Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 Letzte |nächste|
Der "Ich brauche ein sehr spezielles Ersatzteil....
Dualbieter
#1751 erstellt: 05. Jan 2022, 03:50
14
Kamill
#1752 erstellt: 10. Jan 2022, 07:21
Gibt es eine Alternative zum Hitachi 2SC1344(NPN) und Hitachi 2SA836(PNP).
Da jeweils beides nicht mehr lieferbar
danke
[Beitrag von Kamill am 10. Jan 2022, 07:22 bearbeitet]
Uwe_1965
#1753 erstellt: 10. Jan 2022, 08:27
Probiere es doch mit BC550/BC560 und die Beinfolge beachten.
Gruß Uwe
Kamill
#1754 erstellt: 10. Jan 2022, 15:57
Vielen dank
Skaladesign
#1755 erstellt: 10. Jan 2022, 16:44
eins zwei drei klick
Uwe_1965
#1756 erstellt: 10. Jan 2022, 17:46
Hallo @Skaladesign,
es ging um
Kamill (Beitrag #1752) schrieb:
...eine Alternative ....
zu den beiden Transistoren
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 10. Jan 2022, 17:47 bearbeitet]
Skaladesign
#1757 erstellt: 10. Jan 2022, 17:56
Dann hab ich das wohl missverstanden
Drowned_In_Trance
#1758 erstellt: 12. Jan 2022, 01:39
Ich benötige für einen A&R Cambridge Arcam Alpha (erste Version) einen Balance-Poti:
20kOhm, linear (A), Stereo mit Mittenrastung. Scheint es neu anscheinend nicht mehr zu geben.. am liebsten 3 davon, damit ich auch Bass- und Trebleregler austauschen kann.
Hat da jemand eine Bezugsquelle oder noch welche rumliegen?
Zur Not muss ich halt welche ohne Rastung nehmen..
Dualbieter
#1759 erstellt: 12. Jan 2022, 02:27
Hast du es bei Conrad Elektronik,und Bürklin Elektronik schon einmal probiert??
Es gibt noch eine Adresse wo du es probieren kannst :
BALZER CFS electronichttp://www.balzer-cfs.de
BALZER CFS electronic. Klaus A. E. Balzer Implerstrasse 14. D-81371 München. Fon:+49-89-55 221 240. Fax:+49-89-55 221 244. City-Shop: Fon:+49-89-55 221 243
der hat viele Ersatzteile und auch Poties ect.
Drowned_In_Trance
#1760 erstellt: 12. Jan 2022, 02:36
Ich habe wirklich stundenlang das Internet abgesucht, auch in ausländischen Shops, Ersatztypen gesucht usw.. lieferbar bzw. in humaner Stückzahl bestellbar gibt es offenbar wirklich gar nichts..
Die Website und vor allem der Webshop von der Firma Balzer ist ja wirklich unterirdisch Aber vielen Dank für den Tipp, falls sich hier nichts findet werd ich da mal anfragen!
Björn_D
#1761 erstellt: 13. Jan 2022, 10:29
Hallo zusammen,
ich suche einen Sicherungswiderstand zur Durchsteckmontage mit folgenden Daten:
* 10 Ohm
* 1% Toleranz (laut Service Manual 2%, verbaut sind aber 1%)
* 1/6W = 0,167W
* idealerweise Bauform 0204 (3,2mm Länge), im Zweifel geht aber auch Bauform 0207 (die "normalen" mit ca. 6mm Länge)
* "flame proof"-Ausführung, also z.B. FMF-Serie von Yageo
Wichtig ist der letzte Punkt, das Service Manual fordert das explizit!
("flame proof" ist hierbei von "flame retardant" zu unterscheiden. Erstere brennen nicht, zweitere sind nur flammhemmend.)
Bräuchte davon mindestens 2 Exemplare.
Beste Grüße,
Björn Dick
P.S.: Die mir bekannten üblichen Versandhändler (RS, Farnell, Bürklin, TME, Distrelec, DigiKey, Mouser) und verschiedene Yageo-Distributoren hab ich schon abgeklappert und bin nur bei Mouser fündig geworden. 18€ Versand für ein paar Cent-Artikel und 22-30 Wochen prognostizierte Lieferzeit schrecken aber etwas ab. Daher die Frage in diesem Thread. ;-)
Dualbieter
#1762 erstellt: 13. Jan 2022, 11:00
wer ist schon bereit 30 Wochen auf einen Artikel zu warten ??
Dualbieter
#1763 erstellt: 13. Jan 2022, 11:04
Björn_D
#1764 erstellt: 13. Jan 2022, 11:10
Dualbieter (Beitrag #1763) schrieb:
https://www.ebay.de/...a:g:QN0AAOSwj8xhkpYU
hilft dir das weiter ?? :X
Leider nein (1/4 statt 1/6W und nicht "flame proof").
Dualbieter
#1765 erstellt: 13. Jan 2022, 16:49
wollte nur helfen
Keksdose
#1766 erstellt: 13. Jan 2022, 23:50
Moin.
Ich frage mich, OB ich ein spezielles Bauteil brauche oder ob ich aktuelle Ware von der Stange nehmen kann. Mich irritiert der massive Größenunterschied. Die verbauten Elko´s müssten ca 40 Jahre auf dem Buckel haben, die dazugestellten nicht älter als 3 Jahre.
!!!!elko_2 !!!!elko_1
Drowned_In_Trance
#1767 erstellt: 14. Jan 2022, 00:14
@Keksdose
Elkos konnten mit der Zeit zum Teil etwas bis deutlich kleiner gebaut werden, solang die Werte passen (und das tun sie ja offensichtlich) ist das kein Problem.
Keksdose
#1768 erstellt: 14. Jan 2022, 00:17
@Drowned_In_Trance
Thx!
YogiGSX
#1769 erstellt: 15. Jan 2022, 21:16
@Keksdose
Schau mal in den Schaltplan (oder miss einfach mal), unter welcher Spannung die Elkos betrieben werden. Falls es (bei den 25 Voltern) 20 V oder mehr sind, nimm lieber gleiche Kapazität mit höherem Spannungswert - z. B. 40 V. Analog bei den 50 Voltern. - Die leben dann länger.
(Die werden dann größer sein - aber Platz ist hier wohl nicht das Problem.)
Gleiches übrigens für den Temperaturbereich. Ist des eine Platine, die gerne wärmer wird (im TV, im Amp, ...) dann versuche auch Typen mit höherem Wert zu bekommen.
Keksdose
#1770 erstellt: 17. Jan 2022, 20:23
@YogiGSX
thx für den Hinweis.
Am Rande: Die ollen Teile (rechte Bild #1766) bleiben drin. Habe 2 St. ausgelötet und
gemessen. Die alten (!) haben 1150-1170mf, die neuen 1020-1050mf.
Früher war doch einiges besser.
CarlM.
#1771 erstellt: 17. Jan 2022, 20:34
Vorsicht ... erhöhte Kapazitäten können auch auf ein gewisses Maß an Flüsskeitsverlust (---> Tendenz zur Austrocknung) hinweisen.
p.s.
Ich habe mir angewöhnt, auf jeden neu verbauten Siebelko das Datum und die Werte für Kapazität und ESR mit Faserschreiber zu vermerken.
Dann kann man später immer vergleichen.
[Beitrag von CarlM. am 17. Jan 2022, 20:36 bearbeitet]
Keksdose
#1772 erstellt: 17. Jan 2022, 21:17
@CarlM
Ich dachte immer, die *verlieren* nur ihre Kapazität. Also solche Typen dann doch per se austauschen?
Kann die nur mit meinem Multimeter prüfen (UNI-T UT61E), also nur die Kapazität.
Also alte raus, neue rein und gucken ob die Spannungen in dem Kreis dann eher
dem Sollwert entsprechen am Messpunkt. Habe da Differenzen von ca. 25%.
thx!
CarlM.
#1773 erstellt: 17. Jan 2022, 21:32
Die alten Elkos können trotzdem noch okay sein. Es kam mir nur darauf an, auf eine "Falle" hunzuweisen.
Es ist wie häufig, man muss sich ein Gesamtbild machen. Für mich ist vor allem der Leckstrom von Bedeutung.
Dieser Leckstrom bewirkt nämlich, dass der Elko während der Messung mehr Ladung aufnimmt als es seiner Kapazität entspricht.
Das ist vergleichbar mit einem Wassereimer, dessen Volumen Du bestimmen willst. Wenn er ein Loch hat, dann fließt während der Messung auch immer wieder etwas ab. Ich denke, bei einem 10-L-Eimer würden wir in Grübeln kommen, wenn uns die Wasseruhr anzeigt, wir hätten 11L eingefüllt ...
Keksdose
#1774 erstellt: 17. Jan 2022, 22:18
ESR Messung: Reicht für den Hobbybastler auch ein LCR-T4 (Tester, google haut da viele Chinageräte raus)
oder ist das eher als unnützes Spielzeug zu betrachten?
CarlM.
#1775 erstellt: 17. Jan 2022, 22:53
Ich nutze neben teureren Geräten auch einen ähnlichen und preiswerten T7-Tester (mit Akku). Die gemessenen Werte sind vergleichbar.
Hier einmal ein Photo:
Angeschlossen ist ein 3.300 µF-Elko, der definitiv getauscht werden muss. Seit Pendant vom anderen Kanal ist schon ausgelaufen ...
Angezeigt wird eine relativ hohe Kapazität aber auch ein zu hoher Verlust.
IMG_0001_(1600_x_1200)
[Beitrag von CarlM. am 17. Jan 2022, 22:55 bearbeitet]
YogiGSX
#1776 erstellt: 18. Jan 2022, 17:16
Hey, gut zu wissen. - Danke.
Was mache ich denn, wenn ich die Kapazität mangels Messgerät gar nicht messen kann?
Ist für den Leckstrom nicht auch der Gleichspannungs-Widerstand (nach Aufladung) ein hilfreiches Maß?
Keksdose
#1777 erstellt: 18. Jan 2022, 17:19
So, habe dann mal den T7 bestellt, hoffentlich erwische ich ein Modell mit einem funktionierenden Akku.
Die Rezessionen deuten da auf Probleme hin.
Bin schon gespannt, was bei einer Prüfung alles durchfällt.
Ist diese Liste noch aktuell oder reicht die Verlustmessung des T7 als Anhaltspunkt aus?
[Beitrag von Keksdose am 18. Jan 2022, 17:20 bearbeitet]
Keksdose
#1778 erstellt: 22. Jan 2022, 03:55
So, der Tester ist eingeflogen (Akku OK, schickes Teil) NUR bin ich jetzt völlig verwirrt.
Bevor ich den T7 röste, wie messe ich einen 3 poligen Elko bzw geht das mit dem Tester überhaupt?
Bilder siehe unten. Angeschlossen war der Elko nur an den gegenüberliegen Polen, der dritte Pol
war verlötet, jedoch nicht eingebunden (bin mir da zu 100% sicher!), der mittlere Pin liegt auf einem
isolierten Lötpunkt.
Messe ich an den äußeren Polen (soll 6800µF) liegt der Wert bei den beiden ungefähr bei 2400µF, Verlust ca. 3% & ESR bei (!) 0,00 Ohm.
Messe ich an Negativ und dem mittleren Pol, bekomme ich nur 70nf angezeigt, sonst nicht´s.
Messe ich an Positiv und dem mittleren Pin bekomme ich gar kein Ergebnis.
Alle 3 Pole verbinden traue ich mich nicht, habe die Befürchtung dass das Testgerät
dann gegrilt wird.
Frei nach dem Motto, wer viel misst, misst Mist: Ist die erste Messung korrekt ausgeführt (Elko tot) oder
liege ich völlig daneben?
Habe nach dem Schema mehrfach die Messung wiederholt, die Ergebnisse bleiben gleich bei beiden Exemplaren.
Aktive Pins
Inaktiver Pin
Seimalanders
#1779 erstellt: 22. Jan 2022, 10:47
Zunächst einmal bitte ich darum, diesen Thread zu verschieben bzw. als neuen Thread zu erstellen, da diese Themen nun nicht hier hin passen.
Der mittlere Anschluss ist zur besseren Stablität da. Er hat keine Funktion. Auf drei Beinen steht es sich immer besser als auf zweien
Dass beide Elkos gleich "schlecht" sind, mutet etwas ungewöhnlich an. Das würde ich vergleichen mit dem Multimeter. Bis wohin geht der Messbereich des Multimeters und des T7? Falls überschritten sollte OL angezeigt werden.
Generell sollte man vor dem Messen von Kapazitäten diese über einen Widerstand entladen.
[Beitrag von Seimalanders am 22. Jan 2022, 10:50 bearbeitet]
Keksdose
#1780 erstellt: 22. Jan 2022, 14:51
thx für deine Erklärung zu den Elkos mit mehr als zwei Beinchen.
Mein Multimeter zeigt ähnliche Werte, pendelt immer um die 2000. Die sind
dann wohl fertig, beide.
Um den ursprünglichen Thread nicht weiter zu verwässern, beende dann hier meine Anfrage.
Wurde ja ohnehin ausreichend beantwortet.
gst
#1781 erstellt: 24. Jan 2022, 17:38
VU-Meter:
per Zufall habe ich bei Pollin folgendes entdeckt:
https://www.pollin.de/p/aussteuerungsanzeige-vu-meter-830951
vielleicht als Hilfe für andere defekte schönere VU-Meter...
gst
[Beitrag von gst am 24. Jan 2022, 17:38 bearbeitet]
Bob-TT
#1782 erstellt: 16. Feb 2022, 14:17
Moin alle zusammen,
brauche dringend einen Drehknopf für einen Technics SA-5370 K
Aufnahme Welle 16.95 mm 19.2 mm
Möchte den nicht geschenkt, aber ein fairer Preis wäre schon nett
Danke und nette Grüße
Bob-TT
#1783 erstellt: 16. Feb 2022, 14:24
Das muß nicht unbedingt sein, die Aufschrift wäre wichtig ! Habe schon Kondensatoren gehabt, die hatten drei Beine und 2 Kapazitäten in einem
Gehäuse (glaube Dual war das) stand dann drauf, Bsp. xxxx uF + xxxx uF
Dualbieter
#1784 erstellt: 16. Feb 2022, 16:00
ist der Drehknopf auf dem Bild defekt ??
Bob-TT
#1785 erstellt: 17. Feb 2022, 17:46
Nö, das ist einer von den Anderen, als Anschauungsobjekt fotografiert. Der den ich brauche, fehlt ganz
NG und nen feinen Abend
Dualbieter
#1786 erstellt: 18. Feb 2022, 06:02
Bob-TT
#1787 erstellt: 18. Feb 2022, 15:45
Suuuper, habe direkt zugeschlagen. Selbst wenn die 16x20 mm etwas größer sind, wird er halt für die
Quellenwahl genommen
Wird schon toll aussehen
Ich bedanke mich explizit bei Dir und wünsche allen einen guten Tag
Dualbieter
#1788 erstellt: 18. Feb 2022, 16:35
freut mich
Bob-TT
#1789 erstellt: 20. Feb 2022, 19:02
Mein nächstes Bastelobjekt (ein schöner seltener Kenwood KR-70), hat leider nen defekten Trafo.
Habe schon gesucht, aber nichts gefunden.
Er hat 2x36V und zwei Hilfsspannungen ( 0 - 6,3V - 7,5V) u. max. 113 Watt Leistungsaufnahme.
Die Abmaße schicke ich später, muß erstmal nen Bild dazu machen. Wenn jemand noch einen
Trafo überhat, wäre ich überglücklich. Können auch zweimal 34,5V, 35V, 35,5V sein und da die
Hilfsspannungen einmal als Wechselstrom für Displaybeleuchtung und über Einweggleichichtung
für Stereopilot genutzt werden, sollte auch hier etwas Luft sein (allerdings nicht so sehr nach unten).
Netten Abend und Grüße noch !
CarlM.
#1790 erstellt: 20. Feb 2022, 20:29
Am besten, Du machst dann bei Bedarf einen neuen Thread auf.
Ich habe mir jedenfalls den Schaltplan vom KR70 angesehen. Das ist ein Netzteil, das zweimal +49 VDC generiert und nach den jeweiligen Dioden zusammenführt. Die zu den Endstufen führende Stromstärke ist dann auch 0,77 A und nicht 77 mA. Also Achtung, Fehlerteufel!
19_Fabian_90
#1791 erstellt: 21. Feb 2022, 07:00
Guten Morgen zusammen,
ich bin auf der suche nach einem Zugband für einen Technics SU V60 für den "rec selector", meines ist leider gerissen... falls jemand ein entsprechendes Ersatzteil hätte wäre ich sehr dankbar (natürlich gegen Aufpreis).
Danke!
Defekt
Bob-TT
#1792 erstellt: 21. Feb 2022, 14:35
@ Carl
es geht mir bei dem Trafo ja nur sekundär darum, was mir an DC nach den Dioden rauskommt. Ich gehe mal von der
Auslegung des Trafos aus, welche laut Schaltplan bei 117V / 120W liegt (1,025A). Da ich von der Idealannahme von 100%
Leistungsumsatz ausgehe und die Lampenversorgung nur marginal ist, die Leistungsaufnahme max. bei 113 Watt liegt und
der Besitzer den Receiver nie bei Volllast "fahren" wird, denke ich, ich bin mit einem Trafo 230V / 0,53A Primär u. 72V (2x36V) / 1,67A
(2x0,84A) + Hilfsspannungen recht gut bedient.
Sollte ich nen Denkfehler haben, bitte gradebiegen.....
Hier auch noch die Bilder zu dem Trafo:
Leistungsaufnahme Trafo 1
Trafo 2 Trafo 3
Sollte jemand die Maße nicht lesen können, bitte melden !
!!! UPDATE UNTEN BEACHTEN !!!
Netten Gruß und nen angenehmen Tag
[Beitrag von Bob-TT am 21. Feb 2022, 15:34 bearbeitet]
CarlM.
#1793 erstellt: 21. Feb 2022, 15:06
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Schaltung nicht die häufig genutzte Schaltung für positive und negative Rail (z.B. +49 VDC ... 0 ... -49 VDC) ist.
Dies hat ja ggf. Auswirkungen auf die Art der Sekundärwicklungen.
Bob-TT
#1794 erstellt: 21. Feb 2022, 15:33
@ Carl
meine Güte.....so weit hab ich noch garnicht geschaut sah erstmal so symetrisch aus
Klar, jetzt beim Weiterschauen sehe ich die Schwierigkeit. Das wird wohl echt schlecht mit Ersatz,
außer man bekommt original, oder auslagern und 2 kleine Trafos nutzen. Werde mal sehen, wie das
mit den Werten aussieht (ist ja schön angegeben mit den Strömen)
Danke nochmals !!! Werde dann mal drauf hinweisen
CarlM.
#1795 erstellt: 21. Feb 2022, 15:42
Es kann sein, dass meine Bedenken völlig unnötig sind. Ich hatte zunächst nur die Schaltung gesehen und gedacht: "Hoppla, da muss man noch einmal genauer hinschauen."
Dies war auch der Grund für den Vorschlag eines neuen Threads.
Bob-TT
#1796 erstellt: 21. Feb 2022, 15:58
Hi Carl,
das werde ich wohl machen müssen, da ich da auch nicht mehr durchsteige. Weil laut Schaltung nur erkennbar
ist, dass da auf dem 49V-Zweig 77mA, dem 14V-Zweig 55mA und dem 21V-Zweig 13mA fliessen sollen.
Da das ja gerade mal so um die 5 Watt sind, kann das ja alles nicht so richtig die Grundlage für ne anständige
Trafo-Berechnung sein.
Werde dann mal verlagern !
Bis denne dann
An alle anderen, her mit einem eurer gebunkerten Originaltrafos
Scherz bei Seite, wäre schön, wenn evtl. einer nen Schlachtgerät hat oder noch Schlachtware in der Auslage......
[Beitrag von Bob-TT am 21. Feb 2022, 15:59 bearbeitet]
Dualbieter
#1797 erstellt: 21. Feb 2022, 16:30
Das wird sehr schwierig werden der KR 7070 ist ja ein sehr seltener Receiver und daher glaube ich das die Chancen ein neuen neuen Trafo zu bekommen eher als gering ein.
Wenn du technisch begabt bist dann könntest du den Trafo ausbauen und ihm neu aufwickeln.,
Allerdings brauchst du ein Meßgerät um die Daten abzugleichen.Du brauchst auch ein Meßgerät um die Elkos und Widerstände durchzumessen ob dort nicht ein Kurzschluss vorliegt
Ist tatsächlich der Trafo defekt?Oder hat die Endstufe einen Kurzschluss?? .
Bob-TT
#1798 erstellt: 21. Feb 2022, 16:42
@ Dualbieter
Danke für die Hinweise ! Aber ich habe den Trafo komplett getrennt und schon beim ans Netzhängen geht die
Sicherung durch. Der ist fertig (ist auch der KR-70 und auch ganz schöööööön rar)
Habe ihn zerlegt und man sieht schon, wie an der unteren Seite der Wicklung der rausgelaufene Tauchlack vom
Draht alles verbacken hat und ist auch richtig dunkelbraun fast schwarz.
Hatte vorher auch die üblichen Verdächtigen geprüft (Dioden, Endstufentrans. und Elkos) bis ich dann am Trafo
gelandet bin.
Die Elkos habe alle äußerst suspekte Werte (z.Bsp. Kapazität +110% u. 5,3% Verlust). Trafo wickeln habe ich
noch nie gemacht u. das wird bestimmt auch nichts.
Will auch hier mit meinem Prob nicht den Thread "verwässern" ist jetzt als extra "Fred" bei Reparatur&Wartung
im HiFi-Klassiker Bereich
Schönen Abend noch und
[Beitrag von Bob-TT am 21. Feb 2022, 16:43 bearbeitet]
Dualbieter
#1799 erstellt: 21. Feb 2022, 19:17
KR 70 von 1972
John_Beton
#1800 erstellt: 25. Feb 2022, 20:06
Hi Allerseits,
Ich hab ein Problem mit meinem alten Technics SL-3300 und zwar ist mir ein Scharnier gebrochen. Ich konnte es nicht mehr retten also hab ich mich auf die Suche gemacht um Ersatz zu bekommen. Aber ich bin nur über die Bucht in Amerika fündig geworden.
Deshalb wollte ich hier mal nachfragen ob vielleicht jemand ein oder auch zwei Scharniere für diesen Dreher auf Halde hat oder eine Quelle in Deutschland/ Umgebung weiss?
s-l1600
s-l1600 (1)
Vielen Dank schonmal + Gruß
Dennis
Dualbieter
#1801 erstellt: 26. Feb 2022, 21:06
Pioneer A-717/-757/-777 brauche Ersatzteil!
xXxUniqueStylexXx am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  3 Beiträge
Ersatzteil Tapedeck
Osi am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  5 Beiträge
Sugden Ersatzteil
paga58 am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  5 Beiträge
Ersatzteil Marantz 2216
hawisch55 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  9 Beiträge
Welches Ersatzteil brauche ich für meinem Kenwood KA-60
tobi1153 am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 26.08.2019  –  7 Beiträge
Ersatzteil Endstufe!Woher?
Bounty1111 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  3 Beiträge
Ersatzteil für Blaupunktautoradio
smdbb am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  2 Beiträge
Ersatzteil Panasonic SL-1000
Sub-Woofer am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  5 Beiträge
Ersatzteil Marantz ST251
Winni40 am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  8 Beiträge
Audiorama 8000 Ersatzteil - Äquatorgummiring
alexisdexter am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedShelob
  • Gesamtzahl an Themen1.558.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.323
