Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
* Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für den Kopfhörer
xTr3Me
#1051 erstellt: 11. Feb 2008, 19:20
Ist bei meiner M-Audio genau das selbe..
fabifri
#1052 erstellt: 11. Feb 2008, 19:43
fabifri schrieb:
Bei meiner Phase X24FW funktioniert der Masterregler von Windows.(Phase 24 FW (0) MC Out) Bei Verwendung von ASIO natürlich nicht.
muss hier korrigieren, der Masterregler ist doch AUSSER BETRIEB. Mit iTunes kann man leider AFAIK keine ASIO-Ausgame realisieren.
mfg Fabian
_Scrooge_
#1053 erstellt: 12. Feb 2008, 19:38
So, habe der Phase doch nochmal eine kleine Chance gegeben...
Und habe mir eine Exsys EX-6600E Firewire PCMCIA gekauft... Was soll ich sagen... Super verarbeitet, kein Piepen wie bei der Dawicontrol und die Phase läuft wie nie...
Vielleicht sollte MUSONIK mal eine Liste rausgeben, mit welcher Hardware die Phase keine zicken macht...
Die oben erwähnte PCMCIA-Karte gehört jedenfalls in so eine Liste... Und die 30€ (mit Versand) sind echt gut angelegt, wenn man mit der Phase glücklich werden möchte...
Das dazu...
lotharpe
#1054 erstellt: 12. Feb 2008, 20:12
Na prima, klappt doch.
Wegen solchen kleinigkeiten sollte man die Phase sowieso nicht gleich aussondern.
[Beitrag von lotharpe am 12. Feb 2008, 20:13 bearbeitet]
bebego
#1055 erstellt: 12. Feb 2008, 20:15
8)
fabifri
#1056 erstellt: 13. Feb 2008, 13:35
Die hat auch einen Ti-Chip
bebego
#1057 erstellt: 13. Feb 2008, 14:01
Ich find's etwas bitter, dass wir hier nicht nur die ausgelagerte Werbe-, sondern auch Kompatibilitätstestabteilung von Terratec sind. Und ein Problem beackern mussten, auf das andere Kartenhersteller längst hingewiesen haben. Arrrgh...
Abgesehen davon: Phase kann ich empfehlen, Klang und - mit TI-Firewire-Chipsatz - auch die Stabilität sind sehr gut.
storkstork
#1058 erstellt: 19. Feb 2008, 21:11
hallo,
ich habe da auch gerade mal ein problem...
habe seit par wochen einen neuen monitor.
seit dem bekomme ich dauernd alle par sekunden störende aussetzer oder sowas in der art, wenn der monitor in standby geht.
ich höre über esi juli@ und verstärker.
wenn ich den monitor ausschalte sind die fehler weg.
weiss jemand was das sein könnte? hängt das vlt irgentwie mit dem usb anschluss zusammen? er hat nämlich eingebaute anschlüsse und auch sound, aber der läuft über onboard und ist ausgeschaltet normalerweise.
mfg
andreas
Jazzy
#1059 erstellt: 19. Feb 2008, 21:14
Schon die Suspendeinstellungen des USB gekillt?
cynric
#1060 erstellt: 19. Feb 2008, 21:25
sollte bei der internen Juli@ doch eigentlich egal sein....
Schonmal den Buffer in deinem Mediaplayer erhöht? Evtl solltest du auch die Latenz der Juli@ (in den Treibern) erhöhen - bei mir knistert es unterhalb von 1024 samples auch gerne.
storkstork
#1061 erstellt: 19. Feb 2008, 21:33
oh, danke schonmal für die schnellen antworten.
wie kille ich den usb-suspendeinstellungen?
ich höre mit foobar2000 mit den standarteinstellungen. mit asio 2.0 und DS.
die buffer-length is auf 1500ms
die latenz meienr juli@ is auf 256 samples. --> du meinst also ich sollte es mal mit 1024 oder sowas probieren... lastet das dann icht den prozessor mehr aus oder ist dass nur, wenn ich damit etwas konvertiere oder aufnehme oder so?
storkstork
#1062 erstellt: 19. Feb 2008, 21:40
habe gerade mal den buffer hochgestellt auf 4000ms, hat nichts geholfen.
wenn ich die latenz im esi controlpanel umstellen will, sagt er mir dass ich MME Multichannel laufen habe und ich die latenz nicht ändern kann, bevor ich das stoppe.
was isst das?
cynric
#1063 erstellt: 19. Feb 2008, 22:25
foobar & andere tönende anwendungen auf stop, dann noch mal versuchen
und hohe latenz belastet die cpu weniger, da nciht so häufig datenpakete erwartet werden.
[Beitrag von cynric am 19. Feb 2008, 22:25 bearbeitet]
storkstork
#1064 erstellt: 19. Feb 2008, 22:44
mhm... hatte alles aus, sogar das onbord-configteil, immer noch diese MME meldung...
naja dann muss ich wohl den moitor immer ganz ausschalten, wenn ich nich am pc bin...
Jazzy
#1065 erstellt: 20. Feb 2008, 20:45
Arbeitsplatz-Icon markieren,Rechtsklick-Eigenschaften-Gerätemanager-USB-Root-Hub markieren,Rechtsklick-Eigenschaften:
Alle Häkchen entfernen.
n3v3rmind
#1066 erstellt: 21. Feb 2008, 07:49
Hat bei der Phase X24 FW schon mal den A/B Vergleich gemacht , ob sich klanglich was ändert wenn Sie mit oder ohne Netzteil betrieben wird?
Grüße!
storkstork
#1067 erstellt: 21. Feb 2008, 12:50
ok, hab alle root-hubs von der stromspareigenschaft befreit. hat leider nichts geholfen
naja is ja auch nich so schlimm, wenn ich am pc sitz is der monitor an und wenn ich nur musik höre mach ich ihn einfach aus, wenn ich längere zeit nicht dran bin...
nison
#1068 erstellt: 23. Feb 2008, 13:14
ich habe mich jetzt mal durch den Thread gelesen und bin leider immer noch nicht endgültig schlau geworden, was denn jetzt für meine Bedürfnisse eine gute Lösung wäre.
Dazu erst einmal folgendes. Ich nutze derzeit einen Kopfhöhrer von Beyerdynamics (weiß das Modell gerade aus dem Kopf, dürfte aber nicht so wirklich mit den teureren Kopfhörern vergleichbar sein, Preisbereich war mal ~150DM) direkt am Onboard Kopfhörerausgang eines PC. Da ich im Moment tagsüber fast immer einen Kopfhörer auf habe, um ein wenig Musik zu hören und der alte Kopfhörer ein wenig unbequem wird mit der Zeit, habe ich mich mal wieder hier im schönen Forum umgesehen, was denn da so machbar ist.
Zunächst wäre ich bereit mir mal einen etwas besseren Kopfhörer zuzulegen, von dem ich mir erstens einen bequemeren Sitz erhoffe und zweitens mehr Musikgenuss. Allerdings ist mir auch klar, dass ich dann wohl mit der Onboard-Soundkarte kaum glücklich werde.
Von daher hat mich die Phase X24 schon interessiert, nachdem hier so viel gutes berichtet wurde, aber leider gibt es da noch eine weitere Nebenbedingung. Die Lösung sollte anständig unter Linux laufen und es gibt keinen digitalen Ausgang seitens der Onboard-Soundlösung und der Einbau einer internen Karte scheidet auch aus. Ich habe schon ein wenig recherchiert, was Firewire Sound unter Linux so sagt und es scheint wenigstens so, dass die Phase unterstützt wird, aber ich hätte dann doch gern mal einen "Augenzeugenbericht".
Darüber hinaus bin ich mir hochgradig unschlüssig, ob es mehr Sinn macht, zwei separate Geräte zu kaufen (DAC + KHV) oder lieber ein Kombi Gerät wie die Phase zu nehmen (wobei man da ja auch aufstocken kann).
Um euch dann noch ein paar Anhaltspunkte zu geben:
Ich wollte mir einen Kopfhörer im 250€ Bereich kaufen, hatte zunächst den AKG 701 im Blick, weiß aber, dass es auch noch Sennheiser und Beyerdynamic gibt, die sich da wohl auch einiger Beliebtheit erfreuen. Mein derzeitiger Musikschwerpunkt liegt eher bei allerlei Metalgedröhne, aber ich weiche auch gern mal ins Reich der elektronischen Musik aus oder höre ein wenig Klassik.
DAC + KHV
Tjo, da bin ich eigentlich noch völlig ohne eigene Erfahrungen und erst einmal geneigt, zur all-in-one Lösung Phase zu greifen (so denn Linux nicht einen Strich durch die Rechnung macht). Ich wollte dann auch nicht gleich 1000€ hinlegen, eher so max. 300€ (sprich Phase Preisbereich). Die Selbstbauprojekte hier im Forum haben mich dabei auch sehr fasziniert, auch wenn ich ehrlich nicht weiß, ob ich dazu nicht zu eingerostet bin bzw. ob ich überhaupt ausreichend Zeit hätte, mir so ein Teil zusammen zu löten. Klang so als könnte man da für einen soliden Preis durchaus gute Leistung bekommen, wenn man bereit ist, die Arbeitszeit zu investieren.
Bin im Moment noch völlig hin und her gerissen und dankbar für jeden Hinweis/Ratschlag.
Carsten
Jazzy
#1069 erstellt: 23. Feb 2008, 20:26
Für deinen Hörgeschmack wäre evtl. ein DT 990 ganz ok.Die anderen arbeiten nur den schlechten Klang des Metal heraus,oder sind nicht so tauglich dafür(701 kracht zu wenig,HD650 ist evtl. zu träge?).Da reicht dann sicherlich auch eine X24.Wie es mit Soundtreibern unter Linux aussieht,weiß ich allerdings nicht.Deswegen habe ich ja immer noch XP Pro,obwohl ich großen Sicherheitsaufwand betreiben muss.Aber es gibt eben alle Treiber und viel Sound-SW.
nison
#1070 erstellt: 24. Feb 2008, 22:45
Inwiefern "schlechter Klang" des Metal? Nach allem, was ich über den DT990 gelesen habe, klingt das nach einem guten Kandidaten für meinen Hörgeschmack, allerdings höre ich durchaus ziemlich viele Stilrichtungen gemischt mit den genannten Schwerpunkten.
Aber nun, ich denke, das werde ich eh erst nach einem Höhreindruck definitiv sagen können, alles andere macht eh kaum Sinn. Vielmehr würde mich die Frage nach der Phase unter Linux interessieren. Keine Erfahrungen hier?
rawdlite
#1071 erstellt: 25. Feb 2008, 00:52
Phase unter Linux geht wohl mit dem freebob bzw ffado Treiber.
http://freebob.sourceforge.net/index.php/Main_Page
In wie weit es dir damit gelingt die settings der phase zu beeinflussen kann ich dir nicht sagen. USB Audio ist unter linux übrigens deutlich problemloser.
LG tom
deefz
#1078 erstellt: 27. Feb 2008, 16:46
abend leute!
toller thread
mir brennt nur eine frage die nicht explizit erläutert wurde
statt onboard möchte ich mir was neues zu legen
da mir jeder cent weh tut > mit khv
> Phase + passender neuer KH
was ist nun genau der unterschied an de KHV beider Phases
x24 & 24?
hier wirds mit recht abstrakten begriffen mal erwähnt aber nichts handfestes ( oder habs überlesen )
anwendung:
mixing & mastering meiner Produktionen
IDM, Ambient, Downtempo
d.h. ich brauch theoretisch nur KH Ausgang + noch ein ausgang weil ich meinen normalen verstärker + boxen parallel betreiben möchte, zum sofortigen gegenhören
lohnen sich nun die 130€ aufpreis für meine bedürfnisse?
wie gesagt jeder cent tut weh Student
danke!
Matzio
#1079 erstellt: 27. Feb 2008, 23:25
Kann Jemand etwas zum neuen Phase-X24-Treiber für Mac OS X Leopard sagen, und ob er neue Funktionen enthält? Habe nämlich vor, Leo zu installieren, aber nicht ohne Gewissheit einer funktionierenden Phase. Bislang stand nur eine Beta-Version zum Download bereit (seit gestern weder die noch eine finale), die aber unter Tiger zum Ausprobieren nicht funktioniert, ein ReadMe war leider nicht dabei. Schon mal danke für Eure Hilfe.
Viele Grüße,
Matzio
Jazzy
#1080 erstellt: 28. Feb 2008, 00:56
Mixing und Mastering sollte man mit Abhören machen,KH nur testweise oder ergänzend.
nison
#1081 erstellt: 28. Feb 2008, 17:03
Wenn USB Audio viel unproblematischer ist, was wäre denn eine preislich in ähnlichem Bereich spielende Lösung mit gutem DAC und entsprechendem KHV (bzw. eben zwei Geräte)?
Nach ein wenig weiterer Recherche bin ich mir nicht so sicher, ob das eine große Freude werden würde mit Firewire Sound unter Linux. Insbesondere möchte ich ja eigentlich nur Musik hören und nicht aufnehmen, weshalb mir eigentlich die Funktionsvielfalt von dieses ganzen externen Soundkarten völlig egal ist. Am liebsten etwas schnörkelloses, dass seine Sache gut macht und nicht zu viel unnötigen Ballast hat.
_Scrooge_
#1082 erstellt: 28. Feb 2008, 18:04
Dann schau dir mal die Geräte von Meier-Audio an... Da gibt es KHV mit USB-DAC in einem Gerät und das zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis...
deefz
#1083 erstellt: 28. Feb 2008, 18:40
heißt das dass man diesen meier audio move
mit usb statt der onboardsoundkarte benutzen kann?
_Scrooge_
#1084 erstellt: 28. Feb 2008, 19:19
Ja, das geht... Und man braucht nicht mal Treiber, was viel Stress verhindert...
Wenn man wirklich nur hören und nicht aufnehmen will, sind die guten USB-Lösungen einfach einfacher und viel flexibler, da selbst so'n 300€ Asus Eee nen USB-Anschluß hat...
nison
#1085 erstellt: 28. Feb 2008, 20:25
Ich hatte mir die Meier Produkte schon einmal im Zuge dieses Threads angeschaut, dann aber irgendwie wieder verworfen. Insgesamt scheint das aber eigentlich die bessere Lösung zu sein, wenn man keine ausgewachsene Lösung mit allem Schnickschnack auf der AD/DA-Wandlungsseite braucht.
Allerdings würde mich dann mal eine Einschätzung des verwendeten DAC im Cantate im Vergleich zur Phase interessieren. Ich habe mittlerweile hier und da einige Threads gelesen und kann mich vage erinnern, dass es zumindest ein paar Einschränkungen bei den Meier-Produkten im Vergleich zu anderen Lösungen gab? Möglicherweise betraf das aber auch eher geschmacksbegründete Ablehnung.
rawdlite
#1086 erstellt: 28. Feb 2008, 20:53
Der DAC in der Phase ist schon sehr gut. Beim DAC der Cantate wird der Receiver Chip PCM270x auch zum Wandeln genutzt. Die Phase hat einen eigenen Wandlerchip. Kann man den Unterschied hören ? Ich find ja, aber YMMV.
Für einen KHV mit einem USB-DAC der mit dem der Phase mithält wirst du aber ca. 400€ einplanen müssen.
Um damit Metal zu hören wohl oversized. Wie wärs den mit einem gebrauchten Corda Aria ?
LG tom
deefz
#1087 erstellt: 28. Feb 2008, 21:08
es ergeben sich wohl
( wenn man einen nicht unendlich vie geld hat)
3 möglichkeiten
phase 24 + corda aria ( wo findet man den denn gebraucht?!?)
phase x 24
corda move
leider habe ich den vergleich zwischen diesen combos nirgents gefunden.... nehmen die sich viel?
und hat der corda move einen zweiten ausgang? normaler verstärker muss näml auch noch da dran... oder kann man den einen kanal ohne qualitätsverlust/lautstärkeprobleme einfach splitten? dann scheidet letztes aus
und ist die einfache phase 24 pur wirklich soooo schlecht?
man muss bedenken dass ich bis jetzt alles durch meine onboardklinke gemixt&mastert habe
nison
#1088 erstellt: 28. Feb 2008, 21:46
LG tom
Klingt irgendwie widersprüchlich. Der Cordia Cantate kostet ja so 450€, nach deiner Aussage also ein Gerät, dass mit dem Wandler der Phase mithalten kann? Oder bedeutet "kann man den Unterschied hören? Ich find ja.." jetzt einfach nur, dass du keinen als besser / schlechter einordnest, nur eben unterschiedlich?
Ich bekomme das Gefühl, Metal wird gern als "Geschrabbel" abgehakt. Versteift euch mal nicht zu sehr auf diese Musikrichtung, ich will ja auch etwas ausgewogenes haben, mit dem ich es nachher nicht bereue, wenn ich dann mittelalterlich orientierte Musik ala Estampie höre oder mal ein bisschen Carmina Burana fröhne. So beschränkt ist meine Musiksammlung dann auch wieder nicht.
rawdlite
#1089 erstellt: 28. Feb 2008, 22:27
Bin mit den Preisen des Cordia Cantate nicht so vertraut. Also wenn du dich eh schon in der Preisregion bewegst, habe ich 2 Empfehlungen:
1. Citypulse DA-2.03E
Da hast du einen sehr guten DAC und einen guten KHV in einen sehr vielseitigen Packet für unter 400€
Details hier:
http://www.hifi-foru...m_id=110&thread=7238
http://www.hifi-foru...m_id=110&thread=6540
2. Gebrauchter Corda Aria, der kommt dich 150€ günstiger und klingt sicher nicht schlechter als der Cantate.
Nochmal zum Verständnis: erst ab dem Corda Opera ist ein zwei Chip DAC verbaut.
LG tom
deefz
#1090 erstellt: 28. Feb 2008, 22:53
corda aria= corda arietta??
und wo findet man den gebrauchte meiers???
dank dem rswdlite post hab ich den hier gefunden
Beresford TC-7510
warum wurde der sonst nirgents erwähnt?
für den preis wärs ja schon der wahnsin wenn er nur halb so gut klingt wie phasex24....
und eine sache verstehe ich immer noch nicht
diese DAC + KHVs sind das vollwertige soundkarten?
niedrige latenz ist mir näml auch wichtig :/
_Scrooge_
#1091 erstellt: 28. Feb 2008, 23:35
Nein, daß sind nur "Abhörer"... Also nur zur Wiedergabe...
Zum Aufnehmen braucht man dann wirklich eine echte Soundkarte...
Nein... Der Aria ist der Vorgänger des Cantate, wenn ich das noch richtig im Kopf habe...
rawdlite
#1092 erstellt: 28. Feb 2008, 23:44
der aria ist der grössere vorgänger des arietta.
Na hier im Forum.
Beresford TC-7510
Sagen wir es mal so, nachdem ich irgendwo im Netz Bilder vom Innenleben des Beresford gesehen habe, war mein Interesse schlagartig erloschen.
Wenn es nur um eine DAC geht schau dir doch mal den an:
http://www.diykits.com.hk/dac_super_pro_dac707.htm
USB-Dacs sind im Grunde externe Soundkarten.
Zur "vollwertigen" Soundkarte fehlt aber oft der Audio In.
Wenn Latenz für dich so wichtig ist, solltest du dich mit Realtime gepachten Linux Systemen auseinandersetzen.
http://gimpel.gi.funpic.de/Howtos/RTP_kernel/
LG tom
rawdlite
#1093 erstellt: 28. Feb 2008, 23:46
ich schreib einfach zu langsam
LG tom
deefz
#1094 erstellt: 29. Feb 2008, 00:14
ja zur aufnahme kann ich eh dann die laptop onboard verwenden
und
es ist ja nicht zu verwechseln aufnahme durch mic
oder aufnahme durch midi-usb gerät
und ich mein jetzt ist mir die latenz mit meiner billigonboard ja ausreichend mir gehs nit um 0,001ms sondern 70 ms völlig ok
meine frage war nur weil ich mich damit überhaupt nich auskenne vllt ist die latenz mit den DAC+KHV ja 500 oder gar unmöglich da mit midi zu arbeiten
am besten wär einfach asio 2.0 muss aber auch nich sein
hat denn jmd erfahrungen bezügl solche DAC+KHVs und latenz
die phase x24 ist mir zu teuer ( kommt ja noch KH hinzu )
und die phase 24 hat vllt zu schlechten KHV , wobei ich hier wieder sage dass ich vorher ja auch mit meiner onboardklinke zurecht kam und viel schlechter kanns ja kaum werden :>
rille2
#1095 erstellt: 29. Feb 2008, 08:10
Die KHV in Phase 24 und Phase X24 sind identisch, der einzige Unterschied soll die höhere Versorgungsspannung bei der X24 sein. Damit hat man bei hochohmigen Kopfhörern mehr Leistung zur Verfügung. Mir reicht die Lautstärke auch bei der Phase 24 für HD600, HD650 oder DT880 vollkommen. Einen KHV kannst du ja dann später immer noch kaufen. Den größten Einfluss auf den Klang hat sowieso der KH
nison
#1096 erstellt: 01. Mrz 2008, 16:57
Details hier:
LG tom
Klingt in der Tat nach einem interessanten Tip. Beim Höhrvergleich Phase + Aria gegen Citypulse kam bei eurem Treffen ja ein erfreuliches Ergebnis für den Citypuls heraus.
Das mit dem Opera war mir klar, kann aber schwer einordnen, was daran jetzt so viel besser ist bzw, wie gut der PCM im Cantate sich darstellt.
Hmm, Citypulse...
schraini
#1097 erstellt: 01. Mrz 2008, 21:38
ich bin auf der Suche nach einem KH für meinen PC.
Ich bin umgezogen und kann mein Logi z2300 nicht mehr richtig nutzen (welches aber auch nicht so wirklich toll ist). Ich muss jetzt mehr Rücksicht auf Freundin und Nachbarn nehmen.
Daher überlege ich nun, es zu verkaufen und mir einen neuen Kopfhörer zu kaufen um den alten AKG K280 zu ersetzen.
Ich möchte den KH zunächst an meiner XFi Xtreme Gamer betreiben.
Ich nutze den KH zum MP3 hören und zum Shooter spielen. Musikrichtung Techno, House, Rock, keine Klassik.
Ich sitze im Arbeitszimmer, welches sehr ruhig ist, daher kann der KH die offene Bauweise haben.
Mir gefällt bisher der Sennheiser HD600 ganz gut. Reicht die Ausgangsleistung der XFi für diesen KH aus?
Preisrahmen liegt bei max 200€, gerne auch darunter.
Macht es Sinn, mehr in den KH zu investieren und/oder später auch eine andere Soundkarte zu kaufen, zB TerraTec Producer Phase 24 FW, M-Audio Delta Audiophile 2496 oder ESI Juli@? Das Tonmaterial ist ja nun nicht das feinste.
Ich danke euch schon jetzt für eure Tips!
fabifri
#1098 erstellt: 02. Mrz 2008, 12:23
Es macht vielleicht Sinn später in einen Kopfhörerverstärker zu investieren, aber vorerst müsste es auch mit der XFI gehen. Ich habe sie leider nicht, daher kann ich nichts sagen.
Der HD600 müsste eigentlich gut passen, kann jedoch dazu nichts sagen, da ich ihn nicht besitze. Aber so von der Richtung her, in die die Sennheiser gehen, müsste das gut gehen mit Techno, House und Rock.
Fabian
[Beitrag von fabifri am 02. Mrz 2008, 12:24 bearbeitet]
schraini
#1099 erstellt: 03. Mrz 2008, 01:27
Ich werde mir wohl erstmal den Sennheiser HD595 kaufen, da er nur 50 Ohm hat und an einer Soundkarte ohne KHV besser laufen sollte. Mir gefällt zwar der HD600 rein optisch wesentlich besser, aber dafür brauch ich wohl auch wieder nen KHV.
Macht es denn Sinn, die XFi Gamer gegen eine andere SK zu tauschen, zB die M-Audio Delta Audiophile 2496, die es gebraucht für ca 50€ gibt? So eine Karte hat dann ja kein CMSS-D3 mehr, welches für Spiele recht interessant scheint.
Wobei ich sagen muss, dass ich kein Hardcoregamer bin. Mir kommt es mehr auf den einiger Maßen guten Sound an.
rille2
#1100 erstellt: 03. Mrz 2008, 09:36
Der HD600 wird auch laufen und wahrscheinlich auch an der X-Fi besser klingen als der HD595. Später einen KHV/Soundkarte nachrüsten geht ja immer noch.
Die Audiophile 2496 hat doch AFAIK gar keinen Kopfhörerausgang.
xTr3Me
#1101 erstellt: 03. Mrz 2008, 18:10
Hat sie auch nicht! Da gibts einfach nur Cinchausgänge und das wars. Ohne KHV kommt da nicht viel bei raus
greetZ,
xTr3Me
schraini
#1102 erstellt: 03. Mrz 2008, 20:01
Lohnt sich denn der Aufpreis des HD600 gegenüber dem HD595? Sind ja immerhin 60€. Bin noch skeptisch, da ich doch nur MP3 am PC damit höre.
Welche Soundkarte wäre denn gut und so bei ca max 100€ für die beiden Kopfhörer?
rille2
#1103 erstellt: 04. Mrz 2008, 08:14
Die 60 EUR sind beim KH besser angelegt als bei der Soundkarte. Die X-Fi klingt ja nun auch nicht so schlecht.
Wenn deine MP3s in guter Qualität vorliegen, beeinträchtigt das den Klang nicht. Wenn nicht, rippst du die CDs halt nochmal, dann vielleicht auch gleich in FLAC oder ein anderes Losless-Format.
nison
#1104 erstellt: 04. Mrz 2008, 14:04
@rawdlite
Hast du den Citypulse direkt bei der von rille2 verlinkten Seite bestellt? Muss man dann wohl per Email erst einmal den Preis erfragen, oder bin ich blind?
[Beitrag von nison am 04. Mrz 2008, 14:15 bearbeitet]
schraini
#1105 erstellt: 04. Mrz 2008, 20:04
Ich hab mir jetzt erst mal den HD595 bestellt, da ich keine Lust auf teure Experimente habe. Ich will jetzt mal überraschen lassen, was der an der XFi bringt. Hab ja bisher nen AKG K280 und ein Sennheiser PC161 genutzt. Da ist die Steigerung zum Senni doch schon erstaunlich.
Sollte der HD595 mir nicht gut genug sein, kann ich ja immer noch aufrüsten.
rawdlite
#1106 erstellt: 04. Mrz 2008, 20:36
nison schrieb:
@rawdlite
ich weiss jetzt nicht welche Seite rille2 verlinkt hat, ich habe bei www.diykits.com.hk bestellt. Eddie Wu reagiert sehr schnell auf email, wenn man den Zeitzonen unterschied bedenkt.
Zum Preis:
E2.03e is $434 USD
It weights 4.6 kg and cost $76 USD ship by speedpost EMS.
Total $510 USD for that.
Lief alles super und hat mich alles in allem 370€ gekostet.
Du kannst ja mal im Citypulse Fred stöbern
Bedenken solltest du allerdings, dass es bei Nichtgefallen kein Rückgaberecht gibt, aber dieses Risiko halte ich für eher gering.
LG tom
[Beitrag von rawdlite am 04. Mrz 2008, 20:58 bearbeitet]
xTr3Me
#1107 erstellt: 04. Mrz 2008, 21:48
HAbe den 595 mal gehört und fand ich eigentlich sehr gut. Er hatte einen schönen klaren Klang .. wenn er nur etwas mehr Bass hätte würde ich ihn mir direkt kaufen.
greetZ,
xTr3Me
Grado / Allesandro: Informationssammlung
sai-bot am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  77 Beiträge
Meier Corda Opera - Eine Informationssammlung
parzeval23 am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  453 Beiträge
* AC3 als Quelle für den Kopfhörer - Anleitungen, Tipps, Anregungen
JLuecking am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  10 Beiträge
Cambridge Audio DAC Magic Plus - Review, Informationssammlung + Sammelthread
fabifri am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  22 Beiträge
Umschalter speziell für Quellen, Kopfhörer und Kopfhörerverstärker
rille2 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  134 Beiträge
Kopfhörer für Indoor und outdoor
T8Force am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  42 Beiträge
Superlux Kopfhörer - Superbudget-Tipps ?
mucci am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2024  –  1886 Beiträge
* Bluetooth-Kopfhörer
Hubert789 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  4 Beiträge
* Großer privater Kopfhörer-Test
apaoai am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  5 Beiträge
*Erfahrungsbericht: Suche nach geschlossenem Kopfhörer
AudiophileSam am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.603 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.806
