Ersatzteil Panasonic SL-1000
Sub-Woofer
#1 erstellt: 09. Nov 2017, 15:12
ich bin neu im Forum, da ich ein Problem habe.
Bei meinem Oldtimer Plattenspieler National-Panasonic SL-1000 ( ohne MK2 ), Original mit EPA-99 ist die Glimm- ( Glüh- ) lampe für die Stroboskop-Anzeige defekt. Sie hat einen Sockel BA-15 D, L= 58mm x 16 mm.. Die Eingangsspannung ist gemessen 95 V. ( 110 V sollten auch gehen ). Alle Beschaffungsversuche waren bisher negativ. Hat jemand eine Idee bzw. eine Lösung wie ich mein Problem lösen kann ?
[Beitrag von Sub-Woofer am 09. Nov 2017, 15:20 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 09. Nov 2017, 15:34
Die Lampe gibts es schon seit Ewigkeiten nicht mehr.
Es gab aber mal Umrüstsätze auf LED.
Der SL-1000 ist übrigens ein SP-10 mit Zarge und Tonarm EPA-99.
Das Gerät wurde überwiegend als Technics angeboten.
Als Panasonic ist es selten.
Technics = Hifi-Marke von Panasonic.
Roman
[Beitrag von Passat am 09. Nov 2017, 15:46 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3 erstellt: 09. Nov 2017, 18:12
index
Sub-Woofer
#4 erstellt: 04. Jan 2018, 16:58
ich habe mein Problem gelöst. Den Plattenspieler NATIONAL-PANASONIC, ehemals mit der alten schwarzen Zarge, habe ich hochmodern auf LED - Soffitte 12 Volt umgerüstet. Das externe Netzteil ist auf 10 Volt eingestellt, damit die Helligkeit nicht aufdringlich ist. Es klappt hervorragend. Eventuell werde ich das Netzteil in die Zarge einbauen und mittels Transistorschaltung über die abgeklemmte Lampenleitung 110 Volt schalten.
Vielen Dank nochmal.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 04. Jan 2018, 17:25
Was ein Aufwand...
Warum hast du nicht eine/die Glimmlampe aus einem "Prüfstift/Phasenprüfer" verwendet? Dort ist auch schon ein Vorwiderstand mit eingebaut und man kann sie an 110VAC betreiben.
Technics SL-15 Plattenspieler Problem
pinballshark am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  4 Beiträge
National Panasonic SG 6070 L
nisaan am 17.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  58 Beiträge
National Panasonic SA-6800 X restaurieren
audiocrush am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  3 Beiträge
Technics Plattenspieler SL-1200MK2 defekt!
Advance-sigma am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  2 Beiträge
Technics SL 1610 MK2 Funktionsstörung
Smarti62 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  5 Beiträge
Plattenspieler Technics SL-3310 Pitchregler defekt
Sternautomatic am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2023  –  5 Beiträge
Technics SL Q2 Plattenspieler - Transportschaden (!)
cqqt am 01.03.2021  –  Letzte Antwort am 02.03.2021  –  5 Beiträge
SL-Q2 defekt
doc_barni am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  4 Beiträge
Technics SU-V303 Lampe defekt !
DJ_Johnny_B am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  3 Beiträge
TECHNICS SL - Q33 Plattenspieler
killnoizer am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  3 Beiträge
2017
2018
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.574
