| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » * Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
* Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für den Kopfhörer+A -A |
lotharpe
#851
erstellt: 28. Dez 2007, 18:23
An dem zweiten Port kann man ein weiteres FireWire Gerät anschließen. Jedes Gerät mit mehr als einem Port fungiert dabei als Repeater und reicht die Daten automatisch zwischen den Ports durch. |
NoXter
#852
erstellt: 28. Dez 2007, 18:54
Das ist ja cool. |
Jazzy
#853
erstellt: 28. Dez 2007, 19:16
FW ist ein serielles Busprotokoll.An ein Soundinterface geht aber IMHO keine HDD. |
Matzio
#854
erstellt: 28. Dez 2007, 20:12
Und ob das geht! Bei mir zur Zeit: die externe FW-Platte am Mac mini, die Phase X24 an dieser Platte, und eine 2. externe Platte (für Backups) an der Phase, läuft alles problemlos. Grüße P.S.: Das funktioniert übrigens genau so gut ohne Steckernetzteil der Phase (also bus-powered) UND "sogar" beim Musikhören! [Beitrag von Matzio am 28. Dez 2007, 20:28 bearbeitet] |
Peer
#855
erstellt: 29. Dez 2007, 01:18
Wie Matze schon sagte, es muss gehen. Imho wird es nur durchgeschleift... |
p3da
#856
erstellt: 29. Dez 2007, 17:06
mich würde mal so eine gedankliche gegenüberstellung zwischen phase24fw und squeezebox interessieren. funktionieren die beide nach dem gleichen prinzip? daten digital an das gerät senden. dort d/a wandeln und weitergeben? quali von beiden gegenübergestellt? |
NoXter
#857
erstellt: 29. Dez 2007, 22:17
Die Sqeezebox ist ja dafür gedacht um über eine Netzwerkverbindung auf einen Musikserver zuzugreifen. Insofern ist ein Vergleich etwas ungünstig... Du kannst die Daten natürlich wie in der Phase wandeln lassen, aber ich schätze die meisten werden das digitale Signal der Squeetebox zu einem externen D/A-Wandler durchschleifen. [Beitrag von NoXter am 29. Dez 2007, 22:21 bearbeitet] |
Jazzy
#858
erstellt: 29. Dez 2007, 22:23
Müssen tut garnix.Bei OHCI-Drivern gehts,bei (scheinbar eigenen)von der SBAudigy nicht.Deren FW-Port ist zickig.Aber externe Soundmodule gehen,wegen der OHCI-Compliant. |
McMusic
#859
erstellt: 30. Dez 2007, 00:08
So mache ich es z.B.: PC sendet Wireless an die Squeezebox 3, von da Coax Digital an den D/A-Wandler (CEC DA53), dann per XLR an den Stax SRM-727A, dann weiter an dem Omega II. |
NoXter
#860
erstellt: 30. Dez 2007, 01:42
Wie funktioniert das eigentlich mit der Bedienung? Kann man sich da problemlos durch ein Ordnerverzeichnis durchwählen oder wie genau funktioniert die Anwahl der Musikdateien? |
rhymesgalore
#861
erstellt: 30. Dez 2007, 09:19
Wenn es dich interesiert, kannst du das auch mal selber ausprobieren, auch ohne Squeezebox. Es gibt einen Softwareplayer namens "Softsqueeze", der die Oberfläche der "echten" 1:1 nachbildet, auch die Fernbedienung. Einfach mit dem Slimserver zusammen installieren, funktioniert ganz einfach. |
McMusic
#862
erstellt: 30. Dez 2007, 10:44
Du gibst auf Deinem Music-Server (PC) ein Verzeichnis frei, in dem deine Musik ist. Dieses Verzeichnis kannst Du mit der Squeezebox per Fernbedienung durchsuchen. Es geht auch über Tags, ich verwende aber die Ordnernavigation, da ich meine Sammlung sehr penibel sortiert habe (z.B. Lossless -> Pop -> A-D -> A -> A-ha -> Headlines and Deadlines). Man kann auch komplexe Playlisten erstellen, Shufflen, Repeaten. Auch Internet-Radio hören (dafür muss der PC noch nicht mal an sein. |
p3da
#863
erstellt: 30. Dez 2007, 10:59
und die phase funktioniert einfach als externe soundkarte? im prinzip sollte ich dann als anwender garkeinen unterschied feststellen .. ? korrekt? |
McMusic
#864
erstellt: 30. Dez 2007, 11:18
Unterschied zu was? Die Squeezebox ist keine Soundkarte, sondern ein Streaming-Client. Da wird nichts D/A-gewandelt (zumindest bei mir). Das macht mein externer D/A-Wandler. |
p3da
#865
erstellt: 30. Dez 2007, 11:29
unterschied zu einer ganz normalen soundkarte. wo man einfach zb winamp startet und musik hört .. oder halt dvd schaut. also man braucht keinen speziellen client für das gerät. |
McMusic
#866
erstellt: 30. Dez 2007, 11:37
Sorry, verstehe Deine Frage nicht. |
p3da
#867
erstellt: 30. Dez 2007, 12:33
hmm :/ meine frage: benötigt man für die phase 24 spezielle software um sie etwas abspielen zu lassen? oder übernimmt sie einfach den kompletten sound den normalerweise die interne soundkarte ab ausgang abbilden würde? (zb sounds des betriebssystems, spielesounds, etc) |
McMusic
#868
erstellt: 30. Dez 2007, 12:40
Sie übernimmt den kompletten Sound. Ist quasi eine externe Soundkarte. |
NoXter
#869
erstellt: 30. Dez 2007, 13:54
Danke für den Tipp! |
Cavaille
#870
erstellt: 01. Jan 2008, 23:26
Hmm... Da hab ich jetzt doch mal eine Frage. Zurzeit betreibe ich einen Sennheiser HD-600. Angeschlossen ist dieser an den Kopfhörerausgang eines Sony STR-DB 830QS, dieser bekommt Musik über den koaxialen Digtitaleingang. Lieferant hierfür ist eine Creative Soundblaster Live!24-bit External (USB). Meine Frage ist: wenn ich mir die Terratec PhaseX24 (also das große firewireinterface) kaufe, habe ich damit eine Verbesserung? Oder brauche ich für den Sennheiser einen extra Verstärker, z.B. von Meier-Audio? Kann ich mich überhaupt verbessern?? Ich hab hier jetzt soviel gelesen und bin völlig unsicher geworden... Entscheidungshilfe wäre sehr nett... |
JLuecking
#871
erstellt: 03. Jan 2008, 11:10
Hallo Cavaille, wenn Du mit Deiner jetzigen Lösung nicht wirklich unzufrieden bist, würde ich beim Sony bleiben. Eine echte Verbesserung dürfte in Deinem Fall vielleicht erst mit einem hochwertigen KHV und/oder mit einem hochwertigen DAC möglich sein. Grüße Joachim |
Nattydraddy
#872
erstellt: 03. Jan 2008, 16:29
Verbessern kannst du dich immer. Wobei die Betonung immer auf dem du liegt. Wenn du jetzt zufrieden bist, tut keine Verbesserung not und du wirst sie auch kaum wahrnehmen. Und objektiv besser ist immer so eine Sache. Die technischen Meßergebnisse kansst du außen vorlassen. Es kommt darauf an was du hörst. Wenn dir im dem was du hörst etwas fehlt, dann suche dir eine entsprechende Aufrüstung. |
lotharpe
#873
erstellt: 07. Jan 2008, 16:50
Muß mal wieder meinen Frust ablassen. Wie ihr ja wisst digitalisiere ich gerne Platten über die Phase X24FW und seit ca. 14 Tagen stelle ich ein recht merkwürdiges Phänomen fest. Auf dem rechten Kanal ist über den Plattenspieler ein leises Summen mit einer Frequenz von ca. 200-300 Hz zu hören. Das komische daran ist, es ist nicht ständig zu hören sondern tritt in gleichmäßigen Zeitabständen auf. 10 Sekunden Summen, dann 20 Sekunden Pause und wieder 10 Sekunden Summen, so geht das ständig. Es kommt eindeutig vom Plattenspieler, über den Entzerrer auch wenn der Dreher abgeschaltet ist. Ich vermute das es eine Störeinstrahlung ist, aber warum nur auf dem rechten Kanal? Von meinen Geräten kommt es nicht, wird also schwer das herauszufinden. Vernünftige Aufnahmen sind somit nicht mehr möglich, es ist in leisen Passagen sehr störend hörbar. [Beitrag von lotharpe am 07. Jan 2008, 16:53 bearbeitet] |
hIdd3N
#874
erstellt: 07. Jan 2008, 17:36
Ich kenn mich nicht wirklich gut mit der Materie Vinyl aus, deshalb ist meine Möglichkeit dir zu helfen auch denkbar beschränkt. Am besten überlegst du genau was du an deiner Kette und drumherum verändert hast, seit diese Störgeräusche auftreten. Das das Störgeräusch nur auf der rechten Seite zu vernehmen ist deutet imo auf ein Anschluss oder Geräteproblem hin. Schon mal alles umgedreht? Rechts <-> Links? Also die Verkablung bis zur Phase? Ansonsten würde ich es einfach mal im Richtigen Unterforum versuchen. PC oder Vinyl |
lotharpe
#875
erstellt: 07. Jan 2008, 17:48
Verändert habe ich nichts, die Kabel aber schon überprüft nur die Kanäle noch nicht getauscht. Zieht man allerdings das Netzteil vom OBH-15 ist das Geräusch weg. Heute werde ich mal den Plattenspieler abklemmen und es noch mal Testen. Das Geräusch ist mit den Pausen einfach zu gleichmäßig als das ein Defekt vorliegen könnte. Müsste mal meine Nachbarn über mir ansprechen, ob sie sich ev. ein neues technisches Gerät im Wohnzimmer zugelegt haben. [Beitrag von lotharpe am 07. Jan 2008, 17:49 bearbeitet] |
lotharpe
#876
erstellt: 07. Jan 2008, 21:46
Das Geräusch ist weg, nichts mehr zu hören, merkwürdig? Es kann also nur von aussen einstrahlen. |
JLuecking
#877
erstellt: 09. Jan 2008, 05:55
Die Phase ist jetzt repariert und auf dem Weg zurück zu mir. Hier war ein Beinchen eines OPs im KHV-Zweig nicht richtig angelötet und im Aufnahmezweig wurde eine verlorengegangene Verbindung mit einer Lötstelle überbrückt. Offensichtlich ist die Modifikation auf Grund der Miniaturisierung nicht ganz trivial. Immerhin hat Stephan Horwege jetzt einmal die Phase an seinem Rechner zum Laufen gebracht und konnte so die Fehler suchen. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt alles in Ordnung ist. Grüße Joachim |
rawdlite
#878
erstellt: 11. Jan 2008, 18:56
Habe gerade erfolgreich einen daap Server (mt-daapd) auf meinem HTPC installiert. Und schon erscheint der ganze Server Inhalt in meinem iTunes auf dem MacBook inklusive dynamische Playlists. Streamt ohne Aussetzer übers WLAN. Hätte ich ja auch schon früher drauf kommen können. LG tom |
Junee
#879
erstellt: 12. Jan 2008, 03:17
Kann mir jemand die Unterschied zwischer der Phase24FW und der PhaseX24FW erklären, wenn ich mich in dem Gebiet HiFi noch nicht sonderlich auskenne, habe mir gerade erst die DT880 geleistet. |
JLuecking
#880
erstellt: 17. Jan 2008, 06:32
Von der Ausstattung her sind im wesentlichen die Unterschiede die Mikrofonanschlüsse (bei der x24 mit Phantomspannung) und die digitalen Schnittstellen. Auch ist der KHV bei der x24 hochwertiger. Meine Phase war jetzt korrekt von Hoer-Wege zurückgekommen. Ich hatte dann die ersten Aufnahmen von Vinyl gemacht. Die Phase sollte in der Nähe des Rechners stehen, wo auch der KHV steht. Also kurzes Kabel zum KHV und langes Kabel zum Vorverstärker. Da hatte ich dann Störungen drin, die zwar unterhalb des Störpegels der Platte waren, aber oberhalb meiner Toleranzgrenze. Ich plazierte dann die Phase in der Nähe des Vorverstärkers. Die Störungen waren nun weg. Ich wollte dann den Firewire-Anschluss an der Front des PCs nutzen. Den hatte ich jedoch beim Zusammenbau des PCs nicht korrekt angeschlossen und nun habe ich den Firewire-Anschluss der Phase geschrottet. Ich werde die Phase nun zu Terratec einschicken müssen. Bei der Aufnahme nutze ich die Phase für die Aufnahme, die Onkyo für die Wiedergabe und habe es auch so in Wavelab eingestellt. Beide Soundkarten sind dann am KHV (Graham Slee Solo) angeschlossen und so brauche ich nur am KHV umzuschalten. Grüße Joachim |
rille2
#881
erstellt: 17. Jan 2008, 09:05
Das glaube ich nicht. Es werden die gleichen Bauteile verwendet. In der X24 soll er lt. Lothar nur mehr Spannung bekommen. |
lotharpe
#882
erstellt: 17. Jan 2008, 17:56
Richtig, die Schaltung ist identisch, unterschiede gibt es nur in der Spannungsversorgung. Phase 24FW +/- 5 Volt, Phase X24FW +/- 12 Volt. |
lotharpe
#883
erstellt: 17. Jan 2008, 18:27
Hallo Joachim, irgendwie soll die Zusammenarbeit mit Dir und der Phase nicht klappen. Hoffentlich kann Terratec die Phase noch reparieren, sonst war alles umsonst. Wünsche Dir jedenfalls viel Erfolg bei der Sache. Grüße Lothar |
JLuecking
#884
erstellt: 18. Jan 2008, 05:43
Hallo Lothar, das war nun wirklich Pech, jetzt wo alles läuft. Zum Glück sind sie bei Terratec Producer supernett und ich habe Hoffnung, dass das Gerät repariert wird. Grüße Joachim |
rawdlite
#885
erstellt: 18. Jan 2008, 10:22
Mensch, Joachim da bleibt ja nur zu hoffen, Dass der Spruch: "Was lange währt, wird endlich gut" in deinem Fall auch zutrifft. Bin gerade hierüber gestolpert: USB DAC 151 und wollte es euch nich vorenthalten. Ist wohl relativ neu (15.Dezember.2007) und scheint ur gute reviews zu bekommen.LG tom |
xTr3Me
#886
erstellt: 18. Jan 2008, 16:23
ROFL - das mit der Phase finde ich total lustig. Da übersteigen doch die Versandkosten für das ganze hin und her den eigentlichen Produktwert |
lotharpe
#887
erstellt: 18. Jan 2008, 16:50
Sie sind nett, aber bestimmt jetzt auch sehr neugierig was die modifikationen Deiner Phase betrifft. Das gute Stück wird erst mal durch die Firma gereicht, da können wir doch bestimmt etwas in die weitere Entwicklung einbeziehen. Sie werden sie auch Testen und mit dem Original vergleichen. [Beitrag von lotharpe am 18. Jan 2008, 16:56 bearbeitet] |
xTr3Me
#888
erstellt: 18. Jan 2008, 17:22
![]() Was der Herr Hoerwege dann dazu sagt ist sicherlich interessant |
Nickchen66
#889
erstellt: 18. Jan 2008, 17:30
lotharpe
#890
erstellt: 18. Jan 2008, 18:33
Wenn als Hersteller mir so ein modifiziertes Gerät ins Haus wandern würde...... |
JLuecking
#891
erstellt: 18. Jan 2008, 19:46
Ich gehe davon aus, dass die Phase wie ein rohes Ei behandelt wird und dass die Jungs auch neugierig darauf sind. Ich war an der Hotline nicht ganz unbekannt. Jedenfalls soll die Phase repariert werden und nicht einfach nur die Platine getauscht werden. Grüße Joachim |
lotharpe
#892
erstellt: 18. Jan 2008, 20:12
Die Jungs von Terratec lesen hier regelmäßig mit. |
Nickchen66
#893
erstellt: 18. Jan 2008, 20:22
Gewiß... |
lotharpe
#894
erstellt: 18. Jan 2008, 20:24
Da ist wirklich nichts.... |
m.henneke
#895
erstellt: 18. Jan 2008, 22:08
MannMann .Ich bin von Terratec, ist echt kein Geheimniss . Es freut uns natürlich zu sehen dass ein Produkt gut ankommt. Wenn es ambitionierte Leute noch verbessern auch. Ich denke hier keine beeinflussenden Sachen von mir gegeben zu haben sondern ich glaube in ein - zwei fällen helfend zu seite gestanden zu haben. die hörwegemodifikation werden wir uns natürlich nicht ansehen, sondern nur versuchen die phase vernünftig wieder in gang zu kriegen. vielleicht noch eine neue spannungsversorgung reinsetzen und silbermicas als koppelkondensatoren .... oder so. lieben gruss, michael |
lotharpe
#896
erstellt: 18. Jan 2008, 22:28
Schon verstanden, warum auch.
Aber bitte auch in die Serie integrieren. |
lotharpe
#897
erstellt: 18. Jan 2008, 22:31
Auch meiner Wenigkeit zumindest hier im Forum zu verdanken. ![]() Ob dies aber weiterhin so sein wird........ [Beitrag von lotharpe am 18. Jan 2008, 23:36 bearbeitet] |
hIdd3N
#898
erstellt: 19. Jan 2008, 00:19
Dann solltest du dich auch mal als "Gewerblicher Teilnehmer" zu erkennen geben. Bekanntmachung |
m.henneke
#899
erstellt: 19. Jan 2008, 08:56
habe ich zwar bisher nicht so gesehen ist aber auch kein problem für mich . computerhardware hatte bisher wenig mit "echtem" hifi zu tun. ist aber geändert . danke für den hinweis, michael |
lotharpe
#900
erstellt: 24. Jan 2008, 19:56
Ich gebe das jetzt einfach mal weiter. Zitat:
Nickchen66
#901
erstellt: 25. Jan 2008, 21:26
Jaja, ist ja gut, Ihr seid doch wichtiger, als ich zuerst annahm. |
Grado / Allesandro: Informationssammlung sai-bot am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 77 Beiträge |
Meier Corda Opera - Eine Informationssammlung parzeval23 am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 453 Beiträge |
* AC3 als Quelle für den Kopfhörer - Anleitungen, Tipps, Anregungen JLuecking am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 10 Beiträge |
Cambridge Audio DAC Magic Plus - Review, Informationssammlung + Sammelthread fabifri am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 22 Beiträge |
Umschalter speziell für Quellen, Kopfhörer und Kopfhörerverstärker rille2 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 134 Beiträge |
Kopfhörer für Indoor und outdoor T8Force am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 42 Beiträge |
Superlux Kopfhörer - Superbudget-Tipps ? mucci am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2024 – 1886 Beiträge |
* Bluetooth-Kopfhörer Hubert789 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 4 Beiträge |
* Großer privater Kopfhörer-Test apaoai am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 5 Beiträge |
*Erfahrungsbericht: Suche nach geschlossenem Kopfhörer AudiophileSam am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPele1266
- Gesamtzahl an Themen1.563.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.777
