HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Der "Ich brauche ein sehr spezielles Ersatzte... | |
Der "Ich brauche ein sehr spezielles Ersatzteil....+A -A |
BrunoSc
00:25
#1601
erstellt: 10. Jan 2021, |
Hallo, ich suche ein Schiebepoti für ein WEGA 3121 Steuergerät (Lautstärkeregler) In der Kundendienstanleitung steht: Lautstärkeregler 2x 100 K; WU RUF S 1042 ZZ (1/3) Bin kein RTF und müsste wissen, wenn keiner so etwas für mich hat, welchen Ersatztypen ich verwenden kann. Danke Bruno |
BrunoSc
15:58
#1602
erstellt: 20. Jan 2021, |
keiner eine Idee? |
kruger2
16:42
#1603
Hallo Bruno, ![]() schau doch mal bei eBay nach.Vielleicht ist dort etwas zu finden ? LG ![]() Arno |
BrunoSc
16:58
#1604
Hallo Arno, das habe ich schon versucht. Leider erfolglos (oder ich erkannte eben nicht, was ich stattdessen verwenden kann) Gruß Bruno |
CarlM.
17:55
#1605
Das Originalteil wird es nicht mehr geben oder es ist ein gebrauchtes Teil, das dann wiederum dieselben Probleme machen kann. Was kannst Du machen? 1. Du machst Photos von der Vorder- und Rückseite, damit man Dir einen Ersatztyp empfehlen kann. Allerdings kann ich mit der Charakteristik WU nichts anfangen. Im Service Manual wird ja für andere Potentiometer definitiv linear oder logarithmisch angegeben ... normalerweiseweise würde man dies also ausmessen. 2. Alternativ lassen sich diese Potis auch gut öffnen und instandsetzen. Häufig reicht es aus, wenn man die Schleifer reinigt und ggf. den Anpressdruck mit etwas Gefühl leicht erhöht. Vor dem Einbauen wird mit dem Multimeter geprüft. Reparieren lassen sich nur Potis nicht, bei denen die Widerstandsbahn oder die Anschlussnieten gebrochen sind. |
BrunoSc
21:38
#1606
erstellt: 21. Jan 2021, |
![]() ![]() Den Balancepoti habe ich ausgelötet. Der ist leider hin. Bei dem fehlen an den Schleifern sogar die Kohlestifte ![]() Bei dem steht auf der einen Seite: "RUWIDO 100K poslg auf der anderen: 100K neglg Auf dem Laustärkepoti steht nur auf einer Seite: RUWIDO 100KΩ WU Konstruktive Tips sind erwünscht ![]() Danke Gruß |
CarlM.
22:43
#1607
Das Balance-Poti dürfte sehr schwer zu beschaffen sein. Es gibt also zwei Kohlebahnen, wobei sie in der Mittelstellung den exkat selben Wert liefern. Beim Verschieben steigt dann der Widerstand auf der einen Seite mit logarithmischer Charakteristik, während er auf der anderen Kohlebahn logarithmisch sinkt. Beim Volumen-Poti wäre es schön, wenn Messungen bei verschiedenen Schiebewegen gemacht werden könnten. Daraus lässt sich dann ableiten, ob ein lineares oder logarithmische Stereo-Poti der Charakteristik WU am ehesten entspricht. Beispiel: Regler ganz links ... 1/4 Weg .... 1/2 Weg ... 3/4 Weg jeweils Widerstand zwischen einem Ende und Schleifer messen. Desweiteren, sind die mechanischen Abmessungen wichtig : Länge/Breite/Höhe Abstand der Befestigungslöcher Länge des Schlitzes Ich habe grob geschätzt 70mm (72mm ?) als Länge genommen. Damit würde ich z.B. dieses Poti finden: ![]() Zum Balance-Poti: Im schlimmsten Fall entlötet man es und sorgt nur dafür, dass der Knopf an der Front aufgesteckt werden kann. Dann wird (ggf. auch auf der Platinenrückseite) mit Festwiderständen oder zwei Trimmpotis die Mittelstellung simuliert. |
RJShark
10:39
#1608
erstellt: 25. Jan 2021, |
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Diode mit der Typenbezeichnung "RF101A2S" Es ist eine "Fast recovery diode" und sitzt im Schaltnetzteil eines AV-Receivers an prominenter Stelle. Sie ist defekt und möglicherweise verhindert ihr Austausch ein Verschrotten. Hat jemand vielleicht ein solches Ding oder könnte mir eine Bezugsquelle nennen? Freue mich riesig auf Tipps ![]() |
netfriend
17:59
#1609
Jede ultraschnelle Diode mit einem Strom von mindestens 1 Ampere und einer Spannung von mindestens 200 Volt (laut Datenblatt). kein großes Auswahlkriterium. Dioden mit einer Bezeichnung, die mit UF beginnt, z. B. UF4007, sind ausreichend. |
*Holly*
12:52
#1610
erstellt: 26. Jan 2021, |
BrunoSc
15:00
#1611
Hallo Holly, danke, aber die scheinen leider nicht zu passen. Ich habe inzwischen mal nachgemessen. Länge 68mm Schiebeweg 55mm Breite 11mm Lochabstand 61mm Gruß Bruno |
*Holly*
22:23
#1612
Hallo BrunoSc Hätte ja sein können. Habe hier auch einen anderen der 55mm Schiebeweg hat. Allerdings kommt es dann mit DEINEM angegebenen Lochabstand nicht hin (...) Der wäre dann 65mm. Gewindebohrung=2mm> + Platinen-rand im Gehäuse ![]() Dann Toi Toi Toi für deine Suche. gruß |
BrunoSc
10:41
#1613
erstellt: 27. Jan 2021, |
Hallo Holly, danke für Deine Mühe, aber ich habe mich nicht vermessen. Habe es gerade mit der Schieblehre nochmal überprüft. Ich hoffe es finden sich noch passende Potis bei den Forumsmitgliedern. ![]() Gruß Bruno |
CarlM.
13:15
#1614
Hallo Bruno, vielleicht solltest Du es noch im Saba-Forum versuchen. Einige Foristen sind zwar hier wie dort aktiv aber eben nicht alle. ![]() HG Carl |
HiFi-OCD
20:37
#1615
erstellt: 10. Feb 2021, |
Hallo Bruno, sind bei dem Poti nur die Kohlen des Schleifers hin und sind es evtl. so kleine Kegel mit halbkugeliger Spitze? Habe noch 2 solche Ersatzkohlen für Potis. Vielleicht passen die ja??? Nette Grüße, Jürgen |
kruger2
15:24
#1616
erstellt: 11. Feb 2021, |
Hallo, ![]() ich suche Ersatzteile für den Verstärker Technics SU-V660.Wenn jemand so etwas anzubieten hätte,könnte er sich gern mit mir in Verbindung setzen,wegen der Modalitäten. ![]() LG ![]() Arno |
treki2
11:46
#1617
erstellt: 13. Feb 2021, |
BrunoSc
23:04
#1618
Hallo Jürgen, ja die Kohlen sind hin bzw. gibt es nicht mehr ![]() Es müssten 4 Stück drauf sein. Einen Stift habe ich noch. Aber wie kann man die an den Schleifern befestigen? Gruß Bruno |
E30Liebhaber
17:49
#1619
erstellt: 17. Feb 2021, |
Hallo zusammen, an meinem Rotel Verstärker ist mir ein Knopf abhanden gekommen. Der Knopf hat einen Durchmesser von 6mm und ist schwarz. Hat jemand ggf. einen solchen Kopf den er verkaufen mag. Würde mich freuen. Liebe Grüße Jens |
stummerwinter
22:07
#1620
Hast Du mal ein Bild? ![]() Sehen die evtl so aus, wie die von NAD? Könnte ich noch was da haben... |
CarlM.
22:11
#1621
6mm der Knopf? Entweder 6 cm oder das ist das Maß der Achse. |
kruger2
22:58
#1622
Hallo, ![]() ich suche den Netzschalterknopf (Viereckig),für den Technics SU-V660.Könnten auch andere von den Technics-Verstärkern passen.Vielleicht hat jemand noch irgendwo solches Zeugs herumliegen. Danke ! Gruß Arno [Beitrag von kruger2 am 17. Feb 2021, 22:58 bearbeitet] |
Antek36
10:10
#1623
erstellt: 18. Feb 2021, |
Moin, der ist zwar rechteckig. Aber das soll ja kein Hinderniss sein. ![]() ![]() Schick mir mal deine Adresse via PN. BG Andreas |
Seimalanders
19:20
#1624
erstellt: 06. Mrz 2021, |
kruger2
19:40
#1625
Hallo Andreas, ![]() Hat alles geklappt ! Danke für Deine Hilfe !!! Hoffe,das Du mir noch bei dem Teil vom vorderen Board des SU-V660 helfen kannst. ![]() LG ![]() Arno |
Otto+kar
18:57
#1626
erstellt: 08. Mrz 2021, |
Hallo allerseits, beim unglücklichen hantieren ist mir an der Front meines Panasonic Ultra HD-Blu-ray-Player DMP-UB900 eine ordentliche Schramme zurückgeblieben. ![]() ![]() Hat jemand einen Rat? |
CarlM.
01:28
#1627
erstellt: 09. Mrz 2021, |
Ich suche ein IC Panasonic AN7062. Das ist ein DIP-18 IC für die Spannungsverstärkung z.B. im Technics SU-V2X. Das IC wurde auch in anderen Technics- und auch Marantz-Geräten verbaut, häufig in Kombination mit STK-Hybrid-Modulen. Falls jemand kein IC übrig hat aber eine seriöse und preiswerte Quelle kennt (Dönberg ist mir in diesem Fall zu teuer) .,... gerne. |
Rabia_sorda
01:43
#1628
Hi Carl, Wenn alle Stricke reißen dann würde ich es tatsächlich mal mit dem Ding probieren: ![]() Der sieht mir doch eher original aus, auch wenn Alibaba hier mit 100 % original wirbt: ![]() ![]() ![]() |
CarlM.
01:51
#1629
Hallo Karsten, leider sind das (meines Erachtens) auch Fakes. Beim Original-IC ist das Logo-"M" in der oberen Zeile vorangestellt. M AN 7062 ((Zeile 2)) Ein Anbieter aus HK hat das korrekte Photo. Da steht dann aber in einer der Bewertungen, dass das Photo nicht dem Produkt entsprochen habe ... Trotzdem Danke! Carl [Beitrag von CarlM. am 09. Mrz 2021, 01:52 bearbeitet] |
Rabia_sorda
02:07
#1630
OK, soweit habe ich mich da dann doch nicht reingelesen. Das ist doch eigentlich auch nur ein Dual OP-A .... wäre es (zur Not) nicht möglich aus (mehreren) anderen was zu basteln?... JRC4558? Habe mir aber auch noch nicht den Schaltplan angeschaut und nur einfach was eingeworfen ![]() |
CarlM.
02:20
#1631
Da ist leider auch noch eine Phasenkorrektur und Bias-Regelung mit integriert. Im Zweifelsfall werde ich zwei MX50-Module einbauen. Das passt hier wegen der relativ niederigen Railspannungen so einigermaßen. ![]() ![]() |
Rabia_sorda
02:30
#1632
OK, ja...irgendwie sowas ähnliches schon gedacht.
Kannst dich dazu ja mal mit Uwe kurzschließen ![]() Eine Schutzschaltung wäre dazu auch noch was schönes ... P.S.: Merkwürdig ist es immer das die Asiaten da wohl keine Fake-Bauteile beilegen ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 09. Mrz 2021, 02:34 bearbeitet] |
CarlM.
02:34
#1633
Ich bin guter Dinge, dass die vorhandene Protection auch mit den zwei MX50 funktionieren sollte. p.s. Muss mich ablegen, weil ich heute um 7:00 auf den Wochenmarkt will ... oder auch muss. Mein Kühlschrank gähnt mich an. ![]() [Beitrag von CarlM. am 09. Mrz 2021, 02:37 bearbeitet] |
Rabia_sorda
02:40
#1634
Wenn du sie mit in die Schaltung einbindest... ja klar! Ich hatte dazu auch mal ein "Stück" Schneider-Kompaktanlagen-Endstufen-Platine in meinem Yamaha R500 gebaut und dazu die vorhandene Schutzschaltung verwendet. Leider "wirft" dieses Verstärker-IC über 1,5 Minuten einen DC von über 1 V aus, was daher den Ton erst bei ca 100 mV (und daher knapp weniger als 1,5 min) durchschaltet. Ich hoffe, dass die MX50-Module da weniger DC an den Ausgängen bringen. Edit; Hier im (eingeschlafenem) Thread (#29) zu entdecken: ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 09. Mrz 2021, 02:50 bearbeitet] |
Antek36
16:10
#1635
Ach verdammt....ich habe Dich ganz verdrängt. Aktuell habe ich nur nen 670er als Schlachter da. BG Andreas [Beitrag von Antek36 am 09. Mrz 2021, 16:37 bearbeitet] |
Rabia_sorda
16:33
#1636
Äh....was ist denn mit dem AN7062(N) aus dem 670 ??? ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 09. Mrz 2021, 16:34 bearbeitet] |
Antek36
16:45
#1637
Wenn der auch da drin ist? Ich habe mir jetzt nicht die Mühe genmacht und die Schaltpläne vergleichen. ![]() Aaaaber....diverse SU-VXer liegen hier ja in Teilen....und..wer braucht ihn jetzt? ![]() Bg Andreas [Beitrag von Antek36 am 09. Mrz 2021, 16:50 bearbeitet] |
Rabia_sorda
16:53
#1638
Den AN7062 braucht doch der Carl ![]() |
Antek36
16:58
#1639
Ich ping ihn mal an. |
Uwe_1965
17:58
#1640
Wo Ihr gerade so am IC am tauschen/verhöckern seid, ich bräuchte da auch was, und zwar so einen 16 Bit RAM Speicher MB8416 ![]() oder eine gute verlässliche Quelle bzw. kennt vielleicht jemand ![]() Es würde auch ein ![]() ![]() P.S. wegen den MX50SE Modulen, da hatte ich noch keine Probleme mit dem DC Offset, und denke das Carl es auch ohne meine Hilfe schafft ![]() Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 09. Mrz 2021, 19:33 bearbeitet] |
kruger2
18:09
#1641
Hallo Andreas und Carsten, ![]() schön,das Ihr an mich mal gedacht habt.Hoffentlich bleibt noch ein Teil übrig von Deinen Schlachtungen.Ich kann zur Zeit nicht sagen,ob die Platinen übereistimmen vom 660er und 670er.Aber ich vertraue Dir ,das Du noch etwas findest. ![]() Danke !!! LG ![]() Arno |
Antek36
18:26
#1642
Was suchst Du denn genau? Die komplette Frontplatine? |
kruger2
18:30
#1643
ja,genau ! ![]() |
CaptainCoach
22:54
#1644
erstellt: 10. Mrz 2021, |
Guten Abend, ich suche für einen Pioneer A-717 MK II die Potis für Balance und Treble. Oder weiss jemand, welche auf dem Freimarkt passend wären? Und kann mir vielleicht jemand sagen, ob die Lautsprecherabdeckung bei den B&W CDM 1 und den CDM 1 SE gleich sind? Hab die SE und mir fehlen die. für die Non SE werden gerade welche angeboten [Beitrag von CaptainCoach am 10. Mrz 2021, 23:10 bearbeitet] |
CarlM.
13:08
#1645
erstellt: 11. Mrz 2021, |
Die werden schwer zu finden sein. Die Daten kannst Du der Tabelle entnehmen. In der Pio A-Serie sind also die Balance-, Treble und Bass-Potis aus A-616 und A-717 (jeweils I und II) identisch. Die Potis anderer Reihen gehen notfalls, haben aber das Wellenprofil "flatted D" zum Aufstecken. Ich habe auch schon Potis selbst gebaut. Das ist aber im gewerblichen Bereich sicherlich keine akzeptable Lösung. ![]() ![]() ![]() |
Arokh-04
13:06
#1646
erstellt: 12. Mrz 2021, |
Servus, da ihr es gerade von Pio A 616 habt. Ich suche leider immer noch einen passenden Knopf für den Inpt Selector, einer der mittelgroßen Drehknöpfe der oberen Reihe. Ich habe einen A 616 Mark 2, wobei diese Knöpfe wohl auch an anderen Geräten verbaut wurden. Wenn da jemand einen hat, bitte melden ![]() Grüße Arokh |
CarlM.
13:39
#1647
Du müsstest schon noch einmal genauer beim benachbarten Knopf hinsehen: Ich vermute, dass hier auch der Knopf mit den Inbus-Madenschrauben verbaut wurde - wie beim A 616 (ohne II). Dieser Knopf wurde nur beim A 717 und A 616 verwendet. Alle anderen haben Knöpfe mit D-Wellenprofil zum Abziehen/Aufstecken. Aber das müsstest Du prüfen und mitteilen. |
Arokh-04
17:24
#1648
Ja, ist richtig, der mittelgroße Knopf mit Mini Inbus Madenschraube ist es. Wurde bei den 616 und den 717 MK I und II verbaut. Einen solchen suche ich wie doof. Hab auch schon Ebay und Kleinanzeigen im Blick aber bin bisher nicht fündig geworden oder die Leute wollen selbst für defekte Geräte zu viele Euros sehen... (Abgebrochene Potis usw....) Gruß Arokh |
Arokh-04
15:10
#1649
erstellt: 21. Mrz 2021, |
Hat keiner einen solchen Knopf übrig? Der Verstärker funktioniert ansonsten echt klasse aber der fehlende Knopf sieht halt nicht so toll aus ![]() |
Willersalm
23:48
#1650
Servus, ich bin auf der Suche nach den Zierleisten, den Seitenteilen für meinen Luxman L-410. Gibt es diesbezüglich Hoffnung, etwas auftreiben zu können? Grüße, Marco |
Geruchsneutral
14:16
#1651
erstellt: 27. Mrz 2021, |
Hallo, ich suche immer noch nach einem Gehäusedeckel für einen Luxman D-112/113/115. Außerdem suche ich den unteren Plastik-Teil der Frontplatte eines LV-103u/105u. Anfrage bei luxman-forever war leider erfolglos! Gruß |
Pioneer A-717/-757/-777 brauche Ersatzteil! xXxUniqueStylexXx am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 3 Beiträge |
Ersatzteil Tapedeck Osi am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 5 Beiträge |
Sugden Ersatzteil paga58 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 5 Beiträge |
Ersatzteil Marantz 2216 hawisch55 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 9 Beiträge |
Welches Ersatzteil brauche ich für meinem Kenwood KA-60 tobi1153 am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 26.08.2019 – 7 Beiträge |
Ersatzteil Endstufe!Woher? Bounty1111 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 3 Beiträge |
Ersatzteil für Blaupunktautoradio smdbb am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 2 Beiträge |
Ersatzteil Panasonic SL-1000 Sub-Woofer am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 5 Beiträge |
Ersatzteil Marantz ST251 Winni40 am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 8 Beiträge |
Audiorama 8000 Ersatzteil - Äquatorgummiring alexisdexter am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHeinrich_B.
- Gesamtzahl an Themen1.559.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.540
