| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Der "Ich brauche ein sehr spezielles Ersatzte... | |
Der "Ich brauche ein sehr spezielles Ersatzteil....+A -A |
phasenphreak
#1401
erstellt: 13. Sep 2018, 10:16
2006 oder 2010 würde ich nehmen. Beide haben eine FS (Resonanzfrequenz) von 1200 Hz ... .. der 2003 hat 1500 Hz. Da die genaue Trennfrequenz/Flankensteilheit unbekannt, ist es besser, das Chassis mit niedrigerer Resonanzfrequenz einzubauen, die 2006/2010 wären somit etwas belastbarer als der 2003. [Beitrag von phasenphreak am 13. Sep 2018, 10:17 bearbeitet] |
stummerwinter
#1402
erstellt: 13. Sep 2018, 10:22
Ok, danke für die Info...habe Dynavox mal angeschrieben, ob die 2006er oder 2010er irgendwann wieder verfügbar sind... Wobei der AD3220/T mit 2.000 Hz angegeben ist (Resonant Frequency)... Mal abwarten, wenn es die "Großen" wieder gibt, wird es so einer, ansonsten ein 2003er... [Beitrag von stummerwinter am 13. Sep 2018, 10:25 bearbeitet] |
phasenphreak
#1403
erstellt: 13. Sep 2018, 11:44
Haste Recht. Internet sagt auch für die Scott, Trennfrequenz 3500 Hz. Dann nimm ruhig den 2003... ist halt auch 1dB leiser, aber das wird wohl kaum tragisch sein. Falls der abraucht, ist es ja auch finanziell verschmerzbar |
stummerwinter
#1404
erstellt: 13. Sep 2018, 11:52
So in etwa war auch mein Gedanke... |
stummerwinter
#1405
erstellt: 24. Sep 2018, 10:32
phasenphreak
#1406
erstellt: 24. Sep 2018, 15:59
CarlM.
#1407
erstellt: 02. Okt 2018, 21:50
Ich suche ein Printrelais OEC "PCI-224DM5". Daten: 24 VDC 5A 2x Schließer (2 Form A DPST-NO) R(coil): 1.650 Ohm entsprechend ca. 350 mW Dieses Relais entspricht nahezu dem Panasonic-Relais ALA2PF24 . Nur kann ich leider mit dem niedrigen Innenwiderstand von 1.100 Ohm und der zu hohen Spulenleistung von 540 mW nichts anfangen. Dies liegt daran, dass die Transistoren zum Einschalten gerade einmal 400 mW aushalten. (Es sind "Digitaltransistoren" KRC101M). Auch das äußere Maß macht bzgl. anderer Alternativen Probleme. Die meisten Relais sind zu lang. Abstand linke/rechte Seite: 7,5mm Abstand der Kontakte an den Seiten: K1 --- 15mm --- K2 --- 5mm --- K3 Falls jemand ähnliche Transistoren mit höherer Leistung kennt, wäre das auch von Interesse. Die Type KRC101M besitzt zwei integrierte Widerstände von jeweils 4,7 kOhm. [Beitrag von CarlM. am 02. Okt 2018, 21:52 bearbeitet] |
Seimalanders
#1408
erstellt: 03. Okt 2018, 08:13
Hallo Carl, kannst Du sagen, für welches Gerät du das Relais (ich nehme an als Ersatz) verwenden möchtest? Vielleicht geht es vielen wie mir, die nicht wissen, ob sie so etwas haben - aber das ein oder andere Schlachtgerät im Keller stehen haben, wo es sich unbewusst drin versteckt. Gruß, Christoph |
CarlM.
#1409
erstellt: 03. Okt 2018, 10:32
Es ist für einen Pioneer VSX-859RDS. Aber Schlachtgeräte habe ich selbst. Ich möchte absolut neue Relais, weil die alle in etwa dieselbe "Laufzeit" haben. Das Wechseln ist ein enormer Aufwand, den ich nicht vergeblich betreiben möchte, nur weil z.B. eines von fünf ersetzten Relais nicht ordentlich funktioniert. Notfalls werde ich mir eine andere Lösung einfallen lassen. |
eckibear
#1410
erstellt: 03. Okt 2018, 14:15
Das Panasonic Relais sollte passen, allerdings eher der Typ "LA2F24" statt LA2PF24. Letzterer hat SnO2 in den (funkenlöschenden) Kontakten, was fast unweigerlich zu Beeinträchtigungen bei den relativ kleinen Audiosignalen führt (Oxidschicht, deutliches Kratzen im Lautsprecher). Der Innenwiderstand ist mit 1100Ohm angegeben, dazu kommen aber noch die externen 470 Ohm Serienwiderstände der Schaltung. Die gesamte Betriebsspannung ist 2x15V=30V, demnach wären 20mA Strom zu erwarten, die der Schalttransistor locker weg kann. Die max. Verlustleistung spielt hier keine Rolle, da der Transistor schaltet, nicht regelt. Im On-Zustand fällt nur die Spannung über CE ab (unter 1V), was bei 20mA zu 20mW führt. |
CarlM.
#1411
erstellt: 03. Okt 2018, 16:46
Danke für Deine hilfreichen Erläuterungen - insbesondere zum KRC101M. Hierzu war ich auch schon ins Grübeln gekommen, weil Pioneer beim Modell VSX-D810 bei einer Spannung von +/- 12V (und deshalb ohne Vorwiderstand) ein Relais ALA2F24 von NAIS mit R(Spule)=1.100 Ohm in Kombination mit einem KRC101M einsetzt - also das 1:1-Äquivalent zum Panasonic-Relais. Meine Überlegungen zum Relais (PF anstelle von F) waren, dass hier im Original ein 5A-Relais verwendet wird und das ALA2F24 nur 3A laut Datenblatt kann. Last-not-least: Der bisherige Vorwiderstand von 470 Ohm passt natürlich zum Relais mit einem R(Spule)=1.650 Ohm. Ich würde den Vorwiderstand ersetzen gegen einen mit 270 Ohm (0,5 W) - auch wenn dann etwas mehr Strom fließt. Aber dann würde das Spannungsverhältnis wieder stimmen: 270 : 1100 = 6 : 24. Siehst Du das auch so? Strom: 22 mA sowie Leistung über Relais und Widerstand: 657mW. (Originalwerte: 14 mA - 425 mW). [Beitrag von CarlM. am 03. Okt 2018, 16:50 bearbeitet] |
eckibear
#1412
erstellt: 03. Okt 2018, 17:11
270R passt, ist etwa 1/4 von 1100R des Relais. Wenn dort 24V anliegen und 6V am 270R kommen die 30V zusammen. Der Rest ist für Erbsenzähler .Das 3A Relais ist zwar etwas "schwächer" als die 5A Version, aber du heizt ja nicht ständig mit 100%. Achte darauf, dass erst der Regler runtergedreht wird bevor aus/einschaltet wird, das schont die Kontakte ungemein (stromloses Schalten). Das hilft jedem Signal-Relais, egal wieviel A es angeblich kann. |
CarlM.
#1413
erstellt: 03. Okt 2018, 17:36
Danke! Es ist doch hilfreich, nachfragen zu können, wenn man sich nicht zu 100% sicher ist. |
Seimalanders
#1414
erstellt: 03. Okt 2018, 20:22
Apropos Schlachtgerät, hat jemand zufällig noch Teile von der CD-Entnahmemechanik eines Pioneer PD-F100E bzw. PD-F904? Es handelt sich um einen 100CD-Wechsler. Am Arm, der zusammen mit der Feder lose auf dem Bodenblech lag, scheint es eine starke Wärmeentwicklung gegeben zu haben, siehe Foto. Sehr merkwürdig. |
Rabia_sorda
#1415
erstellt: 03. Okt 2018, 23:22
Vmtl. wirst du so ein Teil nicht mehr bekommen. Dazu würde ich von hinten ein Loch in das lange Teilstück bohren und ebenso in das kleine abgebrochen Stück. Beides dann mit einer kleinen Schraube verschrauben und das Ganze noch mit 2K-Kleber sichern. Auch liesse sich sicherlich das abgebrochene Stück komplett durch eine metrische Schraube ersetzen und mit einer Mutter kontern. Noch einen Schlitz in das obere Ende der Schraube einsägen, um die Feder zu halten. |
CarlM.
#1416
erstellt: 08. Okt 2018, 14:51
So nachdem ich bereits den Lautstärkeregler ersetzt hatte (Alps Inkrement Encoder), habe ich die Relais und die Widerstände ersetzt. Nun läuft alles, bis auf die letzte der drei Baustellen: Knacken im KH und LS, immer wenn irgendetwas umgeschaltet wird. Relais gehen, Mute auch ... mal gucken. Leider kann man bei dem Gerät so schlecht messen. Ggf. werde ich dazu noch einen neuen Thread an korrekter Stelle eröffnen.Nochmals Danke an Eckibear. |
eckibear
#1417
erstellt: 08. Okt 2018, 15:18
Das hört sich nach Gleichstromanteil am Ausgang oder am Eingang der Endstufe an. Fast immer wg. defekter Elkos. Messe einmal die Gleichspannungen am Ausgang ohne Signal und ohne Lautsprecher. [Beitrag von eckibear am 08. Okt 2018, 15:18 bearbeitet] |
Thorsten287
#1418
erstellt: 30. Okt 2018, 22:53
Hallo zusammen, ich suche für nen Verstärker Kenwood KA 3020 das Lautstärkepoti. Hat zufällig jemand einen über oder was vergleichbares? Danke schonmal im Voraus. Thorsten |
CarlM.
#1419
erstellt: 30. Okt 2018, 23:11
Seimalanders
#1420
erstellt: 01. Nov 2018, 07:54
Guten Morgen, der Thorsten ist Neuling und evtl. auch technisch nicht so beschlagen, aber ambitioniert. Daher kann man das in diesem Fall durchgehen lassen, meine ich. Einen schönen Feiertag wünsche ich, zumindest denjenigen, die einen haben Gruß, Christoph |
Noneatme
#1421
erstellt: 05. Nov 2018, 08:34
Guten Morgen, ich schlachte ein Universum System 8000 (V2686) Verstärker. Ich habe das Gerät als Bastelbude bekommen und da ich niemanden gefunden habe der mir bei der Reparatur helfen konnte habe ich es nun als Teilespender für mein zweiten Verstärker verwendet. Wer irgendwelche Teile (Schalterkäppchen, Schrauben, etc) haben möchte kann mir gerne eine Nachricht senden. Lg |
weihrauchfreddy
#1422
erstellt: 12. Nov 2018, 14:14
Ichhörnichtauf
#1423
erstellt: 18. Nov 2018, 15:16
Hallo, ich brauche mindestens zwei Sechskantschrauben für die Front eines Marantz. Ich meine die Aluschrauben von AMK. Bitte PN an mich, danke. |
Rabia_sorda
#1424
erstellt: 04. Dez 2018, 19:52
Hallo zusammen, ich suche eine Schubladen-Blende eines Technics SL-PG400A. Ich hatte leider damals einen Player bekommen, an dem sie fehlte Vielen Dank! Gruß Karsten [Beitrag von Rabia_sorda am 05. Dez 2018, 14:00 bearbeitet] |
mafrei
#1425
erstellt: 05. Dez 2018, 20:10
Ich suche einen Knopf (Schalter MPX Noise Filter) für meinen Marantz 2330 ![]() Durchmesser 9,5mm Aluminium 14mm Gesamtlänge 15mm und einen Voltage Selector eben auch für den Marantz 2330 komplett mit Aufsteckbrücken ![]() Danke [Beitrag von mafrei am 05. Dez 2018, 20:20 bearbeitet] |
stummerwinter
#1426
erstellt: 12. Dez 2018, 12:21
Mahlzeit...ich mal wider... Suche zwei Riemen mit der Bezeichnung PDE5001 für einen H/K HD300... Der HD100 hat einen anderen, zumindest lt. Manuell, der HD500 hat keinen... Ist ein Vierkannt mit Querschnitt ~ 1 mm, Durchmesser ~ 27 mm (vermutlich vergrößert), gestreckte Länge ~ 42 mm... Kann jemand zufällig einen Ersatztyp nennen? Evtl der vom HD720? Hat ne andere Nummer im SM... Danke im Voraus! Tante Edit: bei pollin habe ich einen gefunden mit 26 x 1,2 für ganz kleines Geld, könnte gehen [Beitrag von stummerwinter am 12. Dez 2018, 12:26 bearbeitet] |
Planloser1995
#1427
erstellt: 17. Dez 2018, 21:02
Rabia_sorda
#1428
erstellt: 17. Dez 2018, 21:27
Evtl. auch nur eine kalte Lötstelle auf der Frequenzweiche, ein abgebrochenes Bauteile-Beinchen, oder ein loses Kabel/lose Steckverbindung. Auch die Elkos sollten unbedingt erneuert werden, so nach fast 50 Jahren. |
Planloser1995
#1429
erstellt: 18. Dez 2018, 17:03
Vielen Dank, für die rasche Antwort. Werde Die Boxen mal Aufschrauben und alle Lötstellen, Kabel und Bauteile überprüfen . |
Tächniga
#1430
erstellt: 02. Jan 2019, 10:37
Hallo Zusammen, mir ist leider etwas blödes passiert. Bei meinem Elac PC910 ist ein Gewicht des Tonarms verloren gegangen...Fragt mich nicht wie das passieren konnte. Ich hoffe nun, daß jemand von euch ein Schkachtgerät zuhause hat, oder mit das Gewicht vermessen kann, dann kann ich mir eventuell eins fertigen lassen. ![]() Gruß Basti |
stummerwinter
#1431
erstellt: 02. Jan 2019, 11:05
Habe mir *hier* Riemen bestellt mit 26 x 1, HD300 funktioniert jetzt wieder... Gibt es in verschiedenen Abmessungen für kleines Geld... |
Seimalanders
#1432
erstellt: 13. Jan 2019, 20:18
Seimalanders
#1433
erstellt: 16. Jan 2019, 16:46
Vielen Dank an dieser Stelle für den lieben Plexiglasversender PS: Für Edith war's schon zu spät. [Beitrag von Seimalanders am 16. Jan 2019, 16:47 bearbeitet] |
kcworld
#1434
erstellt: 17. Feb 2019, 21:01
Hallo an alle Leser, Ich suche für meinen Kenwood KA 907 den Lautstärkeregler (nur den Knopf) und einen der kleineren Knöpfe, in meinem Fall für die Lautsprecherumschaltung. Wenn mir da jemand helfen kann ist das schon super, natürlich freue ich mich auch wenn jemand eine komplette Frontplatte ohne Macken und Kratzer anbietet. Es fehlen auch die Abstandshalter die hinten links und rechts an die Rückplatte gehören. ![]() ![]() Ich hoffe das ich alles richtig gemacht habe, bin noch nicht so Foren-Erfahren... Viele Grüße und Dank in voraus für die Antworten Kai-Christian |
mafrei
#1435
erstellt: 20. Feb 2019, 16:39
stummerwinter
#1436
erstellt: 01. Mrz 2019, 15:52
Hat jemand zufällig eine Tuner-Platine eines SONY STR 4800 rum fliegen? Ein bekannter hat ein Gerät mit Schaden an der Platine (wohl Wasserschaden)...das restliche Greät funktioniert... In der bucht schwimmt eine in USA, aber incl Porto knapp 45 € lohnt bei dem leider nicht... |
Seimalanders
#1437
erstellt: 10. Mrz 2019, 21:25
Rabia_sorda
#1438
erstellt: 11. Mrz 2019, 18:13
Die habe ich auch schon mal aus einer einfachen Lochrasterplatine "nachgeschnitzt". Die Lampenschaltungen werden durch eine Serienschaltung der jeweils fünf (9V) Soffitten gelöst, wo aber wiederum beide Platinen parallel an der Spannungsversorgung liegen. [Beitrag von Rabia_sorda am 11. Mrz 2019, 18:17 bearbeitet] |
mafrei
#1439
erstellt: 15. Mrz 2019, 17:15
Hallo, ich suche dringend eine Sechskant Messing Hülsen Mutter. Sie dient zur Befestigung der Frontplatten einiger Marantz (zb. 4300 / 4400) Modelle. Danke Grüße Manfred |
Seimalanders
#1440
erstellt: 16. Mrz 2019, 23:50
Da es so etwas wohl selten in Original gibt und die Ersatzteilsuche nicht rauswirft, werde ich wahrscheinlich eine warmweiße LED-Kette reinbauen. Dann ist das Thema der häufig durchbrennenden in Reihe geschalteten Soffitten auch gleich vom Tisch. In Polen gibt es übrigens auch eine Lösung, die kostet aber um 40 Euro + Versand. |
Rabia_sorda
#1441
erstellt: 17. Mrz 2019, 00:24
Ok. 40€ sind da aber recht angemessen, wenn man sich denn zu den 2200K entschliessen sollte. Alles andere sieht einfach nicht gut/original/"nostalgisch" aus. Ich habe mir vor ca. 20 Jahren eine andere Lösung ausgedacht, die ich nicht mehr missen möchte. Dies ist aber vmtl. auch nur in meinem Interesse, da ich damals die anliegende Wechselspannung gleichgerichtet und gepuffert habe. Denn bei höherer Lautstärke flackerten die Lampen im Rythmus der Musik, da das Netzteil ge-/überfordert wurde. Durch die Gleichrichtung und Pufferung wurde dies eliminiert, aber dadurch auch die Spannung erhöht (ca. um Faktor Wurzel 2). Durch einen berechneten Bratwiderstand wurde die Spannung "gedrückt" und zudem mit einem *Überbrückungsschalter" versehen. Dadurch kann ich mir nun, nur durch einem internen Schalter, aussuchen, welche Soffittenspannungen hier nun eine Verwendung fanden. Vor ca. 20 Jahren gab es leider keine Möglichkeit des LED-Umbaues, der dem Original sehr nahe kam. Heutzutage würde ich es vmtl. auf LED umbauen wollen. Evtl. ergibt sich ja irgendwann ein Defekt meiner Soffitten und überlege es mir dann doch |
Seimalanders
#1442
erstellt: 17. Mrz 2019, 07:02
Die Überlegung war, die "Soffittenspannung" des Technics nur zum Schalten eines Relais zu nutzen und die LED-Kette mit einem passenden kleinen Treiber zu versorgen. |
Rabia_sorda
#1443
erstellt: 17. Mrz 2019, 11:58
Klar, das kann man machen. Der Umsetzung sind da keine Grenzen gesetzt. Die "Leerlauf"-Spannung müsste sich hier gegen 40VAC bewegen. |
grautvOHRnix
#1444
erstellt: 22. Mrz 2019, 14:48
Wenn Du schon basteln willst, bau Dir doch ein Einzelstück á la Onkyo: Parallel zum LS-Relais ein zweites (kann viel kleiner sein, auf der Unterseite), damit schaltest Du um: rote LED-Kette - LS noch aus, klick: grüne LEDs. (Bei Dir natürlich warmweiße). So habe ich das mal bei meinen drei BA-3000 und den AU-20000 gemacht, weil von den 22 fuck-Sofitten immer eine durch war. Bei den Tunern halten die Lämpchen irgendwie ewig ... [Beitrag von grautvOHRnix am 22. Mrz 2019, 14:52 bearbeitet] |
CarlM.
#1445
erstellt: 26. Mrz 2019, 00:55
Ich möchte unterschiedliche Platinen von Pioneer VSX-Receivern kompatibel machen. Zum Bau von Adaptern benötige ich eine Quelle für FFC-Kabel, vor allem aber FFC-Buchsen (FFC = Flat Flexible Cable). Die Pioneer-Kabel haben 22 bzw. 23 Kontakte. Abstand der Kontakte auf dem Folienflachkabel 1,25mm. 22 Adern entsprechen also ca. 30mm. Hauptanbieter sind Molex und Würth. Zur Veranschaulichung: https://www.molex.co...0151680282_CABLE.xml https://www.ebay.de/...e-/292032905089?var= [Beitrag von CarlM. am 26. Mrz 2019, 00:56 bearbeitet] |
Seimalanders
#1446
erstellt: 31. Mrz 2019, 16:18
Die Leerlaufspannung ist tatsächlich genau 40,0 V Ich habe mir dann zunächst provisorisch die einfachste Art gebaut, siehe Skizze. Die LED's leuchten stabil ohne Flackern. Allerdings ist die Helligkeit der LED's für die Anwendung zu hoch. Darum vorerst der einstellbare Hochlastwiderstand. Ich kann aber leider die Helligkeit der LED's mit dem Widerstand nicht einstellen. Erst bei ca. 700 Ohm fangen die LED's an direkt mit voller Helligkeit zu leuchten - davor tut sich gar nichts. Die Spannung beträgt dann 3,35 Volt an einer LED (wahrscheinlich die spezifische Durchlassspannung der Farbe weiß). Bei Reduzieren des Widerstands auf z.B. 400 Ohm steigt die Spannung pro LED nur wenig auf 3,45 Volt an. Die Helligkeit ändet sich nicht. Eigentlich müsste doch der Strom so weit reduziert werden können, dass die LED's dunkler werden. Bei einer vergleichbaren Schaltung an nur einer LED hatte ich erfolgreich eine superhelle blaue LED auf ein erträgliches Maß abgedunkelt (80 kOhm! in Reihe). Es ist doch keine Konstantstromquelle. Oder liegt es an der Reihenschaltung? Danke für Tipps. |
Rabia_sorda
#1447
erstellt: 31. Mrz 2019, 16:28
Wird womöglich an der LED-Reihenschaltung liegen. Evtl macht dabei die Durchlass-/"Durchbruch"-spannung der vielen LED´s Probleme. Eine Parallelschaltung der LED´s mal provisorisch getestet? Das du dazu einen Vorwiderstand brauchst, brauche ich dir ja natürlich nicht sagen |
Seimalanders
#1448
erstellt: 31. Mrz 2019, 18:36
Die Parallelschaltung ist ungleich aufwändiger. Ich begebe mich mal dran. Wär auch zu einfach gewesen |
tillibrandt
#1449
erstellt: 01. Apr 2019, 13:56
Hallo, ich bin im Besitz eines Sony STR.DA50 ES und liebe dieses Gerät. Leider habe ich auf den Rear Lautsprechern eine elektronische Verzerrung sowie ein elektronisches Grundgeräusch (kein Brummen), welches mit leichter Erhöhung der Lautstärke exorbitant ansteigt. Eine telefonische Fehlereingrenzung mit den Experten vom Sony Reparaturservice ergab, dass höchstwahrscheinlich das Digiboard defekt ist. Dieses ist von Sony leider nicht mehr lieferbar. Nun bin ich verzweifelt auf der Suche danach. Kann jemand von Euch mit dieser Schilderung etwas anfangen? Hat jemand so ein Teil am Start damit ich dem Gerät wieder glasklaren Klang im Rear Bereich entlocken kann? Ich bin für jede Hilfe dankbar und möchte das Gerät sehr gern reparieren lassen. MfG Till Brandt Sony - STR-DA50 ES | DVP-S 7700 | XA5ES | Champagner HECO - Mythos 500 | Mythos Surround 1 | Mythos Sub aktiv |
NatsuLovesLucy
#1450
erstellt: 18. Apr 2019, 13:56
Rabia_sorda
#1451
erstellt: 18. Apr 2019, 17:19
Welches Teil Dort sind mindestens 16 Teile erkennbar. |
Pioneer A-717/-757/-777 brauche Ersatzteil! xXxUniqueStylexXx am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 3 Beiträge |
Ersatzteil Tapedeck Osi am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 5 Beiträge |
Sugden Ersatzteil paga58 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 5 Beiträge |
Ersatzteil Marantz 2216 hawisch55 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 9 Beiträge |
Welches Ersatzteil brauche ich für meinem Kenwood KA-60 tobi1153 am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 26.08.2019 – 7 Beiträge |
Ersatzteil Endstufe!Woher? Bounty1111 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 3 Beiträge |
Ersatzteil für Blaupunktautoradio smdbb am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 2 Beiträge |
Ersatzteil Panasonic SL-1000 Sub-Woofer am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 5 Beiträge |
Ersatzteil Marantz ST251 Winni40 am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 8 Beiträge |
Audiorama 8000 Ersatzteil - Äquatorgummiring alexisdexter am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.924
