PIN-Verlängerung, 1x 4PIN-Stromversorgung, 1x USB-Mainboardanschlusskabelwirrwar. War es leid, ewig ne USB-Kabel-Verlängerung auf meinem Gehäuse liegen zu haben, um vorne den Stick oder die Cam einzustecken. So ist das fein und der CPU-Kühler läuft nun mit ca. 7V, die beiden 120mm Gehäuse-Lüfter mit so ca. 10V (die Steuerung regelt entgegen den Angaben zwischen ca. 4,7V und 11,9V - habs mal gemessen). Der Geräuschpegel sank DRASTISCH und die CPU-Temp stieg dabei nur um ca. 4-5 Grad, die HD-Temp ca. 2-3 Grad. Außerdem hab ich noch so Gummi-"Schrauben" zur Lüfterbefestigung verwendet, zwecks Vibra-Dämpfung. Aber ob das hörbar was gebracht hab, weiss ich nicht. Die Dinger (4 St.) sind aber auch billig gewesen (Reichelt für 1 EUR). So Gummi-Entkopplungs-Rahmen für Lüfter soll man angeblich nicht nehmen - da wären die "Schrauben" effektiver.Oh, und dann hab ich noch sonen "Einmachgummi-Trick" zur Festplatten-Entkopplung angewendet und die HDs laufen jetzt auch noch ein gutes Stück leiser. Allerdings hab ich jeweils 2 Gummis zur Sicherheit genommen. Es funktioniert auch ohne Kabelbinder in einem Festplatteneinschub, wenn da noch ca. nen halber cm Platz um das Gehäuse ist (musste ich letztendlich machen, da ich die eine Platte wegen ihres lauten Pfeiftons nicht so frei hängen lassen konnte und satt dessen auf nen Schaumgummi legte). Übrigens wurde meine Samsung Spinpoint Festplatte kein Grad wärmer durch die Entkopplung. Meine zweite 40G-Maxtor, die ursprünglich auf Schaumgummi, dann auf Einmachgummi und jetzt wieder auf Schaumgummi liegt, wurde durch die Entkopplung auch 7 Grad kühler (Auf dem Schaumgummi wird sie aktuell max. ca. 37 Grad warm).Die SP-CD-Integration mach ich auch schon seit SP1. Ist ne wunderbare Sache und SP1 und auch SP2 liefen dann mit dieser Neuinstallation einwandfrei. Allerdings hab ich aktuell keine Lust, mir die Zeit für eine Neuinstallation mit SP3 zu nehmen, auch wenn ich mir die CD schon erstellt habe. Allerdings wird SP3 sicher draufkommen. Manche Programme verweigerten die Installation, wenn nicht SP2 auf dem System war und mit SP3 wirds bald auch so sein. Außerdem möchte ich schon alle Sicherheitslücken versuchen zu schließen bzw. die richtige Grundlage für andere Programme schaffen, die evtl. davon profitieren bzw. davon ausgehen, dass von der Windows-Seite her alles "dicht" ist. Bei Online-Banking und -KK-Einkäufen bekomme ich schon einen flauen Magen, wenn ich das noch viel länger ausbleiben ließe. Glaube, falls mal was mit Online-Banking schief läuft, Phishing oder so, könnte es gar rechtliche Probleme mit der Bank geben, wenn man sein System nicht updatet? Glaube, dass meine Freundin (Juristin) da mal was ähnliches vor längerer Zeit erwähnte (bezüglich Firewall und AntiVirus). Jo, ob mit Paukenschlag (SP3) oder Einzel-Updates wird es sicher am Ende zum gleichen Ergebnis kommen. Prinzipiell seh ich das mit dem Running System aber genauso! ![]() - edit - Werde SP3 als Update installieren und vorher mittels Acronis True Image Home 10 ein Backup anfertigen, für den Fall, dass es mir alles verwurstet. Das Image-Rückspielen dauert vielleicht 20 Minuten und alles ist wieder paletti! [Beitrag von almosely am 24. Jun 2008, 12:48 bearbeitet] |
lotharpe
#1297
erstellt: 24. Jun 2008, 16:34
Das gilt für meinen Hauptrechner, werde mich vorerst hüten Sp3 auf die Kiste zu installieren. Mit dem Server zusammen ist der Rechner der problemloseste im Haus, keinerlei Zicken, er läuft und läuft. Die Hardware war damals auch nicht billig und wurde mit Bedacht ausgewählt, er könnte nur etwas leiser sein, man gewöhnt sich aber an alles. Mein Musik PC ist der leiseste, obwohl ich eigentlich nur Standard Komponenten verwendet habe, Boxed AMD Kühler, manuell regelbares Enermax Netzteil, passiv gekühlte Grafikkarte. Bei der Musikwiedergabe wird er auch nicht gefordert, kein Wunder das er dadurch kaum hörbar ist. @rille, ist denn Dein GO46 mittlerweile angekommen? |
almosely
#1298
erstellt: 24. Jun 2008, 17:22
Habe gerade zufällig mit meinem Mädel telefoniert und sie hat mal kurz bez. meiner Vermutung nachgesehen. Es gibt da ein Urteil des Landgerichts Köln, das vom gemeinen Online-Banker verlangt, Antivirensoftware und Firewall zu nutzen, sowie die Sicherheitsupdates des verwendeten Betriebssystems auf aktuellem Stand zu halten. Den ganzen Schrieb bringt sie mir mal mit nach Hause. Och, mich hat die "Lautstärke" meines PCs (So laut war er ja "eigentlich" garnicht: Autom. regulierendes beQuiet NT; Thermaltake Silent-Boost CPU-Kühler; 2x 120mm Gehäuselüfter; Original-GraKa-Kühler) vor der ganzen KH-Geschichte auch nicht gestört. Nur wenn ich jetzt neben der Kiste sitze (0,5m Abstand), wollte ich während ruhiger Musikpassagen doch gern etwas weniger/garnichts mehr vom PC hören (hab eh nen offenens Gehäuse, da dringen Geräusche 1:1 nach außen). Jetz is aber Ruhe im Karton! [Beitrag von almosely am 24. Jun 2008, 17:24 bearbeitet] |
xTr3Me
#1299
erstellt: 24. Jun 2008, 17:39
Gilt für meinen Rechner genauso. Als ich früher ein PC-Noob war hatte ich dauernd neue Proggis probiert und damit mein ganzes System immer wieder total zugemüllt bis nix mehr ging. Dann wurde neu Installiert. Bei mir werkelt auch ein BQ Straight Power. Soweit das leiseste aktiv gekühle NT welches ich kenne. Ansonsten 2x S-Flex mit 500-800 u/min. Entkoppelt hört man die nicht mehr. Das lauteste ist die entkoppelte WD SE16. Ich hatte davor einen Samsung P120 in einer Bitumenbox(Idee aus dem silenthardware-forum). Aber irgendwie war mir das doch nicht ganz geheuer. Die angezeigte Temp war etwa 1-3 Grad über denen ohne BTB aber das gilt ja nur für die Stelle an der der Sensor sitzt. Der Rest der FP ist ja auch wichtig. Also habe ich das gelassen. Mir ist ein zuverlässiges System wichtiger als ein praktisch lautloses. greetz |
almosely
#1300
erstellt: 24. Jun 2008, 17:58
Die Bitumenbox ist mir auch über den Weg gelaufen, aber das war mir ebenso zu heikel. Meine zwei Festplatten sitzen direkt hinter dem Front-120mm-Lüfter, da macht es nichts aus, dass die eine Platte "auf Gummi" und die andere auf Schaumstoff liegt. Ich hab das BQ Dark Power Pro 530W und es bis heute noch nie aus dem System herausgehört - ist echt superleise. Inzwischen sind die "störendsten" Geräusche auch die hellen Töne der beiden Festplatten (oder nur einer der beiden; habs nicht ausgetestet). Oh, nein, meine ext. MyBook-HD ist jetzt das Lauteste an allem! Die hörte ich vorher eigentlich nur wenn sie sich ein- oder abschaltete. Bez. des "Zumüllen" des Systems muss ich sagen, dass mir dieses Problem seit XP eig. garnicht mehr über den Weg gelaufen ist, wobei ich die Systemwiederherstellung komplett abgeschaltet habe und auch sonst keine Images einspiele. XP (Pro) ist echt ein gutes/stabiles Betriebssystem - und ich probier schon recht oft was aus. [Beitrag von almosely am 24. Jun 2008, 18:00 bearbeitet] |
xTr3Me
#1301
erstellt: 24. Jun 2008, 18:36
Gar nicht gewusst dass man diese komplett abstellen kann. Habe sie seit Jahren nicht mehr gebraucht aber evtl braucht man ja doch mal was und dann ist sie sicherlich hilfreich. |
Jazzy
#1302
erstellt: 24. Jun 2008, 20:18
Über Arbeitsplatz-Eigenschaften-Systemwiederherstellung kannst du jedes LW separat einschalten/ausschalten.Ich habe nur die Systempartition aktiviert,der Rest ist deaktiviert. |
xTr3Me
#1303
erstellt: 24. Jun 2008, 20:21
Hm wieder was dazu gelernt. Kann es sein das für die Systemwiederherstellung sehr viel Speicherplatz reserviert wird? |
Jazzy
#1304
erstellt: 24. Jun 2008, 20:22
Ja,das ist ja der Abschaltgrund.Bei Datenpartitionen machts ja auch wenig Sinn.Weiterhin gehören dazu: mit msconfig die Autostarts ausmisten.Die nicht benötigten Dienste killen(Sicherheitslecks!),mit msinfo32 das System durchschauen. [Beitrag von Jazzy am 24. Jun 2008, 20:24 bearbeitet] |
hIdd3N
#1305
erstellt: 24. Jun 2008, 20:31
Die Systemwiederherstellung ist nicht nur Speicherplatz verschlingend sondern macht das System auch erheblich langsamer! Bei den heutigen Speicherpreisen machts sowieso mehr Sinn ein RAID 1,5 oder 10 laufen zu lassen. Und wenn man einen Laptop hat, wo man nicht so ohne weiteres mehrere Festplatten einbauen kann, kauft man sich halt eine externe Festplatte und ein gescheites Backup-Programm und macht 1. die Woche ne Sicherung. |
almosely
#1306
erstellt: 24. Jun 2008, 22:41
Das mit dem Autostart mach ich ganz gern mit Autoruns. Ist auch ein Microsoft-Tool, kostenlos und optisch ansprechender. Obs besser oder schlechter ist, kann ich garnicht sagen. Was ich damit bezwecken wollte, kann es. Die Dienste regel ich ganz normal über die Systemsteuerung. Bis jetzt hab ichs in den letzten 6-7 Jahren (keine Ahnung, wie lang ich schon XP Pro drauf hab) nur ein einziges Mal geschafft, das System zu verhunzen. Aber da wars nach 2 Jahren sowieso mal wieder Zeit für ne Neuinstallation. Die Systemwiederherstellung brauchte ich glücklicherweise noch nie. Auch den Papierkorb hab ich schon immer deaktiviert. Und Images hab ich zwar früher, direkt nach ner Neuinstallation angefertigt, aber auch die hab ich zum Glück noch nie benötigt. Allerdings sicher ich meine Daten stets doppelt - 1x intern, 1x extern - permanent (manuell - ist ja nicht sooo viel). Und so alle 1-2 Monate mach ich zur Sicherheit auch nen Image vom Systemlaufwerk - man weiss ja nie. Heute war es mal wieder soweit, weil SP3 ansteht und obs läuft, weiss man ja nicht so genau. |
rille2
#1307
erstellt: 25. Jun 2008, 06:35
Noch nicht, ich warte ja schon jeden Tag drauf. Ich habe extra Expres-Versand genommen. Wahrscheinlich hängt das Paket wieder mal beim Zoll. Das dauert meist länger als der eigentliche Versand aus den USA. Zum Glück gelten bald höhere Freigrenzen |
Grado / Allesandro: Informationssammlung sai-bot am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 77 Beiträge |
Meier Corda Opera - Eine Informationssammlung parzeval23 am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 453 Beiträge |
* AC3 als Quelle für den Kopfhörer - Anleitungen, Tipps, Anregungen JLuecking am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 10 Beiträge |
Cambridge Audio DAC Magic Plus - Review, Informationssammlung + Sammelthread fabifri am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 22 Beiträge |
Umschalter speziell für Quellen, Kopfhörer und Kopfhörerverstärker rille2 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 134 Beiträge |
Kopfhörer für Indoor und outdoor T8Force am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 42 Beiträge |
Superlux Kopfhörer - Superbudget-Tipps ? mucci am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2024 – 1886 Beiträge |
* Bluetooth-Kopfhörer Hubert789 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 4 Beiträge |
* Großer privater Kopfhörer-Test apaoai am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 5 Beiträge |
*Erfahrungsbericht: Suche nach geschlossenem Kopfhörer AudiophileSam am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.022
